Checklisten: STIHL KGA 770 - Akku-Kehrmaschine für Hof & Garten
Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
— Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist. Große Flächen zu kehren. Das kann zur echten Geduldsprobe werden. Der herkömmliche Besen wirbelt mehr Staub auf, als er sammelt, und nach einer halben Stunde schmerzt der Rücken. Handelsübliche Handkehrmaschinen sind oft nicht robust genug für den Dauereinsatz. Wer regelmäßig große Höfe, Parkplätze oder Terrassen sauber halten muss, braucht eine Lösung, die nicht nur funktioniert, sondern die Arbeit spürbar erleichtert. Genau für diese Anforderung wurde die STIHL KGA 770 entwickelt. Eine akkubetriebene Kehrmaschine, die neue Maßstäbe setzt. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Akku Akku-Antrieb Antrieb Einsatz Ergonomie Fläche Gerät Immobilie KGA Kehrmaschine Kehrwalze Laub Maschine MultiClean Profi Reinigung STIHL Schmutz Staub System Tellerbesen
Schwerpunktthemen: Akku Akku-Antrieb Effizienz Kehrmaschine Kehrsystem Staub
BauKI Hinweis
BauKI: Qualitätsbetrachtung: STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine
1. Qualitäts-Zusammenfassung: Qualitätsmerkmale, Standards
Die STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine zielt auf eine hohe Reinigungsleistung bei gleichzeitig ergonomischer Bedienung und langer Lebensdauer ab. Die Qualitätsmerkmale erstrecken sich über verschiedene Aspekte, von der Materialauswahl und Verarbeitung über die Funktionalität des Kehrsystems bis hin zur Benutzerfreundlichkeit und Wartungsfreundlichkeit. Die relevanten Standards beziehen sich auf die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, Umweltauflagen (insbesondere im Hinblick auf Akku-Technologie) und Ergonomie-Richtlinien. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist die Zuverlässigkeit des Akku-Antriebs, der eine konstante Leistung über einen definierten Zeitraum gewährleisten muss. Die Effizienz des MultiClean PLUS Kehrsystems ist ebenfalls entscheidend, um eine gründliche Schmutzaufnahme in verschiedenen Umgebungen sicherzustellen. Der Fokus liegt auf der Kombination aus robuster Bauweise und fortschrittlicher Technologie, um den hohen Anforderungen im professionellen Einsatz gerecht zu werden.
Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, sind kontinuierliche Prüfungen und Kontrollen während des gesamten Produktionsprozesses erforderlich. Dies beginnt bei der Auswahl der Materialien und Komponenten, setzt sich fort über die Fertigung und Montage und endet mit der Endabnahme des fertigen Produkts. Die Einhaltung der Qualitätsstandards wird durch interne Audits und externe Zertifizierungen überwacht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Feedback der Benutzer, das kontinuierlich in die Verbesserung des Produkts einfließt. Durch die Kombination aus internen Kontrollen, externen Audits und Benutzerfeedback wird sichergestellt, dass die STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine den hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird.
2. Qualitätskriterien: Tabelle mit Merkmal, Messmethode, Zielwert
Die folgende Tabelle definiert die wesentlichen Qualitätskriterien für die STIHL KGA 770, die zugehörigen Messmethoden und die angestrebten Zielwerte. Diese Kriterien dienen als Grundlage für die Überwachung und Steuerung der Produktqualität während des gesamten Lebenszyklus.
| Merkmal | Messmethode | Zielwert |
| Reinigungsleistung: Fähigkeit, verschiedene Arten von Schmutz (Laub, Staub, Sand) effektiv aufzunehmen. | Visuelle Inspektion der gereinigten Fläche, Gewichtsmessung des aufgenommenen Schmutzes pro Flächeneinheit. | > 95% Schmutzaufnahme bei Laub, Staub und Sand auf verschiedenen Oberflächen (Asphalt, Beton, Pflaster). |
| Akkulaufzeit: Dauer der Einsatzbereitschaft mit einer Akkuladung unter Volllast. | Zeitmessung der Kehrdauer mit voller Kehrleistung bis zum vollständigen Entladen des Akkus. | Mindestens 45 Minuten bei maximaler Kehrleistung mit empfohlenem Akku (z.B. STIHL AP 300). |
| Geräuschpegel: Emission von Geräuschen während des Betriebs. | Messung des Schalldruckpegels in dB(A) in 1 Meter Entfernung vom Gerät. | Maximal 70 dB(A) im Normalbetrieb, um die Lärmbelästigung zu minimieren. |
| Ergonomie: Benutzerfreundlichkeit und Komfort bei der Bedienung. | Subjektive Bewertung durch Testpersonen (Fragebogen, Beobachtung der Körperhaltung), Messung der Kraftaufwendung beim Schieben und Lenken. | > 80% positive Bewertung der Ergonomie durch Testpersonen, geringe Kraftaufwendung beim Schieben und Lenken. Höhenverstellbarer Schubbügel mit großem Verstellbereich für unterschiedliche Körpergrößen. |
| Robustheit: Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Umwelteinflüsse. | Falltests aus definierter Höhe, Dauertest unter simulierten Einsatzbedingungen (Vibration, Temperaturwechsel), Materialprüfung auf UV-Beständigkeit. | Keine Beschädigung oder Funktionsbeeinträchtigung nach Falltests, Dauertest über 500 Betriebsstunden ohne Ausfälle, Materialien UV-beständig für mindestens 3 Jahre. |
| Kehrbreite: Tatsächliche Arbeitsbreite des Gerätes beim Kehren. | Messung der effektiv gereinigten Breite mit einer einzigen Überfahrt. | Mindestens 77 cm Kehrbreite, um eine effiziente Reinigung großer Flächen zu gewährleisten. |
| Volumen des Kehrbehälters: Fassungsvermögen des Behälters für aufgenommenen Schmutz. | Messung des tatsächlichen Füllvolumens mit standardisiertem Schmutzmaterial. | 50 Liter Fassungsvermögen, um lange Reinigungsintervalle ohne Entleerung zu ermöglichen. |
| Staubemission: Menge an Staub, die während des Kehrvorgangs freigesetzt wird. | Messung der Staubkonzentration in der Umgebungsluft während des Kehrens mit einem Partikelmessgerät. | Minimale Staubemission durch gekapseltes Kehrsystem und optionale Staubbindungssysteme. Zielwert: Unterschreitung der relevanten Grenzwerte für Staubbelastung. |
3. Prüfplan: Visuelle Prüfung, Funktionstest, Dokumentation
Der Prüfplan für die STIHL KGA 770 umfasst verschiedene Prüfungsarten, die in unterschiedlichen Phasen des Produktionsprozesses durchgeführt werden. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Produkt den definierten Qualitätsstandards entspricht und die erwartete Leistung erbringt. Die Prüfungen umfassen visuelle Inspektionen, Funktionstests und die Überprüfung der Dokumentation.
3.1 Visuelle Prüfung
Die visuelle Prüfung dient der Identifizierung von offensichtlichen Mängeln an der Oberfläche, den Bauteilen und der Verarbeitung. Sie wird in mehreren Schritten durchgeführt:
- Wareneingangsprüfung: Überprüfung der angelieferten Komponenten auf Beschädigungen, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Spezifikationen.
- Zwischenprüfung: Inspektion der Baugruppen während der Montage, um Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Endkontrolle: Abschließende visuelle Prüfung des fertigen Produkts auf Lackschäden, Montagefehler, korrekten Sitz der Bauteile und Vollständigkeit der Zubehörteile.
3.2 Funktionstest
Der Funktionstest dient dem Nachweis, dass die STIHL KGA 770 die erwartete Leistung erbringt und alle Funktionen einwandfrei arbeiten. Er umfasst folgende Prüfungen:
- Kehrleistungstest: Messung der Schmutzaufnahme auf verschiedenen Oberflächen unter standardisierten Bedingungen.
- Akkulaufzeittest: Überprüfung der Akkulaufzeit unter Volllast und im Leerlauf.
- Geräuschmessung: Messung des Geräuschpegels in verschiedenen Betriebszuständen.
- Ergonomietest: Subjektive Bewertung der Benutzerfreundlichkeit durch Testpersonen.
- Sicherheitstest: Überprüfung der Sicherheitsfunktionen (z.B. Not-Aus-Schalter, Überlastschutz).
3.3 Dokumentation
Die Dokumentation umfasst alle relevanten Informationen zum Produkt, einschließlich der technischen Daten, der Bedienungsanleitung, der Wartungsanleitung und der Prüfberichte. Die Dokumentation wird sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie vollständig, korrekt und verständlich ist. Folgende Aspekte werden dabei berücksichtigt:
- Vollständigkeit: Sind alle erforderlichen Dokumente vorhanden?
- Korrektheit: Sind die technischen Daten und Anleitungen korrekt und aktuell?
- Verständlichkeit: Ist die Dokumentation für den Benutzer leicht verständlich?
- Sprachliche Qualität: Ist die Dokumentation in korrekter Sprache verfasst?
4. Fehlerprävention: Typische Mängel, Gegenmaßnahmen
Die Fehlerprävention ist ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsmanagements. Durch die Identifizierung typischer Mängel und die Implementierung geeigneter Gegenmaßnahmen können Fehler vermieden und die Produktqualität verbessert werden. Im Folgenden werden einige typische Mängel bei Akku-Kehrmaschinen sowie die entsprechenden Gegenmaßnahmen aufgeführt:
4.1 Typische Mängel
- Akkudefekte: Vorzeitiger Ausfall des Akkus, geringe Ladekapazität, lange Ladezeiten.
- Kehrsystemausfälle: Defekte Kehrwalzen, Tellerbesen oder Kehrbehälter, unzureichende Schmutzaufnahme.
- Motorschäden: Überhitzung des Motors, Leistungsverlust, Ausfall des Motors.
- Gehäuseschäden: Risse, Brüche oder Verformungen des Gehäuses durch mechanische Beanspruchung.
- Ergonomiemängel: Unbequeme Bedienung, hohe Kraftaufwendung beim Schieben und Lenken, unzureichende Verstellmöglichkeiten des Schubbügels.
4.2 Gegenmaßnahmen
- Akkudefekte: Einsatz hochwertiger Akkus von renommierten Herstellern, Durchführung von Dauertests unter verschiedenen Bedingungen, Optimierung des Ladealgorithmus, Implementierung eines Batteriemanagementsystems (BMS).
- Kehrsystemausfälle: Verwendung robuster Materialien für Kehrwalzen, Tellerbesen und Kehrbehälter, regelmäßige Inspektion und Wartung des Kehrsystems, Schulung der Benutzer im Umgang mit dem Gerät.
- Motorschäden: Optimierung der Kühlung des Motors, Einsatz von Überlastschutzmechanismen, Verwendung hochwertiger Lager und Dichtungen, regelmäßige Inspektion und Wartung des Motors.
- Gehäuseschäden: Verwendung schlagfester Kunststoffe oder Metalle für das Gehäuse, Verstärkung kritischer Bereiche, Durchführung von Falltests und Dauertests unter simulierten Einsatzbedingungen.
- Ergonomiemängel: Entwicklung ergonomischer Designs, Durchführung von Benutzerstudien, Optimierung der Gewichtsverteilung, Verwendung verstellbarer Schubbügel und Bedienelemente, Integration von Vibrationsdämpfungselementen.
5. Kontinuierliche Verbesserung: KPIs, Review-Intervalle
Die kontinuierliche Verbesserung ist ein zentraler Bestandteil des Qualitätsmanagements. Durch die Überwachung von Key Performance Indicators (KPIs) und die Durchführung regelmäßiger Reviews können Verbesserungspotenziale identifiziert und umgesetzt werden. Dies führt zu einer stetigen Optimierung der Produktqualität, der Prozesse und der Kundenzufriedenheit.
5.1 Key Performance Indicators (KPIs)
Folgende KPIs werden zur Überwachung der Qualität der STIHL KGA 770 herangezogen:
- Reklamationsquote: Anzahl der Reklamationen pro verkaufter Einheit.
- Reparaturquote: Anzahl der Reparaturen pro verkaufter Einheit.
- Kundenzufriedenheit: Bewertung der Kundenzufriedenheit durch Umfragen und Feedback-Formulare.
- Akkulaufzeit (tatsächlich): Gemessene Akkulaufzeit im Vergleich zur spezifizierten Akkulaufzeit.
- Reinigungsleistung (tatsächlich): Gemessene Reinigungsleistung im Vergleich zu den Zielwerten.
- Produktionskosten: Kosten für die Herstellung einer Einheit.
- Durchlaufzeit: Zeit von der Bestellung der Rohmaterialien bis zur Auslieferung des fertigen Produkts.
5.2 Review-Intervalle
Die Überprüfung der KPIs und die Durchführung von Reviews erfolgen in regelmäßigen Abständen:
- Tägliche Überprüfung: Überprüfung der Produktionsdaten und der Reklamationsquote.
- Wöchentliche Überprüfung: Überprüfung der Reparaturquote und der Produktionskosten.
- Monatliche Überprüfung: Überprüfung der Kundenzufriedenheit und der Akkulaufzeit.
- Quartalsweise Überprüfung: Umfassende Analyse aller KPIs und Durchführung von Reviews mit allen relevanten Abteilungen (Produktion, Entwicklung, Vertrieb, Kundendienst).
- Jährliche Überprüfung: Strategische Überprüfung der Qualitätsziele und -maßnahmen, Anpassung der KPIs und Review-Intervalle bei Bedarf.
Die Ergebnisse der Reviews werden dokumentiert und dienen als Grundlage für die Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden priorisiert und umgesetzt, um die Qualität der STIHL KGA 770 kontinuierlich zu verbessern. Die kontinuierliche Verbesserung ist ein fortlaufender Prozess, der die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts und die Zufriedenheit der Kunden sichert.
BauKI: Weiterführende Fragen zur Selbstrecherche
- Welche spezifischen Qualitätsstandards (z.B. DIN, EN, ISO) sind für Akku-Kehrmaschinen relevant und wie werden diese nachgewiesen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie ist die Langzeitverfügbarkeit von Ersatzteilen und Serviceleistungen für die STIHL KGA 770 gewährleistet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Umweltauswirkungen (z.B. Lärmemission, Energieverbrauch) hat die Maschine und wie können diese minimiert werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wird die Einhaltung der Arbeitssicherheit bei der Bedienung der Kehrmaschine sichergestellt und dokumentiert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche internen und externen Audits zur Qualitätssicherung werden bei der Herstellung der STIHL KGA 770 durchgeführt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wird sichergestellt, dass die angegebenen Leistungsdaten (z.B. Kehrbreite, Flächenleistung) unter realen Bedingungen erreicht werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Schulungen und Qualifikationen sind für das Bedienungs- und Wartungspersonal der Kehrmaschine erforderlich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie werden Kundenfeedback und Reklamationen zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität genutzt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche spezifischen Prüfverfahren werden angewendet, um die Widerstandsfähigkeit der Maschine gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Staub, Feuchtigkeit) zu gewährleisten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wird die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien und Komponenten sichergestellt, um im Bedarfsfall Fehlerursachen schnell zu identifizieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Akku Kehrmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … sammelt, und nach einer halben Stunde schmerzt der Rücken. Handelsübliche Handkehrmaschinen sind oft nicht robust genug für den Dauereinsatz. Wer regelmäßig große …
- … Genau für diese Anforderung wurde die STIHL KGA 770 entwickelt. Eine akkubetriebene Kehrmaschine, die neue Maßstäbe setzt. …
- … Komfort trifft auf Kraft: Der Akku-Antrieb macht den Unterschied …
- Alternativen & Sichtweisen - Winterzubehör für die Pflege Ihres Grundstücks: Nützliche Werkzeuge und Gadgets
- … garantierten Einhaltung von Räumzeiten, der Nutzung professioneller, leistungsstarker Geräte (z.B. kleine Kehrmaschinen mit Räumschilden) und der Wegfall von Lagerhaltung und Wartung. Der Nachteil …
- … für Kälte und Feuchtigkeit fürchtet. Statt des Kaufs einer teuren **Akku-Schneefräse** oder gar eines Outsourcing-Vertrags, wählt der Skeptiker die robusteste und …
- Alternativen & Sichtweisen - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … Akku-Kehrmaschine: Alternativen und andere Sichtweisen …
- … Es gibt mehrere Alternativen zur STIHL KGA 770, die den Bedarf an effizienter und umweltfreundlicher Bodenreinigung abdecken können. Zu den bekanntesten Alternativen gehören sowohl andere Akku-betriebene Modelle als auch manuelle Reinigungsoptionen. Jede Variante bringt ihre …
- … Die Nilfisk SW200 ist eine manuelle Kehrmaschine, die sich durch ihre Einfachheit und den Verzicht auf elektrische Betriebsenergie …
- Barrierefreiheit & Inklusion - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … Auch wenn die STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine primär auf Effizienz und Komfort bei der Reinigung großer Flächen …
- … der Gestaltung von Wohnräumen. Ein höhenverstellbarer Schubbügel, wie er bei der Kehrmaschine zu finden ist, lässt sich vergleichen mit individuell einstellbaren Arbeitsflächen oder …
- … Die STIHL KGA 770 Akku-Kehr Maschine erleichtert die Reinigung großer Außenflächen wie Höfe, Terrassen und …
- Praxis-Berichte - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … Fiktive Praxis-Berichte und Szenarien: Akku-Kehrmaschinen für effiziente Reinigung …
- … zeigen, wie Unternehmen unterschiedlicher Größe und Ausrichtung von der Anschaffung einer akkubetriebenen Kehrmaschine profitieren können. Sie verdeutlichen, wie sich Effizienz, Arbeitskomfort und …
- … die Fiktiv-Sauber GmbH für die Anschaffung von zwei STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschinen. Die Entscheidung fiel aufgrund mehrerer Faktoren: Der Akku-Antrieb …
- Ausbildung & Karriere - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … thematisiert die effiziente Reinigung großer Flächen mit der STIHL KGA 770 Kehrmaschine. Zentrale Konzepte sind Akku-Antrieb, ergonomisches Arbeiten, MultiClean PLUS Kehrsystem und …
- … Batteriemanagement und Akkutechnologie - LinkedIn Learning …
- … Warum passend: Verstehen der Akkutechnologie für optimale Nutzung der STIHL KGA 770. …
- Checklisten - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … Checkliste: STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine - Was Sie beachten müssen …
- … die STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass Sie alle Aspekte vor, während und nach der Nutzung berücksichtigen. Sie hilft Ihnen, die Maschine kennenzulernen, ihre Funktionalitäten voll auszuschöpfen und langfristig Freude an der Reinigung großer Flächen zu haben. Mit dieser Checkliste können Sie die Effizienz, den Komfort und die Vielseitigkeit der STIHL KGA 770 voll ausschöpfen. …
- … Diese Checkliste ist in verschiedene Phasen unterteilt, um Ihnen einen klaren Überblick über alle wichtigen Aspekte bei der Nutzung der STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine zu geben. Gehen Sie die einzelnen Punkte sorgfältig …
- Digitalisierung & Smart Building - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … Die STIHL KGA 770: Mehr als nur eine Kehrmaschine – Ein Schritt in Richtung smarter Gebäudepflege …
- … Digitalisierung und des Smart Buildings interessante Parallelen und Erweiterungspotenziale aufzeigen. Der Akku-Antrieb, der Fokus auf Effizienz und die Betrachtung als Werkzeug für …
- … Technologien erhebliche Potenziale. Die STIHL KGA 770 als Beispiel für ein akkubetriebenes, effizientes Gerät kann als Vorreiter für eine breitere Anwendung von …
- Energie & Effizienz - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … Pressetext primär die Reinigungsleistung und die Benutzerfreundlichkeit der STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine hervorhebt, lassen sich bedeutende Brücken zum Thema Energieeffizienz und Energietechnik …
- … im Gebäudebereich schlagen. Der entscheidende Aspekt ist hier der Akku-Antrieb, der eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz gegenüber herkömmlichen Verbrennungsmotoren oder rein manuellen Methoden darstellt. Leser, die sich mit Energie und Effizienz im Bauwesen oder in der Gebäudeverwaltung beschäftigen, können aus der Betrachtung dieser Technologie lernen, wie der Einsatz moderner Akku-Systeme nicht nur den Energieverbrauch senkt, sondern auch zu einer …
- … Der Verzicht auf einen Verbrennungsmotor und der Einsatz eines leistungsfähigen Akkusystems für die STIHL KGA 770 sind zentrale Elemente für die …
- Fakten - Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
- … STIHL KGA 770 Akku-Kehrmaschine: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien …
- … Die STIHL KGA 770 ist eine akkubetriebene Kehrmaschine, die für die effiziente Reinigung großer Flächen …
- … einen 50-Liter-Kehrbehälter, um sowohl groben als auch feinen Schmutz aufzunehmen. Der Akku-Antrieb ermöglicht einen leisen und emissionsarmen Betrieb, während der höhenverstellbare Schubbügel …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Akku Kehrmaschine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Akku Kehrmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warum die STIHL KGA 770 die perfekte Wahl für Profis und Gartenfreunde ist
Suche nach: STIHL KGA 770: Akku-Kehrmaschine für Profis & Gärten
