Checklisten: Küche renovieren für mehr Komfort
Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
— Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren. Nicht alle Räume in einem Haus oder einer Wohnung werden gleich intensiv genutzt. Die meiste Zeit wird in aller Regel im Wohnzimmer verbracht gefolgt vom Schlafzimmer. Dann folgen Küche und Bad. Der Unterschied gegenüber anderen Räumen liegt bei der Küche in der Art der Nutzung. Denn Wände und Möbel sind regelmäßig heißen Dämpfen aus Wasser und Fett ausgesetzt. Hinzu kommt, dass Schränke und Schubladen meist wesentlich häufiger geöffnet werden, als dies beim übrigen Mobiliar im Haus geschieht. Entsprechend schneller wird es in der Küche auch Zeit für eine Renovierung. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Arbeitsfläche Beleuchtung Farbe Feuchtigkeit Gerät IT Immobilie Kochen Küche Küchenplanung Küchenrenovierung Material Möbel Oberfläche Planung Raum Renovierung Schrank Stauraum Wand Wohlfühlfaktor
Schwerpunktthemen: Kochen Küche Renovierung Wohlfühlfaktor
Praxis-Betrachtung: Küchenrenovierung für mehr Wohlfühlfaktor
In diesem Umsetzungshandbuch geht es um die schrittweise Renovierung einer Küche mit dem Ziel, den Wohlfühlfaktor zu erhöhen. Die Renovierung kann von kleineren Verschönerungen wie dem Anbringen neuer Schranktüren und dem Streichen der Wände bis hin zu einer kompletten Erneuerung der Küche reichen. Der Nutzen einer Küchenrenovierung ist vielfältig: Eine ansprechende Küche steigert die Freude am Kochen, erhöht den Wert der Immobilie und kann sogar Energie sparen, wenn alte Geräte durch energieeffizientere Modelle ersetzt werden. Der Schwierigkeitsgrad hängt stark vom Umfang der Renovierung ab. Einfache Arbeiten wie das Streichen oder der Austausch von Armaturen können in Eigenregie durchgeführt werden, während komplexere Aufgaben wie die Installation neuer Elektro- oder Sanitäranschlüsse besser von Fachleuten erledigt werden sollten.
Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg der Küchenrenovierung. Zunächst sollte eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden, um den Zustand der vorhandenen Einrichtung und Geräte zu beurteilen. Anschließend wird ein Konzept entwickelt, das sowohl die funktionalen als auch die ästhetischen Aspekte berücksichtigt. Dabei spielen die Raumaufteilung, die Anordnung der Küchenelemente und die Auswahl der Materialien eine wichtige Rolle. Auch das Budget sollte im Vorfeld festgelegt werden, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
Materialliste
- Farbe und Grundierung für die Wände (ggf. Latexfarbe für Feuchträume)
- Neue Schranktüren und Schubladenfronten (optional)
- Arbeitsplatte (Holz, Laminat, Stein, Quarzkomposit)
- Fliesen für den Fliesenspiegel (optional)
- Neue Armatur für die Spüle
- Silikon oder Acryl zum Abdichten
- Elektromaterial (Steckdosen, Schalter, Kabel, Lampen)
- Sanitärmaterial (Rohre, Anschlüsse)
- Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel)
- Abdeckfolie und Klebeband
Werkzeuge
- Pinsel und Farbroller
- Spachtel und Schleifpapier
- Bohrmaschine und Schraubendreher
- Stichsäge oder Kreissäge (für Holzarbeiten)
- Fliesenschneider (falls Fliesen verlegt werden)
- Wasserwaage und Zollstock
- Hammer und Meißel (für Abbrucharbeiten)
- Rohrzange und Schraubenschlüssel (für Sanitärarbeiten)
- Multimeter (für Elektroarbeiten)
- Schutzbrille und Handschuhe
Vor Beginn der Renovierungsarbeiten sollte der Strom für die Küche abgeschaltet werden. Bei Arbeiten an Gasleitungen ist unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen. Tragen Sie bei staubigen Arbeiten eine Atemschutzmaske. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, besonders beim Verarbeiten von Farben und Lacken. Vermeiden Sie das Hantieren mit offenen Flammen in der Nähe von brennbaren Materialien. Entsorgen Sie Bauschutt und alte Farben umweltgerecht.
Vorbereitung des Raumes: Räumen Sie die Küche leer und decken Sie den Boden und die Möbel, die nicht entfernt werden können, mit Folie ab. Kleben Sie die Ränder mit Klebeband ab. Entfernen Sie alte Tapeten oder Fliesen von den Wänden. Zeitbedarf: 1-2 Tage.
Abbruch von alten Installationen: Demontieren Sie alte Schränke, Arbeitsplatten und Geräte. Entfernen Sie alte Armaturen und Anschlüsse. Achten Sie darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen. Bei Elektroinstallationen unbedingt den Strom abschalten. Zeitbedarf: 1-3 Tage.
Wand- und Bodenvorbereitung: Spachteln Sie Löcher und Risse in den Wänden und schleifen Sie sie glatt. Reinigen Sie den Boden gründlich. Verlegen Sie gegebenenfalls neue Fliesen oder einen neuen Bodenbelag. Zeitbedarf: 2-5 Tage.
Installation von Sanitär- und Elektroanschlüssen: Verlegen Sie neue Rohre und Kabel für die Spüle, den Geschirrspüler, den Herd und andere Geräte. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Anschlüsse. Bei Bedarf einen Fachmann hinzuziehen. Zeitbedarf: 1-3 Tage (je nach Umfang).
Montage der neuen Küchenmöbel: Bauen Sie die neuen Schränke zusammen und stellen Sie sie an ihren Platz. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung. Befestigen Sie die Schränke an der Wand. Zeitbedarf: 2-4 Tage.
Installation der Arbeitsplatte: Schneiden Sie die Arbeitsplatte auf die richtige Größe zu und passen Sie sie an die Schränke an. Befestigen Sie die Arbeitsplatte an den Schränken. Schneiden Sie Ausschnitte für die Spüle und das Kochfeld aus. Zeitbedarf: 1-2 Tage.
Anschluss der Geräte: Schließen Sie die Spüle, den Geschirrspüler, den Herd und andere Geräte an die entsprechenden Anschlüsse an. Überprüfen Sie die Funktion aller Geräte. Zeitbedarf: 1 Tag.
Feinarbeiten: Verfugen Sie die Fliesen, dichten Sie die Übergänge mit Silikon ab und bringen Sie die Sockelleisten an. Montieren Sie die Beleuchtung und die Dunstabzugshaube. Zeitbedarf: 1-2 Tage.
| Schritt | Aktion | Prüfung |
| Schränke: Montage | Korrekte Ausrichtung und Befestigung der Schränke | Überprüfung mit Wasserwaage; Stabilitätstest durch Belastung der Schränke |
| Arbeitsplatte: Installation | Passgenauigkeit und sichere Befestigung der Arbeitsplatte | Überprüfung der Fugen; Belastungstest der Arbeitsplatte |
| Sanitäranschlüsse: Installation | Dichtheit der Anschlüsse; korrekte Funktion der Armatur | Sichtprüfung auf austretendes Wasser; Funktionsprüfung der Armatur |
| Elektroanschlüsse: Installation | Korrekte Verdrahtung; Funktion aller Steckdosen und Schalter | Spannungsprüfung mit Multimeter; Funktionsprüfung aller Geräte |
| Fliesenspiegel: Verlegung | Gerade und gleichmäßige Verlegung der Fliesen; saubere Fugen | Sichtprüfung auf Unebenheiten; Prüfung der Fugenbreite und -tiefe |
| Geräte: Anschluss | Korrekter Anschluss und Funktion aller Geräte (Herd, Spülmaschine, Kühlschrank etc.) | Funktionsprüfung aller Geräte; Überprüfung der Energieeffizienz |
| Beleuchtung: Installation | Ausreichende und blendfreie Beleuchtung des Arbeitsbereichs | Messung der Beleuchtungsstärke; Überprüfung der Lichtfarbe |
| Dichtungen: Abdichtung | Saubere und dichte Abdichtung von Übergängen und Fugen (z.B. Spüle, Arbeitsplatte) | Sichtprüfung auf Lücken und Risse; Wasserdichtigkeitstest |
| Sicherheit: Elektrogeräte | Sicherer Betrieb aller Elektrogeräte; Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastung | Messung des Schutzleiterwiderstands; Überprüfung der Sicherungen |
| Funktionalität: Gesamteindruck | Ergonomische Anordnung der Küchenelemente; ausreichender Stauraum | Praxistest der Küche; Überprüfung der Arbeitsabläufe |
Wartungsintervalle
- Armaturen: Regelmäßige Reinigung und Entkalkung (alle 3-6 Monate).
- Dunstabzugshaube: Reinigung der Filter (alle 1-3 Monate), Austausch der Filter (alle 6-12 Monate).
- Geräte: Regelmäßige Reinigung (nach Bedarf), Wartung durch Fachmann (alle 2-3 Jahre).
- Silikonfugen: Überprüfung auf Risse und Beschädigungen (jährlich), Erneuerung bei Bedarf.
- Scharniere und Auszüge: Ölen oder Schmieren (jährlich).
Typische Probleme und Lösungen
- Verstopfter Abfluss: Reinigung des Siphons, Verwendung von Abflussreiniger.
- Undichte Armatur: Austausch der Dichtungen, ggf. Austausch der Armatur.
- Defekte Elektrogeräte: Überprüfung der Stromzufuhr, Reparatur oder Austausch des Gerätes.
- Schimmelbildung: Beseitigung der Ursache (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit), Entfernung des Schimmels mit geeigneten Mitteln.
- Lockere Scharniere: Nachziehen der Schrauben, ggf. Austausch der Scharniere.
- Welche Küchenstile passen am besten zu meinem persönlichen Geschmack und dem Stil meines Hauses?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Materialien sind besonders langlebig und pflegeleicht für Arbeitsplatten und Schrankfronten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Ergonomie in meiner Küche verbessern, um Rücken- und Gelenkschmerzen vorzubeugen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche energieeffizienten Geräte sind für meine Bedürfnisse am besten geeignet und wie kann ich langfristig Energiekosten sparen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich den Stauraum in meiner Küche optimal nutzen, besonders in kleinen Räumen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Beleuchtungslösungen sind ideal für verschiedene Bereiche der Küche (Arbeitsfläche, Esstisch, etc.)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Kosten für meine Küchenrenovierung im Rahmen meines Budgets halten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Genehmigungen sind für den Umbau meiner Küche erforderlich und welche Bauvorschriften muss ich beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie finde ich zuverlässige Handwerker für die verschiedenen Gewerke (Elektriker, Installateur, Schreiner)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Versicherungen decken Schäden während der Küchenrenovierung ab und welche Vorkehrungen sollte ich treffen, um mich abzusichern?
Praxis-Betrachtung: Küche renovieren für mehr Wohlfühlfaktor
Praxis-Überblick
Bei der Renovierung einer Küche wird eine umfassende Modernisierung von Wänden, Möbeln, Geräten und Bodenbelägen umgesetzt, um den Wohlfühlfaktor beim Kochen spürbar zu steigern. Der Nutzen liegt in einer funktionalen Raumausnutzung, erhöhter Ergonomie durch das Arbeitsdreieck (Spüle, Herd, Kühlschrank) und langlebigen, pflegeleichten Materialien, die Fett und Dämpfe besser abwehren. Der Schwierigkeitsgrad variiert: Eine Teilsanierung mit neuen Schranktüren und Wandgestaltung ist für Heimwerker mittelschwer (ca. 2-3 Tage Aufwand), während ein Komplettumbau mit Sanitäranschlüssen und Elektroarbeiten hoch ist und Fachkräfte erfordert (1-2 Wochen). Eine Bestandsaufnahme des Zustands – wie Rost an Armaturen oder defekte Geräte – bestimmt, ob Teilsanierung (Kosten 2.000-5.000 €) oder Komplettumbau (10.000-25.000 €) sinnvoll ist. Der Fokus auf Energieeffizienz, z. B. A++-Geräte, senkt Langzeitkosten um bis zu 30 %.
Vorbereitung
Die Materialliste umfasst pflegeleichte Fliesen oder Quarzkomposit-Arbeitsplatten (Dicke 2-4 cm, hitzebeständig bis 300 °C), neue Schranktüren aus MDF oder Massivholz (Maße anpassen an vorhandene Korpusse), LED-Beleuchtung (warmweiß, 3000 K) und Silikonabdichtung für Feuchtigkeitsschutz. Werkzeuge wie Fliesenschneider, Wasserwaage, Bohrmaschine mit Steinbohrer (8-10 mm), Schleifgerät und Multitool sind essenziell; für Tischlerarbeiten ein Dornier-Sägeblatt. Sicherheitshinweise beinhalten Tragen von Atemschutzmaske (FFP2) bei Staubentwicklung, Handschuhen gegen scharfe Kanten und Abschalten der Stromversorgung vor Elektroarbeiten. Richten Sie eine Abdeckplane aus und entleeren Sie Schränke vollständig, um Verletzungen zu vermeiden. Planen Sie die Zonierung: Arbeitszone (Arbeitsdreieck max. 6-8 m Umfang), Vorratszone und Essbereich.
Materialliste
- Quarzkomposit-Arbeitsplatte: 3-4 m², ca. 200-400 €/m²
- Keramikfliesen für Fliesenspiegel: 10-20 m², 20-50 €/m²
- Schranktüren: 8-12 Stück, passgenau, 50-150 €/Stück
- LED-Unterbauleuchten: 4-6 m, dimmbar
- Silikon, Fugenkreuze, Kleber: 5-10 kg
Schritt-für-Schritt
- Bestandsaufnahme (1-2 Stunden): Messen Sie alle Maße (Höhe, Breite, Tiefe der Schränke), prüfen Sie Sanitäranschlüsse und Stromkreise auf Kapazität (mind. 16 A pro Gerät). Dokumentieren Sie Schäden wie Feuchtigkeit oder lose Fugen. Zeitbedarf: 1 Stunde, Prüfung: Fotos machen.
- Altbelag entfernen (4-6 Stunden): Schränke ausräumen, Fliesenspiegel mit Meißel und Hammer lösen, Böden abtragen. Staub absaugen und Oberflächen entfetten mit Aceton. Prüfung: Fläche eben und trocken.
- Wand- und Bodengrundierung (2 Stunden): Wände mit Haftgrund streichen (Trocknungszeit 24 Stunden), Boden mit Ausgleichsmasse (2-5 mm Schicht) nivellieren. Zeitbedarf: 2 Stunden pro Fläche.
- Neue Fliesen verlegen (1 Tag): Fliesenspiegel mit Dünnbettmörtel (3-5 mm) setzen, Fugen mit 2-3 mm Breite füllen. Arbeitsplatte zuschneiden und montieren, Kanten mit Silikon abdichten. Prüfung: Wasserwaage auf Niveau.
- Möbel modernisieren (1 Tag): Alte Türen abmontieren, neue anklemmen oder schrauben (Abstandshalter verwenden). Griffe erneuern (Lochabstand 96-160 mm). Smart Home-Integration wie App-gesteuerte Dunstabzugshaube einbauen.
- Geräte und Beleuchtung installieren (4-6 Stunden): A++-Herd und Kühlschrank positionieren (Abstände: 5 cm zur Wand), LED-Streifen unter Hängeschränken kleben. Abschließende Reinigung und Funktionstest.
| 1. Bestandsaufnahme: Maße und Schäden dokumentieren | Alle Dimensionen notieren, Fotos machen | Arbeitsdreieck < 8 m, keine Feuchtigkeit |
| 2. Abriss: Beläge entfernen | Meißel und Staubsauger einsetzen | Oberfläche eben, staubfrei |
| 3. Grundierung: Wände und Boden vorbereiten | Haftgrund auftragen, 24 h trocknen | Keine Blasen, gleichmäßige Schicht |
| 4. Verlegen: Fliesen und Platte montieren | Dünnbettmörtel, Wasserwaage nutzen | Fugen gleichmäßig 2 mm, waagerecht |
| 5. Möbel: Türen und Griffe erneuern | Anklemmen, Abstände prüfen | |
| 6. Installation: Geräte und Licht einbauen | Strom abschalten, Anschlüsse testen | Alle Funktionen laufen, keine Undichtigkeiten |
Qualitätskontrolle
Prüfpunkte umfassen die Waagerechtigkeit aller Flächen (Abweichung max. 2 mm/m), Dichtheit von Fugen (Wasserbad-Test: keine Feuchtigkeit nach 24 h) und Funktionalität des Arbeitsdreiecks (max. 3 Schritte zwischen Elementen). Soll-Werte: Beleuchtung min. 500 Lux auf Arbeitsplatte, Geräte-Energieklasse A++, Materialfestigkeit (z. B. Arbeitsplatte Kratztest mit Schlüssel: keine Spuren). Testen Sie die Ergonomie: Greifhöhe Spüle 90-100 cm, Schubladen mit Softclose. Bei Abweichungen nachbessern, z. B. lose Fliesen neu verfugen. Dokumentieren Sie mit Fotos für Garantieansprüche.
Wartungsintervalle: Monatlich Fugen und Silikon prüfen, jährlich Geräte reinigen und Dichtungen erneuern; alle 5 Jahre Fliesenspiegel auf Risse kontrollieren. Typische Probleme: Undichtigkeiten an Sanitäranschlüssen – beheben durch neuen Unterputz-Armatur (Dichtband verwenden). Defekte Scharniere – austauschen mit einstellbaren Modellen (Tragkraft 15-20 kg/Tür). Bei Stauraum-Problemen: Schubladenverlängerungen einbauen (Ausziehhöhe 80 %). Fettablagerungen: Mit Dampfreiniger entfernen, keine aggressiven Chemikalien bei Quarzkomposit. Für Fußbodenheizung: Jährlicher Drucktest (1,5 bar).
- Welche Tragfähigkeit haben die vorhandenen Küchenkorpusse für neue, schwerere Arbeitsplatten aus Quarzkomposit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie passe ich die Sanitäranschlüsse für eine neue Unterputz-Armatur an bestehende Leitungen an?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche LED-Beleuchtung erfüllt die DIN-Normen für Küchenarbeitsflächen bezüglich Blendfreiheit und Farbtemperatur?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den genauen Bedarf an Stauraum in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße und Kochgewohnheiten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Barrierefreiheitsstandards (z. B. Höhe der Arbeitsplatte) muss ich für ältere Bewohner einplanen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie integriere ich Smart-Home-Funktionen wie App-Steuerung der Dunstabzugshaube in die Elektroinstallation?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fugentiefen und -breiten empfehlen Hersteller für feuchte Küchenumgebungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei einer offenen Küche durch optimale Belüftung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Kosten entstehen für eine Kücheninsel in einer kleinen Küche unter 10 m²?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wähle ich farbliche Kombinationen für Wandgestaltung, die den Wohlfühlfaktor maximieren und lichtecht sind?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche Kochen Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers …
- … Könnte ein Wohnzimmer sprechen, würde es wohl viele Geschichten von gemütlichen Treffen unter Freunden und romantischen Zusammenkünften zwischen Verliebten erzählen. Es wüsste von den Tränen und dem Lachen, den Träumen und den Leiden der Bewohner. Schließlich ist es das Herzstück einer Wohnung. Diese Tipps helfen dabei, damit dass mit der richtigen Farbwahl sowie einem optisch einladendem Möbelarrangement auch nach einer Renovierung oder Umgestaltung so bleibt. …
- … Wohnzimmer Renovierung / Wohnzimmer renovieren: Wie kann ich mein Wohnzimmer optimal renovieren? …
- … sowohl für Decken als auch Wände. Ganz gleich, ob in der Küche, im Flur, Kinder- oder Wohnzimmer, Paneele eignen sich für jeden Raum …
- … problemlos gerecht. Auch Paneele für Feuchträume wie das Badezimmer oder die Küche sind inzwischen erhältlich. Zu beachten ist, dass dunkle Farben den Raum …
- … Paneele Küche: Sind Paneele für die Küche geeignet? Ja, es gibt spezielle Paneele …
- Durchschnittlicher Wasserverbrauch: Warum wir Wassersparmeister sind!
- … an Bedeutung gewinnen. Diese Wohnformen bieten private Zimmer und Gemeinschaftsflächen wie Küchen, Wohnzimmer und Arbeitsbereiche. Co-Living ist besonders für junge Menschen und …
- … ihren Alltag selbstständig zu meistern. Diese Technologien können Aufgaben wie Treppensteigen, Kochen oder Einkaufen übernehmen. Barrierefreie Technologien tragen zur Inklusion und zur Verbesserung …
- … Einbau neuer Fenster und Türen, die Modernisierung des Badezimmers und der Küche sowie der Ausbau des Dachgeschosses. Eine Modernisierung kann nicht nur den …
- … Fliesen in Holzoptik bieten eine pflegeleichte Alternative zu Parkett, besonders in Küchen und Wohnzimmern. …
- … gibt es auch Fliesen in Holzoptik, die sich vor allem in Küchen sehr großer Beliebtheit erfreuen, aber auch im Wohnzimmer immer häufiger Anwendung …
- … gibt es auch Fliesen in Holzoptik, die sich vor allem in Küchen sehr großer Beliebtheit erfreuen. …
- Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
- … helles Licht. Im Idealfall ist die Lichtplanung schon bei Bau oder Renovierung ein wichtiges Thema. Denn gründliche Planung erspart später kostspielige und zeitaufwendige …
- … Arbeitszimmer, Küche, Leseplätze …
- … Sofa zu lesen oder zu stricken. Auch bei Arbeiten in der Küche ist ein zielgerichtetes und kontrastreiches Licht notwendig. Dazu sind Stehleuchten und …
- Die Schönheit der Anpassung: Wie ein behindertengerechter Umbau Ihre Lebensqualität steigert
- Moderne Holzfeuerstätten: Nachhaltige Wertsteigerung für Ihre Immobilie
- … ersten menschlichen Siedlungen zurückreicht. Ursprünglich wurden offene Feuerstellen zum Heizen und Kochen genutzt. Mit der Zeit entwickelten sich diese zu geschlossenen Öfen und …
- … ebenfalls beliebt und dienen häufig sowohl zur Heizung als auch zum Kochen. …
- … Modernisierung von Küche und Bad: Die Renovierung von Küche und Bad wird als eine …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche Kochen Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Küche Kochen Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
Suche nach: Küche renovieren: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen
