Bildung: Vliestapete richtig streichen
Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
— Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten. Vliestapeten werden immer beliebter. Mit ein paar Tipps kann man selbst eine Vliestapete streichen. Dazu genügen wenige Vorkenntnisse. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Anstrich Deckkraft Ergebnis Farbe Grundierung Haftung IT Oberfläche Pinsel Raum Streichen Struktur Tapete Technik Überstreichen Untergrund Vliestapete Vorbereitung Wand Werkzeug
Schwerpunktthemen: Farbe Maler Tapete Tipp Überstreichen Vliestapete Wand
Praxis-Betrachtung: Vliestapete Streichen
In diesem Umsetzungshandbuch erfahren Sie, wie Sie Vliestapeten fachgerecht streichen. Das Streichen von Vliestapeten ist eine gängige Renovierungsmaßnahme, um Räumen ein neues Aussehen zu verleihen. Der Nutzen liegt in der optischen Aufwertung der Räume, der Möglichkeit, Farben individuell zu gestalten, und der relativ einfachen Umsetzung im Vergleich zum Tapezieren. Der Schwierigkeitsgrad ist als mittel einzustufen, da eine sorgfältige Vorbereitung und Ausführung entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis sind. Unerfahrene Heimwerker sollten sich zunächst an weniger sichtbaren Stellen üben oder professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Das Streichen von Vliestapeten bietet eine kostengünstige Alternative zu neuen Tapeten. Durch die Wahl der richtigen Farbe und Technik lassen sich individuelle Akzente setzen und die Raumwirkung gezielt beeinflussen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Farbe bei Bedarf schnell und unkompliziert zu ändern. Die Lebensdauer einer Vliestapete kann durch regelmäßiges Streichen verlängert werden.
Vor dem Streichen ist es wichtig, die Vliestapete auf Beschädigungen, Verschmutzungen oder Ablösungen zu prüfen. Diese sollten vor dem Anstrich behoben werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der richtigen Farbe und des geeigneten Werkzeugs ist ebenfalls entscheidend. Eine hochwertige Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft ist empfehlenswert. Für ein optimales Ergebnis empfiehlt es sich, die Vliestapete zweimal zu streichen.
Eine sorgfältige Vorbereitung ist das A und O für ein gelungenes Streichergebnis. Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Materialien und Werkzeuge griffbereit haben. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und tragen Sie bei Bedarf eine Atemschutzmaske. Schützen Sie den Boden und die Möbel mit Abdeckfolie oder Malervlies.
Materialliste:
- Vliestapete (bereits tapeziert)
- Dispersionsfarbe (für Innenräume geeignet, gewünschte Farbe und Glanzgrad)
- Grundierung (optional, bei stark saugenden oder kontrastreichen Untergründen)
- Abdeckfolie oder Malervlies
- Malerkreppband
- Spachtelmasse (bei Beschädigungen der Tapete)
- Schleifpapier (fein, für Ausbesserungsarbeiten)
Werkzeuge:
- Farbrolle (für größere Flächen)
- Heizkörperpinsel (für Ecken und Kanten)
- Flachpinsel (für kleinere Flächen und Ausbesserungsarbeiten)
- Teleskopstiel (für hohe Wände und Decken)
- Farbeimer oder Abrollgitter
- Rührstab
- Cuttermesser oder Schere
- Wasserwaage oder Lot
- Leiter oder Gerüst (bei hohen Wänden und Decken)
Sicherheitshinweise:
- Tragen Sie beim Streichen geeignete Schutzkleidung (z.B. alte Kleidung, Handschuhe).
- Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit der Farbe.
- Entsorgen Sie Farbreste und Reinigungsmittel fachgerecht.
- Bei der Verwendung von Leitern oder Gerüsten ist auf einen sicheren Stand zu achten.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Farbherstellers.
- Vorbereitung des Untergrunds:
Prüfen Sie die Vliestapete auf Beschädigungen, Verschmutzungen oder Ablösungen. Entfernen Sie lose Teile und spachteln Sie Unebenheiten mit Spachtelmasse aus. Schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier glatt. Reinigen Sie die Tapete gründlich von Staub und Schmutz. Bei stark saugenden oder kontrastreichen Untergründen empfiehlt sich eine Grundierung. Die Trocknungszeit der Grundierung beträgt in der Regel mehrere Stunden. Der Zeitbedarf für diesen Schritt hängt vom Zustand der Tapete ab und kann zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden liegen.
- Abkleben:
Kleben Sie alle Flächen, die nicht gestrichen werden sollen, sorgfältig mit Malerkreppband ab (z.B. Fensterrahmen, Türrahmen, Fußleisten). Achten Sie darauf, dass das Kreppband fest auf der Oberfläche haftet, um ein Unterlaufen der Farbe zu verhindern. Der Zeitbedarf für diesen Schritt beträgt in der Regel 15 bis 30 Minuten.
- Farbe vorbereiten:
Rühren Sie die Farbe gründlich mit einem Rührstab um. Verdünnen Sie die Farbe gegebenenfalls gemäß den Herstellerangaben. Füllen Sie eine ausreichende Menge Farbe in einen Farbeimer oder auf ein Abrollgitter. Der Zeitbedarf für diesen Schritt beträgt in der Regel 5 bis 10 Minuten.
- Erster Anstrich:
Tauchen Sie die Farbrolle in die Farbe und rollen Sie sie auf dem Abrollgitter ab, um überschüssige Farbe zu entfernen. Streichen Sie die Vliestapete gleichmäßig in Bahnen von oben nach unten. Achten Sie darauf, dass die Farbe gut in die Struktur der Tapete eindringt. Vermeiden Sie zu dicke Farbschichten, um ein Verlaufen der Farbe zu verhindern. Verwenden Sie für Ecken und Kanten einen Heizkörperpinsel oder einen Flachpinsel. Die Trocknungszeit des ersten Anstrichs beträgt in der Regel mehrere Stunden (siehe Herstellerangaben). Der Zeitbedarf für diesen Schritt hängt von der Größe der Fläche ab und kann zwischen 1 und 3 Stunden liegen.
- Zweiter Anstrich:
Nachdem der erste Anstrich vollständig getrocknet ist, tragen Sie einen zweiten Anstrich auf. Wiederholen Sie die Schritte aus Punkt 4. Der zweite Anstrich sorgt für eine gleichmäßige Deckkraft und ein optimales Ergebnis. Die Trocknungszeit des zweiten Anstrichs beträgt in der Regel mehrere Stunden (siehe Herstellerangaben). Der Zeitbedarf für diesen Schritt entspricht in etwa dem des ersten Anstrichs.
- Abklebeband entfernen:
Entfernen Sie das Malerkreppband vorsichtig, solange die Farbe noch leicht feucht ist. Ziehen Sie das Band in einem flachen Winkel ab, um ein Abreißen der Farbe zu verhindern. Der Zeitbedarf für diesen Schritt beträgt in der Regel 5 bis 10 Minuten.
- Reinigung:
Reinigen Sie die verwendeten Werkzeuge gründlich mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Lösungsmittel. Entsorgen Sie Farbreste und Reinigungsmittel fachgerecht. Der Zeitbedarf für diesen Schritt beträgt in der Regel 15 bis 30 Minuten.
Nach dem Streichen sollten Sie das Ergebnis sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Deckkraft, saubere Kanten und keine Farbnasen oder Läufer.
| Schritt | Aktion | Prüfung |
| 1: Untergrundvorbereitung: Prüfung der Oberfläche vor dem Streichen. | Reinigung und Ausbesserung von Schäden | Oberfläche sauber, eben und tragfähig? Beschädigungen beseitigt? |
| 2: Abkleben: Schutz von nicht zu streichenden Bereichen. | Sorgfältiges Abkleben von Kanten und Übergängen | Kanten sauber abgeklebt? Keine Lücken oder Unebenheiten? |
| 3: Farbwahl und Vorbereitung: Auswahl der richtigen Farbe und Anmischen. | Farbe gemäß Herstellerangaben anmischen | Farbton korrekt? Konsistenz optimal zum Streichen? |
| 4: Erster Anstrich: Auftragen der ersten Farbschicht. | Gleichmäßiges Auftragen der Farbe | Deckkraft ausreichend? Keine Farbnasen oder Läufer? |
| 5: Trocknungszeit: Warten auf das vollständige Trocknen der ersten Schicht. | Einhaltung der Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben | Oberfläche vollständig trocken? Keine klebrigen Stellen? |
| 6: Zweiter Anstrich: Auftragen der zweiten Farbschicht. | Gleichmäßiges Auftragen der Farbe | Deckkraft optimal? Keine Flecken oder Farbunterschiede? |
| 7: Entfernen des Abklebebands: Entfernen des Klebebands nach dem Streichen. | Abziehen des Klebebands im richtigen Moment (leicht feucht) | Saubere Kanten? Keine Farbabplatzer oder Beschädigungen? |
| 8: Gesamtergebnis: Abschließende Beurteilung der gestrichenen Fläche. | Beurteilung der Farbgleichmäßigkeit und Oberflächenbeschaffenheit | Gleichmäßiges Farbbild? Keine sichtbaren Fehler oder Unebenheiten? |
| 9: Reinigung: Säubern der Werkzeuge. | Werkzeuge gründlich reinigen | Sind alle Werkzeuge sauber und einsatzbereit für den nächsten Einsatz? |
Vliestapeten sind relativ pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche der Farbe beschädigen können. Die Wartungsintervalle hängen von der Beanspruchung der Wand ab. In stark frequentierten Bereichen (z.B. Flur, Küche) kann es erforderlich sein, die Tapete alle paar Jahre neu zu streichen.
Typische Probleme und Lösungen:
- Farbe hält nicht: Ursache kann ein nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund sein. Reinigen und grundieren Sie die Tapete vor dem Streichen.
- Fleckenbildung: Ursache kann eine ungleichmäßige Farbschicht oder ein durchscheinender Untergrund sein. Tragen Sie eine zweite Farbschicht auf oder verwenden Sie eine Grundierung.
- Farbnasen oder Läufer: Ursache ist zu viel Farbe auf der Rolle oder dem Pinsel. Entfernen Sie überschüssige Farbe und streichen Sie die Fläche gleichmäßig.
- Abblätternde Farbe: Ursache kann eine ungeeignete Farbe oder ein schlecht haftender Untergrund sein. Entfernen Sie die lose Farbe und grundieren Sie die Tapete vor dem Streichen.
- Welche Art von Dispersionsfarbe ist am besten für meine Vliestapete geeignet (z.B. hinsichtlich Glanzgrad, Abriebfestigkeit, Nassabriebklasse)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie finde ich heraus, ob meine Vliestapete bereits imprägniert ist und wie wirkt sich das auf das Streichen aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Vorbehandlungen sind notwendig, wenn die Vliestapete Nikotin- oder Wasserflecken aufweist?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich sicherstellen, dass die Farbe gleichmäßig deckt, auch wenn die Vliestapete eine sehr ausgeprägte Struktur hat?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beim Streichen von Vliestapeten und wie kann ich diese beeinflussen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es spezielle Techniken, um Farbübergänge an Ecken und Kanten sauber zu gestalten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entsorge ich Farbreste und Reinigungsmittel umweltgerecht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen gibt es zu Dispersionsfarbe (z.B. Silikatfarbe, Latexfarbe) und welche Vor- und Nachteile haben diese?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich Schimmelbildung hinter der Vliestapete verhindern oder behandeln?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche rechtlichen Aspekte muss ich beachten, wenn ich eine Mietwohnung streiche (z.B. Farbwahl, Rückbaupflicht)?
Praxis-Betrachtung: Vliestapete streichen
Praxis-Überblick
Im Fokus steht das professionelle Streichen einer Vliestapete, um ein langlebiges und optisch makelloses Ergebnis zu erzielen. Vliestapeten eignen sich hervorragend zum Überstreichen, da sie raufaserartig atmen und eine hohe Überstreichbarkeit bieten, was Risse verdeckt und Unebenheiten ausgleicht. Der Nutzen liegt in der Kostenersparnis gegenüber einem kompletten Neu-Tapezieren, einer verbesserten Schimmelresistenz durch geeignete Farben und der Möglichkeit, Muster oder Strukturen anzupassen. Der Schwierigkeitsgrad ist mittel: Mit grundlegenden handwerklichen Kenntnissen und der richtigen Vorbehandlung ist das Projekt in 1-2 Tagen für einen 20 m² Raum machbar. Bei gemusterten oder dunklen Untergründen steigt die Komplexität, da eine ausreichende Deckkraft der Farbe essenziell ist.
Vorbereitung
Zur Materialliste gehören Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft (mind. 8 m²/l pro Anstrich), Tiefengrund für saugende Oberflächen, Abdeckfolie, Malerkrepp (38 mm breit), Pinsel (50 mm), Flortroller (10-12 mm Langflor für Struktur), Auffangwanne und Schleifpapier (Korn 180). Für die Prüfung der Imprägnierung testen Sie mit einem feuchten Tuch: Bei Abperlen ist die Tapete imprägniert und muss entimprägniert werden. Werkzeuge umfassen Kelle zur Entfernung alter Tapetenreste, Spachtel für Fugen und einen Feuchtigkeitsmesser für die Wand (Sollwert < 3 %). Sicherheitshinweise beinhalten das Tragen einer Atemschutzmaske FFP2 bei Schleifen und Streichen, Handschuhe aus Nitril sowie Belüftung des Raums, um Lösemittel-Dämpfe zu vermeiden. Planen Sie 4 Stunden Vorbereitung ein, inklusive Abkleben von Sockelleisten und Decken.
Materialliste im Detail
- 2-3 Liter Dispersionswandfarbe (weiß oder hell, matt, Schimmelresistenz-Klasse 1).
- 1 Liter Tiefengrund (verdünnt 1:1 mit Wasser).
- 5 Rollen Malerkrepp, 2 Rollen Abdeckfolie (3x4 m).
- Schleifpapier-Satz (K120, K180, K240), Spachtelmasse (1 kg).
Schritt-für-Schritt
- Oberfläche prüfen (30 Min.): Untersuchen Sie die Vliestapete auf Imprägnierung, Risse oder Blasen. Bei dunklem Untergrund oder Mustern alte Tapete mit Dampfablöser und Kelle entfernen, um Flecken zu vermeiden. Reinigen Sie mit milder Seifenlauge und lassen Sie 24 Stunden trocknen.
- Reparieren und schleifen (1 Std.): Fugen mit Vlieskleber und Gewebeband verstärken, Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen. Nach Trocknung (4 Std.) mit K180 schleifen, Staub absaugen. Tragen Sie Tiefengrund auf (1-2x, Pinsel/Roller), Wartezeit 6-12 Std.
- Abkleben (30 Min.): Sockelleisten, Steckdosen und Fensterrahmen mit Malerkrepp präzise abkleben, Ecken mit speziellem Eckkrepp sichern. Folie auf Boden und Möbeln auslegen, um Spritzer zu verhindern.
- Erstanstrich (2 Std./15 m²): Farbe im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen, gleichmäßig mit Langflor-Roller auftragen. Von oben nach unten arbeiten, Bahnen leicht überlappend (10 cm). Trocknung: 12-24 Std.
- Zweiter Anstrich (2 Std.): Unverdünnte Farbe auftragen, Deckkraft prüfen. Bei Bedarf dritten Anstrich. Abkleben nach 24 Std. Trocknung entfernen.
| 1. Oberflächenprüfung: Imprägnierung testen | Feuchtes Tuch auftragen, Abperlen beobachten | Keine Imprägnierung: Fortfahren; sonst entimprägnieren mit Scheuermittel |
| 2. Reparatur: Risse spachteln | Gewebeband einbetten, 2 mm Schicht auftragen | Glatte Oberfläche nach Schleifen, kein Riss sichtbar |
| 3. Grundierung: Tiefengrund streichen | 1:1 verdünnt, 2x auftragen | Einheitliche Mattierung, Saugfähigkeit reduziert um 80 % |
| 4. Erstanstrich: Farbe auftragen | Langflor-Roller, Überlappung 10 cm | Keine Streifenbildung, Deckkraft 70 % nach 24 Std. |
| 5. Abkleben: Kanten sichern | Malerkrepp 38 mm, drücken | Keine Farbläufe unter Krepp, saubere Kanten |
| 6. Zweiter Anstrich: Vollton auftragen | Unverdünnt, gleichmäßiger Druck | 100 % Deckkraft, keine Anlaugen |
Qualitätskontrolle
Prüfen Sie nach jedem Anstrich die Deckkraft mit einer Lampe schräg von oben: Sollwert ist 100 % Untergrundverdeckung ohne Flecken. Messen Sie die Schichtdicke mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (nicht über 200 µm, um Rissbildung zu vermeiden). Kontrollieren Sie auf Anlaugen durch Fingerprobe: Die Oberfläche muss trocken und nicht haftend sein. Bei Strukturierten Vliestapeten (z. B. Renovierflies) achten Sie auf gleichmäßige Farbverteilung in Vertiefungen. Abweichungen wie Streifen beheben Sie durch Nachstreichen mit leicht verdünnter Farbe.
Wartungsintervalle: Alle 5-7 Jahre überstreichen, um Deckkraft zu erhalten und Schimmel zu verhindern. Reinigen Sie die Oberfläche jährlich mit feuchtem Tuch und milder Seife, vermeiden Sie aggressive Mittel. Typische Probleme: Farbe hält nicht – Ursache ist fehlende Grundierung; Lösung: Abtragen und neu grundieren. Fleckiges Ergebnis durch dunkle Muster – Vorab entfernen oder mit Pigmentverstärker arbeiten. Blasenbildung: Zu dicke Schicht; nächste Schicht dünner auftragen und entlüften. Bei Schimmel Anlaugen bilden sich durch hohe Luftfeuchtigkeit; Trocknen und schimmelresistente Farbe verwenden.
Häufige Fehler und Lösungen
- Streifen: Ungleichmäßiger Rollendruck – Nächstes Mal gleichmäßig rollen.
- Keine Haftung: Saugende Oberfläche – Zusätzliche Tiefengrundschicht.
- Farbablauf: Schlechtes Abkleben – Krepp früher entfernen.
- Welche spezifische Dispersionsfarbe mit Schimmelresistenz-Klasse 0 eignet sich für feuchte Räume wie Badezimmer?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet man den genauen Farbedarf für eine Vliestapete mit Raufaserstruktur pro m²?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Verdünnungsverhältnisse gelten für Tiefengrund bei stark saugenden Vlies-Oberflächen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie erkennt und behebt man versteckte Makulatur unter der Vliestapete vor dem Streichen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Roller-Flortiefe ist optimal für feingestrukturierte Renovierflies-Tapeten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie testet man die Überstreichbarkeit einer bestehenden Vliestapete mit einem Probeanstrich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Kosten verursacht ein Maler pro m² für das Streichen imprägnierter Vliestapeten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entfernt man alte, gemusterte Tapeten unter Vlies ohne die Wand zu beschädigen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Pigmente in Wandfarben gewährleisten höchste Deckkraft auf dunklen Untergründen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Raumtemperatur (Soll: 15-25 °C) auf die Trocknungszeit von Vliestapeten-Anstrichen aus?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vliestapete Tapete Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
- Wie kann man ein Kinderzimmer schnell dekorieren?
- … des kleinen Bewohners treffen sowie seinen Charakter, seine Interessen, seine Lieblingsfarben und -motive berücksichtigen. Glücklicherweise gibt es universelle Lösungen, die sich in …
- … Situation als Hit erweisen. Dazu gehören natürlich auch für Kleinkinder geeignete, farbenfrohe Poster. Tiere in allen Formen und Größen, Märchenfiguren, Superhelden, Bewohner …
- … ihnen schnell die unmittelbare Umgebung unseres Kindes mit zusätzlichen Motiven und Farben füllen. Es lohnt sich jedoch, dies auf konsequente und durchdachte Weise …
- … Fototapete mit Architektur - ein Rezept für ein modernes Wohnzimmer …
- … Von Menschenhand geschaffene Gebäude und Bauwerke können sowohl durch ihre Größe als auch durch ihre Schönheit bestechen. Aus diesem Grunde bewährt sich Architektur hervorragend als Thema und Leitmotiv für Wohndekorationen. Von ihr inspirierte Ausschmückungen sehen in einer modernen Umgebung besonders gut aus. Überlegenswert sind bei der Einrichtung eines Wohnzimmers die interessanten Möglichkeiten einer eine beeindruckende Konstruktion darstellenden Fototapete. Architektur ist eine sehr umfangreiche Kategorie. Dekorationen, die von …
- … Terrassen zeigen. Wenn Sie sich also für von Architektur inspirierte Fototapeten entscheiden, können Sie aus einer Vielzahl von Designs wählen. Um Ihnen …
- … möchte oder auch der Ersteinzug bevorsteht, sollte bei der Auswahl der Tapete, der Möbel und auch der Deko einige Dinge berücksichtigen. Denn gerade …
- … der Schlaf ist ein heiliges Gut und kann durch Farben oder andere Dinge ungünstig beeinflusst werden. Damit dies nicht passiert, erklären wir in diesem Artikel, was bei der Schlafzimmergestaltung beachtet werden sollte. …
- … Farbwahl: Beruhigende Farben wie Blau, Grün oder sanfte Pastelltöne fördern einen erholsamen …
- Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände
- Wandgestaltung mit Vliestapeten: Wann welche Variante die beste ist
- … Wandgestaltung mit Vliestapeten: Wann welche Variante die beste ist …
- … Vliestapeten zählen zu den beliebtesten Tapetenarten für das …
- … nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht nur in Sachen Design unterscheiden sich einzelne Vliestapeten voneinander. Von der Vinyl- bis hin zur Naturvlies-Tapete …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vliestapete Tapete Farbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vliestapete Tapete Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
