Betonfertigdecke streichen: Blasenbildung nach Anstrich – Ursachen & Lösungen?
Die Blasenbildung nach dem Anstrich einer Betonfertigdecke deutet auf Probleme mit der Vorbehandlung oder der verwendeten Farbe hin. Eine mangelhafte Spachtelung und die Verwendung von Latexfarbe können Ursachen sein. Die Qualität der Spachtelarbeiten muss den Anforderungen entsprechen, und der Maler ist für ein sauberes Endergebnis verantwortlich. Es sollte geprüft werden, ob die Nebenleistungen nach VOB ausreichend berücksichtigt wurden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hilfe! Meine Familie und ich haben ein neues Haus bezogen. Die Zimmerdecken sind aus Betonfertigteilen. Nach dem Anstrich durch eine Malerfirma sind überall ca. 2 cm dicke Blasen aufgetreten. Meine Vermutung nach fehlender Grundierung verneinte der Maler und gibt die Schuld an den Blasen dem Werkstoff Beton. Was kann ich tun? Hält auf so einem Untergrund denn später ein Neuanstrich? Danke für eine Antwort!
  • Jürgen
    Sicherheitshinweise: Blasen auf Betonfertigdecke: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in alten Anstrichen oder Putzen enthalten sein. Eine Analyse vorab ist ratsam.
    KI-Analyse (GoogleAI): Blasen auf Betonfertigdecke: Ursachen & Lösungen
    Blasenbildung nach einem Anstrich auf Betonfertigteilen deutet auf ein Problem mit der Haftung des Anstrichs hin. Mehrere Faktoren können hier eine Rolle spielen:
    • Untergrundvorbereitung: Eine fehlende oder mangelhafte Grundierung kann die Haftung des Anstrichs beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Beton kann ebenfalls zu Blasenbildung führen, da die Farbe nicht richtig haften kann.
    • Verunreinigungen: Staub, Öl oder andere Verunreinigungen auf der Betonoberfläche können die Haftung des Anstrichs verhindern.
    • Inkompatibilität: Die verwendete Dispersionsfarbe könnte ungeeignet für den Betonuntergrund sein.
    1. Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Betonoberfläche sauber, trocken und frei von Verunreinigungen war, bevor der Anstrich erfolgte.
    2. Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Dispersionsfarbe für Beton geeignet ist.
    3. Testanstrich: Führen Sie einen Testanstrich auf einer kleinen, unauffälligen Stelle durch, um die Haftung zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anstriche können zu langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter oder einen anderen Malerfachbetrieb hinzu, um die Ursache der Blasenbildung zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Blasen auf Betonfertigdecke: Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Haftungsproblematik bei der Beschichtung von Betonfertigteildecken. Die aufgetretenen Blasen mit einem Durchmesser von ca. 2 cm deuten auf ein ernstzunehmendes Haftungsversagen der Farbschicht hin. Die pauschale Schuldzuweisung des Malers an den Werkstoff Beton ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemanalyse dar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Malers, der Beton sei die alleinige Ursache, ist fachlich falsch. Betonfertigteile weisen oft eine glatte, verdichtete Oberflaechenstruktur (sog. Schalhaut) auf, die eine sehr geringe Saugfaehigkeit und Haftung fuer Beschichtungen bietet. Dies ist ein bekanntes Phaenomen, das durch eine fachgerechte Vorbehandlung (z.B. Anschleifen, Reinigen und Auftragen einer speziellen Haftgrundierung) ausgeglichen werden muss. Die alleinige Schuldzuweisung an den Beton ist ein Indiz fuer mangelnde Fachkenntnis oder Ablenkung von eigenen Fehlern.
    ➕ Ergaenzung: Die Blasenbildung entsteht haeufig durch eine Kombination aus unzureichender Haftgrundierung und zu dicker oder zu schneller Applikation der Farbe. Die Feuchtigkeit aus der Farbe kann nicht in den Beton eindringen oder verdunsten und sucht sich ihren Weg unter der Farbschicht, was zur Blasenbildung fuehrt. Auch eine Verschmutzung oder Trennmittelreste auf der Betonoberflaeche koennen die Haftung massiv beeintraechtigen.
    🔴 Gefahr: Ein Neuanstrich auf der bestehenden, blasigen Farbschicht wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut zu Haftungsproblemen fuehren. Die Blasen sind ein klares Zeichen dafuer, dass der gesamte Anstrich nicht dauerhaft haften wird. Einfaches Ueberstreichen waere reine Symptombekaempfung und wuerde das Problem nur kaschieren, nicht loesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen oeffentlich bestellten und vereidigten Sachverstaendigen fuer Beschichtungen oder Bautenschutz. Dieser kann die genauen Ursachen (Haftzugfestigkeit, Feuchtegehalt, Rueckstaende) objektiv feststellen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und schriftlichem Nachweis. Reichen Sie das Gutachten bei der Malerfirma ein und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung oder einen vollstaendigen Rueckbau und Neuanstrich auf ihre Kosten. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht. Ein Neuanstrich ist nur nach vollstaendiger Entfernung der alten, blasigen Farbschicht und fachgerechter Vorbehandlung des Betons (Anschleifen, Grundierung) sinnvoll.
    KI-Analyse (Qwen): Blasen auf Betonfertigdecke: Ursachen & Lösungen
    Blasenbildung nach dem Anstrich einer Betonfertigdecke ist ein typisches Zeichen für Haftungsversagen zwischen Anstrichsystem und Untergrund – nicht ein grundsätzliches Versagen des Werkstoffs Beton selbst.
    🔴 Gefahr: Blasen deuten auf vorhandene Feuchtigkeit, Trennschichten (z. B. Betonreiniger, Ölrückstände oder Trennmittelreste aus der Fertigung), unzureichende Saugfähigkeit oder fehlende oder falsche Grundierung hin – alle Faktoren, die die Langzeitstabilität der Beschichtung gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Der Maler irrt, wenn er die Blasen pauschal dem Beton als Werkstoff zuschreibt; Betonfertigteile sind grundsätzlich gut beschichtbar – vorausgesetzt, sie sind trocken, sauber, frei von Trennmitteln und sachgerecht vorbehandelt.
    ➕ Ergänzung: Fertigteilbeton besitzt oft eine dichte, glatte Oberfläche mit geringer Saugfähigkeit und kann Reste von Silikon- oder Paraffin-basierten Trennmitteln enthalten, die eine Haftung verhindern – diese müssen vor dem Streichen durch mechanische Bearbeitung (z. B. Schleifen) und/oder spezielle Reiniger entfernt werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung zur fehlenden Grundierung ist fachlich plausibel – eine haftvermittelnde, saugregulierende Grundierung ist bei Fertigteilbeton zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Aufnahme des Anstrichs zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein Neuanstrich ohne vollständige Entfernung der Blasen, Sanierung der Untergrundfehler und fachgerechte Vorbehandlung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut versagen – dies birgt nicht nur optische, sondern auch hygienische Risiken (z. B. Schimmelbildung hinter abgelösten Stellen bei Feuchteeintrag).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Beschichtungstechnik, um Ursache, Untergrundzustand und Feuchtegehalt zu prüfen – eine fachgerechte Sanierung erfordert vollständiges Abschleifen bis zum festen Untergrund, Reinigung, Grundierung mit haftvermittelndem System und Neuanstrich nach Herstellerangaben.
    Betonfertigteil
    Ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird. Betonfertigteile werden häufig für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Spannbeton, Elementdecke
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Dispersionsfarben sind weit verbreitet im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften oder sich damit zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig für die Haltbarkeit von Anstrichen und Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Anstrich oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Beton
    Blasenbildung
    Das Entstehen von Blasen unter einer Farbschicht, meist durch eingeschlossene Luft oder Feuchtigkeit. Blasenbildung beeinträchtigt das Aussehen und die Haltbarkeit des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Abplatzen, Rissbildung, Ablösung
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Feuchtigkeit kann zu Schäden an Baustoffen und zu Problemen mit Anstrichen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit
    1. Frage: Was ist eine Betonfertigdecke?
      Antwort: Eine Betonfertigdecke ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das in der Regel in Fabriken hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Sie werden häufig für Decken und Böden in Wohnhäusern und Gewerbebauten verwendet.
    2. Frage: Warum bilden sich Blasen nach dem Anstrich?
      Antwort: Blasenbildung entsteht, wenn die Farbe nicht richtig auf dem Untergrund haftet. Dies kann durch Feuchtigkeit, Verunreinigungen, fehlende Grundierung oder Inkompatibilität der Farbe verursacht werden.
    3. Frage: Welche Grundierung ist für Beton geeignet?
      Antwort: Für Beton eignen sich spezielle Beton- oder Tiefengrundierungen, die die Saugfähigkeit des Betons reduzieren und die Haftung des Anstrichs verbessern. Die Wahl der richtigen Grundierung hängt auch von der Art der Farbe ab.
    4. Frage: Kann ich die Blasen einfach überstreichen?
      Antwort: Nein, das Überstreichen der Blasen ohne Beseitigung der Ursache ist keine dauerhafte Lösung. Die Blasen werden wahrscheinlich wieder auftreten. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, bevor ein neuer Anstrich erfolgt.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung einer Betonfertigdecke mit Blasenbildung?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Frage: Wie lange dauert die Sanierung einer Betonfertigdecke?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Frage: Welche Farbe ist am besten für Betonfertigteile geeignet?
      Antwort: Für Betonfertigteile eignen sich Dispersionsfarben, Silikatfarben oder spezielle Betonfarben. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die atmungsaktiv ist und eine gute Haftung auf Beton bietet.
    8. Frage: Wie vermeide ich Blasenbildung beim Anstrich von Beton?
      Antwort: Um Blasenbildung zu vermeiden, sollte der Betonuntergrund sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung und eine für Beton geeignete Farbe. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    • Beton streichen: Vorbereitung und Techniken
      Anleitung zum richtigen Streichen von Betonwänden und -decken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Beton: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Entstehung von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung.
    • Schimmelbildung auf Beton: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vermeidung und Entfernung von Schimmel auf Betonoberflächen.
    • Rissbildung in Beton: Ursachen und Reparatur
      Erklärung der verschiedenen Arten von Rissen und Methoden zur Reparatur.
    • Betonsanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Sanierungsmethoden und deren Kosten.
  2. Betonfertigdecke streichen: Blasen durch Latexfarbe?
    Foto von Martin Kempf
    da ist was faul
    Wurde bei Ihnen eine Latexfarbe oder eine Fassadenfarbe benutzt? Rotzordinäre Innendispersion gibt keine Blasen, die ist viel zu spröde dafür und würde wegbröckeln. Blasen kann es nur bei elastischen, filmbildenden Materialien geben. Was ist mit den Poren im Beton? Wurden die verspachtelt? Wie wurde vorbehandelt?
  3. Betondecke spachteln: Qualitätsmängel & Schleifspuren
    Danke für die Antwort,
    ja, die Poren wurden verspachtelt. Allerdings wurde in einer dermaßen schlechten Qualität verspachtel, man sieht überall genau, wo gespachtelt wurde, d.h. überall glatte stellen ohne Struktur und sehr viele Schleifgrate um die Schleifstellen herum.
    Darf das so sein? Der Maler meinte, dass das die Schuld vom Spachtler sei und er dafür nichts kann ... Die Vorbehandlung der Betondecken ist laut Maler mit Grundierung erfolgt, ich habe aber keine Ahnung, welche Grundierung eingesetzt wurde. Es wurde wohl mit "Imparat Objektfarbe altweiss" gestrichen (davon haben die Maler einen Rest im Eimer hiergelassen). Zwischenzeitlich war ein Maler hier und wollte eine schattige Stelle ausbessern. Also, Rolle mit Farbe ran und: nach einigen Minuten waren auch dort Blasen. Haben Sie für mir einen Tipp, lieber Malermeister? Vielen Dank!
    • Jürgen Schulz
  4. Betondecke: Grob verspachtelte Stellen – Nachtrag
    Vergessen, Nachtrag:
    Die Spachtelstellen sind nur zum Teil glatt, überwiegend sind die Stellen nur grob verspachtelt und nicht abgeschliffen. Danke und sorry ...
    • Jürgen
  5. Mangelhafte Betondecke: Maler muss Endergebnis sicherstellen!
    wenn das so ist
    dann zitieren Sie mal den Chef bei und fragen ihn, ob er sich eine fertige Arbeit vorstellt. Es ist jetzt müßig, zu fragen, wer wieviel verbockt hat, ob der Spachtelmensch seinen Mist nicht glatt genug gespachtelt hat oder der Maler im Rahmen der Nebenleistungen von sich aus hätte nachschleifen müssen: Für mich stellt sich der Mist so da: Unabhängig davon, ob die Blasen vorhersehbar gewesen sind oder nicht hätte Sie der Maler darauf aufmerksam machen müssen, dass bei derartigen Vorleistungen nur ein minderwertiges Endergebnis zu erzielen ist und nicht einfach die Walze auspacken und los. Wenn Sie daraufhin sagen "Ist mir Wurst, streich jetzt endlich", dann haben Sie es letztendlich verbockt  -  hat er mit keiner Silbe erwähnt, dass das Murks wird, sondern ohne Rücksicht auf Verluste drauflosgepinselt, dann ist es jetzt an ihm, da eine ansehnliche Sache draus zu machen. Ein Hinweis noch in Sachen Beton finden Sie bei untenstehendem Link.
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Beton
  6. Betondecke sanieren: Unsaubere Spachtelstellen reklamieren?
    Vielen Dank zunächst,
    der Maler kommt am Montag. Ich werde mal sehen, was er dazu sagt. Muss ich denn die unsauberen Spachtelstellen (zum Teil wie Flatschen) so hinnehmen oder kann ich darauf bestehen, dass er das beseitigen lässt? Danke und einen schönen Feiertag!
  7. Betondecke streichen: Nebenleistungen nach VOB – Umfang?
    nach VOBAbk. das heißt: keine eigene Position, die extra kostet, sondern im normalen Preis inbegriffen sind solche Arbeiten auszuführen, sofern Art und Umfang nicht erheblich sind. Will sagen: Sie können durchaus erwarten und darauf bestehen, wenn Ihnen jemand die Decke streicht, dass er mal eben die Spachtel oder den Schleifklotz in die Hand nimmt um auffällige Grate und Unebenheiten mal eben wegzumachen, sofern dies für eine Wohnzimmerdecke nicht gleich in eine Arbeit von einer Stunde ausartet, sondern mal eben zwischendurch in zehn bis fünfzehn Minuten zu erledigen ist. Sie können nicht erwarten, dass er die komplette Decke mit der Maschine planschleift oder großfläche Nachspachtelungen durchführt, ohne dies separat zu berechnen. Habe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt?
  8. ja, vielen Dank!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betonfertigdecke streichen: Ursachen für Blasenbildung
    💡 Kernaussagen: Die Blasenbildung nach dem Anstrich einer Betonfertigdecke deutet auf Probleme mit der Vorbehandlung oder der verwendeten Farbe hin. Eine mangelhafte Spachtelung und die Verwendung von Latexfarbe können Ursachen sein. Die Qualität der Spachtelarbeiten muss den Anforderungen entsprechen, und der Maler ist für ein sauberes Endergebnis verantwortlich. Es sollte geprüft werden, ob die Nebenleistungen nach VOBAbk. ausreichend berücksichtigt wurden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Betonfertigdecke streichen: Blasen durch Latexfarbe? können elastische, filmbildende Materialien wie Latexfarbe Blasen verursachen, während Innendispersion eher spröde ist. Die Poren im Beton sollten fachgerecht verspachtelt sein.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Betondecke streichen: Nebenleistungen nach VOB – Umfang? wird erläutert, dass kleinere Nacharbeiten wie das Entfernen von Schleifgraten im normalen Preis inbegriffen sein sollten, sofern Art und Umfang nicht erheblich sind.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Betondecke spachteln: Qualitätsmängel & Schleifspuren beschreibt, dass mangelhafte Spachtelarbeiten mit Schleifgraten nicht akzeptabel sind und die Schuld nicht einfach dem Spachtler zugeschoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Maler, ob die Spachtelarbeiten den Anforderungen entsprechen und ob die verwendete Farbe für Betonfertigdecken geeignet ist. Bestehen Sie auf die Beseitigung von Mängeln und ziehen Sie gegebenenfalls einen Gutachter hinzu. Prüfen Sie die Vereinbarungen hinsichtlich der Nebenleistungen nach VOB.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfertigdecke, Anstrich, Blasenbildung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpinaweiß blättert ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Beton-Decke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand und Decke schleifen im Neubau: Anleitung, Tipps & welche Schleifmaschine mieten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10226: Betonfertigdecke streichen: Blasenbildung nach Anstrich – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Filigrandecke streichen: Löcher füllen & optimale Vorbehandlung für glatte Decken?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Filigranbetondecke sanieren: Fugen spachteln, streichen & kostengünstige Alternativen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Muroplan Gips-Kalkputz für Filigrandecken: Verarbeitung, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Filigrandecken-Stöße verputzen: Anleitung, Putz-Empfehlung & Keller-Anwendung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfertigdecke, Anstrich, Blasenbildung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfertigdecke, Anstrich, Blasenbildung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfertigdecke streichen: Blasenbildung nach Anstrich – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Blasen auf Betonfertigdecke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonfertigdecke, Anstrich, Blasenbildung, Ursachen, Lösungen, Grundierung, Malerarbeiten, Sanierung
