Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
es geht um 2 Innentreppen (Metall ) in unserem Neubau, welche noch mit Rohbaustufen versehen sind.
Soll ich zuerst die Wände streichen, und dann die Treppe streichen, bevor die "Endstufen" kommen, oder erst die Treppe und dann die Wand?
Beim Treppenstreichen: sollte ich die Rohbaustufen entfernen oder einfach auf Stoß streichen ... die richtigen Stufen sind doch eh etwas größer bemessen!?
Danke für ein paar hilfreichen Hinweise!
Carmine
Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Streichen Ihrer Metalltreppe im Neubau:
- Wände zuerst streichen: Beginnen Sie mit dem Streichen der Wände, bevor die endgültigen Treppenstufen montiert werden. So vermeiden Sie, dass Farbspritzer auf die neuen Stufen gelangen.
- Treppe vorbereiten: Reinigen und schleifen Sie die Metalltreppe gründlich, um eine gute Haftung für die Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Metallgrundierung, um Rostbildung zu verhindern und die Haltbarkeit des Anstrichs zu erhöhen.
- Treppe streichen: Tragen Sie den Lack oder die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Deckung und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
- Endstufen montieren: Nachdem die Treppe vollständig gestrichen und getrocknet ist, können die endgültigen Stufen montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Decken Sie die bereits gestrichenen Wände während des Treppenstreichens sorgfältig ab, um sie vor Farbspritzern zu schützen.
- Metallgrundierung
- Eine spezielle Grundierung für Metalloberflächen, die vor Rost schützt und die Haftung der Farbe verbessert.
Verwandte Begriffe: Rostschutz, Haftgrund, Korrosionsschutz - Metalllack
- Ein Lack, der speziell für Metalloberflächen entwickelt wurde und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Kratzer aufweist.
Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Acryllack, Alkydharzlack - Rohbaustufen
- Provisorische Treppenstufen, die während der Bauphase verwendet werden, bevor die endgültigen Stufen montiert werden.
Verwandte Begriffe: Bautreppe, Interimstreppe, Baustellentreppe - Schleifen
- Das Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier oder einem Schleifgerät, um eine bessere Haftung für Farbe oder Lack zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Anschleifen, Entrosten, Glätten - Deckkraft
- Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu verdecken.
Verwandte Begriffe: Farbsättigung, Pigmentierung, Opazität - Korrosion
- Die Zerstörung eines Metalls durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung - Haftung
- Die Fähigkeit einer Beschichtung, fest auf einer Oberfläche zu haften.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Bindung, Verankerung
- Welche Farbe eignet sich am besten für Metalltreppen?
Ich empfehle spezielle Metalllacke oder Farben, die für den Innenbereich geeignet sind. Diese sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Kratzer. - Muss ich die Metalltreppe vor dem Streichen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten und Rostbildung zu verhindern. Verwenden Sie eine spezielle Metallgrundierung. - Wie viele Farbschichten sollte ich auftragen?
Ich empfehle, mindestens zwei dünne Farbschichten aufzutragen, um eine gleichmäßige Deckung und ein haltbares Ergebnis zu erzielen. - Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich die Treppe betreten kann?
Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Farbe. In der Regel sollte die Farbe mindestens 24 Stunden trocknen, bevor die Treppe betreten wird. - Wie kann ich Farbspritzer auf den Wänden vermeiden?
Decken Sie die Wände sorgfältig mit Folie oder Papier ab, bevor Sie mit dem Streichen der Treppe beginnen. - Kann ich die Treppe auch mit einer Sprühpistole lackieren?
Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine gleichmäßige Verteilung der Farbe und tragen Sie eine Atemschutzmaske. - Wie reinige ich die Pinsel und Werkzeuge nach dem Streichen?
Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlene Verdünnung oder Reiniger für die verwendete Farbe. - Was mache ich, wenn die Farbe Blasen wirft?
Schleifen Sie die betroffenen Stellen ab und tragen Sie eine neue Farbschicht auf. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung alter Treppen. - Treppengeländer montieren
Anleitung zur Installation eines Geländers. - Farbauswahl für Innenräume
Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für Wände und Decken. - Metallbearbeitung
Grundlagen der Metallbearbeitung für Heimwerker. - Rost entfernen
Methoden zur Beseitigung von Rost auf Metalloberflächen.
Metalltreppe streichen: Reihenfolge – Erst Treppe, dann Wände
Erst Treppe
dann Wände. Und dann die Rohbaustufen ab, Rostgrund ggf. nachbessern und dann mit zwei Anstrichen versehen. Bei uns hatte es sich bewehrt, jede zweite Stufe abzubauen und zu streichen. Treppe ist so zur Not noch begehbar, trotzdem absperren! Wenn der Lack trocken ist, können ja Rohbaustufen wieder drauf, aber nicht mehr zu fest anziehen. -
Reihenfolge: Metalltreppe vor Wänden streichen – Begründung
Danke ...
d.h. jede 2. Stufe weg, diese "Lücken" dann streichen, und wenn das trocken ist > Rohbaustufen drauf und die anderen ab, richtig?
Warum sollte ich vorher die Treppe streichen, ich benutze doch hier dann einen kleinen Pinsel/Rolle> die "Gefahr", die Wände zu versauen ist doch dann geringer als andersherum?!
Carmine -
Metalltreppe streichen: Wände schützen – Anleitung & Tipps
Versuch macht kluuch.
Hallo Carmine,
und nicht noch diskutieren, ja 😉 )
Herr Jähn hat recht.
Die Treppenkonstruktion müssen Sie säubern und Stellen entrosten (schmirgeln). Das staubt alles auf die fertige Wandfarbe ☹(
Die Lackfarbe der Treppe geht viel schlechter von der fertigen Wand wieder ab, als die Wandfarbe vom festen Lack der Treppe. Und Sie werden bei der recht zeitaufwändigen Arbeit sicher hier und da mal abrutschen ☹(Hoffentlich nur mit dem Pinsel.
Tipp: Immer erst die schwierigen Stellen streichen, dann die Flächen und dabei deren Übergangsstellen glatt ziehen.
Gutes Gelingen!
MfG -
Metalltreppe im Neubau: Guter Rat – Geländer zuerst streichen
Diskutieren
ist mein Beruf (Vertriebler..)!
Vielen Dank für den sehr guten Hinweis; man (n) sollte wissen, wann man auf einen guten Rat hören sollte!
Bringt zwar meinen Plan etwas durcheinander, aber jetzt iss wohl erstmal Geländer streichen angesagt.
Dank und Gruß
Carmine -
Metalltreppe lackieren: Sprühen statt Streichen – Erfahrungen?
Hilfe ...
ich mag und ich will nicht mehr!
Treppenharfe streichen geht nicht ... höchstens man ist arbeitslos und hat Unmengen Zeit, hat NERVEN aus Draht, Hände
Finger und Arme, welche sich in alle möglichen Richtungen verbiegen lassen ...
Ich habe gleich 2 davon (1 Hausflur Keller > EGAbk. > 1 OGAbk. ) + Wohnungstreppe ins UGAbk..
Kann man die auch "spritzen", mit solchen Baummarkt "Elektrosprühdingern"?
Natürlich muss dann alles geschützt werden; Wände sind noch nicht gestrichen ...
Ach ja: WARUM hat MIT niemand gesagt, DAS MAN DAS AUCH LACKIERT geliefert BEKOMMEN HÄTTE?
meine eigene Dummheit ...
Carmine -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metalltreppe im Neubau streichen: Optimale Reihenfolge & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Streichen einer Metalltreppe im Neubau, insbesondere im Verhältnis zum Streichen der Wände. Es wird empfohlen, zuerst die Treppe zu streichen, um Verschmutzungen der bereits gestrichenen Wände zu vermeiden. Das Entrosten und Säubern der Treppe vor dem Anstrich ist essenziell, da dies die Wände verschmutzen kann. Abschließend wird die Möglichkeit des Sprühens anstelle des Streichens diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Metalltreppe streichen: Wände schützen – Anleitung & Tipps betont wird, ist es ratsam, die Treppenkonstruktion vor dem Streichen gründlich zu säubern und von Rost zu befreien, um die Wände nicht zu beschmutzen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Metalltreppe streichen: Reihenfolge – Erst Treppe, dann Wände empfiehlt, jede zweite Stufe abzubauen und zu streichen, um die Treppe weiterhin begehbar zu halten. Nach dem Trocknen können die Rohbaustufen wieder befestigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für das Streichen der Metalltreppe wird empfohlen, Rostgrund aufzutragen und anschließend zwei Anstriche vorzunehmen. Bei filigranen Treppenharfen kann das Sprühen eine Alternative zum Streichen darstellen, wie im Beitrag Metalltreppe lackieren: Sprühen statt Streichen – Erfahrungen? angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, planen Sie die Reihenfolge sorgfältig und berücksichtigen Sie die Tipps zur Vorbereitung und zum Schutz der Wände. Lesen Sie auch Metalltreppe im Neubau: Guter Rat – Geländer zuerst streichen für zusätzliche Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metalltreppe, Reihenfolge, Neubau, Rohbaustufen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11166: Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen
- … Reihenfolge …
- … Metalltreppe im Neubau streichen: Sollte man zuerst die Wände streichen oder die Treppe? Tipps zur optimalen Reihenfolge und Vorbereitung. …
- … Metalltreppe streichen, Reihenfolge, Neubau, Rohbaustufen, …
- … Treppe, Innenausbau, Malern, Metallbau, Neubau …
- … Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für …
- … Rohbaustufen …
- … Beim Treppenstreichen: sollte ich die Rohbaustufen entfernen oder einfach auf Stoß streichen ... die richtigen Stufen sind …
- … Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Streichen Ihrer Metalltreppe im Neubau: …
- … Treppe vorbereiten: Reinigen und schleifen Sie die Metalltreppe gründlich, um eine gute Haftung für die Farbe zu gewährleisten. Verwenden …
- … RohbaustufenProvisorische Treppenstufen, die während der Bauphase verwendet werden, bevor die endgültigen Stufen montiert werden.Verwandte Begriffe: Bautreppe, Interimstreppe, Baustellentreppe …
- … Welche Farbe eignet sich am besten für Metalltreppen?Ich empfehle spezielle Metalllacke oder Farben, die für den …
- … Muss ich die Metalltreppe vor dem Streichen grundieren?Ja, eine Grundierung ist wichtig, um eine …
- … Metalltreppe streichen: Reihenfolge – Erst Treppe, dann Wände …
- … dann die Rohbaustufen ab, Rostgrund ggf. nachbessern und dann mit zwei Anstrichen versehen. Bei uns hatte es sich bewehrt, jede zweite Stufe abzubauen und zu streichen. Treppe ist so zur Not noch begehbar, trotzdem absperren! Wenn der Lack trocken ist, können ja Rohbaustufen wieder drauf, aber nicht mehr zu fest anziehen. …
- … Reihenfolge: …
- … Metalltreppe vor Wänden streichen – Begründung …
- … weg, diese Lücken dann streichen, und wenn das trocken ist > Rohbaustufen drauf und die anderen ab, richtig? …
- … Metalltreppe streichen: Wände schützen – Anleitung & Tipps …
- … Metalltreppe im Neubau: Guter Rat – Geländer zuerst streichen …
- … Metalltreppe lackieren: Sprühen statt Streichen – Erfahrungen? …
- … Metalltreppe im Neubau streichen: Optimale Reihenfolge & Tipps …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Stahlholmtreppe streichen: Anleitung, Vorbereitung & optimale Farbwahl?
- … Stahlholmtreppe streichen, Treppe lackieren, Metalltreppe streichen, Treppenrenovierung, Rostschutz, Metallgrundierung, Treppenlack …
- … Reihenfolge: Beginnen Sie mit den Seitenflächen, dann die Stirnflächen und zum Schluss das Profil. Arbeiten Sie von oben nach unten. …
- … Metalltreppe reinigenTipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Metalltreppen. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen
- … Reihenfolge …
- … Metalltreppe im Neubau streichen: Sollte man zuerst die Wände oder die Treppe streichen? Tipps zur Vorbereitung von Rohbaustufen. Jetzt informieren! …
- … Metalltreppe streichen, Innentreppe, Neubau, Rohbaustufen, …
- … Reihenfolge, Wand streichen, Treppe streichen, Renovierung …
- … Metalltreppe im Neubau …
- … streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen …
- … um 2 Innentreppen (Metall ) in unserem Neubau, welche noch mit Rohbaustufen versehen sind. …
- … Ich empfehle, zuerst die Wände zu streichen, bevor Sie die Metalltreppe endgültig bearbeiten. So vermeiden Sie, dass Farbspritzer oder andere Verschmutzungen auf …
- … Treppe vorbereiten: Reinigen Sie die Metalltreppe gründlich von Staub und Schmutz. Entfernen Sie eventuelle Roststellen. …
- … Rohbaustufen …
- … Rohbaustufen sind die unfertigen Stufen einer Treppe im Rohbauzustand. Sie bestehen …
- … Ein Stufenbelag ist das Material, das auf die Rohbaustufen einer Treppe aufgebracht wird, um eine begehbare Oberfläche zu schaffen. …
- … Welche Farbe eignet sich am besten für eine Metalltreppe?Ich empfehle spezielle Metalllacke, die robust, kratzfest und für den Innenbereich …
- … Muss ich die Metalltreppe vor dem Lackieren grundieren?Ja, eine Grundierung ist wichtig, um eine …
- … Wie reinige ich eine Metalltreppe vor dem Streichen?Ich empfehle, die Treppe gründlich mit einem Staubsauger …
- … Kann ich die Metalltreppe auch mit einer Sprühdose lackieren?Ja, das ist möglich. Achten Sie …
- … Wie lange muss die Farbe auf der Metalltreppe trocknen?Ich empfehle, die Trocknungszeiten des Herstellers zu beachten. In der …
- … Was mache ich, wenn die Farbe auf der Metalltreppe abplatzt?Ich empfehle, die betroffenen Stellen anzuschleifen, neu zu grundieren und …
- … Kann ich die Metalltreppe auch selbst streichen, wenn ich keine Erfahrung habe?Ja, mit etwas …
- … Metalltreppe streichen: Reihenfolge – Erst Treppe, dann Wände! …
- … Reihenfolge – Wände schützen, Pinsel-Tipps …
- … diese Lücken dann streichen, und wenn das trocken ist > Rohbaustufen drauf und die anderen ab, richtig? …
- … Metalltreppe entrosten: Wände schützen – Farbhaftung beachten! …
- … Metalltreppe streichen: Guter Rat – Geländer zuerst streichen …
- … Metalltreppe im Neubau streichen: Tipps & Reihenfolge …
- … 1776618988,/forum/ausbauarbeiten/11166.php,/forum/ausbauarbeiten/10834.php,/forum/neubau/13439.php,/forum/schaden/12311.php,/forum/treppen/11752.php,/forum/treppen/11166.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solar & Holzofen: Optimale Reihenfolge …
- … Solaranlage und Holzofen kombinieren? Die richtige Reihenfolge für Installation, Pufferspeicher-Größe und Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau? …
- … Reihenfolge der Installation: …
- … Holzofen & Solarthermie: Reihenfolge nach Einsparpotenzial …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Specksteinofen mit Heizungsanbindung im Neubau? Infos zu Funktion, Kosten, Erfahrungen & Tipps. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Neubau, Wärmedämmung …
- … Heizung, Ofen, Solarenergie, Neubau, Energieeffizienz …
- … Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau? …
- … Specksteinofen mit Heizungsanbindung und Solaranlage zur Heizungsunterstützung in einem gut gedämmten Neubau als grundsätzlich machbar und sinnvoll. Es ist jedoch wichtig, einige Aspekte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalltreppe, Reihenfolge, Neubau, Rohbaustufen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Metalltreppe, Reihenfolge, Neubau, Rohbaustufen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalltreppe, Reihenfolge, Neubau, Rohbaustufen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metalltreppe, Reihenfolge, Neubau, Rohbaustufen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen
Suche nach: Metalltreppe streichen: Wand zuerst? | Reihenfolge
Suche nach: Metalltreppe streichen, Reihenfolge, Neubau, Rohbaustufen, Wand streichen, Treppe zuerst, Innenausbau, Metallbau
