Risse im Außenputz sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen im Außenputz eines Altbaus. Es werden verschiedene Ursachen für die Risse diskutiert, darunter Setzrisse aufgrund schneller Bauweise und Materialmängel. Die Sanierungsmethoden umfassen das Entfernen des Putzes, das Einlegen von Putzgittern und das anschließende Verputzen mit Fertigputz. Die Verwendung von Flexkleber wird ebenfalls in Betracht gezogen.
wir haben gerade unseren Altbau Innen komplett saniert. Jetzt sind wir an der Außenfassade angelangt und es stellt sich folgende Frage.
Wie kann ich die Risse in der Außenfassade beseitigen.
Meine Idee war folgende. Ich entferne den Putz ca. 15 cm auf beiden Seiten der Risse, lege Putzgitter ein und dann verputze ich die Geschichte wieder damit die Oberfläche wieder eben ist.
Zum Schluss kommt dann noch 2 mm Fertigputz drüber.
Falls ich mit meiner Idee daneben liege bitte ich um Vorschläge.
Danke im Voraus
Sicherheitshinweise: Risse im Außenputz sanieren
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Fassade können gefährlich sein. Achten Sie auf sichere Gerüste und Schutzausrüstung.
GoogleAI-Analyse: Risse im Außenputz sanieren
Um Risse im Außenputz eines Altbaus zu beseitigen, gehe ich folgendermaßen vor:
- Ursachenforschung: Zuerst muss die Ursache der Risse gefunden werden (z.B. Setzungen, thermische Spannungen).
- Putz entfernen: Entferne den Putz großzügig um die Risse herum (ca. 15 cm beidseitig), wie du es bereits geplant hast.
- Putzgrund auftragen: Trage einen geeigneten Putzgrund auf, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
- Putzgitter einsetzen: Bei größeren oder tieferen Rissen empfiehlt sich das Einsetzen eines Putzgitters zur Stabilisierung.
- Neuen Putz auftragen: Verwende einen zum Altbau passenden, diffusionsoffenen Putz (z.B. Kalkputz oder Silikatputz).
- Oberflächenbehandlung: Nach dem Trocknen des Putzes kann die Oberfläche nach Bedarf gestrichen oder anderweitig behandelt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Rissen oder Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehe einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzu, um die Ursache der Risse zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Kalkputz und Silikatputz sind Beispiele für diffusionsoffene Putze.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Kalkputz
- Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist schimmelhemmend. Kalkputz eignet sich besonders gut für Altbauten.
Verwandte Begriffe: Putz, Altbau, Schimmel - Silikatputz
- Silikatputz ist ein Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist ebenfalls diffusionsoffen, witterungsbeständig und schimmelhemmend. Silikatputz wird oft für Fassadenanstriche verwendet.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Anstrich - Putzgitter
- Ein Putzgitter ist ein Gewebe aus Kunststoff oder Metall, das in den Putz eingebettet wird, um die Stabilität zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Es wird besonders bei größeren oder tieferen Rissen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Armierung, Rissüberbrückung, Fassadensanierung - Putzgrund
- Putzgrund ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Er wird vor dem Auftragen des Putzes aufgetragen und sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Untergrundvorbereitung, Fassade - Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede in einem Baustoff. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden oder bei Materialien mit unterschiedlicher Ausdehnung.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialermüdung, Rissbildung - Setzungen
- Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie treten häufig bei Altbauten auf, insbesondere wenn der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Rissbildung
- Warum entstehen Risse im Außenputz von Altbauten?
Risse können durch Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen (z.B. durch Sonneneinstrahlung), Materialermüdung oder Feuchtigkeitsschäden entstehen. Die genaue Ursache sollte vor der Sanierung ermittelt werden, um erneute Rissbildung zu vermeiden. - Welche Arten von Putz sind für Altbauten geeignet?
Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Putze wie Kalkputz oder Silikatputz. Diese Putze ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Zementputze sind weniger geeignet, da sie zu hart und wenig diffusionsoffen sind. - Benötige ich ein Putzgitter bei der Sanierung von Rissen?
Ein Putzgitter ist empfehlenswert, wenn die Risse größer oder tiefer sind. Es dient zur Stabilisierung des Putzes und verhindert, dass die Risse erneut auftreten. Das Putzgitter wird in die erste Putzschicht eingebettet. - Kann ich die Risse im Außenputz selbst sanieren?
Kleinere Risse können unter Umständen selbst saniert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sowie bei unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Sanierung kann zu Folgeschäden führen. - Wie erkenne ich, ob die Risse im Putz ein statisches Problem darstellen?
Wenn die Risse sehr breit sind (mehrere Millimeter), sich im Verlauf der Zeit verändern oder in einem bestimmten Muster auftreten (z.B. diagonal über eine Hausecke), könnte ein statisches Problem vorliegen. In diesem Fall ist eine statische Prüfung durch einen Fachmann erforderlich. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung von Rissen im Außenputz?
Für die Sanierung benötigen Sie Werkzeuge wie Spachtel, Kelle, Maurerkübel, Putzkelle, Reibebrett, Wasserwaage, eventuell eine Drahtbürste zum Entfernen loser Putzreste und gegebenenfalls ein Cuttermesser zum Zuschneiden des Putzgitters. - Wie lange dauert die Sanierung von Rissen im Außenputz?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe und Anzahl der Risse sowie von den Witterungsbedingungen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Außenputz?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
- Fassadendämmung im Altbau
Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fassade eines Altbaus. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel an der Außenfassade. - Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung. - Putzarten für den Innenbereich
Übersicht über verschiedene Putzarten für Innenräume. - Denkmalschutz bei Fassadensanierung
Besonderheiten bei der Sanierung von denkmalgeschützten Fassaden.
Fassadenrisse analysieren: Art, Ursache & Breite bestimmen
Setzrisse im Altbau: Putzgitter & Flexkleber als Sanierung?
Risse im Putz
Ich glaube die Risse sind kurz nach der Bauphase entstanden (Setzrisse). Die Häuser wurden damals (1953) sehr schnell gebaut und an den Materialien wurde gespart.
Wir haben das Haus letztes Jahr innen neu verputzt und bisher sind innen keine Risse zu sehen.
Durch diese Punkte bin ich auf die Idee mit Putzgitter usw. gekommen.
Ich habe aber noch eine zusätzliche Frage. Gibt es eigentlich einen Außenputz der eine höhere Flexibilität besitzt? .
Wie z.B. Flexkleber für Fliesen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Außenputz sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen im Außenputz eines Altbaus. Es werden verschiedene Ursachen für die Risse diskutiert, darunter Setzrisse aufgrund schneller Bauweise und Materialmängel. Die Sanierungsmethoden umfassen das Entfernen des Putzes, das Einlegen von Putzgittern und das anschließende Verputzen mit Fertigputz. Die Verwendung von Flexkleber wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte die Art, Ursache und Breite der Fassadenrisse genau analysiert werden, wie im Beitrag Fassadenrisse analysieren: Art, Ursache & Breite bestimmen betont wird. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Vorgehensweise zur Sanierung von Rissen im Außenputz ist die Verwendung von Putzgittern und Flexkleber, wie im Beitrag Setzrisse im Altbau: Putzgitter & Flexkleber als Sanierung? vorgeschlagen. Diese Methode soll die Flexibilität des Putzes erhöhen und die Bildung neuer Risse verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Sanierungsmethode für die Risse im Außenputz zu bestimmen, sollte zunächst eine genaue Analyse der Risse durchgeführt werden. Anschließend kann die Sanierung mit Putzgittern und Flexkleber in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Materialien und Techniken zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Fassade, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu …
- … HolzfassadeDie äußere Verkleidung eines Gebäudes aus Holz. Eine Holzfassade muss …
- … um sie vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.Verwandte Begriffe: Außenverkleidung, Holzschutz, Fassadenanstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … diffusionsoffen und eignet sich gut für Feuchträume.Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- … in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. Lassen Sie jede Schicht …
- … Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?Kleinere Risse können mit einer elastischen Spachtelmasse ausgebessert werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. …
- … langlebiger?Beide Optionen können langlebig sein, aber Streichgrund ist anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder Spannungen auftreten. …
- … Streichgrund?Streichgrund ist aufwendiger in der Verarbeitung, teurer und anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht optimal vorbereitet wurde. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Fassade, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Fassade, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz sanieren: Anleitung, Material & Kosten für Altbau?
Suche nach: Risse im Außenputz, Fassade sanieren, Altbau, Putzreparatur, Putzgitter, Fassadenrisse, Putz entfernen, Fertigputz
