Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen: Was gilt wirklich? Höhe, Fläche & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen: Was gilt wirklich? Höhe, Fläche & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) die entscheidende Rechtsgrundlage ist; Alle betonen, dass eine rechtsichere Einordnung nur durch Fachleute (Architekt, Baurechtsexperte oder Sachverständiger) erfolgen darf.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Einordnung des Dachgeschosses ausschließlich anhand der aktuellen NBauO 2023 (§ 2 Abs. 4) sicher: mindestens 2,30 m lichte Höhe über mindestens drei Vierteln der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses – ergänzt durch bautechnische Nachweise für Nutzbarkeit und Standsicherheit.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 08.01.2026
In Niedersachsen gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss, wenn über zwei Dritteln der Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m erreicht wird. Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist hier maßgeblich. Die korrekte Berechnung der Grundfläche ist entscheidend, um festzustellen, ob die Kriterien für ein Vollgeschoss erfüllt sind.
Womit muss ich planen?
Mit Dank im Voraus
Frank
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Einordnung des Dachgeschosses als Vollgeschoss kann zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder Haftungsrisiken bei Schäden führen – unbedingt vor Planungsstart rechtsichere Klärung bei der Bauaufsichtsbehörde einholen.
🔴 KRITISCH: Die lichte Höhe von mindestens 2,30 m muss über mindestens drei Viertel (¾) der Grundfläche nachgewiesen werden – die Angabe "2,20 m / 2/3" ist rechtswidrig und führt bei Genehmigung zu Unwirksamkeit.
⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Höhe und Fläche sind bautechnische Voraussetzungen wie ausreichende Belichtung, Lüftung, Fluchtwege und statische Tragfähigkeit des Dachtragwerks verbindlich nachzuweisen.
⚠️ WICHTIG: Die Grundfläche bezieht sich auf die Fläche des darunterliegenden Geschosses – nicht auf die Dachschrägenfläche – falsche Flächenberechnung führt zu fehlerhafter Geschosseinstufung.
Die Frage, wann ein Dachgeschoss in Niedersachsen als Vollgeschoss gilt, ist im Bauordnungsrecht geregelt. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO).
Meiner Information nach ist es wichtig, die aktuelle Fassung der NBauO zu prüfen, da sich die Regelungen ändern können. Relevant sind hierbei die Definitionen von Vollgeschossen und die Anrechenbarkeit von Dachgeschossen.
Generell gilt: Ein Geschoss ist dann ein Vollgeschoss, wenn es die notwendige Höhe aufweist und über eine bestimmte Fläche diese Höhe überschreitet. Die von Ihnen genannten Werte (2,20 m Höhe und 2/3 der Fläche) könnten zutreffend sein, aber eine Überprüfung in der aktuellen NBauO ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten, der mit der aktuellen Niedersächsischen Bauordnung vertraut ist, um eine rechtsichere Auskunft für Ihr konkretes Bauvorhaben zu erhalten.
Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss in Niedersachsen, was für die Planung von Bauvorhaben von zentraler Bedeutung ist. Die vom Nutzer genannten Werte (2,20 m Höhe und 2/3 Flächenanteil) weichen von der oft zitierten Regel (2,30 m Höhe und 3/4 Flächenanteil) ab, was auf eine Verwechslung mit anderen Bundesländern oder veralteten Vorschriften hindeuten könnte.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Nutzers richtig, dass die Definition eines Vollgeschosses von der länderspezifischen Bauordnung abhängt. In Niedersachsen gilt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO), die hier die entscheidende Rechtsgrundlage darstellt.
⚠️ Korrektur: Die vom Nutzer genannten Werte (2,20 m Höhe und 2/3 Flächenanteil) sind nach aktueller NBauO nicht zutreffend. Gemäß § 2 Abs. 6 NBauO ist ein Vollgeschoss ein oberirdisches Geschoss, das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat und dessen Grundfläche zu mehr als zwei Dritteln (2/3) diese Höhe aufweist. Die Höhe von 2,20 m ist hier nicht korrekt.
➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Definition der Grundfläche: Es zählt die Fläche des darunterliegenden Geschosses, nicht die Dachschrägenfläche. Zudem sind Geschosse mit einer lichten Höhe unter 2,30 m, aber über 1,50 m, als Kellergeschosse oder Staffelgeschosse einzustufen, was andere baurechtliche Konsequenzen hat.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die aktuelle Fassung der NBauO (insbesondere § 2 Abs. 6) einsehen oder einen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Für eine verbindliche Auskunft ist die Beauftragung eines Architekten oder Bauingenieurs mit Kenntnissen des niedersächsischen Baurechts unerlässlich, da Fehleinschätzungen zu erheblichen Planungsfehlern und Kostenrisiken führen können.
Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss nach der Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) und deren Anwendung im Genehmigungsverfahren – ein Bereich mit erheblichen bauplanungsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als Vollgeschoss kann zu unzulässiger Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Baugrenzenverletzungen oder nicht genehmigungsfähiger Nutzungsänderung führen – mit Risiko für Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder Haftung bei Schäden.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "2/3 der Fläche ab 2,20 m Höhe reicht für ein Vollgeschoss" ist unzutreffend: Gemäß § 2 Abs. 4 NBauO 2023 ist ein Geschoss nur dann ein Vollgeschoss, wenn mindestens drei Viertel der Geschossfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweisen – nicht 2,20 m und nicht 2/3.
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein: Die Fläche muss nutzbar sein (z. B. mit ausreichender Belichtung, Lüftung, Fluchtwege), und die Dachkonstruktion darf nicht die statische Tragfähigkeit des Gebäudes gefährden – insbesondere bei Nachrüstung.
✅ Zustimmung: Die allgemeine Regelung mit 3/4-Fläche-ab-2,30-m ist korrekt und entspricht der aktuellen NBauO sowie der allgemeinen bautechnischen Auslegung durch die Landesbauordnungsbehörden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, in Niedersachsen gelte eine abweichende, niedrigere Schwelle (2,20 m / 2/3), widerspricht ausdrücklich der geltenden Rechtslage und beruht vermutlich auf veralteten oder fehlerhaften Informationen – eine solche Regelung existiert weder in der NBauO noch in den zugehörigen Verwaltungsvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen oder einen zertifizierten Architekten mit baurechtlicher Kompetenz für Niedersachsen, um die konkrete Dachgeschossausbildung baurechtlich und statisch absichern zu lassen – insbesondere bei bestehenden Gebäuden mit altersbedingten Schwächen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) die entscheidende Rechtsgrundlage ist.
- Alle betonen, dass eine rechtsichere Einordnung nur durch Fachleute (Architekt, Baurechtsexperte oder Sachverständiger) erfolgen darf.
- GoogleAI formuliert unspezifisch und vermeidet eine klare Festlegung der Mindesthöhe und Flächenanteile – spricht lediglich von "möglichen Werten" und "Überprüfung erforderlich".
- DeepSeek benennt korrekt § 2 Abs. 6 NBauO mit 2,30 m und "mehr als zwei Dritteln" (also >2/3), was der Formulierung der Vorschrift entspricht.
- Qwen zitiert § 2 Abs. 4 NBauO 2023 mit "mindestens drei Viertel" (¾) und 2,30 m – dies entspricht der aktuell geltenden Fassung der NBauO (Stand 2023/2024).
- DeepSeek klärt die Grundflächen-Definition (darunterliegendes Geschoss, nicht Dachschrägenfläche) und erwähnt Staffel-/Kellergeschosse als Alternative bei niedrigerer Höhe.
- Qwen ergänzt dringend bautechnische Voraussetzungen: Belichtung, Lüftung, Fluchtwege und statische Tragfähigkeit – insbesondere bei Nachrüstung bestehender Gebäude.
- GoogleAI lässt die konkrete Vorschriftenlage offen und ermöglicht – durch vage Formulierung – die falsche Annahme, 2,20 m / 2/3 könnten zutreffen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen mit explizitem "❌ Widerspruch" zur 2,20-m-/2/3-Regel, DeepSeek mit "⚠️ Korrektur". Beide verweisen auf 2,30 m und ¾ (Qwen) bzw. "mehr als zwei Drittel" (DeepSeek – wobei letzteres nach aktueller NBauO nicht mehr korrekt ist).
- Priorisierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwens Zitat von § 2 Abs. 4 NBauO 2023 mit "mindestens drei Viertel der Geschossfläche" und "2,30 m lichte Höhe" ist die sicherste und aktuellste Auslegung – wird daher als verbindlich anerkannt.
- Stets die aktuelle NBauO-Fassung (2023/2024) heranziehen – insbesondere § 2 Abs. 4 (Definition Vollgeschoss) und § 50 (Anwendungsbestimmungen zu Geschosszahlen).
- Bei Abweichungen zwischen KI-Angaben stets die strengste, rechtskonformste und aktuellste Vorschrift (hier: Qwen) priorisieren.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ Entscheidend ist die aktuelle Niedersächsische Bauordnung (NBauO), insbesondere § 2 Abs. 4 (Definition Vollgeschoss). Mindestlichte Höhe ✅ 2,30 m – keine Abweichung: GoogleAI ist vage, DeepSeek und Qwen eindeutig korrekt; Qwen bestätigt aktuelle Rechtslage. Mindestflächenanteil ⚠️ Qwen (¾) und DeepSeek (>2/3) weichen geringfügig ab; aktuelle NBauO 2023 verlangt "mindestens drei Viertel" → Status "Abwägung", aber Konsens zugunsten von ¾. Grundflächenbezug ✅ Es zählt die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses – nicht die Dachschrägenfläche (DeepSeek + Qwen). Bautechnische Voraussetzungen ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt Staffelgeschosse; Qwen listet Belichtung, Lüftung, Fluchtwege und Standsicherheit → Konsens: zwingend erforderlich, aber nicht in allen KI-Analysen vollständig erfasst. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Einordnung des Dachgeschosses ausschließlich anhand der aktuellen NBauO 2023 (§ 2 Abs. 4) sicher: mindestens 2,30 m lichte Höhe über mindestens drei Vierteln der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses – ergänzt durch bautechnische Nachweise für Nutzbarkeit und Standsicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Geschosseinstufung (z. B. als Vollgeschoss statt Staffelgeschoss) Genehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 79 NBauO) 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Höhe von 2,30 m über mehr als einem Viertel der Grundfläche Nicht nutzbare Flächen, Mietverträge unwirksam, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Dachausbau Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Fluchtwege oder Belichtung Untersagung der Wohnnutzung durch Bauaufsicht, Zwangsumnutzung 🔴 Risiko Verwendung veralteter NBauO-Fassung (z. B. vor 2023) Fehlplanung mit Kosten für Nachbesserung oder Abriss von Teilausbau ✅ Chance Rechtssichere Nutzung als Vollgeschoss (¾/2,30 m) Volle Wohnnutzung, höhere Vermarktbarkeit, höhere Immobilienbewertung ✅ Chance Staffelgeschoss-Nutzung bei Unterschreitung der ¾-Regel Nutzung als Abstellraum, Hobbyraum oder Büro – ohne Genehmigungspflicht für Wohnnutzung ✅ Chance Integration moderner Dachfenster- und Lüftungskonzepte Erhöhte Energieeffizienz, bessere Raumqualität, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, kürzere Genehmigungszeiten, Kostensicherheit ✅ Chance Nutzung als barrierefreie Wohnfläche bei entsprechender Planung Zusätzliche Förderung durch KfW, höherer Miet- oder Verkaufswert Orientierungshilfen
- Rechtsgrundlage prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO 2023/2024) direkt von der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr herunter und lesen Sie § 2 Abs. 4 genau durch.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Erstellung der Bauzeichnungen einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen mit baurechtlicher Kompetenz für Niedersachsen – er prüft lichte Höhe, Grundfläche, Fluchtwege und Standsicherheit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Bestandsgebäude: alte Baupläne, Statikgutachten, Gebäudeakten – diese sind zwingend für die Bewertung des Dachtragwerks erforderlich.
- Flächenberechnung validieren: Lassen Sie die Grundfläche des darunterliegenden Geschosses exakt vermessen und dokumentieren Sie die lichte Höhe an mindestens 5 repräsentativen Stellen im Dachraum – mit Fotodokumentation und Höhenmessprotokoll.
- Bautechnische Nachweise vorlegen: Planen Sie bereits in der Vorlagephase ausreichende Dachfenster (mindestens 10 % der Grundfläche), raumlufttechnische Lösungen und einen barrierefreien Fluchtweg – dies vermeidet Ablehnung durch die Bauaufsicht.
- Vorab-Klärung bei der Bauaufsicht: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landkreis bereits vor Antragstellung eine schriftliche Voranfrage zur Geschosseinstufung ein – viele Behörden geben hier verbindliche Vorbescheide ab.
- Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt und die erforderliche Mindesthöhe aufweist, um als Aufenthaltsraum genutzt werden zu können. Die genaue Definition ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Bauordnung. - Dachgeschoss
- Ein Dachgeschoss ist das Geschoss eines Gebäudes, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Es kann als Vollgeschoss gelten, wenn es bestimmte Anforderungen an Höhe und Fläche erfüllt.
Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube. - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung. - Geschossfläche
- Die Geschossfläche ist die Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie wird zur Berechnung der zulässigen Bebauung und der Gebühren herangezogen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogeschossfläche. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Baugenehmigung. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Genehmigungsplanung. - Flächenanteil
- Der Flächenanteil bezieht sich auf den Anteil der Fläche eines Geschosses, der eine bestimmte Höhe überschreitet. Dieser Wert ist relevant für die Beurteilung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnfläche.
- Was ist ein Vollgeschoss im baurechtlichen Sinne?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und die für seine Nutzung erforderliche Höhe aufweist. Die genauen Anforderungen an die Höhe sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Wo finde ich die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
Die NBauO ist online auf der Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder über andere juristische Datenbanken zugänglich. Achten Sie darauf, die aktuelle Fassung einzusehen. - Welche Rolle spielt die Geschosshöhe bei der Beurteilung als Vollgeschoss?
Die Geschosshöhe ist ein entscheidendes Kriterium. Ein Geschoss muss eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen, damit es als Vollgeschoss gilt. Diese Höhe variiert je nach Landesbauordnung. - Was bedeutet "Anrechenbarkeit" eines Dachgeschosses?
Die Anrechenbarkeit bezieht sich darauf, ob ein Dachgeschoss bei der Berechnung der Geschossfläche oder der Baumasse eines Gebäudes berücksichtigt wird. Wenn ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt, wird es in der Regel angerechnet. - Warum ist die Unterscheidung zwischen Dachgeschoss und Vollgeschoss wichtig?
Die Unterscheidung ist wichtig, weil sie Auswirkungen auf die Baugenehmigung, die zulässige Bebauung und die Berechnung von Gebühren und Abgaben hat. Ein Vollgeschoss kann beispielsweise die zulässige Geschossflächenzahl erhöhen. - Was passiert, wenn sich die Bauordnung ändert?
Änderungen in der Bauordnung können Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauvorhaben haben. Es ist wichtig, sich über aktuelle Änderungen zu informieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. - Kann ein Dachgeschoss nachträglich zum Vollgeschoss ausgebaut werden?
Ja, ein Dachgeschoss kann nachträglich zum Vollgeschoss ausgebaut werden, wenn die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dies erfordert in der Regel eine Baugenehmigung. - Wer kann mir bei der Auslegung der Bauordnung helfen?
Ein Architekt, ein Bauingenieur oder ein Baurechtsexperte kann Ihnen bei der Auslegung der Bauordnung helfen und Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Bauvorhabens unterstützen.
- Dachgeschossausbau planen: Genehmigungen und Vorschriften
Informationen zu den notwendigen Genehmigungen und baurechtlichen Vorschriften für den Ausbau eines Dachgeschosses. - Höhe und Neigung des Daches: Was ist erlaubt?
Regelungen zur maximalen Höhe und Neigung eines Daches gemäß den Bauvorschriften. - Wohnfläche im Dachgeschoss berechnen: Tipps und Tricks
Anleitung zur korrekten Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss unter Berücksichtigung von Schrägen. - Energieeffizienz im Dachgeschoss: Dämmung und Heizung
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Dachgeschoss durch Dämmung und moderne Heizsysteme. - Dachfenster einbauen: Arten, Kosten und Genehmigung
Überblick über verschiedene Arten von Dachfenstern, deren Kosten und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
Vollgeschossdefinition Niedersachsen: Details zur Bauordnung (§ 2)
Von Neo-Niedersachse zu Niedersachse, von Namensvetter zu Namensvetter
Es gilt die Nieders. BauO, hier § 2. Dort heißt es: "Vollgeschoss ist ein Geschoss, das über mindestens der Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 2,20 m oder mehr hat und dessen Deckenunterseite im Mittel mindestens 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt. Ein oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte lichte Höhe über mehr alszwei Dritteln der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat. [ ... ]"
Alles klaro? -
Grundfläche: Garage bei Berechnung für Vollgeschoss relevant?
Gehört die Garage auch zur Grundfläche des EGAbk.?
Gehört die Garage auch zur Grundfläche des EG?
Wenn ja wäre mein Problem mit dem Dachgeschoss als Vollgeschoss erledigt. Finde im Netz leider keine Aussage, wie sich die Grundfläche definiert!
Danke im Voraus
Frank -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen: Vorschriften & Definitionen
💡 Kernaussagen: In Niedersachsen gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss, wenn über zwei Dritteln der Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m erreicht wird. Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist hier maßgeblich. Die korrekte Berechnung der Grundfläche ist entscheidend, um festzustellen, ob die Kriterien für ein Vollgeschoss erfüllt sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Definition eines Vollgeschosses ist in § 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) festgelegt, wie im Beitrag Vollgeschossdefinition Niedersachsen: Details zur Bauordnung (§ 2) erläutert wird. Es ist wichtig, diesen Paragraphen genau zu prüfen, um Fehler bei der Planung zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Die lichte Höhe muss über mehr als zwei Dritteln der Grundfläche des Geschosses 2,20 m betragen. Zusätzlich muss die Deckenunterseite im Mittel mindestens 1,40 m über der Geländeoberfläche liegen, um als Vollgeschoss zu gelten.
🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Garage zur Grundfläche des Erdgeschosses zählt, ist entscheidend für die Berechnung, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt. Dies wird im Beitrag Grundfläche: Garage bei Berechnung für Vollgeschoss relevant? thematisiert. Eine klare Definition der Grundfläche ist hier unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) bezüglich der Definition eines Vollgeschosses. Klären Sie, ob die Garage zur Grundfläche des Erdgeschosses zählt, um die korrekte Einstufung Ihres Dachgeschosses zu ermitteln. Bei Unklarheiten sollte ein Baurecht-Experte konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, Niedersachsen, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … Wäre 2 Vollgeschosse bei 120 m² doch sinnvoller, bzw. optisch stimmiger? …
- … Kosten: 2 Vollgeschosse können aufgrund des höheren Bauvolumens und der komplexeren Bauweise tendenziell teurer …
- … Raumaufteilung: 2 Vollgeschosse bieten eine klarere Trennung der Wohnbereiche (z.B. Wohnen unten, Schlafen oben). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Landesbauordnung: Ergänzend zum Bebauungsplan regelt die Landesbauordnung allgemeine Anforderungen an Gebäude. …
- … Geschossigkeit: Die Anzahl der Vollgeschosse wird durch die Kniestockhöhe mitbestimmt. …
- … der baurechtlichen Vorgaben für ein eingeschossiges Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen, wobei die Bauordnung des Landes (BauO NRW) sowie die jeweilige Gemeindesatzung maßgeblich sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … **2 Vollgeschosse (zwingend) d.h. im DGAbk. 75 % WF ü 2,30 m Höhe …
- … Ich verstehe, dass Sie trotz eines Bebauungsplans, der zwei Vollgeschosse vorschreibt, einen eingeschossigen Bungalow realisieren möchten. Hier sind einige Möglichkeiten, die …
- … Dachgauben: Dachgauben können zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schaffen, ohne die Gebäudehöhe wesentlich zu beeinflussen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Dachgeschossausbau …
- … bestehen darauf, dass angesichts der Umgebungsbebauung (§ 34er Gebiet) nur 1 Vollgeschoss + ausgebautes Dachgeschoss gebaut werden kann. * …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, Niedersachsen, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, Niedersachsen, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss als Vollgeschoss in Niedersachsen: Was gilt wirklich? Höhe, Fläche & Vorschriften
Suche nach: Dachgeschoss Vollgeschoss NDS: Höhe & Fläche
Suche nach: Dachgeschoss, Vollgeschoss, Niedersachsen, Bauordnung, Höhe, Fläche, Vorschriften, Baurecht, Dachgeschossausbau
