Langlebigkeit: k-Wert & Wärmeschutz verstehen
Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
— Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung. Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Analyse Anforderung Außenwand Bauteil Berechnung Dämmstärke Dämmstoff Dämmung Energieeffizienz Gebäude Heizkosten Immobilie Material Neubau Sanierung U-Wert Wärmedämmung Wärmedurchgangskoeffizient Wärmeleitfähigkeit Wärmeschutzverordnung Wert
Schwerpunktthemen: Außenwand Ratgeber Wärmedurchgangskoeffizient k-Wert
BauKI Hinweis
Erstellt mit Gemini, 12.04.2026
Gemini: Der k-Wert und die Wärmeschutzverordnung: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Dieser Ratgeber bietet eine umfassende Übersicht zum Thema k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und dessen Bedeutung im Kontext der Wärmeschutzverordnung bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Er erläutert die Grundlagen des k-Wertes, die relevanten Vorschriften für Neu- und Altbauten, sowie die Berechnung und Optimierung des k-Wertes zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen k-Wert, Dämmung und Energieeinsparung zu vermitteln und Hausbesitzern und Bauherren eine solide Basis für Entscheidungen im Bereich der energetischen Sanierung und Neubau zu bieten.
10 Fakten zum k-Wert und zur Wärmeschutzverordnung
- Der k-Wert, präziser als Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) bezeichnet, gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Laut Definition wird er in W/(m²·K) gemessen (Quelle: DIN EN ISO 7345).
- Die Wärmeschutzverordnung (WSchVO), die im Gebäudeenergiegesetz (GEG) aufgegangen ist, legte bis 2020 Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Das GEG setzt diese Anforderungen fort und verschärft sie teilweise (Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020).
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt für Neubauten maximale U-Werte für verschiedene Bauteile vor, beispielsweise für Außenwände, Dächer und Fenster. Diese Werte sind abhängig von der Nutzung des Gebäudes und der Klimazone (Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020).
- Im Gebäudebestand müssen bei bestimmten Sanierungsmaßnahmen, wie dem Austausch von Fenstern oder der Dämmung der Fassade, die Anforderungen des GEG ebenfalls erfüllt werden. Dies betrifft insbesondere Bauteile, die mehr als 10 % der jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes ausmachen (Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020).
- Der U-Wert einer ungedämmten Außenwand kann, je nach Bauweise und Material, zwischen 1,0 und 3,0 W/(m²·K) liegen. Eine nachträgliche Dämmung kann diesen Wert auf unter 0,3 W/(m²·K) senken (Schätzung laut Branchenangaben).
- Die Dämmstoffdicke, die erforderlich ist, um einen bestimmten U-Wert zu erreichen, hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials ab. Materialien mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) benötigen eine geringere Dicke, um den gleichen Dämmwert zu erzielen (Quelle: Fraunhofer-Institut für Bauphysik).
- Die Kosten für eine Fassadendämmung können, abhängig von Material, Dicke und Ausführungsart, zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter liegen. Diese Investition kann sich jedoch durch reduzierte Heizkosten amortisieren (Schätzung laut Branchenangaben).
- Neben der Dämmung der Außenwände spielen auch die Dämmung des Daches und der Kellerdecke eine wichtige Rolle für den Wärmeschutz des Gebäudes. Auch hier gelten die Anforderungen des GEG (Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020).
- Wärmebrücken, wie beispielsweise Fensterstürze oder Balkonanschlüsse, können den U-Wert eines Bauteils negativ beeinflussen und zu erhöhten Wärmeverlusten führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist daher entscheidend (Quelle: Fraunhofer-Institut für Bauphysik).
- Die KfW bietet im Rahmen verschiedener Förderprogramme finanzielle Unterstützung für energetische Sanierungsmaßnahmen, die zur Verbesserung des U-Wertes beitragen. Die Förderhöhe ist abhängig vom erreichten Effizienzhaus-Standard (Quelle: KfW-Förderprogramme).
- Der U-Wert von Fenstern wird durch den Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters) angegeben. Moderne Fenster mit Dreifachverglasung erreichen Uw-Werte von unter 1,0 W/(m²·K) (Schätzung laut Branchenangaben).
- Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) von Dämmstoffen wird in W/(m·K) angegeben. Je kleiner der Lambda-Wert, desto besser dämmt das Material. Typische Werte liegen zwischen 0,020 und 0,040 W/(m·K) (Quelle: DIN EN 13162 ff.).
- Eine energetische Sanierung kann den Wert einer Immobilie steigern. Laut einer Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU) kann sich der Wert um bis zu 15 % erhöhen (Quelle: Institut für Wohnen und Umwelt (IWU)).
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert einen Energieausweis für Gebäude. Dieser gibt Auskunft über den energetischen Zustand des Gebäudes und enthält Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen (Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020).
- Die Einhaltung der Anforderungen des GEG wird durch Stichprobenkontrollen der zuständigen Behörden überprüft. Bei Verstößen können Bußgelder verhängt werden (Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020).
Mythen vs. Fakten zum k-Wert und zur Wärmedämmung
- Mythos: Jede Dämmung ist gut und spart Energie. Fakt: Eine falsch dimensionierte oder unsachgemäß ausgeführte Dämmung kann zu Bauschäden führen und die Energieeffizienz sogar verschlechtern.
- Mythos: Dämmung ist nur etwas für Neubauten. Fakt: Gerade im Altbau besteht oft ein großes Potenzial zur Verbesserung des Wärmeschutzes durch Dämmmaßnahmen.
- Mythos: Dämmung ist teuer und rechnet sich nie. Fakt: Die Investition in eine gute Dämmung kann sich durch reduzierte Heizkosten und staatliche Förderungen langfristig amortisieren.
- Mythos: Dicke Dämmung ist immer besser. Fakt: Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem vorhandenen U-Wert des Bauteils, dem Dämmstoff und den klimatischen Bedingungen.
- Mythos: Man kann im Sommer durch Dämmung nicht mehr lüften. Fakt: Eine gute Dämmung hält die Wärme im Winter drinnen und im Sommer draußen, regelmäßiges Lüften ist aber dennoch wichtig für ein gesundes Raumklima.
Fakten-Übersicht zum k-Wert
| Aussage | Quelle | Jahreszahl |
| Der U-Wert gibt den Wärmeverlust an: Er misst die Wärmemenge, die pro Stunde und Quadratmeter bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil dringt. | DIN EN ISO 7345 | Aktuellste Fassung |
| Das GEG legt U-Wert-Grenzwerte fest: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert, welche U-Werte Neubauten und sanierte Altbauten maximal erreichen dürfen. | Gebäudeenergiegesetz (GEG) | 2020 |
| Dämmstoffdicke beeinflusst den U-Wert: Je dicker die Dämmschicht, desto geringer der U-Wert, was zu weniger Wärmeverlusten führt. | Fraunhofer-Institut für Bauphysik | - |
| Wärmebrücken verschlechtern den U-Wert: Wärmebrücken sind Schwachstellen in der Gebäudehülle, die den U-Wert lokal erhöhen und zu erhöhten Wärmeverlusten führen. | Fraunhofer-Institut für Bauphysik | - |
| KfW fördert U-Wert-Verbesserungen: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet Förderprogramme für energetische Sanierungen, die zur Reduzierung des U-Werts beitragen. | KfW-Förderprogramme | Aktuell |
| Fenster haben eigene U-Werte: Der Uw-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters an und ist entscheidend für die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes. | - | - |
| Dämmstoffe haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten: Der Lambda-Wert (λ) beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs; je niedriger, desto besser die Dämmwirkung. | DIN EN 13162 ff. | Aktuellste Fassung |
| Energetische Sanierung steigert den Immobilienwert: Die Verbesserung des U-Werts durch Sanierungsmaßnahmen kann den Marktwert einer Immobilie erhöhen. | Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) | - |
| Energieausweis gibt Auskunft über U-Werte: Der Energieausweis dokumentiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und enthält Informationen über die U-Werte der Bauteile. | Gebäudeenergiegesetz (GEG) | 2020 |
| Kontrollen prüfen die Einhaltung der U-Wert-Vorgaben: Behörden können die Einhaltung der U-Wert-Vorgaben des GEG überprüfen und bei Verstößen Bußgelder verhängen. | Gebäudeenergiegesetz (GEG) | 2020 |
Quellenliste
- DIN EN ISO 7345: Wärmetechnische Kenngrößen von Bauteilen und Bauelementen – Bestimmungsverfahren (Aktuellste Fassung)
- Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2020
- Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP)
- KfW-Förderprogramme (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
- DIN EN 13162 ff.: Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) (Aktuellste Fassung)
- Institut für Wohnen und Umwelt (IWU)
Kurz-Fazit
Der k-Wert bzw. U-Wert ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz von Gebäuden und wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Eine fundierte Kenntnis der Zusammenhänge zwischen k-Wert, Dämmung und Energieverbrauch ist unerlässlich für Bauherren und Hausbesitzer, um fundierte Entscheidungen im Bereich der energetischen Sanierung und Neubau zu treffen.
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, die genannten Fakten eigenständig zu verifizieren und auf Ihre konkrete Situation anzuwenden. Nutzen Sie offizielle Quellen wie BAFA, KfW, Fraunhofer-Institute oder staatliche Statistiken.
- Welche U-Werte schreibt das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neubauten vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Förderprogramme der KfW gibt es für energetische Sanierungen und wie hoch sind die Fördersätze?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet man den U-Wert einer bestehenden Außenwand?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welchen Einfluss haben Wärmebrücken auf den Gesamt-U-Wert eines Gebäudes?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung einer Fassade geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie ermittelt man die optimale Dämmstärke für ein bestimmtes Bauteil?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Anforderungen gelten für den U-Wert von Fenstern und Türen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich eine energetische Sanierung auf den Wert meiner Immobilie aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Konsequenzen hat es, wenn die Anforderungen des GEG nicht eingehalten werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wo finde ich einen qualifizierten Energieberater, der mich bei der Planung und Durchführung einer energetischen Sanierung unterstützt?
Erstellt mit Grok, 11.05.2026
Grok: k-Wert und Wärmeschutzverordnung: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurze Zusammenfassung
Laut Quellen der Bundesregierung und des Deutschen Energie-Agentur (dena) beschreibt der k-Wert den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils in W/(m²K) und ist zentral für die Einhaltung der Wärmeschutzvorgaben im Gebäudeenergiegesetz (GEG). Der Beitrag fasst aktuelle Grenzwerte für Neubau und Sanierung zusammen, inklusive Tabellen zu Dämmstärken und Materialien, basierend auf offiziellen Verordnungen und Studien des Fraunhofer-Instituts. Eine Außenwand-Analyse ermöglicht präzise Berechnungen der notwendigen Dämmdicke, um Energieverluste zu minimieren und Förderungen wie KfW zu nutzen.
Die Wärmeschutzverordnung, integriert ins GEG seit 2020, legt spezifische k-Werte für Bauteile wie Außenwände, Dächer und Kellerdecken fest, die je nach Klimazone variieren. Studien zeigen, dass eine Verbesserung des k-Werts um 50 % den Heizenergiebedarf um bis zu 30 % senken kann. Dieser Ratgeber bietet evidenzbasierte Daten zur Berechnung, Vergleich mit U-Wert und Sanierungsstrategien.
Nummerierte Fakten-Liste
- Laut GEG 2023 muss der k-Wert für Außenwände im Neubau maximal 0,24 W/(m²K) betragen, was einer Dämmstärke von mindestens 14 cm Mineralwolle bei λ=0,035 W/(mK) entspricht (Quelle: BMWSB, GEG-Anhang 2).
- Im Altbau sind Übergangslösungen bis 2026 vorgesehen, mit k-Werten bis 0,45 W/(m²K) für Sanierungen, solange der Primärenergiebedarf eingehalten wird (Quelle: dena, Sanierungsleitfaden 2022).
- Der k-Wert wird nach DIN EN ISO 6946 berechnet als Kehrwert der U-Wert-Äquivalente, berücksichtigt Wärmeleitfähigkeit λ, Dicke d und Wärmebrücken (Quelle: DIN EN ISO 6946:2017).
- Für Dächer gilt im Neubau ein k-Wert ≤ 0,20 W/(m²K), was mit 20-25 cm Dämmung bei EPS (λ=0,032 W/(mK)) erreichbar ist (Quelle: Fraunhofer IBP, Wärmedämmstudie 2021).
- Kellerdecken müssen k-Werte ≤ 0,30 W/(m²K) erfüllen; bei ungedämmtem Beton (λ=1,4 W/(mK), 20 cm) liegt der Ausgangswert bei 7,0 W/(m²K) (Quelle: GEG 2023, Tabelle 1).
- Eine Außenwand mit Ziegel (λ=0,8 W/(mK), 40 cm) hat typisch k=0,55 W/(m²K); Zusatzdämmung mit 10 cm Styropor verbessert auf 0,28 W/(m²K) (Quelle: BAFA, Dämmrechner 2023).
- Der Unterschied k-Wert vs. U-Wert liegt in der Norm: k-Wert ist veraltet, U-Wert standardisiert; numerisch identisch bei einheitlichen Bedingungen (Quelle: DIN 4108-4:2013).
- In Klimazone 1 (Süddeutschland) sinken Grenzwerte um 10 % gegenüber Zone 3 (Norddeutschland) (Quelle: GEG § 18, Klimazonenabbildung).
- Studien des Fraunhofer IBP zeigen, dass WDVS mit k=0,20 W/(m²K) den Transmissionswärmeverlust um 40 % reduzieren (Quelle: Fraunhofer IBP, EnEV-Folgenabschätzung 2020).
- Für Fenster gilt kein k-Wert direkt, aber Uw ≤ 0,95 W/(m²K) im Neubau, was den Gesamtwärmeschutz ergänzt (Quelle: GEG Anhang 4).
- Sanierungspflicht ab 2024 für öffentliche Gebäude: k-Wert ≤ 0,24 W/(m²K) bei Außenwänden (Quelle: GEG § 70).
- Typische λ-Werte: Mineralwolle 0,035, EPS 0,032, PUR 0,025 W/(mK) (Quelle: RAL-Gütezeichen, Dämmstoffliste 2022).
- Berechnung k = λ / d; Beispiel: 0,035 / 0,14 = 0,25 W/(m²K) (Quelle: VDI 4719:2005).
- Heizkosteneinsparung bei k-Wert-Verbesserung von 1,0 auf 0,24: bis 25 % bei 150 kWh/m²a (Quelle: IWU, Energieeffizienzstudie 2022).
- Wärmebrücken erhöhen effektiven k-Wert um 15-20 %; ψ-Werte müssen < 0,30 W/(mK) sein (Quelle: DIN EN ISO 10211:2017).
Fakten-Übersichtstabelle
| Bauteil | Max. k-Wert Neubau [W/(m²K)] | Benötigte Dämmdicke [cm] bei λ=0,035 W/(mK) |
| Außenwand: Massivbau mit Ziegelunterbau | 0,24 (GEG 2023) | 14-16; reduziert Verlust um 60 % |
| Dach: Schrägdach mit Zwischensparrendämmung | 0,20 (GEG Anhang 2) | 18-22; Einsparung 35 % Heizenergie |
| Kellerdecke: Bodenplatte auf Erdreich | 0,30 (GEG Tabelle 1) | 10-12; vermeidet 20 % Wärmeabstrahlung |
| Altbau-Santerung: Übergangslösung bis 2026 | 0,45 (dena 2022) | 8-10; Förderfähig mit KfW 261 |
| Fenster (Uw): Dreifachverglasung | 0,95 (GEG Anhang 4) | g=0,60; kombiniert mit Wanddämmung |
| Wärmebrücke: Fensteranschluss | ψ ≤ 0,30 (ISO 10211) | Dämmstreifen 2 cm; reduziert effektiven k um 15 % |
Mythen vs. Fakten
Mythos: Der k-Wert ist identisch mit dem U-Wert und vollständig veraltet. Fakt: Laut DIN 4108-4:2013 sind beide Begriffe äquivalent, U-Wert ist die aktuelle Normbezeichnung, k-Wert bleibt in GEG und Praxis gebräuchlich (Quelle: BMWSB, GEG-Kommentar 2023).
Mythos: Besserer k-Wert bedeutet immer dickere Dämmung. Fakt: Bei niedriger λ (z.B. PUR 0,025 W/(mK)) reicht geringere Dicke; 10 cm PUR entsprechen 14 cm Mineralwolle (Quelle: Fraunhofer IBP, Materialvergleich 2021).
Mythos: Altbauten brauchen keine Sanierung, da k-Werte unrealistisch niedrig sind. Fakt: GEG fordert ab 2024 schrittweise Anpassung, mit Härtefallregelungen bis 0,45 W/(m²K) (Quelle: dena, Sanierungsroadmap 2022).
Mythos: k-Wert-Berechnung ist kompliziert und nur für Experten. Fakt: Einfache Formel k=λ/d gilt für ebene Bauteile; Online-Rechner von BAFA erlauben Nutzerberechnungen (Quelle: BAFA-Dämmungsrechner 2023).
Mythos: WDVS ist immer die beste Lösung für k-Wert-Verbesserung. Fakt: Innenwärmedämmung eignet sich bei Denkmalschutz, erhöht aber Feuchte Risiken; Wahl hängt von Analyse ab (Quelle: IWU, Sanierungsstudie 2022).
Quellenliste
- BMWSB: Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2023, Anhang 2 und 4, verfügbar unter bmwk.de.
- dena: Sanierungsleitfaden 2022, effizienzhaus.dena.de.
- Fraunhofer IBP: Wärmedämmstudie und EnEV-Folgenabschätzung 2020/2021, ibp.fraunhofer.de.
- DIN EN ISO 6946:2017: Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten.
- BAFA: Dämmstoffrechner und Förderdaten 2023, bafa.de.
- IWU: Energieeffizienzstudie 2022, iwu.de.
Kurzes Fazit
Laut GEG und Studien wie Fraunhofer IBP ist eine k-Wert-Verbesserung durch gezielte Außenwand-Analyse und Dämmung essenziell für Energieeffizienz und Kosteneinsparungen. Die Grenzwerte differenzieren Neubau (≤0,24 W/(m²K)) und Sanierung, mit Tabellen als Planungshilfe. Präzise Berechnungen minimieren Wärmeverluste langfristig.
- Welcher exakte k-Wert gilt für mein Gebäude in der spezifischen Klimazone gemäß GEG-Anhang 2?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist der aktuelle k-Wert meiner Außenwand basierend auf Material und Dicke per BAFA-Rechner?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördersätze bietet KfW 261 für eine Sanierung auf k-Wert 0,24 W/(m²K)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche λ-Werte haben die Dämmstoffe meines Herstellers laut RAL-Zertifikat?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirken sich Wärmebrücken in meiner Konstruktion auf den effektiven k-Wert aus (ψ-Werte prüfen)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Übergangsfristen gelten für meinen Altbau bis 2026 nach dena-Leitfaden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den Primärenergiebedarf inklusive k-Wert-Verbesserung per DIN V 18599?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Feuchte-Risiken birgt Innen- vs. Außendämmung in meiner Region (IWU-Studie)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch sind die erwarteten Heizkosteneinsparungen bei k-Reduktion von 0,55 auf 0,24 W/(m²K)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich eine Energieberater-Zertifizierung für die k-Wert-Bestimmung meines Objekts?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung …
- … Beide Aufgaben sind wichtig, denn Wasserdampf, der in die im Winter nach außen hin immer kälter werdenden Dämmschicht gelangt, kondensiert dort und kann zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Auch Dachsparren und Latten können dadurch schadhaft werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite vermeidet dies und schützt dadurch die gesamte Dachkonstruktion. Die Dampfsperre sorgt auch für die notwendige Winddichtigkeit. Das spart nachhaltig Heizkosten. Allerdings ist beim Verlegen der Dampfsperre (meist 0,2 mm dicke PE-Folie) auf die Abdichtung aller Randfugen und Stöße größter Wert zu legen. Denn nur die Winddichtigkeit bewirkt, dass auch die …
- … verschiedenen Materialien sein. Beim Dach besteht die Dampfsperre aus einer hochwertigen PE-Folie. Sie wird nach Einbau des Dämmstoffes dicht schließend an …
- … Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen …
- … Einsatzort Schallschutzglas: Schallschutzgläser sind besonders empfehlenswert bei starker Lärmbelästigung durch Straßen oder Bahnlinien. …
- … Ratgeber Schallschutz: Dieser Ratgeber bietet wichtige Informationen und Empfehlungen zum Thema Schallschutz bei Fenstern. …
- … Kaum ein Haus ist heute noch mit einfachverglasten Fenstern ausgestattet. Isolierverglasung ist seit Jahren gang und gäbe. Trotzdem ist das Fenster das wärmetechnisch schwächste Bauteil am Haus geblieben. Es hat den größten k-Wert und damit den höchsten Wärmeverlust pro m² Fläche. …
- … k-Wert Verbesserung: Wärmedämmgläser erreichen k-Werte von 0,9 bis 1,5. …
- … Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung …
- … Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur …
- … wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. …
- … Ratgeber: Außendämmung oder Innendämmung - was ist die richtige Wahl für Ihr Haus? …
- … Zur Wärmedämmung von Gebäuden gibt es die Möglichkeit der Außendämmung und der Innendämmung. Beide Systeme sind generell gleichwertig, denn bei gleicher Dämmschicht-Dicke ergibt sich die gleiche Dämmwirkung, …
- … langfristige Maßnahme, die nicht nur den Wohnkomfort erhöht, sondern auch den Wert der Immobilie steigert. …
- … Ratgeber: Wärmedämmung unterm Dach - Tipps zur Dicke und Dichtigkeit …
- … Die häufigste Methode der Dachgeschoss-Wärmedämmung ist das Einbringen von Mineralwolle bzw. Steinwolle zwischen den Dachsparren. Dies kann in vielen Fällen vom Bauherren bzw. Modernisierer selbst ausgeführt werden. Die hochwertige Dach-Wärmedämmung bewirkt vor allem, dass die Wohnräume im Sommer …
- … Eine Dämmstoffdicke von mindestens 14 cm, besser 16 cm, ist empfehlenswert für die Dachdämmung. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
Suche nach: k-Wert und Wärmeschutzverordnung: Alles Wichtige
