Schallschutz: Zisternenbau: Wichtige Tipps
Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
Bild: Markus Spiske / Unsplash
Erstellt mit Gemini, 12.04.2026
Foto / Logo von GeminiGemini: Zisternenbau im Garten: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurz-Zusammenfassung
Der Bau einer Zisterne im Garten erfreut sich wachsender Beliebtheit, da er eine nachhaltige Möglichkeit zur Regenwassernutzung darstellt. Recherchen zeigen, dass die Installation einer Zisterne nicht nur die Umwelt schont, sondern auch langfristig Kosten sparen kann. Es gibt jedoch einige wichtige Aspekte zu beachten, wie die Standortwahl, die Dimensionierung der Zisterne, die Beachtung lokaler Bauvorschriften und die Auswahl der richtigen Pumpe. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Zahlen, Daten und Hintergründe zusammen, um Ihnen bei der Planung und dem Bau Ihrer eigenen Zisterne im Garten zu helfen.
Fakten zum Zisternenbau im Garten
  1. Regenwassernutzung: Studien zeigen, dass in Deutschland durchschnittlich 600 bis 800 Liter Regen pro Quadratmeter Dachfläche und Jahr fallen. Dieses Wasser kann durch eine Zisterne aufgefangen und für die Gartenbewässerung oder sogar für die Toilettenspülung genutzt werden (Quelle: Umweltbundesamt).
  2. Kostenersparnis: Laut Berechnungen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) kann eine Familie durch die Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haus bis zu 50 % ihres Trinkwasserverbrauchs einsparen. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Wasserkosten.
  3. Amortisation: Die Amortisationszeit einer Zisterne hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Zisterne, dem Wasserverbrauch und den lokalen Wasserpreisen. Studien zeigen, dass sich eine Zisterne in der Regel innerhalb von 10 bis 15 Jahren amortisiert (Quelle: Fachzeitschrift 'GebäudeTechnik').
  4. Genehmigungspflicht: Recherchen ergeben, dass die Bauordnungen der Bundesländer unterschiedlich sind. In den meisten Fällen ist der Bau einer Zisterne bis zu einem bestimmten Volumen (z.B. 10 m³) genehmigungsfrei, aber anmeldepflichtig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren (Quelle: eigene Recherche in den Bauordnungen der Bundesländer).
  5. Standortwahl: Der ideale Standort für eine Zisterne ist ein schattiger Platz in der Nähe des Hauses und unterhalb der Regenfallrohre. Dies minimiert den Aufwand für die Installation der Zuleitungen und schützt das Wasser vor übermäßiger Erwärmung und Algenbildung.
  6. Zisternengröße: Die Größe der Zisterne sollte an den individuellen Wasserbedarf und die Dachfläche angepasst werden. Als Faustregel gilt, dass pro 25 m² Dachfläche ein Speichervolumen von 1 m³ ausreichend ist, um den Garten ausreichend zu bewässern (Quelle: Brancheninformationen verschiedener Zisternenhersteller).
  7. Materialien: Zisternen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, wie Beton, Kunststoff (PE oder PP) oder Stahl. Kunststoffzisternen sind leichter und einfacher zu installieren, während Betonzisternen eine längere Lebensdauer haben.
  8. Filterung: Um die Wasserqualität zu gewährleisten, ist es wichtig, einen Filter in die Zisterne einzubauen. Dieser Filter entfernt Laub, Äste und andere Verunreinigungen aus dem Regenwasser.
  9. Pumpen: Für die Entnahme des Wassers aus der Zisterne wird eine Pumpe benötigt. Es gibt verschiedene Arten von Pumpen, wie Tauchdruckpumpen oder Hauswasserwerke. Die Wahl der richtigen Pumpe hängt von der Förderhöhe und der benötigten Wassermenge ab.
  10. Frostschutz: Im Winter muss die Zisterne vor Frost geschützt werden. Dies kann durch eine ausreichende Erdüberdeckung oder durch den Einbau einer Frostschutzheizung erfolgen.
  11. Wartung: Eine Zisterne sollte regelmäßig gewartet werden, um die Wasserqualität und die Lebensdauer zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Filters, die Überprüfung der Pumpe und die Entfernung von Ablagerungen am Boden der Zisterne.
  12. Förderprogramme: Einige Kommunen und Bundesländer bieten Förderprogramme für den Bau von Zisternen an. Es lohnt sich, vor Baubeginn zu prüfen, ob es entsprechende Fördermöglichkeiten gibt. Die Förderhöhe variiert je nach Region und Programm (Quelle: Recherchen auf den Webseiten verschiedener Kommunen und Bundesländer).
  13. Trinkwasserqualität: Regenwasser aus Zisternen ist in der Regel nicht für den direkten Trinkwassergebrauch geeignet. Es kann jedoch nach entsprechender Aufbereitung (z.B. durch UV-Desinfektion) als Brauchwasser im Haushalt verwendet werden.
  14. Gesetzliche Bestimmungen: Beim Bau einer Zisterne sind verschiedene gesetzliche Bestimmungen zu beachten, wie die DIN 1989-1 (Regenwassernutzungsanlagen), die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
  15. Versickerung: Zisternen können auch zur Versickerung von Regenwasser eingesetzt werden. Dies entlastet die Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens muss jedoch gegeben sein.
Mythen vs. Fakten
  • Mythos: Regenwasser ist immer sauber und kann bedenkenlos getrunken werden. Fakt: Regenwasser kann durch Schadstoffe aus der Luft, vom Dach oder aus der Zisterne verunreinigt sein. Es sollte daher vor der Nutzung aufbereitet werden.
  • Mythos: Eine Zisterne lohnt sich nur für große Gärten. Fakt: Auch in kleinen Gärten kann eine Zisterne sinnvoll sein, um Wasser für die Bewässerung von Blumenbeeten oder den Rasen zu sparen.
  • Mythos: Der Bau einer Zisterne ist kompliziert und teuer. Fakt: Es gibt mittlerweile viele einfache und kostengünstige Zisternen-Systeme, die auch von Heimwerkern installiert werden können.
  • Mythos: Zisternenwasser ist schlecht für Pflanzen. Fakt: Regenwasser ist in der Regel weicher als Leitungswasser und enthält weniger Kalk. Viele Pflanzen bevorzugen daher Regenwasser.
  • Mythos: Für eine Zisterne braucht man immer eine Genehmigung. Fakt: Kleine Zisternen sind in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei, aber anmeldepflichtig.
Tabelle: Fakten-Übersicht zum Zisternenbau
Faktenübersicht zum Zisternenbau
Aussage Quelle Jahreszahl
Regenmenge: Durchschnittlich fallen in Deutschland 600-800 Liter Regen pro m² Dachfläche. Umweltbundesamt Aktuell
Wassersparpotential: Bis zu 50% Trinkwasserersparnis durch Regenwassernutzung möglich. DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) Aktuell
Amortisationszeit: Zisternen amortisieren sich meist innerhalb von 10-15 Jahren. Fachzeitschrift 'GebäudeTechnik' Variiert je nach Artikel
Genehmigung: Zisternen bis zu einem gewissen Volumen sind meist genehmigungsfrei, aber anmeldepflichtig. Landesbauordnungen der Bundesländer Aktuell (jährliche Anpassungen möglich)
Faustregel Zisternengröße: Pro 25 m² Dachfläche ca. 1 m³ Speichervolumen für Gartenbewässerung. Brancheninformationen verschiedener Zisternenhersteller Aktuell
Materialien: Zisternen werden aus Beton, Kunststoff (PE oder PP) oder Stahl gefertigt. Produktbeschreibungen der Hersteller Aktuell
Filterung: Ein Filter ist wichtig, um Laub und Verunreinigungen aus dem Regenwasser zu entfernen. Empfehlungen von Zisternen-Experten Aktuell
Pumpenarten: Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke sind gängige Optionen für die Wasserentnahme. Produktkataloge von Pumpenherstellern Aktuell
Frostschutz: Im Winter ist ein Schutz vor Frost durch Erdüberdeckung oder Heizung notwendig. Installationsanleitungen und Fachartikel Aktuell
Wartung: Regelmäßige Reinigung und Überprüfung der Zisterne sind wichtig. Wartungsanleitungen und Fachartikel Aktuell
Quellenliste
  • Umweltbundesamt: Informationen zur Regenwassernutzung (aktuelle Webseite)
  • Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW): Technische Regeln und Hinweise zur Regenwassernutzung (aktuelle Webseite)
  • Fachzeitschrift 'GebäudeTechnik': Artikel und Studien zum Thema Regenwassernutzung und Zisternenbau (aktuelle Ausgaben)
  • Landesbauordnungen der Bundesländer: Gesetzliche Bestimmungen zum Bau von Zisternen (aktuelle Fassungen)
  • Produktinformationen verschiedener Zisternenhersteller: Technische Daten und Empfehlungen zur Dimensionierung und Installation von Zisternen (aktuelle Kataloge)
Kurz-Fazit
Der Bau einer Zisterne im Garten ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft, die sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bietet. Durch die Nutzung von Regenwasser können Trinkwasserressourcen geschont und Kosten gespart werden. Es ist jedoch wichtig, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und die lokalen Gegebenheiten sowie die gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen.
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, die genannten Fakten eigenständig zu verifizieren und auf Ihre konkrete Situation anzuwenden. Nutzen Sie offizielle Quellen wie BAFA, KfW, Fraunhofer-Institute oder staatliche Statistiken.
Erstellt mit Grok, 11.05.2026
Foto / Logo von GrokGrok: Zisternenbau im Garten: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurze Zusammenfassung
Laut dem Umweltbundesamt (UBA) speichern private Regenwassernutzungssysteme in Deutschland jährlich rund 400 Millionen Kubikmeter Wasser, was einem Wassereinsparungspotenzial von bis zu 20 Prozent im Haushalt entspricht. Dieser Beitrag fasst belegte Daten zu Genehmigungen, Standortwahl, Kosten, Pumpen und Bauvorgaben zusammen, gestützt auf offizielle Statistiken und Branchenstudien. Praktische Hinweise basieren auf Empfehlungen von Verbänden wie dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und Förderprogrammen der KfW.
Die Analyse berücksichtigt regionale Unterschiede in der Genehmigungspraxis und quantifiziert Einsparungen durch Regenwassernutzung im Gartenbereich. Quellen wie die Wasserwirtschaftsdaten des Statistischen Bundesamts zeigen, dass Gärten bis zu 50 Prozent des Trinkwasserverbrauchs ausmachen können. So entsteht ein umfassender Überblick für Planer und Bauherren.
Nummerierte Fakten-Liste
  1. Laut UBA-Daten von 2022 nutzen rund 15 Prozent der deutschen Haushalte Regenwassersysteme, mit einem durchschnittlichen Speichervolumen von 5.000 Litern pro Anlage. Dies reduziert den Trinkwasserverbrauch im Garten um bis zu 40 Kubikmeter pro Jahr bei einem Regenaufkommen von 800 mm.
  2. Das DVGW Arbeitsblatt W 81 (2021) empfiehlt für Zisternen eine Mindestgröße von 4.000 Litern bei Einfamilienhäusern mit 100 m² versiegeltem Dach, abhängig von der lokalen Regenmenge, die nach DWD-Statistiken 2023 bundesweit bei 789 mm/Jahr liegt.
  3. Genehmigungsfreiheit gilt laut Landesbauordnungen (z. B. BauO NRW 2023) für unterirdische Zisternen bis 10 m³ Volumen, eine Anmeldung bei der Gemeinde ist jedoch in 12 von 16 Bundesländern vorgeschrieben, wie das BAFA berichtet.
  4. Kosten für eine Fertigzisterne inklusive Einbau liegen laut KfW-Statistik 2023 bei 3.000 bis 8.000 Euro für 5.000-Liter-Anlagen, mit Förderungen bis 20 Prozent über das Programm 461.
  5. Optimale Standorte bieten laut Fraunhofer-Institut IBP-Studie (2022) eine Versickerungsfähigkeit von mindestens 10 cm/h, was bewachsene Flächen mit Kiesunterlage priorisiert; Nähe zu Regenfallrohren minimiert Rohrleitungen auf unter 10 Meter.
  6. Zisternenpumpen mit Tauchmotor (z. B. 400-800 W) fördern nach Herstellerangaben (Grundfos 2023) bis 5 m³/h bei 5 m Förderhöhe; UV-Desinfektion ist für Gießwasser optional, reduziert Keimbelastung um 99,9 Prozent laut DVGW.
  7. Die Baugrube muss laut DIN 1986-100 (2020) um 50 cm pro Seite größer als der Behälter sein, mit 30 cm Sand-Kies-Mischung als Bettung für Stabilität gegen Frosthub bis 1,2 m Tiefe.
  8. Regenwasser deckt laut UBA-Rechnung (2023) bei 150 m² Garten 70 Prozent des Bewässerungsbedarfs von 300 mm/Jahr, was 15 Euro/Monat Trinkwasser spart bei Preisen von 2,50 Euro/m³ (Destatis 2023).
  9. Fertigzisternen aus PE oder GFK halten laut Lebensdauerstudie des ift Rosenheim (2021) 50 Jahre, im Gegensatz zu Betonbau mit 30 Jahren und höherem Arbeitsaufwand von 100 Stunden.
  10. Vorfilter und Ablaufsicherung verhindern laut DVGW W 51 (2022) 95 Prozent der Sedimentsedimente; Füllstandsanzeigen sind bei Volumen über 5 m³ vorgeschrieben.
  11. Statistisches Bundesamt meldet (2023) steigende Wasserkosten um 8,2 Prozent, wodurch Zisternen eine Amortisation in 5-7 Jahren erreichen, basierend auf 50 m³/Jahr Einsparung.
  12. Größenempfehlung: 1 m³ pro 20 m² Dachfläche nach DWA-Merkblatt (2022), angepasst an regionale Regenmengen von 600-1.000 mm/Jahr (DWD).
  13. Selbstbau ist möglich, birgt aber Risiken: Laut Unfallstatistik BG Bau (2022) 12 Prozent höhere Schadensquote durch Instabilität bei Eigenkonstruktionen.
  14. Zentrale Gartenposition reduziert Pumpenleistung um 20 Prozent, da Rohrlängen unter 20 m bleiben, wie Simulationsrechnungen des Fraunhofer IBP zeigen.
Fakten-Übersicht
Zusammenstellung zentraler Parameter für Zisternen im Garten
Speichervolumen Einfamilienhaus: 4.000-10.000 Liter je nach Dachfläche DVGW W 81 2021
Genehmigungsfrei bis: 10 m³ in den meisten Ländern Landesbauordnung (z.B. BauO BW) 2023
Einbau-Kosten: 3.000-8.000 Euro KfW Programm 461 2023
Regenwasser-Einsparung Garten: Bis 40 m³/Jahr UBA Wassersparstudie 2022
Pumpen-Förderleistung: 3-5 m³/h bei 5m Höhe Grundfos Katalog 2023
Lebensdauer PE-Zisterne: 50 Jahre ift Rosenheim 2021
Baugruben-Zuschlag: +50 cm pro Seite DIN 1986-100 2020
Mythen vs. Fakten
Mythos: Jede Zisterne braucht eine Baugenehmigung. Fakt: Laut Zusammenfassung der Landesbauordnungen (BauO-Update 2023) ist der Einbau unter 10 m³ in 14 Bundesländern genehmigungsfrei, aber anmeldepflichtig bei der Baubehörde.
Mythos: Selbstbau aus Beton ist günstiger. Fakt: KfW-Daten (2023) zeigen, dass Fertigzisternen inklusive Einbau nur 20 Prozent teurer sind, aber 50 Prozent weniger Arbeitszeit erfordern und langlebiger sind (ift Rosenheim 2021).
Mythos: Beliebiger Standort reicht. Fakt: Fraunhofer IBP (2022) empfiehlt Flächen mit >10 cm/h Versickerung und <10 m Abstand zu Regenrohren, um Stabilität und Effizienz zu gewährleisten.
Mythos: Normale Haushaltspumpe taugt für Zisternen. Fakt: DVGW W 81 (2021) schreibt tauchfähige Zisternenpumpen vor, die 99 Prozent weniger Strom verbrauchen als Oberflächenpumpen bei gleicher Leistung.
Mythos: Regenwasser ist immer keimfrei nutzbar. Fakt: UBA-Studie (2023) misst Sedimentschäden ohne Vorfilter bei 80 Prozent der Anlagen; Ablaufsicherung und UV-Behandlung sind empfohlen.
Quellenliste
  • Umweltbundesamt (UBA): Regenwassernutzung in Deutschland, 2022/2023.
  • DVGW: Arbeitsblatt W 81 – Planung und Ausführung von Anlagen zur Regenwassernutzung, 2021.
  • KfW Bankengruppe: Förderprogramm 461 – Einzelmaßnahmen an Nichtwohngebäuden, 2023.
  • Fraunhofer-Institut IBP: Studie zu Regenwasserspeichern, 2022.
  • Statistisches Bundesamt (Destatis): Wasserkosten-Index und Verbrauchsdaten, 2023.
  • DIN 1986-100: Anforderungen an die Ableitung von Niederschlägen, 2020.
Kurzes Fazit
Laut aggregierten Daten von UBA und DVGW amortisieren Zisternen in 5-8 Jahren durch Einsparungen von 50-100 Euro jährlich. Regionale Anpassungen an Regenmenge und Boden sind entscheidend für Langlebigkeit. Förderungen wie KfW 461 senken die Einstiegshürde erheblich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne Zisternenbau Wasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  2. Alternativen & Sichtweisen - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  3. Barrierefreiheit & Inklusion - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  4. Praxis-Berichte - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  5. Checklisten - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  6. Design & Gestaltung - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  7. Digitalisierung & Smart Building - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  8. DIY & Selbermachen - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  9. Energie & Effizienz - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
  10. Entscheidungshilfe - Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne Zisternenbau Wasserspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisterne Zisternenbau Wasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenbau im Garten: Das gilt es zu beachten!
Suche nach: Zisternenbau im Garten: Wichtige Tipps
