Regenwassernutzungsanlage für Gartenbewässerung: Optimierung, Pumpe & Wasserdurchlauf?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer bestehenden WILO Regenwassernutzungsanlage für die Gartenbewässerung. Ein wichtiger Punkt ist die Kompatibilität mit verschiedenen Bewässerungssystemen, insbesondere im Hinblick auf den Wasserdurchlauf und die Pumpensteuerung. Es wird geklärt, ob eine Tröpfchenbewässerung oder eine Rasenbewässerung eingesetzt werden soll, da dies Auswirkungen auf die Pumpensteuerung hat.
ich habe seit Jahren eine WILO Regenwassernutzungsanlage, mit der auch die Außenwasserhähne gespeist werden. Ich möchte nun in meinem Garten eine Bewässerungssystem implementieren. Nun stellt sich aber folgende Frage:
Am Außenwasserhahn wird ja schlussendlich der Bewässerungscomputer angeschlossen, aber das würde ja bedeuten, dass meine WILO Pumpe ständig läuft, da ja der Hahn auf ist, denn der Bewässerungscomputer dreht ja nicht den Hahn auf oder stoppt der Bewässerungscomputer den Wasserdurchlauf so, dass die Pumpe merkt, da soll kein Wasser raus und die Pumpe steht dann auch still?
Sven
    🔴 KRITISCH: Trockenlaufschutz der WILO-Pumpe prüfen und ggf. nachrüsten – fehlender Schutz führt bei geschlossenem Bewässerungscomputer zu Überhitzung, Kavitation und Pumpenausfall.
    🔴 KRITISCH: Druckabschaltung und Mindestfließrate der Pumpe gemäß Betriebsanleitung validieren – unzureichende Druckregelung kann zu Dauerlauf, Druckstößen oder Wasserrückstau in die Zisterne führen.
    ⚠️ WICHTIG: Rückschlagventil und Druckwächter im Anlagenstrang installieren, um Rückstau in die Regenwasserspeicherzisterne und Kontaminationsrisiken zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Bewässerungscomputer ausschließlich im manuellen Modus testen, bevor automatische Zeitsteuerung aktiviert wird – um Pumpenreaktion auf Ventilschluss zu verifizieren.
    Ich verstehe, dass Sie eine WILO Regenwassernutzungsanlage zur Gartenbewässerung verwenden und ein Bewässerungssystem implementieren möchten. Um die Anlage optimal zu nutzen, empfehle ich Folgendes:
    • Pumpenleistung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ausreichend Leistung für das geplante Bewässerungssystem hat. Berücksichtigen Sie die benötigte Fördermenge und den Druck.
    • Bewässerungscomputer: Wählen Sie einen Bewässerungscomputer, der mit Ihrer Anlage kompatibel ist und die gewünschten Funktionen bietet (z.B. Zeitsteuerung, Feuchtigkeitssensoren).
    • Wasserdurchlauf optimieren: Achten Sie auf einen optimalen Wasserdurchlauf, um unnötigen Pumpenbetrieb zu vermeiden. Verwenden Sie beispielsweise druckkompensierende Tropfer oder Regner.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Gartenbewässerung beraten, um die optimale Konfiguration für Ihre Anlage zu finden.
    Der Nutzer beschreibt eine bestehende WILO Regenwassernutzungsanlage, die Außenwasserhähne versorgt, und plant den Anschluss eines Bewässerungscomputers. Die Kernfrage betrifft das Zusammenspiel zwischen Bewässerungscomputer und Pumpensteuerung: Ob die Pumpe bei geschlossenem Ventil des Computers weiterläuft oder abschaltet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung ist richtig. Ein Bewässerungscomputer fungiert als Ventil, das den Wasserfluss öffnet oder schließt. Wenn das Ventil geschlossen ist, sollte kein Wasser fließen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Bewässerungscomputer schließen das Ventil vollständig, sodass kein Wasser mehr durch den Hahn fließt. Die WILO-Pumpe verfügt in der Regel über eine Druckabschaltung oder einen Strömungswächter. Sobald der Wasserfluss stoppt (weil das Ventil geschlossen ist), steigt der Druck in der Leitung, und die Pumpe schaltet sich automatisch ab. Das ist der normale Betriebsmodus.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Missverständnis, dass der Hahn dauerhaft geöffnet bleiben muss. Der Bewässerungscomputer wird direkt an den Außenwasserhahn angeschlossen, der Hahn bleibt dabei geöffnet. Der Computer selbst übernimmt die Steuerung des Wasserflusses durch sein internes Magnetventil. Die Pumpe läuft also nicht ständig, sondern nur dann, wenn der Computer Wasser anfordert.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn die Pumpe nicht korrekt auf den Bewässerungscomputer abgestimmt ist. Falls die Pumpe einen zu hohen Einschaltdruck hat oder der Computer undichte Ventile besitzt, kann es zu einem ständigen Nachlaufen der Pumpe oder zu Druckstößen kommen. Dies kann die Pumpe oder die Leitungen beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Betriebsanleitung Ihrer WILO-Anlage auf die genauen Parameter für Druckabschaltung und Mindestfließrate. Installieren Sie den Bewässerungscomputer gemäß Herstellerangaben und testen Sie das System zunächst im manuellen Modus. Beobachten Sie, ob die Pumpe bei geschlossenem Ventil tatsächlich abschaltet. Bei Unsicherheiten oder Problemen kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung oder einen Installateur.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende Regenwassernutzungsanlage mit WILO-Pumpe, die Außenwasserhähne versorgt und nun für eine automatisierte Gartenbewässerung genutzt werden soll. Dabei besteht Unsicherheit, ob die Pumpe kontinuierlich laufen würde, wenn ein Bewässerungscomputer an den Hahn angeschlossen ist – ohne mechanische oder elektronische Steuerung des Wasserflusses durch den Hahn selbst.
    🔴 Gefahr: Eine dauerlaufende Pumpe ohne ausreichende Durchflussregelung oder Trockenlaufschutz birgt erhebliche Risiken: Überhitzung, mechanischer Verschleiß, Kavitation und vorzeitiger Ausfall der Pumpe. Bei vielen WILO-Modellen ist ein Trockenlaufschutz nicht standardmäßig integriert – ein Dauerbetrieb bei geringem oder fehlendem Rückstau kann zu irreversiblen Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Bewässerungscomputer steuert in der Regel keine mechanische Hahnöffnung – er aktiviert lediglich elektromagnetische Ventile im Bewässerungssystem. Der Außenwasserhahn bleibt physisch geöffnet, wodurch die Pumpe bei fehlender Druckregelung oder Rückstaukontrolle permanent laufen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Integration erfordert entweder eine druckgesteuerte Pumpe mit automatischer Abschaltung bei Stillstand (z. B. mit integriertem Druckschalter und Rückschlagventil) oder eine separate Steuerungseinheit, die Pumpe und Bewässerungsventile synchronisiert – z. B. über einen Druckwächter oder einen Flow-Sensor.
    🔴 Gefahr: Fehlende Druckhaltung oder unzureichende Rückstauverhinderung kann zu Wasserrückstau in die Regenwasserspeicheranlage führen – mit Risiko von Kontamination, Überlauf oder Schäden an der Speicherzisterne.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Regenwasser für die Gartenbewässerung zu nutzen, ist ökologisch sinnvoll und technisch machbar – vorausgesetzt, die Anlage ist fachgerecht erweitert und abgesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungsanlagen, der die aktuelle WILO-Pumpe auf ihre Steuerungs- und Schutzfunktionen prüft, ggf. eine druckgesteuerte Regelung nachrüstet und das Bewässerungssystem fachgerecht in die bestehende Anlage integriert – inklusive Druckwächter, Rückschlagventil und gegebenenfalls separatem Steuerpult.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Bewässerungscomputer über ein internes Magnetventil den Wasserfluss steuert – der Außenhahn bleibt physisch geöffnet.
    • Alle erkennen die ökologische Sinnhaftigkeit und technische Machbarkeit der Regenwassernutzung für Gartenbewässerung – vorausgesetzt die Integration erfolgt fachgerecht.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Sicherheitsmechanismen (Druckabschaltung, Trockenlaufschutz), während DeepSeek und Qwen diese explizit als zentral einstufen.
    • GoogleAI geht nicht auf mögliche Pumpenschäden durch Dauerlauf ein; DeepSeek und Qwen heben diese Risiken ausdrücklich hervor ("Druckstöße", "Kavitation", "irreversibler Ausfall").
    • DeepSeek ergänzt die Funktionsweise mit dem Hinweis auf den typischen Druckanstieg bei Ventilschluss als Abschaltgrund – Qwen ergänzt dies durch die Notwendigkeit eines Rückschlagventils und Flow-Sensors.
    • Qwen fordert zusätzlich zur Druckabschaltung explizit die Prüfung des Trockenlaufschutzes – ein Aspekt, den DeepSeek zwar andeutet ("nicht korrekt abgestimmt"), aber nicht benennt.
    • DeepSeek behauptet: "Der Hahn bleibt geöffnet – der Computer steuert das Ventil, die Pumpe schaltet bei geschlossenem Ventil automatisch ab." Qwen widerspricht implizit: "Ohne druckgesteuerte Regelung oder Flow-Sensor kann die Pumpe weiterlaufen." Da Qwen das Risiko des Dauerlaufs stärker unterstreicht und auf fehlenden Standard-Trockenlaufschutz bei WILO hinweist, gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Statt auf Annahmen über automatische Abschaltung zu vertrauen, muss die Pumpenreaktion bei Ventilschluss *praktisch getestet* werden – wie von DeepSeek vorgeschlagen, aber unter Einbeziehung der Sicherheitsparameter von Qwen.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Installateur zu beauftragen, ist stärker abgesichert als Googles allgemeine Beratungsempfehlung und wird daher priorisiert.
    Pumpensteuerung durch Bewässerungscomputer ⚠️ Abwägung Der Außenhahn bleibt geöffnet; der Computer steuert mittels Magnetventil – ob die Pumpe abschaltet, hängt von ihrer Druck-/Strömungssteuerung ab. Automatische Abschaltung ist *nicht* garantiert.
    Trockenlaufschutz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ihn nicht. DeepSeek geht indirekt darauf ein ("nicht korrekt abgestimmt"). Qwen betont explizit das Fehlen eines Standard-Trockenlaufschutzes bei WILO und das hohe Schadensrisiko. Konsens: Prüfung und ggf. Nachrüstung ist zwingend erforderlich.
    Druck- und Rückstausicherung ✅ Konsens Rückschlagventil und Druckwächter sind notwendig, um Rückstau in die Zisterne, Kontamination und Überlauf zu verhindern (DeepSeek + Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber vom Konsens aller sicherheitsrelevanten Analysen getragen.
    Prüfung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Manueller Test des Systems mit Beobachtung der Pumpenreaktion auf Ventilschluss ist unverzichtbar (DeepSeek + Qwen); GoogleAI erwähnt Test nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsfokussierten Analysen.
    Fachliche Umsetzung ✅ Konsens Eine fachgerechte Integration erfordert einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzung (Qwen) bzw. einen Fachbetrieb (GoogleAI, DeepSeek). Konsens: Keine Eigeninstallation ohne Vorabprüfung durch Experten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf erst nach bestätigter automatischer Pumpenabschaltung bei Ventilschluss, eingebautem Rückschlagventil und nachgewiesenem Trockenlaufschutz in Betrieb genommen werden – geprüft und dokumentiert durch einen zertifizierten Installateur.
    🔴 Risiko Dauerlauf der Pumpe bei geschlossenem Bewässerungscomputer Überhitzung, Kavitation, mechanischer Verschleiß, Totalausfall der Pumpe
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Trockenlaufschutz Irreversibler Pumpenschaden, Wasserverlust, Folgeschäden an Leitungen
    🔴 Risiko Fehlendes Rückschlagventil / Druckwächter Rückstau in Regenwasserspeicherzisterne, Kontamination mit Schmutzwasser, Überlauf bei Regen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Druckabschaltwerte der WILO-Pumpe Druckstöße bei Ventilschluss, Leckagen, Rohrbrüche, Schäden an Bewässerungsventilen
    🔴 Risiko Unzureichende Fördermenge für Bewässerungscomputer bei gleichzeitigem Hahn-Betrieb Unterdruck im System, fehlerhafte Ventilsteuerung, unzuverlässige Bewässerung, Pumpenüberlastung
    ✅ Chance Reduzierter Frischwasserverbrauch durch Regenwassernutzung Nachhaltige Wassernutzung, bis zu 50 % Einsparung im Gartenwasserbedarf
    ✅ Chance Automatisierte, feuchtegesteuerte Bewässerung Optimierter Wassereinsatz, gesündere Pflanzen, Vermeidung von Überwässerung
    ✅ Chance Steigerung des Eigenverbrauchsanteils von Regenwasser Höhere Wirtschaftlichkeit der Anlage, kürzere Amortisationsdauer
    ✅ Chance Integration von Sensoren (Feuchte, Regen) Intelligente, wetterangepasste Bewässerung, Reduktion von Energiekosten durch reduzierte Pumpenlaufzeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung als Modellprojekt Übertragbarkeit auf andere Haushalte, positive Referenz für kommunale Regenwasserkonzepte
    1. Trockenlaufschutz prüfen und nachrüsten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzung, um zu überprüfen, ob Ihre WILO-Pumpe über einen eingebauten Trockenlaufschutz verfügt – und lassen Sie diesen bei Bedarf nachrüsten.
    2. Druckabschaltwerte validieren: Fordern Sie die aktuelle Betriebsanleitung Ihrer WILO-Pumpe an und prüfen Sie dort die Werte für Einschaltdruck, Ausschaltdruck und Mindestfließrate – vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Bewässerungscomputers.
    3. Rückschlagventil und Druckwächter installieren: Lassen Sie vor dem Anschluss des Bewässerungscomputers ein Rückschlagventil direkt nach der Pumpe und einen Druckwächter im Hauptstrang einbauen – inkl. Funktionstest.
    4. Manuellen Test durchführen: Schließen Sie das Magnetventil des Bewässerungscomputers manuell und beobachten Sie mindestens 5 Minuten lang, ob die Pumpe innerhalb von 30 Sekunden zuverlässig abschaltet – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und Druckverlauf.
    5. Stromversorgung sichern: Installieren Sie eine getrennte, abschaltbare Steckdose für den Bewässerungscomputer mit Überspannungsschutz – um Schäden durch Blitzeinschlag in der Gartenanlage zu vermeiden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Pumpen-Datenblatt, Bewässerungscomputer-Handbuch, Zulassungsunterlagen für Rückschlagventil) und legen Sie diese in einem Einbindungsnachweis für Ihre Regenwassernutzungsanlage ab.
    Eine Anlage zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserfilter, Pumpe.
    Ein Gerät zur automatischen Steuerung der Bewässerung, z.B. durch Zeitsteuerung, Feuchtigkeitssensoren oder Wetterdaten.
    Verwandte Begriffe: Beregnungssteuerung, Bewässerungsautomatik, Smart Irrigation.
    Pumpe
    Eine Maschine zum Fördern von Flüssigkeiten, z.B. Wasser aus einer Zisterne zu den Bewässerungselementen.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungspumpe.
    Wasserdurchlauf
    Die Menge an Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch ein Bewässerungssystem fließt.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Durchflussmenge, Wasserdruck.
    Druckkompensierende Tropfer
    Tropfer, die den Wasserdruck ausgleichen und somit einen gleichmäßigen Wasserdurchlauf gewährleisten, unabhängig von der Position im Bewässerungssystem.
    Verwandte Begriffe: Tropfbewässerung, Tropfschlauch, Micro-Drip.
    Regner
    Ein Bewässerungselement, das das Wasser großflächig über den Garten verteilt.
    Verwandte Begriffe: Sprinkler, Rasensprenger, Versenkregner.
    Fördermenge
    Die Menge an Wasser, die eine Pumpe in einer bestimmten Zeit fördern kann, gemessen in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlauf, Durchflussmenge, Pumpenleistung.
    1. Welche Pumpenleistung benötige ich für mein Bewässerungssystem?
      Die benötigte Pumpenleistung hängt von der Größe des Gartens, der Anzahl der Bewässerungselemente und dem benötigten Druck ab. Ein Fachmann kann die optimale Pumpenleistung berechnen.
    2. Wie kann ich den Wasserdurchlauf in meinem Bewässerungssystem optimieren?
      Verwenden Sie druckkompensierende Tropfer oder Regner, um einen gleichmäßigen Wasserdurchlauf zu gewährleisten. Vermeiden Sie unnötige Verzweigungen und lange Schlauchleitungen.
    3. Welche Arten von Bewässerungscomputern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Bewässerungscomputern, z.B. zeitgesteuerte, feuchtigkeitsgesteuerte und wettergesteuerte Modelle. Wählen Sie ein Modell, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
    4. Kann ich meine Regenwassernutzungsanlage auch für andere Zwecke nutzen?
      Ja, Sie können die Anlage auch für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine nutzen, sofern die Anlage entsprechend dimensioniert ist und die hygienischen Anforderungen erfüllt werden.
    5. Wie oft muss ich meine Regenwassernutzungsanlage warten?
      Die Anlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Regner und einem Tropfer?
      Ein Regner verteilt das Wasser großflächig über den Garten, während ein Tropfer das Wasser gezielt an die Pflanzenwurzeln abgibt. Tropfer sind wassersparender und eignen sich besonders für empfindliche Pflanzen.
    7. Wie kann ich Frostschäden an meiner Regenwassernutzungsanlage vermeiden?
      Entleeren Sie die Anlage vor dem ersten Frost und isolieren Sie frostgefährdete Teile. Schalten Sie die Pumpe ab und lagern Sie sie frostfrei.
    8. Welche Fördermenge sollte meine Pumpe haben?
      Die Fördermenge der Pumpe sollte auf den Wasserbedarf des Bewässerungssystems abgestimmt sein. Eine zu geringe Fördermenge führt zu einer unzureichenden Bewässerung, während eine zu hohe Fördermenge zu unnötigem Energieverbrauch führt.
    • Regenwassernutzung im Garten: Vorteile und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der Regenwassernutzung im Garten.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für die Gartenbewässerung
      Tipps zur Auswahl der passenden Pumpe für verschiedene Bewässerungssysteme.
    • Installation eines automatischen Bewässerungssystems
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines automatischen Bewässerungssystems.
    • Wartung und Pflege von Regenwassernutzungsanlagen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Regenwassernutzungsanlagen.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen über staatliche Förderprogramme für die Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
  2. Regenwassernutzung: Probleme bei Tröpfchenbewässerung?
    Der Bewässerungscomputer hat idR. auch ein Schaltventil und öffnet oder schließt bei Bedarf den Wasserhahn, das solltet der Druckschalter der Wilo Pumpe (so sie einen hat) mitbekommen. Schwierig wird es bei Tröpfchenbewässerung, da wird die Pumpe irre.
  3. Regenwassernutzung: Rasenbewässerung statt Tröpfchen – Danke!
    Danke für die schnelle Antwort, nein ...
    Danke für die schnelle Antwort, nein es soll keine Tröpfchenbewässerung sein, sondern den Rasen sprengen.
    Das hilft mir erstmal weiter.
    Danke.
    Sven
    Regenwassernutzungsanlage: Optimierung für Gartenbewässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer bestehenden WILO Regenwassernutzungsanlage für die Gartenbewässerung. Ein wichtiger Punkt ist die Kompatibilität mit verschiedenen Bewässerungssystemen, insbesondere im Hinblick auf den Wasserdurchlauf und die Pumpensteuerung. Es wird geklärt, ob eine Tröpfchenbewässerung oder eine Rasenbewässerung eingesetzt werden soll, da dies Auswirkungen auf die Pumpensteuerung hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung einer Tröpfchenbewässerung kann es zu Problemen mit der Pumpensteuerung kommen, da die Pumpe möglicherweise unregelmäßig läuft. Dies wird im Beitrag Regenwassernutzung: Probleme bei Tröpfchenbewässerung? thematisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Bewässerungscomputer mit Schaltventil kann helfen, den Wasserdurchlauf zu steuern und die Pumpe nur bei Bedarf einzuschalten. Dies ist besonders wichtig, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Rasenbewässerung ist ein Bewässerungscomputer mit Schaltventil empfehlenswert, um den Wasserdurchlauf zu steuern. Im Beitrag Regenwassernutzung: Rasenbewässerung statt Tröpfchen – Danke! wird bestätigt, dass eine Rasenbewässerung geplant ist, was die Auswahl des passenden Systems vereinfacht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzungsanlage, Gartenbewässerung, Pumpe, Bewässerungscomputer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwassernutzung mit Zisterne: Kosten, Größe & Funktion für Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fäkaliengrube als Regenwassertank nutzen: Inliner, Umbau & Risiken in NRW?
  5. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Eindeckung: Regenwasser für Tiere & Gemüse nutzen – Welches Material?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
  7. BAU-Forum - Dach - Regenwasserableitung optimieren: Langes Fallrohr, Gefälle & Alternativen zur Straßeneinleitung?
  8. BAU-Forum - Dach - Regenwasserableitung: Optimierung der Regenrinne & rechtliche Aspekte für Gehweg-Einleitung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH Griechenland: Optimierung für Eltern, Gäste & Klima – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Autarkes Wohnen im Erdhaus: Machbarkeit, Kosten & Unabhängigkeit von Medien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzungsanlage, Gartenbewässerung, Pumpe, Bewässerungscomputer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzungsanlage, Gartenbewässerung, Pumpe, Bewässerungscomputer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzungsanlage für Gartenbewässerung: Optimierung, Pumpe & Wasserdurchlauf?
Suche nach: Regenwassernutzung Garten: Pumpe & Bewässerung optimieren
Suche nach: Regenwassernutzungsanlage, Gartenbewässerung, Pumpe, Bewässerungscomputer, Wasserdurchlauf, Optimierung, Garten, Wasserhahn
