Hilfe: Rechtzeitig an Sonnenschutz denken
Frühzeitig an den Sonnenschutz denken
— Frühzeitig an den Sonnenschutz denken. Sommertage mit extremer Hitze werden in den nächsten Jahren auch in den gemäßigten Breiten Deutschlands immer häufiger vorkommen. Neben Dämmung der Fassade und den Einbau ausgeklügelter Lüftungssysteme steht der Sonnenschutz ganz oben auf der Agenda, wenn es darum geht, sich vor der Hitze zu schützen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Fenster Garten Haus IT Immobilie Lösung Markise Material Pergola Plissee Rollladen Rollo Schatten Schutz Sonneneinstrahlung Sonnenschirm Sonnenschutz Strahlung System Terrasse UV
Schwerpunktthemen: Garten Haus Plissee Sonnenschirm Sonnenschutz Terrasse
Praxis-Betrachtung: Frühzeitiger Sonnenschutz für Haus und Terrasse
Dieses Umsetzungshandbuch konzentriert sich auf die praktische Integration von Sonnenschutzmaßnahmen in Wohngebäude und Terrassen. Der Fokus liegt sowohl auf Neubauten als auch auf der Nachrüstung bestehender Strukturen. Ziel ist es, ein angenehmes Raumklima zu schaffen, die Energieeffizienz zu verbessern und den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Umsetzung reicht von der Planung und Auswahl geeigneter Materialien bis hin zur Installation verschiedener Sonnenschutzsysteme wie Rollläden, Markisen, Plissees und Terrassenüberdachungen. Der Schwierigkeitsgrad variiert je nach Art des Sonnenschutzes und dem Umfang der Arbeiten. Einfache Plissees sind leicht selbst zu montieren, während die Installation von Rollläden oder Terrassenüberdachungen Fachkenntnisse erfordert.
Der Nutzen eines effektiven Sonnenschutzes ist vielfältig. Er reduziert die Aufheizung von Innenräumen im Sommer, wodurch der Bedarf an Klimaanlagen sinkt und Energiekosten gespart werden. Gleichzeitig schützt er Möbel und Textilien vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlung. Ein guter Sonnenschutz erhöht auch die Privatsphäre und kann als Einbruchschutz dienen. Darüber hinaus ermöglicht er die vollwertige Nutzung von Terrassen und Gärten auch bei intensiver Sonneneinstrahlung. Der Schwierigkeitsgrad der beschriebenen Maßnahmen reicht von leicht (DIY-geeignet) bis mittel (erfordert Fachkenntnisse).
Die Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg des Projekts. Zunächst muss der Bedarf ermittelt und die geeigneten Sonnenschutzlösungen ausgewählt werden. Dabei spielen Faktoren wie die Ausrichtung des Gebäudes, die Größe der Fenster und die individuellen Vorlieben eine Rolle.
Materialliste (Beispiele):
- Rollläden: Rollladenpanzer (Kunststoff, Aluminium oder Holz), Führungsschienen, Rollladenkasten, Motor (optional), Bedienelemente (Schalter, Fernbedienung), Befestigungsmaterial.
- Markisen: Markisentuch, Tragrohr, Gelenkarme, Ausfallprofil, Motor (optional), Bedienelemente (Schalter, Fernbedienung), Befestigungsmaterial.
- Plissees: Plisseestoff, Profilschienen, Spannschnüre, Bediengriffe, Befestigungsmaterial.
- Terrassenüberdachung: Trägerpfosten (Holz oder Metall), Sparren, Dacheindeckung (Glas, Polycarbonat, Wellplatten), Befestigungsmaterial, Regenrinne.
Werkzeuge (Beispiele):
- Bohrmaschine/Akkuschrauber mit passenden Bohrern und Bits
- Wasserwaage
- Maßband/Zollstock
- Hammer
- Schraubenschlüssel
- Säge (für Holzarbeiten)
- Leiter
- Montagehandschuhe
- Schutzbrille
Sicherheitshinweise:
Bei Arbeiten in der Höhe ist unbedingt auf einen sicheren Stand zu achten. Verwenden Sie eine standsichere Leiter oder ein Gerüst. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, insbesondere eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Staub und Splittern zu schützen. Bei elektrischen Arbeiten ist die Stromversorgung unbedingt zu unterbrechen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu. Die Montage von Sonnenschutzsystemen kann je nach Produkt und Herstelleranleitung variieren. Beachten Sie stets die spezifischen Anweisungen des Herstellers.
- Planung und Vorbereitung: Ermitteln Sie den Bedarf an Sonnenschutz und wählen Sie die geeigneten Lösungen aus. Erstellen Sie eine detaillierte Materialliste und besorgen Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien. Zeitbedarf: 2-5 Stunden (je nach Umfang).
- Montage der Befestigungselemente: Bringen Sie die Befestigungselemente für Rollläden, Markisen oder Plissees an. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und eine stabile Befestigung. Überprüfen Sie die Stabilität der Befestigung mit einer Wasserwaage. Zeitbedarf: 2-8 Stunden (je nach Art des Sonnenschutzes und der Anzahl der Fenster/Türen).
- Installation des Sonnenschutzsystems: Montieren Sie die Rollläden, Markisen oder Plissees gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie auf eine korrekte Funktion und eine saubere Verarbeitung. Prüfen Sie die Leichtgängigkeit der Mechanik und die Dichtigkeit der Abschlüsse. Zeitbedarf: 2-8 Stunden (je nach Art des Sonnenschutzes und der Anzahl der Fenster/Türen).
- Anschluss der elektrischen Komponenten (optional): Schließen Sie die elektrischen Komponenten (Motor, Bedienelemente) an. Achten Sie auf eine korrekte Verkabelung und eine sichere Stromversorgung. Überprüfen Sie die Funktion der elektrischen Komponenten. Zeitbedarf: 1-4 Stunden (nur bei elektrisch betriebenen Sonnenschutzsystemen).
- Endkontrolle und Feinjustierung: Überprüfen Sie die gesamte Installation auf Fehler und nehmen Sie gegebenenfalls Feinjustierungen vor. Reinigen Sie die Arbeitsbereiche und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial. Prüfen Sie ob alle Schrauben fest sitzen. Zeitbedarf: 1-2 Stunden.
Eine sorgfältige Qualitätskontrolle ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Sonnenschutz seine Funktion optimal erfüllt und eine lange Lebensdauer hat. Überprüfen Sie die folgenden Punkte:
- Stabilität der Befestigung: Sind alle Befestigungselemente fest und sicher angebracht?
- Funktion der Mechanik: Lässt sich der Sonnenschutz leichtgängig bedienen? Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände?
- Dichtigkeit der Abschlüsse: Schließt der Sonnenschutz bündig mit dem Fenster oder der Tür ab? Gibt es Lücken, durch die Licht oder Zugluft eindringen können?
- Funktion der elektrischen Komponenten: Funktionieren Motor, Bedienelemente und Sensoren einwandfrei?
- Optischer Eindruck: Ist die Installation sauber und ordentlich ausgeführt? Gibt es Beschädigungen oder Verunreinigungen?
Soll-Werte:
- Beschattungsgrad: Der Sonnenschutz sollte den gewünschten Beschattungsgrad erreichen. Messen Sie die Lichtdurchlässigkeit mit einem Luxmeter oder beurteilen Sie sie subjektiv.
- UV-Schutz: Der Sonnenschutz sollte einen hohen UV-Schutz bieten. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen oder Herstellerangaben.
- Windstabilität: Der Sonnenschutz sollte auch bei starkem Wind stabil bleiben. Achten Sie auf die Windwiderstandsklasse des Produkts.
| Schritt | Aktion | Prüfung |
| Punkt 1: Befestigung: Überprüfung aller Schrauben und Dübel | Anziehen aller Schrauben und ggf. Austausch defekter Dübel | Sitz der Schrauben fest? Dübel intakt? |
| Punkt 2: Mechanik: Test der Funktionalität (Öffnen, Schließen) | Mehrfaches Betätigen des Sonnenschutzes | Leichtgängigkeit? Geräuschentwicklung? |
| Punkt 3: Dichtigkeit: Kontrolle auf Lichtspalte und Zugluft | Sichtprüfung bei geschlossenem Sonnenschutz | Sind Lichtspalte sichtbar? Zugluft spürbar? |
| Punkt 4: Elektrische Funktion: Test aller Funktionen (Motor, Sensoren) | Bedienung der elektrischen Komponenten | Reagieren die Komponenten korrekt? |
| Punkt 5: Optik: Visuelle Inspektion auf Beschädigungen und Sauberkeit | Reinigung und ggf. Ausbesserung kleiner Mängel | Sind Beschädigungen sichtbar? Ist die Installation sauber? |
Regelmäßige Wartung und die Behebung von typischen Problemen tragen dazu bei, die Lebensdauer und Funktion des Sonnenschutzes zu erhalten. Folgende Punkte sollten beachtet werden:
Wartungsintervalle:
- Jährlich: Reinigung des Sonnenschutzes mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Überprüfung der Befestigungselemente und der Mechanik. Schmierung beweglicher Teile (z.B. Gelenkarme von Markisen).
- Alle 2-3 Jahre: Überprüfung der elektrischen Komponenten durch einen Fachmann. Austausch von Verschleißteilen (z.B. Spannschnüre von Plissees).
Typische Probleme und Lösungen:
- Rollladen klemmt: Ursache kann eine Verschmutzung der Führungsschienen oder ein defekter Motor sein. Reinigen Sie die Führungsschienen oder tauschen Sie den Motor aus.
- Markise fährt nicht aus: Ursache kann ein defekter Motor oder ein blockierter Gelenkarm sein. Überprüfen Sie die Stromversorgung des Motors und schmieren Sie die Gelenkarme.
- Plissee hängt durch: Ursache kann eine gelockerte Spannschnur sein. Spannen Sie die Spannschnur nach oder tauschen Sie sie aus.
- Terrassenüberdachung ist undicht: Ursache können beschädigte Dachelemente oder verstopfte Regenrinnen sein. Tauschen Sie die beschädigten Dachelemente aus und reinigen Sie die Regenrinnen.
- Welche spezifischen Sonnenschutzlösungen sind für meine Fenstergrößen und -formen am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche rechtlichen Bestimmungen (z.B. Baugenehmigungen) sind bei der Installation einer Terrassenüberdachung zu beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich den Sonnenschutz nachträglich automatisieren (z.B. mit Smart-Home-Systemen)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Sonnenschutzmaßnahmen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Farbe und das Material des Sonnenschutzes den Hitzeschutz und die Lichtdurchlässigkeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Wartungsarbeiten kann ich selbst durchführen und welche sollten von einem Fachmann erledigt werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich den Sonnenschutz optimal in das Design meines Hauses integrieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen gibt es zu klassischen Rollläden und Markisen (z.B. Sonnensegel, Glasfolien)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich der Sonnenschutz auf die Energiebilanz meines Hauses aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen und Qualitätsstandards sollte ich bei der Auswahl von Sonnenschutzprodukten beachten?
Praxis-Betrachtung: Frühzeitige Planung und Umsetzung von Sonnenschutz für Haus und Terrasse
Praxis-Überblick
Im Fokus steht die Integration von Sonnenschutzlösungen wie Rollläden, Plissees, Markisen und Terrassenüberdachungen in Neubauten oder beim Nachrüsten bestehender Häuser, um sommerliche Hitze effektiv abzuwehren. Der Nutzen liegt in einem spürbar angenehmeren Raumklima mit Reduktion der Innentemperatur um bis zu 10 °C, geringerem Energieverbrauch für Klimaanlagen und Vermeidung teurer Nachbesserungen, die beim Nachrüsten doppelt so kostspielig sein können wie eine Planung ab Baubeginn. Der Schwierigkeitsgrad variiert: Bei Neubau mittel (Planung und Einbau durch Fachkräfte), beim Nachrüsten anspruchsvoll (z. B. Rollläden an Dachfenstern erfordern präzise Montage), eignet sich für ambitionierte Heimwerker mit grundlegenden Fertigkeiten.
Vorbereitung
Zur Materialliste gehören für Fenster und Dachfenster Rollläden aus Aluminium (Breite 50–300 cm, Höhe bis 250 cm, mit Insektenschutzgitter), Plissees in UV-beständigen Geweben (Sonnenschutzfaktor SPF 80+, Reflexionsgrad 70–90 %), Markisen für Terrassen (Ausladung 2–4 m, motorisiert mit 12-V-DC-Antrieb) sowie Sonnenschirme mit Bodenhülsen (Durchmesser 10 cm, Betonfüllung 50 kg). Für Terrassenüberdachungen wählen Sie wetterbeständiges Polycarbonat (Dicke 16 mm, UV-Schutz integriert) oder Pergola-Konstruktionen aus Aluminium mit Sonnensegeln. Werkzeuge umfassen Wasserwaage, Bohrer (8–12 mm für Beton), Schraubendreher-Set, Metallsäge und Kabeltester für Elektroantriebe. Sicherheitshinweise beinhalten Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille beim Bohren, Abdecken von Stromquellen und Einhalten von Abständen zu Stromleitungen (mind. 30 cm), sowie Überprüfung der Tragfähigkeit von Decken vor Montage schwerer Rollläden.
Schritt-für-Schritt
- Planung und Vermessung (Zeit: 1–2 Stunden): Messen Sie Fensteröffnungen exakt (Breite ±2 mm, Höhe ±3 mm) und notieren Sie Ausrichtung (Süden vermeiden für Dachfenster). Wählen Sie Systeme mit passendem Beschattungsgrad (50–95 % je nach Bedarf) und prüfen Sie vor Ort die Montageflächen auf Ebenheit. Erstellen Sie eine Skizze mit Positionen für Markisen oder Bodenhülsen.
- Vorbereitung der Montageflächen (Zeit: 2–4 Stunden): Reinigen Sie Oberflächen, bohren Sie Löcher für Rollladenkästen (Abstand 5 cm zum Fensterrahmen) und verankern Sie Bodenhülsen für Sonnenschirme mit 40 cm tiefem Betonfundament (Mörtel Mischung 1:3 Zement/Sand). Prüfen Sie mit Wasserwaage alle Flächen, korrigieren Sie Unebenheiten mit Spachtelmasse.
- Einbau von Rollläden oder Plissees an Fenstern/Dachfenstern (Zeit: 3–5 Stunden pro Einheit): Befestigen Sie den Rollladenkasten mit 6–8 Schrauben (M6, Länge 80 mm), fädeln Sie das Band oder Kabel ein und teste den Lauf (sanftes Rollen ohne Reibung). Bei Plissees clippt man die Führungsschienen (Tiefe 25 mm) und spannt das Gewebe mit Federzugmechanismus. Prüfen Sie Verdunkelungsgrad durch Test mit Sonne.
- Montage von Markisen oder Terrassenüberdachung (Zeit: 4–8 Stunden): Schrauben Sie Wandarme (Tragkraft 150 kg/m) mit Dübeln (12 mm) fest, hängen Sie das Markisensegel aus und verbinden Sie den 230-V-Motor (mit FI-Schalter). Für Überdachungen errichten Sie Pfosten (10x10 cm Aluminium) auf Betonplatten (50x50 cm) und decken mit Polycarbonat ab. Testen Sie Belastbarkeit mit 100 kg Gewicht.
- Abschluss und Inbetriebnahme (Zeit: 1 Stunde): Justieren Sie Endlagen, schmieren Sie Schienen mit Silikonspray und integrieren Sie Fernbedienung (Reichweite 50 m). Führen Sie einen Funktionscheck durch: Volle Ausfahrt in 30 Sekunden, kein Klemmen.
| 1. Vermessung: Exakte Maße nehmen | Breite/Höhe mit Laserentfernungsmesser | Toleranz ±2 mm, Skizze erstellen |
| 2. Bohren: Löcher für Verankerung | 8-mm-Bohrer, Staub absaugen | Abstände 40 cm, senkrecht (Wasserwaage) |
| 3. Rollladen einbauen: Kasten montieren | 6 Schrauben M6, Band fädeln | Lauf testbar, kein Spiel (0,5 mm max.) |
| 4. Markise ausrichten: Arme befestigen | Dübel 12 mm, Segel spannen | Ausladung eben, Motor läuft leise |
| 5. Bodenhülse gießen: Fundament für Schirm | 50 kg Beton, 24 h aushärten | Stabilitätstest: Ziehkraft 200 kg |
| 6. Funktionsprüfung: Alle Systeme testen | Endlagen einstellen, Fernbedienung | 100 % Funktionsfähigkeit, SPF-Wert prüfen |
Qualitätskontrolle
Prüfen Sie den Beschattungsgrad mit Luxmeter (Soll: Reduktion auf 10.000 Lux bei 100.000 Lux Außeneinstrahlung) und messen Sie die Temperaturdifferenz (Soll: -7 °C innen bei 35 °C außen nach 2 Stunden Sonne). Überprüfen Sie mechanische Festigkeit durch Belastungstest (Markisen: 50 km/h Windsimulation, keine Verformung) und UV-Beständigkeit (Gewebe: Keine Verfärbung nach 500 Stunden Xenon-Test). Elektrische Antriebe müssen FI-geschützt sein (Auslösezeit <0,1 s) und Endschalter präzise (Abweichung <5 mm).
Wartungsintervalle: Jährlich Schienen reinigen und schmieren (Silikonspray, 2x pro Jahr bei Küstennähe), Gewebe prüfen auf Risse (alle 6 Monate), Motoren auf Verschleiß testen (alle 2 Jahre). Typische Probleme: Klemmen durch Schmutz – lösen durch Druckluftreinigung; ungleichmäßiges Rollen – Ursache defekter Feder, austauschen (Kosten 50 €); Markisenriss bei Sturm – Segel erneuern (Haltbarkeit 5–10 Jahre bei UV-Schutz). Bei Elektroausfall: Sicherung prüfen, Kabel auf Isolationsschäden untersuchen (Multimeter: Widerstand >1 MΩ).
- Welche lokalen Bauregularien gelten für die Ausladung von Terrassenmarkisen in meiner Gemeinde?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist der genaue Sonnenschutzfaktor (SPF) für Plissees in Abhängigkeit vom Gewebeart?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Tragfähigkeitswerte müssen Bodenhülsen für Sonnenschirme im windigen Gelände erfüllen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirken sich verschiedene Hitzeschutzgläser (z. B. mit Reflexionsgrad 60 %) auf den Bedarf an Rollläden aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen (z. B. DIN EN 13561) müssen Außenjalousien für den gewerblichen Einsatz haben?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet sich der Energieeinsparungseffekt durch Sonnenschutzfolien auf Südfenstern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Motoren (230 V vs. Solar) eignen sich optimal für Dachfenster-Rollläden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie dimensioniert man Pergolen für Terrassenüberdachungen bei Schneelast in Regionen mit 100 kg/m²?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Reinigungsmittel sind für UV-beständige Sonnensegel geeignet, ohne Beschichtung zu schädigen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie plant man Lüftungssysteme in Kombination mit Sonnenschutz für optimales Raumklima?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonnenschutz Haus Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … zu verhindern, gibt es verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören der Einsatz von Sonnenschutzglas, die Installation von Rollläden oder Jalousien, sowie die Anbringung von …
- … Wortvariationen: Gaube, Dachausbau …
- … Dachüberstand ist ein wichtiges Gestaltungselement und trägt maßgeblich zum Erscheinungsbild des Hauses bei. …
- … direkt vor Glasscheiben installiert werden. Der davor liegende Balkon oder die Terrasse sind "seltsamerweise" fast nie schneebedeckt. Neuerdings ist die Installation von Heizkörpern …
- … Schnee auf Balkon/Terrasse taut. …
- … Energieeffizienz Haus: Welche Maßnahmen erhöhen die Energieeffizienz eines Hauses? Moderne Verglasungen, Dämmung …
- Der Sommer auf der Terrasse
- … Endlich im neuen Heim eingezogen, man sitzt gemütlich auf der Terrasse, trinkt zur Belohnung ein Glas Wein und schaut auf seinen... na …
- … vergessenes Werkzeug herum. Dabei ist der Garten genauso wichtig wie das Haus. Nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände soll alles schön, neu …
- … draußen auf dem eigenen Grundstück. Denn zu den Vorzügen eines eigenen Hauses gehört ja für gewöhnlich auch der eigene Garten, den man …
- … Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse …
- … Beim Hausbau ist man mit so vielen verschiedenen Themen beschäftigt, dass …
- … man oft auf die Planung der Terrasse vergisst. In der Bauphase gibt es so viele Arbeiten zu erledigen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, einmal fertig zu sein und mit einem kühlen Bier an einem heißen Tag im Garten sitzen zu können. Doch der erste Sommer kommt bestimmt und jeder wünscht sich einen schattigen Platz um die Oase im Grünen so richtig genießen zu können. …
- … Lochbleche als sehr schöne Wandverkleidung mit dauerhaftem Effekt. So erhält das Haus einen futuristischen Anstrich und wirken sowohl an Neubauten als auch als …
- … Hausbesitzer mit Kamin oder Ofen kennen das Problem: Das Holz muss eingelagert werden und ein üblicherweise verwendeter Holzverschlag, der das Kaminholz trocken und wettergeschützt aufbewahrt, ist nun nicht unbedingt eine Zier für den Garten. Auch hier können Lochbleche eine schöne und moderne Alternative sein. Der Holzverschlag lässt sich mit den Lochblechen mit relativ wenig Aufwand verkleiden. Dabei können die Lochbleche sowohl aneinandergelegt als auch schuppenartig gestaltet werden. Zudem kann ein Kantenschutz aus Gummi rund um den Holzschuppen noch etwas mehr Design in den eigenen Garten bringen. Auch die Abfallbehältnisse, die bedingt durch die Abfalltrennung in jedem Haushalt immer mehr werden, können durch Lochbleche sehr schön versteckt …
- … desto höher ist die Lichtdurchlässigkeit. Bei der Verwendung als Sichtschutz oder Sonnenschutz sollte die Lichtdurchlässigkeit entsprechend angepasst werden. Auch im Garten kann die …
- … Frühzeitig an den Sonnenschutz denken …
- … Sommertage mit extremer Hitze werden in den nächsten Jahren auch in den gemäßigten Breiten Deutschlands immer häufiger vorkommen. Neben Dämmung der Fassade und den Einbau ausgeklügelter Lüftungssysteme steht der Sonnenschutz ganz oben auf der Agenda, wenn es darum geht, sich …
- … Schon bei den Planungen eines Neubaus an den Sonnenschutz denken …
- … Ein Balkon an Haus oder Wohnung erhöht die Lebensqualität. Deshalb ist auch ein nachträglicher Balkonanbau …
- … Baugenehmigung kann erforderlich sein: Je nach Art und Alter des Hauses kann eine Baugenehmigung für den Balkonanbau notwendig sein. …
- … Gartenplanung - ein wichtiger Teilaspekt beim Hausbau …
- … Traumhaus bereits steht und auch die Raumplanung schon abgeschlossen ist. Dabei ergibt es mehr Sinn, die Gestaltung des Außenbereichs vor dem ersten Spatenstich beim Hausbau anzugehen. …
- … Frühzeitige Planung: Gartenplanung sollte parallel zum Hausbau erfolgen. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonnenschutz Haus Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sonnenschutz Haus Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frühzeitig an den Sonnenschutz denken
