Betrieb: Sto: Stilvolles Design mit Marmorino
Sto: Anspruchsvolles Design für Innenräume
Bild: Kelly Sikkema / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Praxis-Betrachtung: StoLook Marmorino – Anspruchsvolles Wanddesign mit Kalkputz
In diesem Umsetzungshandbuch wird die Verarbeitung von StoLook Marmorino, einem hochwertigen Kalkputz für anspruchsvolles Wanddesign im Innenbereich, detailliert beschrieben. Ziel ist es, eine glatte, marmorähnliche Oberfläche mit Tiefe und Lebendigkeit zu erzeugen. Der Nutzen liegt in der Schaffung eines ästhetisch ansprechenden und gleichzeitig ökologisch wertvollen Raumklimas. StoLook Marmorino ist diffusionsoffen, wodurch Feuchtigkeit reguliert wird und Schimmelbildung vorgebeugt werden kann. Der Schwierigkeitsgrad der Verarbeitung wird als mittel bis hoch eingestuft, da Erfahrung im Umgang mit Spachteltechniken und Kalkputzen von Vorteil ist. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrundes und die Beachtung der Trocknungszeiten sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Es ist ratsam, zunächst eine Probefläche anzulegen, um die Technik zu üben und das gewünschte Erscheinungsbild zu erzielen.
Eine gründliche Vorbereitung ist essenziell für ein gelungenes Projekt mit StoLook Marmorino. Dazu gehört die Beschaffung der notwendigen Materialien und Werkzeuge sowie die Beachtung der relevanten Sicherheitshinweise.
Materialliste:
  • StoLook Marmorino: Der Kalkputz selbst, erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen und Weiß oder abgetönt.
  • StoPrep In: Eine Grundierung zur Vorbereitung des Untergrundes, verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit.
  • StoColor Opticryl Matt: Eine matte Innenfarbe für den Voranstrich, falls der Untergrund farblich angepasst werden muss.
  • StoLook Wax: Eine Wachsversiegelung zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit und zur Intensivierung des Glanzgrades.
  • Wasser: Zum Anmischen des Kalkputzes und zur Reinigung der Werkzeuge.
  • Pigmente (optional): Zum individuellen Abtönen des Kalkputzes.
Werkzeuge:
  • Venezianische Glättkelle: Für das Auftragen und Verdichten des Kalkputzes.
  • Spachtel: Zum Anmischen des Kalkputzes und zum Reinigen der Glättkelle.
  • Eimer: Zum Anmischen des Kalkputzes.
  • Rührwerk oder Bohrmaschine mit Rühraufsatz: Zum homogenen Anmischen des Kalkputzes.
  • Abdeckfolie und Klebeband: Zum Abdecken von nicht zu bearbeitenden Flächen.
  • Schleifpapier (fein): Zum Glätten von Unebenheiten im Untergrund.
  • Staubsauger: Zum Entfernen von Staub und losen Partikeln vom Untergrund.
  • Schwamm und Eimer mit Wasser: Zur Reinigung der Werkzeuge während der Verarbeitung.
Sicherheitshinweise:
Bei der Verarbeitung von StoLook Marmorino sind einige Sicherheitshinweise zu beachten, um die Gesundheit zu schützen und Unfälle zu vermeiden.
  • Schutzbrille: Zum Schutz der Augen vor Spritzern des Kalkputzes.
  • Handschuhe: Zum Schutz der Haut vor Reizungen durch den Kalkputz.
  • Atemschutzmaske: Zum Schutz der Atemwege vor Staubentwicklung beim Anmischen des Kalkputzes.
  • Gute Belüftung: Für eine ausreichende Belüftung des Raumes während der Verarbeitung und Trocknung.
  • Hautkontakt vermeiden: Direkten Hautkontakt mit dem Kalkputz vermeiden. Bei Kontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser abspülen.
  • Produktinformationen lesen: Vor der Verarbeitung die Produktinformationen des Herstellers sorgfältig lesen und beachten.
  1. Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Farbanstriche oder Tapetenreste entfernen. Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen und anschließend glattschleifen.
  2. Grundierung auftragen: StoPrep In mit einer Rolle oder einem Pinsel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Grundierung verbessert die Haftung des Kalkputzes und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes. Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben beachten (ca. 12 Stunden).
  3. Voranstrich (optional): Falls der Untergrund farblich angepasst werden soll, StoColor Opticryl Matt mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen. Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben beachten.
  4. Kalkputz anmischen: StoLook Marmorino gemäß den Herstellerangaben mit Wasser anmischen. Die Konsistenz sollte pastös und geschmeidig sein. Bei Bedarf Pigmente zum Abtönen hinzufügen und gründlich einrühren.
  5. Erste Schicht auftragen: Mit der Venezianischen Glättkelle eine dünne, gleichmäßige Schicht StoLook Marmorino auf den Untergrund auftragen. Die Schicht sollte nicht dicker als 1 mm sein.
  6. Trocknungszeit: Die erste Schicht mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
  7. Zweite Schicht auftragen: Eine weitere dünne Schicht StoLook Marmorino auftragen. Dabei die Oberfläche mit der Glättkelle verdichten und glätten. Durch unterschiedlichen Druck und Winkel der Kelle lassen sich individuelle Strukturen erzeugen.
  8. Trocknungszeit: Die zweite Schicht ebenfalls mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
  9. Polieren: Nach der Trocknung die Oberfläche mit der Venezianischen Glättkelle polieren. Durch das Polieren entsteht der typische Marmorino-Glanz.
  10. Wachsversiegelung (optional): StoLook Wax mit einem Schwamm oder Tuch dünn auftragen und anschließend mit einem weichen Tuch polieren. Die Wachsversiegelung erhöht die Strapazierfähigkeit und intensiviert den Glanzgrad.
Zeitbedarf:
Der Zeitbedarf für die Verarbeitung von StoLook Marmorino hängt von der Größe der Fläche, der Anzahl der Schichten und der Trocknungszeit ab. Für eine Fläche von 10 m² ist mit einem Zeitbedarf von ca. 2-3 Tagen zu rechnen, einschließlich Vorbereitung, Grundierung, Anstrich, Trocknungszeiten und Auftragen der beiden Putzschichten.
Praxis-Checkliste: Marmorino-Verarbeitung
Schritt Aktion Prüfung
1: Untergrundvorbereitung: Reinigung, Glättung, Entfernung loser Teile Untergrund gründlich reinigen, Unebenheiten ausgleichen, lose Teile entfernen. Untergrund eben, sauber, trocken und tragfähig? Keine losen Teile vorhanden?
2: Grundierung: Auftragen der Grundierung zur Haftungsverbesserung StoPrep In gleichmäßig auftragen. Grundierung deckend und gleichmäßig aufgetragen? Trocknungszeit eingehalten?
3: Anmischen des Kalkputzes: Mischen von StoLook Marmorino mit Wasser und ggf. Pigmenten Kalkputz gemäß Herstellerangaben mit Wasser anmischen. Pigmente bei Bedarf hinzufügen. Konsistenz pastös und geschmeidig? Farbe homogen? Keine Klumpen vorhanden?
4: Erster Auftrag: Dünne, gleichmäßige Schicht StoLook Marmorino auftragen Mit der Venezianischen Glättkelle eine dünne Schicht auftragen. Schichtstärke ca. 1 mm? Oberfläche gleichmäßig bedeckt?
5: Trocknungszeit: Mindestens 24 Stunden Trocknungszeit für die erste Schicht Wartezeit einhalten. Oberfläche vollständig getrocknet?
6: Zweiter Auftrag: Erneute dünne Schicht, Verdichtung und Glättung Zweite Schicht auftragen, Oberfläche verdichten und glätten. Oberfläche verdichtet und geglättet? Gewünschte Struktur erreicht?
7: Trocknungszeit: Mindestens 24 Stunden Trocknungszeit für die zweite Schicht Wartezeit einhalten. Oberfläche vollständig getrocknet?
8: Polieren: Polieren der Oberfläche zur Glanzsteigerung Oberfläche mit der Venezianischen Glättkelle polieren. Gewünschter Glanzgrad erreicht?
9: Wachsversiegelung (Optional): Auftrag und Politur von StoLook Wax Wachs dünn auftragen und anschließend polieren. Wachs gleichmäßig aufgetragen und poliert? Zusätzlicher Glanz erreicht?
Die Qualitätskontrolle ist ein wichtiger Bestandteil der Verarbeitung von StoLook Marmorino, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dabei werden verschiedene Prüfpunkte und Soll-Werte überprüft.
  • Untergrundprüfung: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Die Haftzugfestigkeit sollte mindestens 0,5 N/mm² betragen.
  • Grundierungsprüfung: Die Grundierung muss gleichmäßig und deckend aufgetragen sein. Die Trocknungszeit muss eingehalten werden.
  • Konsistenzprüfung: Der Kalkputz muss die richtige Konsistenz haben. Er darf nicht zu flüssig oder zu fest sein.
  • Schichtdickenprüfung: Die Schichtdicken der einzelnen Schichten dürfen nicht zu dick sein. Die Gesamtstärke der Beschichtung sollte maximal 2-3 mm betragen.
  • Oberflächenprüfung: Die Oberfläche muss glatt, eben und frei von Rissen sein. Der Glanzgrad sollte dem gewünschten Ergebnis entsprechen.
  • Haftungsprüfung: Die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund muss ausreichend sein.
  • Farbtonprüfung: Der Farbton muss dem gewünschten Farbton entsprechen.
StoLook Marmorino ist ein langlebiges und pflegeleichtes Material. Dennoch sind regelmäßige Wartungsarbeiten und die Behebung von typischen Problemen wichtig, um die Optik und Funktionalität der Beschichtung zu erhalten.
Wartungsintervalle:
  • Reinigung: Die Oberfläche sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden.
  • Wachsversiegelung: Die Wachsversiegelung sollte je nach Beanspruchung alle 1-2 Jahre erneuert werden, um den Glanzgrad zu erhalten und die Oberfläche vor Verschmutzungen zu schützen.
Typische Probleme und Lösungen:
  • Risse: Risse können durch Spannungen im Untergrund oder durch zu dicke Schichten entstehen. Kleine Risse können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Größere Risse müssen vom Fachmann beurteilt und gegebenenfalls saniert werden.
  • Abplatzungen: Abplatzungen können durch mangelnde Haftung auf dem Untergrund entstehen. Die betroffenen Stellen müssen entfernt und neu beschichtet werden.
  • Flecken: Flecken können durch verschiedene Substanzen entstehen. Frische Flecken sollten sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Hartnäckige Flecken können mit speziellen Reinigungsmitteln behandelt werden.
  • Verlust des Glanzgrades: Der Glanzgrad kann durch Abnutzung oder durch aggressive Reinigungsmittel verloren gehen. Die Oberfläche kann durch erneutes Polieren oder durch Auftragen einer neuen Wachsversiegelung wiederhergestellt werden.
Praxis-Betrachtung: StoLook Marmorino – Anspruchsvolle Kalk-Wandbeschichtung für Innenräume
Praxis-Überblick
StoLook Marmorino ist eine mineralische Wandbeschichtung auf Kalk- und Marmormehl-Basis, die eine marmorähnliche, glänzende Oberfläche erzeugt und auf antiken römischen Techniken basiert. Die Umsetzung schafft edle, tiefenwirksame Wanddesigns in Wohnräumen, Foyers oder Gästezimmern mit lebendigen Kontrasten und hoher Ästhetik. Der Nutzen liegt in der ökologischen Unbedenklichkeit, da das Material lösemittel- und weichmacherfrei ist, wasserdampfdurchlässig wirkt und eine gesunde Raumluft fördert. Es ist nicht brennbar, geruchsneutral und eignet sich für historische wie moderne Konzepte. Der Schwierigkeitsgrad ist anspruchsvoll für ambitionierte Heimwerker oder Profis, erfordert Übung in Spachtel- und Abriebtechniken und dauert pro 10 m² etwa 8-12 Stunden inklusive Trocknungszeiten.
Vorbereitung
Die Materialliste umfasst StoLook Marmorino (ca. 2-3 kg/m² je nach Schichtstärke, in 5-kg-Eimern à 25-35 €), destilliertes Wasser für die Ansatzmischung (1:1 Volumenverhältnis), Pigmente für Tönung (StoColor-System, max. 5 % Zusetz), Grundierung StoPrimer MF (0,1-0,2 l/m²) und Feinputz als Untergrund (z. B. StoKalk MP, 1,5 mm Körnung). Werkzeuge sind Edelstahlspachtel (20-30 cm Breite), Glättkelle aus Kunststoff, Abriebschwamm (feine Korundqualität), Mixer mit Quirl (300-500 U/min), Feuchttuch zur Nachfeuchtung und Schablonen für Muster. Sicherheitshinweise beinhalten Atemschutz FFP2 gegen Staub, Handschuhe (Nitril, pH-neutral), Schutzbrille und Belüftung, da Kalk alkalisch ist (pH 12-13) und Hautreizungen verursachen kann. Bereiten Sie den Untergrund vor: Tragen Sie auf sauberen, tragfähigen Wänden (Betontrockenbau, Zementputz) ohne Risse oder Salzausblühungen auf; Feuchtigkeit < 3 % Gew. prüfen.
Schritt-für-Schritt
  1. Untergrund vorbereiten (1-2 Stunden): Reinigen Sie die Wand mechanisch (Abschleifen, staubsaugen) und grundieren Sie mit StoPrimer MF in 1-2 Schichten. Lassen Sie 12-24 Stunden trocknen. Prüfen Sie auf gleichmäßige Saugfähigkeit durch Wischprobe – ungleichmäßige Stellen nachstreichen. Zeitbedarf: 30 Min./m².
  2. Marmorino anmischen (15 Min.): Mischen Sie 5 kg Pulver mit 5 l destilliertem Wasser (Raumtemperatur 15-20 °C) 5 Min. mit Quirl bei 400 U/min. Lassen Sie 10 Min. quellen, rühren Sie nach. Fügen Sie getönte Pigmente hinzu und mischen Sie homogen. Konsistenz: Cremig, spachtelbar, ohne Klümpchen. Prüfung: Auf Filmtisch streichen – glatte Oberfläche ohne Risse.
  3. Erste Schicht auftragen (2 Stunden): Mit breitem Spachtel 1-2 mm dick auftragen, kreuzweise verteilen. Nach 20-30 Min. Vorschlagfeuchten mit feuchtem Schwamm und mit Glättkelle in kreisenden Bewegungen glätten. Erzeugen Sie leichte Textur durch Druck. Trocknen lassen: 4-6 Stunden bei 20 °C/50 % RF. Prüfung: Keine Risse, matte Oberfläche.
  4. Zweite Schicht und Abrieb (3-4 Stunden): Zweite Schicht 1 mm auftragen, nach 15 Min. mit feuchtem Schwamm abrufen und mit Kelle polieren. Intensiven Glanz durch kreuzweisen Abrieb erzeugen – Marmoreffekt entsteht durch Kalkkristallisation. Bei Bedarf dritte Schicht für Tiefe. Prüfung: Glänzender Kontrast, keine Pinselspuren. Trocknungszeit: 24 Stunden.
  5. Abschluss und Schutz (1 Stunde): Nach 48 Stunden Nachpolieren mit trockenem Tuch. Optional: Dünne Wachs- oder Lasurschicht (StoSilox Color) für Versiegelung. Prüfung: Wasser abperlen lassen – Oberfläche wasserdampfdurchlässig (µ < 10).
Praxis-Checkliste: Schritte, Aktionen und Prüfungen
1. Vorbereitung: Untergrund reinigen und grundieren StoPrimer MF 0,15 l/m² auftragen, 24 h trocknen Gleichmäßige Saugfähigkeit: Wischprobe ohne Farbabtrag
2. Anmischen: Pulver mit Wasser mischen 1:1-Verhältnis, 5 Min. rühren, 10 Min. quellen Konsistenz cremig: Keine Klümpchen auf Spachtel
3. Erste Schicht: 1-2 mm aufspachteln Kreuzweise verteilen, nach 20 Min. glätten Matte, rissfreie Oberfläche nach 4 h
4. Abrieb: Zweite Schicht polieren Feuchter Schwamm, kreisender Druck 15 Min. Glänzender Marmoreffekt, Kontraste sichtbar
5. Abschluss: Nachpolieren und versiegeln Trockenes Tuch, optionale Lasur 0,05 l/m² Wasser abperlen, µ < 10 bestätigt
6. Qualitätskontrolle: Gesamtoberfläche prüfen Licht aus 45° betrachten, taktil fühlen Keine Unebenheiten > 0,5 mm, glatte Glätte
Qualitätskontrolle
Prüfen Sie nach 48 Stunden Trocknung die Oberfläche auf Glanzgrad (Sichtprüfung unter Streiflicht: 60-80 % Reflexion für Marmoreffekt), Unebenheiten (max. 0,5 mm mit 2 m Lineal messen) und Farbechtheit (Delta E < 2 nach ISO 7724). Soll-Werte: Wasserdampfdurchlässigkeit µ = 5-8, Brennbarkeit A1 (nicht brennbar), pH-Wert 11-12 für antibakterielle Wirkung. Testen Sie Adhäsion durch Kreuzschnitt-Test (GSB 18.2-1: Gt 0-1). Bei Abweichungen: Nachfeuchten und neu abriefen. Dokumentieren Sie Fotos vor/nach für Vergleich.
Wartungsintervalle: Jährlich mit weichem, pH-neutralem Tuch abwischen, alle 5 Jahre Lasur erneuern (0,03 l/m²), um Glanz zu erhalten. Typische Probleme: Risse durch zu schnelles Trocknen (Ursache: >25 °C oder Zugluft) – beheben durch Nachfeuchten und Glätten. Flecken durch unzureichenden Abrieb (Lösung: Vorsichtiges Nachschleifen mit feinem Korund, 220er Körnung). Kalkausblühung (weiße Rückstände) vermeiden durch destilliertes Wasser; entfernen mit Essigessenz (1:10). Farbunterschiede: Immer aus einem Ansatz verarbeiten, Tönung vorab testen. Bei Schimmelneigung: Atmungsaktivität prüfen (sd < 0,1 m).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Design Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen
  2. Ratgeber: Wassersparen im Badezimmer - Tipps für mehr Komfort und Nachhaltigkeit
  3. Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit
  4. Ratgeber: Einsparerfolge mit Niedertemperaturheizkesseln
  5. Sparen durch Eigenleistung - so akzeptiert die Bank die Muskelhypothek
  6. Die sichere Rente - Wohneigentum als Altersvorsorge
  7. Schwimmhallen-Ausbau früher und heute
  8. Checkliste für Planer und Architekten
  9. Komplettierte Sanitäreinbauteile optimieren Sanitärtechnik
  10. Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Design Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Design Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sto: Anspruchsvolles Design für Innenräume
Suche nach: Sto: Anspruchsvolles Design mit Marmorino
