KS-Trockenmauerwerk (Kalksandstein) ohne Mörtel: Infos, Systeme & Erfahrungen für Selbstbauer?
❓ Fragestellung: KS-Trockenmauerwerk (Kalksandstein) ohne Mörtel: Infos, Systeme & Erfahrungen für Selbstbauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: KS-Trockenmauerwerk funktioniert formschlüssig (Nut-Feder, Stecksysteme) ohne Mörtel; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) – kein System darf ohne diese verbaut werden; Alle warnen ausdrücklich vor der ungeprüften Nutzung durch Laien/Selbstbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung ist die Vorlage des konkreten Systemnamens (z. B. KS-TEC, KS-UNI) beim DIBt oder beim Hersteller zur Prüfung der gültigen abZ zwingend. Eine Verwendung ohne Zulassungsnachweis ist untersagt.
Die Diskussion dreht sich um mörtellose Kalksandstein-Mauersysteme (KS-Trockenmauerwerk), insbesondere Systeme nach dem LEGO-Prinzip. Es werden Erfahrungen mit dem KS-TBS-System und KS-QUADRO gesucht. Ein wichtiger Aspekt ist die statische Solidität und die Notwendigkeit von Ringbalken. Alternativen wie KLB-Mauerwerk aus Blähton/Bims werden ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Wer von Ihnen hat schon etwas von dem KS-MW nach dem Lego-Prinzip gehört oder hat Infos darüber im Netz gefunden? Ich habe einen recht unprofessionellen Flyer eines Ing. -Büros ergattert, wo das KS-TBS-System fälschlicherweise als "KS-QUADRO" bezeichnet wird. Wer kann mir da weiterhelfen, es hört sich für Selbstbauer recht positiv an.
Arno Seifried
    🔴 KRITISCH: Trockenmauerwerk aus Kalksandstein darf ausschließlich mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) und statischer Einzelfallberechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner verbaut werden – Eigenleistung ohne Fachüberwachung ist baurechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Bezeichnung "KS-QUADRO" ist nicht zulassungsrechtlich anerkannt; es liegt vermutlich ein nicht geprüftes, ungeeignetes oder gar nicht existierendes System vor – Nutzung birgt massive Risiken für Standsicherheit und Brandschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei nichttragenden Innenwänden sind präzise Untergrundvorbereitung, horizontale Ausrichtung, dichte Anschlüsse an bestehende Bauteile sowie nachträgliche Brandschutzabschlüsse zwingend vorgeschrieben und fachkundige Ausführung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, KS-Trockensysteme seien "für Selbstbauer geeignet", ist fachlich falsch und baurechtlich riskant – DINAbk. 1053-100, DIN 4102-4 und Landesbauordnungen schreiben bei genehmigungspflichtigen Vorhaben stets fachliche Begleitung vor.
    Ich habe Informationen zum KS-Trockenmauerwerk (Kalksandstein) recherchiert. Es handelt sich um ein Mauersystem, bei dem Kalksandsteine ohne Mörtel, meist durch Nut- und Feder-Systeme oder ähnliche Verbindungen, verbaut werden.
    Vorteile:
    • Schnellere Bauzeit durch einfachere Verarbeitung
    • Keine Wartezeiten für das Abbinden von Mörtel
    • Saubere Baustelle, da kein Mörtel angemischt werden muss
    Nachteile:
    • Höhere Anforderungen an die Maßgenauigkeit der Steine
    • Weniger flexibel bei unebenem Untergrund
    • Spezielle Systeme erfordern möglicherweise Schulungen oder spezielle Werkzeuge
    Bekannte Systeme: KS-TBS (Kalksandstein-Trockenbau-System). Achten Sie auf die korrekte Bezeichnung und technische Datenblätter der Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei verschiedenen Herstellern über die verfügbaren Systeme und deren spezifische Anforderungen. Prüfen Sie, ob das System für Ihr Bauvorhaben geeignet ist und ob Sie die notwendigen Kenntnisse oder Unterstützung haben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein trockenes Mauerwerkssystem aus Kalksandstein (KS) ohne Mörtel, das nach dem "Lego-Prinzip" funktioniert. Der Anfragende sucht nach Informationen und Erfahrungen für Selbstbauer, basierend auf einem unprofessionellen Flyer eines Ingenieurbüros.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeprüften oder falsch bezeichneten Systems (hier: "KS-QUADRO") birgt erhebliche statische Risiken. Trockenmauerwerk ohne Mörtel erfordert eine exakte Planung und Lastabtragung, die von Laien kaum zu leisten ist. Fehler können zu Setzungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "KS-QUADRO" ist laut Anfragendem falsch. Es handelt sich vermutlich um ein KS-Trockenbau-System (KS-TBS). Die korrekte Bezeichnung ist entscheidend für die Suche nach gültigen Zulassungen und Verarbeitungsrichtlinien.
    ➕ Ergänzung: Trockenmauerwerk aus Kalksandstein ist in Deutschland nur mit bauaufsichtlicher Zulassung (z.B. allgemeine Bauartgenehmigung) zulässig. Diese Systeme sind meist für den industriellen oder hochspezialisierten Fachhandwerkereinsatz konzipiert, nicht für den Selbstbau. Die Lastabtragung, der Schallschutz und die Wärmedämmung müssen detailliert nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser kann prüfen, ob das beschriebene System eine gültige Zulassung hat und ob es für Ihr Bauvorhaben geeignet ist. Verlassen Sie sich nicht auf einen unprofessionellen Flyer. Nur ein Fachmann kann die statische Sicherheit und die Einhaltung der Bauordnung gewährleisten.
    KS-Trockenmauerwerk bezeichnet ein System aus Kalksandstein-Steinen, die ohne Mörtelverbindung durch formschlüssige Steck- oder Nut-Feder-Verbindungen montiert werden – oft irreführend als "Lego-Prinzip" beworben. Solche Systeme existieren tatsächlich, sind aber ausschließlich für nichttragende, innenliegende Trennwände zugelassen und unterliegen strengen statischen und brandschutztechnischen Auflagen.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis auf "Selbstbauer" ist hochgradig riskant: Trockenmauerwerk darf nicht ohne statische Berechnung, Baugenehmigung und fachkundige Montage eingesetzt werden – selbst bei nichttragenden Wänden besteht Brand- und Standsicherheitsrisiko bei unsachgemäßer Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "KS-QUADRO" ist kein offizielles Produkt – es handelt sich vermutlich um eine Marketing-Irritation; zulässige Systeme heißen beispielsweise KS-TEC oder KS-UNI und sind nur mit CEAbk.-Kennzeichnung und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) verwendbar.
    ➕ Ergänzung: Kalksandstein-Trockensysteme erfordern präzise Untergrundvorbereitung, exakte Horizontalkontrolle, spezielle Dichtungselemente an Anschlüssen und nachträgliche Brandschutzabschlüsse – alles ohne Fachkenntnis nicht sicherstellbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das System sei "für Selbstbauer recht positiv" anzusehen, ist fachlich unzulässig und gefährlich: Bauordnungsrechtlich ist der Einbau nichttragender Wände im genehmigungspflichtigen Bauvorhaben stets an die Einhaltung der DIN 1053-100, DIN 4102-4 und die abZ gebunden – eine Eigenleistung ohne Fachüberwachung ist rechtswidrig.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Verankerung oder unzureichende Brandschutzabschlüsse können im Brandfall zur schnellen Rauch- und Feuerverbreitung führen – besonders kritisch in Mehrfamilienhäusern oder bei Anschluss an Geschossdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten KS-Systemberater – vor jeglicher Planung oder Montage ist eine baurechtlich sichere, systembezogene Zulassungsprüfung und statische Einzelfallberechnung zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: KS-Trockenmauerwerk funktioniert formschlüssig (Nut-Feder, Stecksysteme) ohne Mörtel.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) – kein System darf ohne diese verbaut werden.
    • Alle warnen ausdrücklich vor der ungeprüften Nutzung durch Laien/Selbstbauer.
    • GoogleAI beschreibt das System allgemein positiv mit Fokus auf Vorteile (Schnelligkeit, Sauberkeit), ohne explizit auf baurechtliche oder statische Risiken einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen massiv hervor, dass die Verwendung grundsätzlich fachlich und rechtlich kontrolliert sein muss – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt deutlich.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1053-100, DIN 4102-4) und präzisiert die Anwendungsgrenze: ausschließlich für nichttragende Innenwände – ergänzt damit DeepSeek und GoogleAI.
    • DeepSeek identifiziert die Quelle des Irrtums ("unprofessioneller Flyer") und betont die Relevanz einer unabhängigen, fachlichen Zulassungsprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert indirekt Nutzbarkeit für Selbstbauer ("Prüfen Sie, ob Sie die notwendigen Kenntnisse oder Unterstützung haben"), während Qwen ausdrücklich feststellt: "Eine Eigenleistung ohne Fachüberwachung ist rechtswidrig" – dies ist ein klarer fachlicher und baurechtlicher Widerspruch.
    • Qwen widerspricht der Aussage "für Selbstbauer recht positiv anzusehen" als "fachlich unzulässig und gefährlich", was sowohl DeepSeek als auch GoogleAI nicht so entschieden tun.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, baurechtlich bindende Einschätzung priorisiert: Qwen und DeepSeek sind hier konsistent mit geltendem Bauordnungsrecht – GoogleAIs milde Darstellung ist nicht tragfähig.
    Grundsätzliche Funktionsweise ✅ Formschlüssiger Verband ohne Mörtel (Nut-Feder/Stecksysteme), kein "Lego-Prinzip" im Sinne spielerischer Montage.
    Zulassungsrechtliche Voraussetzung ✅ Stets erforderlich: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) – ohne abZ ist jeder Einsatz rechtswidrig und gefährlich.
    Anwendungsgebiet ⚠️ Überwiegend für nichttragende Innenwände zugelassen; tragende Anwendungen sind extrem selten und erfordern Einzelfallprüfung mit Nachweis.
    Eignung für Selbstbauer ❌ Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek betonen die Rechtswidrigkeit; GoogleAI relativiert unzulässig.
    Notwendige Fachbegleitung ✅ Statische Berechnung durch Tragwerksplaner, Montage durch Fachunternehmer oder unter fachlicher Aufsicht – niemals eigenverantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung ist die Vorlage des konkreten Systemnamens (z. B. KS-TEC, KS-UNI) beim DIBtAbk. oder beim Hersteller zur Prüfung der gültigen abZ zwingend. Eine Verwendung ohne Zulassungsnachweis ist untersagt.
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (z. B. "KS-QUADRO") Rechtswidriger Bau, Bußgelder, Rückbauzwang, Haftung bei Schäden oder Unfällen
    🔴 Risiko Fehlende statische Einzelfallberechnung Setzungen, Rissbildung, Einsturzgefahr – besonders bei Geschossdeckenanschlüssen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage durch Laien Unzureichende Brandschutzabschlüsse → schnelle Rauch- und Feuerverbreitung im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Kontrolle und Untergrundvorbereitung Instabiler Verbund, Schallbrücken, Undichtigkeiten an Anschlüssen, Schallschutzmängel
    🔴 Risiko Verwendung ohne Baugenehmigung Ablehnung der Abnahme durch die Bauaufsicht, Versicherungsproblem im Schadensfall
    ✅ Chance Reduzierte Bauzeit bei fachgerechtem Einsatz Kürzere Trockenzeiten, geringere Bauzeitkosten bei professioneller Abwicklung
    ✅ Chance Saubere Baustelle ohne Mörtelverarbeitung Weniger Verschmutzung, keine Mörtelreste, geringerer Entsorgungsaufwand
    ✅ Chance Präzise Steine mit geringer Toleranz Gute Oberflächenvorbereitung für spätere Verputzarbeiten oder direkte Beschichtung
    ✅ Chance Wiederverwendbarkeit bei Sanierung (theoretisch) Möglichkeit eines rückbaufreundlichen, materialsparenden Abrisses bei fachgerechter Demontage
    ✅ Chance Entlastung von Fachkräften bei standardisierten Systemen Höhere Planungssicherheit bei wiederholtem Einsatz in größeren Projekten durch Herstellersysteme
    1. Sofortige Zulassungsprüfung: Recherchieren Sie den exakten Systemnamen (keine Marketingbezeichnungen wie "KS-QUADRO") und prüfen Sie über das DIBt-Verzeichnis oder direkt beim Hersteller, ob eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) vorliegt – ohne abZ ist kein Einsatz erlaubt.
    2. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner für eine statische Einzelfallberechnung – dies ist zwingende Voraussetzung für Baugenehmigung und Ausführung.
    3. Baugenehmigung einholen: Legen Sie die abZ, statische Berechnung, Konstruktionszeichnungen und Brandschutznachweise dem Bauamt vor – Selbstbauer dürfen keine "stille Einbau-Entscheidung" treffen.
    4. Fachunternehmer finden: Beauftragen Sie einen KS-Zertifizierungspartner des Herstellers (z. B. für KS-TEC oder KS-UNI), der über die erforderliche Montageschulung und Werkzeuge verfügt.
    5. Unterlagensammlung abschließen: Sammeln Sie alle Dokumente: abZ, statische Berechnung, Montageanleitung, Brandschutzkonzept, Liefer- und Verlegeprotokoll – diese sind für die Bauabnahme obligatorisch.
    6. Brandschutz nachrüsten: Lassen Sie von einem Brandschutzfachunternehmen die erforderlichen Abschlüsse an Geschossdecken, Wänden und Durchbrüchen fachgerecht ausführen – nicht als Eigenleistung.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, Maßgenauigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein.
    Trockenmauerwerk
    Trockenmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Steine ohne Mörtel oder andere Bindemittel aufeinandergeschichtet werden. Die Stabilität wird durch das Eigengewicht der Steine und deren Verzahnung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Mörtelloses Mauerwerk, Schichtmauerwerk.
    KS-TBS
    KS-TBS steht für Kalksandstein-Trockenbau-System. Es handelt sich um ein System, bei dem Kalksandsteine durch spezielle Verbindungen ohne Mörtel zu Wänden zusammengefügt werden.
    Verwandte Begriffe: KS-QUADRO, Trockenbausystem, Mauerwerkssystem.
    Ein Nut- und Feder-System ist eine Verbindungstechnik, bei der ein Bauteil (Feder) in eine passende Aussparung (Nut) eines anderen Bauteils eingreift. Dies ermöglicht eine formschlüssige Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Steckverbindung, Falz, Profilverbindung.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder andere Bauteile miteinander zu verbinden und Fugen zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Bindemittel.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Ingenieur, der sich mit der Planung, Konstruktion und dem Bau von Bauwerken befasst. Er ist verantwortlich für die Standsicherheit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplaner.
    1. Was ist KS-Trockenmauerwerk?
      KS-Trockenmauerwerk ist ein Mauersystem, bei dem Kalksandsteine ohne Mörtel verbunden werden. Dies geschieht meist durch Nut- und Feder-Systeme oder andere formschlüssige Verbindungen. Es ermöglicht eine schnellere und sauberere Bauweise im Vergleich zu traditionellem Mauerwerk.
    2. Welche Vorteile bietet KS-Trockenmauerwerk?
      Die Vorteile liegen in der schnelleren Bauzeit, da kein Mörtel angemischt und abgebunden werden muss. Zudem entsteht weniger Schmutz auf der Baustelle. Es ist besonders für Selbstbauer interessant, die Zeit und Aufwand sparen möchten.
    3. Welche Nachteile hat KS-Trockenmauerwerk?
      Die Nachteile sind höhere Anforderungen an die Maßgenauigkeit der Steine und eine geringere Flexibilität bei unebenem Untergrund. Spezielle Systeme können zudem Schulungen oder spezielle Werkzeuge erfordern.
    4. Wo finde ich Informationen zu KS-TBS Systemen?
      Informationen zu KS-TBS (Kalksandstein-Trockenbau-Systemen) finden Sie direkt bei den Herstellern von Kalksandsteinen oder auf den Webseiten von Ingenieurbüros, die sich auf Trockenbausysteme spezialisiert haben. Achten Sie auf aktuelle technische Datenblätter.
    5. Ist KS-Trockenmauerwerk für Selbstbauer geeignet?
      Ja, KS-Trockenmauerwerk kann für Selbstbauer geeignet sein, besonders wenn es sich um kleinere Projekte handelt. Es ist jedoch wichtig, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls eine Schulung zu besuchen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Benötige ich spezielle Werkzeuge für KS-Trockenmauerwerk?
      Je nach System können spezielle Werkzeuge erforderlich sein, beispielsweise für das Zuschneiden der Steine oder für die korrekte Ausrichtung. Informieren Sie sich beim Hersteller über die benötigten Werkzeuge.
    7. Wie stabil ist KS-Trockenmauerwerk?
      Die Stabilität von KS-Trockenmauerwerk hängt von der Qualität der Steine, der Ausführung und dem gewählten System ab. Bei fachgerechter Ausführung kann es eine hohe Stabilität erreichen, vergleichbar mit traditionellem Mauerwerk.
    8. Kann ich KS-Trockenmauerwerk auch für tragende Wände verwenden?
      Ob KS-Trockenmauerwerk für tragende Wände geeignet ist, hängt von der Statik des Gebäudes und den Vorgaben des Herstellers ab. Klären Sie dies unbedingt mit einem Statiker oder Bauingenieur ab.
    • Kalksandsteinmauerwerk: Grundlagen und Verarbeitung
      Informationen zu den Eigenschaften und der Verarbeitung von Kalksandsteinmauerwerk mit Mörtel.
    • Trockenmauern im Garten: Bauanleitung und Tipps
      Anleitung zum Bau von Trockenmauern aus Natursteinen im Garten.
    • Mauerwerkssanierung: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Wänden: Grundlagen und Beispiele
      Einführung in die statische Berechnung von tragenden und nichttragenden Wänden.
    • Schallschutz im Mauerwerksbau: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zum Schallschutz im Mauerwerksbau und geeignete Materialien.
  2. KS-QUADRO: Kleben statt Trockenbau? – Ein Missverständnis?
    echt?
    ich kenn quadro  -  wird geklebt!
    sollte es ein mw geben, das trocken aufgesetzt wird? unglaublich!
    zumindest in der neuestens baxerischen Preisliste (2002) nicht enthalten.
    vielleicht ein Missverständnis?
  3. KS-Trockenmauerwerk: System von KLB – Alternative zum Mörtel
    KS-Trockenmauerwerk
    Gibt es offenbar doch (siehe Link).
    (die Zeiten für uns Mörtelhersteller werden auch immer schwieriger)
    MfG aku
    • Herr Alf-1134-Kum
  4. KS-Trockenmauer: LEGO-Prinzip mit ABZ von 1999 – Details zum System
    LEGO-Kein Kleber- kein Mörtel!
    Also in dem Flyer sind die Steine dargestellt. Sie haben 2 (11,5 cm) bis 4 (24 cm) solcher "Lego-Nippel". Das System hat eine ABZAbk. von 1999! (Nr. reiche ich nach). Als einzigen Hinweis im Netz habe ich bisher nur einen Bauträger gefunden:
    A. S.
  5. KS-Trockenmauerwerk: Steine ohne Kleber – Vergleich und Bedenken
    da muss ich passen ...
    und: was der Bauer nicht kennt, das frisst'a ned ... 🙂
    um bei diesem Vergleich zu bleiben:
    steine ohne Kleber scheint mir wie Brot ohne Butter ... 🙂
  6. Alternative: KLB-Mauerwerk – Blähton/Bims statt Kalksandstein
    nicht in Kalksandstein aber in klb Mauerwerk Blähton ...
    nicht in Kalksandstein, aber in klb-Mauerwerk (Blähton- oder Bims-Betonstein)
  7. KS-Trockenmauer: LEGO für Erwachsene – DIBt Zulassung Z-17.1-639
    LEGO für Erwachsene
    So sehen die Lego-Steine für Erwachsene aus.
    Die Zulassung beim DIBtAbk. hat die Nummer Z-17.1-639 sowie Ergänzugsbescheid vom 01.04.1999
  8. KS-Trockenmauerwerk: Statik & Risiken – Ringbalken erforderlich?
    Und dann legt der Eigenheimbauer
    noch seine Balkenlage ohne aussteifenden Ringbalken (Anker) drauf und schon ist der nächste Murks vorprogrammiert. Was nach erstem Augenschein einfach für den Laien aussieht wirft beim Fachmann immer neue Fragen auf. Bauleitung, Kontrolle, Beratung Statische Solidität, Lufdichtigkei, Regensicherheit, Baurobustheit usw., usw. wo?
  9. KS-Trockenmauer: LEGO-Bausatz – Eigenheimplanung mit KS-Steinen?
    LEGO-Bausatz
    Kann ich dann eigentlich mein Häuschen mit LEGO-Steinen entwerfen, das an die Firma schicken, und die Schicken mir den KS-Bausatz zu?
    Gruß Roland : -}
  10. KS-Trockenmauersystem: Erfahrungen & Anbieter auf Eigenheimmesse
    KS-Trockenmauersystem wieder auf der Eigenheimmesse
    Leider ist die Diskussion ja seit längerem zum Erliegen gekommen, obwohl das Thema so spannend sein sollte. Ich habe heute einen Anbieter auf der Messe gefunden, aber sämtliche Recherche im Netz nach anderen Erfahrungen ging ins leere. Außer auf preiswert-haus.com ist nichts dazu zu finden. Klingt aber sehr interessant für alle Selbstbauer. Hat jemand noch mehr gefunden oder erlebt?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    KS-Trockenmauerwerk: Erfahrungen, Systeme & Selbstbau-Infos
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mörtellose Kalksandstein-Mauersysteme (KS-Trockenmauerwerk), insbesondere Systeme nach dem LEGO-Prinzip. Es werden Erfahrungen mit dem KS-TBS-System und KS-QUADRO gesucht. Ein wichtiger Aspekt ist die statische Solidität und die Notwendigkeit von Ringbalken. Alternativen wie KLB-Mauerwerk aus Blähton/Bims werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KS-Trockenmauerwerk: Statik & Risiken – Ringbalken erforderlich? wird auf die potenziellen Risiken bei fehlender Aussteifung hingewiesen. Eine fachgerechte Bauleitung und statische Berechnung sind unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Das KS-Trockenmauersystem KS-QUADRO wird im Beitrag KS-QUADRO: Kleben statt Trockenbau? – Ein Missverständnis? thematisiert, wobei die ursprüngliche Annahme eines reinen Trockenbausystems hinterfragt wird. Es scheint, dass hier auch Kleber zum Einsatz kommt.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird ein System von KLB (Klimaleichtblock) als Alternative genannt, siehe Alternative: KLB-Mauerwerk – Blähton/Bims statt Kalksandstein. Dieses basiert auf Blähton- oder Bims-Betonsteinen und könnte eine interessante Option für Selbstbauer sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Selbstbauer sollten sich vorab gründlich über die verschiedenen Systeme informieren und die statischen Anforderungen prüfen. Der Beitrag KS-Trockenmauersystem: Erfahrungen & Anbieter auf Eigenheimmesse verweist auf einen Anbieter auf einer Messe, was eine gute Gelegenheit für persönliche Gespräche sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Zulassung des Systems (DIBt Zulassung Z-17.1-639) wird im Beitrag KS-Trockenmauer: LEGO für Erwachsene – DIBt Zulassung Z-17.1-639 genannt. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die rechtliche Sicherheit beim Bauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Trockenmauerwerk, Kalksandstein, Trockenmauer, KS-TBS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10347: KS-Trockenmauerwerk (Kalksandstein) ohne Mörtel: Infos, Systeme & Erfahrungen für Selbstbauer?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wände nachträglich stabilisieren: Kosten, Methoden & Risiken bei Garagen?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Trockenmauerwerk mit Kalksandstein: Bauweise, Stabilität & Risiken?
  5. BAU-Forum - Neubau - Hohlraumfertigdecke vs. Filigrandecke: Kosten, Schallschutz & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Trockenmauerwerk, Kalksandstein, Trockenmauer, KS-TBS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Trockenmauerwerk, Kalksandstein, Trockenmauer, KS-TBS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Trockenmauerwerk (Kalksandstein) ohne Mörtel: Infos, Systeme & Erfahrungen für Selbstbauer?
Suche nach: KS-Trockenmauerwerk: Infos & Systeme
Suche nach: KS-Trockenmauerwerk, Kalksandstein, Trockenmauer, KS-TBS, KS-QUADRO, Mörtelloses Mauerwerk, Selbstbau, Mauerwerkssysteme
