Technikraum im Keller streichen: Silikatfarbe vs. Ölfarbe – Vor- & Nachteile, Kosten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
nun, da der Rohbau samt Dach fertig sind, geht's in den Keller. Der Technikraum für Heizung etc. ist verputzt und der Estrich liegt. Unser Problem ist nun folgendes:
Unser Architekt hat uns geraten, für die Wand- und Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe) eine Farbe (weiß) auf Silikatbasis zu nehmen und nicht auf die billigere Variante einer ölbasierten Farbe auszuweichen. Geweißelt soll auf Ziegelmauerwerkwände und Fertigbetonwände werden.
Meine Frage ist nun: ist das nicht etwas zu übertrieben für einen Technikraum eine Silikatfarbe zu benutzen, der niemals bewohnt wird? Wenn nein, welche unschlagbaren Vorteile haben den silikatbasierte Farben? Und was kostet so in etwa, meinetwegen auch unter Nennung konkreter Produkte, 20 Liter Silikatfarbe vs. Ölfarbe?
Vielen Dank, Roland M.
🔴 Gefahr: Bei älteren Anstrichen besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe wie Asbest enthalten. Vor dem Abschleifen oder Entfernen alter Farbschichten sollte eine Materialprobe auf Schadstoffe untersucht werden.
Für den Anstrich eines Technikraums im Keller stehen grundsätzlich Silikatfarben und Ölfarben zur Auswahl. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Silikatfarben:
- Sind mineralisch und diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben können. Dies ist besonders in Kellerräumen vorteilhaft, da hier oft eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht.
- Sie sind in der Regel schimmelhemmend, da sie einen hohen pH-Wert haben.
- Allerdings sind sie nicht so abriebfest wie Ölfarben und können bei Kontakt mit Säuren angegriffen werden.
Ölfarben (Alkydharzfarben):
- Sind sehr robust und abriebfest.
- Sie sind wasserabweisend, was aber auch bedeutet, dass sie die Feuchtigkeit nicht so gut regulieren können.
- Sie können in feuchten Kellerräumen zu Schimmelbildung führen, wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
Für Ziegelmauerwerk- und Fertigbetonwände im Technikraum würde ich tendenziell eher zu einer Silikatfarbe raten, da diese die Feuchtigkeit besser reguliert und das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist, bevor Sie die Farbe auftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Silikatfarbe für Ihren Technikraum zu finden. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Verarbeitung und der Trocknungszeit.
- Silikatfarbe
- Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
- Ölfarbe (Alkydharzfarbe)
- Eine Farbe, die auf Öl oder Alkydharz basiert. Sie ist wasserabweisend und bildet eine robuste Oberfläche. Verwandte Begriffe: Lackfarbe, Kunstharzfarbe, Acrylfarbe.
- Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit in Innenräumen zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
- pH-Wert
- Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Lösung. Ein hoher pH-Wert (basisch) wirkt oft schimmelhemmend. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
- Untergrund
- Die Oberfläche, auf die eine Farbe aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Beton.
- Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Last (z.B. eine Farbschicht) zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
- Schimmelhemmend
- Die Eigenschaft eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu verlangsamen. Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Desinfektion.
- Welche Vorteile bietet Silikatfarbe im Keller?
Silikatfarbe ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, was das Risiko von Schimmelbildung im Keller reduziert. Sie ist zudem mineralisch und umweltfreundlicher als viele andere Farben. - Kann ich jede Silikatfarbe im Technikraum verwenden?
Nein, achten Sie auf spezielle Silikatfarben für Innenräume oder Kellerräume. Diese sind oft mit zusätzlichen schimmelhemmenden Eigenschaften ausgestattet. - Wie bereite ich den Untergrund für den Anstrich vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Farbreste und reinigen Sie die Wände gründlich. Bei Bedarf eine Grundierung auftragen. - Was ist der Unterschied zwischen Ölfarbe und Silikatfarbe?
Ölfarbe ist wasserabweisend und bildet eine dichte Schicht, während Silikatfarbe diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Ölfarbe ist robuster, Silikatfarbe atmungsaktiver. - Wie viele Anstriche sind erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine deckende Farbschicht zu erzielen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich Silikatfarbe auf alte Ölfarben auftragen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Alte Ölfarben müssen gründlich entfernt werden, da Silikatfarbe sonst nicht richtig haften kann. - Wie lange dauert es, bis die Silikatfarbe getrocknet ist?
Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 12 bis 24 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wo entsorge ich Farbreste?
Farbreste gehören nicht in den Hausmüll oder die Kanalisation. Sie können bei Wertstoffhöfen oder Schadstoffsammelstellen entsorgt werden.
- Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Wänden. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Keller abdichten
Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. - Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume
Empfehlungen für feuchtigkeitsbeständige Bodenbeläge.
Silikatfarbe Keller: Vorteile – Diffusionsoffenheit & Untergrundbindung
Preise habe ich
nicht greifbar. Gute Silikatfarben gibt es von Keim.
Vorteile der Silikatfarben sind ihre Diffusionsoffenheit und die Verbindung mit dem mineralischen Untergrund. Der Keller besitzt noch seine Rohbaufeuchte und muss austrocknen - bevorzugt nach innen!
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Technikraum streichen: Silikatfarbe vs. Ölfarbe im Keller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für den Technikraum im Keller, wobei Silikatfarben aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit und mineralischen Verbindung hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und der Schaffung eines gesunden Raumklimas. Die Beiträge beleuchten die Vor- und Nachteile von Silikat- und Ölfarben im Kontext von Kellerräumen.
✅ Empfehlung: Für den Anstrich im Keller wird tendenziell Silikatfarbe empfohlen, da diese diffusionsoffen ist und sich gut mit mineralischen Untergründen verbindet, wie im Beitrag Silikatfarbe Keller: Vorteile – Diffusionsoffenheit & Untergrundbindung erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, da Keller oft Restfeuchte enthalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Streichen des Technikraums sollte die Rohbaufeuchte im Keller reduziert werden. Silikatfarben unterstützen diesen Prozess durch ihre Diffusionsoffenheit. Es wird empfohlen, hochwertige Silikatfarben von Herstellern wie Keim zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Silikatfarbe und Ölfarbe für den Technikraum im Keller sollte die Diffusionsoffenheit der Farbe berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Silikatfarben sind in diesem Fall die bessere Wahl. Vor dem Anstrich sollte der Keller ausreichend austrocknen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Technikraum, Farbe, Silikatfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme im Keller installierenWelche Vorschriften gelten für die Installation einer Gastherme im Keller? …
- … Gastherme: Geräteauslagerung – Platzmangel vs. Technikraum-Lösung …
- … auf die glorreiche Idee aus dem Technikraum einzelne Geräte auslagern zu wollen, da der Platz ja so eng sei ... (Direkt neben dem Bad, die Duschnische sei zu groß monierte er ...) …
- … Letztlich hat es prima funktioniert alles im Technikraum unterzubringen, obwohl dieser gerade einmal 4,6 m² Grundfläche hat und …
- … zudem stehen meine Putzgeräte jetzt in diesem Technikraum ... …
- … Meist sind die Heizungsbauer einen super großen Kellerraum gewohnt, und bringen dann die Geräte so an, dass man …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … Wärmepumpe im Keller installierenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe im Keller, inklusive Schallschutz und …
- … Feuchtigkeit im Heizungskeller vermeidenTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Heizungskeller. …
- … ich habe einen Technikraum mit WP, Telekom, Hausverteilung. …
- … weil darin weil man nicht alles 100 % Wärmeisolieren kann. Da der Keller gut gedämmt ist, ist das so. Aber es herrschen keine 30 …
- … Wärmepumpe im Heizungskeller: Dämmung & Technik-Integration …
- … kalte Rohre werden gedämmt. In meinem Heizungskeller hängt teuerste EIB-Bustechnik, meine Telefonanlage, mein Server steht dort, über der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … ist. Er muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Belüftung erfüllen.Verwandte Begriffe: Technikraum, Heizungskeller, Aufstellungsraum …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. …
- … sinnvoll - schließlich gibt's da noch Sicherheitsventile usw., die den Keller im Falle eines Falles unter Wasser setzen könnten. Dann tät' ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- … Holzpelletheizung ohne Keller: Erdtank & Standort …
- … Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller? Erdtank unter Garage möglich? Standort im HWR? Jetzt informieren! …
- … Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten …
- … Das Haus wird keinen Keller bekommen. …
- … Für den Einbau einer Holzpelletheizung in einem Neubau ohne Keller gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Ich gehe davon aus, …
- … dass Sie die Pellets außerhalb des Hauses lagern möchten, da kein Keller vorhanden ist. …
- … Er kann auch als Aufstellort für die Heizung dienen.Verwandte Begriffe: Waschküche, Technikraum, Abstellraum …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zur optimalen Lagerung von Pellets im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- … Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec. Welcher Kessel eignet sich für kleine Heizungskeller? Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Heizungskeller, Vergleich, Heiztechnik, Pelletheizung, Kosten …
- … Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller? …
- … Das Problem bei ÖkoFEN/Paradigma ist, dass mein Heizungskeller dafür fast zu klein ist. …
- … und EcoTec Pelletkesseln entscheiden müssen und der Platz in Ihrem Heizungskeller eine Rolle spielt. Hier sind einige Aspekte, die ich bei Ihrer …
- … HeizungskellerDer Heizungskeller ist ein Raum im Gebäude, in dem die …
- … Heizkessels, des Warmwasserspeichers und weiterer Komponenten der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizraum, Technikraum, Aufstellraum. …
- … Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec für kleinen Heizungskeller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … Abluftwärmepumpe erwärmen können. Gedacht ist die Abluft aus dem HW im Keller zunutzen, in dem die Wärmepumpe stehen soll, und die abgekühlte Luft …
- … den Türen würde dann eine Luftzirkulation entstehen. Der Vorratsraum hat kein Kellerfenster und müsste sonst anders belüftet werden. Beispiele hierfür findet man …
- … Abwärme, die für eine Abluftwärmepumpe genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Waschküche, Technikraum, Kellerraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
- … PV-Anlage, Wechselrichter, Wirkungsgrad, Kühlung, Wärmeentwicklung, Standort, Keller, Dach, Carport, Photovoltaik, Stromerzeugung, Energieeffizienz …
- … Lohnt es sich den Wandler in einen Kellertechnikraum zu platzieren, der vielleicht kuehler ist (und dann nur über …
- … Geeignete Standorte sind beispielsweise kühle Kellerräume oder schattige Bereiche im Freien. Ungeeignet sind Standorte mit direkter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Technikraum, Farbe, Silikatfarbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Technikraum, Farbe, Silikatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Technikraum, Farbe, Silikatfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Technikraum, Farbe, Silikatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Technikraum im Keller streichen: Silikatfarbe vs. Ölfarbe – Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Technikraum: Silikat- oder Ölfarbe?
Suche nach: Technikraum streichen, Keller Farbe, Silikatfarbe, Ölfarbe, Wandfarbe, Deckenfarbe, Anstrich Keller, Feuchtraumfarbe
