Videos zum Pressetext: Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
▶️ Video 1 von 15: Kellerwand feucht: Warum war es gut, dass die Wand nass war? Horizontalsperre erklärt ⏱️ 15:53 Min.
TAGS: #kellerwandfeucht #horizontalsperre #injektionsverfahren #feuchtemessung #kellersanierung
Quelle: https://youtu.be/pxAi4kkadV8
Oh Mist, meine Kellerwand war feucht! Beim Abbau einer Küchenzeile im Keller habe ich festgestellt, dass die Wand dahinter nass war. Ich wollte schon überlegen, die Kellerwand im Injektionsverfahren abzudichten und eine Horizontalsperre nachzurüsten, bis ich gemerkt habe, dass es richtig gut...
Sehr hohe Relevanz. Erklärt die Funktion der Horizontalsperre im Kontext einer feuchten Kellerwand und liefert eine Erklärung, warum die Feuchtigkeit dort war. Sehr spezifisch und deckt Ursache/Lösung ab.
Mehr Details im Pressetext: Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
Innenabdichtung oder Außenabdichtung bei der Kellersanierung? Ein TÜV-Sachverständiger klärt auf, welche Methode bei feuchten Wänden die beste ist. Erfahren Sie, warum die Außenabdichtung oft...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber Feuchtigkeit Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen …
- … Schalldämmung Außenwand: Massive Außenwände bieten einen hohen Schallschutz (ca. 52 dB). …
- … Ratgeber Schallschutz: Dieser Ratgeber bietet wichtige Informationen und Empfehlungen zum Thema Schallschutz bei Fenstern. …
- … Die Integration von Sensoren in Wärmedämmglas ermöglicht eine intelligente Steuerung des Raumklimas. Diese Sensoren können Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichteinfall messen und die Daten an ein Smart-Home-System weiterleiten. …
- … sogenannten transparenten Solarzellen können einen Teil des Sonnenlichts in Strom umwandeln, ohne die Transparenz des Glases wesentlich zu beeinträchtigen. Dies ermöglicht …
- … Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen …
- … Feuchte Stellen an den Wänden sind ein Alarmzeichen, denn Feuchtigkeit zerstört auf Dauer Putz und Mauerwerk. Sie vermindert die Wärmedämmwirkung …
- … Kondensfeuchtebildung: Entsteht durch Unterschreitung der Taupunkttemperatur an kalten Wandbereichen. …
- … Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung …
- … Berücksichtigung von k-Wert und Klima-Region bei der Ermittlung der erforderlichen Dämmstärke durch eine Außenwand-Analyse …
- … Kernaussage 4: Eine sorgfältige Außenwand-Analyse ist essentiell, um die optimale Dämmstärke und die zu erwartenden …
- … Ratgeber: Absolute und relative Luftfeuchte - Ursachen für Feuchteschäden in Wohnräumen …
- … Die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf die relative Luftfeuchtigkeit und Kondensatbildung …
- … Luftfeuchtigkeit Temperaturabhängigkeit: Die maximal aufnehmbare Wasserdampfmenge der Luft ist direkt von der Temperatur abhängig. …
- … Ratgeber: Wärmebrücken vermeiden und Bauschäden verhindern …
- … Ratgeber-Fokus: Vermeidung von Wärmebrücken durch korrekte Wärmedämmung. …
- … Wärmebrücken jeglicher Art ist eine, das gesamte Bauwerk einhüllende, Wärmedämmung. Dadurch wandert die gesamte Baukonstruktion auf die "warme Seite" der Dämmung. …
- … Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen …
- … Wärme ist immer bestrebt, vom hohen Temperaturniveau zum niedrigen zu wandern. Um diese Wärmeübertragung zu vermindern, ist eine Wärmedämmung notwendig. …
- … Außenwandkonstruktion beeinflusst: Die Bauweise der Außenwand hat einen direkten Einfluss …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber Feuchtigkeit Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber Feuchtigkeit Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
Suche nach: Feuchte Wände: Tipps zur Schadensbehebung
