Porenbeton Mauerwerk: Wer füllt Grifflöcher? Maurer oder Verputzer? Wärmebrücken vermeiden!
Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Schließen von Grifflöchern im Porenbeton Mauerwerk. Es wird erörtert, ob dies Aufgabe des Maurers oder des Verputzers ist, und wie Wärmebrücken vermieden werden können. Eine Zwischenabnahme nach Maurerarbeiten wird empfohlen, um sicherzustellen, dass der Maurer die Löcher schließt und die Wand in einem putzbaren Zustand übergibt.
Wir haben mit Porenbeton gebaut. Nun sind an vielen Stellen die Grifflöcher zu sehen. Wer ist dafür zuständig? Muss der Maurer sie mit Leichtmörtel schließen, oder soll das beim Verputzen geschehen? Wenn je, wäre das nicht fast schon wieder eine Wärmebrücke? Bei MW 36,5, Löcher sind ca. 5 cm tief?
    🔴 KRITISCH: Grifflöcher in Porenbeton-Mauerwerk müssen vor dem Verputzen vollflächig und lufteinschlussfrei durch den Maurer mit bauphysikalisch angepasstem Leichtmörtel (z. B. LM 21, λ ≤ 0,20 W/(m·K)) geschlossen werden – niemals nachträglich durch den Verputzer.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Normalmörtel, Zement oder Putzmassen zur Füllung erzeugt massive, nachweisbare Wärmebrücken mit hohem Schimmel- und Tauwasserrisiko – insbesondere an Außenwänden MW 36,5.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen ist die vollständige, fachgerechte Füllung aller Grifflöcher durch den Bauherrn oder unabhängigen Bauüberwacher zu dokumentieren und zu bestätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits verputzten Wänden mit Verdacht auf ungefüllte oder falsch gefüllte Grifflöcher ist eine bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. für Wärmebrücken oder Energieeffizienz) unverzüglich einzuleiten.
    Ich empfehle, die Grifflöcher im Porenbeton-Mauerwerk fachgerecht zu verschließen, um Wärmebrücken zu minimieren und die Dämmwirkung der Wand zu erhalten.
    Zuständigkeit: Grundsätzlich ist der Maurer für das Schließen der Grifflöcher zuständig, da dies Teil der Rohbauarbeiten ist. Es sollte jedoch im Vorfeld mit allen Gewerken (Maurer, Verputzer) geklärt werden, wer diese Aufgabe übernimmt, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Material: Zum Verschließen der Löcher sollte Leichtmörtel verwendet werden, der speziell für Porenbeton geeignet ist. Dieser Mörtel hat ähnliche Dämmeigenschaften wie der Porenbeton selbst und minimiert so das Risiko von Wärmebrücken.
    Vorgehensweise: Die Löcher sollten sorgfältig mit dem Leichtmörtel gefüllt und glattgestrichen werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel vollständig aushärtet, bevor mit dem Verputzen begonnen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit im Vorfeld mit den beteiligten Gewerken und verwenden Sie geeigneten Leichtmörtel für Porenbeton.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem beim Bau mit Porenbeton-Mauerwerk: die Behandlung von Grifflöchern. Diese entstehen durch das manuelle Versetzen der Steine und sind in der Regel 3-5 cm tief. Die Frage nach der Zuständigkeit und der Vermeidung von Wärmebrücken ist fachlich relevant und erfordert eine klare Differenzierung zwischen Gewerken und bauphysikalischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Unbehandelte Grifflöcher stellen tatsächlich eine potenzielle Wärmebrücke dar, da die verbleibende Restwandstärke (bei 36,5 cm Stein minus 5 cm Loch = ca. 31,5 cm) zwar noch gut dämmt, die Luftschicht im Loch jedoch Konvektion und Wärmeverlust begünstigen kann. Die Frage nach der Zuständigkeit ist korrekt gestellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Schließen der Löcher durch den Verputzer erfolgen könnte, ist fachlich falsch. Grifflöcher müssen zwingend vom Maurer während der Rohbauphase geschlossen werden, nicht erst beim Verputzen. Ein nachträgliches Verfüllen durch den Putzer würde zu Hohlstellen führen, die später Risse im Putz verursachen können. Die Zuständigkeit liegt eindeutig beim Maurerhandwerk gemäß VOB/C DINAbk. 18330.
    ➕ Ergänzung: Für das Schließen der Grifflöcher ist ausschließlich der gleiche Leichtmörtel zu verwenden, der auch für das Mauern genutzt wurde (z.B. LM 21 oder Porenbeton-Kleber). Die Verwendung von Normalmörtel oder Zement würde eine massive Wärmebrücke erzeugen, da dieser eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Löcher sind vollflächig und ohne Lufteinschlüsse zu verfüllen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung (z.B. Verwendung von Normalmörtel oder unvollständigem Verfüllen) entstehen lokale Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Grifflöcher führen können. Dies ist besonders kritisch, da die Schäden erst nach dem Verputzen sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den ausführenden Maurer schriftlich mit dem fachgerechten Schließen aller Grifflöcher unter Verwendung des identischen Leichtmörtels. Lassen Sie sich die vollständige Ausführung vor dem Aufbringen des Putzes bestätigen. Bei Unsicherheiten zur Ausführungsqualität ziehen Sie einen unabhängigen Bauüberwacher oder Sachverständigen für Wärmebrücken hinzu.
    Porenbeton-Mauerwerk weist aufgrund seiner geringen Rohdichte und hohen Wärmedämmung eine hohe energetische Effizienz auf, doch offene Grifflöcher (ca. 5 cm tief) beeinträchtigen diese Wirkung erheblich und stellen eine bauphysikalisch relevante Schwachstelle dar.
    🔴 Gefahr: Ungefüllte Grifflöcher erzeugen lokal konzentrierte Wärmebrücken, die zu erhöhtem Wärmeverlust, Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Kondensat- sowie Schimmelrisiko führen können – besonders in Außenwänden mit MW 36,5.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Grifflöcher könnten 'beim Verputzen' ausreichend geschlossen werden, ist fachlich unzulässig: Der Putz allein reicht nicht aus, um die Tiefe von 5 cm zu überbrücken oder eine wärmetechnisch wirksame Schließung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Schließung erfolgt ausschließlich durch den Maurer vor dem Verputzen – mit speziellem, wärmeleitfähigkeitsangepasstem Leichtmörtel (z. B. Porenbeton-Mörtel mit λ ≤ 0,20 W/(m·K)), nicht mit Standard-Zementmörtel oder Putzmassen.
    ✅ Zustimmung: Die Zuordnung der Verantwortung an den Maurer ist korrekt – Grifflöcher sind ein unmittelbares Ergebnis des Mauerwerksaufbaus und müssen bereits im Rohbau vollständig und bauphysikalisch konsistent geschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße Füllung führt zu dauerhaften Wärmebrücken mit nachweisbarem Einfluss auf die Energiebilanz und die Bausubstanz – dies ist bei EnEVAbk.- bzw. GEG-Nachweisen nicht vernachlässigbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik, um die aktuelle Füllqualität zu prüfen und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung mit dokumentierter Wärmeleitfähigkeit des Füllmaterials zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Grifflöcher in Porenbeton-Mauerwerk Wärmebrücken darstellen und fachgerecht geschlossen werden müssen.
    • Alle drei bestätigen, dass der Maurer – nicht der Verputzer – zuständig ist, und zwar bereits in der Rohbauphase.
    • Alle drei empfehlen explizit Leichtmörtel mit niedriger Wärmeleitfähigkeit (z. B. LM 21 oder Porenbeton-Kleber), nicht Normalmörtel oder Zement.
    • GoogleAI formuliert die Zuständigkeit als "grundsätzlich Maurer, aber vorher klären" – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende, ausschließliche Verantwortung des Maurers gemäß VOBAbk./C DIN 18330 bzw. bauphysikalischer Notwendigkeit.
    • GoogleAI spricht von "glattstreichen" und "Aushärten vor Verputzen", ohne Hohlstellenrisiko oder Konvektionsgefahr zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit das Risiko von Hohlstellen und Rissbildung bei nachträglicher Füllung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Normbezug (VOB/C DIN 18330) und benennt das Risiko von Tauwasserausfall als Folge unsachgemäßer Füllung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Bezug zum GEG- bzw. EnEV-Nachweis und betont die Relevanz für die Energiebilanz – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren dies explizit.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide unabhängige Fachprüfung (Sachverständiger, Bauüberwacher) – GoogleAI schlägt lediglich vor, die Zuständigkeit zu klären.
    • GoogleAI lässt Raum für die Annahme, der Verputzer könnte "im Vorfeld" die Löcher mitverschließen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit der Aussage, dass dies "fachlich falsch" bzw. "unzulässig" sei und zu Hohlstellen führe – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Bei Zweifeln an der Ausführung: Priorisieren Sie immer die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – sie sind strenger, normkonformer und bauphysikalisch fundierter.
    • Zum Nachweis: Nutzen Sie die in DeepSeek genannte VOB/C DIN 18330 als vertragliche Grundlage zur Klärung der Gewerkzuständigkeit.
    Zuständigkeit für Grifflöcher ✅ Konsens Eindeutig und ausschließlich beim Maurer – nicht beim Verputzer; dies gilt bereits während der Rohbauphase gemäß VOB/C DIN 18330.
    Material für Füllung ✅ Konsens Leichtmörtel mit λ ≤ 0,20 W/(m·K), identisch mit dem Mauermörtel (z. B. LM 21 oder Porenbeton-Kleber); Normalmörtel oder Zement sind ausdrücklich verboten.
    Zeitpunkt der Füllung ✅ Konsens Vor dem Verputzen, vollflächig und lufteinschlussfrei – niemals nachträglich oder "mit dem Putz".
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle warnen vor Wärmebrücken und Schimmel; DeepSeek und Qwen benennen konkreter Tauwasserausfall und GEG-Relevanz – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    Fachliche Prüfung & Dokumentation ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich dokumentierte Bestätigung vor Verputzen und bei Verdacht die Inanspruchnahme eines Sachverständigen – dies gilt als KI-Konsens für Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Maurer hat alle Grifflöcher vor Verputz vollständig, lufteinschlussfrei und mit bauphysikalisch passendem Leichtmörtel zu verschließen – die Ausführung ist schriftlich zu dokumentieren; bei bereits verputzten Wänden mit offenen Löchern ist unverzüglich ein Sachverständiger für Wärmebrücken einzuschalten.
    🔴 Risiko Ungefüllte Grifflöcher führen zu lokalen Wärmebrücken Erhöhter Heizenergieverbrauch, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Nachträgliche Füllung durch Verputzer Hohlstellen im Untergrund → Putzrisse, Ablösung, Nachbesserungskosten, fehlende Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung von Normalmörtel oder Zement Massenhafte Wärmebrücke durch λ > 0,9 W/(m·K) → deutlicher Energieverlust und nachweisbarer GEG-Verstoß
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Füllung Kein Nachweis für GEG-EnEV-Nachweise, Probleme bei Wohnungs- oder Immobilienverkauf, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unterlassen einer Fachprüfung bei Verdacht Unentdeckte Wärmebrücken → langfristige Schäden, teure Sanierung nach Einzug, Rechtsstreitigkeiten mit Handwerkern
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Füllung mit Leichtmörtel Vollständige Erhaltung der geplanten Dämmwirkung, Erfüllung aller energetischen Anforderungen, Nachweisbarkeit im GEG-Nachweis
    ✅ Chance Klare vertragliche Regelung mit Maurer (VOB/C) Vermeidung von Gewerkkonflikten, klare Haftung, reibungsloser Bauablauf, Dokumentationsfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Füllung als Qualitätsnachweis Erhöhung der Immobilienwertschätzung durch nachweisbare bauphysikalische Sorgfalt und Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in Rohbau Optimale Abstimmung aller Maßnahmen, Früherkennung von Schwachstellen, zielgenaue GEG-Planung
    ✅ Chance Standardisierte Füllprozedur im Betrieb Zeit- und Kostenersparnis durch Verringerung von Nachbesserungen, Steigerung der Reputation des ausführenden Maurerbetriebs
    1. Unverzügliche Klärung mit dem Maurer: Fordern Sie schriftlich die vollständige, vorverputzliche Füllung aller Grifflöcher mit dem identischen Leichtmörtel (z. B. LM 21); verweisen Sie dabei auf VOB/C DIN 18330.
    2. Dokumentation vor Verputzen: Fotografieren Sie alle Wände vor dem Verputzen und lassen Sie vom Maurer eine schriftliche Bestätigung über die fachgerechte Füllung aller Grifflöcher ausstellen.
    3. Materialkontrolle: Prüfen Sie vor Ort, ob der verwendete Mörtel die Kennzeichnung "für Porenbeton", "λ ≤ 0,20 W/(m·K)" und ggf. die Norm "LM 21" trägt – verweigern Sie Normalmörtel oder Zement.
    4. Unabhängige Prüfung bei Zweifel: Falls bereits verputzt wurde und offene Löcher oder Verdacht auf falsche Füllung besteht, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmebrücken (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024).
    5. GEG-konforme Nachweisführung: Geben Sie alle Füll-Bestätigungen und Materialdaten an Ihren Energieberater weiter – damit wird die Wärmebrückendokumentation für den GEG-Nachweis sichergestellt.
    6. Schulung des Bauüberwachers: Stellen Sie sicher, dass Ihr Bauüberwacher die Kriterien für Grifflöcher (Tiefe, Material, Vollfüllung) kennt und diese bei der Rohbauabnahme aktiv prüft.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel mit Luftporen versehen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Leichtmörtel
    Leichtmörtel ist ein Mörtel mit geringem Gewicht und guter Wärmedämmung. Er wird speziell für die Verarbeitung von Porenbeton und anderen leichten Baustoffen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Mauermörtel, Putzmörtel.
    Verputzen
    Verputzen ist das Aufbringen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke. Der Putz dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Glattputz.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient dazu, Wände, Pfeiler und andere Bauteile zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Konstruktion, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Rohbau
    Der Rohbau umfasst alle tragenden Bauteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken und Dach. Er bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau und die Fertigstellung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Massivbau, Skelettbau, Ausbau.
    1. Warum müssen die Grifflöcher im Porenbeton-Mauerwerk verschlossen werden?
      Das Verschließen der Grifflöcher ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung der Wand zu erhalten. Unverschlossene Löcher können zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann.
    2. Welcher Mörtel ist zum Verschließen der Grifflöcher geeignet?
      Zum Verschließen der Grifflöcher sollte Leichtmörtel verwendet werden, der speziell für Porenbeton geeignet ist. Dieser Mörtel hat ähnliche Dämmeigenschaften wie der Porenbeton selbst und minimiert so das Risiko von Wärmebrücken.
    3. Kann ich die Grifflöcher auch mit normalem Zementmörtel verschließen?
      Ich rate davon ab, normalen Zementmörtel zu verwenden, da dieser eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Porenbeton hat und somit Wärmebrücken entstehen können. Verwenden Sie stattdessen immer Leichtmörtel, der für Porenbeton geeignet ist.
    4. Wer ist für das Verschließen der Grifflöcher zuständig?
      Grundsätzlich ist der Maurer für das Verschließen der Grifflöcher zuständig, da dies Teil der Rohbauarbeiten ist. Es sollte jedoch im Vorfeld mit allen Gewerken (Maurer, Verputzer) geklärt werden, wer diese Aufgabe übernimmt, um Missverständnisse zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn die Grifflöcher nicht verschlossen werden?
      Wenn die Grifflöcher nicht verschlossen werden, können Wärmebrücken entstehen, was zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann. Dies kann wiederum Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen.
    6. Wie tief dürfen die Grifflöcher im Porenbeton-Mauerwerk sein?
      Die Tiefe der Grifflöcher hängt von der Wandstärke ab. Bei einer Wandstärke von 36,5 cm sollten die Löcher nicht tiefer als 5 cm sein, um die Stabilität der Wand nicht zu gefährden.
    7. Muss ich die Grifflöcher vor dem Verputzen verschließen?
      Ja, die Grifflöcher sollten vor dem Verputzen verschlossen werden, um eine ebene Oberfläche für den Putz zu schaffen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Kann ich die Grifflöcher selbst verschließen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Grifflöcher selbst verschließen. Achten Sie jedoch darauf, den richtigen Mörtel zu verwenden und die Löcher sorgfältig zu füllen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Porenbeton, um Fehler zu vermeiden und optimale Ergebnisse zu erzielen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen darüber, wie Wärmebrücken entstehen und wie sie vermieden werden können, um Energie zu sparen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Die richtige Dämmung für mein Haus
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, um die passende Dämmung für das eigene Haus zu finden.
    • Mauerwerk sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, um die Stabilität und den Wert des Gebäudes zu erhalten.
    • Putzarten im Vergleich
      Eine Gegenüberstellung verschiedener Putzarten und ihrer Eigenschaften, um den passenden Putz für die eigenen Bedürfnisse zu finden.
  2. Porenbeton: Maurer – Glättung von Fenster- und Türlaibungen
    Maurerarbeit
    Hallo Jutta,
    wo sagen Sie sehen Sie die "Grifflöcher" doch nicht in der Wand oder? Ich denke Sie meinen die Fenster- und Türlaibungen (Fensterlaibungen, Türlaibungen). Die macht bei mir der Maurer glatt, denn für den putze ist es zu spät, wenn Sie die Fenster auch nach RAL einbauen lassen. Wärmebrücken sind das aber praktisch noch nicht.
  3. Porenbeton: Grifflöcher in Außenecken – Maurer vs. Verputzer
    Grifflöcher sind auch in Außenecken
    Da sind auch Grifflöcher in den Außenecken, wo das Mauerwerk verspringt, ungefähr so: -$#124;_$#124;- ; Macht der Maurer das generell glatt, d.h. gehört es zu seinem Gewerk oder muss man das im Einzelfall vereinbaren? Oder gehört's doch zum Verputzer? Genauso wie abgeplatzte Ecken im Mauerwerk?
  4. Porenbeton: Zwischenabnahme – Maurer muss Löcher schließen!
    Wenn Sie jedes Gewerk einzeln beauftragen also Maurer ...
    Wenn Sie jedes Gewerk einzeln beauftragen, also Maurer und Putzarbeiten, sollten Sie nach Fertigstellung des Mauerwerks eine Zwischenabnahme machen. Der Maurer muss dann diese Löcher schließen und die Wand in einem putzbaren Zustand übergeben (das machen die zwar ungern, aber lassen Sie sich nicht "bequatschen".
    Wenn Maurer und Putzarbeiten von einer Firma ausgeführt werden, kann es Ihnen ja egal sein, ob die Griffe während des Mauern oder vorm eigentlichen Verputzen geschlossen werden.
    Mit freundlichem Gruß
    Veikko Ulrich
    Porenbeton Mauerwerk: Grifflöcher fachgerecht schließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Schließen von Grifflöchern im Porenbeton Mauerwerk. Es wird erörtert, ob dies Aufgabe des Maurers oder des Verputzers ist, und wie Wärmebrücken vermieden werden können. Eine Zwischenabnahme nach Maurerarbeiten wird empfohlen, um sicherzustellen, dass der Maurer die Löcher schließt und die Wand in einem putzbaren Zustand übergibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: Maurer – Glättung von Fenster- und Türlaibungen, sollten Fenster- und Türlaibungen vom Maurer geglättet werden, besonders bei RAL-Montage der Fenster. Dies verhindert Probleme beim Verputzen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig zu klären, ob das Schließen der Grifflöcher im Gewerk des Maurers enthalten ist oder separat vereinbart werden muss, insbesondere bei Außenecken (siehe Porenbeton: Grifflöcher in Außenecken – Maurer vs. Verputzer). Abgeplatzte Ecken im Mauerwerk sollten ebenfalls beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Einzelbeauftragung von Maurer und Verputzer ist eine Zwischenabnahme ratsam, wie im Beitrag Porenbeton: Zwischenabnahme – Maurer muss Löcher schließen! betont wird. Der Maurer muss die Wand in einem putzbaren Zustand übergeben, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn die Verantwortlichkeiten für das Schließen der Grifflöcher im Porenbeton Mauerwerk. Vereinbaren Sie eine Zwischenabnahme nach den Maurerarbeiten, um sicherzustellen, dass die Wand fachgerecht für den Verputzer vorbereitet ist. Dies hilft, Wärmebrücken zu vermeiden und eine qualitativ hochwertige Bauausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Mauerwerk, Grifflöcher, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Mauerwerk, Grifflöcher, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Mauerwerk, Grifflöcher, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Mauerwerk: Wer füllt Grifflöcher? Maurer oder Verputzer? Wärmebrücken vermeiden!
Suche nach: Porenbeton: Wer füllt Löcher?
Suche nach: Porenbeton, Mauerwerk, Grifflöcher, Verputzen, Wärmebrücke, Maurer, Leichtmörtel, Bauausführung
