Putzwölbung am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
Putzwölbungen an der Fassade nach Frost sind ein Mangel und sollten beanstandet werden. Ursache ist oft Feuchtigkeit beim Anbringen der Wärmedämmung. Die Sanierung hängt davon ab, ob nur der Oberputz oder die Platten betroffen sind.
MfG Herbert
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen für WDVSAbk. erforderlich – Frostverarbeitung im November 2001 hat Haftung und Standsicherheit nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 KRITISCH: Herabfallgefahr besteht: Wölbungen deuten auf beginnende Delamination und möglichen Absturz von Putz- und Dämmteilen hin – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln oder Windlast.
⚠️ WICHTIG: Reine Verklebung der Dämmplatten war bei frostbedingter Verarbeitung nicht ausreichend – nachträgliche mechanische Befestigung (Dübelung) ist zwingend erforderlich, um Abreißrisiken zu minimieren.
⚠️ WICHTIG: Feuchteeintrag durch Risse oder Haftungsverlust führt zur Schimmelbildung in der Dämmung und zur Substanzschädigung des Kalksandstein-Mauerwerks.
Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Fassadenarbeiten bei Frost. Das Aufbringen von Wärmedämmung und Putz auf Kalksandsteinmauerwerk bei Frost birgt Risiken, da die Materialien nicht richtig abbinden und sich später Wölbungen bilden können.
🔴 Gefahr: Wölbungen im Putz können ein Zeichen für mangelhafte Haftung und beginnende Ablösung sein. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und langfristig zu größeren Schäden führen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
Ich empfehle, die Wölbungen von einem erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Wölbungen feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben, bevor größere Schäden entstehen.
Mögliche Ursachen für die Wölbungen könnten sein:
- Verarbeitung des Putzes bei Frost
- Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds
- Falsche Materialauswahl
- Feuchtigkeitseintritt hinter die Dämmung
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Wölbungen zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Fassade an einem Neubau aus Kalksandstein, die im November 2001 bei Frost aufgebracht und verputzt wurde. Der Eigentümer berichtet von leichten Wölbungen ohne Risse und fragt nach der Normalität und der Zulässigkeit der reinen Verklebung der Dämmplatten.
🔴 Gefahr: Die Applikation eines WDVS bei Frost ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik. Frost führt dazu, dass Klebemörtel und Putz nicht korrekt abbinden und aushärten können. Dies kann zu massiven Haftungsverlusten, inneren Spannungen und langfristig zu Ablösungen oder sogar zum Absturz von Fassadenteilen führen. Die jetzt sichtbaren Wölbungen sind ein klares Alarmsignal für eine gestörte Verbundfestigkeit.
➕ Ergänzung: Die reine Verklebung von Dämmplatten ist bei einem WDVS grundsätzlich zulässig, sofern der Untergrund eben und tragfähig ist und der Kleber vollflächig aufgetragen wird. Bei einem Neubau aus Kalksandstein ist dies in der Regel gegeben. Allerdings wird bei einer Ausführung bei Frost die Klebeverbindung massiv geschädigt, sodass die Zulässigkeit der reinen Klebemethode hier nicht mehr gegeben ist, da die Klebkraft nicht sichergestellt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "erst hielt das auch ganz gut" ist trügerisch. WDVS-Schäden durch Frost treten oft erst nach einigen Jahren auf, wenn Temperaturwechsel und Feuchtigkeit die bereits geschädigte Struktur weiter belasten. Die aktuellen Wölbungen sind der sichtbare Ausdruck dieser fortschreitenden Schädigung und keinesfalls als normal zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen diesen Mangel unverzüglich und schriftlich gegenüber dem ausführenden Unternehmen oder Bauträger beanstanden. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik. Dieser kann durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (z.B. Thermografie, Klopftest) das tatsächliche Schadensausmaß ermitteln. Eine Sanierung wird in der Regel den vollständigen Rückbau und Neubau des WDVS erfordern. Zögern Sie nicht, da die Standsicherheit der Fassade gefährdet sein kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine Putzwölbung an einer Neubau-Fassade aus Kalksandstein mit nachträglich angebrachter Wärmedämmung (Styrodur) und Putz, die im November 2001 bei Frosttemperaturen verarbeitet wurde – ein gravierender Verstoß gegen geltende Verarbeitungsrichtlinien (z. B. DINAbk. 18516-1, VOBAbk. Teil C, Merkblätter des PFT).
🔴 Gefahr: Die Verarbeitung von Dämmstoffverklebung und Putz bei Frost führt zu unzureichender Haftentwicklung, eingeschlossener Feuchte und späterer Frost-Tau-Wechsel-Schädigung – dies ist die wahrscheinlichste Ursache für die beobachtete Putzwölbung, die auf beginnende Delamination und Substanzverlust hinweist.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verklebung der Styrodurplatten ohne zusätzliche mechanische Befestigung (Dübelung) verstößt gegen die statischen Anforderungen der DIN 4108-4 und der Hersteller-Richtlinien – insbesondere bei höheren Fassadenlagen oder windbelasteten Standorten besteht hier ein Abreißrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es hielt erstmal ganz gut" ist irreführend: Eine scheinbare Anfangsstandfestigkeit täuscht Sicherheit vor; Frostschäden zeigen sich oft erst nach Monaten oder Jahren verzögert durch Wölbung, Blasenbildung oder späteres Ablösen.
➕ Ergänzung: Auch ohne sichtbare Risse ist die Wölbung ein eindeutiges Frühwarnsignal für Haftungsverlust zwischen Putz, Armierung und Dämmung – eine bloße Oberflächenbeurteilung reicht nicht aus, da die Schädigung im Verbundbereich liegt.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus frostbedingter Verarbeitung, fehlender mechanischer Befestigung und dem Alter der Anlage (über 20 Jahre) erhöht das Risiko einer plötzlichen, umfangreichen Ablösung – insbesondere bei nachfolgenden Frostperioden oder starker Sonneneinstrahlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen und statischen Prüfung – eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Diagnose und Planung erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Frostverarbeitung im November 2001 als schwerwiegenden Verstoß gegen die Regeln der Technik mit nachhaltiger Schädigung der Haftung und als Hauptursache der Putzwölbung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger für WDVS bzw. Fassadentechnik).
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen betonen explizit den Verstoß gegen DIN 4108-4 und Hersteller-Richtlinien bei reiner Verklebung ohne Dübelung; GoogleAI erwähnt dies nicht – verweist aber allgemein auf "falsche Materialauswahl" und "mangelhafte Vorbereitung".
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt als einziger die Risikoerhöhung durch das hohe Alter der Anlage (>20 Jahre) sowie die Gefahr plötzlicher Ablösung bei Frost-Tau-Wechseln oder Sonneneinstrahlung.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Wölbung als mögliche Folge "mangelhafter Vorbereitung" oder "Feuchtigkeitseintritt hinter die Dämmung", während DeepSeek und Qwen klar die Frostverarbeitung als primäre und alleinige Ursache identifizieren – Priorisierung der sichereren Einschätzung: Frostverarbeitung ist kausal maßgeblich; andere Faktoren sind sekundär oder Folgeerscheinungen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und juristisch vertretbare Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Frostverarbeitung = systemrelevanter Mangel mit unmittelbarer Gefährdung der Standsicherheit – Handlungsdruck ist höchster Priorität.
Thema Status KI-Konsens Frostverarbeitung im November 2001 ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: schwerwiegender Verstoß gegen DIN 18516-1, VOB und Herstellerregeln – direkte Ursache für Haftungsverlust und Wölbung. Standsicherheitsrisiko ✅ Einvernehmlich: Wölbung ist Frühwarnsignal für Delamination; Absturzgefahr besteht – besonders bei Witterungswechseln. Verklebung ohne Dübelung ⚠️ DeepSeek & Qwen: klarer Verstoß gegen DIN 4108-4 und statische Anforderungen; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: bei Frostverarbeitung war Dübelung zwingend erforderlich, um Risiko zu reduzieren. Zeitlicher Verlauf ("hielt erstmal gut") ✅ Alle drei Modelle korrigieren: scheinbare Stabilität täuscht; Frostschäden sind verzögert, aber unvermeidlich – Wölbung ist erst der sichtbare Beginn. Sanierungsnotwendigkeit ✅ Einvernehmlich: Sanierung ist nicht optional – vollständiger Rückbau und Neuaufbau des WDVS ist bei bestätigtem Haftungsverlust die einzige fachgerechte Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fassade ist nicht sicher nutzbar; es besteht eine unmittelbare Gefahr für Personen und Immobilienwert – eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen ist dringend, unverzüglich und schriftlich zu veranlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallende Putz- und Dämmteile Personenschäden, Sachschäden, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Feuchteeintrag und Schimmelbildung in der Dämmung Gesundheitsgefahren, Bauwerkschäden, Sanierungskostensteigerung 🔴 Risiko Statischer Versagen der Dämmverbundschicht Teilabriss der Fassade, Gefährdung der Gebäudestabilität 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Bauträger-/Unternehmerverantwortung Schadensersatzansprüche, Verjährungsfragen, Streitigkeiten mit Versicherung 🔴 Risiko Verzögerte Schadensentwicklung durch Alter der Anlage (>20 Jahre) Plötzlicher, umfangreicher Schadensausbruch ohne Vorwarnung ✅ Chance Fachgerechte Diagnose vor vollständigem Versagen Gezielte Sanierung, Vermeidung von Totalausfall, Werterhalt ✅ Chance Nutzung aktueller WDVS-Technologien bei Neuaufbau Höhere Energieeffizienz, verbesserte Witterungsbeständigkeit, längere Lebensdauer ✅ Chance Rechtliche Geltendmachung von Mängelansprüchen Kostenübernahme durch Verursacher (Bauträger, Ausführender) bei rechtzeitigem Einschreiten ✅ Chance Integration moderner bauphysikalischer Lösungen (z. B. kapillaraktive Putzsysteme) Verbesserte Feuchteregulierung, Vermeidung von Frostschäden bei zukünftigen Sanierungen ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Sanierungs- und Dokumentationsprotokolls Rechtssicherheit, klare Auftragsabgrenzung, bessere Versicherbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (z. B. nach DIN 4108-10 oder DGfM) für eine bauphysikalische und statische Prüfung – inkl. Thermografie und Klopftest.
- Mängel schriftlich beanstanden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den ausführenden Unternehmer bzw. Bauträger – verweisen Sie auf den Frostverarbeitungszeitpunkt (November 2001) als Verstoß gegen DIN 18516-1 und VOB.
- Risikobereich sichern: Sperrzone vor der betroffenen Fassadenfläche einrichten (Hinweisschilder, Absperrband), insbesondere bei Wölbungen in Kopfhöhe oder über Zugängen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauakten, Liefer- und Verarbeitungsprotokolle, Herstellerdatenblätter zum verwendeten WDVS sowie Wetterdaten für November 2001 (nachweisliche Frosttage).
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn ein fachlich abgesichertes Konzept erstellen – inkl. obligatorischer mechanischer Befestigung (Dübelung), frosttauglicher Materialien und Hinterlüftungskonzept bei Bedarf.
- Finanzierung und Förderung klären: Prüfen Sie Ansprüche auf Kostenerstattung durch Verursacher und informieren Sie sich über aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energetische Sanierungen.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegelstein - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel an der Fassade, dem Dach oder der Kellerdecke angebracht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel - Frostschaden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen oder Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Materialermüdung - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Wärmedämmung von Fassaden und Kellerdecken verwendet.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmplatte - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt maßgeblich zum Erscheinungsbild bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade
- Was bedeutet Putzwölbung?
Putzwölbung bezeichnet eine Ausbeulung oder Verformung der Putzoberfläche, die auf mangelnde Haftung, Feuchtigkeit oder andere Schäden hindeuten kann. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Putz sich vom Untergrund löst oder sich ausdehnt. - Welche Ursachen kann Putzwölbung haben?
Putzwölbung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Frostschäden, Feuchtigkeitseintritt, mangelhafte Untergrundvorbereitung, falsche Materialauswahl oder Verarbeitungsmängel. Auch chemische Reaktionen zwischen Putz und Untergrund können zu Wölbungen führen. - Ist Putzwölbung ein ernstes Problem?
Ja, Putzwölbung sollte ernst genommen werden, da sie auf tieferliegende Probleme hindeuten kann. Unbehandelt kann sie zu größeren Schäden wie Putzabplatzungen, Schäden an der Dämmung oder sogar an der Bausubstanz führen. - Wie erkenne ich Putzwölbung?
Putzwölbung ist in der Regel leicht erkennbar durch sichtbare Ausbeulungen oder Verformungen der Putzoberfläche. Manchmal sind auch Risse oder Abplatzungen in der Nähe der Wölbung zu sehen. - Was soll ich tun, wenn ich Putzwölbung entdecke?
Wenn Sie Putzwölbung entdecken, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Stuckateur, Bausachverständiger) kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Wölbung feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Kann ich Putzwölbung selbst reparieren?
Die Reparatur von Putzwölbung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da die Ursache des Problems behoben werden muss, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem sogar verschlimmern. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Putzwölbung?
Die Kosten für die Sanierung von Putzwölbung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich Putzwölbung vorbeugen?
Putzwölbung kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fassadenarbeiten vorgebeugt werden. Dazu gehören eine gründliche Untergrundvorbereitung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise. Besonders wichtig ist die Vermeidung von Arbeiten bei Frost oder extremer Hitze.
- Risse in der Fassade
Ursachen und Sanierung von Rissen im Putz. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dämmung der Fassade
Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fassadenreinigung
Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden.
Putzwölbung: Mangelrüge bei Neubau-Fassade empfohlen!
Normal ist das nicht
Auf jeden Fall als Mangel rügen -
Ursache Putzwölbung: Feuchtigkeit bei Wärmedämmung!
Genau das Bild kenne wir doch!
da habe ich schon die tollsten Dinger gesehen ... Wölbungen wie man sie nur auf Skipisten zu sehn bekommt 🙂
Der Grund dieser Wölbungen:? ... AUCH für Vollwärmeschutz gilt das selbe gezettere wie für Putzfassaden "wenn der Untergrund sprich die Steine noch nass sind lässt's man besser bleiben! "
Der Putz straft es mit Abplatzungen und Risse ... der Vollwärmeschutz hingegen schmeißt Buckel (Wölbungen)! ... bei Frostschäden würde Ihnen Teile vom Putz abplatzen?!? -
Putzwölbung: Sanierung – Oberputz oder Platten betroffen?
normal ist das nicht
kann Ihnen wirklich nur ans Herz legen, was die Vorredner sagen: Mangel rügen. Und der Firma die Daumen drücken, dass es vielleicht nur der Oberputz ist, der sich hohl stellt, dann kommen sie vielleicht mit Abheben der losen Schichten, überspachteln und neuem Oberputz hin. Wenn es die Platten sind, die sich lösen, wird es heikler ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzwölbung am Neubau: Ursachen und Sanierung nach Frost
💡 Kernaussagen: Putzwölbungen an der Fassade nach Frost sind ein Mangel und sollten beanstandet werden. Ursache ist oft Feuchtigkeit beim Anbringen der Wärmedämmung. Die Sanierung hängt davon ab, ob nur der Oberputz oder die Platten betroffen sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache Putzwölbung: Feuchtigkeit bei Wärmedämmung! kann das Anbringen von Wärmedämmung auf feuchten Untergrund zu Wölbungen führen. Dies betrifft sowohl Putzfassaden als auch Vollwärmeschutz.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzwölbung: Mangelrüge bei Neubau-Fassade empfohlen! rät dringend dazu, die Wölbungen als Mangel zu rügen, um Ansprüche geltend zu machen.
🔴 Risiko: Wenn sich die Styrodurplatten lösen, wird die Sanierung aufwendiger, wie in Putzwölbung: Sanierung – Oberputz oder Platten betroffen? beschrieben. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um das Ausmaß des Frostschadens festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Putzwölbung und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauunternehmen in Verbindung. Fordern Sie eine fachgerechte Sanierung der Fassade, um Folgeschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Mangelrüge im Beitrag Putzwölbung: Mangelrüge bei Neubau-Fassade empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzwölbung, Fassade, Neubau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10426: Putzwölbung am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OG wird nicht vorgenommen. Ich möchte den …
- … Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Alle drei warnen vor fehlender Gebäudehülle: DeepSeek und Qwen benennen explizit Einfachverglasung und fehlende Fassadendämmung als gravierende Hemmnisse, GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade mit Sonnenkollektoren ausstatten, was eine Fläche von 36-40 m² betreffen würde. …
- … Sonnenkollektoren: Die Integration von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen …
- … und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie werden meist auf Dächern oder Fassaden installiert. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarwärme, Kollektorfläche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … schon überdurchschnittlich gut sein, d.h. der Altbau sollte mindestens auf das Neubauniveau der EnEVAbk. 2007, besser noch 2009, gebracht werden. …
- … LWP Alternative: Pelletheizung trotz Klinkerfassade? …
- … [br]Eine energetische Gebäudesanierung ist leider Aufgrund einer Klinkerfassade schwierig zu realisieren, lediglich neue Fenster mit einem besseren K-Wert wären …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.[br]Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, Neubau. …
- … 60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er bezeichnete ein Haus, das nur 60 % der Energie eines …
- … Optimierung der Gebäudehülle[br]Dämmung von Fassade, Dach und Fenstern zur Reduzierung des Energieverbrauchs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Solaranlage, Solarkollektor, Dachmontage, Wandmontage, Fassadenkollektor, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Warmwasser, Heizkosten sparen …
- … West- oder Ostseite (Westseite, Ostseite). Oder doch evtl. die südliche Hausfassade? Hier könnte doch evtl. ein Röhrenkollektor waagerecht angebracht werden und dann …
- … Wandmontage (Südfassade): Eine Montage an der Südfassade ermöglicht eine optimale Ausrichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzwölbung, Fassade, Neubau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzwölbung, Fassade, Neubau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzwölbung am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
Suche nach: Putzwölbung am Neubau: Ursachen & Risiken
Suche nach: Putzwölbung, Fassade, Neubau, Wärmedämmung, Frostschaden, Sanierung, Kalksandstein, Styrodurplatten
