Tapete auf Dispersionsfarbe auf Leimfarbe: Was tun? Anleitung & Risiken im Altbau
Die Entfernung von Dispersionsfarbe auf Leimfarbe im Altbau ist aufwendig. Alternativ kann eine Putzfräse verwendet werden, wobei die Deckenkonstruktion zu beachten ist. Abbeizer und Spachtel sind weitere Optionen zur Entfernung der Farbschichten. Eine erfolgreiche Sanierung ist möglich, wie das Beispiel einer Denkmal-Sanierung zeigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In meinem Altbau (BJ 1954) waren an den Innenwänden überall Tapeten. Habe diese alle abgelöst. Jetzt soll überall Raufaser dran.
An einigen Decken ist unter der alten Tapete Dispersionsfarbe. Diese platzt hier und da ein wenig ab. Bei genauerem Hinsehen habe ich festgestellt, dass unter der alten Dispersionsfarbe Leimfarbe ist. Ich vermute, dass ich auf die alte Dispersionsfarbe (unter der die Leimfarbe ist) nicht direkt tapezieren kann. Korrekt?
Wie bekomme ich die alte Dispersionsfarbe (am besten zusammen mit der Leimfarbe) von der Decke?
Wie muss ich den Untergrund sonst noch behandeln?
Was kann ich sonst machen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße
Christof Baschang
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der wasserempfindlichen Leimfarbe ist zwingend erforderlich – keine Sperrgrundierung oder Haftgrund ersetzt diese Maßnahme.
🔴 KRITISCH: Asbest-Prüfung durch zertifizierten Sachkundigen vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Spachteln, Abwaschen) – insbesondere bei Putz, Spachtelmasse oder Tapetenresten aus dem Zeitraum bis ca. 1985.
⚠️ WICHTIG: Haftungstest mit Wasser vor Arbeitsbeginn: Befeuchten Sie eine mindestens 20 × 20 cm große Stelle und prüfen Sie nach 5–10 Minuten, ob sich Dispersionsfarbe oder Untergrund ablösen.
⚠️ WICHTIG: Keine Raufaser-Verarbeitung ohne vollständige Trocknung der Grundierung – Mindestdauer laut Herstellerangabe einhalten, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder kühlen Temperaturen verlängern.
⚠️ WICHTIG: Atemschutz (FFP2 oder FFP3) und staubdichte Schutzkleidung während aller Entfernungstätigkeiten – auch bei scheinbar "sauberem" Abwaschen kann feiner Staub entstehen.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau Raufaser aufbringen möchten, nachdem Sie alte Tapeten entfernt haben. Da Sie Dispersionsfarbe auf Leimfarbe unter den alten Tapeten gefunden haben, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend.
Vorgehensweise:
- Leimfarbe entfernen: Leimfarbe ist nicht tragfähig für moderne Tapetenkleister. Sie muss gründlich entfernt werden. Dies kann durch Abwaschen mit warmem Wasser und einem Schwamm erfolgen. Mehrere Durchgänge können notwendig sein.
- Dispersionsfarbe prüfen: Überprüfen Sie die Dispersionsfarbe auf ihre Haftfestigkeit. Lose Teile müssen entfernt werden.
- Grundierung: Nach dem Entfernen der Leimfarbe und dem Prüfen der Dispersionsfarbe empfehle ich eine geeignete Grundierung aufzutragen. Diese verbessert die Haftung der neuen Tapete und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus.
- Spachteln: Unebenheiten und Risse sollten vor dem Tapezieren verspachtelt werden.
🔴 Gefahr: Das Ablösen von alter Farbe (besonders im Altbau) kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie während der Arbeiten eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe auf Schadstoffe untersuchen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit einem mehrschichtigen Anstrichsystem aus Leimfarbe und Dispersionsfarbe. Die Schilderung des Nutzers ist fachlich korrekt: Auf Leimfarbe haften Dispersionsfarben und Tapeten nicht dauerhaft, da Leimfarbe wasserlöslich ist und als Trennschicht wirkt. Die Gefahr besteht darin, dass die gesamte Farbschicht inklusive neuer Tapete abfallen kann, sobald Feuchtigkeit eindringt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Leimfarbe und Dispersionsfarbe stellt ein hohes Haftungsrisiko dar. Bei Feuchtigkeit (z.B. durch Kleister) quillt die Leimfarbe auf und die gesamte Deckschicht löst sich. Zudem besteht bei Altbauten vor 1990 grundsätzlich die Gefahr von asbesthaltigen Spachtelmassen oder Putzen, die bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt werden können.
➕ Ergänzung: Vor dem Tapezieren muss die Leimfarbe zwingend vollständig entfernt werden. Dies geschieht am besten durch gründliches Nassabwaschen mit warmem Wasser und Schwamm oder durch Abspachteln. Dispersionsfarbe auf Leimfarbe ist meist nicht abwaschbar, sondern muss mechanisch (z.B. mit Schleifpapier oder Spachtel) oder durch chemische Abbeizer entfernt werden. Eine Alternative ist das Aufbringen einer Sperrgrundierung (Tiefengrund), die die Leimfarbe versiegelt, jedoch nur bei intakter Dispersionsschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man auf die alte Dispersionsfarbe nicht direkt tapezieren kann, ist nur teilweise richtig. Wenn die Dispersionsfarbe fest haftet und keine Risse aufweist, ist eine Tapezierung nach gründlicher Reinigung und Grundierung möglich. Das Problem ist jedoch die darunterliegende Leimfarbe, die die Haftung der gesamten Schicht gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Haftungstest durch: Befeuchten Sie eine kleine Stelle mit Wasser und prüfen Sie, ob sich die Farbe ablöst. Entfernen Sie lose Dispersionsfarbe und sämtliche Leimfarbe durch Nassabwaschen oder Abschleifen. Tragen Sie anschließend eine geeignete Tiefengrundierung auf (z.B. auf Basis von Acryl oder Kunstharz). Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen, bevor Sie die Raufasertapete anbringen. Bei Unsicherheit oder Verdacht auf Schadstoffe (Asbest) beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung.
In Altbauten aus dem Jahr 1954 ist mit historischen Anstrichsystemen zu rechnen, bei denen Leimfarbe als Grundierung und Dispersionsfarbe als spätere Überstreichung üblich war — beide Schichten weisen jedoch eine geringe Haftfestigkeit und hohe Wasseraufnahme auf, was die Verarbeitung von Raufaser besonders kritisch macht.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Raufaser direkt auf instabile Dispersionsfarbe birgt ein hohes Risiko für Blasenbildung, Abplatzen und späteren kompletten Versagen der Tapete — besonders an Decken, wo Schwerkraft und Feuchtigkeit aus der Kleisterung zusätzlichen Abhebdruck erzeugen.
🔴 Gefahr: Die darunterliegende Leimfarbe ist wasserempfindlich und quillt bei Kontakt mit Tapetenkleister auf; dies führt zu unkontrollierter Haftungsstörung und kann bereits bestehende Risse oder Unebenheiten verstärken.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur die 'lockere' Dispersionsfarbe zu entfernen — die gesamte Anstrichfolge bis zum tragfähigen Untergrund (Putz oder Beton) muss vollständig beseitigt werden, da Leimfarbe keine Kleberesistenz bietet und sich unter Kleister ablöst.
➕ Ergänzung: Vor einer Neubehandlung ist eine Prüfung auf Asbesthaltigkeit der alten Tapetenreste und ggf. des Putzes zwingend erforderlich, da Asbestverunreinigungen in Altbauten bis Mitte der 1980er Jahre nicht ausgeschlossen werden können.
➕ Ergänzung: Eine Zwischenbeschichtung mit Haftgrund ist bei diesem Untergrund nicht ausreichend — sie kann die Haftung nicht dauerhaft sichern, da der Kleister die Leimfarbe unterwandert und die Dispersionsfarbe nicht als tragfähige Basis akzeptiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung, der die Untergrundbeschaffenheit, Asbestfreiheit und Haftfestigkeit vor Ort prüft und eine fachgerechte Sanierung (vollständige Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund, ggf. Sanierputz, Grundierung und Raufaser-Auftrag nach Herstellerangaben) durchführt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Leimfarbe ist nicht tragfähig für moderne Tapeten und muss vollständig entfernt werden.
- Alle drei benennen Asbest als krankheitsauslösendes Risiko in Altbauten bis ca. 1985 und fordern eine fachliche Prüfung vor Bearbeitung.
- Alle drei warnen vor Haftungsversagen durch Quellung der Leimfarbe beim Kontakt mit Tapetenkleister.
- GoogleAI sieht eine grundierte Dispersionsfarbe (nach Leimfarbentfernung) als ausreichend für Raufaser an; DeepSeek akzeptiert dies bei intakter Dispersionsschicht – Qwen lehnt es strikt ab und fordert Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund.
- Qwen betont die besondere Gefährdung an Decken durch Schwerkraft + Feuchtigkeit – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkret die Option einer Sperrgrundierung – jedoch mit klarer Einschränkung (nur bei intakter Dispersionsschicht); Qwen widerspricht dies explizit.
- GoogleAI und Qwen erwähnen explizit die Notwendigkeit eines Haftungstests; DeepSeek beschreibt den Testverlauf detailliert, aber ohne Begriff "Haftungstest".
- Qwen und DeepSeek fordern – aus unterschiedlichen Begründungen – die vollständige Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund. GoogleAI begnügt sich mit Entfernung der Leimfarbe und Grundierung der Dispersionsfarbe. Da Qwen und DeepSeek das Haftungsrisiko bei Feuchtigkeit eindeutig physikalisch begründen (Quellung → Ablösung) und GoogleAI diese Kausalität nicht adressiert, gilt die sicherere Einschätzung (vollständige Entfernung) als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die konservativste, risikominimierende Aussage aller drei Modelle – vollständige Entfernung der gesamten Anstrichfolge bis zum tragfähigen Untergrund – ist als verbindliche Handlungsbasis zu verwenden.
Thema Status KI-Konsens Leimfarbe als Untergrund ✅ Leimfarbe ist nicht tragfähig; vollständige Entfernung ist technisch zwingend – keine Ausnahme möglich. Gefahr durch Asbest ✅ Asbestverdacht in Putz, Spachtel oder Tapetenresten bis ca. 1985 ist real – fachliche Prüfung vor Beginn der Arbeiten erforderlich. Haftung der Raufaser ⚠️ Die Haftung ist langfristig nur gesichert, wenn der Kleister nicht auf die Leimfarbe eindringen kann – das erfordert entweder vollständige Entfernung oder eine physikalisch geprüfte Sperrschicht (nicht allgemein empfohlen). Vorgehen bei Dispersionsfarbe ❌ GoogleAI: Grundierung reicht aus. DeepSeek: Grundierung möglich bei intakter Schicht. Qwen: Grundierung unzureichend – Entfernung bis zum Putz notwendig. Konsens: Qwen/DeepSeek-Variante ("vollständige Entfernung") ist sicherer und wird als verbindlich übernommen. Haftungstest ✅ Ein praktischer Wasser-Test zur Vorab-Prüfung der Haftfestigkeit ist von allen drei Modellen empfohlen bzw. beschrieben. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte Anstrichschicht (Leimfarbe + Dispersionsfarbe) bis zum tragfähigen Putzuntergrund – weder Sperrgrundierung noch Haftgrund ersetzen diese Maßnahme. Alle Arbeiten dürfen erst nach schriftlich bestätigtem Asbestausschluss durch eine zugelassene Prüfstelle beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, nachträgliche Sanierungskosten von mehreren 10.000 € 🔴 Risiko Haftungsversagen der Raufaser nach Wochen/Monaten Zeitaufwand für komplette Neueinrichtung, Beschädigung von Möbeln und Fußböden, erneute Entsorgungskosten 🔴 Risiko Feuchteschäden durch ungenügende Trocknung vor Tapezierung Schimmelbildung hinter der Tapete, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden am Putz, teure Sanierung 🔴 Risiko Chemische Belastung durch Abbeizer oder aggressive Reiniger Haut- und Atemwegsreizungen, Umweltbelastung, unsachgemäße Entsorgung als Sondermüll 🔴 Risiko Unterschätzung der Untergrundvorbereitung (Zeit/Kosten) Verzögerung des gesamten Projekts, zusätzliche Kosten für Nachbesserung durch Fachfirma, Frustration ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung als langfristige Wertsteigerung Dauerhafte, optisch einwandfreie Oberfläche über 15+ Jahre, höhere Wohnqualität, bessere Verkaufs-/Vermietbarkeit ✅ Chance Integration nachhaltiger Materialien (z. B. Kalkputz, Naturfarben) Verbesserte Raumluftqualität, Feuchteregulierung, höhere Wohngesundheit, mögliche Förderung durch BAFA ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsprotokolls Rechtssichere Dokumentation für spätere Verkaufs- oder Mietverträge, Nachweis für Versicherungen, einfache Rückverfolgbarkeit ✅ Chance Professionelle Analyse führt zu unerwarteten Verbesserungen (z. B. Wärmebrückenentdeckung) Gezielter Ausbau von Energieeinsparpotenzialen, spätere Fördermittelbeantragung, erhebliche Heizkostenersparnis ✅ Chance Erwerb handwerklicher Kompetenz im Bereich Altbausanierung Wertvolle Fähigkeiten für weitere Sanierungsvorhaben, persönliche Zufriedenstellung, geringere Abhängigkeit von Handwerkern Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. über die Liste der BAFA-Anerkennungsstelle oder das Umweltbundesamt) – bevor Sie auch nur eine Tapete abziehen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle und evtl. Fotos aus der Zeit vor 1985 – diese sind für die Asbest-Prüfstelle wichtig.
- Fachbetrieb für Untergrundsanierung suchen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Altbausanierung (nach DINAbk. 18024/18025), der Leimfarbe vollständig entfernt und den Putz auf Tragfähigkeit prüft.
- Haftungstest selbst durchführen: Befeuchten Sie mindestens 3 repräsentative Stellen (Wand, Decke, Ecke) mit Wasser und dokumentieren Sie nach 5–10 Minuten, ob sich Farbe löst – Ergebnisse schriftlich festhalten.
- Grundierung & Trocknung genau nach Hersteller: Verwenden Sie nur Tiefengrundierungen mit nachgewiesener Haftung auf mineralischem Untergrund (z. B. auf Basis von Acrylharzen) und halten Sie die Trockenzeiten exakt ein – auch bei warmem Wetter.
- Entsorgungskonzept vorbereiten: Klären Sie vor Arbeitsbeginn, wo Altmaterial (Tapetenreste, Putzabfälle) als gefährlicher oder normaler Abfall entsorgt werden muss – kommunale Abfallberatung kontaktieren.
- Leimfarbe
- Eine traditionelle Wandfarbe, die aus natürlichen Bindemitteln wie Leim hergestellt wird. Sie ist wasserlöslich und diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Kaseinfarbe, Kalkfarbe, минеральная краска. - Dispersionsfarbe
- Eine moderne Wandfarbe, die aus Kunststoffdispersionen besteht. Sie ist wasserbeständig und abriebfest.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe. - Tiefengrund
- Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer. - Raufaser
- Eine Tapete mit einer groben, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist robust und überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Vliestapete, Glasfasertapete. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport. - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren, Spachteln und Schleifen.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Tapezieren, Verputzen. - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung.
- Frage: Wie erkenne ich Leimfarbe?
Antwort: Leimfarbe ist wasserlöslich und lässt sich leicht abwaschen. Sie hat oft eine matte, pudrige Oberfläche. Ein einfacher Test ist, mit einem feuchten Schwamm über die Farbe zu wischen. Löst sie sich leicht, handelt es sich wahrscheinlich um Leimfarbe. - Frage: Kann ich auf Leimfarbe einfach mit Dispersionsfarbe überstreichen?
Antwort: Davon rate ich ab. Dispersionsfarbe haftet schlecht auf Leimfarbe und kann zu Abplatzungen führen. Die Leimfarbe muss vorher entfernt oder mit einer speziellen Grundierung behandelt werden. - Frage: Welche Grundierung ist für diesen Untergrund geeignet?
Antwort: Ich empfehle eine Tiefengrundierung, die für saugende und leicht sandende Untergründe geeignet ist. Sie verfestigt den Untergrund und sorgt für eine bessere Haftung der nachfolgenden Beschichtung. - Frage: Muss ich die Wand nach dem Entfernen der Leimfarbe desinfizieren?
Antwort: Eine Desinfektion ist nicht zwingend notwendig, aber empfehlenswert, besonders wenn es Anzeichen von Schimmelbildung gab. Verwenden Sie ein geeignetes Antischimmelmittel. - Frage: Was mache ich, wenn die Dispersionsfarbe sehr fest haftet?
Antwort: Wenn die Dispersionsfarbe gut haftet, können Sie sie nach dem Reinigen und Grundieren als Untergrund für die neue Tapete verwenden. Raue Oberflächen sollten jedoch vorher geglättet werden. - Frage: Kann ich auch eine andere Tapete als Raufaser verwenden?
Antwort: Ja, Sie können auch andere Tapeten verwenden, solange der Untergrund entsprechend vorbereitet ist und die Tapete für den jeweiligen Raum geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Frage: Wie entsorge ich die entfernte Leimfarbe und Tapeten richtig?
Antwort: Leimfarbe und Tapeten können in der Regel über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie jedoch die lokalen Entsorgungsvorschriften, insbesondere wenn es sich um größere Mengen handelt oder Schadstoffe enthalten sind. - Frage: Was ist, wenn nach dem Tapezieren Blasen entstehen?
Antwort: Kleine Blasen verschwinden oft von selbst, wenn der Kleister trocknet. Größere Blasen können Sie mit einer Spritze öffnen, Kleister nachspritzen und die Stelle andrücken.
- Wand vorbereiten für Tapete
Schritte zur optimalen Vorbereitung einer Wand vor dem Tapezieren. - Leimfarbe entfernen
Methoden und Tipps zur Entfernung von Leimfarbe von Wänden und Decken. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen. - Tapetenarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Tapetenarten und ihre Eigenschaften. - Feuchteschäden im Altbau
Ursachen und Sanierung von Feuchteschäden in Altbauten.
🔴 Leimfarbe & Dispersionsfarbe entfernen – Anleitung
das größte Ärgernis der zivilisierten Welt
ist eine Dispersion auf einer Leimfarbe. Entfernen ist ein mühseliges Geschäft. Nassmachen, nasshalten, bis die Feuchtigkeit durch die Dispersion in die Leimfarbe gezogen ist, dann lässt sich der Mist mit einer Stoßspachtel Stück für Stück abschaben. Schnitte mit einem Messer in die Farboberfläche oder perforieren mit einer Stachelwalze können das Durchdringen der Feuchte evtl. etwas beschleunigen. Wenn die Dispersion dann runter ist, dann muss die Leimfarbe mit Wasser und Bürste komplett runtergewaschen und nachgewaschen werden. Wenn irgendwann nichts mehr ablösen draufhängt, austrocknen lassen und mit einer lösemittelfreien Grundierung den ganzen Untergrund binden.
Andere Möglichkeit wäre vielleicht, den im trockenen Zustand festhaftenden Rotz hängen zu lassen und mit einer Isoliergrundierung so abzusperren, dass keine Feuchtigkeit vom Tapezieren in die Farbschichten ziehen kann. Das ist zwar riskant, könnte aber viel Arbeit sparen. -
Alternative: Putzfräse für Dispersionsfarbe – Effiziente Lösung
oder..
wenn sie im Besitz einer putzfräse sind (fa sauer- the best)
⚠️ Altbau-Deckenputz – Fräsen: Risiken beachten!
Lösung: Dispersion entfernen – Spachtel & Abbeizer im Altbau
Details zur Decke
sehr richtig!
Die Konstruktion der Decke lässt die Sache mit der Fräse leider nicht zu.
Ich werde jetzt also versuchen die Dispersion mit Spachtel zu entfernen und die Leimfarbe dann abwaschen. An den Stellen wo ich mit der Spachtel nicht zum Ziel komme, werde ich mit Abbeizer arbeiten. Danach werde ich dann kräftig abwaschen.
Die Aktion soll nächste Woche steigen. Wenn also jemand in der Zwischenzeit noch den genialen Tipp hat - nur her damit!
Danke an alle, die bisher Tipps und Hinweise gegeben haben.
Christof -
✅ Denkmal-Sanierung: Decken fräsen – Vorgehensweise & Ergebnis
da würde ich nicht so schnell aufgeben ...
wir haben gerade hier in nbg bei einem Denkmal aus 1956 ca. 450 m² decken abgefräst. der Aufbau:- hohlkörperdecke
- lattenrost
- schilfrohrmatten
.- "magerer" Kalkputz
.- "stuck"- binderfarbe (schachbindend)
- zwei-drei lagen Dispersion, zum Teil gerissen, nicht tragfähig
Sanierung:- abfräsen mit besagter fräse (funktionierendes Werkzeuge, faszinierend!)
- Tiefengrund
- Knauf universal finish (neuer planspachtel, sehr gut!)
die Decken waren nicht so irre fest - trotzdem schnell und gutes Ergebnis! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tapete auf Dispersionsfarbe auf Leimfarbe im Altbau – Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Dispersionsfarbe auf Leimfarbe im Altbau ist aufwendig. Alternativ kann eine Putzfräse verwendet werden, wobei die Deckenkonstruktion zu beachten ist. Abbeizer und Spachtel sind weitere Optionen zur Entfernung der Farbschichten. Eine erfolgreiche Sanierung ist möglich, wie das Beispiel einer Denkmal-Sanierung zeigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einsatz einer Putzfräse sollte die Deckenkonstruktion geprüft werden, um Schäden zu vermeiden. Siehe Beitrag Altbau-Deckenputz – Fräsen: Risiken beachten!.
🔧 Zusatzinfo: Die manuelle Entfernung von Dispersionsfarbe auf Leimfarbe kann durch Nassmachen und Abschaben erfolgen, wie im Beitrag Leimfarbe & Dispersionsfarbe entfernen – Anleitung beschrieben. Das Durchdringen der Feuchtigkeit kann durch Schnitte oder Perforation beschleunigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine effiziente Alternative zur manuellen Entfernung ist die Verwendung einer Putzfräse mit Absaugung, besonders bei größeren Flächen. Dies wird im Beitrag Alternative: Putzfräse für Dispersionsfarbe – Effiziente Lösung erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Deckenkonstruktion vor dem Einsatz von Fräsen. Bei manueller Entfernung von Dispersionsfarbe auf Leimfarbe, beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lösung: Dispersion entfernen – Spachtel & Abbeizer im Altbau. Informieren Sie sich über die Vorgehensweise bei der Sanierung von Decken im Beitrag Denkmal-Sanierung: Decken fräsen – Vorgehensweise & Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Dispersionsfarbe, Leimfarbe, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Altbau Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem Heizkörper im Bad bzw, im Nahbereich am angrenzenden Wohnzimme (Badtür immer offen). …
- … Die beschriebenen Rostflecken sind plausibel durch Korrosion der schwarzen, phosphatierten Schnellbauschrauben verursacht, die bei länger anhaltender Feuchte aus dem Badezimmer durchdiffundierende oder kondensierende Wasserdampfanteile oxidieren. Phosphatierte Schrauben bieten keinen langzeitigen Korrosionsschutz in hochfeuchten Umgebungen wie einem Bad mit regelmäßigem Wäschetrocknen; die Farbe allein (egal ob Latexfarbe oder übliche Dispersionsfarbe) verhindert das Eindringen von Wasserdampf nicht vollständig und kann …
- … Eine Dispersionsfarbe mit einem besonders hohen Anteil an Bindemitteln, ursprünglich Naturkautschuk (Latex), heute …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … zu überbrücken und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Renoviervlies, Tapete …
- … Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung auszeichnet. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe …
- … Kann ich jede Farbe für Rigips verwenden? Grundsätzlich ja, aber Dispersionsfarben sind am besten geeignet, da sie gut decken und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Wandgestaltung, Hundehaushalt, fettabweisend, scheuerfest, reinigungsfreundlich, Wandbelag, Farbe, Putz, Tapete, Anstrich …
- … nicht so an? Was lässt sich relativ leicht reinigen? Wäre eine Tapete mehr zu empfehlen als ein Putz plus Anstrich? Welche Materialen sollte …
- … Latexfarbe: Latexfarben sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit als herkömmliche Dispersionsfarben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- … Ich möchte nach der Tapetenentfernung mit Silikatfarbe streichen. Ich weiß allerdings nicht, ob es sich …
- … typische Problematik bei der Identifizierung von Gips- oder Kalkputz nach der Tapetenentfernung. Der durchgeführte Zitronensaft-Test zeigte keine Reaktion, was darauf hindeuten kann, …
- … Die Unsicherheit über die Putzart nach Tapetenentfernung ist ein häufiges, aber potenziell riskantes Szenario – insbesondere bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … Die Fugen wurden verspachtelt, die anschließende Deckenfläche wurde mit weißer Raufasertapete tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Diese Vorgehensweise entsprach der Bauträger-Standard-Ausführung. …
- … Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung und Kontraktion der Materialien (Beton, Spachtelmasse, Tapete) bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- … Noch zur Info: die Wand ist mit normaler Raufasertapete tapeziert und mit weißer Latexwandfarbe angestrichen. Die Wand ist nicht feucht …
- … Ich verstehe, dass Sie gelbliche Verfärbungen auf Ihrer Raufasertapete haben, obwohl die Wohnung frisch gestrichen wurde. Hier sind einige mögliche …
- … Inhaltsstoffe der Tapete: Bestimmte Inhaltsstoffe in der Raufasertapete können mit der Farbe reagieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
- … Alle betonen die Notwendigkeit hochwertiger, gipsverträglicher Dispersionsfarben mit guter Deckkraft und diffusionsoffener Eigenschaft. …
- … Alle fordern hochwertige, gipsverträgliche Dispersionsfarben; Qwen präzisiert diffusionsoffen, ohne Weichmacher , DeepSeek mit guter Deckkraft …
- … Farbe nach Vorgabe auswählen: Kaufen Sie ausschließlich diffusionsoffene, weichmacherfreie Dispersionsfarben mit CEAbk.-Kennzeichnung und Hinweis geeignet für Gipskarton/Gipsputz – keine Allzweckfarben …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Dispersionsfarbe, Leimfarbe, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Dispersionsfarbe, Leimfarbe, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete auf Dispersionsfarbe auf Leimfarbe: Was tun? Anleitung & Risiken im Altbau
Suche nach: Tapete auf Dispersionsfarbe/Leimfarbe
Suche nach: Tapete, Dispersionsfarbe, Leimfarbe, Altbau, Untergrund, Raufaser, Renovierung, Wandgestaltung
