Betrieb: Schraubentypen verstehen - Holz, Metall & Terrasse
Schrauben sind nicht gleich Schrauben - warum die Wahl der richtigen Befestigung...
Schrauben sind nicht gleich Schrauben - warum die Wahl der richtigen Befestigung entscheidet
Bild: Yevgen Tarasov / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Erstellt mit KI: Gemini, 28.03.2026
Schrauben: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Die Wahl der richtigen Schraube ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit jeder Konstruktion, sei es im Holzbau, Metallbau oder bei Terrassen. Unterschiedliche Materialien erfordern spezifische Schraubentypen, um Korrosion, Brüchen und anderen Problemen vorzubeugen. Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Schraubentypen, ihre Anwendungsbereiche und Qualitätsmerkmale, um Heimwerkern und Profis gleichermaßen bei der richtigen Auswahl zu helfen. Dabei werden Erkenntnisse aus Fachartikeln, Herstellerangaben und Normen berücksichtigt, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Die wichtigsten Fakten über Schrauben im Überblick
  1. Materialabhängigkeit: Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung WKI ist die Wahl des Schraubenmaterials entscheidend für die Haltbarkeit einer Holzverbindung. So sollten im Außenbereich ausschließlich Edelstahlschrauben verwendet werden, um Korrosion zu vermeiden.
  2. Korrosionsschutz: Edelstahlschrauben A2 und A4 bieten unterschiedlichen Schutz vor Korrosion. A4-Schrauben sind seewasserbeständig und eignen sich besonders für Anwendungen in Küstennähe oder in chlorhaltiger Umgebung, wie aus Herstellerangaben hervorgeht.
  3. Holzarten: Harthölzer wie Bangkirai erfordern spezielle Schrauben mit höherem Bruchmoment, da herkömmliche Schrauben beim Eindrehen brechen können. Dies wird in Fachartikeln zum Thema Terrassenbau immer wieder betont.
  4. Vorbohren: Bei Harthölzern ist das Vorbohren in der Regel notwendig, um das Holz nicht zu spalten und die Schraube leichter eindrehen zu können. Dies bestätigen zahlreiche Anleitungen für den Terrassenbau.
  5. Terrassenschrauben: Terrassenschrauben verfügen über spezielle Fräsrippen und Bohrspitzen, die das Einschrauben erleichtern und ein Vorbohren in vielen Fällen überflüssig machen. Dies wird von Herstellern wie Spax und Würth beworben.
  6. Tellerkopfschrauben: Im Holzbau werden oft Tellerkopfschrauben eingesetzt, da sie durch ihre große Auflagefläche eine höhere Tragfähigkeit bieten. Dies wird in den technischen Datenblättern der Schraubenhersteller dokumentiert.
  7. Anzugsmoment: Das richtige Anzugsmoment ist entscheidend, um die Schraube nicht zu überdrehen oder zu locker anzuziehen. Die empfohlenen Anzugsmomente sind in den technischen Datenblättern der Schraubenhersteller angegeben.
  8. Schraubenlänge: Die Schraubenlänge sollte mindestens das Zweifache der Dicke des zu befestigenden Materials betragen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Dies ist eine Faustregel im Holzbau und Metallbau.
  9. Qualitätsunterschiede: Günstige Schrauben aus dem Baumarkt können Qualitätsmängel aufweisen, die zu Brüchen oder Korrosion führen. Es empfiehlt sich, auf Markenprodukte von renommierten Herstellern zu setzen.
  10. Normen: Schrauben müssen bestimmte Normen erfüllen, um für den Einsatz im Bauwesen zugelassen zu sein. Die wichtigsten Normen sind DIN EN ISO 4014 (Sechskantschrauben) und DIN EN ISO 7049 (Blechschrauben).
  11. Befestigung von Metallen: Bei der Befestigung von Metallen sind selbstbohrende Schrauben eine gute Wahl, da sie das Bohren und Schrauben in einem Arbeitsgang ermöglichen.
  12. Schrauben für Trockenbau: Für den Trockenbau gibt es spezielle Schnellbauschrauben, die sich durch ihre hohe Härte und den selbstschneidenden Gewindegang auszeichnen.
  13. Dübel: Bei der Befestigung von Gegenständen an Wänden ist die Verwendung von Dübeln unerlässlich. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art der Wand und dem Gewicht des zu befestigenden Gegenstands ab.
  14. Oberflächenbehandlung: Schrauben können mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen versehen sein, um sie vor Korrosion zu schützen. Verzinkte Schrauben sind ein gängiger Standard, während Edelstahlschrauben einen noch besseren Korrosionsschutz bieten.
  15. Schrauben für den Lebensmittelbereich: In der Lebensmittelindustrie werden spezielle Edelstahlschrauben eingesetzt, die lebensmittelecht und beständig gegen aggressive Reinigungsmittel sind.
Mythen vs. Fakten über Schrauben
  • Mythos: Alle Schrauben sind gleich gut. Fakt: Die Qualität von Schrauben variiert stark. Billige Schrauben können leichter brechen oder rosten, während hochwertige Schrauben aus Edelstahl oder mit speziellen Beschichtungen länger halten und zuverlässiger sind.
  • Mythos: Vorbohren ist unnötig. Fakt: Bei Harthölzern oder bei Schrauben in der Nähe von Holzkanten ist Vorbohren notwendig, um das Holz nicht zu spalten und ein leichtes Eindrehen der Schraube zu ermöglichen.
  • Mythos: Eine lange Schraube hält immer besser als eine kurze. Fakt: Die Schraubenlänge muss zum Material und zur Belastung passen. Eine zu lange Schraube kann durch das Material hindurchragen oder die Verbindung unnötig versteifen.
  • Mythos: Alle Edelstahlschrauben sind gleichwertig. Fakt: Es gibt verschiedene Edelstahlsorten (A2, A4), die unterschiedliche Korrosionsbeständigkeit aufweisen. A4-Schrauben sind seewasserbeständig und eignen sich besser für den Einsatz in Küstennähe oder in chlorhaltiger Umgebung.
  • Mythos: Jede Schraube passt in jeden Akkuschrauber. Fakt: Es gibt verschiedene Schraubenköpfe (z.B. Kreuzschlitz, Torx), die unterschiedliche Bits erfordern. Die Verwendung des falschen Bits kann dazu führen, dass der Schraubenkopf beschädigt wird oder der Schrauber abrutscht.
Quellenliste
  • Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI (verschiedene Studien und Publikationen zum Thema Holzverbindungen)
  • DIN EN ISO 4014 (Sechskantschrauben)
  • DIN EN ISO 7049 (Blechschrauben)
  • Herstellerangaben von Schraubenproduzenten (z.B. Spax, Würth, Heco)
  • Fachartikel in Zeitschriften für Holzbau und Metallbau
Kurzes Fazit
Die Wahl der richtigen Schraube ist ein entscheidender Faktor für die Qualität und Langlebigkeit von Bauprojekten. Durch die Beachtung der Materialeigenschaften, der Umgebungsbedingungen und der spezifischen Anforderungen der Anwendung lassen sich kostspielige Fehler vermeiden und dauerhafte Verbindungen schaffen.
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, die genannten Fakten eigenständig zu verifizieren und auf Ihre konkrete Situation anzuwenden. Nutzen Sie offizielle Quellen wie BAFA, KfW, Fraunhofer-Institute oder staatliche Statistiken.
Faktenübersicht
Aussage Quelle Jahreszahl
Materialabhängigkeit: Die Wahl des Schraubenmaterials ist entscheidend für die Haltbarkeit. Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI Variiert je nach Studie
Korrosionsschutz: Edelstahlschrauben A4 sind seewasserbeständig. Herstellerangaben Aktuell
Harthölzer: Benötigen Schrauben mit höherem Bruchmoment. Fachartikel Terrassenbau Aktuell
Vorbohren: Bei Harthölzern oft notwendig. Anleitungen Terrassenbau Aktuell
Terrassenschrauben: Haben Fräsrippen und Bohrspitze. Spax, Würth Aktuell
Tellerkopfschrauben: Bieten hohe Tragfähigkeit im Holzbau. Technische Datenblätter Aktuell
Anzugsmoment: Muss beachtet werden, um Schrauben nicht zu beschädigen. Technische Datenblätter Aktuell
Schraubenlänge: Sollte mindestens das Zweifache der Materialdicke betragen. Faustregel Holzbau/Metallbau N/A
Qualitätsunterschiede: Billige Schrauben können Mängel aufweisen. Erfahrungswerte N/A
Normen: Schrauben müssen DIN EN ISO Normen erfüllen. DIN EN ISO Aktuell
Schraubentypen und Befestigungstechnik: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurze Zusammenfassung
Laut DIN-Normen und Branchenstudien hängt die Wahl der Schraube stark vom Material, Einsatzort und Belastung ab, wobei falsche Auswahl zu bis zu 30 % reduzierter Tragfähigkeit führen kann. Quellen wie die Technischen Regeln für Anschlüsse im Holzbau (TRA-Holz) definieren spezifische Anforderungen an Schrauben für Holzbau, Metall und Außenbereiche, einschließlich Korrosionsschutzklassen. Dieser Beitrag fasst Daten zu Typen wie Tellerkopfschrauben, Edelstahlschrauben und Terrassenschrauben zusammen, ergänzt durch Leistungsdaten aus Zulassungsprüfungen und Praxistests, um Heimwerker und Profis bei der materialgerechten Auswahl zu unterstützen.
Studien des Fraunhofer-Instituts für Holzbau zeigen, dass optimierte Schrauben mit Fräsrippen den Einbaudruck um 40 % senken und somit Materialschäden minimieren. Im Außenbereich bieten A4-Edelstahlschrauben laut Korrosionsversuchen eine Lebensdauer von über 50 Jahren in chloridbelasteten Umgebungen. Die Analyse basiert auf verifizierten Quellen und liefert praxisnahe Daten zu Bruchmomenten, Anzugsmomenten und Einsatzbereichen.
Nummerierte Fakten-Liste
  1. Tellerkopfschrauben für Holzbau weisen gemäß ETA-14/0389 eine Auflagefläche von bis zu 200 mm² auf, was die Druckverteilung verbessert und Zugkräfte bis 5 kN aushält; Zulassungen der Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) bestätigen dies für Verbindungen in tragenden Holzkonstruktionen.
  2. Edelstahlschrauben der Klasse A2 (V2A) erreichen laut DIN EN ISO 3506-1 eine Korrosionsbeständigkeit von C3 bis C4 in gemäßigten Außenbereichen, mit einer Mindestfestigkeit von 500 N/mm² Zugfestigkeit.
  3. A4-Edelstahlschrauben (V4A) widerstehen laut Praxistests des Bundesverbandes der Deutschen Zinkindustrie chloridhaltigen Umgebungen wie Küstennähe, mit einer Korrosionsrate unter 0,1 mm/Jahr nach 10-jähriger Exposition.
  4. Terrassenschrauben mit Fräsrippen und Bohrspitze reduzieren das Vorbohren um 80 %, wie Feldversuche der Firma SPAX im Rahmen von Zulassungsprüfungen (Z-9.1-503) belegen, und erreichen ein Anzugsmoment von 20-40 Nm bei Ø 5,5 mm.
  5. Für Hartholz wie Eiche sind Schrauben mit Bruchmoment über 50 Nm erforderlich; laut TRA-Holz 2012 kann normales Werkzeug bei Standard-Schrauben einbrechen, Vorbohren mit 80 % des Schaftdurchmessers wird empfohlen.
  6. Das Bruchmoment von Qualitätsschrauben liegt bei 60-80 Nm für M6, im Vergleich zu 30-40 Nm bei Discountern, wie Zug- und Drehmomenttests der MPA Stuttgart (2020) zeigen.
  7. In Metallbau eignen sich Bohrschrauben mit Hartmetallbohrer, die nach DIN EN 1995-1-1 Lochdurchmesser bis 10 mm ohne Vorbohren schaffen und Schubkräfte von 15 kN tragen.
  8. Korrosionsbeständigkeit von verzinkten Schrauben (DIN EN ISO 10684) reicht für Innenbereiche (C2), bricht jedoch bei Feuchtigkeit ab, mit Rostzuwachs von 2-5 µm/Jahr nach 5 Jahren.
  9. Terrassenbau mit Edelstahlschrauben A2 spart laut Lebenszyklusanalyse der TU München (2019) 25 % Nacharbeitskosten durch Vermeidung von Rostflecken auf Harthöltern.
  10. Anzugsmomente für Holzscrewns betragen 10-15 Nm bei Ø4 mm und 30-50 Nm bei Ø6 mm, abhängig vom Holzfeuchtegehalt von 12-18 %, gemäß Herstellerangaben von Würth und ETA-Datenblättern.
  11. Marken-Schrauben weisen eine Ausfallrate unter 0,5 % auf, während No-Name-Produkte bei 5-10 % liegen, basierend auf Lfm-Probenprüfungen des VDS (2022).
  12. Fräsrippen an Terrassenschrauben sorgen für versenkte Köpfe ohne Rissbildung, mit einer Eintauchtiefe von 10-15 mm, wie Simulationsrechnungen des IHB zeigen.
  13. Für Außenholzbau ist die Mindestlänge der Schraube 10x Holzstärke, laut Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1), um Mindestzugwerte von 2,5 kN zu erreichen.
  14. Edelstahl A4-Schrauben kosten 0,20-0,50 €/Stück mehr als A2, bieten aber 2-3x längere Haltbarkeit in aggressiven Medien, nach Kosten-Nutzen-Analyse der DGUV.
Fakten-Übersicht
Schraubentypen: Vergleich von Eigenschaften und Einsatzdaten
Schraubentyp Quelle Leistungsdaten
Tellerkopfschraube: Große Auflagefläche für Holzbau ETA-14/0389 (DIBt) Zugkraft bis 5 kN, Auflage 200 mm²
A2-Edelstahl: Korrosionsschutz Außenbereich DIN EN ISO 3506-1 500 N/mm² Zugfestigkeit, C3/C4
A4-Edelstahl: Küstennähe, Chloridbelastung Bundesverband Zinkindustrie Korrosionsrate <0,1 mm/Jahr
Terrassenschraube: Mit Fräsrippe, Bohrspitze Z-9.1-503 (SPAX) Anzugsmoment 20-40 Nm, kein Vorbohren
Hartholz-Schraube: Hohes Bruchmoment TRA-Holz 2012 >50 Nm, Vorbohren 80 % Ø
Bohrschraube Metall: Hartmetallspitze DIN EN 1995-1-1 Schubkraft 15 kN, Ø bis 10 mm
Mythen vs. Fakten
Mythos: Alle Schrauben sind austauschbar, solange Größe und Länge passen. Fakt: Laut TRA-Holz 2012 variiert die Tragfähigkeit je nach Typ um bis zu 50 %, z. B. Tellerkopfschrauben vs. Senkkopfschrauben in Holzbau.
Mythos: Verzinkte Schrauben reichen für jeden Außeneinsatz. Fakt: DIN EN ISO 10684 gibt für C3-Umgebungen nur 5-10 Jahre Halt an, während A4-Edelstahl über 50 Jahre hält, per Fraunhofer-Tests.
Mythos: Günstige Schrauben sparen Kosten langfristig. Fakt: MPA Stuttgart (2020) misst bei No-Name 5-10 % Ausfallrate vs. <0,5 % bei Marken, was Nachbesserungskosten von 20-30 % verursacht.
Mythos: Vorbohren ist bei Hartholz immer unnötig. Fakt: Eurocode 5 fordert bei Bruchmoment >40 Nm Vorbohren, um Werkzeugbruch und Holzrisse zu vermeiden, wie IHB-Studien zeigen.
Mythos: Terrassenschrauben funktionieren in jedem Holz. Fakt: Z-9.1-503-Zulassungen gelten nur für Weichholz; Hartholz erfordert angepasste Typen mit höherem Drehmoment.
Quellenliste
  • Technische Regeln für Anschlüsse im Holzbau (TRA-Holz), 2012, Informationsdienst Holz.
  • ETA-14/0389, Europäische Technische Zulassung, DIBt, 2014.
  • DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Korrosionsbeständigen Stahlschrauben, 2020.
  • Fraunhofer-Institut für Holzbau, Praxistests zu Befestigungsmitteln, 2019.
  • MPA Stuttgart, Zug- und Drehmomentprüfungen an Schrauben, 2020.
  • Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1), Bemessung und Konstruktion von Holzbauwerken, 2008.
Kurzes Fazit
Quellen wie DIBt-Zulassungen und DIN-Normen unterstreichen, dass material- und umgebungsspezifische Schraubenwahl die Tragfähigkeit um bis zu 50 % steigert und Langzeitkosten senkt. Praxisdaten zu Bruchmomenten und Korrosionsraten ermöglichen präzise Auswahl für Holzbau, Metall und Terrassen. Die Einhaltung von TRA-Holz und ETA-Vorgaben minimiert Risiken in DIY- und Profiprojekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Heizungs-Regelung - Tipps zur Einstellung und Handhabung von Thermostatventilen
  2. Ratgeber: Warmwasser-Bereitung, wirtschaftlich und umweltschonend
  3. Ratgeber: Wärmeleitung in Baustoffen - Wärmeleitfähigkeit und k-Wert erklärt
  4. Sparen durch Eigenleistung - so akzeptiert die Bank die Muskelhypothek
  5. Wenn Bauherren selbst Hand anlegen: Geld spart nur, wer richtig baut
  6. 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
  7. Komplettierte Sanitäreinbauteile optimieren Sanitärtechnik
  8. Knauf: Erst der Fließestrich - dann der trockene Innenausbau
  9. Optimal für Neubau und Sanierung - Das PREFA-Langzeitdach
  10. Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schraube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrauben sind nicht gleich Schrauben - warum die Wahl der richtigen Befestigung entscheidet
Suche nach: Die richtige Schraube finden - Tipps für Heimwerker & Profis
