Winddichtigkeit Definition: Anforderungen, Prüfung & Materialien für Ständerwände?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Winddichtung bei Ständerwänden, insbesondere die Abdichtung von Fugen. Es wird die Verwendung von speziellen Klebebändern (SIGA, Ampack) anstelle von Ausschäumen empfohlen, um eine dauerhafte Winddichtigkeit zu gewährleisten. Die Diffusionsoffenheit der verwendeten Materialien und die Vermeidung von Kondenswasserbildung sind wichtige Aspekte. Die korrekte Ausführung der Abklebung ist entscheidend für die Gesamtfunktion der Konstruktion.
die Außenwand einer Ständerwand (ich meine also
nicht! luftdicht). Ab wann spricht man
von nicht mehr winddicht.
Wenn man Fugen (ca. 2 cm) elastisch abdichten will,
dass sie winddicht sind, kann man das mit Ausschäumen
erreichen? Oder geht durch Schwinden vom Schaum irgend
wann der Ritz wieder auf? Gibt es auch Schaum, der nicht
schwindet, oder was nimmt man für solche Ritze am besten
als Dichtungsmaterial?
Danke für jeden Tipp bzw. Link im Voraus.
Frank
🔴 KRITISCH: Eine 2 cm breite Fuge in einer Ständerwand ist kein typisches Abdichtungsproblem, sondern ein Indikator für schwerwiegende Montage- oder Konstruktionsfehler – sofortige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen für Gebäudehülle oder Bauphysiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Normale PU-Bauschäume sind für winddichte Abdichtung im Außenbereich ungeeignet: Sie schwinden, quillen unkontrolliert, haften unzureichend und sind weder UV- noch altersbeständig.
⚠️ WICHTIG: Winddichtigkeit ist keine "elastische Fugendichtung", sondern eine bauphysikalisch geprüfte, mechanisch belastbare und diffusionsoffene Funktionsschicht nach DINAbk. EN 13859-1 und DIN 4108-3 – ausschließlich mit zertifizierten Systemen (z. B. vorkomprimierte Dichtungsbänder, selbstklebende Anschlussbänder mit Dampfbremse) realisierbar.
Die Winddichtigkeit einer Außenwand in Ständerbauweise bezieht sich auf die Fähigkeit, das Eindringen von Wind und Zugluft in die Konstruktion zu verhindern. Es geht primär darum, Konvektionswärmeverluste zu minimieren und die Dämmwirkung der Wand zu erhalten. Im Gegensatz zur Luftdichtigkeit, die den Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum reduziert, zielt die Winddichtigkeit darauf ab, die Dämmschicht vor Durchströmung zu schützen.
Eine Ständerwand gilt als nicht mehr winddicht, wenn durch Undichtigkeiten in der äußeren Schicht (z.B. durch Fugen, Ritzen oder unsaubere Anschlüsse) ein Luftstrom entsteht, der die Dämmwirkung beeinträchtigt. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, unangenehmem Raumklima und Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
Um Fugen von ca. 2 cm winddicht zu verschließen, ist Ausschäumen eine Möglichkeit. Allerdings ist darauf zu achten, dass der Schaumstoff für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist. Zudem sollte der Schaum nicht zu stark expandieren, um die umliegenden Bauteile nicht zu beschädigen. Alternativ können elastische Dichtungsmassen oder spezielle Dichtungsbänder verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Ausführung auf eine sorgfältige Verarbeitung der Dichtungsmaterialien und prüfen Sie die Winddichtigkeit der Wand nach der Fertigstellung mit einem Winddichtigkeitstest.
Der Nutzer fragt nach der Definition von Winddichtigkeit im Kontext von Ständerwänden und grenzt diese korrekt von der Luftdichtigkeit ab. Die Winddichtigkeit einer Außenwand bezieht sich auf den Schutz vor konvektiven Wärmeverlusten durch Windanströmung, während die Luftdichtigkeit die Gebäudehülle gegen unkontrollierte Luftströmungen abdichtet. Eine Fuge von ca. 2 cm Breite ist für eine winddichte Abdichtung zu groß, um sie allein mit Bauschaum zuverlässig zu schließen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem PU-Schaum in einer 2 cm breiten Fuge birgt ein hohes Risiko, da dieser mit der Zeit schrumpfen kann und die Winddichtigkeit verloren geht. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhaft winddichte Abdichtung solcher Fugen sind spezielle Dichtungsbänder (z.B. Kompriband) oder dauerelastische Dichtstoffe (z.B. Acryl oder Silikon) besser geeignet. Diese Materialien sind auf die Bewegungen der Bauteile ausgelegt und schwinden nicht.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen winddicht und luftdicht ist fachlich korrekt. Die Winddichtigkeit wird in der Regel durch eine äußere Schicht (z.B. Windpapier oder eine diffusionsoffene Folie) sichergestellt, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Abdichtung einer 2 cm breiten Fuge in einer Ständerwand empfehle ich die Verwendung eines vorkomprimierten Dichtungsbandes (Kompriband) oder eines dauerelastischen Dichtstoffes. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Bei Unsicherheiten zur gesamten Konstruktion der Ständerwand sollte ein Energieberater oder Bauphysiker hinzugezogen werden.
Winddichtigkeit ist eine wesentliche, aber oft unterschätzte Funktion der Gebäudehülle, insbesondere bei leichten Ständerwänden, wo fehlende oder unzureichende Winddichtung zu erheblichen Schäden führen kann – etwa durch Eintrag von Feuchte, Kältebrücken oder mechanische Belastung der Dämmung.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Winddichtung führt nicht nur zu Energieverlusten, sondern begünstigt auch die Durchfeuchtung der Dämmung durch turbulente Luftströmung – dies kann zu Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig zum Versagen der Konstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "winddicht" ist im deutschen Baurecht nicht normativ definiert; stattdessen regelt die DIN 4108-3 die Anforderungen an die "Winddichtung" als funktionale Schicht, die Druckunterschiede zwischen Außen- und Innenraum ausgleichen und Luftströmung durch die Konstruktion verhindern muss.
➕ Ergänzung: Eine 2 cm breite Fuge ist kein typisches Detail für elastische Abdichtung – solche Größenordnungen deuten auf gravierende Montagefehler oder Konstruktionsmängel hin; hier ist keine reine Fugendichtung, sondern eine systemgerechte Anschlussausbildung mit geeigneten Anschlussbändern, Klebebändern oder Dichtungsprofilen erforderlich.
⚠️ Korrektur: Ausschäumen von Fugen dieser Breite ist grundsätzlich ungeeignet: PU-Schaum schwindet, quillt unkontrolliert, haftet oft unzureichend und ist nicht UV- und altersbeständig – zudem ist er kein Ersatz für eine geprüfte, diffusionsoffene Winddichtungsbahn.
➕ Ergänzung: Für Fugen und Anschlüsse an Ständerwänden sind ausschließlich geprüfte, bauphysikalisch abgestimmte Systeme zulässig: z. B. selbstklebende Anschlussbänder mit Dampfbremse oder -sperre, gegebenenfalls kombiniert mit mechanisch befestigten Winddichtungsbahnen nach DIN EN 13859-1.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "elastisch abdichten" ausreicht, übergeht die systemische Anforderung an die Winddichtung: Sie muss nicht nur luftdurchlässig sein (für Diffusion), sondern auch mechanisch belastbar, reißfest und dauerhaft haftend – insbesondere bei Windlasten und thermischen Bewegungen der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle zur Prüfung der bestehenden Konstruktion; bei Neubau oder Sanierung ist die Planung und Ausführung der Winddichtung durch einen Fachplaner für Bauphysik sowie eine fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Handwerker zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren Winddichtigkeit korrekt als Schutz der Dämmung vor konvektiver Durchströmung durch Windanströmung – klar abgegrenzt von Luftdichtigkeit (Innenraumluftwechsel).
- Alle betonen den gravierenden Schadenpotenzial durch mangelnde Winddichtigkeit: Energieverluste, Feuchteeintrag, Dämmversagen, Schimmel, Holzzerstörung.
- GoogleAI sieht Ausschäumen als "Möglichkeit" – unter Auflagen (UV-beständig, geringe Expansion). DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab: DeepSeek warnt vor Schrumpfen, Qwen betont die Unzulässigkeit als Ersatz für geprüfte Funktionsschicht.
- GoogleAI erwähnt "Winddichtigkeitstest" als Nachweis; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf fachplanerische Einbindung und Systemkompatibilität – kein Hinweis auf einfache Feldtests.
- Qwen liefert die wichtigste fachrechtliche Einordnung: "Winddicht" ist kein normativer Begriff – maßgeblich ist DIN 4108-3 und die funktionale Anforderung an die Winddichtungsschicht.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret geeignete Materialien (Kompriband, dauerelastische Dichtstoffe, selbstklebende Anschlussbänder); GoogleAI bleibt bei "elastische Dichtungsmassen oder spezielle Dichtungsbänder" vage.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI bewertet Ausschäumen als praktikabel; DeepSeek & Qwen sehen darin ein hohes Risiko – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Schäumen).
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen betont die Notwendigkeit einer *systemischen* Lösung (Anschlussbänder mit Dampfbremse, kombiniert mit Winddichtungsbahn); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf das Fugendetail – Qwen ist hier die sicherere, normkonforme Position.
- Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Sichtweise stammt von Qwen, ergänzt durch die praxisorientierten Materialhinweise von DeepSeek. GoogleAIs Einordnung ist zu vereinfacht und birgt Anwendungsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Definition Winddichtigkeit ✅ Winddichtigkeit schützt die Dämmung vor konvektiver Luftströmung durch Windanströmung; sie ist funktionell von der Luftdichtigkeit (Innenraumluftwechsel) zu trennen. Rechtliche Einordnung ✅ "Winddicht" ist kein normativ definierter Begriff; maßgeblich sind die Anforderungen an die Winddichtungsschicht nach DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1. 2 cm Fuge – Ausschäumen ❌ Sämtliche Modelle warnen vor PU-Schaum – Qwen und DeepSeek lehnen es strikt ab, GoogleAI bedingt – Konsens: unzulässig, da unzuverlässig, nicht dauerhaft und normwidrig. Geeignete Materialien ⚠️ Kompriband, dauerelastische Dichtstoffe (Acryl/Silikon), selbstklebende Anschlussbänder mit Dampfbremse – Qwen und DeepSeek konkret, GoogleAI allgemein; Konsens: nur geprüfte, systemkompatible Lösungen zulässig. Fachliche Verantwortung ✅ Planung und Ausführung der Winddichtung erfordert Fachplanung (Bauphysik) und fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Handwerker; bei bestehenden Fehlern ist ein Sachverständiger einzuschalten. 👉 Handlungsempfehlung: Eine 2 cm breite Fuge in einer Ständerwand ist kein isoliertes Abdichtungsproblem, sondern ein Hinweis auf systemische Konstruktions- oder Ausführungsfehler – die Winddichtung muss als vollständige, geprüfte Funktionsschicht nach DIN 4108-3 realisiert werden; ausschließliche Fugendichtung ist unzureichend und baurechtlich nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Winddichtung führt zu konvektiver Durchströmung der Dämmung Erhöhte Heizkosten, Kältebrücken, unzureichende energetische Performance gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) 🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit durch turbulente Luftströmung Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung der Tragkonstruktion 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Materialien (z. B. PU-Schaum) Haftungsrisiko für den ausführenden Handwerker, Gewährleistungsverlust, mögliche baurechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Fehlende Systemabstimmung (z. B. fehlende Dampfbremse bei Anschlussband) Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion, Schäden an Holzständern und Dämmung, Verstoß gegen DIN 4108-3 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung bei Sanierung oder Neubau Unzulässige Konstruktion, Ablehnung durch Energieberater oder Bauaufsicht, Mängelansprüche durch Auftraggeber ✅ Chance Systemkonforme Ausführung nach DIN EN 13859-1 Nachweisbare, langfristig dauerhafte Winddichtigkeit mit hoher Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Einsatz geprüfter Anschlussbänder mit integrierter Dampfbremse Kombinierte Erfüllung mehrerer bauphysikalischer Funktionen (Winddichtung, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit) ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von kostspieligen Nachbesserungen, Sicherstellung der GEG-Konformität und Energieeffizienz ✅ Chance Qualifizierte Ausführung durch zertifizierte Handwerker (z. B. nach ZVDI-Richtlinien) Rechtssichere Ausführungsverantwortung, Gewährleistungsschutz, Dokumentation für Energieausweis ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bei Bestandsbau Gezielte Sanierungsempfehlung, Fördermittel-Anspruch (z. B. BEGAbk.), langfristige Wertsteigerung des Gebäudes Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle oder Bauphysiker zur Bewertung der 2 cm breiten Fuge – dies ist kein rein technisches Detail, sondern ein Indikator für systemische Konstruktionsmängel.
- Normkonforme Materialien beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, bauphysikalisch abgestimmte Systeme nach DIN EN 13859-1: z. B. vorkomprimierte Dichtungsbänder (Kompriband) oder selbstklebende Anschlussbänder mit integrierter Dampfbremse – kein PU-Schaum oder handelsübliche Dichtmassen.
- Fachplanung einholen: Lassen Sie die komplette Winddichtungskonzeption durch einen Fachplaner für Bauphysik erstellen – inkl. Anschlussdetails, Überlappungen, mechanischer Befestigung und Kompatibilität mit der Dampfbremse.
- Zertifizierten Fachhandwerker beauftragen: Beauftragen Sie nur Handwerksbetriebe mit Nachweis über Schulungen zur Winddichtungsrealisierung (z. B. ZVDI-Zertifizierung) – dokumentieren Sie sämtliche Ausführungsabschnitte mit Fotos und Herstellerzertifikaten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (DIN-Prüfzeugnisse, CEAbk.-Kennzeichnung), Planunterlagen und Ausführungsprotokolle – sie sind zwingend für Energieausweis, BEG-Förderung und Gewährleistung.
- Bauteilübergreifende Prüfung veranlassen: Lassen Sie nicht nur die Fuge, sondern die gesamte Ständerwand inkl. Anschlüsse an Fenster, Dach und Bodenplatte auf Winddichtigkeit prüfen – Einzelfugendichtung ist nicht ausreichend.
- Winddichtigkeit
- Die Winddichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wind zu verhindern. Sie dient dazu, Konvektionswärmeverluste zu minimieren und die Dämmwirkung zu erhalten. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Dämmwirkung, Konvektion.
- Ständerwand
- Eine Ständerwand ist eine leichte Bauweise, bei der eine tragende Konstruktion aus Holz- oder Metallständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Leichtbau, Fassade.
- Luftdichtigkeit
- Die Luftdichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, den Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum zu minimieren. Sie dient dazu, Energie zu sparen und Kondensationsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEV.
- Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder einer Konstruktion, den Wärmefluss zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeverlust.
- Konvektion
- Konvektion ist die Wärmeübertragung durch strömende Fluide (Gase oder Flüssigkeiten). In der Bauphysik spielt Konvektion eine Rolle bei Wärmeverlusten durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Winddichtigkeit, EnEV.
- Was ist der Unterschied zwischen Winddichtigkeit und Luftdichtigkeit?
Winddichtigkeit verhindert das Eindringen von Wind in die Dämmschicht, um Wärmeverluste zu minimieren. Luftdichtigkeit reduziert den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum, um Energie zu sparen und Kondensationsschäden zu vermeiden. Beide sind wichtig für ein energieeffizientes Gebäude. - Welche Materialien eignen sich zur Herstellung einer winddichten Schicht?
Zur Herstellung einer winddichten Schicht eignen sich beispielsweise spezielle Winddichtungsbahnen, Holzwerkstoffplatten mit Nut und Feder, oder auch Putzsysteme. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen. - Wie kann man die Winddichtigkeit einer Ständerwand prüfen?
Die Winddichtigkeit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Je geringer die Luftmenge, desto winddichter ist das Gebäude. - Welche Folgen hat eine mangelhafte Winddichtigkeit?
Mangelhafte Winddichtigkeit führt zu erhöhten Heizkosten, da die Dämmwirkung der Wand durch den Luftstrom beeinträchtigt wird. Zudem kann es zu Zuglufterscheinungen und einem unangenehmen Raumklima kommen. Im schlimmsten Fall kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und Bauschäden verursachen. - Kann man eine bestehende Ständerwand nachträglich winddicht machen?
Ja, eine bestehende Ständerwand kann nachträglich winddicht gemacht werden. Dazu müssen zunächst die Undichtigkeiten lokalisiert und anschließend mit geeigneten Materialien (z.B. Dichtungsbänder, Dichtungsmassen) verschlossen werden. - Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit bei der Energieeffizienz eines Gebäudes?
Die Winddichtigkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Energieeffizienz eines Gebäudes. Eine winddichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und trägt somit zu einem geringeren Energieverbrauch bei. - Was ist bei der Verarbeitung von Dämmstoffen in Bezug auf Winddichtigkeit zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Dämmstoffen ist darauf zu achten, dass diese lückenlos und dicht aneinander liegen. Zudem sollten Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden. - Wie wirkt sich Winddichtigkeit auf die Lebensdauer einer Ständerwand aus?
Eine gute Winddichtigkeit trägt dazu bei, die Lebensdauer einer Ständerwand zu verlängern, da sie die Konstruktion vor Feuchtigkeit schützt. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Stabilität und Haltbarkeit der Wand beeinträchtigt.
- Luftdichtheit von Gebäuden
Bedeutung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung. - Dämmstoffe für Ständerwände
Übersicht über geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Energieeffizienz von Gebäuden
Strategien zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden. - Blower-Door-Test Durchführung
Wie ein Blower-Door-Test durchgeführt wird und welche Ergebnisse er liefert.
Winddichtung Ständerwand: SIGA/Ampack Klebebänder statt Ausschäumen
Am besten
abkleben mit Klebebändern (SIGA, Ampack usw.).
Warum ausschäumen oder sonstige Provisorien. Sie haben sich sicher eine hochwertige Gesamtkonstruktion gebaut und wollen die dauerhafte Gesamtfunktion doch sicher nicht durch Sparsamkeit (bzw. unsaubere Verarbeitung) an evtl. wichtigen Detailpunkten aufs Spiel setzen? -
Winddichtigkeit: Kondensation bei diffusionsoffenen Klebebändern?
Kondensation
Hallo Axel,
sind diese Klebebänder diffusionsoffen,
oder kann dann dort Wasser kondensieren?
Die Ebene, die hier abgedichtet werden soll
liegt in der Kaltzone. Die Platte, die
abgeklebt wird ist eine Bauholzfurnierplatte.
Die Luftdichtheit wird mit Windpapier realisiert,
aber falls sich doch Feuchtigkeit in den Dämm-Bereich 'verirrt', deshalb frage ich.
Viele Grüße
Frank -
Ständerwand Fugen: Abdichtung mit Siga-Bändern durch Holzbauer
Hallo Frank 😉
geht es schon voran?
Mal interessehalber: was sind denn das für Fugen bzw. wo sind? die? 2 cm kommt mir schon ein bisserl viel vor.
Ich würde - wie Axel schon geschrieben hat - die Fugen mit Siga-Bändern abdichten lassen. Und zwar von dem, der die Außenwand auch aufgebaut hat. Dann gibt es hinterher nämlich auch keine Probleme mit "Schuldzuweisungen" im Gewährleistungsfall.
Denk bei allen Selbstbauarbeiten dran, eine klare "Schnittstelle" zu schaffen, wo die Gewährleistung Deines Holzbauers aufhört und die Eigenregie beginnt.
Wie ist denn die Pelletsgeschichte ausgegangen? -
Winddichtigkeitsprobleme: Kondensation durch falsche Konstruktion?
Hui,
versteh ich jetzt nicht mehr.
Wenn soviel Wasser in die Konstruktion kommt, dass hier was kondensiert, denn ist irgendwo großer Bockmist passiert.
Außerdem - wie sieht den der gesamte Aufbau aus?
Was hat den das BFU und das Windpapier für sd-Werte - kommt mir ein bisgen komisch vor der ganze Aufbau?
Und was sagt den die Baufirma über die Ausführung der Abklebungen etc.? -
Winddichtung: Konvektionsschutzpappbahn vs. Dampfbremspappe?
Ach so,
ich verstehe unter "Windpapier" eine Konvektionsschutzpappbahn und die ist diffusionsoffen und nichts für Innenseite. Oder ist hier eine Dampfbremspappe gemeint? -
Ständerwand Aufbau: Fugenabdichtung mit diffusionsoffenem Klebeband
Hallo Horst, Hallo Axel
Zuerst einmal an Horst,
ja es ist am Montag losgegangen. Das Haus ist da und
steht jetzt im Rohbau. Gestern Abend haben die Jungs gerade
mit der Dachisolierung angefangen.
Zur Pelletgeschichte kann ich noch nicht viel sagen.
Wir werden ja den Paradigma einbauen, aber das geht ja erst nächste Woche los.
Nun zu meinen 'Fugen' und Kontrapunkten:
Das EGAbk. ist (zur Info auch an Axel) ein Blockhaus
OGAbk. ist Ständerbauweise
Der Aufbau ist da von Außen nach Innen:
24er Lärchenholzschalung auf 50/60 Konterlattung
Dann kommt die Kiefernbauholzfurnierplatte, die
schon vormontiert auf die Ständer war. Diese Platten
haben keine N/F, sondern sind gerade gestoßen.
Die Stöße laufen aber nicht überall auf Holz und dort sind die
kleinen Fugen, die abgeklebt werden müssen mit dem Klebeband.
Das wollte der Hersteller ursprünglich nicht machen, wegen
der Diffusionsoffenheit, aber ich werde darauf bestehen.
Die großen Fugen, wo der Hersteller zum Dichten Schaum verwenden will, sind am Übergang zum Dach. Ich habe da eine
Sichtschalung (offene Balken), die Dämmung ist aufdach.
Nun sind die Ausschnitte für die Sparren, sowie die Berührungs-Punkte der Kiefernholzplatte mit der Untersichtschalung
mit den erwähnten Zentimeter-Fugen versehen. Und da will
der Hersteller den Schaum verwenden.
Der weitere Aufbau ist in den 150 mm Ständer kommt 140 mm
Wärmedämmung direkt an die Kiefernplatte. Dann kommt
das Windpapier, dass als Dampfbremse wirkt. Darauf kommt
dann direkt die Blockprofilschalung bzw. Fermacell Platte.
Ich werde aber an den Stellen, wo ich in die Außenwand Steckdosen installieren muss a) luftdichte Dosen verwenden und b) eine 5 cm
Latte aufnageln lassen, damit ich da eine Installationsebene habe. Ich werde am besten vor das Papier (dort wo die
Steckdose hinkommt noch ein Brett nagelgn (damit beim Durchbohren der Schalung wirklich nichts am Papier passiert.
So jetzt noch zu dem Argument von Axel. Es kommt hoffentlich
nicht soviel Feuchtigkeit rein, dass was passiert. Nur leider ist
das schwer feststellbar und daher die präventive Frage,
ob die Bänder diffusdionsoffen sind.
Danke jedenfalls für euer reges Interesse an meinem Fall.
Frank -
Winddichtigkeit Ständerwand: Sorgfältige Abklebung erforderlich!
hmm ...
hat da mal jemand Diffusion bzw. Kondensat nachgewiesen?
sehr sorgfältige Abklebung (!) ist zwingend erforderlich, ist das bekannt?
die Lösung bei den Sparren ist nicht besonders genial - zumindest auch hier abkleben.
pu-Schaum mit Dauerhaftigkeitsproblemen, insbes. auch bei ständigen Verformungen
der Sparren (wahrscheinlich Schnittholz, jedenfalls kein kvh?) -
Winddichtigkeit: Furniersperrholz und Diffusionsoffenheit der Klebebänder
Klebebänder
bzw. deren Diffusionsoffenheit ist sicher bei der Ausführung nicht das Hauptthema, denn auch das Furniersperrholz ist ja nicht gerade das was man diffusionsoffen nennt.
Also wie MLS schon gesagt hat, die Fugen und Anschlüsse auf alle Fälle sorgfältig abkleben lassen.
PS: Die Berechnung würde mich für den Aufbau auch mal interessieren. Welche Dampfbremspappe ist den innen eingebaut?
Eh ich es vergesse, bleibt die Installation im Dach überall raumseitig der luftdichten Ebene braucht es keine luftdichten Hohlwanddosen. -
Winddichtigkeit: Diffusionssperre durch falsche Materialwahl?
Diffusionsoffenheit
Aber wenn, die Kiefernholzplatte nicht diffusionsoffen ist
und ich jetzt auch noch mit dem Band abkleben lasse, ist dann
nicht der gesamte Diffusionsprozess zum Teufel? Dann mache ich
somit ja außen nicht winddicht, sondern luftdicht und hab
ne Diffusionssperre am falschen Platz, oder sehe ich jetzt was falsch?
Frage an Markus: was ist kvh (kammergetrocknet vielleicht)?
Wenn das gemeint ist, dann schon, denn die Feuchte die
wir gemessen haben, lag unter 15 %.
Zur Dampfbremspappe kann ich noch nichts sagen. Die ist noch nicht vor Ort. Der Innenausbau erfolgt sowieso erst, wenn
der Estrich 4 Wochen drinnen ist. D.h. momentan geht es nur um die Abklebegeschichte. Die Wärmeschutzberechnung ist da übrigens
falsch. Der Ausführende hat mit einer PE-Folie gerechnet, die
ja nicht eingebaut wird. Ich habe aber schon angemahnt, dass die
Berechnung für die Ständerwand nochmal gemacht werden muss.
Frank -
KVH Definition: Was ist Konstruktionsvollholz?
markus ist beim kaffeekränzchen
Hallo frank. kvh ist Konstruktionsvollholz.
schöne Grüße -
KVH: Informationen und Definition auf Bakel.de
Bakel bildet :
s. Link -
Winddichtigkeit Ständerwand: Abkleben für sicheren Querschnitt!
dicht muss sein ...
also auch abkleben!
IMHO (nein, eigentlich bin ich ziemlich sicher) ist der gesamtquerschnitt so
nicht ohne weiteres nachzuweisen. aber vielleicht haben der Hersteller oder ihr
Planer noch irgendeinen Trick auf Lager - halten sie mich bitte auf dem laufenden
(im ernst!)
normalerweise wäre Sperrholz innenseitig gut, weil je feucht, desto diffusionsdicht.
in diesem fall, mit Sperrholz außen, wird wohl nach innen eine Dampfbremse erforderlich
werden - abweichend von der modernen Holzbaulichen Gepflogenheit, möglichst
diffusionsoffene Bauteile auszuführen. -
KVH-Informationen: Schnelle Hilfe durch Bakel's Bildungszentrum
Mensch bakel
wo hast du den knüppel denn so schnell her?
... und dann sofort ein ganzes Bildungszentrum aus dem Boden gestampft. Respekt! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Winddichtigkeit bei Ständerwänden: Anforderungen und Materialien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Winddichtung bei Ständerwänden, insbesondere die Abdichtung von Fugen. Es wird die Verwendung von speziellen Klebebändern (SIGA, Ampack) anstelle von Ausschäumen empfohlen, um eine dauerhafte Winddichtigkeit zu gewährleisten. Die Diffusionsoffenheit der verwendeten Materialien und die Vermeidung von Kondenswasserbildung sind wichtige Aspekte. Die korrekte Ausführung der Abklebung ist entscheidend für die Gesamtfunktion der Konstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Winddichtigkeitsprobleme: Kondensation durch falsche Konstruktion? deutet Kondenswasserbildung auf schwerwiegende Fehler im Aufbau hin. Daher sollte der gesamte Wandaufbau geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KVH: Informationen und Definition auf Bakel.de liefert eine Definition von Konstruktionsvollholz (KVH), einem im Holzbau häufig verwendeten Material.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Fugen empfiehlt Ständerwand Fugen: Abdichtung mit Siga-Bändern durch Holzbauer die Ausführung durch den Holzbauer, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Es ist ratsam, die Diffusionsoffenheit der verwendeten Klebebänder zu berücksichtigen, wie in Winddichtigkeit: Kondensation bei diffusionsoffenen Klebebändern? diskutiert wird. Eine sorgfältige Abklebung ist zwingend erforderlich, wie im Beitrag Winddichtigkeit Ständerwand: Sorgfältige Abklebung erforderlich! betont wird.
Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die Winddichtigkeitsebene nicht mit einer Luftdichtigkeitsebene verwechselt werden darf. Eine falsche Ausführung kann zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. Es wird empfohlen, eine Wärmeschutzberechnung durchzuführen, um den korrekten Aufbau der Ständerwand zu gewährleisten. Die Frage nach der Diffusionsoffenheit der Materialien wird mehrfach thematisiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Kiefernholzplatte und der Dampfbremspappe.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den gesamten Wandaufbau auf Diffusionsoffenheit und vermeiden Sie eine Diffusionssperre an der falschen Stelle, wie in Winddichtigkeit: Diffusionssperre durch falsche Materialwahl? angesprochen. Lassen Sie die Ausführung der Abklebung von einem Fachmann durchführen und dokumentieren Sie die verwendeten Materialien. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH) aus dem Beitrag KVH: Informationen und Definition auf Bakel.de.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Winddichtigkeit, Ständerwand, Definition, Anforderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand sanieren: Kosten, Dämmung, Material & Aufbau Holzständerwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10560: Winddichtigkeit Definition: Anforderungen, Prüfung & Materialien für Ständerwände?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Dampfsperre: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Leichtbauwand?
- … einer Dampfsperre grundsätzlich missverständlich – denn außen angebrachte Dämmung erfordert per Definition keine innenliegende Dampfsperre, da diese im konventionellen Aufbau ausschließlich im Innenbereich …
- … Materialanforderung an Außenschale …
- … Gleichzeitige Erfüllung zweier bauphysikalischer Anforderungen – hohe Planungssicherheit …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzständerwand Aufbau: Konventionell vs. Öko – Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … Holzständerwand Aufbau im Vergleich: Konventionelle & Öko-Variante. Unterschiede, Vor- & Nachteile + wichtige Aspekte für Ihr Bauprojekt. Jetzt informieren! …
- … Holzständerwand, Wandaufbau, konventionell, ökologisch, Dämmung, Fermacell, OSBAbk., Dampfbremse, Lehmputz, Holzfaserdämmung …
- … Holzständerwand Aufbau: Konventionell vs. Öko – Unterschiede, Vor- & Nachteile? …
- BAU-Forum - Holzbau - Alternative Außenbeplankung zu OSB: Diffusionsoffen, Winddicht & Statik Anforderungen?
- … Alternative zu OSBAbk.-Platten für diffusionsoffene Außenwände im Holzständerbau? Infos zu Winddichtigkeit, Statik & Material. Jetzt informieren! …
- … so diffusionsoffen wie möglich gestalten. Wir wollen uns vom Zimmerer die Ständerwand mit Außenbeplankung liefern lassen und den Innenausbau in der kalten Jahreszeit …
- … Kronoply). Mein Statiker hält auch in Rücksprache mit v.g. Firma eine Ständerwand außen mit MDF WP 50 für nicht geeignet die Wind- und …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzständerwand Aufbau: Schwachstellen erkennen, Hinterlüftung, Dämmung & Winddichtung prüfen?
- … Holzständerwand Aufbau prüfen: Worauf achten? …
- … Holzständerwand Aufbau geplant? Jetzt prüfen: Hinterlüftung, Dämmung, Winddichtung. Schwachstellen aufdecken & …
- … Holzständerbauweise, Wandaufbau, Dämmung, Hinterlüftung, Winddichtung, Dampfbremse, Holzständerwand, Eigenleistung, Bauschäden, Schwachstellen …
- BAU-Forum - Neubau - Holzständerbau vs. Ziegelbau: K-Wert, Wärmespeicherung & Raumklima im Vergleich?
- … hinzunimmt: Ist es dann nicht möglich, dass eine derart beheizte Holzständerwand auch sehr trocken, gut dämmend und vielleicht auch ein gutes Klima …
- … um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtungsebene, Winddichtigkeit. …
- … Die Wärmedämmung sollte man so auslegen, dass die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung um 25 % unterschritten werden (sogenanntes Niedrigenergiehaus). …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachausbau ohne Unterspannbahn: Vermörtelte Ziegel, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Wie sollte ich an der Giebelseite vorgehen (Ständerwand)? …
- … Dämmung (WLG 040) als bauphysikalisch und rechtlich unzureichend ab – Mindestanforderung liegt bei 20–24 cm (WLG 032–035). …
- … Alle drei Modelle lehnen 12 cm ab. Mindestanforderung: 20–24 cm Dämmung mit WLG 032–035 für GEG-Konformität (U ≤ 0,24 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
- … Qwen, da sie alle relevanten Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, VDE, DGUV), normativen Anforderungen (DINAbk. 1946-6) und bauphysikalischen Folgen benennt. …
- … Zuluftsystem-Anforderung …
- … automatischer Abschaltung; GoogleAI nennt nur Wärmesensor – KI-Konsens folgt der sichereren Anforderung: Unterdrucküberwachung ist obligatorisch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winddichtigkeit, Ständerwand, Definition, Anforderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Winddichtigkeit, Ständerwand, Definition, Anforderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winddichtigkeit Definition: Anforderungen, Prüfung & Materialien für Ständerwände?
Suche nach: Winddichtigkeit: Definition & Anforderungen
Suche nach: Winddichtigkeit, Ständerwand, Definition, Anforderungen, Abdichtung, Fugen, Ausschäumen, Dichtungsmaterial, Winddichtung
