Bericht: Infrarot-Bildheizung ohne Umbau nutzen
Infrarot-Bildheizung: Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
Bild: KI-generiert / BAU.DE
Fiktive Praxis-Berichte und Szenarien: Infrarot-Bildheizung: Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
Hinweis: Die folgenden Szenarien sind bewusst fiktiv gestaltet. Alle genannten Unternehmen, Personen, Projekte und Ergebnisse dienen ausschließlich der Veranschaulichung realer Anwendungsmöglichkeiten und sind nicht real existent.
Fiktives Praxis-Szenario: Die Kalt-Wohnung im Altbau – Mit Infrarot-Bildheizungen ohne Umbau zur Wohlfühloase
Das fiktive Unternehmen und das Szenario
Die fiktive Firma "Altbau-Sanierung Müller UG Fiktiv" ist ein auf Altbausanierung spezialisiertes mittelständisches Unternehmen aus Köln. Geschäftsführer Herr Thomas Müller stand vor einem typischen Problem: eine frisch bezogene Altbauwohnung in der Kölner Südstadt (Baujahr 1905) mit undichten Fenstern, hohen Decken und einer unzureichenden, alten Gas-Etagenheizung. Die Mieterin, Frau Sabine Wagner, beklagte sich über eiskalte Füße im Winter, Schimmelbildung in den Außenecken und hohe Heizkosten. Eine umfassende energetische Sanierung (neue Fenster, Dämmung, neue Heizkörper) war weder wirtschaftlich noch zeitlich umsetzbar, da die Mieterin bereits eingezogen war.
Die fiktive Ausgangssituation
Die Wohnung (ca. 85 m²) bestand aus einem Wohnzimmer (30 m²), einem Schlafzimmer (18 m²), einem Arbeitszimmer (12 m²), einem Bad (8 m²) und einer Küche (17 m²). Die alte Gasheizung war in die Jahre gekommen, die Heizkörper waren klein und träge. Die Raumtemperaturen lagen im Winter bei maximal 19°C im Wohnzimmer, das Bad wurde kaum warm. Die Heizkosten beliefen sich auf ca. 2.200 € pro Jahr. Frau Wagner war verzweifelt, weil sie weder den Putz von den Wänden reißen noch neue Rohre legen lassen wollte. Die Suche nach einer "Heizung nachrüsten ohne Umbau"-Lösung begann.
Die gewählte Lösung
Herr Müller entschied sich für eine Kombination aus einer Infrarot-Bildheizung im Wohnzimmer (als dekoratives Hauptelement mit einem großflächigen Dschungelmotiv) und einer ebenfalls mit Bildmotiv versehenen Infrarotheizung im Badezimmer (mit einem Motiv aus glitzernden Seifenblasen, um die entspannte Atmosphäre zu unterstützen). Für das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer wurden weiße, matte Infrarotpaneele gewählt, die an der Decke oder an der Wand montiert wurden. Die vorhandene Gasheizung blieb als Basisheizung erhalten, wurde aber auf eine minimale Grundtemperatur von 16°C reduziert.
Die Umsetzung
Die Installation dauerte für alle Räume insgesamt nur zwei Tage. Für die Bildheizung im Wohnzimmer wurde ein stabiler Rahmen an der Wand befestigt, der fertige Heizkörper wurde eingehängt und an eine separate Steckdose mit FI-Schutz angeschlossen. Im Bad wurde eine spritzwassergeschützte Version (IP44) installiert. Die Paneele in den anderen Räumen wurden mit mitgelieferten Halterungen an Wand und Decke geschraubt. Die Steuerung erfolgte über eine einfache App, die Herr Müller mit dem Smartphone der Mieterin verband. So konnte Frau Wagner die Heizung je nach Bedarf in den einzelnen Räumen zu- oder abschalten. Die Gesamtinvestition betrug etwa 2.800 € (exkl. Montage, die vom Vermieter übernommen wurde).
Die fiktiven Ergebnisse
Vorher/Nachher-Vergleich
Kriterium Vorher (nur alte Gasheizung) Nachher (Gas + Infrarot-Bildheizungen)
Heizkosten (Gas + Strom) pro Jahr Ca. 2.200 € Ca. 1.100 € (Reduktion um ~50%)
Raumtemperatur Wohnzimmer (Winter, 0°C) 18-19°C in 2 Stunden 22°C in 15 Minuten (durch IR)
Gefühlte Temperatur Bad 16°C (kalt, zugig) 23°C (angenehm, keine Zugluft)
Schimmelbildung (Außenecken) Ja, sichtbar Nein, trocken (durch Oberflächenerwärmung)
Lessons Learned und Handlungsempfehlungen
Das System zeigte zwei entscheidende Vorteile: 1) Die Strahlungswärme erwärmte direkt die Wände und Möbel, was die gefühlte Temperatur enorm verbesserte und die Schimmelbildung stoppte. 2) Da die Gasheizung nur noch auf 16°C lief, entfielen die hohen Verluste durch die alte, ineffiziente Anlage. Die Stromkosten für die Bildheizung lagen bei etwa 100-150 € pro Jahr (basierend auf ca. 4 Betriebsstunden pro Tag im Winter). Eine wichtige Erkenntnis: Die Bildheizung sollte groß genug dimensioniert werden (ca. 70% der Raumfläche). Zu kleine Paneele erzeugen nicht genug Strahlungswärme, um den Raum im Altbau zu erwärmen. Zudem ist eine gute Steuerung (App oder Thermostat) unerlässlich, um Energie zu sparen, indem man nur dann heizt, wenn man den Raum tatsächlich nutzt.
Fazit und Übertragbarkeit
Für Altbauwohnungen mit hohen Decken, ungedämmten Wänden und alten Heizungen ist die Kombination aus einer minimalen Basisheizung und einer leistungsstarken Infrarot-Zusatzheizung eine fantastische Lösung. Sie ermöglicht "Heizung nachrüsten ohne Umbau" und reduziert die Heizkosten signifikant. Dieses Szenario ist ideal für Mieter (auch ohne Vermieter-Genehmigung, wenn die Elektrik passt) und Eigentümer, die zeitnah eine Verbesserung des Raumklimas ohne massive Investitionen erreichen wollen. Besonders in Räumen, die man gerne schnell warm haben möchte (Bad, Homeoffice), sind Bildheizungen unschlagbar.
Fiktives Praxis-Szenario: Das Ferienhaus an der Ostsee – Gäste willkommen heißen mit smarter Strahlungswärme
Die fiktive Ferienhausvermietung "Nordsee-Paradies-Service Fiktiv" betreibt mehrere Ferienhäuser an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Die Geschäftsführerin, Frau Anne Kroll, stand vor der Herausforderung, mehrere ältere Häuser (Baujahr 1990) aufzuwerten, die noch mit veralteten Nachtspeicheröfen beheizt wurden. Die Gäste beschwerten sich über die schlechte Regulierbarkeit, die lange Aufheizzeit und die unangenehme, trockene Heizungsluft. Ein Austausch gegen eine moderne Zentralheizung (z.B. Wärmepumpe oder Gas) war aufgrund der hohen Kosten (ca. 30.000 €) und des großen baulichen Aufwands (neue Heizkörper, Rohrleitungen) nicht rentabel. Frau Kroll suchte eine kostengünstige, unkomplizierte und vor allem moderne Lösung, die den Gästen ein gefühlvolles, behagliches Wohlfühlerlebnis bietet – ohne Bohrungen in den Boden oder aufwendige Sanierungen.
Ein konkretes Ferienhaus (Fiktiv: "Strandgut", ca. 70 m²) hatte einen großen Wohn-Essbereich mit offener Küche (40 m²), zwei Schlafzimmer (12 m² und 10 m²) und ein Bad (8 m²). Die alten Nachtspeicheröfen waren klobig, ließen sich nur schwer steuern und hatten einen extrem hohen Stromverbrauch. Die Gäste schalteten sie oft aus, weil sie die Wärme als "drückend" empfanden. In den Übergangszeiten (April/Mai, September/Oktober) waren die Häuser oft kaum zu vermieten, weil die Heizung zu langsam reagierte. Frau Kroll notierte: "Die Häuser sind kalt, wenn die Gäste ankommen, und sie werden nie richtig warm. Unser Gästebuch liest sich wie ein Beschwerdeheft über die Heizung."
Die gewählte Lösung
Frau Kroll entschied sich für eine Komplettlösung mit Infrarot-Bildheizungen. Da die alten Nachtspeicheröfen eh entfernt werden mussten, entschied sie sich, diese durch eine Kombination aus Infrarot-Bildheizungen (im Wohnzimmer als großformatige Holzmaserung-Motive) und weißen Infrarotpaneelen in den Schlafzimmern und im Bad (als Spiegelheizung) zu ersetzen. Alle Geräte wurden über eine zentrale, aber für die Gäste einfache, App gesteuert, die automatisch die Temperatur regelt und die Heizzeiten (z.B. für die Ankunft der Gäste) vorkonfiguriert. Die vorhandene, gut gedämmte Bausubstanz (Fenstern mit 2-fach-Verglasung) ermöglichte eine effiziente Nutzung der Strahlungswärme.
Die Umsetzung
Ein örtlicher Elektriker (Fiktiv: "Hansa-Elektro GmbH") entfernte an einem Tag die alten Nachtspeicheröfen. Am nächsten Tag wurden die Infrarotpaneele und Bildheizungen montiert. Die Bildheizung im Wohnzimmer wurde wie ein großes Kunstwerk an der freien Wandfläche angebracht. Die Paneele in den Schlafzimmern wurden dezent an den Innenwänden montiert. Die Kosten für Material und Montage beliefen sich auf ca. 3.500 € pro Haus (deutlich günstiger als eine neue Zentralheizung). Die App-Steuerung wurde an das bestehende WLAN im Haus angeschlossen, sodass die Gäste die Heizung bequem per Handy oder über einen mitgelieferten Tablet-Halter im Flur bedienen konnten.
Kriterium Vorher (alte Nachtspeicheröfen) Nachher (Infrarot-Bildheizungen)
Heizkosten pro Haus und Jahr (Strom) Ca. 2.800 € Ca. 1.500 € (Reduktion um ~46%)
Aufheizzeit im Winter (von 10°C auf 20°C) 6-8 Stunden (extrem langsam) 20-30 Minuten ( direkt wahrnehmbar)
Gästebewertung "Behaglichkeit" (1-10) 3 (sehr schlecht) 9 (sehr gut)
Auslastung in der Übergangszeit (Okt./März) 20% (kaum Gäste) 85% (Hochsaison)
Wartungsaufwand Jährliche Wartung der Speicheröfen (400 €) 0 € (wartungsfrei)
Der entscheidende Erfolgsfaktor war die einfache App-Steuerung, die es den Gästen ermöglichte, die Heizung genau nach ihren Bedürfnissen zu regeln. Früher wurden die Nachtspeicheröfen oft entweder auf "Vollgas" oder "Aus" gestellt, weil sie zu träge waren. Jetzt können die Gäste im Wohnzimmer eine angenehme 21°C Strahlungswärme genießen, während das Schlafzimmer kühl (18°C) bleibt. Der zweite große Vorteil war die optische Aufwertung: Die Bildheizung mit Holzmotiv wurde zum Hingucker in der Wohnung und erhielt durchweg positive Kommentare. Frau Kroll betont: "Investieren Sie in hochwertige Bildheizungen mit einem guten Sicherheitsstandard (CE, GS-Prüfung). Die billigen Paneele aus China haben oft eine schlechtere Wärmeabgabe und halten nicht so lange. Wir haben uns für einen deutschen Hersteller mit 5 Jahren Garantie entschieden."
Für Ferienhäuser, kleine Hotels oder jede Art von saisonal genutzten Immobilien sind Infrarot-Bildheizungen die ideale Methode, um Heizung nachrüsten ohne Umbau zu realisieren. Sie sind günstig in der Anschaffung, extrem schnell installiert, senken die Betriebskosten im Vergleich zu Nachtspeicheröfen und steigern die Attraktivität für Gäste enorm. Besonders in Räumen, die nicht permanent bewohnt sind (Ferienhaus, Gästezimmer, Hobbyraum), ist die gezielte Zonenheizung mit Infrarot ökonomisch und ökologisch sinnvoll.
Fiktives Praxis-Szenario: Der Mini-Euro in Berlin – Wie eine WG mit einer smarten Infrarot-Lösung Heizkosten spart und Platz gewinnt
Die fiktive Wohngemeinschaft "Berlin-Kiezlust Fiktiv" besteht aus drei jungen Berufstätigen: Lena, Max und Tim, die in einer Altbau-Wohnung im Berliner Wedding (Baujahr 1900) leben. Die Wohnung (ca. 65 m²) hatte eine alte, ineffiziente Gasheizung mit einem Gaskessel im Keller, der den Mietern über die Nebenkostenabrechnung massiv auf die Füße fiel. Die drei Mitbewohner, alle mit IT-Background und einem Faible für smarte Technik, suchten nach einer Möglichkeit, ihre Heizkosten zu senken, gleichzeitig mehr Wohnkomfort zu schaffen und vor allem die Heizung so zu steuern, dass sie nur dann heizt, wenn sie tatsächlich im Raum sind. Der Gaskessel ließ sich nicht intelligent steuern. Ein zentraler Umbau auf eine Wärmepumpe war für die Vermieterin nicht rentabel.
Die Heizung bestand aus alten, spitzen Heizkörpern unter den Fenstern. Die Heizungsanlage war so träge, dass sie morgens um 6 Uhr aufheizte, obwohl die Bewohner erst um 8 Uhr aus dem Bett kamen. Abends wurde von 18 bis 22 Uhr geheizt, aber niemand war vor 19 Uhr da. Die Heizkosten betrugen laut Nebenkostenabrechnung beeindruckende 3.200 € im Jahr für die 65 m². Die drei Bewohner waren frustriert, weil sie für ungenutzte Wärme zahlten. Ein weiteres Problem: Die alten Heizkörper nahmen viel wertvollen Platz an den Wänden weg, der für Möbel oder Dekoration fehlte.
Die gewählte Lösung
Die WG entschied sich für eine radikale Lösung: Sie erklärten der Vermieterin, dass sie die alte Gasheizung nicht mehr nutzen würden, sondern auf eine vollelektrische Lösung mit Infrarot-Bildheizungen umsteigen würden. Sie baten nur um die Erlaubnis, die alten Gasheizkörper (obwohl sie nicht in die neue Heizung integriert waren) zu demontieren und einzulagern. Die alte Gaszentralheizung bleibt als "Notentsorgung" auf minimalstem Niveau erhalten, läuft aber nicht mehr aktiv. Die neue Lösung: Drei große Infrarot-Bildheizungen (je eine im Flur-Essbereich, eine im Wohnzimmer und eine im großen Zimmer) plus eine dekorative Rahmenheizung im Bad. Alle über eine zentrale smarte App gesteuert, die mit den Kalendern und Orten der Bewohner verknüpft ist.
Die Umsetzung
Lena, Max und Tim demontierten selbst die alten, schweren Heizkörper (natürlich nach Absprache mit der Vermieterin und einem Fachmann für die Stilllegung der Gasleitung). Die Wände wurden frisch gestrichen, und die neuen Bildheizungen wurden genau dorthin montiert, wo vorher die Heizkörper waren – nur dass sie nun viel flacher an der Wand waren (ca. 4 cm). Die Bildheizungen wurden mit einem "Smart-Home-Thermostat" ausgestattet, das über WLAN kommuniziert. Die App passt die Heizzeiten automatisch an: Wenn die Handys aller Bewohner das Haus verlassen, schaltet die Heizung auf Sparmodus (16°C). Wenn sich jemand nähert, heizt das System den jeweiligen Raum auf die Wunschtemperatur (21°C im Wohnzimmer, 22°C im Bad, 18°C im Schlafzimmer) vor. Die Kosten für die Geräte lagen bei ca. 2.500 €, geteilt durch drei, also 830 € pro Person.
Kriterium Vorher (alte Gasheizung) Nachher (Infrarot-Bildheizungen)
Jährliche Heizkosten (Gesamt) 3.200 € 1.600 € (davon 1.400 € Strom für IR, 200 € Grundgebühr Gas)
Stromkosten pro Person pro Monat - Ca. 39 € (dank smarter Steuerung)
Möglicher Platzgewinn durch Heizkörperentfernung 2 große, klobige Heizkörper (je ca. 0,5 m² Wandfläche) 4 qm mehr nutzbare Wandfläche (für Möbel, Bilder, Regale)
Komfort und Steuerbarkeit Manuell, träge, verschwenderisch Gezielt, Smartphone-gesteuert, auf Abwesenheit optimiert
Die größte Hürde war die Genehmigung der Vermieterin, die Gasheizung stillzulegen. Die WG legte ihr eine detaillierte Kosten- und Nutzenanalyse vor, die zeigte, dass sie die Heizkosten halbieren würden, und dass die Investition von ihnen getragen wird. Die Vermieterin stimmte unter der Auflage zu, dass die alten Heizkörper eingelagert und die Gasleitung fachgerecht stillgelegt wird. Der größte Vorteil: Die Bewohner haben jetzt das Gefühl, die volle Kontrolle über ihre Heizung zu haben. Sie können nicht nur Geld sparen, sondern auch die Umwelt (weniger Gasverbrauch) und ihren Wohnkomfort verbessern. Max betont: "Wir haben aus dem trägen Urzeit-Heizsystem ein smaragdgrünes, reaktionsschnelles Wärmesystem gemacht. Der größte Gewinn ist die Freiheit, nur dann zu heizen, wenn wir es wirklich brauchen. Das ist echte Effizienz!"
Für WGs, Paare oder Singles, die in Mietwohnungen mit alten Zentralheizungen leben und hohe Nebenkosten tragen müssen, bietet die Umstellung auf eine vollelektrische Infrarot-Bildheizung eine spannende Option. Es ist eine "Heizung nachrüsten ohne Umbau", die nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Lebensqualität erhöht. Die smarte Steuerung ist der entscheidende Hebel, um die Heizung wirklich bedarfsgerecht zu betreiben. Dieses Modell ist insbesondere dann interessant, wenn die Bewohner die Investition selbst finanzieren und durch die gesenkten Nebenkosten amortisieren können. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie moderne Technologie alte, ineffiziente Systeme ablösen kann – ohne einen einzigen Rohrkeller betreten zu müssen.
Zusammenfassung
Die drei fiktiven Praxis-Szenarien zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig und effektiv Infrarot-Bildheizungen eingesetzt werden können, um eine "Heizung nachrüsten ohne Umbau" zu realisieren. Ob im ungedämmten Altbau, im Ferienhaus oder in einer smarten WG – die Technologie überzeugt durch schnelle Installation, direkte Strahlungswärme, deutliche Energieeinsparungen und die Möglichkeit, die Heizung dekorativ in das Raumdesign zu integrieren. In allen Fällen wurden die alten, ineffizienten Systeme (Gas, Nachtspeicher) durch eine präzise steuerbare, wartungsarme und optisch ansprechende Lösung ersetzt. Die Ergebnisse zeigen übereinstimmend eine Reduzierung der Heizkosten um 40-50%, eine Verbesserung des Raumklimas (keine Zugluft, weniger Schimmel) und eine deutlich höhere Nutzerzufriedenheit. Der Erfolg liegt maßgeblich in der richtigen Dimensionierung der Paneele und der intelligenten Steuerung (App, Präsenzmelder), die eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung ermöglicht. Infrarot-Bildheizungen erweisen sich als ideale Lösung für alle, die schnell, unkompliziert und modern zusätzliche Wärme benötigen oder alte Heizsysteme ersetzen wollen – ohne die Bausubstanz zu verändern.
Erstellt mit KI: Gemini, 07.05.2026
Hinweis: Die folgenden Szenarien sind bewusst fiktiv gestaltet. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung, um komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen und die Übertragung auf eigene Anwendungsfälle zu erleichtern. Alle genannten Unternehmen, Personen und Zahlen sind erfunden.
Diese fiktiven Praxisberichte beleuchten den Einsatz von Infrarot-Bildheizungen in unterschiedlichen Bau- und Wohnsituationen. Sie zeigen auf, wie diese moderne Heiztechnologie konkret dazu beiträgt, Heizprobleme ohne aufwendige Umbaumaßnahmen zu lösen und gleichzeitig Wohnkomfort sowie Energieeffizienz zu steigern.
Fiktives Praxis-Szenario: Der Altbau-Retter im denkmalgeschützten Reihenhaus
Die "Fiktiv-Immobilienverwaltung Schmidt & Söhne GbR" verwaltet seit über 30 Jahren historische Immobilien im Herzen von Dresden. Ihr Portfolio umfasst zahlreiche denkmalgeschützte Gebäude, die einen besonderen Schutz genießen und in denen tiefgreifende bauliche Veränderungen nur mit strengen Auflagen genehmigt werden. Eines ihrer Objekte ist ein charmantes Reihenhaus aus dem frühen 20. Jahrhundert, das kürzlich in kleinere Wohneinheiten aufgeteilt wurde. Eine dieser Einheiten, im Dachgeschoss gelegen, litt unter unzureichender und ungleichmäßiger Beheizung, was die Vermietbarkeit beeinträchtigte. Die Herausforderung bestand darin, eine effektive Heizlösung zu finden, die den denkmalpflegerischen Vorgaben entspricht und gleichzeitig den Komfort für die Mieter erhöht, ohne die Substanz des Gebäudes anzugreifen.
Das Reihenhaus in Dresden-Blasewitz wies trotz einer zentralen Heizungsanlage älteren Baujahrs erhebliche Probleme auf. Die letzte Modernisierung der Heizungsrohre und Heizkörper liegt Jahrzehnte zurück. Die Dachgeschosswohnung war besonders betroffen: Lange Leitungswege führten zu geringem Wasserdruck und somit zu einer unzureichenden Wärmeabgabe der vorhandenen Heizkörper. Die Rückmeldungen der Mieter waren eindeutig: Die Räume blieben selbst bei voller Heizperiodenunterstützung oft kühl, insbesondere in den Randbereichen und bei kalten Außentemperaturen. Die Deckenhöhe und die alten, schlecht isolierten Fenster trugen zusätzlich zu Wärmeverlusten bei. Eine Verlegung neuer Heizungsrohre war aufgrund der aufwendigen Dämmung und der denkmalgeschützten Bausubstanz praktisch unmöglich und hätte immense Kosten verursacht, die eine wirtschaftliche Vermietung gefährdet hätten. Hinzu kam, dass die bestehenden Heizkörper unansehnlich waren und viel Platz beanspruchten. Die Immobilienverwaltung suchte dringend nach einer Methode, die Wärmeversorgung kurzfristig und kosteneffizient zu verbessern.
  • Ungleichmäßige Wärmeabgabe durch lange und ineffiziente Rohrleitungen.
  • Unzureichende Heizleistung, insbesondere in Randbereichen und bei niedrigen Außentemperaturen.
  • Hohe Wärmeverluste durch alte Fenster und mangelhafte Dachdämmung.
  • Denkmalpflegerische Auflagen verhinderten Verlegung neuer Heizungsrohre.
  • Hohe Kosten für eine konventionelle Nachrüstung von Heizkörpern oder eine komplette Erneuerung des Heizsystems.
  • Unansehnliche und platzraubende alte Heizkörper.
Die gewählte Lösung
Nach eingehender Prüfung verschiedener Optionen entschied sich die "Fiktiv-Immobilienverwaltung Schmidt & Söhne GbR" für die Integration von Infrarot-Bildheizungen in den Hauptwohnräumen der Dachgeschosswohnung. Die Wahl fiel auf eine Lösung, die nicht nur technisch überzeugte, sondern auch gestalterische Vorteile bot. Das entscheidende Kriterium war die Möglichkeit, die Heizsysteme ohne aufwendige bauliche Eingriffe zu installieren. Infrarot-Bildheizungen benötigen lediglich einen Stromanschluss und können direkt an der Wand montiert werden, ohne dass neue Rohre verlegt oder der Putz aufgestemmt werden muss – ideal für denkmalgeschützte Gebäude. Zudem ließen sich die Heizungen mit individuellen Motiven bedrucken. Die Verwaltung wählte reproduzierte Ansichten Dresdner Stadtansichten aus dem 19. Jahrhundert, um die historischen Gegebenheiten des Gebäudes optisch zu unterstreichen und eine harmonische Integration zu gewährleisten. Dies entsprach den ästhetischen Anforderungen des Denkmalschutzes und bot den Mietern eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern. Die Entscheidung fiel auf 3 Heizpaneele mit jeweils 600 Watt Leistung für das Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer, ergänzt durch ein kleineres 400-Watt-Modell für den Flur, um dort kalte Zonen zu vermeiden.
Die Entscheidung für die Infrarot-Bildheizung basierte auf mehreren Faktoren, die speziell auf die Herausforderungen im denkmalgeschützten Objekt zugeschnitten waren:
  • Denkmalschutzkonformität: Die Installation erfordert keine Beschädigung der historischen Substanz, wie sie bei der Verlegung von Heizungsrohren unvermeidlich wäre. Die Montage erfolgt an der Oberfläche.
  • Einfache Installation: Lediglich ein Stromanschluss ist nötig. Dies minimiert den Aufwand und die Kosten für Handwerker.
  • Effiziente Wärmeabgabe: Strahlungswärme erwärmt direkt Personen und Oberflächen, was als behaglicher empfunden wird als Konvektionswärme und bei guter Dämmung zu geringeren Verlusten führt.
  • Individuelles Design: Die Möglichkeit, historische Stadtmotive zu integrieren, passte perfekt zum Charakter des Gebäudes und erfüllte die gestalterischen Auflagen des Denkmalschutzes.
  • Platzersparnis: Die flachen Bildheizungen ersetzen sperrige Heizkörper und schaffen mehr nutzbaren Wohnraum.
  • Unabhängige Regelung: Jedes Paneel konnte mit einem separaten Thermostat ausgestattet werden, was eine bedarfsgerechte und zonenspezifische Heizung ermöglicht.
Die Umsetzung
Die Umsetzung erfolgte durch einen lokalen Fiktiv-Elektroinstallationsbetrieb, die "Fiktiv-Elektrik Radebeul GmbH". Nach der Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde wurden die Infrarot-Bildheizungen bestellt, inklusive der individuellen Motivdrucke. Die Montage erfolgte innerhalb von zwei Arbeitstagen. Zuerst wurden die Montageprofile an den ausgewählten Wänden angebracht. Da es sich um Altbauwände handelte, wurde auf eine sichere Befestigung geachtet. Anschließend wurden die Heizpaneele mit den vorgegebenen individuellen Motiven – eine romantische Ansicht des Dresdner Zwingers und eine historische Postkarte des Elbufers – an die Profile gehängt. Für jedes Paneel wurde ein separater Stromkreis verlegt, der an die nächstgelegene Steckdose angeschlossen wurde. In den Wohnräumen und Schlafzimmern wurden die Heizungen strategisch so positioniert, dass sie die Hauptaufenthaltsbereiche beschienen und den Bereich der Fenster abdecken, um Zugluft zu minimieren. An jedes Paneel wurde ein digitaler Thermostat angeschlossen, der eine präzise Temperaturregelung ermöglichte. Die Installation wurde so durchgeführt, dass die vorhandene Elektroinstallation nur minimal belastet wurde. Die Arbeiten verliefen reibungslos und ohne Beeinträchtigung der Mieter, die während der Installationsphase in ihren Wohnungen verbleiben konnten.
Die Ergebnisse der Umrüstung mit Infrarot-Bildheizungen übertrafen die Erwartungen der "Fiktiv-Immobilienverwaltung Schmidt & Söhne GbR" und der Mieter deutlich. Die Wärmeabgabe war binnen kurzer Zeit spürbar angenehmer und gleichmäßiger. Die Mieter berichteten von einem deutlich gesteigerten Wohlbefinden, da die Strahlungswärme direkt auf den Körper wirkte und ein Gefühl von wohliger Wärme erzeugte, unabhängig von der tatsächlichen Lufttemperatur. Die zuvor zugigen und kühlen Bereiche des Raumes wurden nun effizient mitbeheizt. Die durchgängige Beheizung der Oberflächen, wie Wände und Möbel, verhinderte zudem die Bildung von Kondenswasser und beugte so feuchten Stellen und Schimmelbildung vor, was in Altbauten ein häufiges Problem darstellt. Die Steuerung über die einzelnen Thermostate ermöglichte es den Mietern, die Temperatur bedarfsgerecht einzustellen, was zu einer optimierten Energienutzung führte. Die optische Integration der historischen Stadtmotive wurde von allen Beteiligten positiv hervorgehoben und wertete das Ambiente der Wohnung auf. Die Immobilienverwaltung konnte die Wohnung anschließend zu einer leicht erhöhten Miete weitervermieten, da der gestiegene Wohnkomfort und die moderne Heizlösung als attraktive Mehrwerte angesehen wurden. Die Heizkosten der Mieter, die zuvor übermäßig hoch waren, um die Wohnung überhaupt warm zu bekommen, reduzierten sich realistisch geschätzt um etwa 15-20%, da die bedarfsgerechte Steuerung und die effiziente Wärmeerzeugung besser griffen als bei der alten Anlage. Die Verwaltung sparte sich erhebliche Investitionskosten, die eine Sanierung des alten Heizsystems verursacht hätte, und löste gleichzeitig ein langjähriges Problem der Unterversorgung mit Wärme.
Kriterium Vorher Nachher
Durchschnittliche Raumtemperatur in Randbereichen 16-18 °C 20-22 °C
Empfundener Wohnkomfort Gering, zugig Hoch, behaglich
Installationsaufwand (Umbau) Sehr hoch (Rohrverlegung, Stemmarbeiten) Gering (Montage, Stromanschluss)
Erfüllung Denkmalschutzauflagen Problematisch Sehr gut
Visuelle Integration/Ästhetik Altmodische, unansehnliche Heizkörper Dekorative Bildheizungen mit historischen Motiven
Energieeffizienz (geschätzt) Niedrig Mittel bis Hoch (durch bedarfsgerechte Steuerung)
Mietwertsteigerungspotenzial Gering Hoch
Das Szenario zeigt eindrucksvoll, dass Infrarot-Bildheizungen eine exzellente Alternative für denkmalgeschützte Gebäude oder Immobilien mit komplexen baulichen Gegebenheiten darstellen. Die einfache Installation und die Einhaltung denkmalpflegerischer Auflagen sind klare Vorteile. Die Möglichkeit der individuellen Gestaltung erlaubt eine nahtlose Integration in bestehende oder historische Raumkonzepte. Die Wärmeabgabe durch Strahlung wird oft als angenehmer empfunden und kann bei guter Dämmung die Energieeffizienz steigern, insbesondere wenn sie bedarfsgerecht gesteuert wird. Die Immobilienverwaltung konnte durch diese Lösung nicht nur ein technisches Problem beheben, sondern auch den Wert und die Attraktivität der Immobilie steigern.
  • Prüfen Sie stets die spezifischen Anforderungen des Denkmalschutzes; Infrarot-Bildheizungen sind oft eine genehmigungsfähige Lösung.
  • Nutzen Sie die gestalterischen Möglichkeiten, um die Heizung als Designelement zu integrieren.
  • Planen Sie die Platzierung der Heizungen strategisch, um optimale Wärmeabstrahlung zu gewährleisten (z.B. gegenüber von Fenstern).
  • Setzen Sie auf digitale Thermostate für eine präzise und bedarfsgerechte Steuerung, um Energie zu sparen.
  • Berücksichtigen Sie die Anschlussleistung; für größere Räume sind mehrere kleinere Paneele oft effektiver als ein großes.
  • Informieren Sie sich über lokale Förderprogramme für energetische Sanierungen, auch wenn diese nicht direkt die Infrarot-Technologie betreffen, könnten sie indirekt relevant sein.
  • Kommunizieren Sie die Vorteile der neuen Heiztechnologie klar an Mieter oder Bewohner, um Akzeptanz und die korrekte Nutzung zu fördern.
Dieses Szenario ist besonders relevant für Eigentümer und Verwalter von denkmalgeschützten Immobilien, Ferienwohnungen oder generell älteren Gebäuden, in denen eine konventionelle Heizungsmodernisierung schwierig oder unerschwinglich ist. Auch für Neubauten, die eine flexible und dezente Zusatzheizung benötigen, stellt die Infrarot-Bildheizung eine interessante Option dar.
Fiktives Praxis-Szenario: Das energieeffiziente Homeoffice im Keller
Die "Fiktiv-Digitale Lösungen GmbH" ist ein junges IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in München, das seit seiner Gründung im Jahr 2019 kontinuierlich wächst. Ein Großteil der Mitarbeiter arbeitet flexibel im Homeoffice. Einer der Schlüsselmitarbeiter, Herr Müller, ein erfahrener Softwareentwickler, hat sich entschieden, einen ehemaligen Lagerraum im Souterrain seines Einfamilienhauses zu einem vollwertigen Arbeitsplatz umzubauen. Der Raum hatte jedoch das Problem, dass er trotz guter Isolation und neuer Fenster kühl blieb und eine separate Beheizung mit dem zentralen Heizsystem des Hauses ineffizient und schwierig zu regeln war. Die Herausforderung bestand darin, diesen Raum energieeffizient und bedarfsgerecht zu heizen, ohne die bestehende Heizungsanlage des Hauses zu überlasten oder die Heizkosten in unermessliche Höhen zu treiben.
Herr Müllers Kellerbüro war ein typisches Beispiel für einen Raum, der zwar baulich gut vorbereitet war, aber mit der Wärmeversorgung kämpfte. Die Außenwände des Souterrains waren gedämmt, neue Fenster mit Dreifachverglasung eingebaut, und der Raum war trocken. Dennoch war die Lufttemperatur oft nur bei etwa 18°C, was für konzentriertes Arbeiten bei kühleren Temperaturen nicht ideal war. Die Integration in das zentrale Heizsystem des Hauses (eine Gasbrennwerttherme mit Fußbodenheizung im Erd- und Obergeschoss) war technisch zwar möglich, aber mit hohem Aufwand verbunden. Neue Heizkreisverteiler und eine zusätzliche Verrohrung wären nötig gewesen. Noch wichtiger: Die Regelung der Temperatur im Kellerbüro wäre vom Hauptthermostat im Wohnzimmer abhängig gewesen, was zu Überheizung oder Unterkühlung des Büros geführt hätte, je nach Nutzungsverhalten im restlichen Haus. Die Stromkosten für eine Elektroheizung wurden ebenfalls als potenziell hoch eingeschätzt, wenn diese nicht effizient arbeitet. Herr Müller suchte nach einer Lösung, die sowohl schnell umsetzbar als auch kosteneffizient im Betrieb war, und die ihm volle Kontrolle über die Raumtemperatur gab, unabhängig vom Hauptheizsystem.
  • Kühle Raumtemperatur (ca. 18°C) im Souterrainbüro.
  • Ineffiziente und schwer regelbare Anbindung an das zentrale Heizsystem des Hauses.
  • Hoher technischer und finanzieller Aufwand für eine konventionelle Heizungsnachrüstung.
  • Potenzielle Über- oder Unterheizung durch Abhängigkeit vom Hauptheizsystem.
  • Bedenken hinsichtlich hoher Stromkosten bei herkömmlichen Elektroheizungen.
  • Wunsch nach unabhängiger und bedarfsgerechter Temperaturregelung.
Die gewählte Lösung
Herr Müller entschied sich nach intensiver Recherche für eine Infrarot-Bildheizung mit integriertem Thermostat und der Option zur Fernsteuerung über eine Smartphone-App. Die Wahl fiel auf ein Modell mit 700 Watt Leistung, das als groß genug eingeschätzt wurde, um den 15 Quadratmeter großen Raum effizient zu erwärmen. Die Entscheidung für diese spezielle Art der Heizung basierte auf folgenden Überlegungen: Zum einen die einfache Installation – lediglich ein Stromanschluss war erforderlich, was eine schnelle Realisierung ermöglichte. Zum anderen die Art der Wärmeerzeugung: Infrarotstrahlung erwärmt direkt Objekte und Personen im Raum, anstatt die Luft zu erwärmen. Dies führt zu einem angenehmeren Raumklima und einem direkteren Wärmeempfinden, selbst wenn die Lufttemperatur etwas niedriger ist als bei einer Konvektionsheizung. Das integrierte digitale Thermostat ermöglichte eine präzise Einstellung der gewünschten Temperatur (z.B. 21°C während der Arbeitszeit, 17°C in der Nacht). Die Option zur Fernsteuerung über die App bot zusätzliche Flexibilität: Herr Müller konnte sein Büro von unterwegs vorheizen, wenn er nach Hause kam, oder die Temperatur reduzieren, wenn er länger abwesend war. Dies maximierte die Energieeffizienz und minimierte unnötige Heizkosten. Als Motiv wählte Herr Müller ein abstraktes Kunstwerk, das gut zum modernen Design seines Homeoffice passte und sich unaufdringlich in die Umgebung einfügte.
Die spezifischen Vorteile, die zur Wahl der Infrarot-Bildheizung führten, waren:
  • Schnelle Installation: Keine aufwendigen baulichen Maßnahmen, nur an die Steckdose anschließen.
  • Unabhängige Regelung: Volle Kontrolle über die Temperatur im Büro, unabhängig vom Hauptheizsystem des Hauses.
  • Energieeffizienz durch Strahlungswärme: Direkte Wärmeübertragung auf Personen und Objekte, was als behaglicher empfunden wird und potenziell Energie spart, da die Luft nicht so stark erwärmt werden muss.
  • Bedarfsgerechte Steuerung: Integriertes Thermostat und App-Steuerung ermöglichen präzise Anpassung an die tatsächliche Nutzung.
  • Keine Luftzirkulation: Im Gegensatz zu Konvektionsheizungen wird keine Staubaufwirbelung erzeugt, was für Allergiker von Vorteil sein kann.
  • Kompaktes Design: Die Heizung nimmt wenig Platz ein und dient gleichzeitig als dekoratives Element.
Die Umsetzung
Die Installation der Infrarot-Bildheizung war denkbar einfach. Herr Müller bestellte das 700-Watt-Modell mit dem gewünschten Kunstmotiv online. Die Lieferung erfolgte wenige Tage später. Er wählte eine Wandposition, die relativ zentral im Raum lag und nicht durch Möbel verdeckt wurde, um eine optimale Wärmeabstrahlung zu gewährleisten. Die Montage erfolgte mithilfe der mitgelieferten Befestigungswinkel und Schrauben, die er selbst in die Gipskartonwand der Kelleraußenwand einbrachte. Die Wand war bereits dafür vorbereitet, da sie zuvor mit einer Gipskartonverkleidung versehen worden war. Nach der mechanischen Befestigung wurde die Heizung mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine vorhandene Steckdose angeschlossen. Anschließend lud er die zugehörige App auf sein Smartphone herunter und koppelte die Heizung über WLAN. Dies dauerte nur wenige Minuten. Er programmierte die Heizzeiten und Temperaturen für die Werktage: von 8:00 bis 18:00 Uhr auf 21°C, danach auf 17°C. Am Wochenende stellte er die Temperatur auf 19°C, da er den Raum nicht durchgehend nutzte. Die Einrichtung war abgeschlossen, und die Heizung begann sofort, den Raum angenehm zu erwärmen. Der gesamte Installationsprozess nahm weniger als eine Stunde in Anspruch und erforderte keinerlei Eingriffe in die bestehende Haustechnik.
Die Infrarot-Bildheizung erwies sich als die ideale Lösung für Herrn Müllers Homeoffice im Souterrain. Innerhalb von etwa 30 Minuten nach dem Einschalten erreichte der Raum die gewünschte Wohlfühltemperatur von 21°C, und die Wärme wurde als sehr angenehm und gleichmäßig empfunden. Die Strahlungswärme sorgte für ein behagliches Klima, das konzentriertes Arbeiten auch an kalten Tagen ermöglichte. Die unabhängige Regelung war ein entscheidender Vorteil: Herr Müller konnte die Temperatur exakt seinen Bedürfnissen anpassen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Heizung im restlichen Haus hatte. Die App-Steuerung erwies sich als äußerst praktisch. Wenn er an einem freien Tag spontan ins Büro wollte, konnte er die Heizung auf dem Heimweg aktivieren und fand einen warmen Raum vor. Wenn er einen längeren Termin hatte, konnte er die Temperatur absenken, was Energie sparte. Über einen Zeitraum von drei Monaten (November bis Januar) beobachtete Herr Müller seine Stromkosten und stellte fest, dass der zusätzliche Verbrauch durch die Infrarot-Bildheizung bei realistischer Schätzung etwa 20-25% über dem vorherigen Zustand lag, aber die Wärme, die er dafür erhielt, war deutlich angenehmer und kosteneffizienter als bei einer vergleichbaren, unregelmäßig genutzten Elektroheizung. Die anfängliche Investition von ca. 300 Euro für die Heizung und die Möglichkeit, das Büro nun optimal zu nutzen, rentierten sich schnell. Die Tatsache, dass keine baulichen Maßnahmen nötig waren, sparte ihm zusätzlich Tausende von Euro. Die Wärme wurde als "direkt und beruhigend" beschrieben, im Gegensatz zur "trockenen Hitze" einer Konvektionsheizung.
Raumtemperatur während der Arbeitszeit 18-19 °C 21-22 °C
Empfundener Komfort im Arbeitsbereich Grenzwertig, kalt Hoch, behaglich
Installationsaufwand Hoch (Heizkreis, Verrohrung, Regelung) Gering (Montage, Stromanschluss, WLAN-Kopplung)
Temperaturregelung Schwer, vom Hauptsystem abhängig Präzise, unabhängig, per App steuerbar
Energieeffizienz (geschätzt) Niedrig (durch ineffiziente Nutzung) Mittel bis Hoch (durch bedarfsgerechte Steuerung)
Zusätzliche Stromkosten (geschätzt) Sehr gering (kaum Nutzung) Moderater Anstieg (optimierte Nutzung)
Raumkostenoptimierung Unzureichend Sehr gut
Die Nutzung von Infrarot-Bildheizungen als unabhängige und bedarfsgerechte Lösung für Arbeitsräume im Keller oder an schlecht angebundenen Orten ist sehr effektiv. Die einfache Installation und die Möglichkeit der smarten Steuerung machen sie zu einer attraktiven Alternative zu traditionellen Heizmethoden, insbesondere wenn nur ein Stromanschluss verfügbar ist. Die Strahlungswärme sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima und die Energieersparnis durch präzise Regelung ist ein wichtiger Faktor. Die Flexibilität, die durch die App-Steuerung geboten wird, ist für moderne Arbeitsmodelle ideal. Die Investition amortisiert sich schnell durch die verbesserte Nutzbarkeit des Raumes und die Einsparung an unnötigen Heizkosten.
  • Analysieren Sie genau den Wärmebedarf des Raumes und wählen Sie die passende Wattzahl der Infrarot-Bildheizung.
  • Achten Sie auf integrierte oder nachrüstbare Thermostate und smarte Steuerungsoptionen für maximale Flexibilität und Effizienz.
  • Berücksichtigen Sie die Wandbeschaffenheit für eine sichere Montage; eventuell sind spezielle Dübel erforderlich.
  • Planen Sie die Platzierung so, dass die Wärmeabstrahlung optimal genutzt werden kann, idealerweise gegenüber von Aufenthaltsbereichen oder Fenstern.
  • Vergleichen Sie die Anschaffungskosten mit den potenziellen Einsparungen bei den Energiekosten und den vermiedenen Installationskosten für konventionelle Heizsysteme.
  • Nutzen Sie die Möglichkeit, die Heizung als dekoratives Element zu gestalten, um die Ästhetik des Raumes zu verbessern.
  • Bei Nutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Hobbykeller), achten Sie auf Spritzwasserschutz (IP-Schutzart).
Dieses Szenario demonstriert, wie Infrarot-Bildheizungen eine kostengünstige und effiziente Lösung für die Heizung von Arbeitsräumen darstellen, die schlecht an das zentrale Heizsystem angebunden sind. Es ist eine ideale Lösung für Homeoffice-Arbeiter, die ihren Wohnraum erweitern möchten, sowie für Eigentümer von Ferienhäusern oder Wochenendhäusern, bei denen eine Anbindung an die Hauptheizung aufwendig wäre.
Fiktives Praxis-Szenario: Das moderne Badezimmer mit Wohlfühlfaktor
Die "Fiktiv-Badspezialisten Meier & Sohn GmbH" aus Stuttgart ist ein mittelständischer Handwerksbetrieb, der sich auf die Renovierung und Modernisierung von Badezimmern spezialisiert hat. In den letzten Jahren verzeichnete das Unternehmen eine steigende Nachfrage nach Lösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend und energieeffizient sind. Ein aktuelles Projekt umfasste die Kernsanierung eines in die Jahre gekommenen Badezimmers in einem Einfamilienhaus in Esslingen. Die bisherige Heizung (ein kleiner, alter Handtuchwärmekörper) lieferte nur unzureichende Wärme, und die Kunden wünschten sich eine angenehmere Atmosphäre, insbesondere nach dem Duschen. Die Herausforderung bestand darin, eine zusätzliche oder verbesserte Wärmequelle zu integrieren, die schnell Wärme liefert, den begrenzten Platz optimal nutzt und gleichzeitig das moderne Designkonzept des Badezimmers unterstreicht.
Das Badezimmer des Kunden war ca. 8 Quadratmeter groß und litt unter mehreren Problemen. Neben der unzureichenden Wärmeabgabe des alten Handtuchwärmekörpers, der eher zur Trocknung von Handtüchern diente, war die Lufttemperatur im Raum oft zu niedrig, um nach dem Duschen oder Baden ein Gefühl von Behaglichkeit zu erzeugen. Dies führte zu Unzufriedenheit bei den Kunden, einer Familie mit zwei kleinen Kindern. Die Installation eines zusätzlichen Heizkörpers war aufgrund der bereits voll ausgenutzten Wandflächen (Dusche, Waschtisch, WC) und der vorhandenen Leitungsführung schwierig. Eine Fußbodenheizung wäre zwar wünschenswert gewesen, aber die Kosten und der Aufwand für die erforderlichen Stemmarbeiten in Kombination mit der ohnehin schon umfangreichen Sanierung sprengten das Budget der Kunden. Eine reine Elektroheizung wurde wegen der befürchteten Stromkosten und des oft als unattraktiv empfundenen Designs vermieden. Die Kunden suchten nach einer Heizlösung, die sich nahtlos in das neue, moderne Baddesign integrieren ließ, schnell für wohlige Wärme sorgte und dabei noch energieeffizient war.
  • Unzureichende Wärmeabgabe des alten Handtuchwärmekörpers.
  • Zu niedrige Lufttemperatur im Raum nach dem Duschen/Baden.
  • Begrenzter Platz für die Installation zusätzlicher Heizkörper.
  • Hohe Kosten und Aufwand für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
  • Bedenken hinsichtlich Energieeffizienz und Ästhetik herkömmlicher Elektroheizungen.
  • Wunsch nach schneller Wärme und Integration in das moderne Baddesign.
Die gewählte Lösung
Die "Fiktiv-Badspezialisten Meier & Sohn GmbH" schlug den Kunden eine Infrarot-Bildheizung vor, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern geeignet ist und über eine entsprechende Schutzart (z.B. IPX4) verfügt. Die Wahl fiel auf ein Modell mit einer Leistung von 500 Watt, das als Bildheizung gestaltet war und ein beruhigendes Motiv mit Naturmotiven zeigte, das gut zum neuen Baddesign passte. Diese Lösung bot mehrere Vorteile: Erstens die schnelle Wärmeabgabe durch Strahlung, die es ermöglichte, den Raum binnen kurzer Zeit nach dem Duschen auf eine angenehme Temperatur zu bringen. Zweitens die platzsparende Montage an der Wand, wodurch keine wertvolle Bodenfläche oder Wandfläche für einen zusätzlichen Heizkörper verloren ging. Drittens die Möglichkeit, das Gerät als dekoratives Element zu nutzen, das das Gesamtbild des Badezimmers aufwertet. Viertens die einfache Installation: Ein Stromanschluss genügte, ohne dass neue Heizungsrohre verlegt werden mussten. Die Kunden waren von der Idee begeistert, eine Heizung zu haben, die gleichzeitig ein ästhetisches Highlight darstellt und schnell für Wärme sorgt. Zusätzlich wurde die Heizung mit einem integrierten Timer und einer Temperaturregelung ausgestattet, um eine bedarfsgerechte Nutzung zu gewährleisten. Dies ermöglichte es, die Heizung gezielt für eine bestimmte Zeit nach dem Duschen zu aktivieren und so Energie zu sparen.
Die Entscheidung für die Infrarot-Bildheizung im Badezimmer wurde durch folgende Punkte maßgeblich beeinflusst:
  • Schnelle Wärme: Die Strahlungswärme ist sofort spürbar und macht das Verlassen der Dusche angenehmer.
  • Platzersparnis: Flaches Design, das sich an die Wand integriert und keine zusätzliche Tiefe benötigt.
  • Ästhetische Integration: Die Möglichkeit, ein ansprechendes Motiv zu wählen, verwandelt die Heizung in ein Dekorationsobjekt.
  • Feuchtraumtauglichkeit: Modelle mit entsprechender Schutzart (IPX4) sind sicher im Badezimmer einsetzbar.
  • Einfache Installation: Kein Eingriff in die bestehende Heizungsanlage oder aufwendige Verrohrung.
  • Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Steuerung: Timer-Funktion und Thermostat ermöglichen gezieltes Heizen.
Die Umsetzung
Die Installation erfolgte im Rahmen der gesamten Badezimmersanierung durch die "Fiktiv-Badspezialisten Meier & Sohn GmbH". Nach Abschluss der Nassarbeiten und der Verlegung der neuen Fliesen wurde die Infrarot-Bildheizung montiert. Das gewählte Modell war für den Einsatz im Badezimmer zertifiziert und verfügte über die notwendige IPX4-Schutzart. Zuerst wurde die Position der Heizung sorgfältig ausgewählt: Sie wurde an einer Wand angebracht, die nicht direkt von Wasserstrahlen aus Dusche oder Badewanne getroffen werden konnte, aber die Wärme optimal im Raum verteilte. Die Befestigung erfolgte mittels spezieller Dübel für Fliesen, um eine sichere Montage zu gewährleisten. Anschließend wurde ein neuer Stromkreis von der nächsten Steckdose oder dem Sicherungskasten verlegt, um die Heizung sicher anzuschließen. Da es sich um eine elektrische Heizung handelte, wurde dies von einem qualifizierten Elektriker des Betriebs übernommen. Die Heizung wurde mit einem separaten Schalter und einem Thermostat mit Timer-Funktion versehen. Die Kunden konnten die gewünschte Zieltemperatur einstellen und die Heizdauer festlegen (z.B. 30 Minuten nach dem Duschen). Die optische Integration des Naturmotivs fügte sich harmonisch in das Gesamtbild des neuen Badezimmers ein und wurde als angenehmer Blickfang empfunden. Die gesamte Installation dauerte inklusive der elektrischen Anschlüsse etwa einen halben Tag und wurde problemlos in den Ablauf der Badsanierung integriert.
Die neue Infrarot-Bildheizung im Badezimmer des Einfamilienhauses in Esslingen war ein voller Erfolg und löste die Probleme der Kunden vollständig. Die unmittelbare und spürbare Wärme nach dem Duschen und Baden schuf ein bisher unbekanntes Wohlbefinden im Raum. Die Kunden berichteten, dass sie nun das Duschen oder Baden in vollen Zügen genießen können, ohne frieren zu müssen. Die Raumtemperatur stieg nach der Aktivierung der Heizung realistisch geschätzt innerhalb von 10-15 Minuten um etwa 4-6°C an, was für ein behagliches Klima sorgte. Die Strahlungswärme wurde als angenehm empfunden, im Gegensatz zur trockenen Luft von manchen Elektroheizungen. Die Timer-Funktion erwies sich als sehr nützlich: Die Kunden stellten die Heizung für 30-45 Minuten nach dem morgendlichen oder abendlichen Duschen ein. Dies führte zu einer effizienten Nutzung der Energie. Die geschätzten zusätzlichen Stromkosten beliefen sich auf etwa 5-10 Euro pro Monat, was angesichts des gesteigerten Komforts als gering empfunden wurde. Die optische Integration war ein weiterer Pluspunkt; die Heizung wirkte nicht wie ein technisches Gerät, sondern wie ein Teil der Dekoration. Die "Fiktiv-Badspezialisten Meier & Sohn GmbH" erhielten positives Feedback und konnten durch dieses Beispiel weitere Kunden von der innovativen Lösung überzeugen. Die einfache Installation und die geringen Folgekosten im Vergleich zu einer aufwendigen Nachrüstung anderer Heizsysteme waren für die Kunden entscheidende Faktoren.
Wärmegefühl nach dem Duschen Kalt, unangenehm Warm, behaglich
Aufheizzeit des Raumes Sehr langsam, unzureichend (alter Handtuchwärmer) Schnell (ca. 10-15 Min. für spürbare Wärme)
Installationsaufwand Hoch (bei Nachrüstung anderer Heizsysteme) Gering (Stromanschluss, Montage)
Platzbedarf Mittel (alter Handtuchwärmer) Sehr gering (flache Wandmontage)
Ästhetik/Design Funktional, unauffällig Dekorativ, integriert sich ins Design
Energieeffizienz (bei gezielter Nutzung) Niedrig (wenig Wärmeabgabe) Mittel bis Hoch (durch Timer und gezielte Nutzung)
Geschätzte monatliche Zusatzkosten Nicht relevant (unzureichend) 5-10 EUR (geschätzt)
Infrarot-Bildheizungen eignen sich hervorragend als Zusatzheizung oder zur Verbesserung des Raumklimas in Badezimmern, insbesondere wenn eine konventionelle Heizungsnachrüstung kompliziert oder kostspielig ist. Die schnelle Wärmeabgabe und die Möglichkeit, die Heizung als Designelement zu nutzen, sind klare Vorteile. Die Integration von Timer- und Thermostatfunktionen optimiert die Energieeffizienz und den Komfort. Die Auswahl eines Modells mit entsprechender Schutzart (IPX4) ist für den sicheren Einsatz in Feuchträumen unerlässlich. Dies zeigt, dass moderne
Fiktives Praxis-Szenario: Homeoffice-Optimierung bei Fiktiv Immobilien GmbH
Die Fiktiv Immobilien GmbH aus München ist ein mittelständisches Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, das sich auf die Vermietung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Im Kern des Szenarios steht die Nachrüstung einer Heizung im neu eingerichteten Homeoffice-Bereich des Firmengebäudes ohne umfangreiche Umbauten. Das Gebäude, ein saniertes Altbauobjekt aus den 1970er Jahren, verfügte über eine veraltete Gasheizung mit unzureichender Wärmeverteilung in den oberen Etagen. Besonders das Homeoffice, das während der Pandemie für 10 Mitarbeiter ausgebaut wurde, litt unter kalten Zonen im Winter. Die Geschäftsführung unter Leiterin Frau Anna Müller wollte eine smarte, wartungsarme Lösung, die Strahlungswärme nutzt und das Raumklima verbessert, ohne Rohrverlegung oder Baugenehmigungen. Die Fiktiv Immobilien GmbH suchte nach einer Infrarot-Bildheizung als Zusatzheizung, die energieeffizient heizt und das moderne Homeoffice-Design unterstreicht. Das Budget lag bei etwa 3.000 bis 5.000 €, inklusive Installation.
Vor der Umrüstung heizte die zentrale Gasheizung das 25 m² große Homeoffice ungleichmäßig. Die Aufheizzeit betrug bis zu 60 Minuten, und die Raumtemperatur schwankte zwischen 16 und 20 °C, was zu Unwohlsein und reduzierter Produktivität führte. Die Mitarbeiter klagten über kalte Füße und Zugluft, da die Heizkörper unter den Fenstern platziert waren. Der jährliche Heizkostenanteil für diesen Bereich lag bei schätzungsweise 800 € (basierend auf Gaspreisen von 0,08 €/kWh). Wartung der Gasanlage kostete zusätzlich 200 € pro Jahr. Designtechnisch wirkten die alten Heizkörper antiquiert und passten nicht zum neuen, offenen Homeoffice-Layout mit Glaswänden und hellem Mobiliar. Eine Sanierung mit Fußbodenheizung wäre mit 15.000 € und mehrwöchiger Baustelle verbunden gewesen, was für das laufende Geschäft unmöglich war. Die USI der Entscheidungsträger – Heizung nachrüsten ohne Umbau – spiegelte sich in der Notwendigkeit wider, schnell und unkompliziert zu handeln.
Die gewählte Lösung
Die Fiktiv Immobilien GmbH entschied sich für eine Infrarot-Bildheizung der Serie "DesignHeat Pro" von einem fiktiven Hersteller. Dieses Modell mit 800 Watt Leistung und Maßen von 120 x 80 cm bot Strahlungswärme, die direkt auf Personen und Oberflächen wirkt, statt die Luft zu erwärmen. Das Bildmotiv "Abstraktes München Skyline" wurde individuell gewählt, um das urbane Flair des Homeoffices zu betonen. Die Heizung verfügt über eine integrierte Temperaturregelung via App, Überhitzungsschutz (IP24 Spritzwasserschutz) und TÜV-Prüfsiegel. Als elektrische Heizung benötigt sie nur eine Standardsteckdose (230 V), was die Installation ohne Fachhandwerker ermöglicht. Der Preis pro Einheit lag bei 1.200 €, ergänzt durch eine Zonensteuerung für bedarfsgerechtes Heizen.
Die Umsetzung
Die Installation erfolgte innerhalb von 2 Stunden durch das interne Facility-Team. Die Infrarot-Bildheizung wurde mittig an der Wand über dem Besprechungstisch montiert, 20 cm über Bodenhöhe, mit integrierten Dübeln und einer Abstandshalterung für optimale Strahlungswärme. Eine Steckdose in Reichweite wurde genutzt; keine Kabelkanäle oder Bohrarbeiten notwendig. Die App-Kopplung mit dem WLAN-Router ermöglichte eine Temperaturregelung auf 22 °C, mit Timer für 8-Stunden-Betrieb. Vorab wurde eine Wärmeberechnung durchgeführt: Bei 2,5 m Raumhöhe und 25 m² Fläche deckt die 800-Watt-Heizung den Bedarf bei Außentemperaturen bis -10 °C ab. Ergänzend installierte man eine zweite Einheit im Flur für Zonenheizung. Die Mitarbeiter wurden in die Bedienung geschult, inklusive Energie-Spar-Tipps wie Abschaltung bei Abwesenheit.
Nach drei Monaten Betrieb stieg die Zufriedenheit der Mitarbeiter auf 95 % (Umfrage). Die Aufheizzeit reduzierte sich auf 3-5 Minuten, das Raumklima fühlte sich angenehm an durch Strahlungswärme. Jährliche Heizkosten sanken auf ca. 450 € (bei Strompreis 0,30 €/kWh und 1.200 Betriebsstunden), eine Einsparung von etwa 35-45 %. Keine Wartungskosten entstanden. Das Design integrierte sich nahtlos, steigerte das Wohngefühl im Homeoffice. Die Homeoffice-Heizung bewährte sich als moderne Heizlösung, besonders bei Homeoffice-Nutzung.
Aufheizzeit bis 60 Minuten 3-5 Minuten
Raumtemperatur (Durchschnitt) 16-20 °C 21-23 °C
Jährliche Heizkosten ca. 800 € ca. 450 €
Wartungskosten pro Jahr 200 € 0 €
Mitarbeiterzufriedenheit 60 % 95 %
Designintegration Anti-quiert Modern & dekorativ
Schlüssel-Lektion: Strahlungswärme schafft wohlige Wärme ohne Lufttrockenheit. Empfehlung: Vorab Wärmebedarf kalkulieren (ca. 80-100 Watt/m²). App-Steuerung für Zonenheizung nutzen, um 20-30 % Energie zu sparen. Für Homeoffice ideal, da flexibel. Bei Altbauten: Steckdosen prüfen und IP24-Modelle wählen.
Die Infrarot-Bildheizung transformierte das Homeoffice der Fiktiv Immobilien GmbH in einen effizienten, designstarken Raum. Übertragbar auf alle Büros oder Homeoffices, wo Umbau vermieden werden soll. Energieeffizient heizen ohne Sanierung – eine Top-Lösung für die Branche.
Fiktives Praxis-Szenario: Badezimmer-Upgrade in der Fiktiv Wohnbau AG
Die Fiktiv Wohnbau AG in Berlin, ein Bauunternehmen mit 40 Mitarbeitern, das Neubau und Sanierungen von Mehrfamilienhäusern durchführt, stand vor der Herausforderung, ein Gästebad in einem Musterwohnungskomplex winterfest zu machen. Das 12 m² große Badezimmer in einem Neubau aus 2020 hatte nur eine kleine Handtuchheizung, die bei -5 °C Außentemperatur unzureichend war. Mieterfeedback forderte eine Badezimmerheizung ohne Fliesenaufbruch. Projektleiter Herr Bernd Schmidt wählte Infrarot-Bildheizung als Zusatzheizung mit Spritzwasserschutz, um Strahlungswärme für schnelles Trocknen und Wohlgefühl zu erzeugen. Budget: 2.500 €.
Die bestehende Heizung (elektrisch, 300 Watt) heizte das Bad auf maximal 18 °C auf, Aufheizzeit 45 Minuten. Hohe Luftfeuchtigkeit führte zu Schimmelrisiken, Handtücher trockneten langsam. Heizkosten: ca. 250 €/Jahr. Umbau mit Elektro-Unterflurheizung hätte 4.000 € und 3 Tage Baustelle gekostet. Design: Nüchterne Fliesenwände boten Potenzial für dekorative Raumgestaltung.
Die gewählte Lösung
Ausgewählt: Infrarot-Bildheizung "AquaArt" (600 Watt, 100 x 60 cm) mit Motiv "Wellenmuster" und IP44 Spritzwasserschutz. Integrierte Temperaturregelung, Überhitzungsschutz. Preis: 950 €. Funktioniert via Steckdose, Strahlungswärme für feuchtigkeitsbeständiges Heizen.
Die Umsetzung
Montage in 1 Stunde: An der Stirnwand, 1,80 m hoch, für optimale Abstrahlung. App-Integration für Bad-Timer (30 Min. vor Dusche). Wärmeberechnung: Deckt 12 m² bei hoher Feuchte ab. Kein Handwerker nötig.
Raumtemperatur stieg auf 23 °C, Trocknungszeit halbiert. Kosten: 180 €/Jahr (Einsparung 25-30 %). Mieterzufriedenheit: 98 %. Keine Wartung, sichere Sicherheitsfunktionen.
Aufheizzeit 45 Minuten 4 Minuten
Raumtemperatur max. 18 °C 22-24 °C
Heizkosten/Jahr ca. 250 € ca. 180 €
Trocknungszeit Handtücher 2-3 Stunden 1 Stunde
Mieterzufriedenheit 70 % 98 %
Wartung Gelegentlich 0 €
Lektion: IP44 essenziell für Bäder. Empfehlung: Timer nutzen für 20 % Einsparung. Ideal für Mietwohnungen.
Perfekte Badezimmerheizung ohne Umbau. Übertragbar auf Feuchträume überall.
Fiktives Praxis-Szenario: Gästezimmer-Modernisierung der Fiktiv Hausverwaltung KG
Fiktiv Hausverwaltung KG in Hamburg verwaltet 150 Wohneinheiten. Im Fokus: Ein 18 m² Gästezimmer in einem Ferienappartement, das saisonal genutzt wird. Alte Konvektorenheizung war ineffizient. Verwalterin Frau Lisa König wollte Heizung ohne Sanierung, mit Design für Gästezimmerheizung.
Aufheizzeit 50 Min., Temperatur 17-19 °C, Kosten 400 €/Jahr. Umbau teuer.
Die gewählte Lösung
Infrarot-Bildheizung "GuestStyle" (700 Watt, Motiv "Nordsee"), App-Steuerung.
Die Umsetzung
1,5 Stunden Montage, Zonenheizung via App.
Schnelle Wärme, Kosten 280 €/Jahr, 92 % Gastenzufriedenheit.
Aufheizzeit 50 Min. 5 Min.
Temperatur 17-19 °C 21-22 °C
Kosten/Jahr 400 € 280 €
Zufriedenheit 65 % 92 %
Design Standard Individuell
Lektion: Saisonale Steuerung spart. Empfehlung: Für temporäre Räume top.
Ideale Zusatzheizung für Gästezimmer. Breit einsetzbar.
Zusammenfassung
Infrarot-Bildheizungen revolutionieren das Heizen ohne Umbau: Schnell, effizient, designstark. Die fiktiven Szenarien zeigen Einsparungen von 25-45 %, perfektes Raumklima und Null-Wartung in Homeoffice, Bad und Gästezimmer.
Erstellt mit KI: Qwen, 10.05.2026
Fiktive Praxis-Berichte und Szenarien: Infrarot-Bildheizung als sanierungsfreie Heizlösung
Fiktives Praxis-Szenario: Sanierungsfreie Heizungsnachrüstung im historischen Fachwerkhaus "Hofgarten 12"
Die Fiktiv BauKlima GmbH aus Marburg berät seit 2015 Eigentümer historischer Gebäude bei energieeffizienten, denkmalgerechten Sanierungslösungen. Im Jahr 2023 übernahm das Team die technische Begleitung der Sanierung des 1647 errichteten Fachwerkhauses "Hofgarten 12" in Gelnhausen – ein nach Denkmalschutzrecht geschütztes Einzelobjekt mit massiven Holzbalken, Lehmputz und nicht hinterlüfteten Dachstühlen. Ein Umbau der Heizungsanlage war aus denkmalpflegerischen Gründen faktisch unmöglich: Keine Rohrverlegung durch Fachwerk, keine Kesselraum-Einrichtung, keine Wanddurchbrüche für Verteilerleitungen.
Das Gebäude verfügte über eine veraltete, ineffiziente Nachtspeicherheizung (Baujahr 1978), die im Winter monatlich bis zu 420 kWh Strom pro Raum verbrauchte – bei mittlerer Raumgröße (18–22 m²). Die Raumtemperatur war ungleichmäßig: kalte Fußböden, staubige Warmluftzirkulation, Luftfeuchte zwischen 48 % und 63 % (dauerhaft unter 55 % im Schlafbereich). Zudem bestand eine erhebliche Zugluft durch die nicht isolierten Fensterfugen (U-Wert der alten Holzfenster: ca. 3,2 W/(m²K)). Eine Gasanschlussanfrage wurde vom Netzbetreiber abgelehnt (keine Leitung im Straßenabschnitt), eine Wärmepumpe war aufgrund fehlender Außenfläche und statischer Bedenken zur Bodenplatte nicht genehmigungsfähig.
Die gewählte Lösung
Die Fiktiv BauKlima GmbH empfahl eine zonale, bedarfsgerechte Infrarot-Bildheizung gemäß der Richtlinie VDI 2035 (Teil 2) zur Vermeidung von Kondensationsrisiken an historischen Bauteilen. Ausgewählt wurden fiktive "Fiktiv IR-Design Pro 750"-Geräte mit 750 W Nennleistung, IP65-Schutzklasse (für Wandmontage in feuchten Bereichen), integrierter Raumtemperatur- und Luftfeuchtesensorik sowie Smart-Home-Integration (EcoMode mit Vorhaltefunktion nach Kalender- und Bewegungsmustererkennung). Die Heizflächen wurden als "Leinwand-Motive" mit historischem Gelnhauser Stadtbild (fotorealistische Drucktechnik, UV-beständig, 150 g/m² Canvas) umgesetzt – optisch vollständig in die bestehende Raumgestaltung integriert.
Die Umsetzung
Die Montage erfolgte innerhalb von 3,5 Arbeitstagen durch zwei Fachkräfte der Fiktiv BauKlima GmbH inkl. Elektroprüfung nach DIN VDE 0100-600. Jede der 7 Heizungen (je 1 im Flur, 2 im Wohnzimmer, 1 im Schlafzimmer, 1 im Gästezimmer, 1 im Badezimmer, 1 im Arbeitsraum) wurde an bestehenden 230-V-Steckdosen angeschlossen – keine neue Leitung verlegt, keine Aufstockung der Sicherung. Alle Geräte erhielten eine Wandhalterung mit 15 mm Abstand zur Wand (zur Vermeidung von Wärmestau) und wurden via Bluetooth mit dem zentralen Fiktiv EnergoHub vernetzt. Die Temperaturprofile wurden nach Raumfunktion und Nutzungszeit (z. B. 19 °C im Wohnzimmer von 17:00–23:00, 16 °C im Schlafzimmer von 22:00–06:00) kalibriert. Die Luftfeuchte-Regelung wurde so eingestellt, dass bei Werten unter 45 % automatisch eine Reduktion der Heizleistung auf 60 % erfolgte – zur Vermeidung von Austrocknung alter Holzoberflächen.
Die Nutzer berichteten innerhalb von 4 Wochen über einen signifikanten Komfortgewinn: Keine Luftzugempfindung mehr, konstante Wandoberflächentemperaturen von 24–26 °C (gemessen mittels Thermografie), deutliche Reduktion der Kälteempfindung im Bereich der Fußböden. Die Raumluftfeuchte stabilisierte sich im Zielbereich von 52–57 %. Durch die bedarfsgerechte Steuerung sank der durchschnittliche Stromverbrauch pro Raum im Winterhalbjahr (Oktober–März) von 420 kWh (Vorher) auf 215 kWh (Nachher) – ein Rückgang um ca. 49 %. Die Aufheizzeit bis zur Solltemperatur betrug im Mittel 5,3 Minuten (±0,9 Min.) – verglichen mit 42 Minuten bei der Nachtspeicherheizung.
Stromverbrauch pro Raum (Winterhalbjahr) ca. 420 kWh ca. 215 kWh
Aufheizzeit bis 20 °C ca. 42 Min. ca. 5,3 Min.
Mittlere Raumluftfeuchte 48–63 % 52–57 %
Wandoberflächentemperatur 12–16 °C 24–26 °C
Montageaufwand (Personentage) 12–15 PT (Rohrverlegung, Kessel) 3,5 PT
Die wichtigste Erkenntnis war: Bei historischen Gebäuden ist der Blick auf die Oberflächentemperatur entscheidender als auf die Raumlufttemperatur. Eine 2 °C höhere Wandtemperatur wirkt subjektiv wärmer als eine 3 °C höhere Lufttemperatur – besonders bei Zugluft- und Strahlungsdefiziten. Empfohlen wird, bei Fachwerkhäusern immer eine Vorab-Thermografie (Innen- und Außenseite) durchzuführen, um Wärmebrücken zu identifizieren, für die eine gezielte Infrarot-"Spots"-Montage sinnvoll ist. Zudem ist eine Anbindung an ein dezentrales Lüftungskonzept (z. B. Fenster mit automatischem Lüftungssignal bei >60 % Luftfeuchte) unverzichtbar, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Die Lösung erwies sich als vollständig übertragbar auf vergleichbare Denkmäler mit ähnlich restriktiven Sanierungsbedingungen – insbesondere in Altstadtkernen ohne Gasanschluss und mit statischen Vorgaben. Der Schlüssel liegt in der Kombination aus Strahlungswärme, individueller Raumsteuerung und optischer Integration. Die fiktive Fiktiv BauKlima GmbH hat das Szenario seit 2023 in 14 weiteren Denkmalprojekten in Hessen und Rheinland-Pfalz erfolgreich repliziert – immer mit einer durchschnittlichen Energieeinsparung von 44–51 % im Vergleich zu vormaligen elektrischen Heizsystemen.
Fiktives Praxis-Szenario: Raumbezogene Heizoptimierung im Fiktiv HomeOffice Campus Wuppertal
Das fiktive Unternehmen und das Szenario
Die Fiktiv SmartSpaces GmbH betreibt seit 2021 den "Fiktiv HomeOffice Campus" in Wuppertal – ein ehemaliges Textilwerk aus den 1950er-Jahren, umgebaut in 32 flexible Büroeinheiten für Freelancer und Remote-Teams. Der Altbau verfügt über hohe Räume (3,2–3,8 m), ungedämmte Betondecken und eine zentrale, veraltete Lüftungsanlage mit minimaler Wärmerückgewinnung. Die Heizlast war historisch über einen Gas-Brennwertkessel gedeckt, doch ab 2022 sank die Auslastung – viele Einheiten wurden nur 2–3 Tage/Woche genutzt.
Die fiktive Ausgangssituation
Die zentrale Heizung lief kontinuierlich von 06:00–22:00, unabhängig von der tatsächlichen Raumnutzung. Die durchschnittliche Raumtemperatur betrug 20,2 °C, aber die oberen 1,5 m waren bis zu 5,3 °C wärmer – ein klassisches Auftriebsproblem bei Konvektionsheizung. Die Folge: hohe Energieverbräuche (durchschnittlich 210 kWh/m²a), unzufriedene Nutzer (Kälteempfinden trotz "warmen" Raumthermometers) und ein hohes Streitpotenzial um die Nebenkostenabrechnung. Eine komplette Heizungsmodernisierung war aufgrund der hohen Investition (geschätzt 840.000 €) und der Nutzungsunsicherheit nicht tragbar.
Die gewählte Lösung
Die Fiktiv SmartSpaces GmbH entschied sich für eine modulare Umrüstung auf "Fiktiv IR-Office Flex"-Bildheizungen (600 W, 120 × 60 cm, magnetisch montierbar, spritzwassergeschützt bis IP44). Jede Büro-Einheit erhielt 2–3 Geräte mit Motiven aus lokaler Wuppertaler Industriegeschichte (z. B. Schwebebahn-Motive, Färberkunst-Drucke). Die Heizungen wurden mit einem cloudbasierten Nutzungsmonitoring-System ("FiktivUsageTrack") gekoppelt: Bewegungsmelder erkannten Anwesenheit; bei Abwesenheit >60 Min. wurde die Heizleistung automatisch auf 25 % reduziert. Die Temperatur wurde via Smartphone-App zentral gesteuert – inkl. Ferien- und Feiertagsmodus.
Die Umsetzung
Die Umrüstung erfolgte in 6 Wochen in Abschnitten – jeweils 6–8 Einheiten pro Woche, ohne Betriebsunterbrechung. Die Montage war rein mechanisch: Magnethalterung an Metall-Unterdecken oder Leichtbauwänden; Stromversorgung über bestehende Bürosteckdosen (16 A-Schutzschalter, keine Leitungserweiterung nötig). Alle Geräte wurden einzeln kalibriert, um eine Raumtemperatur von 21 °C bei 20 °C Wandtemperatur zu erreichen (gemessen mit Referenzthermometer im Raumzentrum). Ein fiktives Schulungsprogramm für Nutzer ("Wärme intelligent nutzen") wurde via Microlearning-App bereitgestellt.
Die fiktiven Ergebnisse
Die durchschnittliche Heizenergie pro Büro-Einheit sank von 210 kWh/m²a auf 89 kWh/m²a – ein Rückgang um ca. 58 %. Die Nutzerzufriedenheit stieg von 52 % auf 91 % (gemessen im halbjährlichen Feedback). Die Luftqualität verbesserte sich messbar: CO₂-Werte blieben unter 800 ppm (Vorher: bis 1.650 ppm), da die Lüftung nicht mehr "gegen die Heizung" arbeiten musste. Die Aufheizzeit nach Anwesenheitsdetektion betrug im Mittel 4,1 Min. (±0,8 Min.), die Raumwärme wurde als "sofort spürbar" beschrieben. Die Heizkosten sanken für die Nutzer um durchschnittlich 53 % (vorher: 8,70 €/m²/Monat; nachher: 4,05 €/m²/Monat).
Vorher/Nachher-Vergleich
Heizenergie pro m²a ca. 210 kWh ca. 89 kWh
Nutzerzufriedenheit mit Raumklima 52 % 91 %
CO₂-Mittelwert (ppm) 1.260 720
Aufheizzeit nach Anwesenheit nicht steuerbar (Dauerbetrieb) ca. 4,1 Min.
Heizkosten pro m²/Monat ca. 8,70 € ca. 4,05 €
Lessons Learned und Handlungsempfehlungen
Die größte Überraschung war die hohe Akzeptanz der "selbstständigen" Heizsteuerung durch die Nutzer – insbesondere bei jüngeren Freelancern. Wichtig war die klare Kommunikation: Es wurde explizit vermittelt, dass Strahlungswärme "kein Warmhalten der Luft", sondern "ein direktes Wärmegefühl auf der Haut" bedeutet. Empfohlen wird, bei Großraumbüros immer eine Kombination aus "Basis"-Heizungsflächen (für Dauerhaltung) und "Spot"-Heizungen (für Arbeitsplatzbezogenheit) einzuplanen. Zudem zeigte sich, dass bei hohen Räumen die Montagehöhe entscheidend ist: Optimal waren 1,8–2,1 m über Fußboden für eine direkte Strahlung auf Sitz- und Stehhöhe.
Fazit und Übertragbarkeit
Das Modell ist übertragbar auf alle Büro- und Coworking-Nutzungen mit flexibler Raumnutzung – insbesondere in Altbauten mit schlechter Wärmeverteilung. Der ROI lag bei 3,2 Jahren (Investition: 492.000 €; jährliche Energieeinsparung: 154.000 €), was die Lösung auch für Investoren attraktiv macht. Die Fiktiv SmartSpaces GmbH nutzt das Szenario heute als Referenz für neue Standorte in Dortmund und Leipzig.
Fiktives Praxis-Szenario: Energieeffiziente Gästezimmer-Heizung im Fiktiv Landhaus Altenberg
Die Fiktiv FerienWelt GmbH betreibt seit 2018 das "Fiktiv Landhaus Altenberg" – ein renoviertes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert mit 8 Ferienwohnungen in der Sächsischen Schweiz. Ein zentrales Problem: Das "Gästezimmer 4" (42 m², 3-Zimmer-Wohnung, 2 Gäste) war nur zu 32 % ausgelastet (Durchschnitt 2022–2023) und wurde daher nur auf Anfrage beheizt – mit einem mobilen Konvektionsheizgerät mit 2.000 W. Die Folge: hohe Stromkosten, lange Aufheizzeiten (über 60 Min.), ungleichmäßige Wärmeverteilung und Beschwerden über "kalte Ecken" und trockene Luft.
Die mobile Heizung verbrauchte bei 8-stündiger Betriebszeit täglich bis zu 16 kWh – bei 2–4 Tagen Vorheizung pro Ankunft ergab sich ein Durchschnitt von ca. 280 kWh pro Buchung. Die Luftfeuchte fiel oft unter 38 %, was zu trockener Haut und gereizten Schleimhäuten führte. Zudem gab es mehrere Beschwerden über "elektrischen Geruch" bei längerem Betrieb – vermutlich durch Überhitzung des Heizdrahts.
Die gewählte Lösung
Die Fiktiv FerienWelt GmbH entschied sich für drei "Fiktiv IR-Gast"-Geräte (je 500 W, 100 × 50 cm, mit Motiven regionaler Felsenlandschaften), montiert in der Wohnküche, im Schlafzimmer und im Bad. Alle Geräte sind mit einem externen Raumthermostat (Fiktiv EcoTherm Pro) verbunden, der Temperatur und Luftfeuchte überwacht und bei Werten <40 % die Heizleistung automatisch um 20 % reduziert. Die Steuerung erfolgt über ein zentrales Gästemodul: Sobald eine Buchung bestätigt ist, startet die Vorheizung 24 Stunden vor Anreise auf 18 °C – und senkt sich 2 Stunden vor Abreise auf 12 °C. Ein Spritzwasserschutz (IP65) ermöglicht sichere Badmontage.
Die Umsetzung
Innerhalb von zwei Tagen wurde das Gästezimmer komplett umgerüstet: Die alte Konvektionsheizung wurde entsorgt, die drei Bildheizungen montiert, die Thermostate kalibriert und im Haus-System (Fiktiv BookingPro) integriert. Die Gäste erhielten per E-Mail eine Kurzanleitung mit QR-Code zur App – inkl. "Temperatur-Plus"-Funktion für spontane Erhöhungen um 1 °C für 2 Stunden.
Der Stromverbrauch pro Buchung sank von 280 kWh auf 94 kWh – eine Reduktion um ca. 66 %. Die mittlere Aufheizzeit bis 20 °C betrug 3,8 Min. (±0,6 Min.). Die Luftfeuchte hielt sich konstant zwischen 45 % und 52 %. Die Gästebewertung ("Raumklima") stieg von 3,7 auf 4,9 von 5,0 Sternen. Die Beschwerderate zu Heizungsproblemen sank von 14 % auf 0,8 %. Die Vorheizkosten pro Buchung fielen von 18,20 € auf 7,10 € (Strompreis: 0,27 €/kWh).
Stromverbrauch pro Buchung ca. 280 kWh ca. 94 kWh
Aufheizzeit bis 20 °C ca. 62 Min. ca. 3,8 Min.
Mittlere Luftfeuchte 36–42 % 45–52 %
Gästebewertung (Raumklima) 3,7 von 5,0 4,9 von 5,0
Heizkosten pro Buchung ca. 18,20 € ca. 7,10 €
Die entscheidende Erkenntnis war die Relevanz der "psychologischen Wärme": Gäste empfinden eine 19 °C warme Wand bei 18 °C Raumluft als "wärmer" als 20 °C Luft bei 15 °C Wand – insbesondere bei kurzfristiger Nutzung. Empfohlen wird, bei Ferienobjekten immer mindestens zwei Heizflächen pro Raum zu planen – eine zentrale (für Basiswärme) und eine "Spot"-Heizung im Aufenthaltsbereich (z. B. über dem Sofa). Zudem ist die Luftfeuchte-Regelung nicht optional, sondern zentral für die Gästebindung.
Die Lösung ist ideal für alle Ferien- und Kurzzeitobjekte mit unregelmäßiger Belegung – von Ferienwohnungen über Tiny Houses bis zu Hotel-Suiten. Die Fiktiv FerienWelt GmbH hat die Umrüstung mittlerweile auf 5 weitere Gästezimmer in ihren Objekten in Thüringen und Brandenburg ausgeweitet – stets mit gleichen Effekten: 62–68 % Energieeinsparung, 0,9–1,2 Sterne Bewertungssteigerung, Rücklaufzeit unter 2,5 Jahren.
Zusammenfassung
Alle drei Szenarien zeigen: Infrarot-Bildheizungen sind keine "Notlösungen", sondern hochgradig planbare, messbar effiziente und nutzerzentrierte Heizsysteme für spezifische Anwendungsfälle – historische Gebäude, flexible Büro-Nutzungen und saisonal genutzte Gästezimmer. Gemeinsam ist ihnen die Kombination aus sanierungsfreier Montage, bedarfsgerechter Steuerung, gesundheitsförderndem Raumklima und gestalterischer Integration. Die fiktiven Zahlen zeigen konsistente Energieeinsparungen zwischen 49 % und 66 %, Aufheizzeiten unter 5 Minuten und Nachweisbare Steigerung der Nutzerzufriedenheit – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Design oder Wartungsfreiheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarot Bildheizung Strahlungswärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Was bringt eine Infrarotheizung?
  2. Die Zukunft des Wohnens: Infrarotheizungen als Schlüssel zur Energieeffizienz
  3. Infrarot-Bildheizung: Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
  4. Trends - Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  5. Barrierefreiheit & Inklusion - Was bringt eine Infrarotheizung?
  6. Checklisten - Was bringt eine Infrarotheizung?
  7. Design & Gestaltung - Was bringt eine Infrarotheizung?
  8. Digitalisierung & Smart Building - Was bringt eine Infrarotheizung?
  9. Entscheidungshilfe - Was bringt eine Infrarotheizung?
  10. Fakten - Was bringt eine Infrarotheizung?
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarot Bildheizung Strahlungswärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarot Bildheizung Strahlungswärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Infrarot-Bildheizung: Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
Suche nach: Infrarot-Bildheizung: Wärme ohne Umbau nachrüsten
