Acrylfugenrisse nach Überstreichen: Ursachen, Vermeidung & Reparatur-Anleitung
Acrylfugen benötigen bis zu drei Wochen Trocknungszeit vor dem Überstreichen. Risse entstehen oft durch unterschiedliche Elastizität von Acryl und Dispersionsfarbe. Der Festkörperanteil im Acryl beeinflusst den Trocknungsschwund und somit die Rissbildung. Billigere Acrylprodukte können mehr Risse verursachen. Die Kombination von OBI Acryl und OBI Farbe kann die Rissbildung verstärken.
meine schönen Anschlussfugen zwischen Wand und Türrahmen haben nach dem überstreichen mit dem Pinsel am nächsten Tag viele hässliche Risse bekommen. Sieht aus wie eine völlig vertrocknete Erde in der Wüste, obwohl die Fugen vor den Streichen quasi perfekt waren und nur trocken ohne Zusätze abezogen wurden.
Ich habe dieses Problem bei allen Acryl Fugen auch am Übergang Wand zu Decke.
Acryl: Hausmarke OBI
Farbe: angemischt bei OBI, deren beste Qualität
Mache ich was falsch, vielleicht zu dick Farbe aufgetragen, taugen die Produkte nichts oder vertragen sie sich vielleicht einfach nicht zusammen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • Florian Steinbach
    🔴 KRITISCH: Acrylfugen dürfen nur überstrichen werden, wenn ausdrücklich vom Hersteller als "überstreichbar" deklariert und freigegeben – ansonsten besteht Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Gerissene Acrylfugen verlieren ihre Dichtfunktion – bei Türrahmen, Wand-Decken-Überlappung oder in Feuchträumen (Bad/Küche) unverzüglich fachgerecht erneuern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Überstreichen: Mindestens 48 Stunden Trockenzeit der Acrylfuge sicherstellen – keine Ausnahme, auch bei "schnelltrocknend" deklarierten Produkten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine klassischen Acrylfugen für Neuanlagen in Bewegungszonen (z. B. Türrahmen) verwenden – stattdessen CEAbk.-geprüfte überstreichbare Hybrid- oder Silicon-Acryl-Dichtstoffe einsetzen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Acrylfugen nach dem Überstreichen festgestellt haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
    • Ungeeignete Farbe: Nicht jede Farbe ist für Acryl geeignet. Farben mit hoher Spannung können zu Rissen führen.
    • Zu dicke Farbschicht: Eine zu dicke Farbschicht kann beim Trocknen schrumpfen und Risse verursachen.
    • Bewegung des Untergrunds: Acryl ist elastisch, aber bei zu starker Bewegung des Untergrunds (z.B. bei Holztürrahmen) kann es reißen.
    • Mangelnde Qualität des Acryls: Billiges Acryl kann weniger elastisch sein und schneller reißen.
    • Falsche Verarbeitung: Wurde das Acryl vor dem Überstreichen vollständig getrocknet?
    Was Sie tun können:
    • Risse ausbessern: Entfernen Sie das gerissene Acryl vorsichtig und tragen Sie neues, hochwertiges Acryl auf.
    • Geeignete Farbe verwenden: Verwenden Sie eine elastische Farbe, die speziell für Acryl geeignet ist.
    • Farbe dünn auftragen: Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Acryl und Farbe auf Qualität und Elastizität. Testen Sie die Farbe zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Überstreichen von Acrylfugen: Die elastische Acrylmasse quillt durch Wasseraufnahme aus der Farbe auf und reißt beim Trocknen wieder ein. Dieses Phänomen tritt besonders bei günstigen Acrylen auf, die weniger Füllstoffe enthalten und stärker schrumpfen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass zu dicker Farbauftrag das Problem verstärkt, ist richtig. Je mehr Feuchtigkeit in die Fuge eindringt, desto stärker quillt das Acryl auf und reißt später.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Produkte sich nicht vertragen, ist meist falsch. Das Problem liegt in der Materialeigenschaft von Acryl, nicht in der Farbkompatibilität. Auch hochwertige Farben führen bei zu nassem Auftrag zu Rissen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die richtige Verarbeitung: Acrylfugen müssen vor dem Streichen vollständig durchgetrocknet sein (mindestens 24 Stunden). Die Farbe sollte dünn und gleichmäßig aufgetragen werden, am besten mit einer Rolle statt einem Pinsel. Ein spezieller Acryl-Primer kann die Saugfähigkeit reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gerissene Farbe vollständig, lassen Sie die Acrylfuge 48 Stunden trocknen und streichen Sie dann mit einer dünnen Schicht hochwertiger Dispersionsfarbe. Verwenden Sie für Neufugen ein Silicon-Acryl oder ein überstreichbares Dichtband, das weniger zum Reißen neigt. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Malerfachbetrieb.
    Acrylfugen sind elastische, wasserbasierte Dichtstoffe, die aufgrund ihrer geringen Dehnfähigkeit und mangelnden UV- und witterungsbeständigkeit ausschließlich für den Innenbereich geeignet sind. Das Auftreten von Rissen unmittelbar nach dem Überstreichen deutet auf eine inkompatible Materialkombination oder eine Verletzung der Verarbeitungsregeln hin.
    🔴 Gefahr: Rissige Fugen verlieren ihre Dichtfunktion und können zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter dem Türrahmen oder an der Wand-Decken-Überlappung führen – insbesondere in feuchten Räumen wie Bädern oder Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Acrylfugen dürfen grundsätzlich nicht überstrichen werden, solange sie nicht ausdrücklich als "überstreichbar" deklariert und vom Hersteller freigegeben sind – dies gilt auch für hochwertige Hausmarken.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung wird begünstigt durch zu dicke Farbschichten, unzureichende Trocknungszeit der Fuge vor dem Streichen, mechanische Spannung durch Substratbewegung oder Temperaturwechsel sowie fehlende Haftgrundierung bei porösen Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fugen vor dem Streichen "perfekt" waren, bestätigt, dass die Ursache nicht in der Fugenapplikation, sondern in der nachträglichen Beschichtung liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die besten Farben" automatisch mit Acrylfugen kompatibel seien, ist falsch – Farbhersteller geben keine Haftgarantie auf Dichtstoffe, und die chemische Wechselwirkung zwischen Acryl-Dispersion und Farbfilm ist unvorhersehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche gerissene Acrylfugen vollständig, reinigen Sie die Fugenränder gründlich von Farbrückständen und Staub, und ersetzen Sie sie durch einen dauerhaft überstreichbaren Silicon- oder Hybrid-Dichtstoff mit CE-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe für Überstreichung – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zu dicke Farbschichten, unzureichende Trockenzeit und Substratbewegung zentrale Ursachen für Rissbildung sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, gerissene Fugen vollständig zu entfernen und mit hochwertigem, spezifisch geeignetem Material neu zu verfugen.
    • GoogleAI sieht "Farbkompatibilität" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies dezidiert als irreführend oder falsch einstufen – Qwen betont sogar, dass Farbhersteller keine Haftgarantie auf Dichtstoffe geben.
    • GoogleAI erwähnt "mangelnde Qualität des Acryls" als Ursache, DeepSeek konkretisiert dies als Schrumpfverhalten bei günstigen Acrylen mit geringem Füllstoffgehalt, Qwen hingegen relativiert dies zugunsten der grundsätzlichen Ungeeignetheit von Standard-Acryl für Überstreichung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung eines Acryl-Primers und nennt die Rolle als bevorzugtes Applikationswerkzeug für gleichmäßigen Farbauftrag.
    • Qwen betont die CE-Kennzeichnung, Herstellerfreigabe und die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI geht davon aus, dass "elastische Farbe für Acryl" geeignet ist – Qwen widerspricht klar: Selbst beste Farben garantieren keine Haftung; die Kompatibilität hängt allein von der Herstellerfreigabe ab.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "ungeeignete Farbe" als eigenständige Ursache dar – DeepSeek und Qwen relativieren das: Das Problem ist nicht die Farbe per se, sondern die Feuchtigkeitsaufnahme durch den Dichtstoff bei falscher Verarbeitung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Annahme von Kompatibilität ohne Herstellerfreigabe, keine Überstreichung ohne 48 h Trockenzeit, bei Risikolagen (Feuchträume, Türrahmen) stets auf überstreichbare Hybrid-/Silicon-Acryl-Produkte mit CE-Kennzeichnung setzen.
    Grundsätzliche Überstreichbarkeit von Acrylfugen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Überstreichung als prinzipiell möglich (bei richtiger Farbe), DeepSeek und Qwen betonen: Nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe – Qwen fordert sogar CE-Kennzeichnung und Fachausführung.
    Trockenzeit vor dem Überstreichen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 24 h, DeepSeek und Qwen präzisieren auf 48 h für sichere Trocknung – KI-Konsens lautet: mindestens 48 Stunden.
    Ursache für Rissbildung ⚠️ Abwägung Alle nennen dicke Farbschichten, Substratbewegung und unzureichende Trocknung – GoogleAI betont "Farbkompatibilität", DeepSeek & Qwen widerlegen dies entschieden: Ursache ist materialeigener Wasseraufnahmeeffekt, nicht Farbchemie.
    Materialwahl für Neuanlagen ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Standard-Acryl bei Risikolagen ab und empfehlen stattdessen elastischere, überstreichbare Alternativen (Hybrid-, Silicon-Acryl oder Dichtbänder).
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Fachmann" als Option, Qwen macht dies zur Pflicht bei Neuanlagen und verlangt explizit einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – KI-Konsens: Bei Feuchträumen oder strukturell kritischen Fugen ist Fachausführung verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Überstreichen von Standard-Acrylfugen – selbst bei guter Verarbeitung besteht bei Feuchte- oder Bewegungseinwirkung Langzeitrissrisiko. Nutzen Sie ausschließlich CE-geprüfte, herstellerfreigegebene überstreichbare Dichtstoffe und beauftragen Sie bei Neuanlagen in kritischen Zonen stets einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch gerissene Fuge Langfristiger Bauschaden, Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter Türrahmen oder an Wand-Decken-Überlappung – insbesondere in Bad/Küche.
    🔴 Risiko Keine Herstellerfreigabe für Überstreichung Keine Gewährleistung, Haftungsverlust bei Schäden, rechtliche Risiken bei Mieter- oder Eigentümergemeinschaften.
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit vor Streichen Verstärktes Quellen und Schrumpfen des Acryls – Rissbildung innerhalb weniger Tage, Wiederholung des Problems nach Reparatur.
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Acryl an Bewegungsstellen (z. B. Türrahmen) Chronische Rissbildung durch mechanische Spannung – wiederholter Reparaturaufwand, dauerhafte Dichtungsdefizite.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung & Prüfdokumentation Unklare Materialbeständigkeit, fehlende Angaben zu UV-, Chemie- oder Witterungsbeständigkeit – Risiko für innen- wie außenliegende Anwendungen.
    ✅ Chance Einsatz überstreichbarer Hybrid-Dichtstoffe Dauerhafte, elastische Dichtung mit zertifizierter Überstreichbarkeit – reduzierte Nachbesserungen, höhere Wertschöpfung bei Sanierungen.
    ✅ Chance Verwendung von Dichtbändern statt Flüssigdichtstoffen Keine Trockenzeit erforderlich, schnelle Verarbeitung, präzise Kontur, keine Rissbildung durch Schrumpfung – ideal für Renovierungen mit engen Zeitfenstern.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Gewährleistung, Dokumentation, haftungsrechtlich sichere Ausführung – Vertrauensbildung bei Eigentümern, Mieter oder Bauherren.
    ✅ Chance Einführung standardisierter Trockenzeit-Prüfung (z. B. Restfeuchtemessung) Objektive Qualitätssicherung vor Streichen – vermeidet Fehlerquelle "scheinbar trocken" und steigert Langzeitstabilität.
    ✅ Chance Aufklärung über Herstellerfreigaben im Baustoffhandel Vermeidung von Fehlkäufen durch klare Kennzeichnung – langfristig sinkende Reklamationsquote und höhere Kundenzufriedenheit.
    1. Sofortmaßnahme bei Rissen: Entfernen Sie alle gerissenen Acrylfugen vollständig – inklusive Farbrückständen und Staub – mit geeignetem Fugenkratzer und Alkoholreiniger.
    2. Herstellerfreigabe prüfen: Stellen Sie vor Neuverfugung sicher, dass der gewählte Dichtstoff (Hybrid-, Silicon-Acryl oder Dichtband) ausdrücklich als "überstreichbar" vom Hersteller freigegeben ist – im Zweifel: CE-Datenblatt anfordern.
    3. 48-Stunden-Trockenphase einhalten: Nach Neuanbringung der Fuge warten Sie mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur und <65 % Luftfeuchte – vor dem Streichen testen Sie die Oberfläche mit Fingerdruck (keine Verformung).
    4. Farbauftrag optimieren: Verwenden Sie nur Dispersionsfarbe mit hoher Elastizität, tragen Sie diese mit einer kurzflorigen Rolle in zwei dünnen, kreuzweisen Schichten auf – kein Pinsel, keine dicke Schicht.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Bei Fugen an Türrahmen, Wand-Decken-Überlappung oder in Bad/Küche beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – bei Fragen: Handwerkskammer oder VDBUM für Empfehlung.
    6. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie das CE-Datenblatt, die Herstellerfreigabe für Überstreichung und das Protokoll der Trockenzeit – wichtig für Gewährleistung und Nachweis bei späteren Schäden.
    Acryl
    Acryl ist eine elastische Dichtmasse, die häufig für Anschlussfugen verwendet wird. Es ist überstreichbar, aber weniger dauerhaft elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Anschlussfuge
    Eine Anschlussfuge ist eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand und Türrahmen. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtfuge
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch gute Deckkraft und Elastizität auszeichnet. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Silikon
    Silikon ist eine dauerelastische Dichtmasse, die häufig in Feuchträumen verwendet wird. Es ist nicht überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche
    Überstreichen
    Das Überstreichen bezeichnet das Auftragen einer neuen Farbschicht auf eine bereits gestrichene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Lackieren, Malen
    1. Warum reißen Acrylfugen nach dem Überstreichen?
      Acrylfugen können reißen, wenn die Farbe zu dick aufgetragen wurde, die Farbe ungeeignet ist oder der Untergrund arbeitet. Auch minderwertiges Acryl kann reißen.
    2. Welche Farbe ist am besten geeignet, um Acrylfugen zu überstreichen?
      Verwenden Sie eine elastische Farbe, die speziell für Acryl geeignet ist. Diese Farben sind flexibler und reißen weniger schnell.
    3. Wie kann ich Risse in Acrylfugen vermeiden?
      Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf, verwenden Sie hochwertiges Acryl und eine geeignete Farbe. Achten Sie darauf, dass das Acryl vollständig getrocknet ist, bevor Sie es überstreichen.
    4. Kann ich jede Acrylfuge überstreichen?
      Ja, grundsätzlich können Sie jede Acrylfuge überstreichen, solange sie sauber, trocken und intakt ist. Entfernen Sie lose Teile vor dem Überstreichen.
    5. Was mache ich, wenn die Risse immer wiederkommen?
      Wenn die Risse immer wiederkommen, kann es sein, dass der Untergrund zu stark arbeitet. In diesem Fall sollten Sie eine dauerelastische Dichtmasse wie Silikon verwenden.
    6. Wie lange muss Acryl trocknen, bevor ich es überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit von Acryl hängt von der Dicke der Fuge und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24-48 Stunden.
    7. Kann ich Acryl auch mit Latexfarbe überstreichen?
      Ja, Acryl kann in der Regel gut mit Latexfarbe überstrichen werden, da Latexfarbe ebenfalls elastisch ist. Achten Sie aber auch hier auf eine dünne Schicht.
    8. Muss ich die Acrylfuge vor dem Überstreichen anschleifen?
      Ein leichtes Anschleifen der Acrylfuge kann die Haftung der Farbe verbessern, ist aber nicht zwingend erforderlich. Reinigen Sie die Fuge aber auf jeden Fall vor dem Überstreichen.
    • Acrylfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Acrylfugen.
    • Silikonfugen ziehen
      Tipps und Tricks für saubere Silikonfugen im Bad.
    • Wandrisse reparieren
      So beseitigen Sie Risse in Innenwänden fachgerecht.
    • Farbe für Feuchträume
      Welche Farbe eignet sich für Badezimmer und Küche?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel in Wohnräumen.
  2. Acrylfugen: Trocknungszeit & Rissbildung beim Überstreichen
    Foto von Martin Kempf
    stimmt schon alles
    nur zwei Sachen nicht: 1. Die Trockenzeit. Acryl trocknet physikalisch durch Verdunsten von Wasser. Das dauert - bei Fugen von 0,5 bis 1 cm Dicke kann das schon mal zwei bis drei Wochen werden.
    2. Die Erwartungshaltung: Acryl ist plastoelastisch. Dispersionsfarbe ist hart und spröde. Da kann es immer zu Rissen kommen. In der Regel fallen sie aber kaum sichtbar aus, wenn das Acryl untendrunten richtig ausgehärtet ist.
  3. Acryl-Trocknungszeit: Beeinflussen teure Produkte die Aushärtung?
    Danke,
    dass Acryl bis zu 3 Wochen trocknen muss, bevor man es überstreichen kann, hätte ich nie gedacht (steht auch nirgends drauf).
    Sind teurere hochwertiges Acryl Produkte eventuell in der Aushärtung schneller, oder ist der Effekt der spröden Dispsersionsfarbe bei meiner OBI Farbe vielleicht auch noch besonders ausgeprägt.
    Mit anderen Worten treffen vielleicht mit OBI Farbe und OBI Acryl 2 ungünstige Eigenschaften zusammen die die Rissbildung besonders begünstigen?
  4. Acrylfugenrisse: Festkörperanteil vs. Trocknungsschwund entscheidend
    mit der Farbe hat es wenig zu tun
    hauptsächlich mit dem Trocknungsschwund des Acryls. Und da kommt es einfach auf den Festkörperanteil und den flüchtigen Anteil an, wie stark der Schwund ausfällt. Mag sein, dass in billigerem Acryl weniger Feststoffe sind, kann ich mangels Einsatz von Baumarktacryl nicht beurteilen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Acrylfugenrisse vermeiden: Ursachen und Lösungen beim Überstreichen
    💡 Kernaussagen: Acrylfugen benötigen bis zu drei Wochen Trocknungszeit vor dem Überstreichen. Risse entstehen oft durch unterschiedliche Elastizität von Acryl und Dispersionsfarbe. Der Festkörperanteil im Acryl beeinflusst den Trocknungsschwund und somit die Rissbildung. Billigere Acrylprodukte können mehr Risse verursachen. Die Kombination von OBI Acryl und OBI Farbe kann die Rissbildung verstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Acrylfugen: Trocknungszeit & Rissbildung beim Überstreichen kann die Trocknungszeit von Acrylfugen bis zu drei Wochen betragen, was oft unterschätzt wird. Dies ist entscheidend, um Risse beim Überstreichen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Qualität des Acryls spielt eine wesentliche Rolle. Wie im Beitrag Acrylfugenrisse: Festkörperanteil vs. Trocknungsschwund entscheidend erläutert, beeinflusst der Festkörperanteil im Acryl den Trocknungsschwund und somit die Wahrscheinlichkeit von Rissen. Hochwertigere Produkte haben tendenziell einen höheren Festkörperanteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Überstreichen von Acrylfugen ausreichend Trocknungszeit einplanen. Beim Kauf auf den Festkörperanteil achten und gegebenenfalls hochwertigere Acrylprodukte wählen. Beachten Sie den Beitrag Acryl-Trocknungszeit: Beeinflussen teure Produkte die Aushärtung? für weitere Details zur Produktauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfugen, Riss, Überstreichen, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen glänzend bekommen: Material, Technik & Profi-Tipps für perfekte Fugen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfugen, Riss, Überstreichen, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfugen, Riss, Überstreichen, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfugenrisse nach Überstreichen: Ursachen, Vermeidung & Reparatur-Anleitung
Suche nach: Acrylfugenrisse nach Streichen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Acrylfugen, Risse, Überstreichen, Ursachen, Reparatur, Vermeidung, Anschlussfugen, Türrahmen
