Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
❓ Fragestellung: Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen entschieden die Verwendung von Baukleber oder Bauschaum auf Flanschflächen ab; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen und brandschutztechnischen Fachprüfung vor der Montage; Alle verweisen auf die Gefahr einer Tragfähigkeitsminderung durch unsachgemäße Befestigung oder Beschädigung des Trägers.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Rigidur ausschließlich als Teil eines nachgewiesenen, bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsystems – nicht als Einzelmaßnahme. Alle Befestigungen müssen mechanisch, kraftschlüssig und brandschutzkonform erfolgen; Kleber und Bauschaum sind unter allen Umständen auszuschließen.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verkleidung von Stahlträgern mit Rigidur Gipsfaserplatten, wobei sowohl Montage-Details als auch Brandschutzanforderungen eine zentrale Rolle spielen. Die korrekte Befestigung der Rigidur-Platten am I-Träger wird ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit, die Brandschutzklasse (F90) zu berücksichtigen. Die U/A-Wert Berechnung des Stahlprofils ist entscheidend für die Stärke der benötigten Brandschutzbekleidung. Die Montage mit passgenauen Dachlatten wird als praktikable Lösung vorgestellt, während Alternativen für beengte Platzverhältnisse gesucht werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten wir möchten gerne stahlträgern, die in unserem Haus eingebaut worden sind mit rigidur (gipsfaserplatte ähnlihjc fermacell) verkleidet.
es handelt sich dabei um 100er Doppel-T-Träger (I-Träger). der mittelsteg ist bereits im Abstand von ca. 50 ... 60 cm mit löchern versehen.
der Bauunternehmer, der uns die StahlTräger eingebaut hat, sagte, damit könnte man dann den Träger leicht verkleiden.
bloß wie nun?
den Zwischenraum zwischen den beiden flanschen würde ich gut verkleidet bekommen (=>Dachlatte an steg anschrauben und rigidur draufschrauben), aber wie geht es auf den flachen flanschflächen?
einfach mit Baukleber ankleben? Träger ist mit rostschutz lackiert ...
Bauschaum?
bitte um Info.
danke im Voraus
andy
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Baukleber oder Bauschaum zur Befestigung von Rigidur auf Flanschflächen – dies stellt eine erhebliche Sicherheits- und Brandgefahrenquelle dar.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Verkleidung muss die statische Integrität des Stahlträgers (insbesondere Steg und Flansche) durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei vorhandenen Löchern oder Korrosionserscheinungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verkleidung muss als brandschutztechnisch nachgewiesenes System (z. B. F30/F60 nach DINAbk. EN 1364-2) ausgeführt werden – die bloße Verwendung von Rigidurplatten ohne bauaufsichtliche Zulassung oder statisch-brandschutztechnische Bemessung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mechanische Befestigung direkt in die Flansche ist in der Regel nicht zulässig; die Unterkonstruktion muss um den Träger herum oder an angrenzenden Bauteilen verankert werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verkleidung von Stahlträgern mit Rigidur (Gipsfaserplatten) folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Rigidur ist eine gute Wahl für die Verkleidung, da es stabil und nicht brennbar ist.
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz (Dachlatten) oder Metallprofilen ist notwendig, um die Rigidurplatten zu befestigen. Der Abstand der Unterkonstruktion sollte auf die Plattengröße und -stärke abgestimmt sein.
    • Befestigung: Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klammern zur Befestigung der Rigidurplatten auf der Unterkonstruktion. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Befestigungsabstände.
    • Brandschutz: Die Verkleidung von Stahlträgern kann den Brandschutz verbessern. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen und wählen Sie die entsprechenden Rigidurplatten aus.
    • Zwischenraum: Der Zwischenraum zwischen Träger und Verkleidung kann mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) gefüllt werden, um den Schallschutz und die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Löcher im Träger: Die vorhandenen Löcher im Träger sollten vor der Verkleidung überprüft werden. 🔴 Beschädigungen oder Korrosion können die Tragfähigkeit des Trägers beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Trägers von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit der Verkleidung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verkleidung von Stahlträgern mit Gipsfaserplatten (Rigidur). Der Nutzer fragt nach der geeigneten Befestigungsmethode, insbesondere auf den Flanschflächen, und erwähnt Optionen wie Baukleber oder Bauschaum. Eine fachgerechte Verkleidung von Stahlträgern ist aus mehreren Gründen anspruchsvoll und birgt spezifische Risiken, die über die reine Befestigungstechnik hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Baukleber oder Bauschaum zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf den Flanschflächen ist fachlich nicht zulässig. Diese Materialien bieten keine dauerhafte, form- oder kraftschlüssige Verbindung und können bei Temperaturschwankungen oder im Brandfall versagen. Ein Herabfallen der Platten stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage des Brandschutzes. Stahlträger müssen im Brandfall vor zu schneller Erwärmung geschützt werden, um ihre Tragfähigkeit zu erhalten. Eine reine Verkleidung mit Gipsfaserplatten erfordert eine brandschutztechnische Bemessung (Feuerwiderstandsdauer, z.B. F30 oder F90). Die genaue Ausführung (Plattendicke, Anzahl Lagen, Befestigungsabstände) muss gemäß bauaufsichtlicher Zulassung oder einer brandschutztechnischen Bemessung erfolgen. Die bloße Annahme des Bauunternehmers, dass die Löcher im Steg die Verkleidung erleichtern, ersetzt keine brandschutztechnische Planung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Dachlatten an den Steg zu schrauben, ist für den Zwischenraum zwischen den Flanschen grundsätzlich ein möglicher Ansatz, jedoch nicht ohne weiteres auf die Flanschflächen übertragbar. Eine mechanische Befestigung (Schrauben) in die Flansche ist oft nicht zulässig, da dies die Statik des Trägers schwächen kann. Eine Unterkonstruktion muss daher in der Regel um den Träger herum oder an angrenzenden Bauteilen befestigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Brandschutzsachverständigen oder einen Statiker, der die erforderliche Feuerwiderstandsdauer für die Stahlträger festlegt und ein geeignetes Bekleidungssystem (z.B. geprüfte Systeme von Rigidur oder Fermacell) plant. Lassen Sie sich die genaue Ausführung (Plattenart, Dicke, Anzahl Lagen, Schraubenabstände, Unterkonstruktion) schriftlich vorgeben. Führen Sie die Montage nur nach dieser fachlichen Vorgabe durch. Verzichten Sie auf Kleber oder Bauschaum als primäres Befestigungsmittel.
    Die Verkleidung von Stahl-I-Trägern mit Gipsfaserplatten wie Rigidur stellt eine komplexe bauphysikalische und brandschutztechnische Aufgabe dar, die nicht allein nach ästhetischen oder handwerklichen Gesichtspunkten gelöst werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkleidung gefährdet die Wirksamkeit des Brandschutzes: Stahl verliert bei ca. 500 °C seine Tragfähigkeit, und Gipsfaserplatten allein bieten ohne ausreichende Ummantelungsdicke, Luftspaltführung und fachgerechte Befestigung keinen nachweisbaren Feuerwiderstand (z. B. F30 oder F60).
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Bauunternehmers auf vorgebohrte Löcher im Steg ist irreführend – diese dienen typischerweise der Durchführung von Installationen oder der Montage von Hilfskonstruktionen, nicht der direkten Befestigung von Brandschutzverkleidungen.
    ➕ Ergänzung: Auf den Flanschflächen darf Rigidur niemals nur mit Baukleber oder Bauschaum befestigt werden: Kleber hält bei thermischer Belastung nicht, Bauschaum ist brennbar und schränkt die Wärmeabfuhr ein; zudem fehlt die erforderliche mechanische Verankerung gegen Abheben bei Brandeinwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Dachlatte am Steg zu befestigen und die Platten seitlich einzuhängen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn die Latte statisch berechnet, feuerverzinkt oder korrosionsgeschützt ist und die gesamte Konstruktion nach DIN 4102-4 oder DIN EN 1364-2 für die geforderte Feuerwiderstandsdauer zugelassen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rostgeschützte Oberfläche ausreicht, um Kleber oder mechanische Befestigung zu ersetzen, ist falsch: Rostschutzlack ist kein Haftgrund für Gipsfaserplatten und bietet keinerlei Brandschutzwirkung – vielmehr kann er bei Erwärmung giftige Gase freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen statisch geprüften Brandschutz-Sachverständigen, um eine baurechtlich sichere, nachgewiesene Verkleidungslösung zu erarbeiten – inkl. Prüfung der erforderlichen Plattendicke, Befestigungsabstände, Luftspaltbreite, Anschlussdetails und Dokumentation für die Bauaufsicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen entschieden die Verwendung von Baukleber oder Bauschaum auf Flanschflächen ab.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen und brandschutztechnischen Fachprüfung vor der Montage.
    • Alle verweisen auf die Gefahr einer Tragfähigkeitsminderung durch unsachgemäße Befestigung oder Beschädigung des Trägers.
    • GoogleAI stellt Dachlatten als grundsätzlich verwendbare Unterkonstruktion dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – beide betonen, dass eine Befestigung am Steg nur bei korrosionsgeschützter, statisch berechneter Latte und im Rahmen eines zugelassenen Systems zulässig ist.
    • GoogleAI erwähnt Zwischenraum-Dämmung als Vorteil; DeepSeek und Qwen warnen davor, dass falsch ausgeführte Luftspalte oder Dämmstoffe die Wärmeabfuhr behindern und die Brandschutzwirkung beeinträchtigen können.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den Hinweis, dass vorgebohrte Löcher im Steg keinerlei Eignung für die Brandschutzverkleidung darstellen – GoogleAI erwähnt sie lediglich als Prüfpunkt zur Tragwerksintegrität.
    • Qwen ergänzt explizit den Widerspruch zur Annahme, dass Rostschutzlack als Haftgrund oder Brandschutzersatz taugt – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "Verbesserung des Brandschutzes" durch Verkleidung mit Rigidur – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Eine Verkleidung bietet nur dann Brandschutz, wenn sie als baurechtlich zugelassenes, nachgewiesenes System mit ausreichender Dicke, Befestigung und Luftspaltführung ausgeführt wird. Ohne Nachweis ist sie brandschutztechnisch wirkungslos.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Annahme von Brandschutzwirkung ohne Nachweis; keine Verwendung von Kleber/Bauschaum unter allen Umständen; jede Befestigung muss statisch und brandschutztechnisch abgesichert sein.
    Befestigungsmethode auf Flanschen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine klare Ablehnung von Kleber – DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf Unzulässigkeit und Sicherheitsrisiko. Konsens: Baukleber/Bauschaum ist unzulässig.
    Brandschutzwirkung von Rigidur ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert positiv ("kann verbessern"), während DeepSeek und Qwen klarstellen: Nur bei nachgewiesener Systemausführung mit Zulassung. Konsens: Ohne Nachweis = keine Brandschutzwirkung.
    Statikprüfung vor Verkleidung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung des Trägers – insbesondere bei Löchern, Korrosion oder Alter.
    Unterkonstruktion am Steg ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Dachlatten am Steg als grundsätzlich machbar; DeepSeek/Qwen erlauben dies nur unter strengen Vorbedingungen (Feuerverzinkung, statische Berechnung, Systemzulassung). Konsens: Nur in zugelassenem System, niemals "einfach so".
    Rolle vorgebohrter Löcher ✅ Konsens GoogleAI prüft sie auf Tragfähigkeit; DeepSeek/Qwen ergänzen: Sie dienen nicht der Verkleidung – Konsens: Löcher sind kein Befestigungsargument, sondern Prüfpunkt für Statikintegrität.
    🔴 Risiko Unzulässige Klebebefestigung auf Flanschen Abheben der Platten im Brandfall → Personenverletzung, Bauabnahmeverweigerung, Haftung
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Nachweisführung Kein Feuerwiderstand → Tragwerksversagen bei Brand, rechtliche Konsequenzen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Befestigung direkt in Flanschflächen Statikschwächung des Trägers → Ermüdungsrisiko, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dämmstoffeinbringung im Zwischenraum Behinderung der Wärmeabfuhr → beschleunigte Erwärmung des Stahls → verkürzte Feuerwiderstandsdauer
    🔴 Risiko Verwendung von Rostschutzlack als Haftgrund Keine Haftung → Versagen der Verkleidung; bei Brand giftige Gase durch Lackpyrolyse
    ✅ Chance Fachgerechte Ummantelung mit Rigidur-System Erzielung nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer (z. B. F60) → erfüllte Baurechtsanforderungen, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Gut geplante Luftspaltführung mit Mineralwolle Optimierter Wärme- und Schallschutz bei gleichzeitiger Brandverzögerung → Mehrfachnutzen
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemlösungen (z. B. Rigidur F60-System) Vereinfachter Nachweis, schnelle Baugenehmigung, sichere Montageanleitung, Herstellergarantie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutz-Sachverständigen Vermeidung von Nachträgen, Kosteneinsparung durch Planungssicherheit, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Verkleidung (Fotos, Zulassungsnachweis, Montageprotokoll) Nachweisbarkeit für Bauaufsicht und Versicherung, erhöhte Transparenz bei späteren Wertgutachten
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um den Stahlträger auf Korrosion, Steg- und Flanschintegrität sowie Auswirkungen der vorhandenen Löcher zu prüfen – vor jeglichen Montagearbeiten.
    2. Brandschutzfachplaner einschalten: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutz-Sachverständigen, der eine baurechtlich sichere Verkleidungslösung mit Nachweis (z. B. F30/F60 gemäß DIN EN 1364-2) erarbeitet – inkl. genauer Plattendicke, Befestigungsabstände und Luftspaltvorgaben.
    3. Keine Kleber- oder Bauschaum-Montage: Verzichten Sie gänzlich auf Baukleber oder Bauschaum – verwenden Sie ausschließlich mechanische, kraftschlüssige Befestigungssysteme aus der zugelassenen Systemdokumentation (z. B. spezielle Schrauben mit Unterlegscheiben).
    4. Systemzulassung prüfen und einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder den Prüfbericht für das geplante Rigidur-Verkleidungssystem an – ohne diesen Nachweis darf nicht montiert werden.
    5. Unterkonstruktion brandschutzkonform ausführen: Verwenden Sie nur feuerverzinkte oder korrosionsgeschützte Metallprofile als Unterkonstruktion; befestigen Sie diese ausschließlich an angrenzenden Bauteilen oder – bei Stegmontage – nur nach vorheriger statischer Freigabe.
    6. Luftspalt und Dämmung nach Plan umsetzen: Halten Sie die vom Brandschutzfachplaner vorgegebene Luftspaltbreite (z. B. 20 mm) strikt ein; füllen Sie den Zwischenraum nur mit nichtbrennbaren Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle MW-EN 14303), ohne Verpressung.
    Stahlträger
    Ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Stahlträgern, z.B. I-Träger, Doppel-T-Träger und U-Träger.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Stütze
    Rigidur
    Eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist stabil, nicht brennbar und kann zur Verkleidung von Wänden, Decken und Stahlträgern eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Fermacell, Trockenbauplatte
    Unterkonstruktion
    Eine Konstruktion aus Holz oder Metallprofilen, die zur Befestigung von Verkleidungsmaterialien dient. Die Unterkonstruktion wird an der Wand, Decke oder am Stahlträger befestigt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst
    Brandschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren zu ermöglichen. Brandschutzmaßnahmen umfassen z.B. die Verwendung nicht brennbarer Baustoffe und die Installation von Brandmeldeanlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit, Brandmelder
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Wärmedämmung kann durch die Verwendung von Dämmstoffen in Wänden, Decken und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Schallschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Schallschutz kann durch die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien und die Vermeidung von Schallbrücken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallbrücke
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf feste Körper. Die Statik ist wichtig für die Berechnung der Tragfähigkeit von Bauteilen und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Festigkeit
    1. Frage: Welche Vorteile bietet die Verkleidung von Stahlträgern mit Rigidur?
      Antwort: Die Verkleidung verbessert das Erscheinungsbild, schützt vor Korrosion, erhöht den Brandschutz und kann zur Schall- und Wärmedämmung beitragen.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich neben Rigidur für die Verkleidung von Stahlträgern?
      Antwort: Neben Rigidur können auch andere Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell), Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffplatten verwendet werden. Die Materialauswahl hängt von den Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Optik ab.
    3. Frage: Wie befestige ich Rigidurplatten an Stahlträgern?
      Antwort: In der Regel wird eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen erstellt, an der die Rigidurplatten befestigt werden. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben oder Klammern.
    4. Frage: Muss ich bei der Verkleidung von Stahlträgern Brandschutzbestimmungen beachten?
      Antwort: Ja, insbesondere in öffentlichen Gebäuden oder bei bestimmten Gebäudeklassen sind Brandschutzbestimmungen zu beachten. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften und wählen Sie die entsprechenden Materialien aus.
    5. Frage: Kann ich den Zwischenraum zwischen Träger und Verkleidung dämmen?
      Antwort: Ja, der Zwischenraum kann mit Dämmmaterial gefüllt werden, um den Schallschutz und die Wärmedämmung zu verbessern. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle oder Steinwolle.
    6. Frage: Was muss ich bei der Verkleidung von Stahlträgern im Außenbereich beachten?
      Antwort: Im Außenbereich müssen witterungsbeständige Materialien verwendet werden. Zudem ist eine geeignete Hinterlüftung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Frage: Wie finde ich einen Fachmann für die Verkleidung von Stahlträgern?
      Antwort: Suchen Sie nach Trockenbauern, Zimmerleuten oder Bauunternehmen mit Erfahrung in der Verkleidung von Stahlträgern. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Verkleidung von Stahlträgern?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Träger, dem Materialaufwand und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Stahlträger dämmen
      Informationen zur Dämmung von Stahlträgern zur Reduzierung von Wärmebrücken und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Stahlträger streichen
      Anleitung zum fachgerechten Anstrich von Stahlträgern zum Schutz vor Korrosion.
    • Stahlträger verkleiden mit Holz
      Tipps zur Verkleidung von Stahlträgern mit Holzpaneelen oder Holzwerkstoffplatten.
    • Brandschutzverkleidung für Stahlträger
      Informationen zu Brandschutzverkleidungen für Stahlträger zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.
    • Kosten für Stahlträgerverkleidung
      Übersicht über die Kosten für die Verkleidung von Stahlträgern mit verschiedenen Materialien.
  2. Rigidur Montage: Dachlatten-Technik für Stahlträger-Verkleidung
    Ob vertikal oder horizontal
    die Vorgehensweise ist die gleiche, Dachlatten in das H passgenau eintreiben, Platte anschrauben und überstehen lassen, Dachlatte am Überstand anschrauben und Latte dann als Schraublatte für Nächste Platte nutzen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. ⚠️ Brandschutzanforderungen: Rigidur 12,5 mm für F90 ungeeignet!
    Vrgessen
    Hinweis auf notwendigen Brandschutz (F90 etc.) fehlt noch.
    Wenn F90 ist mit Rigidur in 12,5 mm nichts zu holen.
    Dann mal bei Knauf auf der Webseite nachschauen.
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Brandschutz Stahlträger: U/A-Wert & Verarbeitungsrichtlinien beachten
    Servus,
    wie vor schon geschrieben ist der Brandschutz zu berücksichtigen.
    Für die Stärke der Bekleidung ist der U/A-Wert des Stahlprofiles maßgebend (Verhältnis Umfang zu Querschnittsfläche)
    Dann sind noch die Verarbeitungsrichtlinien zu beachten, darin ist beschrieben, wie die Verkleidung zu befestigen ist.
    Holzlatten können Sie dabei in der Regel vergessen ...
    Und wenn F90 gefordert ist werden Sie wohl Promat oder ähnliches verarbeiten dürfen.
  5. Dachlatten-Montage: Verständnisfragen zur Stahlträger-Verkleidung
    hmmm! Skizze mit "! " nicht ganz klar ...
    danke erstmal für die Tipps.
    habe aber noch ein paar fragen:
    "Dachlatten in das H passgenau eintreiben" => also Dachlatten gar nicht mit dem Träger verschrauben?
    hieraus werde ich nicht so recht schlau, was ist damit gemeint?
    andy
  6. Montage-Detail: Dachlatten passgenau in I-Träger Zange eintreiben
    Sah mal anders aus
    als ich das eingegeben hatte. Hat der Editor dann zusammengerückt als ich es abgeschickt habe.
    Zur Erklärung: Wir sägen 4x 6 cm Dachlattenstücke mit 1-2 mm Übermaß und hauen die in die Zange des H's.
    Daran schrauben wir die GK-Platte (oder Ähnliches), und zwar so, dass die Platte 4 cm Übersteht, daran schrauben wirv die nächste Platte, die dann Die Flachseite überspannt. usw.
    Solltest du Platz genug haben, kannst du auch den Träger ummanteln ohne Kontakt zum Eisen. Dann dübelst du an Boden und Decke U-Profile und Stellst C-Profile rein als UKAbk..
    Frage: Decke oder Wand?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Raumsituation: Stahlträger-Verkleidung an Decke und Wand
    Decke oder Wand?
    "Decke oder Wand? "
    => sowohl als auch.
    "Solltest du Platz genug haben"
    => leider nicht, Verkleidung sollte möglichst wenig aufbauen ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Montage & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verkleidung von Stahlträgern mit Rigidur Gipsfaserplatten, wobei sowohl Montage-Details als auch Brandschutzanforderungen eine zentrale Rolle spielen. Die korrekte Befestigung der Rigidur-Platten am I-Träger wird ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit, die Brandschutzklasse (F90) zu berücksichtigen. Die U/A-Wert Berechnung des Stahlprofils ist entscheidend für die Stärke der benötigten Brandschutzbekleidung. Die Montage mit passgenauen Dachlatten wird als praktikable Lösung vorgestellt, während Alternativen für beengte Platzverhältnisse gesucht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Rigidur-Platten mit 12,5 mm Stärke möglicherweise nicht für F90 Brandschutzanforderungen ausreichen, wie im Beitrag ⚠️ Brandschutzanforderungen: Rigidur 12,5 mm für F90 ungeeignet! hervorgehoben wird. Informieren Sie sich daher gründlich über die spezifischen Anforderungen und geeigneten Materialien, beispielsweise bei Knauf oder Promat.
    🔧 Zusatzinfo: Eine detaillierte Beschreibung der Dachlatten-Montage, bei der Dachlattenstücke passgenau in die Zange des I-Trägers getrieben werden, findet sich im Beitrag Montage-Detail: Dachlatten passgenau in I-Träger Zange eintreiben. Diese Methode ermöglicht eine stabile Befestigung der Rigidur-Platten, erfordert jedoch möglicherweise Anpassungen je nach Platzverhältnissen und den spezifischen Anforderungen an die Stahlträger-Verkleidung.
    📊 Zusatzinfo: Der U/A-Wert des Stahlprofils (Verhältnis Umfang zu Querschnittsfläche) ist ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung der erforderlichen Stärke der Brandschutzbekleidung, wie im Beitrag Brandschutz Stahlträger: U/A-Wert & Verarbeitungsrichtlinien beachten erläutert wird. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers geben zudem Aufschluss über die korrekte Befestigung der Verkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Brandschutzanforderungen (F90 etc.) für Ihre Stahlträger. Berechnen Sie den U/A-Wert des Stahlprofils, um die erforderliche Stärke der Rigidur-Verkleidung zu bestimmen. Berücksichtigen Sie die Montagehinweise im Beitrag Montage-Detail: Dachlatten passgenau in I-Träger Zange eintreiben, passen Sie diese jedoch gegebenenfalls an Ihre spezifische Situation an. Bei beengten Platzverhältnissen sollten alternative Befestigungsmethoden in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Rigidur, Gipsfaserplatte, I-Träger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11048: Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Rigidur, Gipsfaserplatte, I-Träger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Rigidur, Gipsfaserplatte, I-Träger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
Suche nach: Stahlträger mit Rigidur verkleiden: Tipps
Suche nach: Stahlträger verkleiden, Rigidur, Gipsfaserplatte, I-Träger, Doppel-T-Träger, Trockenbau, Brandschutz, Montage
