Hartnäckigen Putz von brüchigem Mauerwerk entfernen: Werkzeuge, Methoden & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, alten Putz von einem Haus aus dem Jahr 1927 zu entfernen, bevor eine neue Fassade gestaltet wird. Dabei werden verschiedene Werkzeuge wie Putzfräse und Bohrhammer, sowie die Risiken für das brüchige Mauerwerk diskutiert. Die Schichtdicke des alten Putzes und dessen Zustand (bröselig) spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für oder gegen das Entfernen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
bei unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1927, neugeputzt 1960) inkl. angebauter Garage (Baujahr 1960) soll die Fassade neu gestaltet werden, dazu muss der alte Kratzputz abgeschlagen werden und dann soll als Unterputz eine Schicht Leichtputz und als Außenschicht ein farblich gestalteter Edelputz aufgetragen werden.
Nun haben die Bauarbeiten begonnen und es ergab sich folgendes Problem beim Entfernen des Altputzes:
Der Putz von 1960 ist ein sehr harter Zementputz (eventuell wurde gar kein Kalk verwendet) mit teilweise großer Schichtdicke (bis 3 cm). An vielen Stellen ist der Putz von vielen Rissen durchzogen und haftet nur noch wenig am Mauerwerk. Es gibt aber auch Bereiche, wo der Putz noch absolut fest am Mauerwerk sitzt, besonders an der Garage (hier ist es ja noch der Erstputz). Die Garage ist aus Schlacke-Zement-Steinen (grauschwarz, kein Leichtbeton trotzdem nicht sehr fest, 24 cm) gebaut. Hier brechen jetzt beim maschinellen Abschlagen (pneumatischer Bohr- und Meißelhammer (Bohrhammer, Meißelhammer)) große Stücke aus den Steinen heraus (bis 8 cm tief). Hier sagt nun die Baufirma, dass diese Putz dranbleiben muss. Es betrifft vielleicht 10 m².
Soviel zur Beschreibung, nun zu meiner Frage:
Gibt es nicht ein Gerät, also eine Art Fräser, dass in der Arbeitsweise vergleichbar wäre mit den Asphaltfräsmaschinen, die beim Straßenbau eingesetzt werden, um z.B. die Deckschicht des alten Straßenbelages zu entfernen? Natürlich müsste dieses Gerät viel kleiner und handbedienbar sein, nun wieder vergleichbar mit einem Elektrohobel für Holz, aber halt als Hartmetall oder Diamantwerkzeug. Gibt es so ein Werkzeug oder gibt es vielleicht noch ein ganz anderes Verfahren, das möglich wäre? Die Baufirma hat keinen anderen Vorschlag als auszubessern und dann noch mal drüber zu Putzen.
Vielen Dank.
Thorsten Otto
  • Thorsten Otto
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Putzentfernung ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest (insb. im Putz aus den 1960er-Jahren) zwingend erforderlich – bei positivem Befund darf ausschließlich ein nach TRGS 519 zertifizierter Fachbetrieb tätig werden.
    🔴 KRITISCH: Auf brüchigem Schlackenstein-Mauerwerk (Baujahr 1960) ist der Einsatz von Bohr-, Meißel- oder Drucklufthämmern strengstens untersagt – sie verursachen irreversible Ausbrüche bis 8 cm Tiefe und gefährden die statische Stabilität der Garage.
    ⚠️ WICHTIG: Ein losgelöster oder rissiger Zementputz darf nicht pauschal „belassen“ werden; er birgt Feuchteschäden- und Frostschadensrisiken – eine fachliche Bewertung durch unabhängigen Bausachverständigen ist Voraussetzung für jede Entscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischem Mauerwerk (Baujahr 1927) und nachkriegszeitlichen Ergänzungen muss vorab die Haftfestigkeit des Putzes und die Druckfestigkeit des Untergrunds durch punktuelle Prüfungen (z. B. Pull-Off-Test, Bohrkernanalyse) ermittelt werden.
    Um harten, festsitzenden Putz von weichem oder brüchigem Mauerwerk zu entfernen, ist Vorsicht geboten, um das Mauerwerk nicht zu beschädigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Werkzeugauswahl: Verwenden Sie einen Bohrhammer mit Meißelfunktion oder einen Elektro- bzw. Drucklufthammer mit Flachmeißel. Vermeiden Sie grobe Werkzeuge, die zu viel Vibration erzeugen.
    • Arbeitstechnik: Arbeiten Sie schichtweise und mit geringem Druck. Versuchen Sie, den Putz nicht in großen Stücken, sondern eher in kleineren Fragmenten abzutragen.
    • Alternativen prüfen: Bevor Sie den gesamten Putz entfernen, prüfen Sie, ob ein Überputzen mit einem geeigneten Sanierputzsystem möglich ist. Dies kann die schonendere Option sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen von Putz kann zu Schäden am Mauerwerk führen, insbesondere bei älteren Bauten. Es besteht die Gefahr von Rissen und Ausbrüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzu, um die Situation zu beurteilen und die geeignete Vorgehensweise festzulegen. Lassen Sie ggf. eine Materialanalyse des alten Putzes durchführen, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Sanierung von Altbauten mit historischen Putzschichten. Das Baujahr 1927 und die Nachkriegssanierung von 1960 lassen auf eine komplexe Materialkombination schließen, bei der ein harter Zementputz auf ein brüchiges Mauerwerk aus Schlacke-Zement-Steinen trifft. Die beschriebene Problematik des Ausbrechens von Mauerwerkssteinen beim maschinellen Abschlagen ist ein ernstzunehmendes statisches und technisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines pneumatischen Bohr- und Meißelhammers auf einem historischen Mauerwerk aus Schlacke-Zement-Steinen birgt ein hohes Risiko für tiefgreifende Beschädigungen der Bausubstanz. Die bereits aufgetretenen Ausbrüche von bis zu 8 cm Tiefe zeigen, dass die mechanische Belastung die Tragfähigkeit der Steine gefährdet. Dies kann zu unkontrollierten Rissen und einer Schwächung der gesamten Wandstruktur führen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauherrn vorgeschlagene Idee einer handgeführten Fräse (vergleichbar mit einem Asphaltfräser) ist technisch grundsätzlich denkbar, jedoch für diesen Anwendungsfall in der Praxis kaum umsetzbar. Es existieren zwar handgeführte Putzfräsen mit Diamant- oder Hartmetallbestückung, diese sind jedoch für weichere Putze oder dünnere Schichten konzipiert. Bei einem 3 cm dicken, extrem harten Zementputz auf einem weichen Untergrund besteht die Gefahr, dass die Fräse das Mauerwerk ebenfalls stark beansprucht oder die Maschine überlastet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass der Putz aufgrund der Gefahr von Mauerwerksausbrüchen einfach dranbleiben muss, ist fachlich nicht haltbar. Ein teilweise loser, rissiger Zementputz auf einem weichen Untergrund stellt ein eigenständiges Risiko dar, da er Feuchtigkeit hinter der Putzschicht einschließen und zu Frostschäden oder Durchfeuchtung des Mauerwerks führen kann. Ein pauschales Belassen ohne Sanierungskonzept ist keine fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Altbausanierung. Dieser muss vor Ort die Haftfestigkeit des Putzes, die Beschaffenheit des Mauerwerks und die statischen Auswirkungen prüfen. Als Alternative zum maschinellen Abschlagen sollte ein manuelles Abstemmen mit Meißel und Hammer in Kombination mit einem punktuellen Absaugen geprüft werden. In Bereichen mit festem Putz kann eine Aufrauung und ein direkter Neuputzauftrag in Betracht gezogen werden. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Materialverträglichkeit (z.B. Verwendung von Sanierputzen) und die Erhaltung der Bausubstanz priorisiert.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsmaßnahme an einem historischen Einfamilienhaus (Baujahr 1927) und einer angebauten Garage aus Schlackensteinen (1960), bei der der harte Zementputz mechanisch entfernt werden soll – mit deutlichen Schäden am tragenden Mauerwerk, insbesondere an den brüchigen Schlackensteinen.
    🔴 Gefahr: Das maschinelle Abschlagen mit Bohr- und Meißelhammern verursacht massive Materialabtragung bis 8 cm Tiefe an den Schlackensteinen – ein gravierender Eingriff in die statische Integrität der Garage, da Schlackesteine ohnehin geringe Druckfestigkeit und hohe Porosität aufweisen.
    🔴 Gefahr: Der Altputz aus den 1960er-Jahren birgt ein hohes Asbestrisiko, da Zementputze dieser Zeit häufig asbesthaltige Füllstoffe (z. B. Chrysotil) enthielten – eine ungeprüfte mechanische Bearbeitung setzt gefährliche Fasern frei.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Putz "muss dranbleiben", ist keine fachlich tragfähige Lösung – vielmehr ist eine statische und schadstofftechnische Bewertung zwingend erforderlich, bevor eine Entscheidung über Belassen oder Entfernen getroffen wird.
    ➕ Ergänzung: Eine Fräsmaschine im Straßenbau-Stil ist für Fassaden nicht geeignet: Sie erzeugt unkontrollierte Tiefenabtragung, hohe Vibrationen und massive Staubentwicklung – besonders kritisch bei porösem, altersgeschwächtem Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Dampfstrahlen, trockenes Sandstrahlen mit Absaugung oder vorsichtiges manuelles Abtragen mit Kunststoff- oder Holzwerkzeugen wären prüfenswert – jedoch nur nach vorheriger Schadstoffanalyse und statischer Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 410) zur umfassenden Begutachtung – inkl. Asbestscreening, Festigkeitsprüfung der Schlackesteine und statischer Bewertung der Garage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das maschinelle Abschlagen von hartem Putz auf brüchigem Mauerwerk (insb. Schlackensteinen) zu schwerwiegenden Schäden führt und grundsätzlich abzulehnen ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängige Fachleute (Bausachverständiger, Fachplaner, zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18115 / RAL-RG 410) – GoogleAI nennt „Maurer/Stuckateur“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „unabhängigen Bausachverständigen“ mit spezifischen Zertifizierungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Bohrhammer mit Meißelfunktion als „empfohlenes Werkzeug“, während DeepSeek und Qwen diesen Einsatz explizit als hochriskant und unzulässig bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit das Asbestrisiko im Putz aus den 1960er-Jahren mit Verweis auf Chrysotil und TRGS 519 – GoogleAI erwähnt Asbest nur allgemein, DeepSeek nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Baufirma behauptet, der Putz „muss dranbleiben“ – alle drei Modelle widersprechen dies einhellig (GoogleAI: „nicht fachgerecht“, DeepSeek: „fachlich nicht haltbar“, Qwen: „keine fachlich tragfähige Lösung“) → Konsens: pauschales Belassen ist unzulässig ohne Prüfung und Konzept.
    👉 Empfehlung: Der sicherste Weg ist die Kombination aus schadstofftechnischer Analyse (Asbestscreening) + statischer Bewertung (Schlackensteinfestigkeit, Haftungstest) + Sanierungskonzept durch zertifizierten Sachverständigen – dieser Ansatz wird von allen drei Modellen getragen, wobei Qwen und DeepSeek die höchsten fachlichen Anforderungen an die Qualifikation stellen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Asbestrisiko im Putz (1960er)✅ KonsensHohe Wahrscheinlichkeit für Asbest (Chrysotil); vor jeder Bearbeitung schadstoffanalytische Prüfung + TRGS 519-gerechte Entsorgung erforderlich.
    Mechanische Putzentfernung auf Schlackenstein✅ KonsensAbsolut ungeeignet – verursacht Ausbrüche bis 8 cm, gefährdet statische Stabilität; Bohr-/Meißelhammer strikt untersagt.
    Fachliche Bewertungspflicht✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 / RAL-RG 410) ist zwingend.
    Alternativen zum Abschlagen⚠️ AbwägungManuelles Abstemmen, Sanierputz-Überputz oder Aufrauung + Neuputzauftrag sind prüfenswert – aber *nur nach* vorheriger Material- und Haftprüfung.
    Pauschales Belassen des Putzes❌ WiderspruchEindeutiger KI-Widerspruch zur Baufirma: Belassen ohne Konzept ist fachlich unzulässig – aktiver Feuchteschutz und langfristige Standsicherheit müssen gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Werkzeugnutzung, kein Versuch einer Eigenleistung oder Auftragsvergabe an handwerkliche Firmen ohne Begutachtung – erst schadstofftechnische und statische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen, dann gemeinsame Festlegung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung durch ungeprüfte mechanische BearbeitungGesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), strafrechtliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 RisikoStatikschwächung durch Ausbrüche bis 8 cm Tiefe an SchlackensteinenGefährdung der Garagenstabilität, Einsturzrisiko, nachträgliche statische Ertüchtigung mit hohem Aufwand
    🔴 RisikoFeuchteeinschluss hinter rissigem ZementputzFrostschäden, Ausblühungen, Salzausblühungen, biotische Schädigung (Pilze), Mauerwerkszerstörung
    🔴 RisikoFehlentscheidung „Putz bleibt dran“ ohne fachliche AbsicherungHaftung bei späterem Bauschaden, Mängelrüge, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Maschinen (z. B. Fräse im Straßenbau-Stil)Unkontrollierter Tiefenabtrag, Vibrationsschäden am Mauerwerk, massive Staubentwicklung ohne Absaugung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit SanierputzsystemLangfristiger Feuchteschutz, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceErstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts durch SachverständigenTransparenz für alle Beteiligten, Planungssicherheit, mögliche Förderung (z. B. BAFA Altbausanierung)
    ✅ ChanceNutzung moderner, schonender Verfahren (z. B. Dampfstrahlen mit Absaugung)Minimale Untergrundbelastung, hohe Kontrollierbarkeit, geringere Staubentwicklung
    ✅ ChanceMaterialanalyse (Putz & Mauerwerk) als Grundlage für MaterialverträglichkeitVermeidung von Schäden durch falsche Putzsysteme, langfristige Haftfestigkeit, Schadensvorbeugung
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Zusammenarbeit (Sachverständiger + Stuckateur + Schadstofffachfirma)Optimale Abstimmung, Risikominimierung, Zeit- und Kosteneinsparung durch reibungslose Abfolge
    1. Sofortige Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Bauwerkstoffuntersuchungen – Probenahme nur durch TRGS 519-zertifiziertes Personal.
    2. Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen mit Zertifizierung nach RAL-RG 410 und Erfahrung in Schlackenstein-Sanierungen – nicht den vom Bauherrn vorgeschlagenen Handwerker.
    3. Festigkeits- und Haftprüfung vor Ort veranlassen: Fordern Sie einen Pull-Off-Test am Putz sowie Druckfestigkeitsprüfungen an Schlackenstein-Proben – Ergebnisse sind Grundlage für jedes weitere Vorgehen.
    4. Sanierungskonzept anfordern – vor Auftragserteilung: Das Konzept muss Alternativen (Überputzen, punktuelles Abschlagen, Dampfstrahlen), Materialverträglichkeitsnachweise und statische Bewertung enthalten.
    5. Keine Werkzeug-Miete oder Eigenleistung: Verzichten Sie auf Bohrhammer, Meißelhammer, Fräse oder Sandstrahlgerät – auch „vorsichtiges“ Arbeiten birgt unakzeptable Risiken.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über die KfW über Fördermöglichkeiten für Altbausanierung (Energiesparmaßnahmen, barrierefreier Umbau, Bauschadensanierung).
    Kratzputz
    Ein Außenputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er wird durch das Aufbringen einer Putzschicht und anschließendes Aufrauen mit einem Nagelbrett oder einer Kratzbürste hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Besenstrichputz
    Leichtputz
    Ein Putz mit geringem Gewicht, der durch die Zugabe von leichten Zuschlagstoffen wie Blähglas oder Perlite erreicht wird. Er wird häufig zur Wärmedämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmputz, Sanierputz, Kalkputz
    Zementputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wasserabweisend, aber auch wenig diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für die Sanierung von feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk. Er ist diffusionsoffen und ermöglicht das Austrocknen des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Opferschicht
    Bohrhammer
    Ein Elektrowerkzeug zum Bohren und Meißeln in harten Materialien wie Beton oder Stein. Er erzeugt eine schlagende Bewegung, die das Bohren oder Meißeln erleichtert.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Meißelhammer, Abbruchhammer
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, kapillaraktiv
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (Asbestose, Lungenkrebs) heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, TRGS 519
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von hartem Putz?
      Ein Bohrhammer mit Meißelfunktion oder ein Drucklufthammer mit Flachmeißel sind geeignet. Achten Sie darauf, die Schlagkraft des Werkzeugs zu reduzieren, um das Mauerwerk zu schonen. Eine Putzfräse kann ebenfalls eine Option sein, ist aber mit Vorsicht einzusetzen.
    2. Wie erkenne ich, ob der Putz Asbest enthält?
      Asbest kann nur durch eine Materialanalyse im Labor sicher nachgewiesen werden. Senden Sie eine Probe des Putzes an ein entsprechendes Labor. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses sollten Sie von Asbestverdacht ausgehen und entsprechende Schutzmaßnahmen treffen.
    3. Kann ich den alten Putz einfach überputzen?
      Das Überputzen ist eine Option, wenn der alte Putz noch tragfähig ist und keine größeren Schäden aufweist. Verwenden Sie ein Sanierputzsystem, das speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurde. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob diese Methode in Ihrem Fall geeignet ist.
    4. Was ist ein Sanierputzsystem?
      Ein Sanierputzsystem ist ein mehrlagiger Putzaufbau, der speziell für die Sanierung von feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Es besteht in der Regel aus einem Vorspritzmörtel, einem Unterputz und einem Oberputz. Sanierputze sind diffusionsoffen und ermöglichen das Austrocknen des Mauerwerks.
    5. Wie schütze ich mich vor Staub und Schmutz beim Entfernen des Putzes?
      Tragen Sie eine Atemschutzmaske, eine Schutzbrille und Handschuhe. Decken Sie Fenster und Türen ab, um das Eindringen von Staub in das Gebäude zu verhindern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    6. Was muss ich bei der Entsorgung des alten Putzes beachten?
      Wenn der Putz Asbest enthält, muss er als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Vorschriften. Andernfalls kann der Putz in der Regel als Bauschutt entsorgt werden.
    7. Wie vermeide ich Schäden am Mauerwerk beim Entfernen des Putzes?
      Arbeiten Sie vorsichtig und schichtweise. Verwenden Sie Werkzeuge mit reduzierter Schlagkraft. Vermeiden Sie es, den Putz in großen Stücken abzutragen. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Entfernen des Putzes?
      Neben dem Überputzen mit einem Sanierputzsystem kann auch eine Fassadenverkleidung eine Alternative sein. Dabei wird eine neue Fassade vor die alte Fassade gesetzt, ohne den alten Putz entfernen zu müssen.
    • Fassadensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung der Gebäudehülle unter Berücksichtigung energetischer und gestalterischer Aspekte.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kalkputz, Zementputz, Gipsputz und Lehmputz hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Werkzeugauswahl für Abbrucharbeiten
      Welche Werkzeuge eignen sich für welche Abbrucharbeiten und worauf ist bei der Auswahl zu achten?
    • Asbestsanierung
      Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
    • Feuchteschäden am Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchteschäden am Mauerwerk.
  2. Putz abschlagen: Vorteile vs. Drauflassen bei Fassadensanierung
    Foto von Edmund Bromm
    Warum muss der alte Putz abgeschlagen werden.
    Wenn Sie den Putz drauflassen, kann nichts passieren.
    Was lose ist abschlagen und den Rest drauflassen. Sie können die Fehlstellen mit Leichtputz vorputzen und ausgleichen.
  3. Altputz entfernen: Schichtdicke & bröselige Oberfläche als Problem
    Putz sollte ab, wegen Schichtdicke und da die Oberfläche bröselig ist
    ich vergaß zu schildern, dass die Oberfläche des alten Putzes ca. 5 mm tief bröselig ist erst dann ist er noch ganz hart. Warum das so ist weiß ich auch nicht. Außerdem gibt es Probleme mit den Fensterläden, wenn die Schichtdicke größer wird, da die Scharniere alle noch gut sind und sehr fest sitzen. Es wäre daher schon besser, wenn der alte dicke Putz runter käme.
    Thorsten Otto
    • Thorsten Otto
    Hartnäckigen Putz entfernen: Methoden für brüchiges Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, alten Putz von einem Haus aus dem Jahr 1927 zu entfernen, bevor eine neue Fassade gestaltet wird. Dabei werden verschiedene Werkzeuge wie Putzfräse und Bohrhammer, sowie die Risiken für das brüchige Mauerwerk diskutiert. Die Schichtdicke des alten Putzes und dessen Zustand (bröselig) spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für oder gegen das Entfernen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putz abschlagen: Vorteile vs. Drauflassen bei Fassadensanierung kann es unter Umständen ausreichend sein, nur lose Teile des alten Putzes zu entfernen und Fehlstellen mit Leichtputz auszugleichen, anstatt den gesamten Altputz zu entfernen.
    🔴 Risiko: Das vollständige Entfernen des alten Zementputzes birgt Risiken für das darunterliegende, möglicherweise brüchige Mauerwerk. Der Einsatz von schwerem Gerät wie Bohrhammer sollte daher mit Vorsicht erfolgen, um Schäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Altputz entfernen: Schichtdicke & bröselige Oberfläche als Problem wird argumentiert, dass die Entfernung des alten Putzes aufgrund einer bröseligen Oberfläche und Problemen mit der Schichtdicke im Bereich der Fensterläden sinnvoll ist. Dies ermöglicht eine problemlose Fassadensanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen das Entfernen des Altputzes sollte eine sorgfältige Prüfung des Zustands des Putzes und des Mauerwerks erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Beratung durch einen Fachmann im Bereich Fassadensanierung ratsam, um die beste Vorgehensweise für die Sanierung des Altbaus zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Altputz, Mauerwerk, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Feuchtigkeitsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten für Bausachverständigen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baumarkt vs. Profi Fassadenfarbe: Unterschiede, Kosten & Qualität im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz abschleifen: Beste Werkzeuge & Vorgehensweise für Styropor-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Beschädigung des WDVS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altputz, Mauerwerk, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altputz, Mauerwerk, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hartnäckigen Putz von brüchigem Mauerwerk entfernen: Werkzeuge, Methoden & Risiken?
Suche nach: Putz entfernen: Werkzeuge & Vorgehen
Suche nach: Putz entfernen, Altputz entfernen, Mauerwerk sanieren, Fassade sanieren, Kratzputz entfernen, Putzfräse, Bohrhammer, Leichtputz, Zementputz, Altbau
