Umsetzung: Sicherheitsschuhe richtig pflegen
Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Sicherheitsschuhe
— Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Sicherheitsschuhe. Viele kennen das Problem oder wollen vermeiden, dass auf einmal die eigenen Sicherheitsschuhe einen unangenehmen Geruch von sich geben oder dass das Leder der Schuhe hart und brüchig wird. Die dadurch folgenden Risse lassen sich nicht mehr entfernen. Diese Probleme sind kinderleicht sowie kostengünstig zu vermeiden, wie Sie im nachfolgenden Beitrag erfahren werden. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Atmungsaktivität Einlegesohle Feuchtigkeit Geruch ISO IT Imprägnierung Lebensdauer Leder Material Pflege Reinigung Reinigungsmittel Schmutz Schuh Schutz Schutzfunktion Sicherheitsschuh Sicherheitsschuhe Tragekomfort Trocknung
Schwerpunktthemen: Leder Schuhe Sicherheitsschuhe
BauKI Hinweis
Erstellt mit Gemini, 12.04.2026
Gemini: Checkliste: Sicherheitsschuhe pflegen - Was Sie beachten müssen
Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung in vielen Arbeitsbereichen. Eine regelmäßige und sachgerechte Pflege ist entscheidend, um ihre Schutzfunktion zu erhalten, die Lebensdauer zu verlängern und den Tragekomfort zu gewährleisten. Diese Checkliste bietet Ihnen eine strukturierte Anleitung, wie Sie Ihre Sicherheitsschuhe optimal pflegen können.
Haupt-Checkliste für die Pflege von Sicherheitsschuhen
Diese Checkliste ist in verschiedene Phasen unterteilt, um Ihnen eine übersichtliche Struktur für die Pflege Ihrer Sicherheitsschuhe zu bieten. Befolgen Sie die einzelnen Schritte, um die Lebensdauer und Schutzfunktion Ihrer Schuhe zu gewährleisten.
Phase 1: Vorbereitung
- Informieren Sie sich über die spezifischen Pflegehinweise des Herstellers. Diese finden Sie in der Regel auf dem Etikett der Schuhe oder in der mitgelieferten Dokumentation.
- Besorgen Sie alle notwendigen Reinigungsmittel und Pflegeprodukte. Achten Sie darauf, dass diese für das Material Ihrer Schuhe geeignet sind (z.B. Leder, Textil, Gummi).
- Legen Sie eine weiche Bürste, ein feuchtes Tuch, eine Schüssel mit Wasser und gegebenenfalls spezielle Reiniger bereit.
- Schützen Sie Ihren Arbeitsbereich, indem Sie eine Unterlage auslegen, um Verschmutzungen zu vermeiden.
Phase 2: Reinigung
- Entfernen Sie groben Schmutz und Staub mit einer weichen Bürste. Achten Sie darauf, auch schwer zugängliche Stellen wie Sohlenprofil und Nähte zu reinigen.
- Reinigen Sie die Schuhe mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls einem milden Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
- Bei Lederschuhen: Verwenden Sie spezielle Lederreiniger, um Verschmutzungen zu entfernen, ohne das Leder auszutrocknen.
- Reinigen Sie die Innensohlen separat. Entfernen Sie sie aus den Schuhen und waschen Sie sie von Hand mit milder Seife und Wasser. Lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Überprüfen Sie die Schnürsenkel und reinigen Sie diese bei Bedarf oder ersetzen Sie sie, wenn sie stark verschmutzt oder beschädigt sind.
Phase 3: Trocknung
- Nehmen Sie die Einlegesohlen aus den Schuhen, um eine bessere Belüftung zu gewährleisten.
- Stopfen Sie die Schuhe mit Zeitungspapier oder speziellem Schuhspannern aus Holz aus, um die Form zu erhalten und Feuchtigkeit aufzunehmen.
- Trocknen Sie die Schuhe an einem gut belüfteten Ort, jedoch nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizkörpern. Dies kann das Material beschädigen.
- Wechseln Sie das Zeitungspapier regelmäßig aus, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu optimieren.
- Lassen Sie die Schuhe vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder tragen. Dies kann je nach Material und Wetterlage bis zu 24 Stunden dauern.
Phase 4: Pflege und Imprägnierung
- Bei Lederschuhen: Tragen Sie nach der Reinigung und Trocknung ein geeignetes Lederpflegeprodukt auf. Dies hält das Leder geschmeidig und verhindert Risse.
- Verwenden Sie Lederfett oder -öl für stark beanspruchtes Leder, um es zu nähren und vor dem Austrocknen zu schützen.
- Für Nubukleder oder Veloursleder: Verwenden Sie spezielle Bürsten und Pflegeprodukte, um die typische Oberfläche zu erhalten.
- Imprägnieren Sie die Schuhe regelmäßig mit einem geeigneten Imprägnierspray. Dies schützt vor Nässe, Schmutz und Öl.
- Achten Sie darauf, dass das Imprägnierspray für das Material Ihrer Schuhe geeignet ist und tragen Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.
Phase 5: Lagerung
- Lagern Sie die Sicherheitsschuhe an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
- Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
- Verwenden Sie Schuhspanner, um die Form der Schuhe zu erhalten und Faltenbildung zu vermeiden.
- Lagern Sie die Schuhe nicht übereinander, um Beschädigungen zu vermeiden.
Phase 6: Regelmäßige Überprüfung und Austausch
- Überprüfen Sie die Schuhe regelmäßig auf Beschädigungen wie Risse, abgelöste Sohlen oder defekte Nähte.
- Achten Sie auf abgelaufenes Sohlenprofil, da dies die Rutschfestigkeit beeinträchtigen kann.
- Tauschen Sie die Schuhe aus, wenn sie beschädigt sind oder ihre Schutzfunktion nicht mehr gewährleisten.
- Beachten Sie die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der Schuhe und tauschen Sie sie gegebenenfalls auch dann aus, wenn keine offensichtlichen Beschädigungen vorliegen.
- Dokumentieren Sie die regelmäßigen Überprüfungen und den Austausch der Schuhe, um den Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten.
Wichtige Warnhinweise
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Material der Schuhe beschädigen können.
- Trocknen Sie die Schuhe niemals in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizkörpern, da dies zu Rissen und Verformungen führen kann.
- Ignorieren Sie keine Beschädigungen an den Schuhen. Beschädigte Schuhe bieten keinen ausreichenden Schutz mehr und müssen ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nur Pflegeprodukte, die für das Material Ihrer Schuhe geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass die Schuhe immer sauber und trocken sind, um die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.
Zusätzliche Hinweise
- Rotieren Sie Ihre Sicherheitsschuhe, indem Sie mehrere Paare abwechselnd tragen. Dies ermöglicht eine bessere Trocknung und verlängert die Lebensdauer der Schuhe.
- Verwenden Sie atmungsaktive Socken, um die Feuchtigkeit in den Schuhen zu reduzieren und den Tragekomfort zu erhöhen.
- Tragen Sie Schuhspanner, um die Form der Schuhe zu erhalten und Faltenbildung zu vermeiden.
- Reinigen Sie Ihre Schuhe regelmäßig, auch wenn sie nicht stark verschmutzt sind. Dies verhindert die Ansammlung von Schmutz und Bakterien.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Passform Ihrer Schuhe. Zu enge oder zu weite Schuhe können zu Beschwerden und Verletzungen führen.
- Bei Bedarf können Sie Ihre Sicherheitsschuhe von einem Fachmann reparieren lassen. Dies kann die Lebensdauer der Schuhe verlängern und Kosten sparen.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber nach den geltenden Bestimmungen zur Pflege und zum Austausch von Sicherheitsschuhen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Sicherheitsschuhe die spezifischen Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes und wählen Sie Schuhe, die diesen Anforderungen entsprechen.
- Achten Sie auf eine gute Belüftung Ihrer Füße, um die Bildung von Schweiß und unangenehmen Gerüchen zu reduzieren.
- Verwenden Sie bei Bedarf spezielle Einlegesohlen, um den Tragekomfort zu erhöhen und Fußproblemen vorzubeugen.
Weitere Informationen zur Pflege von Sicherheitsschuhen finden Sie auf den Webseiten der Hersteller, in Fachzeitschriften und in Ratgebern zum Thema Arbeitsschutz.
- Welche spezifischen Pflegehinweise gelten für das Material meiner Sicherheitsschuhe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Reinigungsmittel und Pflegeprodukte sind für meine Sicherheitsschuhe geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie oft sollte ich meine Sicherheitsschuhe reinigen und imprägnieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie lange dauert es, bis meine Sicherheitsschuhe vollständig getrocknet sind?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Anzeichen deuten auf eine Beschädigung meiner Sicherheitsschuhe hin?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wann ist es notwendig, meine Sicherheitsschuhe auszutauschen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Bestimmungen gelten für die Kostenübernahme von Sicherheitsschuhen durch den Arbeitgeber?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Sicherheitsstandards müssen meine Sicherheitsschuhe erfüllen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche spezifischen Anforderungen gelten für Sicherheitsschuhe an meinem Arbeitsplatz?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Möglichkeiten gibt es, meine Sicherheitsschuhe reparieren zu lassen?
Erstellt mit Grok, 10.05.2026
Grok: Checkliste: Pflege von Sicherheitsschuhen - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste ist für alle Träger von Sicherheitsschuhen gedacht, die die Lebensdauer verlängern und die Schutzfunktion erhalten wollen. Sie hilft, Geruchsbildung, Risse im Leder und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden, insbesondere bei täglichem Einsatz in Industrie, Handwerk oder Bauwesen. Regelmäßige Pflege spart Kosten für Neukäufe und gewährleistet die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
Haupt-Checkliste
Die Checkliste ist in vier Phasen unterteilt: Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abnahme. Jede Phase enthält konkrete, überprüfbare Punkte, die Sie wöchentlich oder nach jedem Tragezyklus abarbeiten. So bleibt das Obermaterial, die Laufsohle und das Innenfutter in Top-Zustand, und Sie vermeiden Schäden wie Schimmelbildung oder Verlust der Ölbeständigkeit.
- Prüfen Sie die Pflegehinweise des Herstellers auf dem Etikett oder in der Bedienungsanleitung – notieren Sie Materialtyp wie Fettleder, Nubukleder oder Textil.
- Entfernen Sie Einlegesohlen und Schnürsenkel sofort nach dem Tragen, um Feuchtigkeit und Schweiß vollständig zu belüften.
- Bereiten Sie Utensilien vor: Weiche Schuhbürste, speziellen Sohlenreiniger, Lederfett, Imprägnier-Spray und Zeitungspapier für die Trocknung.
- Überprüfen Sie auf erste Verschleißzeichen wie abgelaufenes Sohlenprofil (Mindestprofiltiefe 3 mm prüfen) oder Risse im Obermaterial.
- Haben Sie ein zweites Paar Schuhe als Rotation, um 48 Stunden Trocknungszeit pro Paar zu gewährleisten.
Phase 2: Planung
- Planen Sie wöchentliche Pflegetermine, z. B. sonntags nach Arbeitswoche, und monatliche intensive Reinigung.
- Wählen Sie Imprägnierungsmittel passend zur Lederart: Für Fettleder universelles Spray, für Nubukleder spezielles Pflegetuch.
- Legen Sie fest, ob Arbeitgeber Neukäufe oder Reparaturen übernimmt – prüfen Sie DGUV-Vorschrift 1 gemäß Arbeitsschutzgesetz.
- Planen Sie Geruchsprävention: Aktivkohle-Beutel oder Babypuder für Innenraum vorbereiten.
- Notieren Sie Austauschintervalle: Nach 6-12 Monaten intensiver Nutzung oder bei Sichtbares Verschleiß prüfen.
Phase 3: Ausführung
- Entfernen Sie groben Schmutz mit trockener Schuhbürste, dann mit feuchtem Tuch und lauwarmem Wasser abwischen – niemals Maschine waschen.
- Reinigen Sie die Laufsohle mit Sohlenreiniger, achten Sie auf Ölbeständigkeit und Rillenfreiheit für Rutschfestigkeit.
- Trocknen Sie Schuhe an der Luft bei Raumtemperatur (nicht über 25°C), gestopft mit Zeitung, mindestens 24 Stunden.
- Tragen Sie nach Trocknung Lederfett oder Schuhcreme auf, einmassieren und 4 Stunden einwirken lassen, dann polieren.
- Imprägnieren Sie das Obermaterial: 2-3 dünne Schichten Spray auftragen, 12 Stunden trocknen lassen, Prüfe aktuelle Norm für Schutzkleidung.
- Bei Geruch: Einlegesohlen waschen oder austauschen, Schuhe mit Essig-Wasser-Lösung (1:10) ausspülen und lüften.
- Bei leichten Rissen: Mit Lederreparatur-Kit kitten, bei tiefen Schäden sofort austauschen, um Sicherheitsstandards zu wahren.
Phase 4: Abnahme
- Testen Sie Flexibilität des Leders: Es muss sich biegsam anfühlen, ohne Risse beim Bücken.
- Prüfen Sie Geruchsfreiheit: Schuhe über Nacht geschlossen stehen lassen, am nächsten Tag riechen.
- Messen Sie Sohlenprofiltiefe mit Schieblehre – unter 2 mm: Austausch zwingend.
- Kontrollieren Sie Nähte und Kappe: Keine Losungen oder Durchfeuchtungen erlaubt.
- Dokumentieren Sie Pflege in einem Logbuch: Datum, Maßnahmen, Zustand – für Garantieansprüche nützlich.
| Phase | Prüfpunkt | Erledigt (Ja/Nein) |
| Vorbereitung: Material prüfen | Lederart und Pflegehinweise notiert | Ja/Nein |
| Vorbereitung: Utensilien bereit | Bürste, Reiniger, Imprägnierung vorhanden | Ja/Nein |
| Planung: Termine festlegen | Wöchentliche Pflege geplant | Ja/Nein |
| Ausführung: Reinigung | Schmutz entfernt, Sohle gereinigt | Ja/Nein |
| Ausführung: Trocknen | 24 Stunden an Luft getrocknet | Ja/Nein |
| Ausführung: Imprägnieren | 2 Schichten aufgetragen, getrocknet | Ja/Nein |
| Abnahme: Sohlenprofil | Tiefe über 3 mm bestätigt | Ja/Nein |
| Abnahme: Dokumentation | Logbuch geführt | Ja/Nein |
- Vermeiden Sie direkte Sonne oder Heizung: Leder trocknet aus, wird brüchig und reißt – Kosten für Neupaar bis 150 €.
- Keine aggressiven Chemikalien wie Bleichmittel: Zerstören Imprägnierungsschicht und Ölbeständigkeit, Gefährdung der Sicherheit.
- Bei Stahlkappe: Rostbildung prüfen und mit Öl einreiben, sonst Korrosion und Verlust der Stoßschutzwirkung.
- Einlegesohlen nicht vergessen: Führt zu Schimmel im Innenfutter und Hautirritationen durch Feuchtigkeit.
- Austausch ignorieren: Bei abgelaufenem Profil Rutschunfälle – Haftung für Arbeitgeber und Bußgelder möglich.
Viele übersehen die Atmungsaktivität des Innenfutters – regelmäßiges Lüften mit offenen Schuhen verhindert Feuchtigkeitsstau. Spezielle Pflegetücher für Nubukleder sparen Zeit und erhalten die Optik. Nach Regen: Sofort trocknen, um Salzablagerungen zu vermeiden, die Leder angreifen. Rotation mit zweitem Paar verdoppelt die Haltbarkeit auf bis zu 2 Jahre. Prüfen Sie stets die Kompatibilität von Reinigern mit Sicherheitsstandards, um Zertifizierungen nicht zu gefährden.
Weiterführende Informationen
Lesen Sie auf BAU.DE Artikel zu DGUV-Vorschriften für PSA oder Herstellerseiten wie Uvex und Puma Safety für spezifische Pflegetipps. Fachhändler bieten Beratung zu Reparaturservices. Für Normen: DGUV Information 201-005 zu Sicherheitsschuhen konsultieren, Stand: 2023.
- Welche spezifische Imprägnierung ist für mein Nubukleder-Sicherheitsschuhe-Modell freigegeben?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie diktiert die DGUV-Vorschrift die Mindestprofiltiefe für meine Branche?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wann übernimmt mein Arbeitgeber den Kauf neuer Schuhe nach Verschleiß?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Reiniger zerstören die S3-Zertifizierung meines Schuhmodells?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie oft muss ich die Stahlkappe auf Rost prüfen und behandeln?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es herstellerspezifische Austauschintervalle für meine Schuhe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Reparaturen sind bei Sicherheitsschuhen erlaubt, ohne Zertifikat zu verlieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie teste ich die Ölbeständigkeit der Sohle nach der Pflege?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Einlegesohlen verbessern die Atmungsaktivität für schwitzende Füße?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Was tun bei Schimmelbildung im Innenfutter – professionelle Reinigung notwendig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsschuhe Schuhe Leder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schutzkleidung: Lederschürze oder Schutzanzug bieten Sicherheit. …
- … sollte die Kleidung sorgsam gewählt sein. Anbieten tut sich hier eine Lederschürze oder etwas schwer entflammbares, wie einen Schutzanzug oder ähnliches. Ergänzend …
- … sollte feuerfeste Handschuhe getragen werden, da diese nicht nur effektiv vor Funkenflug schützen, sondern auch die Temperatur an den Händen aushaltbar machen. Der Schweißerarbeitsplatz wird am besten von evtl. anderen Arbeitsplätzen abgeschirmt, durch z.B. Trennwände. …
- … herabfallende Gegenstände, scharfe Kanten, extreme Temperaturen und gefährliche Substanzen. Robuste Helme, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzbrillen sind grundlegende Bestandteile der Schutzkleidung. …
- … gewartet oder repariert werden. Das Tragen von geeigneter Schutzkleidung wie Handschuhen und Schutzbrillen ist ebenfalls unerlässlich. Eine ordentliche Lagerung der Werkzeuge und …
- … Arbeitshandschuhe …
- Sicherheit beim Heimwerken: die richtige Arbeits- und Schutzkleidung
- … Handschutz: Sicherheitshandschuhe schützen vor Splittern, scharfen Kanten und ätzenden Chemikalien. …
- … Fußschutz: Sicherheitsschuhe …
- … mit dem Gewebe in Berührung kommen. Noch komplexer sollten allerdings Sicherheitshandschuhe sein. Während sie einerseits vor Splittern oder scharfen Kanten schützen, sind …
- Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Sicherheitsschuhe
- Aufrechterhaltung einer korrekten Körperhaltung beim Heben
- Bauarbeitersicherheit: Der Schlüssel zu einem unfallfreien Bauprozess
- … ausgesetzt sind. Von Kopf bis Fuß bieten spezielle Schutzanzüge, Helme und Sicherheitsschuhe einen Rundumschutz. Dieser Schutz geht über die physische Sicherheit hinaus …
- … vorgeschrieben und welche Schutzfunktionen haben sie? Sicherheitskleidung umfasst Helme, Schutzbrillen, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Warnwesten. …
- … und wie wird sie richtig eingesetzt? PSA umfasst Helme, Schutzbrillen, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Atemschutzmasken. …
- Baumplanung im neuen Garten: Das ist zu beachten
- … Schutzausrüstung verzichtet werden, wie einen Helm, einen Gehörschutz, eine Schnittschutzhose, Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe. Bei komplexeren und umfassenderen Arbeiten sollte jedoch …
- … Helm, Gehörschutz, Schnittschutzhose, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe. …
- … Sonderfälle: Bäume in Naturschutzgebieten oder mit geschützten Arten (z. B. Fledermäuse) dürfen nicht ohne Weiteres gefällt werden. Vorher bei der Unteren …
- Wetterfest und strapazierfähig: Die besten Materialien für Bauarbeiter-Arbeitskleidung
- Der Sicherheitsschuh S1: Mehr Schutz und Komfort auf der Baustelle
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsschuhe Schuhe Leder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sicherheitsschuhe Schuhe Leder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Sicherheitsschuhe
Suche nach: Pflege von Sicherheitsschuhen: Tipps und Tricks
