Energie: Keller wohnlich streichen
Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
— Keller streichen: Das müssen Sie wissen! Moderne Keller sind mehr als ein beliebter Abstellraum. Mit etwas Geschick kann man sie wohnlich gestalten und nutzen. Mit diesen Tipps geht es leichter. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Anstrich Bautenschutz Beton Farbe Feuchtigkeit Grundierung Haftung Immobilie Keller Kelleranstrich Kellerraum Kellerwand Luftfeuchtigkeit Material Oberfläche Schicht Schimmel Schimmelbildung Streichen Untergrund Vorbereitung Wand
Schwerpunktthemen: Anstrich Farbe Keller Untergrund Wand
Checkliste: Keller streichen - Was Sie beachten müssen
Das Streichen des Kellers ist nicht nur eine optische Aufwertung, sondern auch eine wichtige Maßnahme zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Diese Checkliste hilft Ihnen, den Kelleranstrich professionell und dauerhaft auszuführen und typische Fehler zu vermeiden.
Haupt-Checkliste: Keller richtig streichen
Hier finden Sie eine detaillierte Checkliste, unterteilt in verschiedene Phasen, die Ihnen bei der Planung und Durchführung Ihres Kelleranstrichs hilft.
Phase 1: Vorbereitung
- Keller gründlich entrümpeln und reinigen: Sorgen Sie für ausreichend Platz und entfernen Sie Staub, Spinnweben und losen Schmutz von Wänden und Decken.
- Untergrund prüfen: Untersuchen Sie die Wände auf Feuchtigkeit, Risse, Ausblühungen oder Schimmelbefall.
- Feuchtigkeitsproblem identifizieren und beheben: Bevor Sie mit dem Anstrich beginnen, muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden (z.B. defekte Abdichtung, undichte Rohre).
- Altanstriche prüfen: Sind alte Anstriche tragfähig oder müssen sie entfernt werden? Ein einfacher Test ist das Anfeuchten mit einem Schwamm: Blättert die Farbe ab, muss sie entfernt werden.
- Lose Putzstellen entfernen: Lockere Putzstellen müssen abgekratzt und gegebenenfalls mit geeignetem Reparaturmörtel ausgebessert werden.
- Risse und Löcher verspachteln: Kleine Risse und Löcher sollten mit einem geeigneten Spachtelmasse geschlossen werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
- Geeignete Schutzkleidung tragen: Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille und eventuell eine Atemschutzmaske, um sich vor Farb- und Staubpartikeln zu schützen.
- Abklebearbeiten durchführen: Decken Sie den Boden mit Folie ab und kleben Sie Fenster, Türen, Steckdosen und Lichtschalter sorgfältig ab, um sie vor Farbspritzern zu schützen.
Phase 2: Planung
- Geeignete Farbe auswählen: Wählen Sie eine atmungsaktive, feuchtigkeitsregulierende Farbe, die speziell für Kellerräume geeignet ist (z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe). Acryl- und Latexfarben sind in der Regel nicht geeignet, da sie die Wände versiegeln und Feuchtigkeit einschließen können.
- Farbmenge berechnen: Messen Sie die zu streichende Fläche aus und berechnen Sie die benötigte Farbmenge anhand der Herstellerangaben. Lieber etwas mehr Farbe kaufen als zu wenig.
- Werkzeuge und Materialien besorgen: Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben (z.B. Farbroller, Pinsel, Abstreifgitter, Farbeimer, Rührholz, Spachtel, Schleifpapier, Grundierung).
- Trocknungszeiten berücksichtigen: Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung der einzelnen Farbschichten ein. Die Trocknungszeiten sind abhängig von der Farbe und den Umgebungsbedingungen.
- Lüftung sicherstellen: Sorgen Sie während und nach dem Anstrich für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu beschleunigen und die Geruchsbildung zu minimieren.
- Prüfe aktuelle Norm: DIN 18550 - Putz; Begriffe, Arten, Ausführung.
- Diesen Punkt mit dem ausführenden Fachbetrieb klären: Prüfung der Kompatibilität von Alt- und Neuanstrich (ggf. Haftprüfung durchführen).
Phase 3: Ausführung
- Grundierung auftragen: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeit der Grundierung.
- Erste Farbschicht auftragen: Beginnen Sie mit dem Anstrich der Ecken und Kanten mit einem Pinsel. Rollen Sie anschließend die restliche Fläche mit einem Farbroller gleichmäßig ab.
- Trocknungszeit einhalten: Lassen Sie die erste Farbschicht vollständig trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
- Zweite Farbschicht auftragen: Tragen Sie die zweite Farbschicht ebenfalls gleichmäßig auf. Achten Sie darauf, dass die Farbe gut deckt und keine Stellen ausgelassen werden.
- Farbe trocknen lassen: Lassen Sie die Farbe vollständig trocknen, bevor Sie den Keller wieder einräumen.
- Werkzeuge reinigen: Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser oder einem geeigneten Lösungsmittel.
Phase 4: Abnahme
- Anstrich auf Mängel prüfen: Überprüfen Sie den Anstrich sorgfältig auf Unebenheiten, Farbunterschiede oder Fehlstellen.
- Ausbesserungsarbeiten durchführen: Beheben Sie eventuelle Mängel mit einem Pinsel oder Farbroller.
- Keller lüften: Lüften Sie den Keller regelmäßig, um die Trocknung zu beschleunigen und die Geruchsbildung zu minimieren.
- Abklebematerial entfernen: Entfernen Sie das Abklebematerial vorsichtig, um Beschädigungen des Anstrichs zu vermeiden.
- Boden reinigen: Entfernen Sie Farbspritzer und Schmutz vom Boden.
- Entsorgung: Farben und Lacke sind Sondermüll. Entsorgen Sie die Reste fachgerecht.
Wichtige Warnhinweise
- Feuchtigkeitsprobleme ignorieren: Das Überstreichen feuchter Wände ohne Beseitigung der Ursache führt nur zu kurzfristigen Verbesserungen. Die Feuchtigkeit wird weiterhin in die Wände eindringen und Schimmelbildung verursachen.
- Falsche Farbwahl: Die Verwendung von nicht atmungsaktiven Farben (z.B. Acryl- oder Latexfarben) kann die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen.
- Mangelhafte Vorbereitung: Eine unzureichende Reinigung des Untergrunds, das Versäumnis, lose Putzstellen zu entfernen oder Risse zu verspachteln, kann zu einer schlechten Haftung der Farbe und einem ungleichmäßigen Anstrich führen.
- Schimmelbefall überstreichen: Das bloße Überstreichen von Schimmelbefall ohne vorherige Beseitigung des Schimmels ist kontraproduktiv. Der Schimmel wird unter der Farbschicht weiterwachsen und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
- Unzureichende Belüftung: Eine mangelnde Belüftung während und nach dem Anstrich kann die Trocknung verzögern und die Geruchsbildung verstärken.
Zusätzliche Hinweise
- Kellerboden streichen: Auch der Kellerboden kann gestrichen werden, um ihn optisch aufzuwerten und widerstandsfähiger gegen Abnutzung zu machen. Verwenden Sie hierfür spezielle Bodenfarben, die für den Einsatz im Keller geeignet sind.
- Kellerdecke streichen: Achten Sie beim Streichen der Kellerdecke darauf, dass Sie eine Farbe verwenden, die nicht tropft und gut deckt. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Teleskopstange für den Farbroller, um die Decke bequem zu erreichen.
- Anstrich bei niedrigen Temperaturen vermeiden: Streichen Sie den Keller nicht bei zu niedrigen Temperaturen, da dies die Trocknung der Farbe verzögern kann. Die ideale Temperatur liegt zwischen 15 und 25 Grad Celsius.
- Mehrere dünnere Schichten sind besser als eine dicke: Tragen Sie die Farbe lieber in mehreren dünneren Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen und Blasenbildung zu vermeiden.
- Denken Sie an die Beleuchtung: Eine gute Beleuchtung ist im Keller wichtig. Überlegen Sie, ob Sie die Beleuchtung verbessern möchten, bevor Sie den Keller streichen.
Auf BAU.DE finden Sie zahlreiche Artikel und Ratgeber rund um das Thema Kellerrenovierung und -sanierung. Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie mit Ihrem Projekt beginnen.
| Phase | Prüfpunkt | Erledigt Ja/Nein |
| Vorbereitung: Keller entrümpeln | Keller ist leer und gereinigt | Ja/Nein |
| Vorbereitung: Untergrund prüfen | Wände sind auf Schäden untersucht | Ja/Nein |
| Planung: Farbe auswählen | Geeignete Farbe für Kellerwände besorgt | Ja/Nein |
| Planung: Werkzeuge besorgen | Alle notwendigen Werkzeuge sind vorhanden | Ja/Nein |
| Ausführung: Grundierung auftragen | Grundierung ist aufgetragen und getrocknet | Ja/Nein |
| Ausführung: Erster Anstrich | Erster Anstrich ist erfolgt und getrocknet | Ja/Nein |
| Abnahme: Mängel prüfen | Anstrich auf Mängel kontrolliert | Ja/Nein |
| Abnahme: Aufräumen | Keller ist aufgeräumt und sauber | Ja/Nein |
- Welche spezifischen Eigenschaften hat mein Kellerputz (z.B. Kalk-, Zement- oder Gipsputz) und welche Farbe ist dafür am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich sicherstellen, dass die gewählte Farbe diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Vorbehandlungen sind notwendig, wenn mein Keller bereits mehrfach gestrichen wurde und unterschiedliche Farbschichten vorhanden sind?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich feststellen, ob mein Keller von Mauersalzen befallen ist und welche Maßnahmen sind zur Neutralisierung erforderlich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche speziellen Grundierungen gibt es für feuchte Kellerwände und wie wirken diese?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller langfristig verhindern, auch nach dem Streichen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche gesetzlichen Bestimmungen muss ich beim Streichen meines Kellers beachten (z.B. hinsichtlich der Verwendung bestimmter Farben oder der Entsorgung von Farbresten)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Erfahrungen haben andere Heimwerker mit bestimmten Kellerfarben gemacht und gibt es empfehlenswerte Produkte?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Kosten für das Streichen meines Kellers realistisch einschätzen und welche Einsparpotenziale gibt es?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen zum Streichen gibt es, um meinen Keller optisch aufzuwerten und vor Feuchtigkeit zu schützen (z.B. Verkleidung mit Paneelen oder Fliesen)?
Diese Checkliste ist für Heimwerker und Bauherren gedacht, die ihren Keller selbst streichen möchten, um Feuchtigkeit zu regulieren, Schimmel zu vermeiden und ein langlebiges Ergebnis zu erzielen. Sie unterteilt den Prozess in klare Phasen und berücksichtigt typische Kellerprobleme wie feuchte Wände, Mauersalze und ungeeignete Untergründe. Nutzen Sie sie vor und während der Arbeiten, um teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Haupt-Checkliste
Die Checkliste gliedert sich in vier Phasen: Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abnahme. Jede Phase enthält überprüfbare Punkte mit konkreten Handlungsanweisungen. Prüfen Sie jeden Punkt systematisch ab, um eine optimale Haftung der Farbe und Schimmelprävention zu gewährleisten. Die Phasen bauen aufeinander auf und sorgen für ein professionelles Ergebnis auch bei Selbststreichern.
- Kellerraum mindestens 48 Stunden belüften und Temperatur auf 10-15 °C einpendeln lassen, um Kondenswasser zu vermeiden.
- Alle Möbel, Regale und Gegenstände entfernen oder mit Folie abdecken, um Farbspritzer zu verhindern.
- Wände und Decke auf Feuchtigkeit prüfen: Mit Feuchtemessgerät messen, Werte über 4 % Gewichtsanteil notieren und Ursache beheben.
- Schimmelstellen identifizieren: Grüne, schwarze oder weiße Beläge mit Bürste und Schimmelentferner (z. B. auf Essigsäurebasis) bearbeiten, 24 Stunden trocknen lassen.
- Mauersalze auf Untergrund testen: Weiße Ausblühungen abbürsten, Ursache (steigende Feuchtigkeit) mit Fachmann klären.
- Lockere Putz- oder Anstrichreste mit Spachtel und Drahtbürste entfernen, Untergrund staubfrei saugen.
- Feuchte Kellerwände mit speziellem Tiefgrund (feuchtigkeitsregulierend) vorbehandeln, Wartezeit einhalten (mind. 12 Stunden).
Phase 2: Planung
- Untergrundtyp bestimmen: Beton, Ziegel, Putz oder Alt-Anstrich analysieren, passende Farbe wählen (z. B. Silikatfarbe für mineralische Untergründe).
- Atmungsaktive Farbe auswählen: Silikat- oder Kalkfarbe priorisieren, Acrylatfarben nur bei trockenen Wänden (Prüfe aktuelle Norm: DIN 18363).
- Materialmenge kalkulieren: Fläche messen (Länge x Höhe x 2 für Wände + Decke), 10-12 m²/Liter Ausbeute einplanen, 20 % Reserve hinzufügen.
- Werkzeuge vorbereiten: Schlämmkrepp, Pinsel (50-75 mm), Rolle (12-18 mm Noppenhöhe), Teleskostange für Decke, Abdeckfolie und Klebeband.
- Grundierung planen: Tiefgrund auf saugende Untergründe auftragen, spezielle Feuchtigkeitsgrundierung bei feuchten Wänden verwenden.
- Kostenübersicht erstellen: Farbe 2-5 €/m², Grundierung 1-2 €/m², Werkzeug 50-100 €, Arbeitszeit 1-2 Tage pro 20 m².
- Sicherheitsausrüstung checken: Atemschutzmaske FFP2, Handschuhe, Schutzbrille, Stehleiter mit stabiler Basis.
Phase 3: Ausführung
- Abdecken durchführen: Böden, Steckdosen, Leisten, Rohre und Fenster mit Malerkrepp und Folie präzise abkleben, Kanten glatt drücken.
- Grundierung auftragen: Mit Langhaarfaserrolle gleichmäßig verteilen, 1-2 Tage trocknen lassen, zweite Schicht bei starker Saugfähigkeit.
- Wände streichen: Von oben nach unten arbeiten, erste Schicht verdünnt (10-20 % Wasser), quer zur Fugenrichtung rollen.
- Kellerdecke streichen: Mit Teleskopstange und breiter Rolle beginnen, Licht gegen Schatten prüfen, 2 Schichten mit 4-6 Stunden Trockenzeit.
- Kellerboden prüfen: Bei Betonboden Epoxidharz- oder Bodenfarbe (rutschhemmend) wählen, nur bei trockenem Untergrund (Feuchte < 3 %).
- Zweite Farbschicht auftragen: Volle Deckkraft abwarten (24 Stunden), längs zur ersten Schicht rollen für gleichmäßigen Anstrich.
- Lüftung während Trocknung: Fenster kippen, Ventilator einsetzen, direkte Sonne vermeiden, um Risse zu verhindern.
Phase 4: Abnahme
- Oberfläche auf gleichmäßige Deckkraft prüfen: Bei Streiflicht schauen, Nachstreichen bei ungleichmäßigen Stellen.
- Feuchtigkeit nachkontrollieren: Nach 7 Tagen erneut messen, Werte dokumentieren für Garantieansprüche.
- Schimmelrisiko bewerten: Atmungsaktivität testen (Farbblatt einweichen), keine Blasenbildung erlauben.
- Abdeckmaterial entfernen: Langsam ablösen, Klebereste mit Spachtel beseitigen.
- Raum einräumen: Mind. 7 Tage warten, feuchte Gegenstände vermeiden.
| Phase | Prüfpunkt | Erledigt (Ja/Nein) |
| Vorbereitung: Feuchtigkeit messen | Werte < 4 % dokumentieren | Ja/Nein |
| Vorbereitung: Schimmel entfernen | Bürsten und Entferner anwenden | Ja/Nein |
| Planung: Farbe wählen | Atmungsaktiv (Silikat/Kalk) | Ja/Nein |
| Ausführung: Grundierung | 2 Tage Trocknen abwarten | Ja/Nein |
| Ausführung: Decke streichen | Teleskopstange verwenden | Ja/Nein |
| Abnahme: Deckkraft prüfen | Streiflicht-Test durchführen | Ja/Nein |
| Abnahme: Feuchtigkeit nachmessen | 7 Tage warten und messen | Ja/Nein |
Typische Fehler können zu Schimmelrückkehr oder abblätterndem Anstrich führen und Kosten von 500-2000 € verursachen. Ignorieren Sie Feuchtigkeitsursachen nicht, da Farbe diese nur kaschiert. Handeln Sie bei Anzeichen von steigender Feuchtigkeit sofort mit einem Fachmann.
- Nicht atmungsaktive Farben (z. B. reine Acrylatfarben) auf feuchten Wänden verwenden: Führt zu Blasenbildung und Schimmel unter dem Anstrich.
- Untergrund nicht ausreichend reinigen: Staub und Salze verhindern Haftung, Anstrich hält nur 1-2 Jahre.
- Zu dicke Schichten auftragen: Verlängert Trocknungszeit auf Wochen, Risiko von Rissen und ungleichmäßigem Ergebnis.
- Fehlende Grundierung bei saugenden Oberflächen: Farbe zieht ein, Deckkraft fehlt, 2-3 zusätzliche Schichten nötig.
- Kellerdecke von unten streichen ohne Schutz: Farbe tropft auf Boden, Nachreinigung kostet extra Zeit und Material.
Viele streichen den Keller ohne Berücksichtigung des gesamten Hausklima-Einflusses, was zu Kondenswasserproblemen im Obergeschoss führt. Achten Sie auf Belüftungssysteme und dehnungsfugen bei Altbauten. Dokumentieren Sie alle Schritte mit Fotos für Garantieansprüche bei Herstellern.
- Belüftungsschlitze freihalten: Mind. 100 cm² pro 10 m² Raumfläche für Luftaustausch.
- Dehnungsfugen mit speziellem Silikon abdichten: Verhindert Risse durch Bewegungen des Mauerwerks.
- Kosten für Profi-Alternative einplanen: Bei > 50 m² oder starker Feuchte 20-40 €/m² inkl. Abdichtung.
- Bodenbehandlung nicht vergessen: Epoxidfarbe nur nach Prüfung auf Risse und Feuchtigkeit anwenden.
- Lichtplanung: Helle Farbtöne (Weiß, Hellgrau) optisch vergrößern, dunkle nur bei trockenen Räumen.
Weiterführende Informationen
Für detaillierte Anleitungen konsultieren Sie Hersteller-Datenblätter von Farben wie Silikatfarben (z. B. von Caparol oder Baumit). Prüfen Sie lokale Baunormen bei Ihrer Baubehörde. Empfohlene Quellen: BAU.DE-Artikel zu Feuchtigkeitssperren und DIN 18363 für Innenraum-Anstriche (Stand: 2023).
- Welcher Feuchtigkeitsgehalt misst mein Feuchtemessgerät genau an den Kellerwänden, und liegt er unter 4 % Gewichtsanteil?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Enthält mein Untergrund Mauersalze, und welche spezielle Salzhemmgrundierung empfiehlt der Hersteller?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Ist Silikatfarbe für meinen Putztyp (z. B. Kalk-/Zementputz) geeignet, und welche Verdünnung ist vorgeschrieben?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist der SD-Wert (Dampfdiffusionswiderstand) der gewählten Farbe für ausreichende Atmungsaktivität?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich eine zusätzliche Feuchtigkeitsabdichtung hinter den Wänden, und wer führt eine Kamerauntersuchung durch?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Belüftungsleistung (m³/h) ist für meinen Kellerraum notwendig, um Kondenswasser zu vermeiden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Eignet sich mein Kellerboden für einen Anstrich, und welcher Rutschhemmwert (R9-R11) ist erforderlich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich der Kelleranstrich auf das Raumklima im Obergeschoss aus, und gibt es Messprotokolle dafür?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantiezeit bietet der Farbenhersteller bei korrekter Anwendung auf feuchten Untergründen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Muss ich eine Baugenehmigung für umfangreiche Keller-Sanierungen einholen, und welche Kosten entstehen dafür?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller Wand Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Kondensfeuchtebildung: Entsteht durch Unterschreitung der Taupunkttemperatur an kalten Wandbereichen. …
- … Feuchte Wand Ursachen / Warum ist meine Wand feucht? Ergründet die Ursachen für feuchte …
- … Wand Imprägnierung / Welche Imprägnierung für meine Wand? Findet Informationen zur richtigen Imprägnierung zum Schutz der Wand. …
- … Feuchte Keller / Keller richtig lüften: Was tun bei feuchten Kellern und wie …
- … lüftet man einen Keller richtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden? Die richtige Belüftung ist entscheidend für die Trockenhaltung des Kellers. …
- … Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur sinkt. Der überschüssige Wasserdampf verwandelt sich in flüssiges Wasser, das sich auf kalten Oberflächen wie …
- … Wärme ist immer bestrebt, vom hohen Temperaturniveau zum niedrigen zu wandern. Um diese Wärmeübertragung zu vermindern, ist eine Wärmedämmung notwendig. Beim …
- … Außenwandkonstruktion beeinflusst: Die Bauweise der Außenwand hat einen direkten Einfluss …
- … Dicke der verwendeten Materialien beeinflußt werden. So hat z.B. eine Außenwand aus Hohlblocksteinen einen etwa doppelt so hohen Wärmeverlust wie eine gleich …
- … reparieren. Dies erhöht die Lebensdauer der Dämmung und reduziert den Wartungsaufwand. Die Entwicklung solcher Materialien steht noch am Anfang, bietet aber großes …
- … viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Im Gegensatz zur Wärmeleitfähigkeit, die eine Materialeigenschaft ist, berücksichtigt …
- … Dazu gehören die nachträgliche Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke. Auch der Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmegedämmte Fenster kann …
- … im Schlafzimmer, offener Kamin im Wohnbereich, Süd-Terrasse und eine Sauna im Keller - die Vorstellungen vom eigenen Haus existieren meist lange, bevor der …
- … Umfangreiche Arbeitszeit: Bauherren müssen mit einem hohen Zeitaufwand für die Eigenleistung rechnen. …
- … Hoher Zeitaufwand, Fachkenntnisse erforderlich …
- … Schwimmhalle. Dabei haben sich nicht nur die Ansprüche der Bauherren gewandelt, sondern …
- … Im Keller gelegen Rechteckiges Becken Tiefliegender Wasserspiegel Unbequeme Einstiegsleiter Geflieste Wände Kaum Wärmedämmung …
- … sind auch alle Wandoberflächen behaglich warm. Man fühlt sich rundum wohl. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller Wand Farbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller Wand Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
Suche nach: Keller streichen: Tipps für eine wohnliche Gestaltung
