Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
unser Maler hat alle Decken im KG und EGAbk. Bereich mit Struktur gespritzt. Die Kanten zwischen den Betonfertigelementen der Betondecke wurden zuvor mit "Spachtelmasse" geschlossen. Ich habe in einem Forum-Artikel gefunden, dass es hierbei zu späteren Rissen kommen kann. Leider ist dies bei uns nach 6 Monaten eingetreten. Muss man diese Risse tolerieren bzw. ab wann stellen diese einen Mangel dar? Gibt es Abhilfe?
Wie ist generell die Regelung bei Rissbildung in Decken und verputzen Wänden. Ab wann ist ein Riss ein Mängel und welchen Toleranzbereich gibt es?
Ist das tapezieren mit Raufasertapete im Deckenbereich eigentlich teurer, da mehr Arbeitsgänge?
Vielen Dank!
  • Udo Schuhmacher
    🔴 Kritisch: Bei fortschreitender Rissbildung oder Anzeichen von Feuchtigkeitseintritt umgehend einen Statiker hinzuziehen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Rissbildung nach dem Aufbringen von Strukturputz auf eine Betondecke mit Fertigteilen. Das Schließen der Fugen mit Spachtelmasse ist grundsätzlich üblich, jedoch birgt diese Vorgehensweise Risiken.
    Mögliche Ursachen für Risse:
    • Schwindverhalten: Unterschiedliches Schwindverhalten von Beton und Spachtelmasse kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Bewegung der Bauteile: Betondecken können sich temperaturbedingt oder durch Setzungen bewegen, was ebenfalls Risse verursachen kann.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Eine nicht fachgerechte Verarbeitung der Spachtelmasse (z.B. zu dicke Schicht, falsche Materialauswahl) begünstigt Risse.
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke können, je nach Ausmaß, die Statik beeinträchtigen oder Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen kann.
    Toleranzbereich: Ob Risse als Mangel zu werten sind, hängt von ihrer Größe und Anzahl ab. Es gibt hierfür Toleranzbereiche, die in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) festgelegt sind. Allerdings sind Risse in der Regel unerwünscht und sollten zumindest dokumentiert werden.
    Abhilfemaßnahmen:
    • Rissbeobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen (Größe, Anzahl).
    • Fachmännische Begutachtung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Gutachter) begutachten, um die Ursache und das Ausmaß zu bestimmen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Verfüllen der Risse mit geeignetem Material, Anbringen einer Gewebespachtelung).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse sorgfältig (Fotos, Datum) und beauftragen Sie einen Fachmann mit der Begutachtung, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Beton hergestellt wird und als Abschluss eines Raumes dient. Sie kann aus Ortbeton oder Betonfertigteilen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Deckensystem
    Strukturputz
    Strukturputz ist ein Oberputz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Er wird verwendet, um Wänden und Decken eine dekorative Struktur zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist ein Material, das zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Bauteil. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Schwinden oder Bewegungen.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Toleranzbereich
    Der Toleranzbereich ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in der DIN 18202 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Grenzabmaß, Passung
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Maßgenauigkeit, Bauausführung, Regelwerk
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Austrocknung. Es tritt insbesondere bei Beton und Holz auf.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Hydratationsschwinden, Verformung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Fundament, Tragfähigkeit
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Risse in einer Betondecke mit Strukturputz?
      Antwort: Typische Ursachen sind das unterschiedliche Schwindverhalten von Beton und Spachtelmasse, Bewegungen der Bauteile durch Temperaturänderungen oder Setzungen sowie eine unsachgemäße Verarbeitung der Spachtelmasse.
    2. Frage: Sind alle Risse in einer Betondecke ein Mangel?
      Antwort: Nicht alle Risse sind automatisch ein Mangel. Die Bewertung hängt von der Größe, Anzahl und dem Verlauf der Risse ab. Hierbei spielen die Toleranzen nach DIN 18202 eine Rolle. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Risse innerhalb der Toleranzen liegen oder einen Mangel darstellen.
    3. Frage: Wie kann ich Risse in der Betondecke richtig dokumentieren?
      Antwort: Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos, auf denen die Größe und der Verlauf der Risse gut erkennbar sind. Notieren Sie das Datum der Aufnahme und beschreiben Sie die Lage der Risse im Raum. Wiederholen Sie die Dokumentation in regelmäßigen Abständen, um Veränderungen festzustellen.
    4. Frage: Welche Arten von Spachtelmasse eignen sich für das Schließen von Fugen in Betondecken?
      Antwort: Für das Schließen von Fugen in Betondecken eignen sich spezielle Betonersatzsysteme oder kunststoffvergütete Spachtelmassen, die auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt sind. Wichtig ist, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton aufweist.
    5. Frage: Kann ich Risse in der Betondecke selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie diese mit einer geeigneten Spachtelmasse verfüllen. Bei größeren oder tieferen Rissen sowie bei Rissen, die sich verändern, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Betondecke?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Rissen in einer Betondecke hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Frage: Wie kann ich Rissbildung in Zukunft vermeiden?
      Antwort: Um Rissbildung in Zukunft zu vermeiden, sollten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Spachtelmasse achten, geeignete Materialien verwenden und Bewegungen der Bauteile durch konstruktive Maßnahmen berücksichtigen. Eine gute Planung und Ausführung sind entscheidend.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Raumfeuchtigkeit bei der Rissbildung?
      Antwort: Eine hohe Raumfeuchtigkeit kann die Rissbildung begünstigen, da sie das Schwindverhalten von Beton und Spachtelmasse beeinflusst. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
    • Risse in Innenwänden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Rissarten in Innenwänden und deren Behebung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken: Erkennung und Beseitigung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an Decken erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Prävention
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man diese verhindern kann.
    • Betonsanierung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Sanierung von Betonbauteilen.
    • Toleranzen im Bauwesen: Was ist zulässig?
      Erläuterung der Toleranzen im Bauwesen und deren Bedeutung für die Bauausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Strukturputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe auftragen: Erfahrungen, Untergrund, Überstreichen & Entfernen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke & Gipsputz grundieren vor Tapezieren: Welcher Tiefengrund ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10428: Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand als Alternative? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken aus Beton grundieren: Welche Grundierung für Raufaser auf glattem Beton?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Strukturputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Strukturputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Strukturputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Strukturputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
Suche nach: Betondecke: Strukturputz, Risse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betondecke, Strukturputz, Risse, Rissbildung, Spachtelmasse, Toleranzbereich, Sanierung, Mängel
