Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dehnfuge im Garagenputz, wenn kein Gleitlager zwischen Garagenwand und -decke vorhanden ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Risse unvermeidlich sind. Alternativen wie Gewebe im Unterputz werden diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DIN 18530 und Fachliteratur ist entscheidend.
ich Stelle mir die Frage, ob ich trotz fehlendem Gleitlager zwischen Garagenwand und Garagendecke eine Gleitlagerdehnfuge oder vielmehr dann eine Dehnfuge (ein Gleitlager ist ja nicht vorhanden 🙂 im Putz vorsehen soll.
Bei dem Bau meiner Garage mit Terrasse wurde die Stahlbetondecke, nicht wie eigentlich im Bauplan vorgesehen, auf ein Gleitlager aufgesetzt, sondern direkt auf die Mauern aus Bims Hohlblocksteinen. Auf einen Ringanker (oder wie man das zu nennen pflegt 🙂 unterhalb der Stahlbetondecke und dem Gleitlager, wie auch im Bauplan vorgesehen, wurde ebenfalls verzichtet. Die Garage wurde etwa bis zur Hälfte in die Erde versenkt (bis auf die Einfahrt 🙂 und wurde an die Hauswand angelehnt, nicht verzahnt. Die Garage besteht somit aus 2 Seitenwänden und der Toröffnung. Die gegenüberliegende Seite der Toröffnung ist quasi offen, die Seitenwände sind eben nur ans Haus angelehnt. Wegen der Erddrücke (im Boden versenkt) wurden an jeder Ecke der Garage ein 24 cm * 24 cm Stahlbetonpfosten hochgezogen. Die Garagendecke wurde zusammen in einem mit dem Torsturz und den beiden Stahlbetonpfosten an den Ecken der Torseite gegossen.
Außerdem beträgt der zur Verfügung stehende Platz zwischen Garagendecke und Terrassentüröffnung nur satte 6 cm. Ein Gefälle von unbeabsichtigten 0,5 cm je Meter ist bereits vorhanden. Ich beabsichtige lediglich eine FPO Kunststofffolie aufzuschweißen und danach ein Holzbalkengestell und Holzdielen aufzubauen. Eine Wärmedämmung ist nicht vorgesehen, genauso wenig wie ein Estrich.
Das nur zur Verdeutlichung der entstehenden Wärmebelastung für die Stahlbetondecke.
Die Spritzwasserbelastung am Holz und die Entwässerungsproblematik (15 cm ...) sind mir bekannt. Ich versuche auch nur das Beste draus zu machen.
Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich und es macht sich jemand die Mühe den ganzen "Kram" auch zu lesen. Eigentlich sollte es nicht so viel werden.
Über Meinungen, ob ich in diesem Fall eine Dehnfuge im Putz vorsehen muss und auch über Meinungen zu anderen Punkten, würde ich mich freuen.
Frank
  • Frank Eisenbarth
    🔴 KRITISCH: Die direkte Auflagerung der Stahlbetondecke auf Bims-Hohlblocksteinen ohne Gleitlager und Ringanker stellt ein erhebliches statisches Risiko dar – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dehnfuge im Putz allein ist bauphysikalisch und statisch völlig unzureichend, um strukturelle Zwängungen zwischen Decke und Mauerwerk auszugleichen – sie verhindert weder Risse im Mauerwerk noch Gefährdungen der Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Wärmedämmung, die unzureichende Entwässerung (nur 15 cm Abstand zur Türöffnung) und die unkontrollierte Feuchtebelastung begünstigen Holzzerstörung und langfristige Bauteilschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anlehnung der Garage an das Hauptgebäude ohne Verzahnung oder strukturelle Dehnfuge erzeugt unzulässige Verbindungszwänge – bei unterschiedlichen Setzungen oder Temperaturdehnungen drohen Risse im Hauptgebäude.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Dehnfuge im Putz Ihrer Garage sinnvoll ist, auch wenn kein Gleitlager zwischen Wand und Decke vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Ohne ein Gleitlager können Bewegungen zwischen den Bauteilen (z.B. durch Temperaturunterschiede oder Erddruck) direkt auf den Putz übertragen werden, was zu Rissen führen kann.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Bewegungsfugen: Diese sind generell wichtig, um Spannungen im Bauwerk aufzunehmen. Auch ohne Gleitlager kann eine Dehnfuge im Putz helfen, Risse zu minimieren.
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen flexiblen Putz, der Bewegungen besser aufnehmen kann.
    • Untergrundvorbereitung: Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung des Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die zu erwartenden Bewegungen der Bauteile beurteilen und die geeignete Art der Fuge empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garage, bei der die Stahlbetondecke entgegen der Bauplanung direkt auf Bims-Hohlblocksteinen aufliegt, ohne das vorgesehene Gleitlager und den Ringanker. Dies stellt eine grundlegende Abweichung von der statischen Planung dar, die erhebliche Risiken birgt. Die fehlende Gleitschicht verhindert die kontrollierte thermische und setzungsbedingte Bewegung der Decke, was zu unkontrollierten Spannungen im Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Auflagerung der Betondecke auf Bims-Hohlblocksteinen ohne Gleitlager und Ringanker ist ein kritisches statisches Risiko. Temperaturwechsel und Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk, Abplatzungen oder sogar zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen. Eine bloße Dehnfuge im Putz ist hier völlig unzureichend, da sie die strukturellen Bewegungen nicht aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dehnfuge im Putz könne das fehlende Gleitlager kompensieren, ist fachlich falsch. Eine Putzfuge dient lediglich der optischen Trennung und verhindert keine Risse im Mauerwerk oder in der Deckenkonstruktion. Die eigentliche Problematik liegt in der fehlenden Bewegungsfuge auf Bauteilebene.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Abdichtung mit einer FPO-Kunststofffolie und der Aufbau eines Holzdecks ohne Wärmedämmung verschärfen die thermische Belastung der Decke. Die fehlende Dämmung führt zu größeren Temperaturschwankungen, was die Bewegungen der Betondecke verstärkt. Zudem ist die Entwässerungssituation mit nur 15 cm Abstand kritisch und erfordert eine fachgerechte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, um die Standsicherheit der Garage zu überprüfen. Eine nachträgliche Integration eines Gleitlagers oder alternativer Entkopplungssysteme ist zu prüfen. Führen Sie keine weiteren Bauarbeiten durch, bevor die statische Situation geklärt ist. Die geplante Terrassenkonstruktion sollte ebenfalls von einem Fachmann auf ihre Machbarkeit und Entwässerung hin bewertet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Garage mit erheblichen planungs- und ausführungsbedingten Abweichungen: fehlendes Gleitlager, kein Ringanker, direkte Auflagerung der Stahlbetondecke auf Bims-Mauern, Anlehnung statt Verzahnung an das Hauptgebäude sowie eine teilweise Erdversenkung mit erheblichen Erddruckbelastungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dehnfuge im Putz bei fehlendem Gleitlager birgt ein hohes Risiko für Rissbildung – nicht nur im Putz, sondern potenziell auch in der Stahlbetondecke und den Bims-Mauern, da thermische und feuchtebedingte Längenänderungen der Decke nicht kompensiert werden können.
    🔴 Gefahr: Die direkte Auflagerung der Decke auf Bims-Hohlblocksteinen ohne Ringanker und Gleitlager führt zu unkontrollierten Zwängen; Bims ist druckempfindlich und weicht unter Last nach – dies kann zu Setzungsrisse, Schiefstellungen und langfristig zu statischer Instabilität führen.
    🔴 Gefahr: Die Anlehnung an die Hauswand ohne Verzahnung oder Dehnfuge erzeugt eine feste Verbindung zwischen zwei unterschiedlich beweglichen Baukörpern – bei unterschiedlichen Setzungen oder Temperaturdehnungen entstehen hohe Zug- und Schubkräfte, die zu Rissen im Mauerwerk, Putz und ggf. im Hauptgebäude führen können.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm geringe Höhe zwischen Decke und Terrassentüröffnung sowie das unkontrollierte Gefälle erschweren die Entwässerung massiv und begünstigen Stauwasserbildung – dies erhöht die Feuchtebelastung der Holzkonstruktion und beschleunigt die Holzzerstörung durch Pilzbefall und Insekten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Putzdehnfuge ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Dehnfugen müssen strukturell wirksam sein – also im gesamten Bauteilquerschnitt (Mauerwerk, Putz, ggf. Dämmung) durchgängig geführt und mit geeignetem Fugendichtstoff oder Kompressionsfuge ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärmedämmung und der Verzicht auf Estrich verstärken die thermischen Schwankungen der Stahlbetondecke – dies erhöht die Amplitude der Dehnung und damit das Rissrisiko zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Tragsicherheit der Bims-Mauern, der Zwängungssituation und der Notwendigkeit einer nachträglichen Entkopplung oder Verstärkung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Gleitschicht als kritisches Risiko – insbesondere bei direkter Auflagerung der Stahlbetondecke auf Bims.
    • Alle drei Modelle lehnen eine reine Putzdehnfuge als ausreichende Lösung ab – sie ist strukturell wirkungslos und täuscht Sicherheit vor.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche statische Begutachtung durch einen Bauingenieur/Statiker – unverzüglich und vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI fokussiert auf den Putz und benennt "Bewegungsfugen" als generell sinnvoll, ohne explizit die Bauteilebene zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben dagegen klar die Notwendigkeit einer strukturellen Entkopplung auf Bauteilebene hervor.
    • GoogleAI erwähnt flexiblen Putz als Option; DeepSeek und Qwen bewerten dies ausdrücklich als irrelevant für das zugrundeliegende statische Problem.
    • DeepSeek ergänzt die thermische Belastung durch fehlende Dämmung und kritische Entwässerungshöhe (15 cm).
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Anlehnung statt Verzahnung, Bims-Druckempfindlichkeit, Setzungsrisiken durch Erdversenkung sowie fehlenden Estrich als bauphysikalische Faktoren.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dehnfuge im Putz "Risse minimieren kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Eine Putzfuge ist "völlig unzureichend" (DeepSeek) und "fachlich unzutreffend" (Qwen), weil sie keine Zwängung auf Bauteilebene löst. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass nur eine bauteilübergreifende, strukturelle Lösung (z. B. nachträgliche Gleitschicht oder Entkopplungskonstruktion) sachgerecht ist – begleitet von einer vollständigen statischen Neubewertung.
    Fehlendes Gleitlager ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bewerten es als kritisch – GoogleAI akzentuiert Putzfolgen, DeepSeek/Qwen betonen strukturelle Instabilität. Konsens: unbedingte Nachrüstung oder statische Neubewertung erforderlich.
    Putzdehnfuge als Ersatz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenziellen Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ völlig unzureichend – keine statische Entlastung.
    Notwendigkeit Fachgutachten ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche, zertifizierte statische Prüfung – GoogleAI: "Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek: "Statiker oder Bauingenieur", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18115".
    Risiko Bims-Mauerwerk ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben Druckempfindlichkeit und Setzungsrisiko hervor. Konsens: Bims ist nicht für unkontrollierte Zwangslasten geeignet – zusätzliche Risikoanalyse erforderlich.
    Entwässerung & Bauphysik ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren 15 cm Abstand und fehlende Dämmung als relevante Faktoren; GoogleAI konzentriert sich auf Putz und Untergrund. Konsens: Bauphysikalische Risiken müssen mit einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Ausführung von Putzmaßnahmen oder Terrassenbau – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder Bausachverständigen zur Gesamtbeurteilung der Tragsicherheit, Zwängungssituation und bauphysikalischen Gegebenheiten.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch Zwangslasten zwischen Decke und Bims-Mauerwerk Langfristige Schiefstellung, Rissbildung bis hin zu Kollapsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zur Hauptgebäude-Wand (Anlehnung ohne Dehnfuge) Risse im Hauptgebäude, Schäden an Fassade und Innenputz
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (nur 15 cm zur Türöffnung) Stauwasser, Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Thermische Belastung durch fehlende Dämmung und Estrich Verstärkte Dehnungsamplitude → höhere Rissneigung in Putz und Mauerwerk
    🔴 Risiko Druckversagen von Bims-Hohlblocksteinen unter unkontrollierter Last Abplatzungen, lokale Durchbiegung, Verlust der Auflagerfunktion
    ✅ Chance Frühzeitige statische Begutachtung ermöglicht gezielte, kostengünstige Nachrüstung Vermeidung teurer Sanierungen, Erhalt der Garagenstruktur langfristig
    ✅ Chance Nachträgliche Integration einer Gleitschicht (z. B. PTFE-Folie mit Lagerbeton) Strukturelle Entkopplung ohne Abriss – hohe Wirksamkeit bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Geplante Holzterrasse als Anlass für komplette bauphysikalische Optimierung (Dämmung, Entwässerung, Gefälle) Dauerhafte Nutzung, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Verbindung zu einem Sachverständigen schafft Grundlage für mögliche Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Entwicklung einer zertifizierten, dokumentierten Instandsetzungskonzeption Nutzbar für Versicherung, Behörden, Verkaufsprozess – erhöhte Immobilienakzeptanz
    1. Statische Sofortprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur (idealerweise mit Erfahrung in Nachrüstungen) – teilen Sie alle Pläne und Baubeschreibungen mit, insbesondere die Abweichung vom ursprünglichen Gleitlager.
    2. Sicherheitsmaßnahmen vor Ort ergreifen: Markieren Sie sichtbare Risse im Putz und Mauerwerk fotografisch; vermeiden Sie weitere Belastung (z. B. kein Abstellen schwerer Fahrzeuge direkt unter Deckenauflagerungspunkten) bis zur Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Baubeginn-Datum, Liefer- und Ausführungsprotokolle, Unterlagen zu Bims-Steinqualität und der vorgesehenen Konstruktion – für die Begutachtung unverzichtbar.
    4. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der statischen Begutachtung explizit eine bauphysikalische Stellungnahme zur Entwässerung (15 cm Abstand) und zur geplanten Holzterrasse an – inkl. Gefälle und Stauwasserschutz.
    5. Nachrüstungsoptionen evaluieren: Lassen Sie sich vom Gutachter konkrete, umsetzbare Alternativen zur Entkopplung nennen (z. B. nachträglich eingebrachte Gleitfolien, kompensierte Lagerplatten oder lokale Verstärkungsmaßnahmen).
    6. Haftungs- und Dokumentationsstrategie klären: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, wie Sie die Abweichung vom Plan dokumentarisch sichern – insbesondere für mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauausführendem oder Planer.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Sollbruchstelle
    Gleitlager
    Ein Gleitlager ist ein Bauelement, das die relative Bewegung zweier Bauteile zueinander ermöglicht, ohne große Kräfte zu übertragen. Es wird oft eingesetzt, um Spannungen in Bauwerken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Loslager, Festlager, Wälzlager
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Innenputz, Außenputz
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Stahlbewehrung
    Erddruck
    Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder ein anderes Bauteil ausübt. Er hängt von der Art des Bodens, der Tiefe und dem Wassergehalt ab.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Seitendruck, Hinterfüllung
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Bauteil, z.B. aufgrund von Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung. Sie kann die Stabilität und Funktion des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse
    Bauwerksbewegung
    Bauwerksbewegung bezeichnet die Veränderungen in der Lage oder Form eines Bauwerks, die durch verschiedene Einflüsse wie Temperatur, Setzungen oder Erschütterungen verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Verformung, Ausdehnung
    1. Was ist eine Dehnfuge?
      Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Setzungen oder andere Bewegungen entstehen können. Sie verhindert, dass unkontrollierte Risse im Bauteil entstehen.
    2. Was ist ein Gleitlager?
      Ein Gleitlager ermöglicht die relative Bewegung zweier Bauteile zueinander, ohne dass dabei große Kräfte übertragen werden. Es wird oft zwischen Garagenwand und -decke eingesetzt, um Bewegungen aufgrund von Erddruck oder Temperaturschwankungen aufzunehmen.
    3. Warum entstehen Risse im Putz?
      Risse im Putz können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Bewegungen des Untergrunds, Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder unsachgemäße Verarbeitung. Sie sind oft ein Zeichen von Spannungen im Bauteil.
    4. Kann man eine Dehnfuge nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dehnfuge kann auch nachträglich in einen Putz eingebracht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen und weitere Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dehnfuge?
      Alternativ zur Dehnfuge können auch andere Maßnahmen ergriffen werden, um Spannungen im Putz zu reduzieren, wie z.B. die Verwendung eines flexiblen Putzes oder die Anbringung einer Gewebearmierung.
    6. Wie breit sollte eine Dehnfuge sein?
      Die Breite einer Dehnfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der zu erwartenden Bewegung der Bauteile, dem Material des Putzes und den klimatischen Bedingungen. Sie sollte so bemessen sein, dass sie die Bewegungen aufnehmen kann, ohne dass der Putz reißt.
    7. Was kostet der Einbau einer Dehnfuge?
      Die Kosten für den Einbau einer Dehnfuge variieren je nach Art der Fuge, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie pflege ich eine Dehnfuge?
      Eine Dehnfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Bei Bedarf kann sie gereinigt oder ausgebessert werden, um ihre Funktion zu erhalten.
    • Dehnfugen im Mauerwerk
      Die richtige Anordnung und Ausführung von Dehnfugen im Mauerwerk, um Risse zu vermeiden.
    • Putzrisse sanieren
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Putzrissen.
    • Gleitlager für Stahlbetonkonstruktionen
      Einsatz und Funktion von Gleitlagern in Stahlbetonbauten zur Reduzierung von Spannungen.
    • Erddruckberechnung
      Grundlagen der Erddruckberechnung für die Planung von Bauwerken im Erdreich.
    • Feuchtigkeitsschäden an Garagen
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Garagenwänden und -decken.
  2. Garagenputz: Rissbildung – Alter des Rohbaus entscheidend?
    wie alt und schon Riss in diesem Bereich vorhanden?
    ... wie alt und schon Riss in diesem Bereich vorhanden?
  3. Dehnfuge im Garagenputz: Vorbeugung vor dem Verputzen
    Hallo Veikko ich verstehe Ihre Frage nicht so ...
    Hallo Veikko,
    ich verstehe Ihre Frage nicht so ganz. Es ist noch kein Riss in diesem Bereich vorhanden, es ist noch gar nicht verputz. Ich möchte in den nächsten Tagen mit dem Putzen anfangen und Stelle mir nun die Frage, ob ich eine Dehnfuge in diesem Bereich vorsehen sollte.
    Frank
    • Frank Eisenbarth
  4. 🔴 Garagenputz ohne Gleitlager: Unkontrollierte Risse unvermeidlich!
    Es ist aussichtslos!
    Sie können jetzt machen was Sie wollen, reißen tut es eh und zwar jetzt unkontrolliert.
    Jupp
  5. Putzrisse vermeiden: Gewebe & Dehnfuge als Sollbruchstelle
    es hätte ja sein können, dass der Rohbau schon eine ganze Weile steht und man nun schon einen Riss sieht.
    ... es hätte ja sein können, dass der Rohbau schon eine ganze Weile steht und man nun schon einen Riss sieht.
    Bei Putz werden Sie, wie RW schon schrieb, keine "Freude haben", weil der Riss in Mauerwerk/Putz seinen eigenen Weg geht ... und der muss nicht in Höhe der Dehnfuge sein. Etwas anderes wäre es schon, wenn Sie in diesem Bereich ein Gewebe in den Unterputz einlegen und eine Dehnfuge ausbilden würde (Wahrscheinlich würde es trotz dem irgendwo reißen). Besser wäre ein Faserleichtputz plus Gewebe mit Dehnfuge oder eine Armierungsschicht mit Dehnfuge. Sie merken vielleicht, ich versuche den Putz sicherer zu machen und die Krafte gezielt auf die Dehnfuge zu leiten.
    Was ist es denn für ein Mauerwerk, denn sonst würde ich sagen, nehmen Sie eine Flex und flexen Sie umlaufend eine Sollbruchstelle in das Mauerwerk, davor kommt dann das Dehnfugenprofil (natürlich wieder Unterputz mit Gewebe).
    Ist zwar eine "Schweinearbeit", aber so hätten Sie wohl die größte Chance, dass die Bewegung da kommt, wo Sie es wollen.
  6. Gleitlager bei Stahlbetondecke: Immer erforderlich?
    das hört sich ja so an, als ob eine Stahlbetondecke immer ein Gleitlager haben sollte. Ist das so?
    Frank
    • Frank Eisenbarth
  7. ✅ Gleitlager: Für beschriebenen Fall zwingend erforderlich!
    Für diesen Fall
    den Sie hier beschreiben ist das so. Gleitlager IMMER:
    Jupp
  8. Gleitlager-Pflicht: Wo finde ich die Nachweise?
    Hallo Robert,
    Hallo Robert,
    haben Sie eine Idee wo ich das Nachlesen kann, dass für meinen Fall eigentlich immer ein Gleitlager einzubauen ist (war ja auch im Bauplan so vorgesehen).
    Ich würde dann nochmal mit meinem Garagenbauer sprechen wollen.
    Frank
    • Frank Eisenbarth
  9. Materialtipp: Rissschäden an Mauerwerk – Schadensfreies Bauen
    Literatur für Frank
    Verfasser: Werner Pfefferkorn
    Titel: Rissschäden an Mauerwerk
    IRB-Verlag Reihe Schadensfreie Bauen Bd. 7
    In deinem Fall auf Seite 190-194.
    Natürlich ist die DINAbk. 18530 zu beachten. Dort steht auch einiges zu der Problematik.
    Jupp
  10. Garagenbau: Kalksandsteine am Rand – Probleme mit Statik?
    Hallo Veikko die Garage wurde eigentlich mit Bims ...
    Hallo Veikko,
    die Garage wurde eigentlich mit Bims-Hohlblocksteinen gemauert, die letzte Mauerreihe besteht jedoch aus Kalksandsteinen. Ich habe keine Ahnung, ob man am oberen Rand der Kalksandsteine mit dem Winkelschleifer einfräsen sollte. Vermutlich entstehen dadurch dann auch Probleme mit der Statik.
    Die Verbesserung des Putzes durch Armierung, Gewebe und auch der Einsatz einer Dehnfuge will ich mir mal noch durch den Kopf gehen lassen. Obwohl ich glaube, dass auch das den Putz nicht vor dem Reißen bewahren wird, nur haben mich dann die Risse etwas mehr Geld gekostet 🙂.
    Wie Sie sehen kann ich noch lachen. Wundert mich zwar, aber die Welt wird durch die Risse nicht untergehen und ich werde vermutlich sogar noch etwas mehr Geld im Geldbeutel haben als ohne diese Problematik. Die Rechnung des Garagenbauers steht noch aus 🙂.
    Danke für die Tipps.
    Hallo Robert,
    danke für die Literaturhinweise und die genauen Seitenangaben, besser geht es wirklich nicht. Werde mal sehen ob ich das in der städtischen Bücherei auftreiben kann oder eine Fernleihe dafür machen kann.
    Frank
    • Frank Eisenbarth
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dehnfuge im Garagenputz: Sinnvoll ohne Gleitlager?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dehnfuge im Garagenputz, wenn kein Gleitlager zwischen Garagenwand und -decke vorhanden ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Risse unvermeidlich sind. Alternativen wie Gewebe im Unterputz werden diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk. 18530 und Fachliteratur ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Garagenputz ohne Gleitlager: Unkontrollierte Risse unvermeidlich! sind Risse ohne Gleitlager kaum zu vermeiden und verlaufen unkontrolliert. Dies unterstreicht die Bedeutung der korrekten Bauausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Rissschäden an Mauerwerk – Schadensfreies Bauen verweist auf Fachliteratur (Pfefferkorn, Rissschäden an Mauerwerk) und die DIN 18530, die wichtige Informationen zur Problematik liefern. Diese Quellen sollten für eine fundierte Entscheidung herangezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Garage zu überprüfen, besonders wenn Kalksandsteine verwendet wurden (siehe Garagenbau: Kalksandsteine am Rand – Probleme mit Statik?). Zudem sollte der Garagenbauer bezüglich des fehlenden Gleitlagers und der Einhaltung des Bauplans konsultiert werden. Die Einbindung von Gewebe und die Ausbildung einer Dehnfuge im Putz können als zusätzliche Maßnahmen erwogen werden (siehe Putzrisse vermeiden: Gewebe & Dehnfuge als Sollbruchstelle).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnfuge, Gleitlager, Garagenwand, Garagendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10834: Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - HOAI-Anwendung: Unsicherheiten, Probleme & Alternativen für Architektenleistungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnfugen in Innenecken im Bad: Notwendigkeit, Materialien & fachgerechte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfuge, Gleitlager, Garagenwand, Garagendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnfuge, Gleitlager, Garagenwand, Garagendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
Suche nach: Dehnfuge ohne Gleitlager? | Garage | Putz
Suche nach: Dehnfuge, Gleitlager, Garagenwand, Garagendecke, Putzrisse, Stahlbeton, Erddruck, Baukonstruktion
