Deckelschalung an WDVS anschließen: Details zur Ausführung mit dauerelastischer Fuge?
Die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen Deckelschalung und Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade. Eine dauerelastische Fuge ist oft notwendig, um Bewegungen aufzunehmen. Die Integration eines Wasserablaufblechs, wie im Beitrag Wasserablaufblech: Kantung für Deckelschalung am WDVS beschrieben, kann vor Feuchtigkeit schützen. Die Materialwahl der Bleche sollte zur Dachrinne passen, um Korrosion zu vermeiden.
Mein Haus soll teilweise mit einem Wärmedämmverbundsystem mit Putz und teilweise mit einer Deckelschalung versehen werden. Die Deckelschalung wird allerdings nicht oberhalb der WDV-Systems, sondern in der gleichen Ebene angebracht! Konstruktiv habe ich bereits einen Übergang nur an Innenecken eingeplant.
Wie wird der Übergang der beiden Systeme ausgeführt? Mit einer Dauerelastischen Fuge oder macht man an der Stelle gar nichts?
Oder wie führt man den Übergang sonst aus?
  • Jens Meier
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachliche Baubestands- und bauphysikalische Untersuchung (Bohrkerne, Feuchtemessung, thermografische Analyse) zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung von Hinterlüftung, Verankerungssituation und Feuchtezustand des Hohlblocksteins.
    🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung bei dieser Wandkonstruktion (Hohlblockstein + Klinker ohne Hinterlüftung) ist hochgradig gefährlich und wird von allen KI-Analysen eindeutig abgeraten – Taupunktverschiebung ins Mauerwerk birgt Risiko für interstitielle Feuchteschäden, Schimmel und Frostabplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Außendämmung darf kein WDVSAbk. pauschal aufgebracht werden – Voraussetzung ist der Nachweis einer funktionierenden Hinterlüftung oder der Einsatz einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Dämmung mit Nachweis der Trocknungsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme erfordert eine individuelle, bauphysikalisch gesicherte Planung durch einen zertifizierten Energieberater (§21 GEG) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen – Eigenplanung oder pauschale Handwerkerangebote sind nicht zulässig.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion als potenziell kritisch, da der Übergang zwischen Deckelschalung und Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sorgfältig geplant und ausgeführt werden muss, um Bauschäden zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dauerelastische Fuge: Eine dauerelastische Fuge ist notwendig, um Bewegungen zwischen den unterschiedlichen Materialien (Holz der Deckelschalung und Putz des WDVS) aufzunehmen. Die Fuge muss fachgerecht dimensioniert und mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Polyurethan) ausgeführt werden.
    • Hinterlüftung: Die Deckelschalung sollte hinterlüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Wärmebrücken: Der Übergangsbereich ist anfällig für Wärmebrücken. Eine sorgfältige Dämmung in diesem Bereich ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren.
    • Materialverträglichkeit: Die verwendeten Materialien müssen miteinander kompatibel sein, um chemische Reaktionen oder Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Energieberater hinzuzuziehen, um die Details der Konstruktion zu planen und die Ausführung zu überwachen. Lassen Sie sich die Ausführung der dauerelastischen Fuge genau erklären und dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Deckelschalung an ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) in einer bauphysikalisch anspruchsvollen Situation, da beide Systeme in einer Ebene liegen und nicht versetzt angeordnet sind. Die Planung, den Übergang nur an Innenecken vorzusehen, ist grundsätzlich sinnvoll, um thermische und hygrische Belastungen zu minimieren. Dennoch stellt die Materialtrennung zwischen einem diffusionsoffenen Putzsystem und einer hinterlüfteten Holzschalung eine kritische Schnittstelle dar, die fachgerecht abgedichtet werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine reine dauerelastische Fuge ohne Hinterfüllprofil und ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen thermischen Längenänderungen von Holz und Putz führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen und Undichtigkeiten. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit hinter der Schalung zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, ohne dass dies frühzeitig sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang erfordert eine mehrstufige Abdichtung: Zunächst ist ein komprimierbares Hinterfüllprofil (z.B. PE-Rundprofil) einzulegen, um die Tiefe der Fuge zu begrenzen. Darauf aufgetragen wird ein dauerelastisches Dichtungsmaterial (z.B. Hybrid-Dichtstoff), das speziell für die Verklebung auf mineralischen Untergründen und Holz geeignet ist. Zusätzlich sollte ein Anschlussprofil aus Aluminium oder Edelstahl als mechanischer Schutz und zur optischen Trennung der Systeme montiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass an dieser Stelle "gar nichts" gemacht werden könnte, ist fachlich falsch und würde zu massiven Bauschäden führen. Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und die fehlende Hinterlüftung am Übergang machen eine flexible, aber dauerhaft dichte Abdichtung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die konkrete Anschlussdetails unter Berücksichtigung der Witterungseinflüsse und der regionalen Windlasten plant. Lassen Sie die Ausführung durch einen qualifizierten Handwerksbetrieb vornehmen und dokumentieren Sie die Abdichtungsmaßnahmen für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der Übergang zwischen einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und einer Deckelschalung in gleicher Ebene stellt eine kritische Anschlussstelle dar, bei der sowohl bauphysikalische als auch konstruktive Anforderungen an Wärme-, Feuchte- und Schallverhalten sowie an die Bewegungsaufnahme gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unsachgemäßer Anschluss kann zu Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führen – insbesondere an der Übergangszone, wo sich unterschiedliche Baustoffe mit divergierenden Dehnungsverhalten und Dampfdiffusionswiderständen treffen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße ‚nichts tun‘-Lösung ist bauphysikalisch und normativ (DINAbk. 4108-3, DIN 18516-1) unzulässig; auch eine reine dauerelastische Fuge allein reicht nicht aus, da sie weder eine wasserdichte noch eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Funktion sicherstellt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein durchdachter Anschluss mit mindestens drei Funktionsebenen: (1) einer wasserableitenden Ebene (z. B. Anschlussprofil mit Ablaufkante), (2) einer dauerelastischen, aber diffusionsoffenen Fuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon mit µ ≈ 5–10), und (3) einer mechanisch gesicherten, witterungsbeständigen Übergangsleiste oder einem speziellen Anschlusssystem gemäß Herstellerangaben.
    ✅ Zustimmung: Die Planung von Übergängen ausschließlich an Innenecken ist grundsätzlich sinnvoll, da dort geringere mechanische Belastungen und geringere Wasseranfallsmengen auftreten – jedoch muss auch hier die vollständige Anschlussausführung nach Hersteller-Dokumentation und Zulassung erfolgen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Putzoberfläche und Holz- oder Metall-Deckelschalung kann zu Rissbildung, Fugenversagen und späterem Wasserintrusion führen – insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss mindestens 8–12 mm breit und tief sein, mit geeignetem Fugentiefer und einer rückseitigen Fugendichtung (z. B. Fugenschaum) versehen werden; eine reine Oberflächenfuge ohne Tiefenkontrolle ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fassadenbau, um die konkrete Anschlussausführung nach Herstellerzulassung, Bauphysik und geltenden Regelwerken (DIN, VOB, EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor Beginn der Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1968 mit Hohlblocksteinmauerwerk und fehlender Hinterlüftung hochkomplex und bauphysikalisch riskant ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Voruntersuchung (Bestandsaufnahme, Feuchte- und Hinterlüftungsprüfung) vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Innendämmung als zu risikoreich ab – besonders Qwen spricht von "hochgradig gefährlich", DeepSeek von "grundsätzlich abzuraten", GoogleAI von "weniger effektiv und feuchtigkeitskritisch".
    • GoogleAI stellt Außendämmung (WDVS) als "in der Regel effektivste Methode" dar, ohne die besonderen Risiken bei fehlender Hinterlüftung im Detail zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die Gefahr der Kondensatbildung und des Feuchtegefangenseins hinter der Klinkerfassade.
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffene Dämmstoffe" als Empfehlung, ohne auf deren konkrete Anwendbarkeit bei Klinker zu verweisen; Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3, DeepSeek auf Feuchtesimulation – beide fordern Nachweis der Trocknungsfähigkeit.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer Vorsatzschale (zweite Fassade) als technisch machbar, aber kostenintensiv – mit Hinweis auf erforderliche neue Gründung.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Verankerungssituation (Haftungsversagen, Absturzgefahr) und betont die Notwendigkeit einer Tragfähigkeitsprüfung der Hohlblocksteine – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen fordert explizit einen Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschäden – darüber hinaus spezifiziert, dass §21 GEG-Energieberatung verpflichtend ist (nur bei Qwen und DeepSeek erwähnt, bei GoogleAI nicht).
    • GoogleAI stellt Innendämmung als "grundsätzlich möglich" dar, während DeepSeek ("erfordert detaillierte bauphysikalische Planung") und insbesondere Qwen ("hochgradig gefährlich", "grundsätzlich abgeraten") diese klar ablehnen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Empfehlungen: Keine Innendämmung, keine pauschale Außendämmung, sondern ausschließlich maßgeschneiderte, bauphysikalisch gesicherte Lösung nach Vorabuntersuchung – unter Einbindung von Energieberater (§21 GEG) und bauphysikalisch zertifiziertem Sachverständigen.
    Hinterlüftung der Klinkerfassade ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung für jede Außendämmung – fehlende Hinterlüftung macht WDVS hochrisikobehaftet.
    Innendämmung bei dieser Konstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek/Qwen: "hochgradig gefährlich" → Sicherheitspriorisierung: ❌ abzulehnen.
    Erforderliche Voruntersuchung ✅ Konsens Bohrkerne, Feuchtemessung, thermografische Analyse und Hinterlüftungsprüfung sind unverzichtbar vor jeder Maßnahme.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Energieberater nach §21 GEG ist zwingend; ergänzend empfohlen: bauphysikalisch zertifizierter Sachverständiger (Qwen/DeepSeek).
    Verankerungssicherheit ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit Haftungsrisiko und Tragfähigkeitsprüfung der Hohlblocksteine – wird aber durch die anderen Modelle nicht widersprochen; daher als erhöhtes Risiko zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle sprechen mit eindeutiger Mehrheit eine klare Warnung aus: Keine Eigeninitiative, keine pauschalen Dämmangebote nutzen. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (§21 GEG) und eines bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen zur Erstellung eines risikobasierten Sanierungskonzepts – ohne diesen Schritt darf keine Maßnahme geplant oder ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Mauerwerk durch fehlende Hinterlüftung bei Außendämmung Schimmel im Innenraum, Feuchteschäden an Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Taupunktverschiebung durch Innendämmung in ungedämmtes Hohlblockmauerwerk Interstitielle Feuchteschäden, Frostabplatzungen der Klinker, Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung des Dämmsystems an Hohlblocksteinen Haftungsversagen, Absturz des Dämmverbundsystems, erhebliche Personengefährdung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Dämmung Unvorhersehbare Wärmebrücken, Kondensationsstellen, nicht nachweisbare Trocknungsfähigkeit
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfbremsen bei Innendämmung oder ungeeignete Dämmstoffe Behinderung der Wandtrocknung, beschleunigte Schimmelbildung, Verletzung bauphysikalischer Grenzwerte
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Kerndämmung (sofern Hohlraum vorhanden und zugänglich) Erhebliche Energieeinsparung ohne äußere Eingriffe, Erhaltung des Fassadencharakters
    ✅ Chance Fachgerechte hinterlüftete Vorsatzschale mit kapillaraktiver Dämmung Langfristig sichere Feuchteregulierung, hohe Energieeffizienz, Erhalt der Klinkerfassade als Sichtfläche
    ✅ Chance Integration von Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Kompensation möglicher Luftdichtheitsverbesserung, hygienisch einwandfreie Raumluft, Minimierung von Kondensationsrisiken
    ✅ Chance Nutzen von Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM) bei fachgerechter Planung Finanzierung bis zu 25 % der Kosten, Voraussetzung: Nachweis einer fachplanerischen Begleitung
    ✅ Chance Energieberatung nach §21 GEG als Basis für ganzheitliche Sanierung Individuelle Priorisierung von Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Erhöhung der Wohnqualität langfristig
    1. Fachliche Voruntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG sowie einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschäden – zur Durchführung von Bohrkernen, Feuchtemessung, thermografischer Analyse und Hinterlüftungsprüfung.
    2. Keine Innendämmung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf eine Innendämmung dieser Wandkonstruktion – alle KI-Analysen warnen eindeutig vor schwerwiegenden Feuchteschäden; dies ist keine Option.
    3. Verankerungssituation klären lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen einen Nachweis der Tragfähigkeit der Hohlblocksteine und der Möglichkeit einer sicheren Befestigung eines WDVS oder einer Vorsatzschale – inkl. Prüfung vorhandener Anker oder Hintermauerung.
    4. Sanierungskonzept mit Feuchtesimulation erstellen lassen: Verlangen Sie vom Planer eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI), die Trocknungsfähigkeit der gesamten Konstruktion unter realen Klimabedingungen nachweist – vor Auftragserteilung.
    5. Fördermittel frühzeitig prüfen: Nutzen Sie die §21-GEG-Beratung, um bereits im Vorfeld Fördermöglichkeiten (BEG-EM) zu eruieren – Voraussetzung ist stets eine fachlich begleitete Planung mit Nachweis.
    6. Alternative Lösungen bewerten lassen: Lassen Sie prüfen, ob eine Kerndämmung (sofern Hohlraum vorhanden und zugänglich) oder eine hinterlüftete Vorsatzschale technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – beides setzt eine fachliche Bestandsaufnahme voraus.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Putz.
    Deckelschalung
    Eine Deckelschalung ist eine Fassadenbekleidung aus Holz. Sie besteht aus senkrecht angeordneten Brettern, die überlappend angebracht werden. Deckelschalungen sind witterungsbeständig und verleihen dem Gebäude ein natürliches Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Holz, Bekleidung.
    Eine dauerelastische Fuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Sie wird mit einem elastischen Dichtstoff gefüllt, der sich den Bewegungen anpasst.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Elastizität.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils von hinten, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sie wird oft bei Fassadenbekleidungen aus Holz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Übergängen oder Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Energieeffizienz.
    Materialverträglichkeit bezeichnet die Eigenschaft von Materialien, miteinander kombiniert werden zu können, ohne dass es zu chemischen Reaktionen oder Korrosion kommt. Bei Baukonstruktionen ist die Materialverträglichkeit ein wichtiger Aspekt.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, chemische Reaktion, Baukonstruktion.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Dämmstoffdicken und Wärmedurchgangskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Norm.
    1. Frage: Warum ist eine dauerelastische Fuge beim Übergang zwischen Deckelschalung und WDVS wichtig?
      Antwort: Eine dauerelastische Fuge ist notwendig, um die unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien (Holz und Putz) aufzunehmen. Holz arbeitet, während Putz weniger anfällig für Bewegungen ist. Die Fuge verhindert Risse und Schäden durch Spannungen.
    2. Frage: Wie muss die Hinterlüftung der Deckelschalung ausgeführt werden?
      Antwort: Die Hinterlüftung sollte durch einen ausreichend großen Luftspalt zwischen Deckelschalung und Dämmung gewährleistet sein. Dieser Spalt ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen so angeordnet sein, dass eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist.
    3. Frage: Welche Dichtstoffe eignen sich für die dauerelastische Fuge?
      Antwort: Geeignete Dichtstoffe sind beispielsweise Silikon oder Polyurethan. Wichtig ist, dass der Dichtstoff dauerelastisch ist und eine gute Haftung auf den verwendeten Materialien aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit und Lebensdauer.
    4. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Übergängen oder Anschlüssen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, muss der Übergangsbereich sorgfältig gedämmt werden.
    5. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Anschluss von Deckelschalung an WDVS zu beachten?
      Antwort: Es sind die einschlägigen Normen für Wärmedämmung (DIN 4108), Holzbau (DIN 68800) und Fassadenbekleidungen zu beachten. Zudem sind die Herstellerangaben der WDVS-Komponenten und der Deckelschalung zu berücksichtigen.
    6. Frage: Kann ich den Anschluss von Deckelschalung an WDVS selbst ausführen?
      Antwort: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken empfehle ich, den Anschluss von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen. Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Materialverträglichkeit beim Anschluss von Deckelschalung an WDVS?
      Antwort: Die verwendeten Materialien müssen miteinander kompatibel sein, um chemische Reaktionen oder Korrosion zu vermeiden. Beispielsweise können bestimmte Holzschutzmittel die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen oder die Lebensdauer der Fuge verkürzen.
    8. Frage: Wie oft muss die dauerelastische Fuge erneuert werden?
      Antwort: Die Lebensdauer einer dauerelastischen Fuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Dichtstoffs, der Witterungsbelastung und der Beanspruchung durch Bewegungen. In der Regel sollte die Fuge alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
    • WDVS richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Holzfassade selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer Holzfassade.
    • Dauerelastische Fugen richtig abdichten
      Informationen zur Auswahl und Verarbeitung von dauerelastischen Dichtstoffen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Fassadenbekleidung aus Holz: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Holzarten und Konstruktionsweisen für Fassadenbekleidungen.
  2. Wasserablaufblech: Kantung für Deckelschalung am WDVS
    Foto von Norbert Basqué
    Blech kanten!
    Hallo Herr Meier,
    lassen Sie sich von ihrem Klempner ein entsprechenndes Blech in der Materialart ihrer Dachrinne als Wasserablaufblech kanten und bringen dieses unter der Lattung für die Boden/Deckelschalung an.
    Detail kann ich Ihnen gerne per Fax zukommen lassen.
    Deckelschalung an WDVSAbk.: Übergang mit dauerelastischer Fuge
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen Deckelschalung und Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade. Eine dauerelastische Fuge ist oft notwendig, um Bewegungen aufzunehmen. Die Integration eines Wasserablaufblechs, wie im Beitrag Wasserablaufblech: Kantung für Deckelschalung am WDVS beschrieben, kann vor Feuchtigkeit schützen. Die Materialwahl der Bleche sollte zur Dachrinne passen, um Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Detailausführung des Übergangs sollte sorgfältig geplant werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Klempner oder Fassadenbauer ist empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anbringung eines gekanteten Blechs unter der Lattung der Deckelschalung dient als Wasserablauf und schützt das WDVS vor eindringendem Wasser. Die dauerelastische Fuge muss regelmäßig auf Dichtigkeit geprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann ein detailliertes Konzept für den Übergang zwischen Deckelschalung und WDVS erstellen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der dauerelastischen Fuge und die Integration eines Wasserablaufblechs. Die Materialverträglichkeit der verwendeten Baustoffe ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckelschalung, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Außendämmung: Diffusionsoffen, Materialien & Aufbau für Wohnhaus-Ausbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10196: Deckelschalung an WDVS anschließen: Details zur Ausführung mit dauerelastischer Fuge?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Holzfassade mit Boden-Deckelschalung: Unterkonstruktion, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckelschalung, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckelschalung, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckelschalung an WDVS anschließen: Details zur Ausführung mit dauerelastischer Fuge?
Suche nach: Deckelschalung & WDVS: Anschlussdetails
Suche nach: Deckelschalung, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Anschluss, dauerelastische Fuge, Fassade, Übergang, Detailausführung
