Schräg geflieste Badfliesen: Toleranzgrenzen, Mangelbeseitigung & Preisminderung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Die Fliesen in meinem Bad wurden schräg gefliest. Es ist sehr deutlich über dem Heizkörper und über dem Spiegelschrank zu sehen, dass die Fliesen nicht ordnungsgemäß angebracht wurden. Optisch sieht dies wirklich nicht gerade schön aus. Der Fliesenleger hingegen meint, das Gefälle liege in der Toleranz und würde daher keinen Preisnachlass rechtfertigen.
Wer kann mir nun helfen folgende Fragen zu beantworten:
  • welche Toleranzen gelten bzgl. Fliesen eben zu fliesen?
  • welche Preisminderung wäre gerechtfertigt?
  • wer muss den Gutachter bezalen, wenn wir keine friedliche Lösung finden?
Vielen Dank, vorrab für die Hilfe.
  • Beate Schmidt
    Ich verstehe, dass schräg verlegte Fliesen in Ihrem Bad optisch störend sind. Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt davon ab, ob die Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Fliesenarbeiten sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) und der DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) geregelt. Abweichungen von der Ebenheit sind darin definiert. Ich empfehle, diese Normen zu konsultieren oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation fachgerecht zu beurteilen.
    Mangelbeseitigung: Wenn die Abweichung außerhalb der Toleranz liegt, haben Sie Anspruch auf Mangelbeseitigung. Dies kann bedeuten, dass der Fliesenleger die Fliesen neu verlegen muss.
    Preisminderung: Alternativ zur Mangelbeseitigung können Sie eine Preisminderung verlangen, die den Wertverlust aufgrund des Mangels ausgleicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll). Messen Sie die Abweichung und vergleichen Sie diese mit den Toleranzwerten der DIN 18202 und DIN 18352. Suchen Sie das Gespräch mit dem Fliesenleger. Falls keine Einigung erzielt werden kann, empfehle ich die Einschaltung eines Bausachverständigen.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen in Normen festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile und Bauleistungen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßtoleranz, Grenzabmaß
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit eines Bauwerks. Ein Mangel kann die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder das Aussehen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mangelbeseitigung
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit, Winkel und andere geometrische Eigenschaften von Bauteilen und Bauwerken fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen im Hochbau, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen
    Mangelbeseitigung
    Die Mangelbeseitigung ist die Behebung eines Baumangels durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen, um den vertraglich vereinbarten Zustand herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Gewährleistung, Reparatur
    Preisminderung
    Die Preisminderung ist eine Reduzierung des Werklohns aufgrund eines Baumangels. Sie wird gewährt, wenn der Mangel den Wert der Leistung mindert und eine Mangelbeseitigung nicht möglich oder zumutbar ist.
    Verwandte Begriffe: Minderung, Schadensersatz, Wertminderung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er hilft bei der Feststellung von Mängeln und deren Ursachen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel an seiner Leistung. Sie verpflichtet den Auftragnehmer, Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Mängelansprüche, Verjährung
    1. Welche Toleranzen gelten für Fliesenarbeiten im Bad?
      Die Toleranzen für Fliesenarbeiten sind in der DIN 18202 und DIN 18352 festgelegt. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen von der Ebenheit und Maßhaltigkeit. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten.
    2. Was kann ich tun, wenn die Fliesen außerhalb der Toleranz verlegt wurden?
      Wenn die Fliesen außerhalb der zulässigen Toleranzen verlegt wurden, liegt ein Mangel vor. Sie haben dann das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Fliesenleger muss die Fliesen ordnungsgemäß verlegen. Alternativ können Sie eine Minderung des Werklohns oder Schadensersatz verlangen.
    3. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und einem schriftlichen Protokoll. Messen Sie die Abweichungen und notieren Sie diese. Zeugen können ebenfalls hilfreich sein. Eine gute Dokumentation ist wichtig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    4. Wann sollte ich einen Bausachverständigen einschalten?
      Ich empfehle einen Bausachverständigen einzuschalten, wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Mangel vorliegt oder wenn Sie sich mit dem Handwerker nicht einigen können. Ein Sachverständiger kann den Mangel fachgerecht beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    5. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Mangelbeseitigung), Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die konkreten Rechte hängen von der Art und Schwere des Mangels ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Mangelbeseitigung und Preisminderung?
      Mangelbeseitigung bedeutet, dass der Handwerker den Mangel beseitigen muss, z.B. durch Neuverlegung der Fliesen. Preisminderung bedeutet, dass Sie einen Teil des Werklohns zurückerhalten, um den Wertverlust durch den Mangel auszugleichen.
    7. Wie lange habe ich Zeit, einen Baumangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren. Es ist ratsam, den Mangel so schnell wie möglich nach Entdeckung zu melden.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Informationen zu verschiedenen Fliesenarten und ihren Eigenschaften für den Einsatz im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers unter Berücksichtigung der DIN 18040.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Badsanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Badsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Toleranz, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schräg geflieste Badfliesen: Toleranzgrenzen, Mangelbeseitigung & Preisminderung?
Suche nach: Schräge Fliesen im Bad: Was tun?
Suche nach: schräge Fliesen, Bad, Toleranz, Baumangel, Preisminderung, Mangelbeseitigung, Gutachter, Fliesenleger
