Nutzung: Roto: Bodentreppen für Dachböden
Roto: Bodentreppen
Roto: Bodentreppen
— Roto: Bodentreppen. Der Dachboden ist seit jeher ein idealer Lagerraum. Vom Koffer über die Skiausrüstung bis zu alten Möbeln und Kinderspielzeug wird dort alles verstaut, was nur gelegentlich gebraucht wird. Wer für den Weg nach oben eine einfache und platzsparende Lösung sucht, für den sind Bodentreppen genau das Richtige. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Auswahl Bodentreppe Dachboden Deckenöffnung Einbau Energieeffizienz IT Immobilie Installation Iso Komfort Lösung Lukendeckel Material Modell Raum Roto Sicherheit Treppe Vorteil Wärmeverlust Zugang
Schwerpunktthemen: Roto Bodentreppe Dachboden Lukendeckel
BauKI Hinweis
Erstellt mit Gemini, 12.04.2026
Gemini: Praxis-Betrachtung: Einbau einer Roto Bodentreppe
In diesem Umsetzungshandbuch wird der Einbau einer Roto Bodentreppe detailliert beschrieben. Bodentreppen bieten eine platzsparende und komfortable Lösung, um den Dachboden als Lagerraum oder zusätzlichen Wohnraum zu erschließen. Der Einbau einer Bodentreppe ermöglicht einen sicheren und bequemen Zugang zum Dachboden, ohne dabei wertvollen Wohnraum im darunterliegenden Geschoss zu beanspruchen. Die Roto Bodentreppen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, einfache Bedienung und gute Wärmedämmung aus. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Montage, die mit etwas handwerklichem Geschick selbst durchgeführt werden kann. Die hier beschriebene Umsetzung bezieht sich auf die Modelle Junior Plus und Junior Plus Iso, wobei die grundlegenden Schritte für andere Modelle ähnlich sind. Der Schwierigkeitsgrad des Einbaus wird als mittel eingestuft und ist für Heimwerker mit grundlegenden Kenntnissen im Trockenbau und Schreinerhandwerk geeignet.
Der Nutzen einer fachgerecht eingebauten Roto Bodentreppe liegt in der Wertsteigerung der Immobilie, der Schaffung von zusätzlichem Stauraum und der Verbesserung der Energieeffizienz durch die Vermeidung von Wärmebrücken. Eine gut gedämmte Bodentreppe, wie die Roto Junior Plus Iso, trägt dazu bei, Heizkosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Für den Einbau einer Roto Bodentreppe benötigen Sie folgende Materialien und Werkzeuge:
- Roto Bodentreppe (Modell Junior Plus oder Junior Plus Iso)
- Montageanleitung des Herstellers
- Wasserwaage
- Zollstock / Maßband
- Bleistift
- Bohrmaschine mit Holzbohrern (verschiedene Durchmesser)
- Akkuschrauber mit Schraubenbits
- Holzsäge (Fuchsschwanz oder Stichsäge)
- Hammer
- Stecheisen / Stemmeisen
- Montagekeile
- Schraubzwingen
- PU-Schaum (Montageschaum)
- Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Steinwolle)
- Dampfbremsfolie (optional, bei gedämmten Dachböden)
- Geeignete Schrauben (abhängig von der Deckenbeschaffenheit)
- Leiter
- Handschuhe
- Schutzbrille
- Staubmaske
Sicherheitshinweise:
- Tragen Sie beim Einbau stets Handschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Leiter.
- Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und beachten Sie die Bedienungsanleitungen der Geräte.
- Sichern Sie die Arbeitsumgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Bei Arbeiten über Kopf ist das Tragen einer Staubmaske empfehlenswert.
- Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers und führen Sie die Arbeiten sorgfältig aus.
- Prüfen Sie vor dem Einbau die Tragfähigkeit der Decke.
- Vorbereitung der Deckenöffnung: Messen Sie die vorhandene Deckenöffnung aus und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben in der Montageanleitung der Roto Bodentreppe. Passen Sie die Öffnung gegebenenfalls an, indem Sie sie mit einer Säge vergrößern oder mit Holzleisten verkleinern. Achten Sie darauf, dass die Öffnung rechtwinklig und sauber ausgeführt ist. Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 1-2 Stunden, abhängig von den baulichen Gegebenheiten. Eine Prüfung der Maßhaltigkeit und Rechtwinkligkeit ist unbedingt erforderlich.
- Einsetzen des Futterkastens: Setzen Sie den Futterkasten der Bodentreppe in die Deckenöffnung ein. Richten Sie den Kasten mit einer Wasserwaage horizontal und vertikal aus. Verwenden Sie Montagekeile, um den Kasten zu fixieren. Achten Sie darauf, dass der Futterkasten bündig mit der Decke abschließt. Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 30-60 Minuten. Prüfen Sie die Ausrichtung mit der Wasserwaage und sichern Sie den Futterkasten provisorisch mit Schraubzwingen.
- Befestigung des Futterkastens: Verschrauben Sie den Futterkasten mit der Decke. Verwenden Sie hierfür geeignete Schrauben, die der Beschaffenheit der Decke entsprechen (z.B. Holzschrauben für Holzbalkendecken, Betonschrauben für Betondecken). Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe nicht überstehen. Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 30-45 Minuten. Prüfen Sie den festen Sitz des Futterkastens nach dem Verschrauben.
- Ausschäumen des Futterkastens: Schäumen Sie den Zwischenraum zwischen Futterkasten und Deckenöffnung mit PU-Schaum aus. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert, um Verformungen des Futterkastens zu vermeiden. Lassen Sie den Schaum vollständig aushärten (gemäß Herstellerangaben). Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 15 Minuten (zzgl. Aushärtezeit von mehreren Stunden). Nach dem Aushärten schneiden Sie überstehenden Schaum bündig ab.
- Anbringen des Lukendeckels: Hängen Sie den Lukendeckel in den Futterkasten ein. Achten Sie darauf, dass der Deckel richtig positioniert ist und sich leicht öffnen und schließen lässt. Justieren Sie gegebenenfalls die Scharniere. Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 15-30 Minuten. Prüfen Sie die Funktion des Lukendeckels (leichtgängiges Öffnen und Schließen).
- Anpassen der Treppenlänge: Klappen Sie die Treppe aus und passen Sie die Länge der Treppe an die Raumhöhe an. Kürzen Sie die Treppenelemente gegebenenfalls mit einer Säge. Achten Sie darauf, dass die Treppe im ausgeklappten Zustand sicher steht und die Stufen waagerecht sind. Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 30-60 Minuten. Eine genaue Messung der Raumhöhe und sorgfältiges Kürzen der Treppenelemente ist entscheidend.
- Montage des Handlaufs (optional): Montieren Sie den Handlauf gemäß der Montageanleitung. Der Handlauf erhöht die Sicherheit beim Benutzen der Treppe. Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 15-30 Minuten. Achten Sie auf eine stabile Befestigung des Handlaufs.
- Dämmung des Lukendeckels (optional): Bei Modellen ohne werkseitige Dämmung können Sie den Lukendeckel nachträglich mit Dämmmaterial dämmen. Kleben Sie Dämmplatten auf die Innenseite des Deckels oder füllen Sie den Hohlraum mit Dämmwolle. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Dampfbremsfolie, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Der Zeitbedarf hierfür beträgt ca. 30-60 Minuten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung die Funktion des Lukendeckels nicht beeinträchtigt.
| Schritt | Aktion | Prüfung |
| Schritt 1: Vorbereitung der Deckenöffnung | Ausmessen und Anpassen der Deckenöffnung | Maße stimmen mit den Angaben in der Montageanleitung überein, Öffnung ist rechtwinklig |
| Schritt 2: Einsetzen des Futterkastens | Futterkasten in die Öffnung einsetzen und ausrichten | Futterkasten ist horizontal und vertikal ausgerichtet, schließt bündig mit der Decke ab |
| Schritt 3: Befestigung des Futterkastens | Futterkasten mit der Decke verschrauben | Futterkasten sitzt fest, Schraubenköpfe stehen nicht über |
| Schritt 4: Ausschäumen des Futterkastens | Zwischenraum zwischen Futterkasten und Deckenöffnung ausschäumen | Schaum ist vollständig ausgehärtet, überstehender Schaum wurde bündig abgeschnitten |
| Schritt 5: Anbringen des Lukendeckels | Lukendeckel einhängen und justieren | Lukendeckel lässt sich leicht öffnen und schließen, ist richtig positioniert |
| Schritt 6: Anpassen der Treppenlänge | Treppenlänge an die Raumhöhe anpassen und ggf. kürzen | Treppe steht im ausgeklappten Zustand sicher, Stufen sind waagerecht |
| Schritt 7: Montage des Handlaufs (optional) | Handlauf montieren | Handlauf ist stabil befestigt |
| Schritt 8: Dämmung des Lukendeckels (optional) | Lukendeckel dämmen | Dämmung beeinträchtigt die Funktion des Lukendeckels nicht, Dampfbremsfolie ist angebracht (falls erforderlich) |
| Abschlussprüfung | Gesamte Konstruktion prüfen | Bodentreppe lässt sich leicht bedienen, keine Beschädigungen, alle Schrauben sind fest angezogen |
Wartung: Die Roto Bodentreppe sollte regelmäßig gewartet werden, um eine lange Lebensdauer und sichere Funktion zu gewährleisten. Überprüfen Sie mindestens einmal jährlich alle beweglichen Teile auf Verschleiß und Beschädigungen. Schmieren Sie die Scharniere und Gelenke bei Bedarf mit geeignetem Schmiermittel. Reinigen Sie die Treppe und den Lukendeckel regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Typische Probleme und Lösungen:
- Schwergängiger Lukendeckel: Überprüfen Sie die Scharniere und justieren Sie sie gegebenenfalls. Schmieren Sie die Scharniere mit geeignetem Schmiermittel.
- Knarrende Treppe: Überprüfen Sie die Verbindungen der Treppenelemente und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach.
- Zugluft durch den Lukendeckel: Überprüfen Sie die Dichtung des Lukendeckels und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Dämmen Sie den Lukendeckel zusätzlich (siehe oben).
- Beschädigte Stufen: Ersetzen Sie beschädigte Stufen umgehend, um Unfälle zu vermeiden.
- Undichte Stelle im Futterkasten: Prüfen Sie die Anschlüsse und dichten Sie die Stelle mit geeignetem Dichtmittel (z.B. Acryl oder Silikon) ab.
- Welche Brandschutzbestimmungen gelten für den Einbau einer Bodentreppe in meinem Bundesland?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche maximale Traglast hat die gewählte Roto Bodentreppe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Deckenöffnung optimal vorbereiten, um Wärmebrücken zu vermeiden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche speziellen Werkzeuge benötige ich für den Einbau bei einer Betondecke?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich sicherstellen, dass der Futterkasten absolut dicht mit der Decke abschließt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmmaterialien sind für die nachträgliche Dämmung des Lukendeckels am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Treppenlänge präzise an die Raumhöhe anpassen, um Stolperfallen zu vermeiden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung der Roto Bodentreppe empfohlen werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie oft sollte die Dichtung des Lukendeckels ausgetauscht werden, um eine optimale Dämmwirkung zu gewährleisten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei unsachgemäßem Einbau der Bodentreppe?
Erstellt mit Grok, 10.05.2026
Grok: Praxis-Betrachtung: Einbau einer Roto Bodentreppe
Praxis-Überblick
Im Fokus steht der Einbau einer Roto Bodentreppe, wie dem Modell Junior Plus oder Junior Plus Iso, die einen platzsparenden Zugang zum Dachboden ermöglichen. Diese dreiteilige Klapptreppe wird über eine bestehende Luke montiert und bietet durch Federkonstruktion und Zugstab eine einfache Bedienung für gelegentliche Nutzung als Lagerraum. Der Nutzen liegt in der Raumeinsparung im eingeklappten Zustand, wo sie nur die Lukenfläche beansprucht, sowie in der Sicherheit durch Antirutschprofile und optionale Handläufe. Der Schwierigkeitsgrad gilt als mittel für Heimwerker mit grundlegenden Kenntnissen in Holzbearbeitung und Montage, da teilvormontierte Teile den Aufwand reduzieren, aber präzise Maßanpassung und Statikprüfung erforderlich sind. Typischerweise dauert der Einbau 2-4 Stunden bei einer Raumhöhe von 2,4 bis 3 Metern.
Vorbereitung
Zuerst prüfen Sie die Raumhöhe, die Aufsetzhöhe und die Deckenstärke, um das passende Modell auszuwählen – Roto bietet acht Standardmaße mit Treppenbreiten von 45 bis 60 cm und Stufenabständen von 25-28 cm an. Materialien umfassen die Roto Bodentreppe (z. B. Junior Plus Iso mit k-Wert 0,9 W/m²K für Wärmedämmung), Schrauben (M6x60 mm, 4-8 Stück), Dichtungsband, optionales Lukenschutzgeländer und Deckenverkleidung bis 20 mm Dicke. Werkzeuge: Wasserwaage, Bohrer mit 6 mm Steinbohrer, Schraubendreher, Maßband, Säge für Anpassungen, Stehleiter und Arbeitshandschuhe. Sicherheitshinweise beinhalten das Tragen einer Staubmaske bei Deckenarbeiten, Absichern der Leiter mit Spanngurten und Überprüfung der Tragfähigkeit der Decke auf mindestens 150 kg Gebrauchslast gemäß Sicherheitsnormen. Vorab die Luke auf Planheit und Dichtungsebene kontrollieren, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Schritt-für-Schritt
- Lukenmaße prüfen und Treppenanpassen: Messen Sie die Ausschnittmaße der Luke (z. B. 60x120 cm) und vergleichen Sie mit den Roto-Standardmaßen; bei Abweichungen die Zarge mit einer Fuchsschwanzsäge kürzen. Markieren Sie die Auslegerpositionen mit Bleistift, Zeitbedarf 15 Minuten. Prüfen Sie auf lotrechte Ausrichtung mit Wasserwaage.
- Treppenteile entfalten und positionieren: Klappen Sie die dreiteilige Treppe teilweise aus, heben Sie sie mit dem Bedienungsstab auf Lukehöhe und zentrieren Sie sie. Die Ausstellscharniere für Deckenverkleidung ausrichten, Zeitbedarf 20 Minuten. Sichern Sie vorübergehend mit Klebeband.
- Futterkasten montieren: Befestigen Sie den Futterkasten an der Luke mit vorgängig gebohrten Löchern (Abstand 40 cm), achten Sie auf Anpressdruck der Dichtung. Ziehen Sie Schrauben mit 10 Nm Drehmoment an, Zeitbedarf 30 Minuten. Testen Sie die Federkonstruktion auf sanften Widerstand.
- Treppe einhängen und Handlauf anbringen: Haken Sie die Treppensegmente ein, justieren Sie den Stufenabstand auf 27 cm und montieren Sie den Handlauf mit 4 Schrauben. Optionales Lukenschutzgeländer seitlich fixieren, Zeitbedarf 45 Minuten. Vollständig ausklappen und Belastung mit 80 kg prüfen.
- Dämmung und Verkleidung abschließen: Bei Junior Plus Iso den isolierten Lukendeckel einsetzen; ungedämmte Varianten mit Dämmplatten (UD-Wert 0,9) nachrüsten. Deckenverkleidung bis 20 mm an Scharnieren anbringen, Zeitbedarf 30 Minuten. Abdichten mit Silikon gegen Zugluft.
- Funktionstest: Mehrfach aus- und einklappen, auf Geräusche und Reibung lauschen, Zeitbedarf 10 Minuten. Finale Statikprüfung mit zwei Personen.
| 1. Maßprüfung: Lukenmaße gegen Roto-Standard vergleichen | Ausschnitt exakt messen (Breite x Länge) | Abweichung < 5 mm, lotrecht ausrichten |
| 2. Positionierung: Treppe zentrieren | Mit Bedienungsstab heben und ausrichten | Wasserwaage zeigt 0° Neigung |
| 3. Futterkasten: An Luke schrauben | Löcher vorbohren, Dichtung prüfen | Anpressdruck gleichmäßig, keine Lücken |
| 4. Einhängen: Segmente verbinden | Stufenabstand justieren | 27 cm Abstand, kein Wackeln |
| 5. Dämmung: Lukendeckel einsetzen | Isoliervariante oder Nachrüstung | k-Wert 0,9 W/m²K, keine Wärmebrücke |
| 6. Test: Belastung simulieren | 80 kg ausprobieren | Keine Verformung, Feder funktioniert |
| 7. Absicherung: Geländer montieren | Optionales Zubehör anbringen | Sichere Grifffläche, GS-zertifiziert |
Qualitätskontrolle
Nach dem Einbau überprüfen Sie die Lotrichtigkeit der Treppe mit einer Wasserwaage – Abweichungen über 2 mm pro Meter führen zu Instabilität. Der Stufenabstand muss 25-28 cm betragen, Antirutschprofile rutschfest bei Nässe (Prüfung mit feuchtem Tuch und Gleittest). Der Lukendeckel schließt dicht, gemessen am Anpressdruck von 50-100 Pa und fehlender Zugluft bei Rauchtest. Die Gebrauchslast liegt bei 150 kg; testen Sie mit Gewichten oder Personen, ohne bleibende Verformung. Deckenverkleidung ragt nicht über 20 mm hinaus, Scharniere bewegen sich flüssig ohne Quietschen. Dokumentieren Sie Soll-Werte in einem Protokoll für Garantieansprüche.
Wartungsintervalle: Jährlich Schrauben nachziehen (Drehmoment 10 Nm), Dichtungen auf Risse prüfen und erneuern, Federkonstruktion ölen mit Silikonöl. Reinigen Sie Antirutschprofile mit milder Seife, vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Typische Probleme: Klemmende Treppe durch Feuchtigkeit – Ursache ist Schwellung des Holzes; Lösung durch Trocknen und Nachjustieren der Federn. Wackelnde Stufen entstehen bei lockeren Schrauben – prüfen und mit Loctite sichern. Bei ungedämmtem Lukendeckel Kondenswasserbildung – nachtragen mit 50 mm Mineralwolle für UD-Wert unter 1,0 W/m²K. Schwere Fälle wie gebrochene Federn erfordern Austausch durch Fachpersonal, Garantie bis 10 Jahre bei Roto.
- Welche genaue Tragfähigkeit muss meine Decke für eine Roto Bodentreppe mit 150 kg Gebrauchslast aufweisen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie passe ich die Zargenhöhe bei einer Deckenstärke über 400 mm an?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Sicherheitsnormen (z. B. DIN EN 14975) erfüllen Roto Junior Plus Modelle?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den Isolationswert für eine nachträgliche Dämmung des ungedämmten Lukendeckels?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche maximalen Abmessungen erlauben die Ausstellscharniere für Deckenverkleidungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Montagefreundlichkeit auf die Nachrüstbarkeit in Altbauten aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Testergebnisse gibt es zu Scherentreppe vs. Teleskoptreppe bei Roto?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie integriere ich ein Lukenschutzgeländer bei begrenzter Treppenbreite?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welchen Einfluss hat die Raumhöhe auf die Wahl der Aufsetzhöhe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie vermeide ich Wärmebrücken durch falsche Dichtungsebene am Futterkasten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Jahresnutzungsgrad Ihres aktuellen Heizkessels finden Sie in der Regel im Prüfprotokoll des Schornsteinfegers. Dieses Dokument enthält die Messwerte und Berechnungen, die …
- … Ihrer Heizung zu dokumentieren und zu überwachen, sollten Sie die Messprotokolle des Schornsteinfegers sorgfältig aufbewahren. Diese enthalten die relevanten Daten und …
- … Berechnungen. Zusätzlich können Sie ein eigenes Heizkostenprotokoll führen, in dem Sie den Brennstoffverbrauch und die Heizkosten regelmäßig notieren. So können Sie Veränderungen im Jahresnutzungsgrad frühzeitig erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um die Energieausnutzung zu optimieren. Ein Ratgeber kann Ihnen hierbei helfen. …
- … Schnelle Prototypenfertigung …
- … die individuelle Gestaltung von Wänden und die Herstellung maßgeschneiderter Bauelemente. Schnelle Prototypenfertigung wird die Entwicklung neuer Baustoffe und Konstruktionsmethoden beschleunigen. Der 3D-Druck …
- … Kann zu gesundheitlichen Problemen und kostspieligen Reparaturen führen. Tipp: Immer Trocknungsprotokolle führen. …
- … Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen …
- … Schon seit vielen Jahren sorgen die großformatigen Ziegel auf den Baustellen für zügig wachsende Wände. Mit dem Planziegel läuten die Poroton-Hersteller eine neue Ära ein: Durch seine Verarbeitungsweise werden 90 …
- … aktuellen Wärmeschutzverordnung geforderten Werte ganz ohne zusätzliche Dämmschichten. Wie alle Poroton-Ziegel besitzt auch der Planziegel wärmespeichernde und feuchteausgleichende Eigenschaften, die für …
- … Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern …
- … Hohe Einbruchhemmung: Roto bietet Sicherheitsbeschläge für Fenster und Fenstüren, die Einbruchversuche effektiv verhindern. …
- … Pilzzapfen-Technologie: Roto setzt auf Pilzzapfen, die in Sicherheitsschließstücken hintergreifen und so für erhöhte …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roto" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto: Bodentreppen
Suche nach: Roto: Bodentreppen für platzsparenden Dachboden-Zugang
