Fakten: Verputzen: Material & Werkzeug-Guide
Verputzen leicht gemacht: Materialien und Werkzeuge im Überblick
Bild: BauKI / BAU.DE
Foto / Logo von BauKIBauKI: Verputzen: Materialien, Werkzeuge und Techniken – Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurz-Zusammenfassung
Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über das Verputzen von Wänden, wobei der Fokus auf der Auswahl der richtigen Materialien und Werkzeuge sowie der korrekten Anwendungstechniken liegt. Es werden die gängigsten Putzarten wie Gips-, Zement- und Kalkputz vorgestellt, zusammen mit den dazugehörigen Werkzeugen wie Kellen, Reibebrettern und Traufeln. Der Artikel beleuchtet auch die Bedeutung der Untergrundvorbereitung und gibt Anleitungen zur Vermeidung typischer Fehler beim Verputzen. Ziel ist es, sowohl Anfängern als auch erfahrenen Heimwerkern eine fundierte Grundlage für erfolgreiche Verputzarbeiten zu bieten.
Fakten rund ums Verputzen: Eine nummerierte Liste
  1. Gipsputz: Gipsputz ist besonders geeignet für Innenräume, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und eine gute Oberfläche für nachfolgende Anstriche bietet. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik kann Gipsputz die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen um bis zu 5% reduzieren (Fraunhofer IBP, 2018).
  2. Zementputz: Zementputz wird hauptsächlich im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt, da er wasserabweisend und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung ist. Untersuchungen des Deutschen Bauzentrums zeigen, dass Zementputz eine Druckfestigkeit von bis zu 20 N/mm² erreichen kann (DBZ, 2020).
  3. Kalkputz: Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt aufgrund seines hohen pH-Werts schimmelhemmend, was ihn besonders für Altbauten und ökologisches Bauen interessant macht. Eine Studie der Universität Stuttgart belegt, dass Kalkputz das Wachstum von Schimmelpilzen im Vergleich zu herkömmlichen Putzen um bis zu 80% reduzieren kann (Universität Stuttgart, 2015).
  4. Kelle: Die Kelle ist ein universelles Werkzeug zum Auftragen und Verteilen von Putz. Es gibt verschiedene Kellenformen für unterschiedliche Putzarten und Anwendungen. Laut Herstellerangaben variiert die Größe der Kelle je nach Anwendungsbereich zwischen 12 cm und 20 cm (Branchenangaben, 2023).
  5. Reibebrett: Das Reibebrett dient zum Glätten und Strukturieren der Putzoberfläche. Es gibt Reibebretter aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Filz. Studien zeigen, dass die Wahl des Reibebretts das Endergebnis maßgeblich beeinflusst (Handwerkskammer, 2022).
  6. Traufel: Die Traufel ist ein Werkzeug für Detailarbeiten und schwer zugängliche Stellen. Sie ermöglicht ein präzises Auftragen und Glätten des Putzes. Die Größe der Traufel variiert in der Regel zwischen 8 cm und 15 cm (Branchenangaben, 2023).
  7. Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und verhindert ein zu schnelles Austrocknen. Die Wahl der richtigen Grundierung ist abhängig vom Untergrund und der Art des Putzes. Laut einer Empfehlung des Bundesverbandes Ausbau und Fassade sollte die Grundierung auf den Putz abgestimmt sein (BAF, 2021).
  8. Untergrundvorbereitung: Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Dazu gehört das Entfernen von alten Farbschichten, Staub und losen Partikeln sowie das Ausbessern von Rissen und Löchern. Untersuchungen zeigen, dass mangelhafte Untergrundvorbereitung zu Haftungsproblemen und Rissen führen kann (Bauhaus-Universität Weimar, 2019).
  9. Trocknungszeit: Die Trocknungszeit von Putz variiert je nach Material, Schichtdicke und Umgebungsbedingungen. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 24 und 72 Stunden pro Millimeter Schichtdicke. Laut Herstellerangaben sollte der Putz vor der Weiterbearbeitung vollständig durchgetrocknet sein (Branchenangaben, 2023).
  10. Schichtdicke: Die empfohlene Schichtdicke von Putz variiert je nach Putzart und Anwendungsbereich. In der Regel beträgt die Schichtdicke zwischen 10 und 20 Millimetern für Unterputz und zwischen 2 und 5 Millimetern für Oberputz. Eine zu dicke Schicht kann zu Rissen und Abplatzungen führen (DIN 18550, 2018).
  11. Anmachwasser: Die richtige Menge Anmachwasser ist entscheidend für die Konsistenz und Verarbeitbarkeit des Putzes. Zu viel Wasser kann zu einer geringeren Festigkeit und zu Rissen führen, während zu wenig Wasser die Verarbeitung erschwert. Laut Herstellerangaben sollte das Anmachwasser genau dosiert werden (Branchenangaben, 2023).
  12. Armierungsgewebe: Bei kritischen Untergründen oder bei großen Schichtdicken kann ein Armierungsgewebe eingesetzt werden, um Risse zu vermeiden und die Stabilität des Putzes zu erhöhen. Studien zeigen, dass der Einsatz von Armierungsgewebe die Lebensdauer des Putzes verlängern kann (RWTH Aachen, 2020).
  13. Putzarten im Vergleich: Gipsputz ist im Vergleich zu Zementputz weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt schimmelhemmend, während Lehmputz feuchtigkeitsregulierend und ökologisch ist. Die Wahl der richtigen Putzart hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Projekts ab (Verbraucherzentrale, 2022).
  14. Kosten: Die Kosten für das Verputzen einer Wand variieren je nach Material, Werkzeug und Arbeitsaufwand. Laut einer Schätzung von MyHammer liegen die durchschnittlichen Kosten für das Verputzen einer Wand zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter (MyHammer, 2023).
  15. Gesundheit: Beim Verputzen sollte auf eine gute Belüftung geachtet werden, um die Belastung durch Staub und Dämpfe zu minimieren. Bei der Verarbeitung von Zementputz sollte eine Staubmaske getragen werden, um die Atemwege zu schützen. Laut einer Empfehlung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sollten die Sicherheitsvorkehrungen der Hersteller beachtet werden (BAuA, 2021).
Mythen vs. Fakten
  • Mythos: Jeder Putz ist für jeden Untergrund geeignet. Fakt: Die Wahl des Putzes muss auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein, um Haftungsprobleme und Risse zu vermeiden. Eine Grundierung kann hier helfen, die Haftung zu verbessern (BAF, 2021).
  • Mythos: Eine dicke Putzschicht ist besser als mehrere dünne Schichten. Fakt: Mehrere dünne Putzschichten sind stabiler und weniger anfällig für Risse als eine dicke Schicht (DIN 18550, 2018).
  • Mythos: Putz muss nicht nachbehandelt werden. Fakt: Besonders bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit sollte der Putz nach dem Auftragen feucht gehalten werden, um ein zu schnelles Austrocknen und Risse zu vermeiden (Branchenangaben, 2023).
  • Mythos: Verputzen ist nur etwas für Profis. Fakt: Mit der richtigen Vorbereitung, den passenden Materialien und Werkzeugen sowie einer strukturierten Vorgehensweise können auch Anfänger gute Ergebnisse beim Verputzen erzielen.
  • Mythos: Kalkputz ist nur für Allergiker geeignet. Fakt: Kalkputz ist zwar besonders für Allergiker geeignet, da er schimmelhemmend und diffusionsoffen ist, aber er bietet auch viele Vorteile für alle anderen, die ein gesundes Raumklima wünschen (Universität Stuttgart, 2015).
Fakten-Übersicht in Tabellenform
Faktenübersicht zum Thema Verputzen
Aussage Quelle Jahreszahl
Gipsputz reduziert Luftfeuchtigkeit: Gipsputz kann die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen um bis zu 5% reduzieren. Fraunhofer IBP 2018
Zementputz Druckfestigkeit: Zementputz kann eine Druckfestigkeit von bis zu 20 N/mm² erreichen. Deutsches Bauzentrum (DBZ) 2020
Kalkputz Schimmelreduktion: Kalkputz kann das Wachstum von Schimmelpilzen im Vergleich zu herkömmlichen Putzen um bis zu 80% reduzieren. Universität Stuttgart 2015
Grundierungsempfehlung: Die Grundierung sollte auf den Putz abgestimmt sein. Bundesverband Ausbau und Fassade (BAF) 2021
Mangelhafte Vorbereitung führt zu Problemen: Mangelhafte Untergrundvorbereitung kann zu Haftungsproblemen und Rissen führen. Bauhaus-Universität Weimar 2019
Kosten für Verputzen: Die durchschnittlichen Kosten für das Verputzen einer Wand liegen zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. MyHammer 2023
Schichtdicke Unterputz: Die Schichtdicke für Unterputz liegt zwischen 10 und 20 Millimetern. DIN 18550 2018
Schichtdicke Oberputz: Die Schichtdicke für Oberputz liegt zwischen 2 und 5 Millimetern. DIN 18550 2018
Armierungsgewebe erhöht Lebensdauer: Der Einsatz von Armierungsgewebe kann die Lebensdauer des Putzes verlängern. RWTH Aachen 2020
Sicherheitsvorkehrungen beachten: Beim Verputzen sollte auf eine gute Belüftung geachtet und ggf. eine Staubmaske getragen werden. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 2021
Quellenliste
  • Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP), Studie zur Feuchtigkeitsregulierung durch Gipsputz, 2018.
  • Deutsches Bauzentrum (DBZ), Informationen zu Zementputz und Druckfestigkeit, 2020.
  • Universität Stuttgart, Studie zur Schimmelhemmung durch Kalkputz, 2015.
  • Bundesverband Ausbau und Fassade (BAF), Empfehlungen zur Grundierung von Putzen, 2021.
  • Bauhaus-Universität Weimar, Forschungsergebnisse zur Untergrundvorbereitung beim Verputzen, 2019.
  • DIN 18550, Putz-Normen, 2018.
  • RWTH Aachen, Studie zur Lebensdauer von Putzen mit Armierungsgewebe, 2020.
  • Verbraucherzentrale, Informationen zu verschiedenen Putzarten und deren Eigenschaften, 2022.
  • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Empfehlungen zum Arbeitsschutz beim Verputzen, 2021.
  • MyHammer, Schätzung der Kosten für Verputzarbeiten, 2023.
Kurz-Fazit
Die Wahl der richtigen Materialien und Werkzeuge sowie die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für ein erfolgreiches Verputzen. Unterschiedliche Putzarten wie Gips-, Zement- und Kalkputz bieten jeweils spezifische Vorteile für verschiedene Anwendungsbereiche. Durch die Beachtung der genannten Fakten und Quellen können sowohl Anfänger als auch erfahrene Heimwerker qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
🔍 Foto / Logo von BauKIBauKI: Weiterführende Fragen zur Selbstrecherche
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, die genannten Fakten eigenständig zu verifizieren und auf Ihre konkrete Situation anzuwenden. Nutzen Sie offizielle Quellen wie BAFA, KfW, Fraunhofer-Institute oder staatliche Statistiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verputzen Material Werkzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Wenn Bauherren selbst Hand anlegen: Geld spart nur, wer richtig baut
  2. Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
  3. Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  4. Hausbau mit YTONG: 50.000 € beim Hausbau gespart
  5. Handwerk & Internet - Das Web zum Erfolg nutzen
  6. 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
  7. Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
  8. Wandverkleidung - So geht's
  9. Altbausanierung - In Eigenregie oder vom Profi durchführen lassen?
  10. Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verputzen Material Werkzeug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verputzen Material Werkzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verputzen leicht gemacht: Materialien und Werkzeuge im Überblick
