Installation: DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten
DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten: So erreicht man ein stilvolles Resultat
Bild: Tracy Adams / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten – Installation & technischer Anschluss
Ein Sichtschutz aus Doppelstegplatten ist auf den ersten Blick ein rein mechanisches Bauprojekt für den Garten. Die stabile Verankerung der Unterkonstruktion im Boden oder an einer Mauer, die korrekte Befestigung der Platten mit speziellen Profilen und die Berücksichtigung der Windlast sind jedoch entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion. Darüber hinaus ergeben sich bei der Integration von LED-Beleuchtung oder Solarpaneelen in die Sichtschutzwand technische und elektrische Anschlussfragen, die eine saubere Planung und fachgerechte Ausführung erfordern. Dieser Leitfaden verbindet die handwerkliche Montage mit den notwendigen technischen und elektrischen Aspekten für ein sicheres und dauerhaftes Ergebnis.
Technische Voraussetzungen
Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie die statischen und bauphysikalischen Rahmenbedingungen klären. Ein freistehender Sichtschutz aus Doppelstegplatten muss ausreichend tief im Boden verankert werden, um Windlasten standzuhalten. Die Fundamente aus Beton sollten die Frostgrenze erreichen (mindestens 80 Zentimeter Tiefe). Die Unterkonstruktion besteht idealerweise aus korrosionsgeschützten Aluminiumprofilen oder druckimprägniertem Holz, das direktem Erd- und Wasserkontakt widersteht. Bei der Wahl der Doppelstegplatte ist die UV-Beständigkeit des Materials zentral – Polycarbonat gilt hier als besonders langlebig, während Acrylglas trotz optischer Vorzüge bei Dauerbelastung verspröden kann. Zudem sollte die Platte durch ihre Stegstruktur eine gewisse Eigenstabilität aufweisen, damit sie bei Wind nicht vibriert.
Installationsschritte für den Sichtschutzrahmen
Die nachfolgende Tabelle führt Sie durch die wichtigsten Montageschritte, wobei je nach Komplexität der Fundamente und des elektrischen Anschlusses ein Fachbetrieb hinzugezogen werden muss.
Schritt-für-Schritt: Montage des Sichtschutzes
Schritt Beschreibung Voraussetzung Fachmann zwingend?
1. Fundament setzen: Ausheben von Löchern (Herstellerangabe: Tiefe mindestens 80 cm) und Einlassen von Einschlaghülsen oder Betonfundamenten für die Pfosten Erdarbeiten mit Spaten oder Erdbohrer; Beton anmischen und verdichten Leitungsfreiheit im Erdreich prüfen; keine Starkstromkabel in Grabtiefe Nein, aber bei unklarer Leitungssituation: Elektrofachbetrieb beauftragen
2. Pfosten justieren: Ausrichten der Pfosten in Lot und Flucht mit Wasserwaage und Schnur Pfosten in frischen Beton einstellen und mit temporären Streben fixieren Windlastberechnung für die Region; Pfostenabstand nach Plattenmaß Nein
3. Unterkonstruktion montieren: Anbringen von waagerechten Alu- oder Holzprofilen zwischen den Pfosten Verschrauben mit Edelstahlschrauben; Abstand der Profile gemäß Plattenhersteller (ca. 60–80 cm) Ausreichende Profilstärke (mindestens 2 mm bei Aluminium) Nein
4. Doppelstegplatten zuschneiden: Platten auf Maß sägen mit feingezahntem Sägeblatt (Herstellerangabe: minimale Schnittgeschwindigkeit 3000 U/min) Schnitt sauber entgraten; Schutzfolie auf der Platte belassen Stabile Auflage, Kreissäge oder Stichsäge, Gehörschutz Nein
5. Platten einlegen und fixieren: Einschieben der Platten in offene Profile oder Verschraubung mit Dichtscheiben Dehnungsausgleich beachten (ca. 5 mm Luft pro Meter Plattenlänge); keine harte Verspannung Dichtungsprofile aus EPDM/TPE; UV-beständige Schrauben Nein
6. Abschlussprofile anbringen: Anbringen von U-Profilen oder Deckleisten an den Plattenenden Verhindert Eindringen von Wasser und Schmutz Profile aus dem gleichen Material wie die Unterkonstruktion Nein
Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme bei Zusatzausstattung
Wenn Sie in Ihren Sichtschutz aus Doppelstegplatten eine LED-Beleuchtung (Stripe oder integrierte Leuchten) oder eine elektrische Verschattung integrieren möchten, wird ein elektrischer Anschluss erforderlich. Hierbei ist zwingend ein zugelassener Elektrofachbetrieb zu beauftragen, sobald Sie Arbeiten an der 230-Volt-Hausinstallation vornehmen. Der Fachbetrieb verlegt ein geeignetes Kabel im Erdreich (NYM-J-Kabel, verlegbar im Leerrohr) vom Hausanschlusskasten bis zum Sichtschutz. Für die Leuchten selbst sollte ein 12- oder 24-Volt-Trafo installiert werden, der separat vom Sicherungskasten abgesichert ist. Die Inbetriebnahme umfasst die Funktionsprüfung der Schutzklasse und der Potentialausgleichsverbindung, wenn Metallteile im Sichtschutz verbaut sind. Arbeiten an der Steckdose oder am Lichtschalter in der Nähe der Sichtschutzwand müssen fachgerecht ausgeführt werden – ein Elektriker übernimmt zudem die Erstprüfung gemäß DIN VDE 0100-600 (Diese Norm ist allgemein bekannt).
Smart-Home-Integration
Moderne Sichtschutze können mit Smart-Home-Komponenten aufgerüstet werden. So lassen sich beispielsweise motorisierte Jalousien in der Doppelstegplatte integrieren, die per App gesteuert oder über einen Sensor automatisch bei starker Sonneneinstrahlung herunterfahren. Hier übernimmt der Elektrofachbetrieb die Verkabelung der Steuerungseinheiten und die Verbindung mit dem Heimnetz. Die Anbindung an Smart-Home-Plattformen (wie KNX, HomeMatic, Shelly) erfolgt in der Regel über eine Zentralsteuerung. Die Programmierung der Szenen („Sonnenschutz bei 30°C") und die Integration von Wind- und Regensensoren sind dann durch den Fachbetrieb oder den geübten Nutzer möglich. Wichtig: Das Smart-Home-Gerät muss für den Außeneinsatz geeignet sein (IP-Schutzart mindestens IP44). Der Anschluss der 230-Volt-Versorgung für den Motor oder die Steuerung bleibt dem Elektrohandwerk vorbehalten, da die Sicherheit des gesamten Systems von der korrekten Verdrahtung und Absicherung abhängt.
Typische Installationsfehler
Zu den häufigsten Fehlern zählt die Montage ohne ausreichende Unterlüftung der Platten. Doppelstegplatten benötigen einen Luftspalt, um Kondenswasser im Hohlraum abzuleiten. Wird der Spalt nicht durch Distanzhalter oder offene Profile gewährleistet, kann sich Feuchtigkeit stauen und die Lichtdurchlässigkeit mindern. Ein weiterer Fehler ist die zu starre Verschraubung: Die Platten müssen thermisch arbeiten können, sonst entstehen Spannungsrisse. Vermeiden Sie die Verwendung von normalem Stahlschrauben, da diese rosten – Edelstahl oder spezielle Kunststoffschrauben sind Pflicht. Wenn Sie elektrische Komponenten selbst anschließen (z. B. einen LED-Trafo ohne Fehlerstromschutzschalter), setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus. Lassen Sie deshalb immer die Netzseite durch einen Elektriker prüfen.
Abnahme und Test
Nach der Fertigstellung des Sichtschutzes aus Doppelstegplatten und der Integration aller elektrischen Komponenten ist eine Abnahme zwingend erforderlich. Prüfen Sie die Stabilität der gesamten Konstruktion, indem Sie leichten Druck auf die Platten ausüben – sie sollten nicht stark nachgeben. Bei einer Höhe von mehr als zwei Metern ist eine Windlastberechnung und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. Für den elektrischen Teil führt der zugelassene Elektrobetrieb eine Sicht- und Funktionsprüfung durch: Alle Leuchten dürfen nur leuchten, wenn die Steuerung korrekt eingestellt ist. Der Fachbetrieb dokumentiert den Anschluss und erstellt ein Prüfprotokoll, das im Schadensfall die Versicherung deckt. Testen Sie ON/OFF-Schalter und automatische Sensoren (z. B. Dämmerungssensor) unter verschiedenen Bedingungen. Bei Smart-Home-Komponenten simulieren Sie beide Betriebszustände – manuell und automatisch.
Handlungsempfehlungen
Für einen dauerhaften und sicheren Sichtschutz aus Doppelstegplatten gilt: Planen Sie die Fundamentierung großzügig und verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Materialien. Beauftragen Sie für alle Arbeiten an der Hausinstallation (230 Volt) zwingend einen Elektrofachbetrieb, der die Anlage anschließt und abnimmt. Lassen Sie die Smart-Home-Steuerung von einem Fachplaner in Ihr bestehendes System integrieren, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Führen Sie eine jährliche Reinigung der Platten mit klarem Wasser und einem weichen Tuch durch – keine aggressiven Reinigungsmittel, die die UV-Beschichtung angreifen. Bei Schäden durch Hagel oder starke Windlasten tauschen Sie beschädigte Platten umgehend aus, um die Statik nicht zu gefährden.
Klären Sie alle Installationsfragen mit einem zugelassenen Elektrofachbetrieb.
Der Wunsch nach mehr Privatsphäre im eigenen Garten oder auf der Terrasse ist verständlich. Doppelstegplatten bieten hier eine attraktive und vielseitige Lösung, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist. Als erfahrener Experte für technische Installationen bei BAU.DE verstehe ich, dass die reine Materialauswahl und die ästhetischen Aspekte nur die halbe Miete sind. Entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität Ihres Sichtschutzes ist die korrekte Installation und der fachgerechte Anschluss an die Gegebenheiten vor Ort. Auch wenn Doppelstegplatten primär als „mechanisches" Produkt erscheinen mögen, bergen sie doch technische Aspekte, insbesondere bei der Befestigung und der Berücksichtigung von thermischen Ausdehnungen, die eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordern. Darüber hinaus können nachträgliche Ausstattungen mit Beleuchtung oder smarten Elementen die rein mechanische Komponente erweitern und bedürfen dann zwingend einer fachmännischen Handhabung. Dieser Leitfaden konzentriert sich darauf, Ihnen die technischen Aspekte der Installation aufzuzeigen, die für ein stilvolles und langlebiges Ergebnis unerlässlich sind.
Bevor Sie mit der eigentlichen Montage beginnen, ist eine sorgfältige Prüfung der technischen Gegebenheiten unerlässlich. Die Wahl des richtigen Materials, sei es Polycarbonat oder Acrylglas, hat direkte Auswirkungen auf die Montage und die benötigten Befestigungselemente. Polycarbonat ist schlagfester und UV-beständiger, was es ideal für den Außenbereich macht, während Acrylglas eine höhere Klarheit und Brillanz bietet. Die Unterkonstruktion, auf der die Doppelstegplatten befestigt werden, muss stabil und tragfähig sein, um Windlasten und das Eigengewicht der Platten sicher aufnehmen zu können. Materialien wie Aluminiumprofile oder verstärkte Holzrahmen eignen sich hierfür besonders gut, wobei die korrekte Dimensionierung entscheidend ist. Achten Sie auch auf die Umgebung, in der der Sichtschutz installiert wird; starke Sonneneinstrahlung kann zu thermischen Ausdehnungen führen, die bei der Planung der Befestigung berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Ausrichtung der Hohlkammern ist ebenfalls wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten. Eine fachgerechte Planung der Unterkonstruktion schützt nicht nur die Platten selbst, sondern sorgt auch für die nötige Stabilität über Jahre hinweg.
Eine weitere wichtige technische Voraussetzung ist die Berücksichtigung von Normen und Vorschriften, auch wenn es sich um ein DIY-Projekt handelt. Insbesondere bei der Verankerung der Unterkonstruktion im Boden oder an bestehenden Gebäudeteilen sind statische Anforderungen zu erfüllen. Informieren Sie sich über lokale Bauvorschriften, insbesondere wenn der Sichtschutz eine bestimmte Höhe überschreitet oder in Grenznähe errichtet wird. Die Auswahl der richtigen Schrauben und Befestigungsmaterialien ist ebenso kritisch; diese müssen korrosionsbeständig sein und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein, um Rostbildung oder Beschädigungen zu vermeiden. Die Herstellerangaben des Doppelstegplatten-Systems sollten stets beachtet werden, da diese spezifische Empfehlungen für die Montage und die benötigten Zubehörteile enthalten. Dies schließt auch die Wahl von Dichtungsprofilen ein, die nicht nur für eine elegante Optik sorgen, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Hohlkammern verhindern können.
Installationsschritte (Tabelle)
Installationsschritte für Doppelstegplatten-Sichtschutz
1: Planung und Ausmessung Genaue Bestimmung der benötigten Plattenmaße und der Unterkonstruktion. Berücksichtigung von Überlappungen und Ausdehnungsfugen. Grundriss des Montagebereichs, präzise Messwerkzeuge. Nein (für einfache Montage)
2: Montage der Unterkonstruktion Errichtung eines stabilen Rahmens aus Aluminiumprofilen oder Holz. Fachgerechte Verankerung im Boden oder an vorhandenen Strukturen. Auswahl des geeigneten Materials für die Unterkonstruktion, Befestigungsmaterialien (Dübel, Schrauben etc.). Ja (bei Unsicherheit bezüglich Statik oder Verankerung)
3: Zuschneiden der Doppelstegplatten Präzises Zuschneiden der Platten auf die benötigten Maße. Die Schnittkanten müssen sauber und gratfrei sein. Scharfes Sägeblatt (z.B. für Kunststoff), Messwerkzeuge. Nein
4: Anbringen der Hohlkammerabschluss-Profile Verschließen der offenen Hohlkammern an den Schnittkanten mit speziellen Profilen. Dies verhindert Schmutz und Kondenswasserbildung. Spezielle Abschluss-Profile, Klebeband für Hohlkammern (falls erforderlich). Nein
5: Befestigung der Doppelstegplatten Verschrauben oder Klemmen der Doppelstegplatten auf der Unterkonstruktion. Verwendung von speziellen Befestigungselementen, die thermische Ausdehnungen zulassen. Passende Schrauben, Dichtungsunterlagen, ggf. spezielle Klemmprofile. Ja (bei Unsicherheit bezüglich thermischer Ausdehnung und korrekter Befestigung)
6: Endmontage und Abdichtung Anbringen von Abschlussleisten an den Seiten und gegebenenfalls eine weitere Abdichtung. Überprüfung aller Verbindungen. Abschlussleisten, Dichtungsmasse (falls erforderlich). Nein
Da dieser Leitfaden sich auf Produkte mit technischen/elektrischen Komponenten konzentriert, ist die fachgerechte Ausführung des elektrischen Anschlusses von größter Bedeutung. Sollten Sie planen, Beleuchtungselemente, integrierte Sensoren für die Lichtsteuerung oder gar smarte Steuerungseinheiten in Ihren Doppelstegplatten-Sichtschutz zu integrieren, ist die Beauftragung eines qualifizierten Elektrikers unerlässlich. Ein unsachgemäßer Anschluss birgt erhebliche Risiken, von Kurzschlüssen über Brände bis hin zu lebensgefährlichen Stromschlägen. Der Elektriker wird sicherstellen, dass alle elektrischen Komponenten den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen und fachgerecht in die Unterkonstruktion oder die Platten integriert werden.
Die Inbetriebnahme der elektrischen Komponenten, wie z.B. das Testen der Beleuchtung oder die Konfiguration von Sensoren, sollte ebenfalls durch den Fachmann erfolgen. Dieser kann die korrekte Funktion sicherstellen und eventuelle Fehlfunktionen sofort erkennen und beheben. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Kenntnisse im Umgang mit den spezifischen Materialien Ihres Sichtschutzes verfügt, um Beschädigungen während der Installation zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Kabelquerschnitte und Schutzvorrichtungen, wie z.B. FI-Schutzschalter, gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Elektrikers. Die Herstellerangaben der verwendeten elektrischen Komponenten sind hierbei stets zu beachten und bilden die Grundlage für die fachgerechte Installation. Die Sicherheit hat stets oberste Priorität, und bei elektrischen Arbeiten ist keine Kompromissbereitschaft gefragt.
Die Integration eines Sichtschutzes in ein Smart-Home-System eröffnet neue Möglichkeiten für Komfort und Funktionalität. Dies kann die automatische Steuerung von Beleuchtung basierend auf Tageslichtsensoren oder die Integration von Bewegungsmeldern umfassen. Wenn solche intelligenten Funktionen gewünscht sind, wird die Komplexität der Installation weiter erhöht, und die Notwendigkeit eines Fachmanns wird noch deutlicher. Ein Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Smart-Home-Technologien kann die Integration von Aktoren, Sensoren und Steuergeräten übernehmen. Diese Komponenten müssen sorgfältig ausgewählt und miteinander kompatibel sein, um eine reibungslose Kommunikation im Netzwerk zu gewährleisten.
Die Verkabelung für Smart-Home-Komponenten erfordert präzise Planung, um eine saubere und unauffällige Integration zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere, wenn Kabel durch die Hohlkammern der Doppelstegplatten geführt werden müssen. Der Elektriker wird hierbei darauf achten, dass die Integrität der Platten nicht beeinträchtigt wird und dass alle elektrischen Verbindungen ordnungsgemäß isoliert und geschützt sind. Die Inbetriebnahme des Smart-Home-Systems, einschließlich der Konfiguration der entsprechenden Apps und Steuerungszentralen, wird ebenfalls vom Fachmann durchgeführt. Dies stellt sicher, dass alle Funktionen wie gewünscht arbeiten und die Sicherheit des Systems gewährleistet ist. Die Herstellerangaben der Smart-Home-Komponenten sowie der Doppelstegplatten sind hierbei maßgeblich für die korrekte Umsetzung.
Bei der Installation von Doppelstegplatten für Sichtschutzzwecke können verschiedene Fehler auftreten, die die Langlebigkeit und Funktionalität beeinträchtigen. Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Berücksichtigung der thermischen Ausdehnung der Kunststoffplatten. Wenn die Platten zu eng befestigt werden, können sie sich bei Sonneneinstrahlung ausdehnen und Spannungen aufbauen, die zu Rissen oder Verformungen führen. Die Verwendung von speziellen Befestigungselementen, die eine gewisse Bewegungsfreiheit zulassen, ist hier entscheidend. Ein weiterer kritischer Punkt ist das falsche Verschließen der Hohlkammern. Wenn die oberen Hohlkammern offen bleiben, kann Regenwasser und Schmutz eindringen, was zu Algenbildung und einer beeinträchtigten Optik führt. Umgekehrt kann das vollständige Abdichten der unteren Hohlkammern die Kondenswasserbildung nicht verhindern und sogar verschlimmern, da die Feuchtigkeit nicht abfließen kann.
Die Stabilität der Unterkonstruktion ist ebenfalls ein häufig unterschätzter Faktor. Eine zu schwache oder schlecht verankerte Unterkonstruktion kann den Windlasten nicht standhalten und zu einer Beschädigung des gesamten Sichtschutzes führen. Dies gilt insbesondere für größere Flächen oder exponierte Standorte. Auch die Wahl der falschen Schrauben oder Befestigungsmaterialien kann Probleme verursachen. Nicht rostfreie Schrauben können mit der Zeit korrodieren und unschöne Flecken hinterlassen, während Schrauben, die zu tief eingedreht werden, die Platten beschädigen können. Die Beachtung der Herstellerangaben bezüglich der maximalen Spannweiten der Platten ist ebenfalls wichtig, um Durchbiegungen zu vermeiden. Ein weiterer Fehler kann das unvorsichtige Bearbeiten der Platten sein, z.B. durch Sägen mit einem stumpfen Blatt, was zu Ausbrüchen und unsauberen Kanten führt.
Abnahme und Test
Nachdem die Installation der Doppelstegplatten und gegebenenfalls der elektrischen Komponenten abgeschlossen ist, sollte eine sorgfältige Abnahme und Überprüfung erfolgen. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und der Sichtschutz den Erwartungen entspricht. Überprüfen Sie alle sichtbaren Befestigungspunkte auf Stabilität und korrekten Sitz. Stellen Sie sicher, dass keine scharfen Kanten oder hervorstehenden Schrauben vorhanden sind, die eine Verletzungsgefahr darstellen könnten. Bei elektrischen Installationen ist eine umfassende Prüfung durch den Elektrofachbetrieb obligatorisch. Dies beinhaltet die Überprüfung der Spannungsversorgung, der Funktion aller angeschlossenen Geräte und die ordnungsgemäße Funktion von Schutzvorrichtungen.
Führen Sie einen ersten Funktionstest der installierten Elemente durch. Bei beleuchteten Sichtschutzelementen testen Sie alle Lichtquellen und Schaltfunktionen. Bei Smart-Home-Integrationen überprüfen Sie die Verbindung zum Netzwerk und die Funktionalität der Steuerung über die entsprechende App. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Anzeichen von Instabilität. Dokumentieren Sie den Zustand des Sichtschutzes nach der Installation, idealerweise mit Fotos. Dies kann für zukünftige Wartungsarbeiten oder im Falle von Gewährleistungsansprüchen hilfreich sein. Die fachgerechte Abnahme durch den beauftragten Elektriker ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit und Funktionalität der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Ein abschließendes Gespräch mit dem Installateur über die Bedienung und Wartung der Anlage rundet die Abnahme ab.
Um ein stilvolles und langlebiges Ergebnis bei Ihrem DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten zu erzielen, sollten Sie einige wichtige Handlungsempfehlungen beherzigen. Beginnen Sie stets mit einer detaillierten Planung, die alle technischen Gegebenheiten Ihres Montageortes berücksichtigt. Wählen Sie qualitativ hochwertige Doppelstegplatten, die für den Außeneinsatz geeignet sind und eine ausreichende UV-Beständigkeit aufweisen. Achten Sie bei der Unterkonstruktion auf Stabilität und die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien wie Aluminium. Bei der Montage der Platten ist es entscheidend, die thermische Ausdehnung zu berücksichtigen und die richtigen Befestigungselemente zu verwenden. Die fachgerechte Versiegelung der Hohlkammern ist unerlässlich, um Feuchtigkeit und Schmutz fernzuhalten.
Bei der Planung und Installation von elektrischen Komponenten, wie Beleuchtung oder Smart-Home-Technologie, ist die Beauftragung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs absolut unerlässlich. Zögern Sie nicht, auch bei vermeintlich einfachen Aufgaben einen Fachmann zu konsultieren, wenn Sie unsicher sind. Dies minimiert Risiken und gewährleistet die Einhaltung relevanter Normen und Vorschriften. Führen Sie nach Abschluss der Installation eine gründliche Abnahme durch und testen Sie alle Funktionen. Denken Sie daran, dass eine regelmäßige Reinigung und Wartung die Lebensdauer Ihres Sichtschutzes verlängern wird. Informieren Sie sich über die empfohlenen Reinigungsmittel für Doppelstegplatten und vermeiden Sie abrasive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. Die Herstellerangaben sind Ihr wichtigster Ratgeber in allen technischen Fragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelstegplatte Sichtschutz DIY". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. DIY & Selbermachen - DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten: So erreicht man ein stilvolles Resultat
  2. Finanzierung & Förderung - DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten: So erreicht man ein stilvolles Resultat
  3. DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten: So erreicht man ein stilvolles Resultat
  4. Plexiglasscheibe als Glasersatz: Einsatzbereiche, Vorteile und Verarbeitungstipps
  5. DIY & Selbermachen - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  6. DIY & Selbermachen - Balkonideen mit Sicherheit
  7. DIY & Selbermachen - Die wichtigsten Stationen im Gartenjahr
  8. DIY & Selbermachen - Der Sommer auf der Terrasse
  9. DIY & Selbermachen - Der Traum vom Eigenheim
  10. DIY & Selbermachen - Ein grüner Garten zur Entspannung
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstegplatte Sichtschutz DIY" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelstegplatte Sichtschutz DIY" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIY-Sichtschutz aus Doppelstegplatten: So erreicht man ein stilvolles Resultat
