Konstruktionsfuge im Trockenbau: Risse vermeiden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Rissen an Konstruktionsfugen im Trockenbau, insbesondere am Übergang zu Mauerwerk. Bauherren erwarten oft eine optisch perfekte Lösung, auch wenn technisch eine Deckleiste ausreichend wäre. Die Finanzierung spielt eine Rolle, da bei Drittelfinanzierung oft gespart wird. Es wird diskutiert, ob ein Einbehalt wegen optischer Mängel gerechtfertigt ist.
Ich bin Trockenbauer und wurde beauftragt in einem Spitzbodentreppenhaus die Umfassungswände aus Ständerwerkskonstruktionen zu bauen. Im darunter leigenden Dachgeschoss sind die Wände aus Stein mit Gipsputz. Jetzt habe ich am Übergang zwischen Gipskartonplatte und Mauerwerksputz eine Sollrissstelle, die mit einer Leiste überdeckt werden soll. Der Bauherr lehnt die Leiste jedoch ab und behauptet, ich hätte dort Gewebe einarbeiten müssen, dann wäre der Riss nicht entstanden. Ich habe den Bauherren aber erklärt, dass das eine Konstruktionsfuge ist und die so ausgebildet werden muss. Übrigens hat mir das mal ein Sachverständiger erklärt. Jetzt lehnen die Bauherren die Leiste ab, sehen dort eine Riss und zahlen nicht. Zudem bezeichnen sie meine Erklärung zur Konstrulktionsfuge als lächerlich. Der Gipsputz im Dachgeschoss wurde nicht durch mich ausgeführt. Wie sehen die anderen den technischen Sachverhalt?
  • Wolf Resen
    🔴 KRITISCH: Keine starre Überbrückung (kein reines Gewebe, keine reinen Spachtelungen) über die Konstruktionsfuge – dies provoziert zwangsläufig Risse, Feuchteeintrag und Schimmelrisiko in der Ständerkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Fugenbreite mindestens 8–12 mm einhalten und ausschließlich mit elastischem Fugendichtstoff (z. B. Acryl oder Silikon) füllen – niemals mit starrem Spachtel oder Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Konstruktionsfuge unbedingt vor Ort anfertigen (Fotos, Fugenbreite, Materialkennzeichnung) und in die Ausführungsunterlagen einbinden, um spätere Haftungsrisiken auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer dehnfähigen Abdeckung – eine starre Abdeckleiste ohne integrierte Dehnungsfuge ist regelwidrig und nicht ausreichend.
    Als Trockenbauer stehe ich vor dem Problem, dass am Übergang zwischen Gipskartonplatte (Trockenbauwand im Spitzbodentreppenhaus) und Mauerwerksputz (Wand im Dachgeschoss) Risse entstehen. Diese Risse sind an einer sogenannten Sollrissstelle zu erwarten, wenn keine geeigneten Maßnahmen getroffen werden.
    Die Ursache liegt in den unterschiedlichen Materialien und deren Reaktion auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Mauerwerk und Gipskarton arbeiten unterschiedlich, was zu Spannungen und somit zu Rissen führen kann.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um Risse zu minimieren:
    • Trennlage: Eine Trennlage zwischen Gipskarton und Mauerwerk einbauen, um die unterschiedlichen Bewegungen der Baustoffe zu entkoppeln.
    • Gewebeband: Ein Gewebeband in die Spachtelmasse einarbeiten, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    • Dehnungsfuge: Eine Dehnungsfuge einplanen, um Bewegungen aufzunehmen.
    • Fachgerechte Ausführung: Auf eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten achten, insbesondere beim Verspachteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Trockenbau, bei der ein Bauherr die Ausbildung einer Sollrissstelle zwischen Gipskartonplatte und Mauerwerksputz beanstandet. Der Trockenbauer argumentiert fachlich korrekt, dass es sich um eine Konstruktionsfuge handelt, die aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bauteile (Ständerwerk vs. massives Mauerwerk) unvermeidbar ist. Eine solche Fuge muss entweder mit einer Leiste oder einem elastischen Fugenfüller ausgebildet werden, um Rissbildungen zu kontrollieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Trockenbauers ist fachlich richtig. Bei einem Materialwechsel zwischen Gipskartonplatte und Gipsputz auf Mauerwerk handelt es sich um eine Konstruktionsfuge, die nicht durch Gewebeeinlage allein dauerhaft rissfrei zu stellen ist. Gewebe kann Spannungen nur begrenzt aufnehmen, während eine Fuge mit Leiste oder elastischer Dichtmasse die zwangsläufigen Bewegungen der Bauteile (z.B. durch Temperatur oder Setzung) zuverlässig abfängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauherrn, dass Gewebe den Riss verhindert hätte, ist technisch nicht haltbar. Gewebe in der Spachtelung kann Mikrorisse minimieren, aber keine Konstruktionsfuge ersetzen. Die Fuge ist als Sollrissstelle geplant und muss offen bleiben oder mit einer Abdeckleiste versehen werden. Ein Einarbeiten von Gewebe über die gesamte Fuge hinweg würde lediglich zu einem unkontrollierten Riss im Putz führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die Fuge nicht als Mangel, sondern als fachgerechte Lösung zur Rissvermeidung zu werten ist. Der Bauherr sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Leiste oder ein elastischer Fugenfüller (z.B. Acryl oder Silikon) die einzig dauerhafte Lösung darstellt. Zudem sollte der Trockenbauer seine Leistung gemäß anerkannter Regeln der Technik dokumentieren, z.B. durch Verweis auf die DINAbk. 18181 (Trockenbau) oder die VOBAbk..
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Bauherrn, die Leiste zu akzeptieren, birgt das Risiko, dass die Fuge unsachgemäß geschlossen wird (z.B. durch reine Spachtelung ohne Fugenband). Dies würde zwangsläufig zu einem sichtbaren Riss führen, der dann als Mangel des Trockenbauers gewertet werden könnte. Zudem droht eine Zahlungsverweigerung, die zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Trockenbauer sollte dem Bauherrn schriftlich die technische Notwendigkeit der Konstruktionsfuge erläutern und auf die einschlägigen Normen (DIN 18181, VOB/C) verweisen. Empfohlen wird, einen neutralen Sachverständigen für Trockenbau hinzuzuziehen, der die fachgerechte Ausführung bestätigt. Sollte der Bauherr weiterhin auf einer Leiste bestehen, ist eine alternative Lösung mit elastischem Fugenfüller (z.B. Fugendichtstoff) anzubieten. Bei anhaltender Zahlungsverweigerung ist rechtlicher Rat einzuholen, um die Werklohnforderung zu sichern.
    Bei der Schnittstelle zwischen einer Ständerwand aus Gipskartonplatten und einer bestehenden Mauerwerkswand mit Gipsputz handelt es sich technisch korrekt um eine Konstruktionsfuge – also eine geplante, bewegungsfähige Trennfuge zur Aufnahme unterschiedlicher Setz- und Feuchteverformungen der beiden Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Ihre Aussage, dass es sich um eine Konstruktionsfuge handelt und nicht um einen ‚Fehler‘, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht der DIN 18183 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Trockenbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauherrn, man hätte ‚Gewebe einarbeiten müssen‘, ist technisch unzulässig – Gewebe dient der Rissüberbrückung im Putz oder bei Spachtelungen, nicht aber der Dehnungsaufnahme an materialbedingten Trennfugen; ein solcher Versuch würde zu Putzrissen, Blasenbildung oder Abplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Konstruktionsfuge erfordert eine klare Trennung (z. B. mit Dehnfuge oder Trennfolie), eine ausreichende Fugenbreite (mindestens 8–12 mm), eine elastische Fugenausfüllung (z. B. Acryl- oder Siliconfuge) und eine dehnfähige, nicht starre Abdeckung – eine starre Leiste ohne Dehnungsfuge ist daher ebenfalls nicht regelkonform.
    🔴 Gefahr: Die Ablehnung einer fachgerechten Fugenausbildung und der Versuch, die Fuge mit starrem Material zu überdecken oder zu ‚verputzen‘, birgt das Risiko von Rissbildung, Feuchteeintrag in die Ständerkonstruktion und langfristig Schimmelbildung im Hohlraum.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dokumentation der Fuge (z. B. in der Ausführungsplanung oder als Baubegleitdokument) kann bei späteren Schäden zu Haftungsproblemen führen – auch wenn die Ausführung fachlich korrekt war.
    ❌ Widerspruch: Die Bezeichnung Ihrer fachlich korrekten Erklärung als ‚lächerlich‘ ist sachlich unbegründet; die Verweigerung der Zahlung aufgrund einer regelkonformen Konstruktionsfuge verstößt gegen die Vorgaben der VOB/B und der BGBAbk.-Grundsätze zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie schriftlich dar, dass es sich um eine vertraglich nicht ausgeschlossene, technisch erforderliche Konstruktionsfuge handelt, dokumentieren Sie diese mit Fotos und ggf. einer kurzen technischen Stellungnahme eines zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau – und beauftragen Sie im Streitfall einen unabhängigen Baugutachter zur fachlichen Klärung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig: Es handelt sich um eine technisch notwendige Konstruktionsfuge, keine Mängelstelle.
    • Alle lehnen die Behauptung ab, Gewebe allein könne die Fuge rissfrei überbrücken – es ist kein Ersatz für eine bewegungsfähige Fugenausbildung.
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer elastischen Fugenausfüllung (Acryl/Silikon) und verweisen auf Normen wie DIN 18181/18183 sowie VOB/C.
    • GoogleAI nennt "Trennlage" und "Dehnungsfuge" als Optionen, ohne klare Priorisierung gegenüber einer Leiste – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die zwingende Notwendigkeit einer elastischen Fugenlösung und warnen vor starren Leisten ohne Dehnungsausgleich.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die Risiken von Feuchteeintrag und Schimmel – diese werden von Qwen (🔴 Gefahr) und DeepSeek (🔴 Gefahr) hervorgehoben.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Mindestfugenbreite (8–12 mm) und betont die Dokumentationspflicht (Fotos, Kennzeichnung) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension (VOB/B, Zahlungsverweigerung, Haftung) stärker als die anderen beiden.
    • GoogleAI nennt "Gewebeband in die Spachtelmasse einarbeiten" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit der Begründung, dass Gewebe hier technisch unzulässig ist und zu unkontrollierten Rissen führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren, normkonformen Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere: keine Gewebe-Überbrückung, Mindestfugenbreite 8–12 mm, elastischer Füllstoff, dokumentierte Ausführung, Verzicht auf starre Leisten ohne Dehnungsfuge.
    Konstruktionsfuge als Mangel? Kein Mangel – fachgerechte, technisch notwendige Lösung gemäß DIN 18181/18183 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Gewebeeinlage als Lösung Widerspruch: GoogleAI sieht Gewebe als sinnvolle Maßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – KI-Konsens: Gewebe ist technisch ungeeignet und führt zu Rissbildung.
    Elastischer Fugenfüller Vollständiger Konsens: Erforderlich (Acryl, Silikon); starre Spachtelung oder Putz ist unzulässig.
    Fugenbreite ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen einigen sich auf 8–12 mm als Mindestmaß; KI-Konsens: Mindestens 8 mm, ideal 10–12 mm.
    Dokumentation ⚠️ Nur Qwen betont explizit die Dokumentationspflicht (Fotos, Unterlagen); DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf technische Umsetzung – KI-Konsens: Dokumentation ist essenziell zur Haftungsabsicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Konstruktionsfuge nach DIN 18183 aus: mit mindestens 8 mm Breite, Trennfolie, elastischem Füllstoff und dehnfähiger Abdeckung – dokumentieren Sie jede Phase mit Fotos und Notizen, und verweisen Sie schriftlich auf die zugrundeliegenden Normen.
    🔴 Risiko Starre Überbrückung (z. B. Gewebe oder reine Spachtelung) Zwangsläufige Rissbildung, spätere Beanstandung als Mangel, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenbreite (< 8 mm) Keine ausreichende Dehnungsaufnahme → Putzriss, Fugenöffnung, optischer Mangel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Fuge Schwer nachweisbare Fachgerechtigkeit im Streitfall → Zahlungsverweigerung, gerichtliche Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Fugendichtstoffe (z. B. reines Acryl ohne Dehnungsfähigkeit) Vorzeitiges Versagen der Fuge, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Hohlraum
    🔴 Risiko Starre Abdeckleiste ohne Dehnungsfuge Spannungseintrag in die Fugenausbildung → Riss in Füllstoff oder Leiste, Unwirksamkeit der Konstruktionsfuge
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit elastischer Fuge und Dokumentation Rechtssichere Leistungserbringung, klare Haftungsabgrenzung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Schriftliche Aufklärung des Bauherrn mit Normverweisen Erhöhte Akzeptanz, Vertrauensbildung, frühzeitige Klärung von Missverständnissen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen zur Begutachtung Neutraler Nachweis der Fachgerechtigkeit, Stärkung der eigenen Position bei Zahlungsstreit
    ✅ Chance Verwendung einer dehnfähigen, farblich abgestimmten Abdeckleiste Optisch hochwertige Lösung, technisch sicher, erhöhte Kundenzufriedenheit
    ✅ Chance Einbindung der Konstruktionsfuge in die Ausführungsplanung Frühzeitige Abstimmung mit Bauherr, klare Vereinbarung im Vertrag, vermeidbare Konflikte
    1. Sofort Fuge dokumentieren: Nehmen Sie vor der Fugenausbildung Fotos (Breite, Trennlage, Untergrund), notieren Sie Datum, Materialien und Normen (DIN 18183) – speichern Sie dies in den Baubegleitunterlagen.
    2. Elastischen Fugendichtstoff einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüften, dehnfähigen Acryl- oder Silikonfugendichtstoff (geprüft nach DIN EN ISO 11600, Klasse 25/50 oder 20/50) – niemals starren Spachtel oder Putz.
    3. Fugenbreite prüfen und sicherstellen: Messen Sie vor Füllung die Breite – bei Abweichung unter 8 mm korrigieren Sie die Fuge durch Aufbohren oder Ausschneiden, bis 10–12 mm erreicht sind.
    4. Keine Gewebeband-Einlage über die Fuge: Verzichten Sie strikt auf jede Form der Gewebeüberbrückung – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und provoziert Risse.
    5. Abdeckung nur mit dehnfähiger Leiste: Nutzen Sie ausschließlich systemgerechte, dehnfähige Abdeckleisten (z. B. mit integrierter Silikonfuge oder Gummilippe) – niemals starre Holz- oder Kunststoffleisten ohne Dehnungsausgleich.
    6. Schriftliche Kundeninformation vorlegen: Erstellen Sie ein einseitiges, verständliches Informationsblatt mit Skizze, Erklärung als Konstruktionsfuge, Normverweisen (DIN 18183, VOB/C) und technischen Gründen – unterschrieben durch Sie als Fachunternehmer.
    Konstruktionsfuge
    Eine Konstruktionsfuge ist eine geplante Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht es, dass sich Bauteile unabhängig voneinander bewegen können.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Mauerwerk
    Mauerwerk besteht aus einzelnen Steinen, die mit Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Naturstein
    Sollrissstelle
    Eine Sollrissstelle ist eine gezielt geschwächte Stelle in einem Bauteil, an der ein Riss entstehen soll, um unkontrollierte Risse an anderer Stelle zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Konstruktionsfuge, Rissbildung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Klemmen. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie wird in der Regel mit einem elastischen Fugenfüller verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsfuge, Bewegungsfuge, Trennfuge
    Gewebeband
    Ein Gewebeband ist ein textiles Band, das in Spachtelmassen oder Putze eingebettet wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Putz, Armierung
    1. Was ist eine Konstruktionsfuge?
      Eine Konstruktionsfuge ist eine bewusst geplante Fuge in einem Bauwerk, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Materialien, Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert, dass unkontrollierte Risse im Bauwerk entstehen.
    2. Warum entstehen Risse an der Konstruktionsfuge zwischen Gipskarton und Mauerwerk?
      Risse entstehen, weil Gipskarton und Mauerwerk unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben und sich unterschiedlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verhalten. Diese unterschiedlichen Bewegungen führen zu Spannungen, die sich in Rissen entladen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Trennlage?
      Für eine Trennlage eignen sich beispielsweise PE-Schaumstoffbänder oder spezielle Trennstreifen, die eine Entkopplung der Bauteile ermöglichen. Wichtig ist, dass das Material dauerhaft elastisch ist und die Bewegungen aufnehmen kann.
    4. Wie wird ein Gewebeband richtig verarbeitet?
      Das Gewebeband wird in die noch feuchte Spachtelmasse eingebettet und anschließend mit einer weiteren Schicht Spachtelmasse überdeckt. Es dient dazu, die Zugfestigkeit der Spachtelmasse zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    5. Was ist eine Dehnungsfuge und wie wird sie ausgeführt?
      Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird in der Regel mit einem elastischen Fugenfüller verschlossen, der die Bewegungen mitmacht, ohne zu reißen.
    6. Wann sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden?
      Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Rissbildung ungewöhnlich stark ist, wenn Zweifel an der Ursache bestehen oder wenn die Sanierung komplex ist. Ein Sachverständiger kann die Situation beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    7. Kann man Risse in der Konstruktionsfuge einfach überspachteln?
      Das einfache Überspachteln von Rissen ist keine dauerhafte Lösung, da die Risse aufgrund der Spannungen erneut auftreten werden. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu beheben und geeignete Maßnahmen zur Entkopplung der Bauteile zu treffen.
    8. Welche Rolle spielt die fachgerechte Ausführung bei der Vermeidung von Rissen?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Dazu gehört die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die korrekte Verarbeitung der Materialien und die Beachtung der Herstellerangaben.
    • Rissbildung im Trockenbau vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen in Gipskartonwänden und -decken.
    • Die richtige Spachtelmasse für Gipskarton
      Welche Spachtelmasse eignet sich für welche Anwendung im Trockenbau?
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Trockenbauwänden und -decken.
    • Feuchteschutz im Trockenbau
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau vermeidet.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind im Trockenbau zu beachten?
  2. Drittelfinanzierung: Risiko bei Baumängeln im Trockenbau
    Der klassische ...
    Der klassische Drittelfinanzierer ...
  3. Ausführung Konstruktionsfuge: Bewertung der Trockenbau-Lösung
    Firma Berg
    Wie sehen Sie denn die Ausführung, die ich dort vorgeschlagen habe bzw. ausgeführt habe?
    • Wolf Resen
  4. Treppenbereich: Vermeidung von Rissen im Trockenbau
    Wir kennen diese Probleme ...
    Wir kennen diese Probleme gerade im Bereich von Treppen. Deshalb ziehen wir den Treppenspiegel einmal rundherum. Gerade bei diesem "angebastel", mit verschiedenen Materialien (Holz und massiv) wird das dauerhaft Probleme geben.
  5. Baurecht: Anspruch auf technisch einwandfreie Trockenbau-Lösung
    ich würde mich entspannen ..
    ... und die Angelegenheit meinem Anwalt übergeben.
    der wird sich freuen, weil geschuldet ist eine (von vielen möglichen)
    funktionierende, d.h. technisch einwandfreie, Lösung.
    wenn der Bauherr Anspruch auf e. optisch "ansprechendere" Lösung (gewebefuge,
    Dauerwartungsfuge, schattenfuge, ...) geltend machen will, wird er das
    wohl begründen müssen.
    damit wir uns richtig verstehen: ich finde die deckleistenvariante
    ziemlich sch ... äbig - aber das funktioniert wenigstens.
  6. Konstruktionsfuge im Trockenbau: Ausführung ohne Vereinbarung
    Vereinbart war nichts
    Jedenfalls nicht, was die Ausbildung der Fuge angeht. Also habe ich diese Lösung eingebaut bzw. vorgesehen.
    • Wolf Resen
  7. Konstruktionsfuge: Vermeidung von Rissen – Material-Eigenschaften
    Fuge ...
    Werter Fragesteller
    ist unvemeidlich! Was für ein Gewebe hätten Sie den einlegen sollen? PutzgitterGewebe? Um das sauber einzuspachteln, hätten Sie 10 mm+ auftragen müssen. Gibt ne'tolle Beule und hätte jedem SV zum Mängelbericht gelangt ;-(. Und nach einem Jahr kommt der Riss trotzdem!
    GK und Putz auf Mauerwerk sind unterschiedliche Materialien, die unterschiedliche Feuchte- und Temperaturlängenänderungen durchlaufen.
    Leiste ist optisch unschön. Alternative: Fuge verbreitern und mit Acryl versiegeln.
    Und daraus lernen. Bei nächsten Bauherren vorher ansprechen und auf Ideen mit Überspachteln eine Bedenkenanmeldung schicken.
    Und zahlt nicht: Unstreitiges Guthaben ist auszuzahlen! Einbehalt bei Mängeln hier max. 200,00 €.
  8. Mängelbehebung: Bauherr in Verzug setzen – Optik vs. Technik
    Herr Dühlmeyer
    Optisch unschön: Über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten. Und wenn es so ist, wie Berg schreibt, dass es sich um einen "Drittelfinazierer" handelt, dann wird der wohl auch im Nachhinein eine Schattenfuge oder anderes plötzlich nicht schön finden. Ich habe dem Bauherren jetzt in Verzug gesetzt, da er meinen Vorschlag zur Mängelbehebung mit Leiste nicht anerkennt. Der Bauherr sagt mir nicht, wieviel Geld er für den angeblichen Mangel einbehält und behauptet, er dürfe das dreifache einbehalten, sodass ich erst einmal kein Geld bekomme.
    • Wolf Resen
  9. Erfahrung: Bauherren-Reaktion auf Deckleisten im Trockenbau
    Richtig..
    aber meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Bauherren und besonders Baudamen auf das Wort Deckleiste mit allergischen Reaktionen (Schreikrämpfe und grüne Pickel) reagieren.
    Klar darf er auf techn. Mängel €*3 einbehalten. Aber nicht bei optischen Mängeln, denn technisch ist die Lösung einwandfrei.
    Und wenn nichts vereinbart war, dann eben auch mit Leiste, da hat MLS schon recht.
    Wer schon so anfängt, ist kein Drittelfinanzierer. Der hofft auf mehr als 30 %, weil er sich sagt: mal sehen, ob er das Geld für den Anwalt über hat.
  10. Optischer Mangel: Einbehalt bei Konstruktionsfuge gerechtfertigt?
    Herr Dühlmeyer
    Wo steht denn das geschrieben, dass der Bauherr für optische Mängel nur das einfache einbehalten darf und außerdem: Ist es ein optischer Mangel?
    Muss der Bauherr nicht vorlegen, wie viel er im Einzelnen einbehält?
    • Wolf Resen
  11. Mängelbehebung: Unverhältnismäßigkeit bei optischen Mängeln
    Der Faktor 3 ...
    dient der Sicherstellung (Abdeckung) der zur Mängelbehebung erforderlichen Arbeiten bei Ausführung durch Dritte. Ein optischer Mangel wird nicht behoben - weil Behebung unverhältnismäßig zum Schaden -. In so weit kein Sicherungsbedürfniss des AGAbk., weil diesem durch Mehrkosten Dritter kein Schaden entstehen kann.
    Ob das ein optischer Mangel ist? .
    Sicher hat MLS recht, wenn er sagt, wo nichts vereinbart ist, sind alle techn. richtigen Lösungen machbar. Fragt sich nur, ob die Richter das auch so sehen ;-(.
  12. Alternative: Schicke Fugenversteckleisten im Trockenbau
    Die Kunst der Fuge - mal eine (Schnaps?) Idee
    Oder besser, die Kunst der Leiste? Für diese Fugenversteckleisten möchte ich mal eine Lanze brechen. Ich habe schon wirklich schicke Lösungen damit gesehen. Besonders die Deckenleisten aus profiliertem Holz, wie sie in Schweden immer noch beliebt und bei vielen Hausherstellern sogar Standard sind, wirken alles andere als hässlich, sondern sie geben einem Raum i.d.R. eine besonders hochwertige Optik.
    Nun ist die Situation an einer vertikalen Trennlinie in der Ecke zwischen zwei Wänden natürlich komplizierter. Das kann man aus der Ferne eh nicht beurteilen. Evtl. gäbe es ja eine Möglichkeit, diese Leiste nicht so allein herumstehen zu lassen, sondern in anderen Ecken aus optischen Gründen ebensolche Leisten anzubringen? Vielleicht auch an der Decke, sodass ein Rahmen entsteht? Dabei sollte die mögliche Möblierung mit bedacht werden. Die Puristen mögen mich ruhig lynchen, aber im Einzelfall könnte so etwas funktionieren (vage Hoffnung).
    Allerdings hat man hier den Eindruck, dass sich dieser Bauherr sowieso durch nichts besänftigen ließe.
  13. Problem: Bauherr erwartet optisch ordentliche Trockenbau-Lösung
    Dies ist wohl ein typisches Problem bei privaten Bauherrn
    Problem: Ein Bauherr erwartet - selbst wenn es nicht explizit vereinbart ist - eine technisch UND OPTISCH ordentliche Lösung.
    Technisch ist hier wohl alles OK.
    Aber dass man ohne explizite diesbezügliche Vereinbarung normalerweise nur Anspruch auf eine "ausreichende" bzw. "gerade noch nicht verschandelte" Optik hat (anstatt eine "erstklassige"), ist den meisten privaten AGAbk. einfach nicht klar! Dies musste ich auch erst schmerzlich lernen als Bauherr.
    Was "ausreichend" ist, darüber kann man sich dann natürlich trefflich streiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mangelnde Optik wohl fast nie reklamieren kann, solange es technisch OK ist und das Bauwerk nicht grundlegend verschandelt.
    Wer also eine gute Optik möchte, sollte es auch explizit vereinbaren. Da es so eine Vereinbarung hier nicht gab, ist der Bauherr hier offensichtlich auf dem Holzweg und der AN im Recht.
    Drittelfinanzierung würde ich ihm allerdings auch nicht einfach so vorwerfen, denn - wie oben schon gesagt - es ist ihm offensichtlich einfach nicht klar, wie "wenig" Optik er nur erwarten kann, wenn nichts vereinbart ist ...
  14. Begriffserklärung: Was bedeutet Drittelfinanzierung im Bauwesen?
    Ich will es jetzt endlich wissen!
    Ja, ich gebe zu, ich habe mich bisher nicht zu fragen getraut, aber diese Bezeichnung taucht nun immer häufiger auf und ich will es jetzt endlich wissen:
    Was ist eine Drittelfinanzierung? Kann mir das bitte mal einer erklären? Vielen Dank.
    MfG Ortwin
  15. Definition: Drittelfinanzierung – Varianten im Überblick
    Ortwin: Drittelfinanzierung ...
    Ortwin: Drittelfinanzierung oder auch "Hamburg Finanzierung":
    1/3 freillich
    1/3 über Gericht
    1/3 gar nicht
    manche sagen auch:
    1/3 Eigenkapital
    1/3 Bank
    1/3 zieh ich dem Unternehmer ab.
    Auf letzteres verweisen sogar die Banken Ihre Kunden, wenn die Gesamtfinanzierung nicht ausreicht. (kein Witz!)
  16. Nachtrag: Freiwillige Nachlieferung im Trockenbau
    "w" nachliefer, "freiwillich" ...
    ... "w" nachliefer, "freiwillich" ...
  17. Nicht so schlimm ...!
    ... und wann kommt das "g"?
  18. Drittelfinanzierung: Aufteilung Architekt, Bauherr, Unternehmer
    Variante 3 ...
    der Drittelfinanzierung
    1/3 Bauherr
    1/3 Architekt (per nicht gezahltem Honorar und Mängelliste)
    1/3 Unternehmer (per Mängelliste und Zahlungsweigerung)
  19. Profil-Diskussion: Nachträgliche Forderung des Bauherrn
    da schau an ...
    da schau an Herr Filusch. Noch ohne versprochenes Profil. Er will ein "geh! "
  20. Diskussion: Argumentation im Streitfall Konstruktionsfuge
    Oh, noch ein Eigentor!
    Ein wahrer Fuchs! Aber Ich gebe nicht so schnell auf.
  21. Begriff: Kritik an der Bezeichnung Hamburg-Finanzierung
    finde ich frech! ☹
    warum nicht franken-Finanzierung oder Baden-Württemberg Finanzierung?
  22. Erfahrung: Besonderheiten bei Hamburger Bauherren
    Da wohn ich nun mal ...
    Da wohn ich nun mal aber Hamburger tun sich da besonders hervor (jedenfalls mehr als Holsteiner). Und sobald hier ein Hamburger anruft, gehen die Lichter an! (ist leider so)..
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Konstruktionsfuge im Trockenbau: Risse vermeiden & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Rissen an Konstruktionsfugen im Trockenbau, insbesondere am Übergang zu Mauerwerk. Bauherren erwarten oft eine optisch perfekte Lösung, auch wenn technisch eine Deckleiste ausreichend wäre. Die Finanzierung spielt eine Rolle, da bei Drittelfinanzierung oft gespart wird. Es wird diskutiert, ob ein Einbehalt wegen optischer Mängel gerechtfertigt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Konstruktionsfuge: Vermeidung von Rissen – Material-Eigenschaften sind Risse unvermeidlich, da Gipskarton und Putz unterschiedliche Materialeigenschaften haben. Eine Gewebefuge erfordert einen hohen Aufwand und führt trotzdem zu Rissen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Deckleiste sind schicke Fugenversteckleisten, wie im Beitrag Alternative: Schicke Fugenversteckleisten im Trockenbau beschrieben. Diese können eine optisch ansprechendere Lösung darstellen.
    💰 Zusatzinfo: Die sogenannte Drittelfinanzierung, erläutert in Definition: Drittelfinanzierung – Varianten im Überblick, beschreibt eine Finanzierungsform, bei der ein Teil des Geldes vom Bauherrn, ein Teil von der Bank und ein Teil durch Einbehalt vom Unternehmer kommt. Dies kann zu Konflikten führen, wenn Mängel auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Erwartungen des Bauherrn bezüglich der Optik und treffen Sie eine schriftliche Vereinbarung über die Ausführung der Konstruktionsfuge. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um Risse zu minimieren. Im Streitfall kann ein Anwalt oder Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Baurecht: Anspruch auf technisch einwandfreie Trockenbau-Lösung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konstruktionsfuge, Trockenbau, Riss, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10926: Konstruktionsfuge im Trockenbau: Risse vermeiden? Ursachen, Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lehmwandheizung im Fachwerkhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für ungedämmte Wände?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Gipsputz auf Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Tapezier- & streichfähig vorbereitet: Was bedeutet das im Bauvertrag genau?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Rissüberdeckendes Band für Spanplatten: Typen, Anwendung & Kosten im Baumarkt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konstruktionsfuge, Trockenbau, Riss, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konstruktionsfuge, Trockenbau, Riss, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konstruktionsfuge im Trockenbau: Risse vermeiden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Konstruktionsfuge: Risse vermeiden
Suche nach: Konstruktionsfuge, Trockenbau, Risse, Sanierung, Gipskarton, Mauerwerk, Bauschaden, Sachverständiger
