Praxis: k-Wert & Wärmeschutz verstehen
Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
— Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung. Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Analyse Anforderung Außenwand Bauteil Berechnung Dämmstärke Dämmstoff Dämmung Energieeffizienz Gebäude Heizkosten Immobilie Material Neubau Sanierung U-Wert Wärmedämmung Wärmedurchgangskoeffizient Wärmeleitfähigkeit Wärmeschutzverordnung Wert
Schwerpunktthemen: Außenwand Ratgeber Wärmedurchgangskoeffizient k-Wert
Praxis-Betrachtung: K-Wert und Wärmeschutz
Dieses Umsetzungshandbuch befasst sich mit dem Thema k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und dessen Bedeutung im Kontext der Wärmeschutzverordnung (aktuell Gebäudeenergiegesetz GEG). Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für den k-Wert zu vermitteln, die relevanten Vorschriften der Wärmeschutzverordnung darzustellen und praktische Hinweise zur Verbesserung des Wärmeschutzes zu geben. Im Kern geht es darum, die energetische Qualität von Bauteilen zu beurteilen und zu optimieren. Eine verbesserte Dämmung reduziert den Energieverbrauch, senkt Heizkosten und trägt zum Klimaschutz bei.
Der Nutzen einer fundierten Kenntnis des k-Wertes liegt in der Möglichkeit, gezielte Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden durchzuführen. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien, die Berechnung der optimalen Dämmstärke und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Einhaltung der Anforderungen der Wärmeschutzverordnung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern führt auch zu einer Wertsteigerung der Immobilie.
Der Schwierigkeitsgrad der Umsetzung hängt stark vom Umfang der geplanten Maßnahmen ab. Einfache Dämmmaßnahmen, wie das Anbringen von Rollädenkästen-Dämmungen oder das Abdichten von Fensterfugen, können von handwerklich begabten Heimwerkern durchgeführt werden. Umfangreichere Sanierungen, wie die Dämmung der Fassade oder des Daches, sollten jedoch von Fachbetrieben ausgeführt werden. Die korrekte Berechnung des k-Wertes und die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung.
Die Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg jeder Sanierungsmaßnahme. Zunächst muss der aktuelle Zustand des Gebäudes bzw. der Bauteile analysiert werden. Dies umfasst die Ermittlung des vorhandenen k-Wertes (oder U-Wertes) und die Identifizierung von Schwachstellen, wie z.B. Wärmebrücken. Anschließend kann die erforderliche Dämmstärke berechnet und die geeigneten Dämmmaterialien ausgewählt werden.
Materialliste (Beispiele):
- Dämmmaterial: Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser, Hanf, Zellulose, Kalziumsilikatplatten. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Bauteils, den bauphysikalischen Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Feuchtetransport), den ökologischen Aspekten und den Kosten.
- Befestigungsmaterial: Dübel, Schrauben, Kleber, je nach Dämmmaterial und Untergrund.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Folien oder spezielle Beschichtungen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern.
- Dichtbänder: Zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen.
- Putze und Beschichtungen: Für die äußere Gestaltung der gedämmten Flächen.
Werkzeuge (Beispiele):
- Messwerkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Winkel, Thermometer, Feuchtigkeitsmessgerät.
- Schneidwerkzeuge: Messer, Säge, Dämmstoffschneider.
- Befestigungswerkzeuge: Bohrmaschine, Schraubendreher, Hammer.
- Schutzkleidung: Handschuhe, Schutzbrille, Staubmaske.
Sicherheitshinweise:
Bei allen Dämmarbeiten ist auf die persönliche Sicherheit zu achten. Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung, um sich vor Staub, Fasern und anderen Schadstoffen zu schützen. Arbeiten Sie in gut belüfteten Räumen und vermeiden Sie das Einatmen von Dämmstoffpartikeln. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der Hersteller von Dämmmaterialien und Werkzeugen. Bei Arbeiten in der Höhe ist auf einen sicheren Stand zu achten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Bestandsaufnahme und Planung: Ermitteln Sie den aktuellen U-Wert des Bauteils und legen Sie den Ziel-U-Wert fest. Berechnen Sie die erforderliche Dämmstärke und wählen Sie das geeignete Dämmmaterial aus. Erstellen Sie einen detaillierten Plan der Sanierungsmaßnahme. Zeitbedarf: 1-3 Tage.
- Vorbereitung des Untergrunds: Reinigen Sie den Untergrund von Schmutz, Staub und losen Teilen. Entfernen Sie alte Beschichtungen und reparieren Sie Schäden. Sorgen Sie für eine ebene und tragfähige Oberfläche. Zeitbedarf: 0,5-2 Tage.
- Anbringen der Dämmung: Bringen Sie die Dämmplatten oder -matten gemäß den Herstellerangaben an. Achten Sie auf eine fugenlose Verlegung und vermeiden Sie Wärmebrücken. Befestigen Sie die Dämmung mit geeigneten Befestigungsmitteln. Zeitbedarf: 1-5 Tage, je nach Umfang.
- Anbringen der Dampfsperre/Dampfbremse: Verlegen Sie die Dampfsperre/Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung. Achten Sie auf eine dichte Verklebung der Folienbahnen und Anschlüsse. Zeitbedarf: 0,5-2 Tage.
- Endbeschichtung: Verputzen oder beschichten Sie die gedämmte Fläche. Wählen Sie eine geeignete Endbeschichtung, die zum Dämmmaterial und zum Gesamtbild des Gebäudes passt. Zeitbedarf: 1-3 Tage.
Eine sorgfältige Qualitätskontrolle ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Sanierungsmaßnahme den gewünschten Erfolg bringt. Überprüfen Sie alle Arbeitsschritte auf ihre korrekte Ausführung und dokumentieren Sie die Ergebnisse.
| Schritt | Aktion | Prüfung |
| 1. Bestandsaufnahme: Analyse des bestehenden Bauteils | Ermittlung des U-Wertes, Zustand des Untergrunds, Wärmebrücken | Dokumentation der Ergebnisse, Fotos, Messprotokolle |
| 2. Planung: Festlegung der Sanierungsmaßnahme | Auswahl des Dämmmaterials, Berechnung der Dämmstärke, Erstellung eines Plans | Überprüfung der Berechnungen, Einhaltung der Vorschriften (GEG), Wirtschaftlichkeitsbetrachtung |
| 3. Untergrundvorbereitung: Vorbereitung der Oberfläche | Reinigung, Entfernung loser Teile, Ausgleich von Unebenheiten | Sichtprüfung, Haftfestigkeitsprüfung, Ebenheitsprüfung |
| 4. Dämmung: Anbringen des Dämmmaterials | Fugenlose Verlegung, Vermeidung von Wärmebrücken, korrekte Befestigung | Sichtprüfung, Dichtheitsprüfung, Überprüfung der Befestigungsmittel |
| 5. Dampfsperre/Dampfbremse: Anbringen der Folie | Dichte Verklebung der Folienbahnen, korrekte Anschlüsse | Dichtheitsprüfung, Überprüfung der Verklebung |
| 6. Endbeschichtung: Auftragen des Putzes/der Beschichtung | Ebenmäßiger Auftrag, Vermeidung von Rissen, farbliche Gestaltung | Sichtprüfung, Ebenheitsprüfung, Farbabgleich |
Eine regelmäßige Wartung der Dämmung ist wichtig, um ihre langfristige Wirksamkeit zu erhalten. Überprüfen Sie die Dämmung regelmäßig auf Schäden, wie z.B. Risse, Feuchtigkeit oder Befall durch Schädlinge. Beheben Sie Schäden umgehend, um größere Probleme zu vermeiden.
Typische Probleme:
- Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht kann zu Schimmelbildung und zum Verlust der Dämmwirkung führen. Ursachen können undichte Stellen in der Gebäudehülle, mangelhafte Dampfsperren oder Kondensation sein.
- Schäden durch Schädlinge: Nagetiere oder Insekten können die Dämmung beschädigen und ihre Wirksamkeit beeinträchtigen.
- Risse und Beschädigungen: Durch mechanische Beanspruchung oder Witterungseinflüsse können Risse und Beschädigungen in der Dämmung entstehen.
- Wärmebrücken: Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen der Wärmedurchgangswiderstand geringer ist als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Wartungsintervalle:
Es empfiehlt sich, die Dämmung mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen. Bei Fassadendämmungen sollte die Überprüfung nach starken Witterungsereignissen (z.B. Stürmen oder Hagel) erfolgen. Bei Dachdämmungen ist besonders auf Feuchtigkeitsschäden zu achten.
🔍 Selbstrecherche: Weiterführende Umsetzungsfragen für die eigenständige Vorbereitung
Weiterführende Fragen zur Selbstrecherche
- Welche spezifischen Anforderungen an den k-Wert gelten für mein Gebäude gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmmaterialien sind für mein spezifisches Bauvorhaben am besten geeignet, unter Berücksichtigung von Kosten, Umweltverträglichkeit und bauphysikalischen Eigenschaften?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den U-Wert eines Bauteils, um die erforderliche Dämmstärke zu ermitteln?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich Wärmebrücken erkennen und effektiv beseitigen, um Wärmeverluste zu minimieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungsmaßnahmen und wie kann ich diese beantragen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie gehe ich vor, um eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten und Zugluft zu vermeiden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Auswirkungen hat die Wahl des Dämmmaterials auf das Raumklima und die Schallschutzwirkung des Gebäudes?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Gebäude regulieren, um Schimmelbildung zu verhindern und die Lebensdauer der Dämmung zu verlängern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Aspekte sind bei der Sanierung von Altbauten hinsichtlich des Denkmalschutzes und der Bausubstanz zu beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Wirtschaftlichkeit einer energetischen Sanierungsmaßnahme berechnen und die Amortisationszeit abschätzen?
Praxis-Betrachtung: k-Wert und Einhaltung der Wärmeschutzverordnung
Praxis-Überblick
Im Fokus steht die praktische Umsetzung der Ermittlung und Verbesserung des k-Werts für Bauteile wie Außenwände gemäß Wärmeschutzverordnung (aktuell GEG). Der Nutzen liegt in der sicheren Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Reduzierung des Transmissionswärmeverlusts um bis zu 50 % und Einsparung von Heizkosten bis 30 % jährlich bei typischen Altbauten. Der Schwierigkeitsgrad ist mittel für erfahrene Heimwerker mit Kenntnissen in Wärmedämmung, erfordert jedoch präzise Messungen und Berechnungen, da Abweichungen zu Nachbesserungen oder Bußgeldern führen können. Die Umsetzung umfasst Außenwand-Analyse, k-Wert-Berechnung und Dämmmaßnahmen. In Neubauten gilt ein k-Wert ≤ 0,24 W/m²K für Außenwände, in Sanierungen oft ≤ 0,28 W/m²K je Klima-Region.
Vorbereitung
Zusammenstellen Sie Materialien wie Thermometer (Innen-/Außentemperatur, Genauigkeit ±0,5 °C), Infrarot-Thermometer für Oberflächentemperaturen, Laser-Entfernungsmesser für Wanddicken (bis 0,01 m genau), Dämmmaterialproben (z. B. EPS mit λ=0,035 W/mK) und Rechner mit Formel k = (Ti - Ta) / A * Q. Werkzeuge umfassen Bohrer für Probenentnahmen, Klebeband für Luftdichtheitsprüfungen und Software wie U-Wert-Rechner (z. B. EnEV-Tool). Sicherheitshinweise: Tragen Sie Schutzkleidung bei Dämmarbeiten, vermeiden Sie Asbest in Altbauten durch Vorab-Analyse, sichern Sie Baustellen vor Kindern und prüfen Sie Statik vor Bohrarbeiten. Budgetieren Sie 20–50 €/m² für Dämmstoffe. Planen Sie 4–6 Stunden pro Wand für Analyse.
Materialliste
- EPS-Dämmplatten (Dicke 100–200 mm, λ=0,032–0,040 W/m²K)
- Mineralwolle (λ=0,035 W/mK, feuchtigkeitsresistent)
- Messgeräte: Hygrometer, Anemometer für Konvektion
- Kleber und Netze für Fassadendämmung
- Isoliermaterial-Tabellen (λ-Werte: Holz 0,12, Beton 2,1, Ziegel 0,8 W/mK)
Bei Altbauten prüfen Sie auf Schadstoffe wie PCB oder Asbest vor Abbruch. Verwenden Sie Atemschutz bei Staubentwicklung durch Bohren. Arbeiten Sie nie allein an Höhen, sichern Sie Leitern nach DIN 4420. Dokumentieren Sie alle Messwerte für EnEV-Nachweis.
Schritt-für-Schritt
- Außenwand-Analyse (1 Stunde): Messen Sie Wandaufbau (z. B. 24 cm Ziegel + 2 cm Putz) mit Rissmesser oder endoskopischer Kamera. Notieren Sie Schichten, Materialien und Dicken. Prüfen Sie auf Wärmebrücken wie Fensterlaibungen.
- Temperaturmessung (30 Min.): Ermitteln Sie Innentemperatur Ti (z. B. 20 °C), Außentemperatur Ta (z. B. -10 °C) und Oberflächentemperaturen. Führen Sie Messung bei konstanter Witterung durch, mind. 24 Stunden stabil.
- k-Wert-Berechnung (45 Min.): Berechnen Sie k = Q / (A * ΔT), wobei Q Wärmestrom (aus Heizkosten ableitbar, ca. 50 W/m² bei ungedämmt), A Fläche, ΔT = Ti - Ta. Nutzen Sie λ-Werte aus Tabellen: Für mehrschichtige Wände 1/k = Σ (d_i / λ_i).
- Benötigte Dämmdicke ermitteln (30 Min.): Ziel-k = 0,20 W/m²K. Bei aktuellem k=1,2 W/m²K und λ_Dämm=0,035 W/mK: d = (1/Ziel-k - 1/aktuell-k) * λ. Ergibt z. B. 160 mm EPS.
- Dämmung anbringen (4–8 Stunden/m²): Reinigen Sie Wand, kleben Sie Platten lückenlos, verstärken Sie mit Armierungsmörtel. Prüfen Sie Luftdichtheit mit Rauchtest.
- Abschlussprüfung (1 Stunde): Wiederholen Sie k-Wert-Messung nach 14 Tagen Trocknung. Dokumentieren Sie für GEG-Nachweis.
| 1. Analyse: Wandaufbau messen | Endoskop, Rissmesser einsetzen | Dicken ±1 mm genau, Material λ bekannt |
| 2. Temperatur: Ti/Ta erfassen | Digitalthermometer, 3 Messpunkte | ΔT ≥15 K, stabile Bedingungen 24 h |
| 3. Berechnung: Formel anwenden | 1/k = Σ d/λ rechnen | k ≤0,28 W/m²K für Sanierung |
| 4. Dämmdicke: Dimensionieren | d = λ*(1/k_ziel - 1/k_ist) | 140–200 mm je Material |
| 5. Montage: Platten kleben | Lückenfrei, 5 cm Überlappung | Keine Wärmebrücken, Neigungstest |
| 6. Nachmessung: k-Wert validieren | Infrarot-Kamera scannen | Verbesserung ≥40 %, Nachweisbar |
Qualitätskontrolle
Prüfen Sie den errechneten k-Wert gegen Soll-Werte: Außenwände Neubau ≤0,24 W/m²K, Sanierung ≤0,28 W/m²K (Zone 1–3). Messen Sie Oberflächentemperaturdifferenzen <4 K an Übergängen. Überprüfen Sie Dämmdicke mit Ultraschall (Soll: 160 mm bei EPS). Testen Sie auf Kondensatbildung (Rel. Feuchte <70 %). Bei Abweichung >10 % wiederholen oder Dämmung nachjustieren. Fotodokumentation aller Schritte für Gutachter erforderlich.
Soll-Werte-Tabelle (Beispiele GEG 2023)
| Bauteil | Neubau | Sanierung |
| Außenwand | 0,24 | 0,28 |
| Dach | 0,20 | 0,24 |
| Kellerdecke | 0,30 | 0,35 |
| Fenster | 0,95 | 1,3 |
| Bodenplatte | 0,28 | 0,35 |
| Wärmebrücken | ψ ≤0,01 | ψ ≤0,02 |
Wartungsintervalle: Jährlich visuelle Inspektion auf Risse in Dämmung, alle 5 Jahre Infrarot-Thermografie auf Wärmebrücken. Typische Probleme: Feuchtigkeit durch undichte Luftdichtheit (Lösung: Abdichten mit Butylband), Wärmebrücken an Anschlüssen (Lösung: Zusatzdämmung 20 mm). Bei k-Wert-Verschlechterung >20 % (z. B. durch Setzung) Dämmung erneuern. Vermeiden Sie Konvektion durch lückentfernte Plattenfügung. Heizkosten-Monitoring als Indikator: >15 % Steigerung signalisiert Defekt.
- Welche λ-Werte gelten für regionale Dämmstoffe in Klima-Zone 4?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Wärmespeicherfähigkeit von Ziegeln auf den effektiven k-Wert aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Toleranzen erlaubt das GEG bei k-Wert-Messungen in Altbauten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet man ψ-Werte für spezifische Wärmebrücken an Fensterlaibungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Software-Tools sind für präzise U-/k-Wert-Simulationen geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Ausrichtung der Außenwand (Nord/Süd) den erforderlichen k-Wert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermittel gibt es 2024 für k-Wert-Verbesserungen in EnEV-Nachfolge?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie prüft man die Luftdichtheit nach Dämmung quantitativ (Blower-Door-Test)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche k-Werte sind für Holzfachwerk-Altbauten realistisch erreichbar?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie integriert man Strahlungswärme in die k-Wert-Berechnung bei glasfaserverstärkten Dämmstoffen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung …
- … Beide Aufgaben sind wichtig, denn Wasserdampf, der in die im Winter nach außen hin immer kälter werdenden Dämmschicht gelangt, kondensiert dort und kann zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Auch Dachsparren und Latten können dadurch schadhaft werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite vermeidet dies und schützt dadurch die gesamte Dachkonstruktion. Die Dampfsperre sorgt auch für die notwendige Winddichtigkeit. Das spart nachhaltig Heizkosten. Allerdings ist beim Verlegen der Dampfsperre (meist 0,2 mm dicke PE-Folie) auf die Abdichtung aller Randfugen und Stöße größter Wert zu legen. Denn nur die Winddichtigkeit bewirkt, dass auch die …
- … verschiedenen Materialien sein. Beim Dach besteht die Dampfsperre aus einer hochwertigen PE-Folie. Sie wird nach Einbau des Dämmstoffes dicht schließend an …
- … Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen …
- … Einsatzort Schallschutzglas: Schallschutzgläser sind besonders empfehlenswert bei starker Lärmbelästigung durch Straßen oder Bahnlinien. …
- … Ratgeber Schallschutz: Dieser Ratgeber bietet wichtige Informationen und Empfehlungen zum Thema Schallschutz bei Fenstern. …
- … Kaum ein Haus ist heute noch mit einfachverglasten Fenstern ausgestattet. Isolierverglasung ist seit Jahren gang und gäbe. Trotzdem ist das Fenster das wärmetechnisch schwächste Bauteil am Haus geblieben. Es hat den größten k-Wert und damit den höchsten Wärmeverlust pro m² Fläche. …
- … k-Wert Verbesserung: Wärmedämmgläser erreichen k-Werte von 0,9 bis 1,5. …
- … Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung …
- … Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur …
- … wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. …
- … Ratgeber: Außendämmung oder Innendämmung - was ist die richtige Wahl für Ihr Haus? …
- … Zur Wärmedämmung von Gebäuden gibt es die Möglichkeit der Außendämmung und der Innendämmung. Beide Systeme sind generell gleichwertig, denn bei gleicher Dämmschicht-Dicke ergibt sich die gleiche Dämmwirkung, …
- … langfristige Maßnahme, die nicht nur den Wohnkomfort erhöht, sondern auch den Wert der Immobilie steigert. …
- … Ratgeber: Wärmedämmung unterm Dach - Tipps zur Dicke und Dichtigkeit …
- … Die häufigste Methode der Dachgeschoss-Wärmedämmung ist das Einbringen von Mineralwolle bzw. Steinwolle zwischen den Dachsparren. Dies kann in vielen Fällen vom Bauherren bzw. Modernisierer selbst ausgeführt werden. Die hochwertige Dach-Wärmedämmung bewirkt vor allem, dass die Wohnräume im Sommer …
- … Eine Dämmstoffdicke von mindestens 14 cm, besser 16 cm, ist empfehlenswert für die Dachdämmung. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
Suche nach: k-Wert und Wärmeschutzverordnung: Alles Wichtige
