Erdtank undicht: Flüssiges Dichtmittel ohne Ausgrabung? Erfahrungen, Kosten, Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines undichten Erdtanks aus PE-Platten, der schwer zugänglich ist. Geprüft werden Optionen wie flüssiges Dichtmittel (z.B. Reifenpilot) und die Notwendigkeit der Freilegung zur Reparatur. Die Wassermenge, die austritt, gibt Aufschluss über die Größe der Leckage und die Eignung flüssiger Abdichtmittel.
und mit Dichtmasse versiegelt.
Nun nach 15 Jahren scheint sich eine Leckage einzuschleichen.
Das Problem ist, ich komme nicht mehr an den Tank heran,
da dort einige m³ Erde drüber liegen.
Gibt es ein flüssiges Dichtmittel welches ich über den Absaugschlauch einfüllen kann?
🔴 KRITISCH: Flüssige Dichtmittel dürfen in Erdtanks – insbesondere selbstgebauten aus PE-Platten – grundsätzlich nicht eingesetzt werden; hohe Risiken für Grundwasserverunreinigung, Technikverstopfung und strukturelle Versagen.
🔴 KRITISCH: Selbstgebaute PE-Platten-Tanks unterliegen keiner baurechtlichen Zulassung, erfüllen nicht die Anforderungen der AwSV, DINAbk. 1610 und DIN 4065 und stellen daher eine rechtlich nicht tolerierbare wassergefährdende Anlage dar.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Dichtheitsprüfung und Schadensdiagnose ist nur durch vollständige Freilegung und Sichtprüfung des Tanks möglich – keine verlässliche Fern-Diagnose über Absaugschlauch oder flüssige Mittel.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsmaßnahmen ist die zuständige Wasserbehörde gemäß AwSV unverzüglich zu informieren; bei Trinkwassernutzung zusätzlich das zuständige Gesundheitsamt.
Ich verstehe, dass Ihr Erdtank aus PE-Platten undicht ist und Sie ihn aufgrund der Erdüberdeckung nicht erreichen können. Flüssige Dichtmittel könnten eine Option sein, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
Geeignete Dichtmittel: Es gibt spezielle flüssige Dichtmittel für PE-Kunststoffe. Diese müssen für den Kontakt mit Wasser (insbesondere Trinkwasser, falls relevant) geeignet sein. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Zulassungen.
Anwendung: Die Wirksamkeit hängt stark von der Größe und Art der Leckage ab. Kleine Risse oder poröse Stellen lassen sich eventuell abdichten. Bei größeren Löchern oder strukturellen Schäden ist ein flüssiges Dichtmittel wahrscheinlich nicht ausreichend.
Alternativen:
- Injektionsverfahren: Ein Fachbetrieb könnte ein Dichtmittel in den Boden um die Leckage injizieren, um diese von außen abzudichten.
- Tankauskleidung: Eine flexible Tankauskleidung (Liner) kann in den Tank eingebracht werden, um ihn abzudichten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn ein Zugang zum Tankinneren besteht.
- Absaugen und Neubau: Im schlimmsten Fall muss der Tank freigelegt, repariert oder ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein flüssiges Dichtmittel verwenden, empfehle ich, die Leckage so gut wie möglich zu lokalisieren (z.B. mit einem Absaugschlauch) und einen Fachmann für Tanksysteme zu konsultieren. Er kann die Situation beurteilen und die beste Lösung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Erdtank aus PE-Platten, der nach 15 Jahren undicht geworden ist. Der Eigentümer erwägt die Verwendung eines flüssigen Dichtmittels, das über den Absaugschlauch eingefüllt werden soll, um eine aufwändige Ausgrabung zu vermeiden. Diese Herangehensweise ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten, da sie mehrere schwerwiegende Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines flüssigen Dichtmittels in einem Erdtank ist hochriskant. Solche Mittel können die Wasserqualität irreversibel verunreinigen, falls der Tank für Trink- oder Brauchwasser genutzt wird. Zudem besteht die Gefahr, dass das Dichtmittel nicht nur die Leckage, sondern auch den Absaugschlauch oder die angeschlossene Technik verklebt und unbrauchbar macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein flüssiges Dichtmittel eine dauerhafte und sichere Lösung darstellt, ist fachlich falsch. Bei einem selbstgebauten Tank aus PE-Platten handelt es sich um eine individuelle Konstruktion, deren Dichtigkeit und Statik nicht den Normen für Erdtanks entspricht. Eine Leckage nach 15 Jahren deutet auf Materialermüdung oder Risse hin, die durch ein Dichtmittel nicht strukturell repariert werden können.
➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die genaue Leckageursache ermittelt werden. Dies erfordert eine fachgerechte Dichtheitsprüfung, die nur durch Ausgraben und Sichtprüfung des Tanks möglich ist. Zudem ist zu klären, ob der Tank überhaupt für den Einbau in Erde zugelassen war – selbstgebaute PE-Konstruktionen erfüllen in der Regel nicht die statischen Anforderungen für Erddruckbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung flüssiger Dichtmittel wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tanksanierung oder Erd- und Tiefbau. Lassen Sie den Tank vollständig freilegen, fachmännisch auf Schäden prüfen und je nach Befund reparieren oder ersetzen. Nur so sind die Sicherheit der Anlage und der Schutz des Grundwassers gewährleistet.
Ein selbstgebautes Erdtank-System aus PE-Platten mit nachträglicher Dichtmasse ist grundsätzlich nicht baurechtlich zulässig und weist erhebliche konstruktive Schwächen auf, insbesondere bei langfristiger Erdbeanspruchung und Alterung.
🔴 Gefahr: PE-Platten-Tanks ohne werkseitige Herstellergarantie, zertifizierte Abdichtung und statische Berechnung bergen ein hohes Risiko für unkontrollierte Leckagen, Bodenverunreinigung und Grundwassergefährdung – besonders bei 15 Jahre alter Dichtung unter Erdlast.
🔴 Gefahr: Flüssige Nachdichtmittel über den Absaugschlauch sind technisch ungeeignet: Sie können sich nicht gezielt am Leck positionieren, verlaufen unkontrolliert im Tank, verstopfen Sensoren oder Pumpen und bieten keinerlei dauerhafte Abdichtung – insbesondere bei Druck- oder Scherbelastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein flüssiges Mittel könne eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Abdichtung ersetzen, ist fachlich falsch; Abdichtungen an Erdtanks unterliegen der DIN 1610, DIN 4065 und der AwSV – Nachträgliche 'Injektionsdichtungen' sind hier nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Selbstgebaute Tanks unterliegen keiner Überwachung durch die zuständige Wasserbehörde und erfüllen nicht die Anforderungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), was bei Schadensfall zu erheblichen Haftungs- und Sanktionsfolgen führen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die vollständige Freilegung und Prüfung des Tanks durch einen zertifizierten Sachkundigen oder – bei Unmöglichkeit – den vollständigen Austausch durch einen geprüften, genehmigungsfähigen Erdtank mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für wassergefährdende Stoffe (gemäß AwSV) sowie die zuständige Wasserbehörde, um eine ordnungsgemäße Gefährdungsabschätzung vorzunehmen und rechtssichere Sanierungsoptionen zu erarbeiten – eine Eigenreparatur ist nicht zulässig und rechtlich riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen flüssige Dichtmittel als dauerhafte, sichere Lösung ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns und sprechen sich für Freilegung, Prüfung und gegebenenfalls Austausch aus.
- Alle identifizieren gravierende Risiken für Grundwasser und technische Anlagen bei unsachgemäßer Anwendung.
- GoogleAI nennt flüssige Dichtmittel *theoretisch möglich* unter strengen Voraussetzungen (zertifiziert, kleinere Leckagen), während DeepSeek und Qwen dies *grundsätzlich ausschließen* – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Einschätzung.
- GoogleAI erwähnt Injektionsverfahren „von außen“ als Option; DeepSeek und Qwen lehnen alle nicht-invasiven Verfahren ab und verweisen auf fehlende Zulassung und unkontrollierbare Verlaufswege.
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um rechtliche Einordnung (AwSV, DIN-Normen, Haftungsfolgen), zuständige Behörden (Wasserbehörde, Gesundheitsamt) sowie die fehlende Genehmigungsfähigkeit selbstgebauter PE-Tanks.
- Qwen stellt klar, dass selbstgebaute Tanks keiner staatlichen Überwachung unterliegen – eine kritische Ergänzung zu den Sicherheitsaspekten.
- GoogleAI: „Flüssige Dichtmittel *können* bei kleinen Rissen wirken“ → DeepSeek & Qwen: „*Grundsätzlich ungeeignet*, technisch nicht zielführend, rechtswidrig“ → Da DeepSeek und Qwen die sicherere, regulatorisch abgesicherte und normkonforme Position einnehmen, gilt deren Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine flüssigen Dichtmittel, keine Injektionen, keine Eigenreparaturen. Stattdessen: Freilegung durch Fachbetrieb, Prüfung durch zertifizierten Sachkundigen gemäß AwSV, ggf. Austausch gegen zertifizierten Erdtank mit CE-Kennzeichnung und Herstellergarantie.
Thema Status KI-Konsens Einsatz flüssiger Dichtmittel ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt eingeschränkte Anwendbarkeit; DeepSeek und Qwen verwerfen dies eindeutig als unzulässig, gefährlich und normwidrig → Konsens: striktes Verbot. Rechtliche Zulassung selbstgebauter PE-Tanks ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Keine Baugenehmigung, keine AwSV-Konformität, keine DIN-Prüfung, daher rechtlich nicht zulässig. Sicherheit der Grundwasserqualität ✅ Konsens Alle warnen vor hohem Risiko einer unkontrollierten Verunreinigung bei Leckagen oder Fehlanwendung von Dichtmitteln. Fachliche Diagnose & Sanierung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Freilegung, Sichtprüfung, statische und dichte-technische Bewertung durch zertifizierten Fachmann (AwSV-Sachkundiger). Alternativmaßnahmen (z. B. Injektion) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Injektion als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Konsens: Keine Anerkennung als zulässige bzw. wirksame Methode gemäß geltendem Recht und Norm. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur, kein Einsatz flüssiger Dichtmittel, keine versuchte „Fernabdichtung“. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachkundigen gemäß AwSV zur Gefährdungsabschätzung, Freilegung des Tanks und Erstellung eines Sanierungskonzepts im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch unkontrollierte Leckage oder fehlgeschlagene Dichtung Langfristige Schäden an Umwelt und Trinkwasserversorgung; hohe Sanierungskosten; strafrechtliche Verfolgung gemäß § 324 StGB 🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter bei Schadenseintritt (z. B. Nachbarn, Wasserversorger) Zivilrechtliche Schadensersatzpflicht, mögliche gerichtliche Unterlassungsklage, Zwangssicherstellung 🔴 Risiko Technikversagen durch Verklebung oder Verstopfung von Pumpen, Sensoren oder Steuerungen Funktionsausfall der gesamten Anlage, Folgeschäden, erhöhte Betriebskosten 🔴 Risiko Rechtswidrige Fortführung einer nicht genehmigten wassergefährdenden Anlage Bußgeld bis 50.000 € (§ 22 AwSV), Auftrag zur Sofortstilllegung, Entziehung von Wasserrechten 🔴 Risiko Struktureller Einsturz oder Kollaps des PE-Platten-Tanks bei fortgesetzter Erdlast Schäden an oberirdischer Bebauung oder Verkehrsanlagen, Verletzungsgefahr, Verkehrsbehinderung ✅ Chance Vollständige Sanierung mit zertifiziertem Erdtank (CE, DIN 1610) Dauerhafte, rechtskonforme und sicherheitsgeprüfte Lösung mit Herstellergarantie und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Frühzeitige Meldung an die Wasserbehörde vor Schadenseintritt Möglichkeit zur kooperativen Lösung mit milderen Sanktionen, ggf. Förderung bei Austausch (z. B. KfW-Programme) ✅ Chance Fachgerechte Aufklärung und Dokumentation durch AwSV-Sachkundigen Rechtssichere Handlungsnachweise, Haftungsabsicherung, mögliche Haftpflichtversicherungsdeckung ✅ Chance Integration neuer Technologien (z. B. Füllstandüberwachung, automatisierte Leckdetektion) Erhöhte Betriebssicherheit, frühzeitiges Erkennen künftiger Probleme, Reduzierung von Stillstandszeiten ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung des gesamten Wasserkreislaufs (Brauchwasser, Regenwassernutzung) Langfristige Kosteneinsparung, Ressourcenschonung, Steigerung der Nachhaltigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung und Meldepflicht: Setzen Sie den Tank unverzüglich außer Betrieb und informieren Sie die zuständige Wasserbehörde gemäß § 19 AwSV über den Schadensfall – dies ist eine gesetzliche Pflicht.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachkundigen für wassergefährdende Stoffe (gem. AwSV-Anlage 2) zur Gefährdungsabschätzung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Freilegung organisieren: Beauftragen Sie einen geprüften Tiefbau-Fachbetrieb mit der vollständigen Freilegung des Tanks – kein „Teilfreilegen“ oder Verzicht auf Sichtprüfung.
- Rechtliche Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Dichtungsnachweise, Anträge bei Behörden) – bei fehlenden Unterlagen: schriftlich die Nicht-Zulassung bestätigen lassen.
- Sanierungsoption prüfen: Lassen Sie durch den Sachkundigen abklären, ob eine fachgerechte Reparatur (z. B. Schweißung durch zertifizierten Kunststoffschweißer) möglich ist – bei selbstgebauten PE-Platten-Tanks ist der Austausch meist die einzige rechtskonforme Lösung.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der zuständigen Kommune oder KfW über Fördermöglichkeiten für den Austausch alter Regenwassertanks gegen zertifizierte Systeme.
- PE (Polyethylen)
- Ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Tanks verwendet wird. PE ist beständig gegen viele Chemikalien und relativ leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, HDPE, LDPE - Dichtmittel
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Risse oder andere Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Dichtmittel gibt es in verschiedenen Formen, wie z.B. flüssig, pastös oder als Dichtungsband.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtung, Abdichtung, Fugenfüller - Leckage
- Eine ungewollte Austrittsstelle von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem Behälter, Rohr oder einer Anlage. Leckagen können durch Risse, Löcher, poröse Stellen oder undichte Verbindungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Verlust, Durchlässigkeit - Erdtank
- Ein Tank, der unterirdisch im Erdreich vergraben ist. Erdtanks werden häufig zur Lagerung von Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten verwendet. Sie sind vor Witterungseinflüssen geschützt und sparen Platz an der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Unterirdischer Tank, Zisterne, Behälter, Speicher - Injektionsverfahren
- Eine Methode zur Abdichtung von Bauwerken oder Bauteilen, bei der ein Dichtmittel unter Druck in Risse, Fugen oder Hohlräume injiziert wird. Das Dichtmittel verfestigt sich und verschließt die Undichtigkeiten.
Verwandte Begriffe: Injektion, Verpressung, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung - Tankauskleidung (Liner)
- Eine flexible Folie oder ein Gewebe, das in einen Tank eingebracht wird, um ihn abzudichten oder vor Korrosion zu schützen. Tankauskleidungen werden häufig bei der Sanierung von alten oder beschädigten Tanks eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Innenauskleidung, Folie, Beschichtung, Sanierung - AwSV
- Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Sie regelt die Anforderungen an die Errichtung, den Betrieb und die Überwachung von Anlagen, in denen wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen oder hergestellt werden.
Verwandte Begriffe: Wassergefährdende Stoffe, Anlagensicherheit, Umweltschutz, Gewässerschutz
- Welche Arten von flüssigen Dichtmitteln gibt es für PE-Tanks?
Es gibt spezielle einkomponentige und zweikomponentige Dichtstoffe auf Polymerbasis, die für Polyethylen (PE) geeignet sind. Diese Dichtmittel sind oft lösemittelfrei und beständig gegen Wasser, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur chemischen Beständigkeit und Verarbeitungstemperatur. - Wie finde ich die Leckage in einem Erdtank, der nicht zugänglich ist?
Die Leckageortung kann schwierig sein. Eine Möglichkeit ist, den Tank mit einem Absaugschlauch teilweise zu entleeren und zu beobachten, bei welchem Füllstand der Wasserverlust aufhört. Dies gibt einen Hinweis auf die Höhe der Leckage. Eine weitere Option ist der Einsatz von Lecksuchgeräten durch einen Fachbetrieb. - Kann ich ein flüssiges Dichtmittel selbst auftragen?
Das hängt von der Art des Dichtmittels und der Zugänglichkeit der Leckage ab. Einige Produkte sind einfach aufzutragen, während andere spezielle Werkzeuge oder Kenntnisse erfordern. Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch und tragen Sie bei Bedarf Schutzkleidung. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie lange hält eine Abdichtung mit flüssigem Dichtmittel?
Die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Dichtmittels, der Größe der Leckage, den Umgebungsbedingungen und der korrekten Anwendung. Einige Dichtmittel können mehrere Jahre halten, während andere möglicherweise früher erneuert werden müssen. - Welche Alternativen gibt es zu flüssigen Dichtmitteln?
Neben flüssigen Dichtmitteln gibt es Injektionsverfahren, bei denen Dichtmittel in den Boden um die Leckage injiziert werden. Eine weitere Option ist die Installation einer Tankauskleidung (Liner), falls ein Zugang zum Tankinneren besteht. Im schlimmsten Fall muss der Tank freigelegt und repariert oder ersetzt werden. - Was kostet die Reparatur eines undichten Erdtanks?
Die Kosten für die Reparatur eines undichten Erdtanks variieren stark, abhängig von der Art der Leckage, der gewählten Reparaturmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Abdichtung mit flüssigem Dichtmittel kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Reparatur oder der Austausch des Tanks mehrere tausend Euro kosten kann. - Welche Vorschriften gelten für Erdtanks?
Erdtanks unterliegen in Deutschland den jeweiligen Landeswassergesetzen und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Es gibt Anforderungen an die Bauweise, den Betrieb und die regelmäßige Überprüfung der Tanks. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die geltenden Bestimmungen. - Wie kann ich meinen Erdtank vor Beschädigungen schützen?
Um Beschädigungen vorzubeugen, sollten Sie den Tank regelmäßig auf äußere Schäden überprüfen. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über dem Tank zu lagern oder zu bewegen. Achten Sie darauf, dass die Erdüberdeckung ausreichend ist, um den Tank vor Frost und mechanischer Belastung zu schützen.
- Tankreinigung
Regelmäßige Reinigung von Tanks zur Entfernung von Ablagerungen und zur Sicherstellung der Wasserqualität. - Tankprüfung
Gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Tanks auf Dichtheit und Zustand. - Reparatur von Kunststofftanks
Methoden zur Reparatur von Schäden an Kunststofftanks, wie z.B. Schweißen oder Kleben. - Abdichtung von Kellern
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser im Haushalt.
Abdichtung Erdtank: Reifenpilot als Lösung bei Leckage?
Reifenpilot
denkbar wäre ein Mittel wie "Reifenpilot" dass kleinere Risse und Poren überbrücken könnte.
Woren merken Sie, dass der Tank leck ist? Wenn Sie das an der Wassermenge merken, dann muss ein größeres Loch im Tank sein. Dieses kann man dann nicht mit flüssigen Mitteln abdichten, weil natürlich auch das Dichtmittel durch das Loch versickern würde.
Vorschlag: Erde wegschaufeln und nach alter Väter Sitte das Loch verschweißen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdtank abdichten: Flüssiges Dichtmittel als Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines undichten Erdtanks aus PE-Platten, der schwer zugänglich ist. Geprüft werden Optionen wie flüssiges Dichtmittel (z.B. Reifenpilot) und die Notwendigkeit der Freilegung zur Reparatur. Die Wassermenge, die austritt, gibt Aufschluss über die Größe der Leckage und die Eignung flüssiger Abdichtmittel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Erdtank: Reifenpilot als Lösung bei Leckage? ist die Anwendung von flüssigem Dichtmittel wie "Reifenpilot" nur bei kleineren Rissen und Poren sinnvoll. Bei größeren Löchern versickert das Dichtmittel.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einsatz von flüssigem Dichtmittel sollte die Ursache und Größe der Leckage festgestellt werden. Bei größeren Schäden ist die Freilegung des Erdtanks und eine Reparatur erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Wassermenge, die aus dem Erdtank austritt, um die Größe der Leckage einzuschätzen. Bei größeren Leckagen ist eine Sanierung durch Freilegung und Reparatur unumgänglich. Ziehen Sie einen Fachmann für Tanks und Abdichtung in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdtank, Leckage, Dichtmittel, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
- … Kann ein Erdgastank das Grundwasser verunreinigen?[br]Bei Leckagen kann Gas ins Grundwasser gelangen und es verunreinigen. Daher sind regelmäßige …
- … auch bei der Gefahr von Überschwemmungen besteht die Gefahr, dass die Erdtanks aufschwimmen. Das Aufschwimmen wird verhindert durch die Verwendung von entsprechend schweren …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stahlöltank (1964) – 7mm Stahl: Durchrostungsgefahr & Tankprüfung notwendig?
- … mm Stahlblech gefertigt. Er ist Teerummantelt und war wohl eigentlich als Erdtank gedacht. Anschlüsse sind alle oben am Domschacht. Besteht die Gefahr, dass …
- … 7 mm stellt einen klassischen Altanlagenbestand dar. Die ursprüngliche Auslegung als Erdtank mit Teerummantelung und die aktuelle Aufstellung im Keller sind fachlich zu …
- … DeepSeek fokussiert stärker auf die unterschiedliche Konstruktionsauslegung (Erdtank vs. Kellertank) und die Gefährdung durch Temperaturschwankungen im Keller, die die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölgeruch aus Heizungsentlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ölgeruch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Erdtank von 1980: Risiken, Sanierungspflichten & Kosten beim Hauskauf?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank in Garage aufstellen: Vorschriften, Rigipswände & Anfahrschutz in Schleswig-Holstein?
- … einem Anfahrschutz gegen PKW's bauen. Meine Frage: Gibt es außer Erdtanks alternativen, muss das alles sein, wie soll diese Rigipswand und Anfahrschutz …
- … Erdtanks: Erdtanks sind in Garagen in der Regel nicht zulässig. …
- … GoogleAI erwähnt Erdtanks als „in der Regel nicht zulässig in Garagen“, ohne zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kunststoff Öltank Lebensdauer: Wie lange halten Tanks? Erfahrungen & Austausch
- … DeepSeek ergänzt zu regional unterschiedlichen Prüfpflichten und der Notwendigkeit einer Leckageüberwachung im neuen Tank. …
- … beauftragen Sie den Austausch gegen einen doppelwandigen, CEAbk.-geprüften Kunststofftank mit integrierter Leckageüberwachung – kein Einwandtank mehr zulässig. …
- … und auf Druckverlust oder Austritt von Flüssigkeit kontrolliert. [br]Verwandte Begriffe: Leckageprüfung, Druckprüfung, Inspektion. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Prüfarmatur Nachrüstung Erdtank DIN 6608D: Probleme, Kosten & Lösungen für Heizöltanks?
- … Erdtank Prüfarmatur Nachrüstung: Probleme & Lösungen …
- … Probleme bei der Nachrüstung einer Prüfarmatur am Erdtank DINAbk. 6608D? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Lösungen und notwendige …
- … Erdtank, Prüfarmatur, DINAbk. 6608D, Nachrüstung, Leckanzeiger, Tankschutz, Heizöltank, Mängel, Reparatur, Überwachungsraum …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdtank Innenhülle: Haltbarkeit prüfen? Kosten für Leckmelder-Tausch & Sanierung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank: GFK oder Stahltank – Erfahrungen, Überwachung & Folgekosten im Vergleich?
- … Heizöltank, GFKAbk. Tank, Stahltank, Erdtank, Heizöllagerung, Tanküberwachung, Folgekosten, Tankarten …
- … [br]Beim Bau unseres Einfamilienhaus haben wir uns für einen Erdtank zur Heizöllagerung entschieden. …
- … widerstandsfähiger gegen Beschädigungen. Sie sind jedoch anfälliger für Korrosion, insbesondere bei Erdtanks. Daher ist eine regelmäßige Überwachung und gegebenenfalls eine Beschichtung erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdtank, Leckage, Dichtmittel, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdtank, Leckage, Dichtmittel, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdtank undicht: Flüssiges Dichtmittel ohne Ausgrabung? Erfahrungen, Kosten, Alternativen
Suche nach: Erdtank undicht? Flüssige Dichtmittel-Optionen
Suche nach: Erdtank, undicht, Leckage, flüssiges Dichtmittel, abdichten, sanieren, Reparatur, PE-Tank, Absaugschlauch
