Lack von Holztreppe entfernen: Abbeizen, Schleifen, Methoden & Gefahren?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo habe ein Haus erworben wo über 2 Etagen eine Holztreppe befindet.
Diese Treppe war in einen misarabelen Zustand die Sprossen haben Komponenten gefehlt, habe ca. 4-6 Brandstellen die ca. 10 cm2 groß sind.
Habe erst mit Schleifpapier versucht und einen Exzenterschleifer aber hat nicht so den Erfolg gebracht.
Habe danach mit Abbeizer versucht , der Klarlack ging ab aber die komische braune holzfarbe ist geblieben.
Als nähstes habe ich zum Glas gegriffen und war bis jetzt die Farbe bzw. den Lack am entfernen.
Meine Frage ist jetzt wieviel soll ich entfernen bis der Klarlack runter ist oder bis die Naturfarbe des Holztreppe wieder erscheint.
Sollte ich nach den entfernen des Klarlackes mit Scheifpapiert weiter machen und mit welcher Körnung und sollte ich den exenterschleifer auf langsam oder schnell einstellen
was für eine Farbe soll ich danach benutzen und welche zuerst?
Mir wurde von den 2-Komponenten PURAbk. ABGERATEN und ich sollte Acryllacke benutzen.
Welche Marken sind zu empf. und preisgünstig?
Bedanke mich im Voraus
Nihat
  • Internetnihat
    🔴 Gefahr: Alte Lacke können Schadstoffe wie Blei enthalten. Staub beim Schleifen nicht einatmen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verwendung von Abbeizern kann zu Verätzungen führen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
    🔴 Gefahr: Brandgefahr bei Verwendung einer Heißluftpistole. Nicht zu lange auf eine Stelle richten.
    Um Lack von einer Holztreppe zu entfernen, stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung. Ich empfehle, zuerst die am wenigsten aggressive Methode zu wählen und bei Bedarf zu stärkeren Mitteln zu greifen.
    • Schleifen: Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (z.B. Körnung 40-60) und arbeiten Sie sich zu feineren Körnungen (bis 180-220) vor. Ein Exzenterschleifer kann hilfreich sein, besonders auf ebenen Flächen. Achten Sie auf eine Staubmaske und gute Belüftung.
    • Abbeizen: Tragen Sie Abbeizer gemäß Herstellerangaben auf. Beachten Sie die Einwirkzeit und entfernen Sie den Lack dann mit einem Spachtel. Arbeiten Sie im Freien oder in gut belüfteten Räumen und tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
    • Heißluftpistole: Erwärmen Sie den Lack vorsichtig mit einer Heißluftpistole und entfernen Sie ihn dann mit einem Spachtel. Achten Sie darauf, das Holz nicht zu verbrennen.
    Bei Brandstellen ist es wichtig, das verkohlte Holz vollständig zu entfernen, bevor Sie die Treppe neu lackieren oder behandeln. Je nach Tiefe der Brandstellen kann es notwendig sein, das Holz auszubessern oder zu ersetzen.
    🔴 Gefahr: Beim Abschleifen alter Lacke können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Insbesondere bei Lacken, die vor 1990 verwendet wurden, besteht die Möglichkeit, dass sie Blei enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie alte Lackschichten auf Schadstoffe prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Tragen Sie beim Schleifen und Abbeizen immer eine Atemschutzmaske und Handschuhe.
    Abbeizer
    Ein chemisches Mittel zum Entfernen von Lacken und Farben. Es löst die Lackschicht auf, sodass sie leicht entfernt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Lackentferner, Lösungsmittel.
    Exzenterschleifer
    Ein elektrisches Werkzeug zum Schleifen von Oberflächen. Durch die exzentrische Bewegung des Schleiftellers wird ein gleichmäßiges Schleifbild erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Bandschleifer, Schwingschleifer, Deltaschleifer.
    Körnung
    Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier. Je kleiner die Körnung, desto feiner das Schleifpapier.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmittel, Schleifgrad.
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der schnell trocknet und eine gute UV-Beständigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Wasserlack, Kunstharzlack, Alkydharzlack.
    Klarlack
    Ein farbloser Lack, der aufgetragen wird, um die Oberfläche zu schützen und den Glanz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schutzlack, Überlack, Versiegelung.
    Spachtel
    Ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder zum Entfernen von Lackresten.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Klinge, Rakel.
    Atemschutzmaske
    Eine Maske, die getragen wird, um das Einatmen von schädlichen Partikeln und Dämpfen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Staubmaske, Filtermaske, Gasmaske.
    1. Welche Körnung Schleifpapier soll ich verwenden?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (40-60) zum Entfernen des alten Lacks und arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (120-220) vor, um die Oberfläche zu glätten.
    2. Wie erkenne ich, ob der Lack Blei enthält?
      Eine Analyse im Labor gibt Aufschluss darüber, ob der Lack Blei enthält. Es gibt auch Schnelltests für den Hausgebrauch, die jedoch weniger zuverlässig sind.
    3. Kann ich jede Art von Abbeizer verwenden?
      Es gibt verschiedene Arten von Abbeizern. Wählen Sie einen Abbeizer, der für die Art des Lacks geeignet ist, den Sie entfernen möchten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was mache ich, wenn der Lack sehr hartnäckig ist?
      Wiederholen Sie den Abbeizvorgang oder verwenden Sie eine Heißluftpistole, um den Lack zu erweichen. Seien Sie vorsichtig, um das Holz nicht zu beschädigen.
    5. Wie entsorge ich die alten Lackreste und Abbeizer?
      Lackreste und Abbeizer sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgungsmöglichkeiten.
    6. Welche Schutzmaßnahmen sind beim Abbeizen erforderlich?
      Tragen Sie Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske, um sich vor den Dämpfen und Spritzern des Abbeizers zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    7. Kann ich die Treppe auch sandstrahlen?
      Sandstrahlen ist eine effektive Methode, um Lack zu entfernen, kann aber das Holz beschädigen. Lassen Sie das Sandstrahlen von einem Fachmann durchführen.
    8. Welchen Lack soll ich für die neue Lackierung verwenden?
      Verwenden Sie einen Lack, der für Treppen geeignet ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. Acryllacke und Polyurethanlacke sind gute Optionen.
    • Holztreppe renovieren
      Anleitung zur Aufarbeitung einer alten Holztreppe.
    • Lackarten für Holz
      Übersicht über verschiedene Lackarten und ihre Eigenschaften.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Abbeizen
      Wichtige Hinweise zum Schutz der Gesundheit beim Abbeizen.
    • Schleifpapier-Körnungen
      Erklärung der verschiedenen Körnungen und ihre Verwendung.
    • Holz richtig versiegeln
      Tipps zur Versiegelung von Holzoberflächen nach der Lackentfernung.
  2. Holztreppe: Acryllack vs. Anschleifen für Renovierung
    Wenn sowieso wieder gestrichen wird, ...
    Wenn sowieso wieder gestrichen wird, dann reicht das Anschleifen des tragfähigen alten Anstrichs. Warum also bis zum Holz abschleifen?
    Acryllacke stinken nicht und sind wasserverdünnbar, aber decken nicht so gut und bei Trittstufen wird sich bald eine Abnützung zeigen.
    Ich habe auch schon mehrfach dunkle Altanstriche mit weißem Acryllack überlackiert und nach dem 3. Streichen sieht man normalerweise nichts mehr.
    Und für die Stufen gibt es ja Matten oder man streicht einmal jährlich nach.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Lack von Holztreppe entfernen: Methoden & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode zum Entfernen von Lack von einer Holztreppe, wobei Abbeizen und Schleifen als Hauptoptionen diskutiert werden. Sicherheitsaspekte, insbesondere bei der Verwendung von Abbeizern, werden hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Lacks für die Neugestaltung, einschließlich Acryllacke, wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Vorbereitung des Untergrunds für ein optimales Ergebnis betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Abbeizen von Holztreppen ist auf ausreichende Belüftung und das Tragen von Schutzkleidung zu achten, wie im Beitrag Holztreppe: Acryllack vs. Anschleifen für Renovierung hervorgehoben wird. Unsachgemäße Anwendung kann zu gesundheitlichen Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Acryllacke sind eine gute Alternative für die Neugestaltung, da sie wasserverdünnbar sind und weniger stark riechen. Allerdings ist ihre Deckkraft geringer und bei stark beanspruchten Flächen wie Trittstufen kann es schneller zu Abnutzungserscheinungen kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen eines neuen Lacks sollte die Holztreppe gründlich gereinigt und angeschliffen werden. Dies sorgt für eine bessere Haftung und ein gleichmäßigeres Ergebnis. Bei der Wahl der Körnung des Schleifpapiers ist auf die Art des Lacks und den Zustand des Holzes zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Lackentfernung beginnen, sollten Sie sich über die verschiedenen Methoden und deren Vor- und Nachteile informieren. Berücksichtigen Sie dabei auch die Sicherheitsaspekte und wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Fähigkeiten und den Gegebenheiten vor Ort passt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lack, Holztreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppengeländer streichen: Welcher Lack ist geeignet? Acryl, Eigenschaften & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lack, Holztreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lack, Holztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lack, Holztreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lack, Holztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lack von Holztreppe entfernen: Abbeizen, Schleifen, Methoden & Gefahren?
Suche nach: Lackentfernung Holztreppe: Methoden & Sicherheit
Suche nach: Lack entfernen, Holztreppe, Abbeizen, Schleifen, Klarlack, Acryllack, Brandstellen, Renovierung, Holzbearbeitung, Sicherheitshinweise
