CAMUS Fertighaus (1965) dämmen: WDVS-Stärke, Taupunkt & Probleme bei Stahlbeton?
Ich möchte mein CAMUS-Fertighaus, Baujahr 1965, mit einem Wärmedämmverbundsystem ausstatten lassen.
Der Aufbau der Außenwand ist: 9 cm Außenschale (Stahlbeton B225), 3 cm Schaumstoffplatten als Wärmedämmung, 11,5 cm tragende Innenschale (Stahlbeton B225).
Welche minimale Stärke des Wärmedämmmaterials (Styropor) sollte gewählt werden, um keine Probleme mit dem Taupunkt zu erhalten.
  • Maximilian Schreiner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Wärmedämmung kann zu Tauwasserbildung und Schimmelbefall führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Fertighäusern besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    Ich empfehle, bei der nachträglichen Wärmedämmung eines CAMUS-Fertighauses aus Stahlbetonplatten (Baujahr 1965) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffwahl: Styropor (EPS) ist eine gängige Wahl für WDVSAbk., aber auch mineralische Dämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Materials.
    • Dämmstärke: Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Zielen und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine detaillierte Berechnung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) ist notwendig, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • Taupunkt: 🔴 Gefahr: Eine falsche Dämmstoffwahl oder -stärke kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Eine Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108 ist unerlässlich.
    • Feuchteschutz: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeit aus der Wandkonstruktion entweichen zu lassen.
    • Befestigung: Bei Stahlbetonwänden ist eine spezielle Befestigung des WDVS erforderlich. Dübel und Kleber müssen für Beton geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung und bauphysikalische Berechnung von einem Fachmann durchführen, um die optimale Dämmstoffwahl und -stärke zu ermitteln und Tauwasserprobleme zu vermeiden.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Wärmedämmung von Außenwänden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Das WDVS wird auf die bestehende Fassade aufgeklebt und/oder gedübelt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Taupunkt.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedurchlasswiderstand.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. In der Bauphysik ist der Taupunkt wichtig, um Tauwasserbildung in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Diffusion.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Bauweise ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Luftdichtheit.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW-Förderung, Energieberatung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton ist ein sehr widerstandsfähiger und langlebiger Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Fertighaus.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein CAMUS-Fertighaus geeignet?
      Für ein CAMUS-Fertighaus eignen sich sowohl synthetische (z.B. EPS, XPS) als auch mineralische Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Holzfaser). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für die Anwendung im WDVS geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der gewünschte U-Wert erreicht wird und gleichzeitig Tauwasserbildung vermieden wird. Eine detaillierte Berechnung des U-Wertes und eine Taupunktberechnung sind erforderlich, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Die EnEV bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geben hier Richtwerte vor.
    3. Was ist bei der Befestigung des WDVS auf Stahlbeton zu beachten?
      Bei Stahlbetonwänden ist eine spezielle Befestigung des WDVS erforderlich. Dübel und Kleber müssen für Beton geeignet sein. Die Anzahl und Anordnung der Dübel richtet sich nach der Dämmstoffdicke und den Windlasten.
    4. Wie vermeide ich Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion?
      Tauwasserbildung kann durch eine diffusionsoffene Bauweise vermieden werden. Das bedeutet, dass die Wandkonstruktion Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren kann. Eine Dampfbremse auf der Innenseite der Wand kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu reduzieren.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Wärmedämmung einholen?
      In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für die Wärmedämmung von Außenwänden erforderlich, wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert oder die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück beeinflusst. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Wärmedämmung?
      Für die Wärmedämmung von Außenwänden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    7. Was ist der Unterschied zwischen EPS und Mineralwolle?
      EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Mineralwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. EPS ist in der Regel günstiger als Mineralwolle, aber Mineralwolle hat bessere Brandschutzeigenschaften.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Wärmedämmung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Zertifizierungen und Qualifikationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für die Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Holzfaser.
    • Taupunktberechnung einfach erklärt
      Grundlagen der Taupunktberechnung und ihre Bedeutung für die Bauphysik.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, CAMUS, Wärmedämmung, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10734: CAMUS Fertighaus (1965) dämmen: WDVS-Stärke, Taupunkt & Probleme bei Stahlbeton?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, CAMUS, Wärmedämmung, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertighaus, CAMUS, Wärmedämmung, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, CAMUS, Wärmedämmung, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, CAMUS, Wärmedämmung, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CAMUS Fertighaus (1965) dämmen: WDVS-Stärke, Taupunkt & Probleme bei Stahlbeton?
Suche nach: CAMUS Fertighaus dämmen: WDVS-Dämmstärke & Taupunkt
Suche nach: CAMUS Fertighaus, Wärmedämmung, WDVS, Stahlbeton, Taupunkt, Dämmstärke, Fertighaus dämmen, B225, Wärmedämmverbundsystem
