Tapete direkt auf eingekleisterte Wand kleben: Erfahrungen, Tipps & Untergrund?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Ich gehe davon aus, dass Sie eine Vliestapete meinen, bei der die Wand direkt eingekleistert wird. Diese Technik hat einige Vorteile, erfordert aber auch eine sorgfältige Vorbereitung.
Vorteile:
- Einfachere Verarbeitung, da die Tapete nicht eingeweicht werden muss.
- Kein Tapeziertisch notwendig.
- Oftmals leichteres Korrigieren der Tapetenbahnen.
Wichtige Punkte:
- Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt und tragfähig sein. Alte Tapetenreste und lose Anstriche müssen entfernt werden.
- Grundierung: Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Vliestapeten.
- Kleister: Verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenkleister. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Konsistenz und der Trockenzeit.
- Blasenbildung: Achten Sie beim Anbringen der Tapete darauf, dass keine Blasen entstehen. Diese können Sie mit einer Tapezierbürste oder einem Gummiroller ausstreichen.
🔴 Gefahr: Wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet ist, kann die Tapete sich lösen oder es können sich Blasen bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung auf einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Wand tapezieren.
- Vliestapete
- Eine Tapetenart, die aus einem Zellulose- und Faserstoffgemisch besteht. Sie ist dimensionsstabiler als Papiertapete und lässt sich leichter verarbeiten, da sie nicht eingeweicht werden muss.
Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufaser, Tapetenkleister - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Tapeten zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund - Tapezierbürste
- Ein Werkzeug zum Glattstreichen von Tapeten, um Blasen und Falten zu entfernen. Sie besteht aus weichen Borsten und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Tapezierroller, Andrückspachtel, Gummiroller - Rapport
- Die sich wiederholende Mustereinheit auf einer Tapete. Beim Tapezieren muss darauf geachtet werden, dass die Muster an den Stößen zusammenpassen.
Verwandte Begriffe: Musteransatz, Versatz, gerader Ansatz - Dimensionsstabilität
- Die Eigenschaft eines Materials, seine Form und Größe unter verschiedenen Bedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Temperatur) beizubehalten. Vliestapeten sind dimensionsstabiler als Papiertapeten.
Verwandte Begriffe: Formstabilität, Verzug, Schrumpfung - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für das Tapezieren oder Streichen vorzubereiten. Dazu gehören das Entfernen alter Tapetenreste, das Ausbessern von Unebenheiten und das Grundieren.
Verwandte Begriffe: Spachteln, Schleifen, Reinigen - Vliestapetenkleister
- Ein spezieller Kleister, der für die Verarbeitung von Vliestapeten entwickelt wurde. Er wird direkt auf die Wand aufgetragen und ermöglicht ein einfaches Anbringen der Tapete.
Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Methylcellulose, Dispersionskleber
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Vliestapete und Papiertapete?
Vliestapeten bestehen aus einem Zellulose- und Faserstoffgemisch, sind dimensionsstabiler als Papiertapeten und lassen sich leichter verarbeiten. Papiertapeten bestehen hauptsächlich aus Papier und müssen vor dem Anbringen eingeweicht werden. - Frage: Muss ich bei Vliestapeten die Wand grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Tapete zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Vliestapeten. - Frage: Kann ich Vliestapeten auch auf Gipskartonplatten kleben?
Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Gipskartonplatten sauber, trocken und grundiert sind. Verspachteln Sie eventuelle Unebenheiten und schleifen Sie diese glatt. - Frage: Wie entferne ich Vliestapeten wieder von der Wand?
Vliestapeten lassen sich in der Regel trocken abziehen, wenn sie auf einem geeigneten Untergrund angebracht wurden. Beginnen Sie an einer Ecke und ziehen Sie die Tapete vorsichtig ab. - Frage: Welchen Kleister soll ich für Vliestapeten verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenkleister. Dieser ist auf die Eigenschaften von Vliestapeten abgestimmt und sorgt für eine gute Haftung. - Frage: Was mache ich, wenn sich Blasen unter der Tapete bilden?
Kleine Blasen können Sie mit einer Tapezierbürste oder einem Gummiroller ausstreichen. Bei größeren Blasen können Sie die Tapete vorsichtig anritzen und den Kleister darunter verteilen. - Frage: Kann ich Vliestapeten überstreichen?
Ja, Vliestapeten können problemlos überstrichen werden. Verwenden Sie eine Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist. - Frage: Worauf muss ich beim Kauf von Vliestapeten achten?
Achten Sie auf das Gewicht der Tapete (je höher, desto stabiler), das Rapportmuster (wenn vorhanden) und die Waschbeständigkeit.
- Tapetenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Vlies-, Papier-, Vinyl- und Raufasertapeten. - Untergrund vorbereiten für Tapeten
Schritte zur optimalen Vorbereitung von Wänden vor dem Tapezieren. - Tapezieren lernen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Tapezieren von Wänden. - Feuchtigkeitsschäden an Wänden erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsprobleme vor dem Tapezieren behandelt. - Werkzeug für Tapezierarbeiten
Eine Übersicht der benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel.
Vlies-Tapete: Erfahrungen – Dehnung, Verarbeitung & Schaum-Auflage
Vlies-Tapete
Habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Die Tapete ist vor allem deshalb gut, weil sie sich kein bisschen dehnt, dass ertfordert aber genaues Arbeiten. Mein Malermweister war davon nicht so begeister, weil er nicht so gut pfuschen konnte. Dioe Meisten Vlies-Tapeten habe eine Schaum-Auflage, weshalb ich die nicht verwendet habe. Der Nachteil Erfurt-Tapete ist, das man Sie in jedem Fall wegen der Übergänge streichen muss. Insgesamt bin ich jedoch zufrieden und würde das nächst mal wieder die Tapetensorte nehmen. Wichtig: Unbedingt den richtigen Kleister nehmen und bei stark saugendem Grund in jedem Fall lösungsmittelfreien Tiefgrund vorstreichen! -
Feedback: Vielen Dank für die Reaktion zur Wand-Tapezierung!
Vielen Dank
Hallo Pit, freue mich sehr, dass ich nach so langer Zeit doch noch eine Reaktion auf meine Frage erhalten habe. Einen schönen Tag noch! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tapete direkt auf eingekleisterte Wand: Erfahrungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Vor- und Nachteile der Direktverklebung von Tapeten auf eingekleisterte Wände, insbesondere im Hinblick auf Vliestapeten. Ein Nutzer teilt seine positiven Erfahrungen mit Vliestapeten, betont aber die Notwendigkeit präzisen Arbeitens. Der Austausch zeigt, dass die Direktverklebung eine praktikable Methode sein kann, jedoch Erfahrung und Sorgfalt erfordert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Tapezieren mit Vliestapete ist genaues Arbeiten entscheidend, da sich die Tapete nicht dehnt. Dies wird im Beitrag Vlies-Tapete: Erfahrungen – Dehnung, Verarbeitung & Schaum-Auflage hervorgehoben.
✅ Zusatzinfo: Vliestapeten haben oft eine Schaum-Auflage, die nicht jedem gefällt. Der Beitrag Vlies-Tapete: Erfahrungen – Dehnung, Verarbeitung & Schaum-Auflage gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Direktverklebung von Tapeten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und ein geeigneter Kleister gewählt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vlies-Tapete: Erfahrungen – Dehnung, Verarbeitung & Schaum-Auflage bezüglich der Verarbeitung von Vliestapeten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Tapete, IKEA, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … z.B. zum Heizen eines Raumes. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromverbrauch, Energieeffizienz. …
- … Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation. …
- … halten. Materialien mit hoher Wärmespeicherkapazität können dazu beitragen, Temperaturschwankungen zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Dämmung, Trägheit. …
- … (m³). Er beeinflusst die Menge an Luft, die erwärmt werden muss.Verwandte Begriffe: Grundfläche, Höhe, Volumen. …
- … Raum. Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … gute Dämmung hilft, den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- … EnergieeffizienzDas Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche …
- … Leistung zu erbringen.Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. …
- … In der Berechnung kommt die Einrichtung nicht vor. Dicke Tapeten werden vernachlässigt. Das Zuhängen von Heizkörpern oder Thermostaten ist …
- … Das alles natürlich stark abhängig von Raumgröße, Heizungsanordnung / -system, Wandaufbauten usw. Sowie auch ob man von Messwerten oder subjektivem Empfinden …
- … Eine Meinung: Wärmebedarf wird allein durch Wärmeabfluss der Wände berechnet; Einrichtung, Tapeten oder das Zuhängen von Heizkörpern spielen keine Rolle. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Holz-Pelletkessel erhalten. Neben dem Heizraum befindet sich der längliche Pelletlagerraum (Außenwand wegen Befüllmögkichkeit). …
- … soll. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … Heizungsanlagen verwendet werden. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen.Verwandte Begriffe: Holzhackschnitzel, Brennholz, Biomasse …
- … von Konzentrationsunterschieden. Auch bei wasserundurchlässigen Materialien wie WU-Beton kann Wasserdiffusion auftreten.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchtigkeitstransport …
- … in Prozent. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, relative Feuchte …
- … Feuchtigkeit abzuführen. Eine gute Belüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima.Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Lüftungsanlage …
- … einem Raum, um Temperaturschwankungen zu vermeiden. Eine Temperierung kann Kondensation verhindern.Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Klimatisierung …
- … abkühlt und der Taupunkt erreicht wird. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung …
- … Pelletlager: Schimmelrisiko durch Tauwasser zwischen Holzwand & Beton …
- … Ich hatte mehr an den Tauwasseranfall zwischen Holzwand und …
- … tätig werden. Außen ist ja nur die Perimeterdämmung auf der Kellerwand und zum Heizungsraum hin sind es 17,5er Ziegel mit Kalk- / Zementputz. …
- … Aluminium-Tapete zum Bleistift. Oder eben eine Dampfsperrbahn direkt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … wir sind bei einer Bausumme von 415.000! angelangt. Ohne Möbel, Farbe Tapeten ... Keine Ahnung wie wir das stemmen sollen. …
- … erstellt Gutachten, die als Beweismittel vor Gericht verwendet werden können. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter. …
- … Er sollte schriftlich abgeschlossen werden und alle wichtigen Punkte enthalten. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Honorarvertrag. …
- … Mängelbeseitigung auffordert. Sie ist wichtig, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge. …
- … geltend machen, wenn diese für die entstandenen Mängel verantwortlich sind. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Haftung, Gewährleistung. …
- … Gebäude wirken, und der Fähigkeit des Gebäudes, diesen Kräften standzuhalten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit. …
- … einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Haftung, Mängelhaftung, Garantie. …
- … regelt unter anderem die Vertragsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Baufirmen. Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Vertragsrecht, Baurecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- … Tapetenabrechnung: Türöffnung nach DINAbk. 18366 …
- … Tapetenabrechnung, DIN 18366, Türöffnung, Aussparung, Flächenberechnung, Abrechnung, Aufmaß, Handwerkerrechnung …
- … Tapetenabrechnung nach DINAbk. 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug? …
- … In einer Wand sind zwei Türöffnungen deren lichtes Maß mit 1,06/2,15 m …
- … anderem die Vorbereitung des Untergrunds, die Materialauswahl und die Abrechnung. Verwandte Begriffe: VOBAbk., Norm, Tapezieren, Abrechnung. …
- … und in welchem Umfang Aussparungen von der Gesamtfläche abgezogen werden. Verwandte Begriffe: Öffnung, Freiraum, Abzug, Flächenberechnung. …
- … das lichte Maß vom tatsächlichen Maß inklusive Rahmen zu unterscheiden. Verwandte Begriffe: Innenmaß, Rahmen, Öffnungsmaß, Rohbaumaß. …
- … Bauleistungen zu schaffen. Es muss präzise und nachvollziehbar dokumentiert werden. Verwandte Begriffe: Messung, Flächenermittlung, Abrechnungsgrundlage, Dokumentation. …
- … aus drei Teilen: VOBAbk./A, VOB/B und VOB/C. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Normen, Baurecht. …
- … Vertragsabschluss stellt. Sie regeln die Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien. Verwandte Begriffe: Vertragsbedingungen, Kleingedrucktes, Kundenrechte, Pflichten. …
- … die korrekte Flächenberechnung entscheidend für die Abrechnung der erbrachten Leistungen. Verwandte Begriffe: Aufmaß, Geometrie, Umfang, Quadratmeter. …
- … Aussparungen betrachtet. Ob und in welchem Umfang diese von der zu tapezierenden Fläche abgezogen werden, hängt von ihrer Größe und den vertraglichen …
- … DINAbk. 18366: Tapeten – Abrechnung vor Türeinbau üblich …
- … Tapetenabrechnung nach DINAbk. 18366: Türöffnung korrekt berechnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
- … der Architektenkammer eingetragen und verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Architektur.Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauzeichner, Innenarchitekt …
- … detaillierte Ausführungspläne um und erstellt Bauantragsunterlagen. Bauzeichner haben eine abgeschlossene Berufsausbildung.Verwandte Begriffe: Technischer Zeichner, CAD-Zeichner, Baukonstrukteur …
- … erforderlichen Unterlagen, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise zur Einhaltung der Bauvorschriften.Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung …
- … die verschiedenen Leistungsphasen fest und dient als Grundlage für die Honorarberechnung.Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Ingenieurhonorar, Leistungsphasen …
- … sind. Die Werkplanung dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten.Verwandte Begriffe: Ausführungsplanung, Detailplanung, Konstruktionsplanung …
- … Die Baugenehmigung wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baurecht …
- … Einhaltung der Bauvorschriften, die Koordination der Handwerker und die Qualitätssicherung verantwortlich.Verwandte Begriffe: Bauüberwachung, Projektsteuerung, Baustellenkoordination …
- … Planer, der alle Leistungsphasen übernimmt, also einschl. Bauüberwachung bis zu den Tapeten, wird für ein Einfamilienhaus von ca. 250.000 ca. 35.-45.000 abrechnen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- … wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Wertbeständigkeit aus.Verwandte Begriffe: Ziegelbau, Steinhaus, Betonhaus …
- … wird er oft verwendet, um die Kosten pro Quadratmeter Wohnfläche anzugeben.Verwandte Begriffe: Baukosten, Wohnfläche, Grundstückspreis …
- … für die Errichtung eines Gebäudes anfallen, einschließlich Materialkosten, Handwerkerkosten und Baunebenkosten.Verwandte Begriffe: Materialkosten, Lohnkosten, Baunebenkosten …
- … Baukosten anfallen, wie z.B. Architektenhonorare, Gebühren für Baugenehmigungen, Vermessungskosten und Versicherungen.Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Baugenehmigung, Vermessungskosten …
- … von Freunden und Familie am Bau ausführt, um Kosten zu sparen.Verwandte Begriffe: Muskelhypothek, Do-it-yourself, Bauhelfer …
- … für bestimmte Zwecke, wie z.B. energieeffizientes Bauen oder Sanieren, vergeben wird.Verwandte Begriffe: Förderkredit, zinsgünstiges Darlehen, staatliche Förderung …
- … Es ist wichtig, um Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen zu erkennen.Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Baugrundanalyse, geotechnischer Bericht …
- … Eigenleistung: Fliesenlegen – Aufwand & Kosten …
- … Tapeten/Fußbodenbeläge/Fliesen+Kleber*Fugenmaterial. Die Flächen ausrechnen ist ja nicht der Hit und im Baumarkt und schauen sie sich an, was sie an Kleber etc. benötigen und wie weit ein Sack reicht. Das haut für eine Grobe Kalkulation schon hin. Wenn sie bei Heizung, Elektro etc. mitwirken wollen, machen sie es mit einem Handwerksbetrieb, der sich drauf einlässt und vereinbaren sie entweder einen Stundenlohn als Hilfskraft oder vereinbaren sie, was ihr Anteil ist (Hilfsarbeiten wie Schlitze klopfen etc.). Dann bekommen sie keinen Murks und können sich austoben. Der Materialeinkanuf geht über den Handwerker oft auch deutlich günstiger als selbst zum Baustoffhändler/Baumarkt zu gehen. Grundpreisregel für Qualitätsprodukte ist in etwa Baumarkt=100-110 % (vom Listenpreis), Handwerker=80 %, Großhändler od. Großabnehmer=50 %. Sie müssen halt mit den Handwerkern reden. Mein Bruder macht das so beim Umbau/Renovierung seines Altbaus seit Jahren erfolgreich. …
- … Selber Fliesen geht schon, wenn man mit dem Ergebnis (höchstens 90 % Prefekt aber 200 % Zeitaufwand) zufrieden ist. Ich bin es. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
- … den Architekten vor finanziellen Forderungen, die aufgrund dieser Fehler entstehen können.Verwandte Begriffe: Berufshaftpflicht, Haftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung. …
- … ist abhängig von den erbrachten Leistungen und der Größe des Bauvorhabens.Verwandte Begriffe: HOAIAbk., Vergütung, Baukosten. …
- … Bauvorhaben entstehen. Beispielsweise wenn jemand auf der Baustelle zu Schaden kommt.Verwandte Begriffe: Haftpflichtversicherung, Bauwesenversicherung, Bauvorhaben. …
- … nicht mehr bindend, dient aber weiterhin als Orientierungshilfe bei der Honorarvereinbarung.Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Vergütung, Leistungsphasen. …
- … Höhe der Deckungssumme sollte ausreichend hoch sein, um mögliche Schäden abzudecken.Verwandte Begriffe: Versicherungssumme, Schadensersatz, Haftung. …
- … beweisen, dass der Fehler vorliegt und zu einem Schaden geführt hat.Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gutachten, Anspruch. …
- … muss. Unterlässt er dies, kann er seine Ansprüche auf Schadensersatz verlieren.Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Schadensersatz, Gewährleistung. …
- … keinen Nachtrag benötigt. Alles war vorher geklärt - bis hin zur Tapetenfarbe, Türform und Aussehen und Fensterfarbe, Badewannenform, Waschbecken, ... …
- … ein großer Aufwand an alles zu denken, und ohne meinen Architekten hätte ich nicht so viele Fehler vermeiden können. Deshalb ist eine guter, aber auch beständiger Architekt ebenso wichtig, wie eine gute Baufirma. …
- … Ist ja schön, dass Hr. Zäh wenigstens eingesehen hat, dass ein Architekt ihm tatsächlich etwas gebracht hat, sogar die Tapeten hat er mit ihm ausgesucht - wahrscheinlich weil er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … des Architekten war, dass sich diese Treppe ohne allzu großen Aufwand wieder entfernen ließe, da sie nicht massiv/gemauert sei (dann käme …
- … Sinne der II BVAbk. ist, wenn sie nicht mit mäßigem Aufwand zu entfernen ist, würde ich mich über Meinungen hierzu freuen, bevor …
- … dient als Grundlage für die Berechnung der Miete und anderer Nebenkosten.Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Mietfläche …
- … die Wohnflächenverordnung (WoFlV) abgelöst, findet aber bei älteren Mietverträgen weiterhin Anwendung.Verwandte Begriffe: Wohnflächenverordnung (WoFlV), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Mietrecht …
- … beeinträchtigt. Eine erhebliche Abweichung der Wohnfläche kann ein solcher Mangel sein.Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangel, Mietvertrag …
- … werden. Diese Konstruktion verleiht der Treppe ein leichtes und offenes Aussehen.Verwandte Begriffe: Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe …
- … kann ein Sachverständiger die tatsächliche Größe der Wohnung ermitteln und beurteilen.Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur …
- … gemessen am Fußboden. Sie umfasst alle Flächen innerhalb der äußeren Begrenzungen.Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche …
- … unter anderem Angaben zur Miethöhe, zur Wohnfläche und zu den Nebenkosten.Verwandte Begriffe: Mietrecht, Vermieter, Mieter …
- … 1. Fenster- und offenen Wandnischen, die bis zum Fußboden herunterreichen und mehr als 0,13 Meter …
- … 2. Erkern und Wandschränken, die eine Grundfläche von mindestens 0,5 Quadratmetern haben, …
- … Nun möchte ich mich aber auch nicht von meinen Vermietern übers Ohr gehauen fühlen - und das ist zurzeit ein wenig so. Daher die Absicht, die Auszugsrenovierung in einem Vergleich wegfallen lassen zu können. Damit sie keine falschen Vorstellungen haben - zum (fachgerechten) Streichen der Wohnung (und nur um dies geht es) brauche ich zwei bis drei Eimer Farbe und gut einen Tag, das habe ich oft genug gemacht und stellt kein Problem dar. Der Aufwand ist nicht so groß und sicher keine 2500 Wert. Nur …
- … dass vielleicht auch ein Nachmieter der Wohnung keine weiß gestrichenen Raufasertapeten mag und möglicherweise ohnehin alles wieder abreißt oder überstreicht denke ich, …
- … Architekten, Gutachter und das Forum und wälzen BGH-Urteile, um den Aufwand via Um-die-Ecke-Argumentation einzusparen? …
- … Mit zwei Eimern guter Farbe streiche ich ca. 200 m² Wand - das reicht für eine Wohnung wie meine (viele vertäfelte Dachschrägen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Feuchte Wand: Ursachen, Schimmel & Sanierung …
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über der …
- … stellte mit dem Feuchtemessgerät Klimatherm BK5 die Feuchtigkeit in der Innenwand und Außenwand fest. Nach seinem Gutachten würde in der Außen …
- … wand die Horizontalsperre fehlen. Diese Feststellung ist falsch, weil ich diese Sperre …
- … Am Tag der Begutachtung regnete es permanent. Die betroffene Außenwand liegt auf der Westseite. Obwohl das Regenwasser an diesem Tag an …
- … der Außenwand herunterlief, hat der SV mit dem Messgerät BK5 gemessen. So wurden hohe Messausschläge ermittelt. An der Innenwand wurde ebenso gemessen. An dieser Wand hatte die inzwischen neune …
- … Käuferin die mit Latexfarbe gestrichenen Tapeten mit Lösungsmittel und unter Einsatz von sehr viel Wasser entfernt. Auf dem mit Folie abgedecktem Parkettboden lagen noch nasse Tapetenreste und im Raum konnten alle Teilnehmer eine sehr hohe …
- … dem Kauf hatten meine Käufer das Erdniveau an dieser besagten Außenwand um ca. 35-40 cm erhöht, sodass die erdberührende Wände oberhalb der …
- … Außerdem wurde direkt an der Außenwand ein Kieselbeet angelegt. Zwecks Vermeidung von Unkraut haben die Käufer diese …
- … Zieht die Innenwand bei Lösen der Tapeten mit sehr viel Wasser nicht Feuchtigkeit …
- … der Horizontalsperre, die Verbesserung der Dämmung oder die Abdichtung der Außenwand umfassen. …
- … soll. Sie wird meist nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung …
- … Wänden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung …
- … es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran …
- … gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An kalten Wandoberflächen kann die Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme …
- … auch Feuchtigkeit aufnehmen, was bei mangelnder Abdichtung zu Problemen führen kann.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk …
- … Ziegeln oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient dem Schutz der Wand vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Hinterlüftung …
- … Welche Materialien sind bei feuchten Wänden ungeeignet?Latexfarben und diffusionsoffene Tapeten sind bei feuchten Wänden ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen und …
- … Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand) …
- … dass oberhalb der Horizontalsperre liegt. Rein bautechnisch kann von der Außenwand zur Innenwand keine Feuchtigkeit dringen. …
- … hte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand) …
- … Es wurde Verblender aus der Außenwand gerausgelöst und die Horizontalsperre freigelegt. Die Einbringung der Sperre ist korrekt. …
- … in das Mauerwerk. Der Verursacher ist das Kieselbeet an der Außenwand. Aufgrund des Kieselbeetes hätten die Käufer auf der Außenwand eine …
- … Feuchte Wand Sanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen …
- … als Sonnen- und Sichtschutz und sind ein typisches Stilelement mediterraner Architektur.Verwandte Begriffe: Fensterläden, Schlagläden, Jalousien …
- … dem Fenster eine traditionelle Optik und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Teilung …
- … Terrasse ermöglicht. Sie ist meist großflächig verglast, um viel Tageslicht hereinzulassen.Verwandte Begriffe: Tür, Balkontür, Schiebetür …
- … sicherzustellen, dass das Fenster oder die Tür passgenau eingebaut werden kann.Verwandte Begriffe: Fenstermaß, Türzargenmaß, Maueröffnung …
- … befindet. Es dient dazu, zusätzliches Tageslicht in den Raum zu bringen.Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtband, Dachfenster …
- … kann. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Regenwasser.Verwandte Begriffe: Sims, Fensterbrett, Ablage …
- … Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung …
- … und Marmor, auf jeden Fall nicht Parkett. Die Wände sind gekalkt, Tapete tabu. Was ich zudem als mediterran einstufe ist ein einladendens Haus, …
- … oft vorn ins Haus hinein- und hinten hinausgucken. Falls da keine Wand dazwischen ist. Bei unserem Haus ist das auch so. Wir sitzen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Tapete, IKEA, Tapezieren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Tapete, IKEA, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Tapete, IKEA, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Tapete, IKEA, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete direkt auf eingekleisterte Wand kleben: Erfahrungen, Tipps & Untergrund?
Suche nach: Tapete auf eingekleisterte Wand kleben
Suche nach: Tapete, Wand kleben, Wand einkleistern, Rasch, IKEA, Tapezieren Anleitung, Untergrund vorbereiten
