Haarrisse im Fassadenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Haarrissen im Fassadenputz, insbesondere Schwundrisse. Diese entstehen beim Trocknen des Oberputzes, vor allem wenn dieser dünn angerührt wurde. Ein fehlender Farbanstrich kann die Sichtbarkeit der Risse verstärken. Die Expertenmeinung beruhigt den Fragesteller bezüglich der Risiken.
etwas beunruhigt bin ich über die zahlreichen kleinen (1 cm langen) Haarrisse im Fassaden-Oberputz. woher kommen die denn? ist das normal oder nicht und woran liegt es.
der Oberputz wurde 2 Wochen nach dem Unterputz aufgetragen. Wir hatten ständig feuchte Witterung während der gesamten Zeit (juli)
ich wäre wieder einmal sehr dankbar für ihren fachmännischen rat.
herzliche Grüße (ich wäre ohne das Forum ja schon längst vor die Hunde gegangen)
g Schmid
  • schmid
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur vor fachlicher Ursachenklärung – Haarrisse können auf mangelhafte Haftung, unzureichende Trocknung des Unterputzes oder Materialfehler hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb erforderlich – Messung von Rissbreite, -tiefe und Haftzugfestigkeit sowie Feuchtemessung im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte Witterung während der Aushärtungsphase (besonders innerhalb der ersten 14 Tage) verlängert die erforderliche Trocknungszeit des Unterputzes erheblich – die 2-wöchige Wartezeit war bei konstant feuchtem Juli-Wetter fachlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich diffusionsoffene Sanierputze verwenden – nicht diffusionsoffene Systeme erhöhen das Risiko von Unterputz-Korrosion und Schimmelbildung bei eindringender Feuchtigkeit.
    Kleine Haarrisse im Fassadenputz sind ein häufiges Problem. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
    • Schwindspannungen: Durch das Austrocknen des Putzes entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können.
    • Zu schnelle Trocknung: Besonders bei feuchter Witterung kann die Oberfläche zu schnell trocknen, während der Putz darunter noch feucht ist.
    • Materialfehler: Eine falsche Mischung oder minderwertige Materialien können ebenfalls Risse verursachen.
    • Bewegungen des Baukörpers: Setzungen oder thermische Ausdehnungen des Gebäudes können sich auf den Putz übertragen.
    Ob die Risse normal sind oder nicht, hängt von ihrer Anzahl, Größe und Tiefe ab. Oberflächliche, feine Haarrisse sind oft unbedenklich.
    🔴 Gefahr: Tiefe oder sich vergrößernde Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten und Feuchtigkeit ins Mauerwerk lassen, was zu Frostschäden oder Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Haarrisse im Fassaden-Oberputz, die etwa 1 cm lang sind und kurz nach der Verarbeitung bei feuchter Witterung aufgetreten sind. Die zeitliche Abfolge von 2 Wochen zwischen Unter- und Oberputz sowie die konstant feuchten Bedingungen im Juli sind hierbei zentrale Faktoren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist nachvollziehbar, da Haarrisse auf potenzielle Verarbeitungsfehler oder Materialprobleme hindeuten können. Die feuchte Witterung während der Aushärtung ist tatsächlich ein häufiger Auslöser für Schwindrisse im Putz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Haarrisse "normal" seien, ist zu pauschal. Während oberflächliche, netzartige Risse oft kosmetischer Natur sind, können sie bei falscher Beurteilung auf tiefer liegende Probleme wie mangelnde Haftung oder Durchfeuchtung hinweisen. Eine pauschale Entwarnung ist hier nicht angebracht.
    ➕ Ergänzung: Die Wartezeit von 2 Wochen zwischen Unter- und Oberputz ist bei feuchter Witterung kritisch. Der Unterputz benötigt ausreichend Zeit zur Trocknung und Aushärtung, bevor der Oberputz aufgetragen wird. Feuchte Bedingungen verlängern diese Zeit erheblich. Zudem sollte die Art des Putzes (Kalkzementputz, Leichtputz etc.) und die Armierung (Gewebeeinlage) geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse als reine Schönheitsfehler abgetan werden. Sie können Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein, die bei Frost zu Abplatzungen (Frostsprengung) führt. Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmung oder die Bausubstanz schädigen, was langfristig zu Schimmel oder statischen Problemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Rissbreite und -tiefe messen sowie die Haftzugfestigkeit des Putzes prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, bevor die Ursache geklärt ist. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Sanierung nachhaltig und fachgerecht erfolgt.
    Haarrisse im Fassaden-Oberputz sind häufig erste sichtbare Hinweise auf physikalische Spannungen im Putzsystem, die durch ungünstige Verarbeitungsbedingungen oder Materialfehler entstehen können.
    🔴 Gefahr: Bei ständiger feuchter Witterung während der Trocknungsphase (insbesondere innerhalb der ersten 14 Tage nach Auftrag) besteht erhöhte Risikolage für unzureichende Carbonatisierung des Kalkputzes oder unvollständige Zementhydration – beides führt zu reduzierter Festigkeit und erhöhter Rissanfälligkeit.
    🔴 Gefahr: Haarrisse können langfristig als Einstiegswege für Feuchtigkeit fungieren, was zu Unterputz-Korrosion, Frostschäden im Winter oder Schimmelbildung im dahinterliegenden Mauerwerk führen kann – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Sanierputzen oder fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das sei normal" ist fachlich unzulässig: Haarrisse dieser Häufigkeit und Länge deuten auf ein systematisches Verarbeitungsproblem hin und sind kein akzeptabler Zustand nach fachgerechter Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Putzart (Kalk-, Kalk-Zement-, reiner Zementputz), die Untergrundvorbereitung, die Putzdicke sowie die Anwesenheit einer Armierungsschicht – all diese Faktoren beeinflussen die Rissneigung maßgeblich und können aus der Ferne nicht bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Art der Rissbildung (netzartig vs. geradlinig, oberflächlich vs. tiefgreifend) ist für die Diagnose entscheidend – eine visuelle Beurteilung vor Ort durch einen Fachmann ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadentechnik zur detaillierten Schadensanalyse, einschließlich Feuchtemessung, Putzhaftungsprüfung und ggf. Materialanalyse – eine bloße Oberflächenreparatur ohne Ursachenklärung birgt hohe Folgeschadensrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren feuchte Witterung während der Trocknungsphase als zentrale Risikofaktor und sehen tiefe oder sich vergrößernde Risse als potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit mit Folgeschäden (Frostschäden, Schimmel, Abplatzungen).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI tendiert zur Einordnung oberflächlicher Haarrisse als "oft unbedenklich", während DeepSeek und Qwen entschieden betonen, dass die vorliegenden Risse (1 cm lang, kurz nach Verarbeitung, bei Dauerfeuchte) kein normales Erscheinungsbild sind und stets auf systematische Fehler hindeuten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die kritische Bedeutung der 2-wöchigen Wartezeit bei feuchter Witterung; Qwen ergänzt die Bedeutung der Putzart (Kalk-/Zementanteil), Carbonatisierung und Zementhydration – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" ohne Priorisierung, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf "Verarbeitungsfehler infolge feuchter Witterung" als wahrscheinlichste Hauptursache hinweisen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – pauschale Normalisierung ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte sofortige fachliche Begutachtung mit messender Diagnostik (Risstiefe, Haftzug, Feuchte) ist die einzig verantwortbare Handlung – GoogleAIs generelle Empfehlung zur "Begutachtung" ist zu vage und unterschätzt die Dringlichkeit.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Feuchte Witterung während der Trocknungsphase (insbes. innerhalb der ersten 14 Tage) ist die dominierende Ursache – verstärkt durch zu kurze Wartezeit zwischen Unter- und Oberputz.
    "Normalität" der Risse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht oberflächliche Risse gelegentlich als unbedenklich; DeepSeek und Qwen lehnen jede Normalisierung ab – fachliche Einordnung als Verarbeitungsfehler ist KI-Konsens (priorisiert nach Vorsichtsprinzip).
    Risiko Feuchteeintrag ✅ Konsens Haarrisse können langfristig Feuchtigkeit in den Unterputz und das Mauerwerk leiten – Folgen: Frostschäden, Schimmelbildung, Korrosion bei metallischen Armierungen.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachbegutachtung; DeepSeek und Qwen spezifizieren Messverfahren (Risstiefe, Haftzugfestigkeit, Feuchtemessung) – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    Sanierungsvorgehen ✅ Konsens Keine Oberflächenreparatur ohne Ursachenklärung; Sanierung muss fachgerecht, auf Grundlage der Diagnose und unter Verwendung diffusionsoffener Materialien erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit messender Schadensanalyse – inklusive Risstiefenmessung, Haftzugprüfung und Feuchtemessung im Untergrund – bevor jegliche Sanierung erfolgt.
    🔴 Risiko Unerkannte Unterputz-Feuchte durch Rissbildung Korrosion von Armierungen, langfristiger Verlust der Putzhaftung, Gefahr von Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch eindringende Feuchtigkeit Materialabtrag, strukturelle Schwächung der Fassade, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch kapillare Feuchtigkeitsaufnahme Gesundheitsrisiko für Bewohner, Sanierungskosten für Bausubstanz und Raumausbau
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Schönheitsfehler" ohne fachliche Prüfung Versäumte Frühdiagnose, Eskalation zum statisch relevanten Schaden, Haftungsrisiko für Bauherren/Bauunternehmer
    🔴 Risiko Unfachgemäße Reparatur mit nicht diffusionsoffenen Materialien Feuchtigkeitssperre im Putzsystem, verstärkte Kondensatbildung, beschleunigter Substanzverfall
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Schadensausbreitung Kostengünstige, lokal begrenzte Sanierung ohne Unterputz-Ersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen, diffusionsoffenen Sanierputzen Verbesserte Langzeitstabilität, erhöhte Energieeffizienz durch intakte Dämmschicht
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich korrekten Verarbeitung durch Gutachten Absicherung gegenüber Auftragnehmern, mögliche Regressansprüche bei Vertragsverletzung
    ✅ Chance Integration von Armierungsschichten bei Neuauftrag Langfristige Reduzierung von Schwindrisse, erhöhte mechanische Belastbarkeit
    ✅ Chance Verwendung witterungsangepasster Verarbeitungszeiten für zukünftige Bauabschnitte Vermeidung vergleichbarer Schäden bei Nachbarfassaden oder Sanierungen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fachgeprüften Putzfachbetrieb mit Messkapazität (Risstiefe, Haftzugfestigkeit, Feuchtemessung).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verarbeitungsdokumente (Putzart, Herstellerdatenblätter, Datum und Wetterbedingungen bei Unter- und Oberputz, Auftragnehmer-Kontakt).
    3. Keine Eigenreparatur vor Diagnose: Unterlassen Sie sämtliche Versiegelungs- oder Überstreichungsversuche – diese können Folgeschäden verschleiern und die Diagnose erschweren.
    4. Verarbeitungsbedingungen dokumentieren: Notieren Sie detailliert Wetterdaten (Luftfeuchte, Niederschlag, Temperaturen) für die 14 Tage nach Unterputz und Oberputz – für das Gutachten unverzichtbar.
    5. Putzart prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bestimmung der Putzzusammensetzung (Kalk-, Zement- oder Kalk-Zement-Anteil) und der Armierung – entscheidend für Sanierungskonzept.
    6. Sanierungsplan mit Fachbetrieb abstimmen: Vereinbaren Sie vor Beginn mit dem Gutachter einen schriftlichen Sanierungsplan, der diffusionsoffene Materialien, ggf. Armierungseinlage und trockene Witterungsphasen vorsieht.
    Fassadenputz
    Der Fassadenputz ist eine äußere Schutzschicht für das Mauerwerk eines Gebäudes. Er dient der Wärmedämmung, dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenputz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz oder Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Armierungsgewebe.
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse in einer Oberfläche, wie z.B. im Putz oder Beton. Sie entstehen oft durch Schwindspannungen oder thermische Belastungen. Haarrisse sind meist unbedenklich, können aber ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Netzrisse.
    Oberputz
    Der Oberputz ist die oberste Schicht des Fassadenputzes. Er ist für die Optik und den Schutz der darunterliegenden Schichten verantwortlich. Der Oberputz kann in verschiedenen Strukturen und Farben ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Modellierputz.
    Unterputz
    Der Unterputz ist die Schicht unter dem Oberputz. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten im Mauerwerk aus. Der Unterputz sorgt auch für eine gute Haftung des Oberputzes.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Armierungsputz.
    Schwindspannungen
    Schwindspannungen entstehen, wenn ein Material beim Trocknen schrumpft. Diese Schrumpfung kann zu Spannungen im Material führen, die sich in Form von Rissen entladen können. Schwindspannungen sind besonders bei Putzen und Beton relevant.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Verformungsrisse, Materialspannungen.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Das Armierungsgewebe nimmt Spannungen auf und verteilt sie gleichmäßig im Putz.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissüberbrückung.
    Baukörper
    Der Baukörper bezeichnet die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören z.B. das Mauerwerk, die Decken und das Dach. Bewegungen des Baukörpers können sich auf den Putz übertragen und zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    1. Was sind typische Ursachen für Haarrisse im Fassadenputz?
      Typische Ursachen sind Schwindspannungen beim Trocknen, zu schnelle Trocknung, Materialfehler oder Bewegungen des Baukörpers. Auch äußere Einflüsse wie starke Temperaturschwankungen können eine Rolle spielen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Sind Haarrisse im Fassadenputz immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht unbedingt. Feine, oberflächliche Haarrisse sind oft unbedenklich und rein optischer Natur. Tiefe oder sich vergrößernde Risse sollten jedoch ernst genommen werden, da sie auf strukturelle Probleme oder eindringende Feuchtigkeit hindeuten können.
    3. Wie kann man Haarrisse im Fassadenputz sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Bei feinen Rissen kann eine elastische Anstrich genügen. Bei tieferen Rissen ist oft eine Rissüberbrückung oder eine partielle Erneuerung des Putzes erforderlich. In schweren Fällen muss der gesamte Putz erneuert werden.
    4. Kann man Haarrissen im Fassadenputz vorbeugen?
      Ja, durch die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung und eine langsame, gleichmäßige Trocknung des Putzes. Auch eine geeignete Armierung des Putzes kann helfen, Risse zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Witterung beim Auftreten von Haarrissen?
      Die Witterung spielt eine große Rolle. Feuchte Witterung kann die Trocknung des Putzes verlangsamen und zu Spannungen führen. Direkte Sonneneinstrahlung oder starker Wind können die Oberfläche zu schnell austrocknen lassen.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Haarriss ein ernstes Problem darstellt?
      Achten Sie auf die Tiefe, Breite und Anzahl der Risse. Beobachten Sie, ob sich die Risse vergrößern oder ob Feuchtigkeit in der Nähe der Risse auftritt. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Was kostet die Sanierung von Haarrissen im Fassadenputz?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung. Eine einfache Anstrich kann wenige Euro pro Quadratmeter kosten, während eine komplette Putzerneuerung deutlich teurer ist. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Sollte man Haarrisse im Fassadenputz sofort behandeln?
      Das hängt von der Art der Risse ab. Kleine, unauffällige Risse können beobachtet werden. Größere oder sich verändernde Risse sollten zeitnah von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls behandelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung.
    • Putzarten im Vergleich: Mineralputz vs. Kunstharzputz
      Ein Vergleich der verschiedenen Putzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen im Mauerwerk.
    • Wärmedämmung der Fassade: Möglichkeiten und Vorteile
      Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Wärmedämmung der Fassade und ihre Vorteile.
  2. Schwundrisse im Fassadenputz – Ursachen und Auswirkungen
    Foto von Martin Kempf
    wieder ruhig schlafen können ...
    Das sind Schwundrisse, die beim Trocknen eines Strukturputzes bevorzugt in den Senken zwischen den Körnern entstehen können. Beim Auftragen und Strukturieren sammelt sich zwischen der Körnung ein recht dünnes Schwemmmaterial, das durch die Feinkörnigkeit und Dünnflüssigkeit beim Austrocknen viel Volumen verliert und dann aufreißt. Passiert bevorzugt bei recht dünn angerührtem und früh geriebenen mineralischem Strukturputz. Hat eigentlich keine Auswirkungen, reißt auch nicht weiter oder vergrößert sich.
  3. Fassadenputz: Keine Farbanstrich – Risse sichtbar?
    danke, ich schlafe
    vielen Dank, ich kann wieder schlafen!  -  wir haben übrigens keinen farbanstrich auf dem eingefärbten Oberputz, vielleicht sieht man deshalb die Risse.
    gute Nacht
    g Schmid
    • schmid
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Haarrissen im Fassadenputz, insbesondere Schwundrisse. Diese entstehen beim Trocknen des Oberputzes, vor allem wenn dieser dünn angerührt wurde. Ein fehlender Farbanstrich kann die Sichtbarkeit der Risse verstärken. Die Expertenmeinung beruhigt den Fragesteller bezüglich der Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwundrisse im Fassadenputz – Ursachen und Auswirkungen entstehen Schwundrisse bevorzugt in den Senken zwischen den Körnern des Strukturputzes. Dies ist ein normaler Prozess beim Trocknen und bedeutet nicht zwangsläufig ein strukturelles Problem.
    ✅ Zusatzinfo: Das Auftragen des Oberputzes erfolgte zwei Wochen nach dem Unterputz unter feuchten Witterungsbedingungen. Diese Bedingungen können die Entstehung von Schwundrissen begünstigen, da die Trocknungszeit verlängert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin. Sollten sie sich vergrößern oder neue Risse entstehen, ist eine erneute Begutachtung durch einen Fachmann ratsam. Beachten Sie den Beitrag Schwundrisse im Fassadenputz – Ursachen und Auswirkungen für weitere Details zu den Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Fassadenputz, Ursache, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Fertighaus: Fehler, Mangel oder Reklamationsgrund beim Hersteller?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Sanierung: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: 210g/m² Armierungsgewebe statt 160g/m² – Ist das möglich & sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach Wärmedämmung: Glatte Oberfläche, Struktur & geeignete Materialien?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im T9 Mauerwerk: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenrisse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Fassadenputz, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Fassadenputz, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse im Fassadenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Haarrisse im Fassadenputz: Ursachen & Risiken
Suche nach: Haarrisse, Fassadenputz, Ursachen, Sanierung, Bauschäden, Oberputz, Unterputz, Risse
