Checklisten: Schraubentypen verstehen - Holz, Metall & Terrasse
Schrauben sind nicht gleich Schrauben - warum die Wahl der richtigen Befestigung...
Schrauben sind nicht gleich Schrauben - warum die Wahl der richtigen Befestigung entscheidet
— Schrauben sind nicht gleich Schrauben - warum die Wahl der richtigen Befestigung entscheidet. Schrauben begegnen uns täglich - oft unscheinbar, aber essenziell für jede stabile Konstruktion. Ob im professionellen Bauwesen oder bei heimischen Projekten: Ohne die passende Verbindungstechnik fehlt es an Halt, Sicherheit und Langlebigkeit. Doch im Dschungel der verfügbaren Schraubenvarianten ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Dieser Artikel schafft Klarheit und hilft Dir, fundierte Entscheidungen rund um das Thema Schrauben zu treffen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Anwendung Außenbereich Bohrspitze Bosch Bruchmoment Edelstahlschraube Einsatz Fräsrippe Hartholz Holz Holzbau ISO Konstruktion Makita Material Projekt Qualität Schraube Schraubentyp Terrassenschraube Verbindung Vorbohren Wahl
Schwerpunktthemen: Befestigungstechnik Edelstahlschraube Schraube Schraubentyp Terrassenschraube
Erstellt mit KI: Gemini, 28.03.2026
Checkliste: Schrauben richtig wählen - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste hilft Ihnen, die richtige Schraube für Ihr Projekt auszuwählen und typische Fehler zu vermeiden. Sie ist sowohl für Heimwerker als auch für Profis geeignet und deckt alle wichtigen Aspekte von der Planung bis zur Ausführung ab.
Haupt-Checkliste: Die richtige Schraube für jeden Einsatz
Diese Checkliste ist in verschiedene Phasen unterteilt, um Ihnen eine strukturierte Vorgehensweise zu ermöglichen. Gehen Sie die einzelnen Punkte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Aspekte berücksichtigt haben.
Phase 1: Vorbereitung
- Projektanforderungen definieren: Welches Material soll verschraubt werden (Holz, Metall, Kunststoff)?
- Umgebungsbedingungen berücksichtigen: Ist der Einsatzort im Innen- oder Außenbereich?
- Gewicht und Belastung abschätzen: Welche Kräfte wirken auf die Verbindung?
- Optische Ansprüche festlegen: Soll die Schraube sichtbar sein oder versenkt werden?
- Benötigte Werkzeuge prüfen: Sind Schraubendreher, Bohrmaschine und ggf. Vorbohrer vorhanden?
Phase 2: Planung
- Materialverträglichkeit prüfen: Ist die Schraube für das gewählte Material geeignet?
- Schraubentyp auswählen: Welche Schraubenart ist für den Anwendungsfall optimal (z.B. Holzschraube, Blechschraube, Spanplattenschraube)?
- Schraubengröße bestimmen: Durchmesser und Länge der Schraube entsprechend der Materialstärke auswählen.
- Korrosionsschutz beachten: Bei Außeneinsatz Edelstahlschrauben (A2 oder A4) verwenden.
- Anzahl der Schrauben festlegen: Ausreichend Schrauben einplanen, um die Last sicher zu verteilen.
Phase 3: Ausführung
- Vorbohren: Bei Hartholz oder spröden Materialien unbedingt vorbohren, um Risse zu vermeiden.
- Drehmoment einstellen: Schrauben nicht zu fest anziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Schraubenrichtung beachten: Schrauben immer gerade eindrehen, um ein Verkanten zu verhindern.
- Geeigneten Schraubendreher verwenden: Passenden Schraubendreher oder Bit verwenden, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- Sicherheitsvorkehrungen treffen: Schutzbrille tragen, um Augen vor Splittern zu schützen.
Phase 4: Abnahme
- Sitz der Schrauben prüfen: Sind alle Schrauben fest angezogen und versenkt?
- Stabilität der Verbindung testen: Hält die Verbindung den erwarteten Belastungen stand?
- Korrosionsschutz kontrollieren: Sind alle Schrauben im Außenbereich ausreichend vor Korrosion geschützt?
- Optisches Erscheinungsbild prüfen: Entspricht das Ergebnis den optischen Ansprüchen?
- Dokumentation erstellen: Alle verwendeten Schraubentypen und -größen dokumentieren (z.B. für spätere Reparaturen).
Wichtige Warnhinweise
- Falsche Materialwahl: Die Verwendung ungeeigneter Schrauben kann zu Korrosion, Brüchen oder Instabilität führen.
- Überdrehen der Schrauben: Zu fest angezogene Schrauben können das Material beschädigen oder den Schraubenkopf abreißen.
- Verzicht auf Vorbohren: Bei Hartholz oder spröden Materialien kann das Versäumnis des Vorbohrens zu Rissen führen.
- Mangelnder Korrosionsschutz: Bei Außeneinsatz kann die Verwendung ungeeigneter Schrauben zu Rost und Materialversagen führen.
- Unzureichende Anzahl an Schrauben: Eine zu geringe Anzahl an Schrauben kann die Stabilität der Verbindung gefährden.
Zusätzliche Hinweise
- Spezialschrauben für besondere Anwendungen: Informieren Sie sich über Spezialschrauben für z.B. Trockenbau, Fensterbau oder Fassadenbau.
- Schraubenlänge richtig wählen: Die Schraubenlänge sollte mindestens der doppelten Materialstärke des zu befestigenden Elements entsprechen.
- Unterlegscheiben verwenden: Unterlegscheiben verteilen den Druck und verhindern das Einsinken des Schraubenkopfes.
- Schraubenkleber verwenden: Schraubenkleber sichert die Verbindung zusätzlich und verhindert das Lockern durch Vibrationen.
- Auf Qualität achten: Verwenden Sie hochwertige Schrauben von bekannten Herstellern, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Schraubensortiment anlegen: Halten Sie ein gut sortiertes Schraubensortiment bereit, um für verschiedene Projekte gerüstet zu sein.
- Beschichtungen beachten: Unterschiedliche Beschichtungen bieten unterschiedlichen Korrosionsschutz (z.B. verzinkt, gelb verzinkt, Edelstahl).
- Dübel verwenden: Bei Befestigungen in Mauerwerk oder Beton Dübel verwenden, die auf das Material abgestimmt sind.
- Auf die Kopfgeometrie achten: Senkkopfschrauben ermöglichen ein bündiges Versenken, während Linsenkopfschrauben leicht überstehen.
- Bohrschrauben verwenden: Bohrschrauben verfügen über eine Bohrspitze und ermöglichen das Verschrauben ohne Vorbohren in dünnen Materialien.
- Justierschrauben verwenden: Justierschrauben ermöglichen ein nachträgliches Ausrichten von Bauteilen.
- Stockschrauben verwenden: Stockschrauben haben an einem Ende ein Holzgewinde und am anderen ein metrisches Gewinde und werden z.B. für die Befestigung von Heizkörpern verwendet.
- Dachbauschrauben verwenden: Dachbauschrauben sind speziell für die Befestigung von Dachelementen konzipiert und verfügen oft über eine Dichtungsscheibe.
- Rahmenschrauben verwenden: Rahmenschrauben ermöglichen die Befestigung von Fenster- und Türrahmen ohne Dübel.
Auf BAU.DE finden Sie zahlreiche Artikel und Ratgeber rund um das Thema Schrauben und Befestigungstechnik. Nutzen Sie die Suchfunktion, um spezifische Informationen zu Ihrem Projekt zu finden.
Checklisten-Phasen-Tabelle
| Phase | Prüfpunkt | Erledigt Ja/Nein |
| Vorbereitung: Material, Umgebung, Lasten, Optik prüfen | Material des Werkstücks, Innen/Aussenbereich, Gewicht, gewünschtes Aussehen | Ja/Nein |
| Planung: Materialverträglichkeit, Schraubentyp, -größe, Korrosionsschutz, Anzahl | Passende Schraube zum Material, geeignete Schraubenart, Durchmesser und Länge, Edelstahlschrauben bei Aussenbereich, ausreichende Menge | Ja/Nein |
| Ausführung: Vorbohren, Drehmoment, Richtung, Werkzeug, Sicherheit | Vorbohren bei Hartholz, Drehmoment beachten, Schraube gerade eindrehen, passender Schraubendreher, Schutzbrille tragen | Ja/Nein |
| Abnahme: Sitz, Stabilität, Korrosionsschutz, Optik, Dokumentation | Fester Sitz der Schraube, Stabilität der Verbindung, Korrosionsschutz vorhanden, Ergebnis entspricht den Erwartungen, Dokumentation vorhanden | Ja/Nein |
| Warnhinweise: Wurden alle Warnhinweise beachtet? | Falsche Materialwahl, Überdrehen der Schrauben, Verzicht auf Vorbohren, Mangelnder Korrosionsschutz, unzureichende Anzahl an Schrauben | Ja/Nein |
- Welche spezifischen Normen und Richtlinien gelten für mein Bauprojekt in Bezug auf Schrauben und Befestigungstechnik?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Tragkraft muss die gewählte Schraube für die erwartete Belastung aushalten, und wie kann ich dies rechnerisch nachweisen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welchen Einfluss hat die Oberflächenbeschaffenheit der zu verbindenden Materialien auf die Wahl der Schraube und die benötigte Anzugskraft?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich sicherstellen, dass die gewählte Schraube langfristig korrosionsbeständig ist, insbesondere bei Kontakt mit unterschiedlichen Materialien?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche speziellen Werkzeuge oder Techniken sind erforderlich, um die Schrauben fachgerecht zu montieren und ein optimales Ergebnis zu erzielen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Wahl des Schraubenkopfes (z.B. Senkkopf, Linsenkopf) auf die Stabilität und das Erscheinungsbild der Verbindung aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen gibt es zur Verwendung von Schrauben, und wann sind diese möglicherweise besser geeignet (z.B. Kleben, Nieten, Schweißen)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Qualität der gewählten Schrauben überprüfen und sicherstellen, dass sie den geforderten Standards entsprechen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Auswirkungen hat die Wahl der Schraubengröße (Durchmesser, Länge) auf die Festigkeit der Verbindung und das Risiko von Materialschäden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie dokumentiere ich die verwendeten Schrauben und Befestigungsmittel, um bei späteren Reparaturen oder Umbauten die richtigen Ersatzteile zu finden?
Checkliste: Wahl der richtigen Schraube und Befestigung - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste ist für Heimwerker, DIY-Enthusiasten und Profis im Holzbau, Metallbau oder Terrassenbau gedacht, die stabile und langlebige Verbindungen sicherstellen wollen. Sie hilft bei der Auswahl des passenden Schraubentyps für Materialien wie Holz, Hartholz, Metall oder Außenbereiche und vermeidet teure Fehler durch falsche Befestigung. Nutzen Sie sie vor jedem Projekt, um Qualität, Korrosionsschutz und Einsatzbereich systematisch zu prüfen.
Haupt-Checkliste
Die Checkliste ist in vier Phasen unterteilt: Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abnahme. Jede Phase enthält konkrete, überprüfbare Punkte mit Fokus auf Materialgerechtigkeit, Qualitätsmerkmalen wie Fräsrippen oder Bruchmoment und Außeneinsatz. Folgen Sie den Schritten sequentiell, um Instabilität, Rost oder Bruch zu vermeiden – insbesondere bei Terrassen oder Hartholz.
- Bestimmen Sie das Material genau: Weichholz (z.B. Fichte), Hartholz (z.B. Eiche), Metall (z.B. Stahlblech) oder Verbundwerkstoffe – Hartholz erfordert Schrauben mit hohem Bruchmoment.
- Prüfen Sie den Einsatzort: Innen, Außen, Feuchtraum oder Salzwasserbereich – Außen erfordert mindestens Edelstahl A2, bei Küstennähe A4.
- Analysieren Sie Belastung: Statisch (z.B. Tragwerke), dynamisch (z.B. Geländer) oder schubend/zugend – wählen Sie Tellerkopfschrauben für große Auflagefläche bei Holzbau.
- Überprüfen Sie Vorhandensein von Werkzeugen: Akkuschrauber mit Drehmomentschrauber, Bohrer für Vorbohren bei Hartholz, Rostschutzmittel – fehlende Ausrüstung stoppt den Einsatz.
- Dokumentieren Sie Projektanforderungen: Länge, Durchmesser, Gewindetiefe notieren – z.B. Terrassenschrauben 5,5 x 60 mm für 28 mm Bretter.
Phase 2: Planung
- Wählen Sie Schraubentyp passend zum Material: Holzbau – Senkkopfschrauben mit Fräsrippen; Metall – Bohrschrauben mit Bohrspitze; Terrasse – spezielle Terrassenschrauben ohne Vorbohren.
- Berücksichtigen Sie Korrosionsschutz: Edelstahlschrauben A2 für normalen Außeneinsatz, A4 für chloridbelastete Bereiche – prüfen Sie aktuelle Norm für Korrosionsbeständigkeit.
- Berechnen Sie Abstände und Mengen: Mindestabstand 4x Schraubendurchmesser zum Rand, Menge nach Fläche (z.B. 25 Schrauben/m² bei Terrasse) – nutzen Sie Rechner vom Fachhandel.
- Beachten Sie Bruchmoment und Anzugsmoment: Für Hartholz Schrauben mit ≥ 70 Nm Bruchmoment wählen, Anzugsmoment prüfen (z.B. 20-30 Nm für M6) – diesen Punkt mit Hersteller klären.
- Planen Sie Zubehör: Unterlegscheiben für Druckverteilung, Dichtungen bei Außenschrauben – Kommissionierung beim Fachhändler wie Lamprecht24.de empfohlen.
- Vergleichen Sie Qualitätsmarken: DIN-Normen prüfen (Stand: 2023), Marken wie Würth oder Fischer bevorzugen – Billigschrauben haben oft unzureichende Fräsrippen.
Phase 3: Ausführung
- Vorbohren bei Bedarf: Hartholz immer vorbohren (Kernbohrung 70-80% des Durchmessers), Metall bei >3 mm Blechdicke – Bohrer passend zum Gewinde wählen.
- Schrauben versenken: Terrassenschrauben mit Fräsrippen einsetzen, Kopf bündig mit Oberfläche – keine Risse im Holz erzeugen.
- Anzugsmoment einhalten: Mit Drehmomentschrauber arbeiten, z.B. 15 Nm für 4,2 mm Schrauben in Weichholz – Überdrehen vermeiden, um Gewinde zu zerreißen.
- Prüfen auf Beschädigungen: Schraube während des Einschraubens beobachten, bei Widerstand abbrechen und neu starten – beschädigte Schrauben entsorgen.
- Mehrschraubenverbindungen sichern: Bei Holzbalken Kreuzmuster anwenden, Abstand 5x Durchmesser – Zugbelastung testen.
- Außenschrauben mit Dichtmasse versiegeln: Bei Bohrlöchern Silikon einbringen, um Wasseransammlung zu verhindern.
Phase 4: Abnahme
- Visuelle Kontrolle: Alle Schraubenköpfe prüfen auf Versenkung, Rostanzeichen oder Lockerung – mindestens 10% zufällig nachziehen.
- Zug- und Schubtest: Manuell testen, ob Verbindung wackelt – bei Terrassen ≥ 500 N Zugkraft simulieren (mit Federwaage).
- Dokumentation erstellen: Fotos, Schraubentypen, Mengen und Momente notieren – für Gewährleistung und Nachbesserung.
- Langzeitbeobachtung planen: Nach 3 Monaten Außenanwendungen auf Korrosion prüfen – A4-Schrauben bei Bedarf nachrüsten.
| Phase | Prüfpunkt | Empfehlung / Wichtigkeit |
| Vorbereitung: Materialbestimmung | Weichholz vs. Hartholz | Hartholz: Vorbohren zwingend, Bruchmoment >70 Nm – verhindert Spaltungen |
| Planung: Korrosionsschutz | A2 oder A4 Edelstahl | Außen: A2 standard, Küste: A4 – prüfe aktuelle Norm, vermeidet Rost |
| Ausführung: Vorbohren | Kernbohrung 70-80% | Bei Hartholz essenziell – diesen Punkt mit Fachbetrieb klären |
| Ausführung: Anzugsmoment | 15-30 Nm je Größe | Überdrehen zerstört Holzfasern – Drehmomentschrauber nutzen |
| Abnahme: Zugtest | ≥500 N Kraft | Instabilität früh erkennen – bei Terrassen kritisch |
| Planung: Abstände | 4x Durchmesser zum Rand | Verhindert Ausreißen – prüfe BauKI-Richtlinien |
- Falsche Schraubenlänge: Zu kurz = unzureichender Halt, zu lang = Materialschaden – teure Nachbesserung bis 500 €/m² bei Terrassen.
- Billigschrauben im Außenbereich: Schnelle Korrosion durch unzureichenden Edelstahlgehalt – Austausch nach 1 Jahr kostet doppelt.
- Kein Vorbohren in Hartholz: Spaltungen und Bruch – Reparatur mit Holzkeilen und Kleber über 200 € pro Balken.
- Überhöhtes Anzugsmoment: Zerdrückte Holzfasern führen zu Lockerung – Garantieverlust und Sicherheitsrisiko.
- Ignorieren von Fräsrippen: Versunkene Köpfe nicht möglich, optisch und funktional mangelhaft – bei Terrassen Bußgelder möglich.
Beim Einsatz von Terrassenschrauben werden Fräsrippen übersehen, die ein perfektes Versenken ohne Späne ermöglichen und die Optik verbessern. Viele vergessen Unterlegscheiben bei Metallverbindungen, die das Anzugsmoment verteilen und Kantenverletzungen verhindern. Im Hartholz-Bereich ist das Bruchmoment entscheidend, da normale Schrauben bei >50 Nm scheitern – prüfen Sie Herstellerangaben. Außenanwendungen brauchen oft zusätzliche Dichtungen, um Kapillarwasser auszuschließen. Lagerung trocken und sortiert spart Zeit und verhindert Verwechslungen bei Großprojekten.
Weiterführende Informationen
Für detaillierte Normen und Rechner besuchen Sie Lamprecht24.de oder den Fachhandel für Kommissionierung. Prüfen Sie DIN 7504 für Bohrschrauben (Stand: 2023) und BauKI-Richtlinien für Holzbau. Hersteller wie Würth bieten App-basierte Auswahlhilfen mit Anzugsmoment-Tabellen.
- Welchen Edelstahltyp (A2 oder A4) fordert die DIN-Norm für meinen spezifischen Außenbereich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist das erforderliche Bruchmoment für Schrauben in Hartholz der Sorte Eiche?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welcher Mindestabstand zum Holzrand gilt bei statisch belasteten Verbindungen nach BauKI?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich für Metallbleche über 3 mm eine Bohrschraube mit spezieller Spitze?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fräsrippen-Geometrie eignet sich optimal für Terrassenlatten aus thermisch geöltem Holz?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich die genaue Schraubenmenge pro m² für eine Terrasse mit 28 mm Brettern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welches Anzugsmoment empfehlen Hersteller für 5,5 mm Terrassenschrauben in Weichholz?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es regionale Vorschriften für Korrosionsschutz an Küstenimmobilien?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Unterlegscheibe passt zu Tellerkopfschrauben im Holzbau-Tragwerk?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie teste ich die Korrosionsbeständigkeit von Schraubenproben vor Großabnahme?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ab. Grundsätzlich benötigt man jedoch eine Grundausstattung an Werkzeugen wie Hammer, Schraubenzieher, Säge, Wasserwaage, Bohrmaschine und Messwerkzeuge. Für spezielle Arbeiten können weitere …
- … richtige Werkzeug unerlässlich. Dazu gehören beispielsweise Hammer, Säge, Bohrmaschine, Wasserwaage und Schraubendreher. Die Qualität des Werkzeugs sollte nicht unterschätzt werden, da gutes …
- … Trockenbau: Metallrahmen justieren (Lot, Wasserwaage), Platten schrauben (Abstand 20 cm), Fugen spachteln. …
- … Untergrund aus Fließestrich zu befestigen, insbesondere wenn keine mechanische Befestigung (z.B. Schrauben) möglich oder gewünscht ist. …
- … Abgrenzung: Schrauben (Alternative Befestigungsmethode) …
- … Anwendungsbereiche: Schnelle und einfache Befestigung von Bauteilen, Vermeidung von Beschädigungen durch Schrauben, Erhöhung der Flexibilität bei der Montage, Reduzierung des Arbeitsaufwands …
- … Montage und eine hohe Sicherheitswirkung zu gewährleisten. Dazu gehören z.B. spezielle Schrauben und Dübel, die einen hohen Ausreißwiderstand bieten, sowie Montageschaum und Dichtstoffe, …
- … sind Fenster, bei denen der Rahmen und der Flügel durch spezielle Schrauben fest miteinander verbunden sind. Diese Verschraubung erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit …
- … gegen Aufhebelversuche. Verschraubte Fenster sind ein wichtiger Bestandteil einbruchhemmender Fensterkonstruktionen. Die Schrauben müssen aus hochwertigem Material bestehen und fachgerecht angebracht werden, um ihre …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schraube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrauben sind nicht gleich Schrauben - warum die Wahl der richtigen Befestigung entscheidet
Suche nach: Die richtige Schraube finden - Tipps für Heimwerker & Profis
