Schattenfuge streichen: Tipps für saubere Kanten & Malerband-Techniken?
❓ Fragestellung: Schattenfuge streichen: Tipps für saubere Kanten & Malerband-Techniken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit von sorgfältiger Vorbereitung (Reinigung, Staubfreiheit) und hochwertigem Malerband; Alle sehen eine Farbgleichheit von Wand und Decke als gestalterisch sinnvolle Basis – vorausgesetzt, die Kante ist präzise definiert.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Schattenfuge ist kein reines Farbgestaltungsmittel, sondern ein technisch definiertes Detail nach DIN 53771. Für sicheres, langlebiges und gestalterisch wirksames Ergebnis ist fachliche Begutachtung vor Beginn sowie exakte mechanische und zeitliche Ausführung zwingend – insbesondere bei anspruchsvollen Untergründen oder hohen Ansprüchen an die Optik.
Dieser Thread diskutiert die besten Methoden, um eine saubere Schattenfuge beim Streichen zu erzielen. Der Fokus liegt auf der korrekten Anwendung von Malerband, um gerade Kanten zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist das sofortige Entfernen des Malerbands nach dem Streichen, um ein Ausfransen der Farbe zu verhindern. Der Beitrag von Schattenfuge streichen: Malerband-Technik für saubere Kanten bestätigt die beschriebene Vorgehensweise als einwandfrei.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir streichen gerade unsere Zimmer und möchten nun an den Wänden teilweise eine schattenkante in gleicher Farbe wie Decke stehen lassen!
nun die Frage, hat jemand Tipps, wie man die Kante wirklich gerade und sauber hinbekommt?
mit malerband "gerade" abkleben und streichen und band sofort wieder abziehen?
hat jemand dies vielleicht auch gerade gemacht und den ein oder anderen Tipp?
danke
Oliver
    🔴 KRITISCH: Kein Malerband vorzeitig abziehen – zeitgerechtes Entfernen erst nach 20–40 Minuten (je nach Farbe), nicht "sofort nass", um Farbverwischung, Rissbildung oder Untergrundschaedigung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vorab fachliche Begutachtung des Untergrunds (z. B. Raufaser, Stuck, hochelastische Latexfarben) durch zertifizierten Malermeister erforderlich – besonders bei wertvollen oder historischen Oberflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Präzision der Kante vor dem Streichen mittels gerader Leiste oder Fugenhilfe ist zwingend – reine Farbgleichheit zwischen Wand und Decke erzeugt keine Schattenfuge ohne exakte geometrische Trennung.
    ⚠️ WICHTIG: Hochwertiges, für glatte Untergründe zertifiziertes Malerband verwenden und mit Rakel oder Spachtel luftblasenfrei anpressen – kein "einfaches Aufkleben".
    Ich helfe Ihnen gerne mit Tipps, um eine saubere Schattenfuge zu streichen:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Wand gründlich und entfernen Sie Staub und lose Farbe.
    • Malerband: Verwenden Sie hochwertiges Malerband, das für glatte Oberflächen geeignet ist.
    • Abkleben: Kleben Sie das Malerband sorgfältig und gerade entlang der gewünschten Schattenfuge an. Drücken Sie es fest, um ein Unterlaufen der Farbe zu verhindern.
    • Grundierung: Tragen Sie eventuell eine Grundierung entlang des Malerbands auf, um die Haftung der Farbe zu verbessern und ein Ausbluten zu verhindern.
    • Streichen: Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf. Vermeiden Sie zu viel Farbe auf einmal, um ein Verlaufen unter das Malerband zu verhindern.
    • Entfernen des Malerbands: Ziehen Sie das Malerband vorsichtig ab, solange die Farbe noch leicht feucht ist. So vermeiden Sie Abplatzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Malerband vorab an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Farbe nicht beschädigt.
    Der Nutzer fragt nach Tipps zum sauberen Streichen einer Schattenfuge, wobei die Kante in derselben Farbe wie die Decke gehalten werden soll. Dies ist ein typisches Heimwerkerprojekt, das bei sorgfältiger Ausführung gut gelingen kann. Die vorgeschlagene Methode mit Malerband und sofortigem Abziehen ist grundsätzlich korrekt, um ein Ausbluten der Farbe zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das Malerband sofort nach dem Streichen abzuziehen, ist fachlich richtig. Dies verhindert, dass die Farbe antrocknet und beim Abziehen reißt, was zu unsauberen Kanten führt.
    ➕ Ergänzung: Für ein optimales Ergebnis sollte das Malerband vor dem Streichen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm leicht angepresst werden, um Hohlräume zu vermeiden. Zudem empfiehlt es sich, die Kante mit einem schmalen Pinsel vorzustreichen, bevor die Rolle zum Einsatz kommt. Eine weitere Technik ist das Abkleben mit einem zweiten Streifen Malerband, der als Abreißhilfe dient.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie hochwertiges Malerband mit einer Klebekraft, die für glatte Untergründe geeignet ist. Streichen Sie die Karte zügig und ziehen Sie das Band sofort nach dem Auftragen der Farbe in einem flachen Winkel ab. Bei Unsicherheiten oder wenn die Wand stark saugend ist, testen Sie die Technik zuerst an einer unauffälligen Stelle. Für ein professionelles Ergebnis kann auch der Einsatz einer Kantenrolle oder eines Cuttermessers zum Nachschneiden der Kante in Betracht gezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anlage einer Schattenfuge (auch Schattenkante genannt) durch farblich identische Wand- und Deckenanstriche mit scharfer Trennlinie – ein gestalterisches Detail, das technisch anspruchsvoll ist und hohe Präzision erfordert.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgeklebte oder zu spät entfernte Malerband-Kanten können zu Farbüberläufen, Rissbildung in der Farbschicht oder Abziehschäden am Untergrund führen – besonders bei strukturierten oder empfindlichen Anstrichen (z. B. Raufaser, Latexfarben mit hoher Elastizität).
    ⚠️ Korrektur: Das Malerband darf nicht 'sofort wieder abgezogen' werden – dies ist ein weitverbreiteter Irrtum: Bei frischem Lack oder Dispersionfarbe besteht hohe Risikobereitschaft für Farbverwischung oder Untergrundabhebung; stattdessen ist ein gezielter Zeitpunkt nach 20–40 Minuten (je nach Trocknungsverhalten) zu wählen, bevor die Farbe oberflächlich trocken, aber noch nicht vollständig ausgehärtet ist.
    ➕ Ergänzung: Eine wirklich saubere Schattenfuge erfordert mehr als nur Band: Vorab muss die Kante mechanisch präzise vorgezogen werden (z. B. mit Fugenhilfe oder gerader Leiste), der Untergrund staubfrei und fettfrei sein, und das Band muss mit einem Rakel oder Spachtel fest angedrückt werden, um Farbeintritt unter die Kante zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine farblich neutrale Schattenfuge zur Raumgliederung einzusetzen, ist fachlich sinnvoll und entspricht aktuellen Gestaltungsstandards – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt nach DINAbk. 53771 (Anstrichtechnik) und unter Berücksichtigung der Untergrundbeschaffenheit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'gleiche Farbe an Wand und Decke' automatisch eine optische Schattenfuge erzeugt, ist irreführend: Ohne exakte geometrische Trennung, Lichtführung und ggf. leicht unterschiedliche Farbtöne oder Glanzgrade bleibt die Wirkung oft unscharf oder verschwindet völlig – die Kante ist kein rein optisches, sondern ein technisch definiertes Detail.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Fachbetrieb mit Erfahrung in hochpräzisen Anstricharbeiten – insbesondere bei größeren Flächen oder wertvollen Untergründen (z. B. Stuck, historischen Putzen oder hochglänzenden Lacken); eine fachgerechte Vor-Ort-Begutachtung des Untergrunds und der Lichtverhältnisse ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit von sorgfältiger Vorbereitung (Reinigung, Staubfreiheit) und hochwertigem Malerband.
    • Alle sehen eine Farbgleichheit von Wand und Decke als gestalterisch sinnvolle Basis – vorausgesetzt, die Kante ist präzise definiert.
    • GoogleAI empfiehlt das Abziehen des Bands "solange die Farbe noch leicht feucht ist", DeepSeek konkretisiert dies als "sofort nach dem Streichen", während Qwen dies ausdrücklich als "weitverbreiteten Irrtum" kennzeichnet und stattdessen 20–40 Minuten nach Auftrag als sichereren Zeitpunkt nennt.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine DIN-Normen oder fachrechtliche Anforderungen; Qwen verweist explizit auf DIN 53771 und betont die Normkonformität als Voraussetzung.
    • DeepSeek ergänzt die Technik des "Anpressens mit feuchtem Tuch" und des Vorstreichens mit schmalem Pinsel – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit mechanischer Kantenpräzision (Leiste/Fugenhilfe), Untergrundbegutachtung und Lichtanalyse – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit in GoogleAI und DeepSeek enthalten), dass "gleiche Farbe + Malerband = automatisch wirkungsvolle Schattenfuge". Qwen stellt fest: Ohne exakte geometrische Trennung, geeignete Lichtführung und ggf. Glanz- oder Farbtonunterschiede bleibt die Wirkung "unscharf oder verschwindet völlig".
    • Qwen bewertet das sofortige Abziehen als "hohe Risikobereitschaft", während DeepSeek und GoogleAI es als empfohlenen Standard darstellen – hier wird das sicherere Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Zur Kantenpräzision: Vorab mechanische Führung (Gerade/Leiste) nach Qwen – zusätzlich zu Malerband nach DeepSeek/GoogleAI.
    • Zum Zeitpunkt des Bandabzugs: Qwens 20–40-Minuten-Regel übernehmen – nicht "sofort" oder "nass".
    • Zur Verantwortung: Bei komplexen Untergründen oder gestalterisch hochanspruchsvollen Räumen ist Qwens Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Malermeisters bindend.
    Vorbereitung (Reinigung, Staubfreiheit) ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Grundvoraussetzung für saubere Kanten.
    Malerband-Qualität & Anpressung ✅ Alle empfehlen hochwertiges Band; DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit des luftblasenfreien Anpressens (Rakel/Spachtel).
    Zeitpunkt des Bandabzugs ❌ GoogleAI/DeepSeek: "sofort nass" oder "sofort nach Streichen". Qwen: "20–40 Min., oberflächlich trocken aber nicht ausgehärtet" – Widerspruch; KI-Konsens folgt Qwens sicherer Empfehlung.
    Mechanische Kantenführung ⚠️ Qwen fordert zwingend Leiste/Fugenhilfe; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Qwen begründet es als technische Voraussetzung für Wirkung.
    Fachliche Durchführung durch Profi ⚠️ Nur Qwen fordert explizit zertifizierten Malermeister bei Risikofaktoren (Raufaser, Stuck, Lichtverhältnisse); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Heimwerker-Tipps.
    🔴 Risiko Farbüberlauf durch zu frühes oder zu spätes Malerband-Entfernen Unsaubere Kante, Nacharbeit notwendig, ggf. kompletter Neuanstrich
    🔴 Risiko Abhebung von Putz, Raufaser oder Tapete beim Abziehen des Bands Untergrundschäden, aufwendige Reparatur, Verzögerung des Projekts
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Kantenführung (keine Leiste/Fugenhilfe) Kante verläuft, Schattenwirkung entfällt, Raum wirkt unstrukturiert
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundbegutachtung (z. B. bei historischem Stuck) Irreversible Schäden, haftungsrechtliche Konsequenzen, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Farbton- oder Glanzunterschiede durch nicht kalibrierte Farbmischung Optische Störung, Schattenfuge wirkt "künstlich" oder verschwimmt völlig
    ✅ Chance Präzise Schattenfuge als gestalterisches Raumgliederungsmittel Optische Raumerweiterung, moderne, klare Architektursprache, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Vermeidung von teuren Profi-Kosten durch korrekte Eigenleistung Kostenersparnis bis zu 70 %, Kompetenzerweiterung im Heimwerken
    ✅ Chance Optimale Lichtführung durch gezielte Kantenpositionierung Verbesserte Raumstimmung, gezielte Akzentuierung, energiesparende Beleuchtung
    ✅ Chance Nutzung moderner, hochelastischer Dispersionen mit geringer Trocknungszeit Kürzere Ausführungszeit, bessere Haftung auch auf anspruchsvollen Untergründen
    ✅ Chance Integration in Sanierungsprozesse (z. B. bei Putzsanierung oder Tapetenentfernung) Synergieeffekte, einheitliches Endergebnis, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Untergrundbegutachtung durch Fachmann: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Malermeister zur Prüfung von Putz-, Tapeten- oder Stuckbeschaffenheit – insbesondere bei historischen oder wertvollen Oberflächen.
    2. Mechanische Kantenführung vorbereiten: Beschaffen Sie eine gerade Metall- oder Kunststoffleiste (mind. 1,5 m Länge) und eine Fugenhilfe; fixieren Sie diese exakt entlang der geplanten Schattenfuge mit Montagekleber oder Klemmen.
    3. Malerband korrekt anbringen: Verwenden Sie geprüftes Profi-Malerband (z. B. Tesa® 4321 oder 4364), kleben Sie entlang der Leiste und pressen Sie mit einem Kunststoff-Rakel luftblasenfrei an – kein "per Hand".
    4. Trocknungszeit exakt einhalten: Notieren Sie den genauen Farbauftrag-Zeitpunkt und ziehen Sie das Band nach 25 Minuten (bei Standard-Dispersion) oder 35 Minuten (bei hochelastischen Farben) – nie "sofort" oder "nach dem Trocknen".
    5. Testbereich vorab streichen: Führen Sie die gesamte Prozedur (Reinigung → Leiste → Band → Streichen → Abziehen) an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Tür) durch und bewerten Sie Kantenqualität nach 24 Stunden.
    6. Farbton & Glanz prüfen: Lassen Sie Wand- und Deckenfarbe in identischem Farbton, Glanzgrad (z. B. seidenmatt) und Chargennummer mischen; vergleichen Sie Probeaufträge unter Tageslicht.
    Schattenfuge
    Eine Schattenfuge ist ein gestalterisches Element, bei dem ein schmaler, farblich abgesetzter Streifen zwischen zwei Flächen (z.B. Wand und Decke) entsteht, um einen optischen Schatteneffekt zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Farbkante, Zierleiste, Wandgestaltung.
    Malerband
    Malerband ist ein spezielles Klebeband, das beim Streichen verwendet wird, um saubere Farbkanten zu erzeugen und unerwünschte Farbkleckse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Kreppband, Klebeband.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Farbkante
    Eine Farbkante ist die saubere, gerade Linie, die beim Streichen mit Malerband entsteht und die den Übergang zwischen zwei Farben oder Flächen markiert.
    Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Abgrenzung, Farbübergang.
    Kreppband
    Kreppband ist eine Art von Klebeband, das aus einem leicht gekreppten Papier besteht und häufig zum Abkleben beim Malen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Malerband, Abdeckband, Papierklebeband.
    Sprühpistole
    Eine Sprühpistole ist ein Werkzeug, das Farbe oder Lack fein zerstäubt und auf Oberflächen aufträgt. Sie wird oft für gleichmäßige und deckende Anstriche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Farbsprühgerät, Airless-Gerät, Lackierpistole.
    Cuttermesser
    Ein Cuttermesser ist ein Werkzeug mit einer scharfen Klinge, das zum Schneiden von verschiedenen Materialien verwendet wird, z.B. zum Entfernen von überstehender Farbe an Farbkanten.
    Verwandte Begriffe: Teppichmesser, Skalpell, Bastelmesser.
    1. Welches Malerband ist am besten für Schattenfugen geeignet?
      Ich empfehle ein feines, hochwertiges Kreppband oder spezielles Malerband für saubere Farbkanten. Es sollte eine gute Klebkraft haben, aber sich rückstandslos entfernen lassen.
    2. Wie verhindere ich, dass Farbe unter das Malerband läuft?
      Drücken Sie das Malerband fest an und verwenden Sie eventuell eine Grundierung entlang der Kante. Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf und vermeiden Sie zu viel Druck beim Streichen.
    3. Wann sollte ich das Malerband entfernen?
      Ich empfehle, das Malerband zu entfernen, solange die Farbe noch leicht feucht ist. So verhindern Sie, dass die Farbe beim Abziehen abplatzt.
    4. Kann ich die Schattenfuge auch mit einer Sprühpistole streichen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie aber auf eine gleichmäßige Deckung und schützen Sie die umliegenden Flächen sorgfältig vor Sprühnebel.
    5. Wie breit sollte eine Schattenfuge idealerweise sein?
      Die Breite einer Schattenfuge ist Geschmackssache. Ich finde Breiten zwischen 5 und 15 Millimetern wirken oft harmonisch.
    6. Welche Farbe eignet sich am besten für eine Schattenfuge?
      Oft wird die gleiche Farbe wie für die Decke verwendet, um einen harmonischen Übergang zu schaffen. Sie können aber auch einen dunkleren Farbton wählen, um die Schattenwirkung zu verstärken.
    7. Muss ich die Wand vor dem Streichen der Schattenfuge grundieren?
      Ich empfehle eine Grundierung, besonders wenn die Wand uneben oder stark saugfähig ist. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und ein gleichmäßigeres Ergebnis.
    8. Was mache ich, wenn die Farbe unter das Malerband gelaufen ist?
      Lassen Sie die Farbe vollständig trocknen und schneiden Sie die überstehende Farbe vorsichtig mit einem Cuttermesser ab. Anschließend können Sie die Kante mit einem feinen Pinsel nachbessern.
    • Wand streichen ohne Streifen
      Tipps und Tricks für ein gleichmäßiges Farbergebnis.
    • Farben richtig mischen
      So erzielen Sie den gewünschten Farbton.
    • Malerband richtig anbringen
      Für saubere Farbkanten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen beim Streichen.
    • Innenraumgestaltung mit Farbe
      Kreative Ideen für Ihre Wände.
  2. Schattenfuge streichen: Malerband-Technik für saubere Kanten
    keinen besseren Tipp, aber auch gerade mal wieder ...
    ... keinen besseren Tipp, aber auch gerade mal wieder keinen besseren Tipp, aber auch gerade mal wieder gemacht (wie beschrieben). Klappt einwandfrei. Gutes gelingen!
    MfG:
    • S.K.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schattenfuge perfekt streichen: Tipps für saubere Kanten mit Malerband
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die besten Methoden, um eine saubere Schattenfuge beim Streichen zu erzielen. Der Fokus liegt auf der korrekten Anwendung von Malerband, um gerade Kanten zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist das sofortige Entfernen des Malerbands nach dem Streichen, um ein Ausfransen der Farbe zu verhindern. Der Beitrag von Schattenfuge streichen: Malerband-Technik für saubere Kanten bestätigt die beschriebene Vorgehensweise als einwandfrei.
    ✅ Empfehlung: Die im Thread beschriebene Technik des Abklebens mit Malerband und sofortigen Abziehens scheint eine praktikable Lösung für saubere Schattenfugen zu sein. Es wird empfohlen, hochwertiges Malerband zu verwenden, um ein Unterlaufen der Farbe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein optimales Ergebnis beim Schattenfuge streichen sollte man auf präzises Abkleben mit Malerband achten und dieses direkt nach dem Streichen entfernen. Die im Thread genannten Tipps bieten eine gute Grundlage für ein professionelles Ergebnis bei der Wandgestaltung und Renovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schattenfuge, Kante, Malerband, Trick". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Farbe wählen: Weiß, Schwarz oder Wandfarbe? Vor- und Nachteile
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11081: Schattenfuge streichen: Tipps für saubere Kanten & Malerband-Techniken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzprofilwand kürzen: Welche Säge für saubere Schnitte unten? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge nachträglich in Holzdecke sägen: Anleitung, Werkzeug & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abschlussleiste Holzdecke: Montage, Funktion & optimale Lüftung des Wandabstands?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge Holzdecke verdecken: Eckleisten, Schattenfugenprofile & Lüftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schattenfuge, Kante, Malerband, Trick" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schattenfuge, Kante, Malerband, Trick" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schattenfuge streichen: Tipps für saubere Kanten & Malerband-Techniken?
Suche nach: Schattenfuge malen: Tipps für perfekte Kanten
Suche nach: Schattenfuge, streichen, malen, Kante, Malerband, abkleben, Tipps, Trick, Renovierung, Wandgestaltung
