Untergrund vorbereiten vor Tapezieren: Gipsputz, Gipskarton & Betondecke richtig grundieren?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
bin durch die Suche hier im Forum bezüglich meines Themas nach 1,5 Stunden jetzt völlig verwirrt  -  vielleicht hilft mir noch mal jemand auf die Sprünge; habe folgende Untergründe, die ich tapezieren (Raufaser Erfurt 52 mit späteren verschiedenfarbigen Anstrichen) möchte:
a) Gipsputz Hagalith MP2
b) Filigran-Betondecke
c) Gipskartonplatten
b) Rigidur-Ausbauplatten
Der Malerfachhandel hat mir dazu geraten, alles mit Tiefgrund zu behandeln und wollte mir am liebsten gleich 50 Liter davon mitgegeben ... halte ich jedoch für kompletten Blödsinn ... vielleicht könnte mal jemand zu den verschiedenen Untergründen mal einen guten Tipp geben ...
Des weiteren die Frage bezüglich des Verfliesens von Gipsputz Hagalith MP2, was ich in Teilbereichen machen muss ... soll ich den auch vorbehandeln oder speziellen Kleber verwenden?
  • Bernd
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest im Altbau: Materialprobe vor Bearbeitung prüfen lassen.
    Um verschiedene Untergründe wie Gipsputz, Gipskartonplatten und Betondecken optimal für das Tapezieren vorzubereiten, sind folgende Schritte wichtig:
    • Gipsputz: Prüfen Sie den Putz auf Festigkeit und Risse. Lose Stellen müssen entfernt und ausgebessert werden. Anschließend mit einem Tiefgrund grundieren, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    • Gipskartonplatten (Rigidur, Ausbauplatten): Spachteln Sie die Fugen und Schraubenlöcher sauber zu. Schleifen Sie die gespachtelten Bereiche glatt. Verwenden Sie einen Tiefgrund, um die Saugfähigkeit zu egalisieren und ein gleichmäßiges Tapezierergebnis zu erzielen.
    • Betondecke: Reinigen Sie die Betondecke gründlich von Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie einen Haftgrund auftragen, um die Haftung der Tapete zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Betondecke trocken ist.
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Putz oder Kleber enthalten ist. Eine unsachgemäße Bearbeitung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe auf Asbest untersuchen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bei Verdacht auf Asbest sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    Tiefgrund
    Ein Tiefgrund ist eine flüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und dessen Saugfähigkeit reduziert. Er verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Tapeten oder Farben. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet, um Wände und Decken zu verputzen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Trockenbauplatte, Ausbauplatte.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton. Sie kann als Rohdecke sichtbar bleiben oder mit Putz, Farbe oder anderen Materialien verkleidet werden. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Geschossdecke.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verbessert. Er wird oft auf Beton, Fliesen oder Metall eingesetzt. Verwandte Begriffe: Primer, Adhäsionsvermittler, Voranstrich.
    Spachteln
    Spachteln ist das Ausgleichen von Unebenheiten, Fugen oder Löchern mit einer Spachtelmasse. Dies dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche für nachfolgende Beschichtungen zu schaffen. Verwandte Begriffe: Füllen, Glätten, Ausbessern.
    Rigidur
    Rigidur ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie sind besonders stabil und widerstandsfähig und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Ausbauplatte.
    1. Warum muss ich den Untergrund vor dem Tapezieren grundieren?
      Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung der Tapete und verhindert, dass der Kleister zu schnell trocknet. Dies führt zu einem besseren und dauerhafteren Tapezierergebnis.
    2. Welchen Tiefgrund soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen lösemittelfreien Tiefgrund, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Empfehlungen für Gipsputz, Gipskarton oder Beton.
    3. Was mache ich, wenn der Gipsputz sandet?
      Sandender Gipsputz muss vor dem Tapezieren verfestigt werden. Verwenden Sie einen speziellen Putzfestiger, der tief in den Putz eindringt und ihn stabilisiert.
    4. Kann ich auf eine Betondecke direkt tapezieren?
      Ja, aber die Betondecke muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ein Haftgrund kann die Haftung der Tapete verbessern, besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Betonoberflächen.
    5. Wie lange muss der Tiefgrund trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit für Tiefgrund mehrere Stunden oder über Nacht. Der Untergrund muss vollständig trocken sein, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
    6. Was ist Hagalith Filigran?
      Hagalith Filigran ist ein feiner Gipsputz, der für glatte Oberflächen verwendet wird. Er eignet sich gut als Untergrund für Tapeten, muss aber vor dem Tapezieren entsprechend vorbereitet und grundiert werden.
    7. Muss ich Gipskartonplatten spachteln, bevor ich sie tapeziere?
      Ja, die Fugen und Schraubenlöcher von Gipskartonplatten müssen verspachtelt werden, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Nach dem Spachteln schleifen Sie die Bereiche glatt und grundieren die Platten.
    8. Was bedeutet 'saugfähiger Untergrund'?
      Ein saugfähiger Untergrund nimmt Feuchtigkeit (z.B. aus dem Tapetenkleister) schnell auf. Dies kann dazu führen, dass die Tapete nicht richtig haftet oder sich Blasen bilden. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Unterschiede und Eignung verschiedener Tapetenarten (Raufaser, Vlies, Vinyl) für unterschiedliche Räume.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung beim Tapezieren in feuchten Räumen.
    • Werkzeug für Tapezierarbeiten
      Übersicht über benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel für ein professionelles Tapezierergebnis.
    • Alte Tapeten entfernen
      Methoden und Tipps zum Entfernen alter Tapeten von verschiedenen Untergründen.
    • Wandfarben und Anstrichtechniken
      Informationen zu verschiedenen Wandfarben und Techniken für einen gelungenen Anstrich nach dem Tapezieren.
  2. Untergrund Tapezieren: Link zu Kempf Putz (offline)
    Foto von Martin Kempf
    da steht es
    siehe Link.
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#TGR
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die optimale Vorbereitung verschiedener Untergründe (Gipsputz, Gipskarton, Betondecke) vor dem Tapezieren mit Raufaser. Es werden Empfehlungen zur Grundierung und Vorbehandlung gegeben, um eine optimale Haftung und ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Problemen wie Ablösen der Tapete oder ungleichmäßiger Farbauftrag.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der im Beitrag Untergrund Tapezieren: Link zu Kempf Putz (offline) genannte Link zu einem Fachbeitrag über Kempf Putz ist leider nicht mehr online verfügbar. Es ist ratsam, alternative Informationsquellen zu konsultieren, um detaillierte Informationen zu diesem Thema zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Grundierung ist entscheidend für die Haftung der Tapete auf unterschiedlichen Untergründen. Bei Gipsputz, Gipskarton und Betondecken sind spezielle Grundierungen erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Vorbehandlung mit Tiefgrund kann ebenfalls sinnvoll sein, um den Untergrund zu verfestigen und Staub zu binden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte der Untergrund gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Anschließend ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend, um eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben der Grundierung und des Klebers genau zu beachten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untergrund, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untergrund, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Untergrund, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untergrund, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untergrund, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untergrund vorbereiten vor Tapezieren: Gipsputz, Gipskarton & Betondecke richtig grundieren?
Suche nach: Untergrund vorbereiten: Tapezieren auf Gips, Beton & Co.
Suche nach: Untergrund, Tapezieren, Gipsputz, Gipskarton, Betondecke, Grundierung, Vorbehandlung, Tiefgrund, Hagalith, Rigidur
