Hauswasserwerk: Zwischenzähler für Abwasser – Einbau, Kosten & Pflichten?
❓ Fragestellung: Hauswasserwerk: Zwischenzähler für Abwasser – Einbau, Kosten & Pflichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die aktuelle Zählerkonfiguration führt zu einer fehlerhaften Abwassermengenerfassung und damit zu Risiken einer Doppelabrechnung oder rechtswidrigen Unterabrechnung; Alle drei Modelle fordern die Installation von Zwischenzählern – insbesondere in der Trinkwassernachspeiseleitung – zur korrekten Zuordnung der abwassergebührenpflichtigen Menge.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzige rechtssichere und gesundheitlich vertretbare Lösung ist eine komplette Neuplanung durch einen DVGW-zertifizierten Sanitärinstallateur unter Einhaltung aller DIN- und DVGW-Richtlinien – inkl. Systemtrenner, vollständiger Leitungstrennung, mindestens drei zertifizierten Messstellen und vorheriger schriftlicher Abstimmung mit der Kommune.
Für die korrekte Abrechnung der Abwassermenge bei Nutzung eines Hauswasserwerks mit Zisterne sind in der Regel zwei zusätzliche Wasserzähler erforderlich: einer in der Nachspeiseleitung und einer in der Druckleitung. Die genauen Anforderungen können je nach Kommune variieren, daher ist eine Rücksprache mit dem zuständigen Abwasserverband empfehlenswert. Die Installation eines Zählers in der Trinkwasserzuleitung und der Regenwasserleitung kann helfen, Kanalgebühren zu sparen.
wir haben eine Zisterne mit 6000 l und ein Hauswasserwerk mit automatischer Nachspeisung aus dem Trinkwasser in einen integrierten Tank, falls das Regenwasser leer ist. Wir möchten Toilettenspülung und Gartenwasserhahn damit betreiben. Nun zur Frage: Wo müssen überall Wasseruhren dazwischen, um die zu bezahlende Abwassermenge für die Toiletten genau ermitteln zu können? Im Augenblick sind nur zwei Wasseruhren NACH dem Hauswasserwerk Richtung Außenwasserhahn und Richtung Toilettenspülung eingebaut worden. Demnach zahlen wir nach meiner Logik aber doppelt Abwasser, wenn für die Toilettenspülung Trinkwasser gebraucht wird. Eine Wasseruhr in die Regenwasserzuleitung direkt vor dem Hauswasserwerk löst aber auch nicht das Problem, weil ja auch für den Gartenanschluss Regenwasser gezapft werden kann  -  für welches ich wiederum kein Abwasser zahlen muss. Eine Wasseruhr in der Zuleitung aus dem Trinkwasser wiederum sagt ja nur aus, wieviel Trinkwasser insgesamt gebraucht wurde und nicht, WO es verbraucht wurde (Toiletten  -  gebührenpflichtig oder Garten  -  ohne Gebühren) Werde ich verstanden? Bin dankbar für logische und nachvollziehbare Ideen. Vielleicht habe ich ja auch nur einen Denkfehler?
Vielen Dank für eine baldige Antwort
Gruß Angelika
    🔴 KRITISCH: Einbau eines zertifizierten Systemtrenners nach DINAbk. EN 1717 in der Trinkwassernachspeiseleitung – ohne diesen besteht akutes Rückverkeimungsrisiko für das öffentliche Trinkwassernetz.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, dicht getrennte Leitungsführung für Regen- und Trinkwasser gemäß DIN 1988-300 mit klarer farblicher Kennzeichnung (z.B. blau für Trinkwasser, grün für Regenwasser) – Kreuzkontamination ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Zwischenzähler für abwassergebührenrelevante Messungen müssen geeicht sein und nach DVGW-W 400 (Trinkwasser) bzw. DVGW-W 600 (Abwasser) zugelassen sein – nicht geeichte Zähler führen zur Nichtanerkennung durch Kommune und Wasserversorger.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt schriftliche Bestätigung der zuständigen Gemeinde oder des Abwasserzweckverbandes einholen, welche Messstellen und Zählertypen für die Abwasserabrechnung anerkannt werden.
    Um die Abwassermenge korrekt zu ermitteln, benötigen Sie Zwischenzähler an den relevanten Stellen Ihres Hauswasserwerksystems. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Zähler in der Trinkwassernachspeisung: Dieser misst die Menge an Trinkwasser, die in die Zisterne nachgespeist wird.
    • Zähler an der Zuleitung zur Toilettenspülung: Dieser erfasst die genutzte Regenwassermenge für die Toilettenspülung.
    • Zähler am Gartenwasserhahn: Dieser misst die Menge des für die Gartenbewässerung verwendeten Regenwassers.
    🔴 Gefahr: Falsch installierte Zähler können zu fehlerhaften Messungen und somit zu Problemen mit den Abwassergebühren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Zwischenzähler von einem Sanitärfachbetrieb durchführen, um eine korrekte Messung und Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Die Anfrage von Angelika betrifft die korrekte Ermittlung der abwassergebührenpflichtigen Wassermenge bei einer kombinierten Regen- und Trinkwassernutzung. Die beschriebene Situation mit einem Hauswasserwerk und automatischer Nachspeisung ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine präzise messtechnische Erfassung. Die aktuelle Konfiguration mit zwei Wasseruhren nach dem Hauswasserwerk erfasst nur den Verbrauch an den Endstellen, nicht jedoch die Herkunft des Wassers (Regen- oder Trinkwasser).
    ✅ Zustimmung: Angelikas Analyse ist korrekt: Bei einer Nachspeisung mit Trinkwasser für die Toilettenspülung würde ohne separate Erfassung doppelt Abwassergebühr anfallen, da die Trinkwasseruhr am Hausanschluss bereits die gesamte entnommene Trinkwassermenge erfasst und die Kommune diese in der Regel als abwasserpflichtig betrachtet.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung liegt in der Installation eines geeichten Zwischenzählers (Wasseruhr) in der Trinkwasser-Nachspeiseleitung. Dieser Zähler erfasst exakt die Menge an Trinkwasser, die dem System zugeführt wird. Parallel dazu muss ein weiterer geeichter Zähler den gesamten Wasserabfluss aus dem Hauswasserwerk zu den Verbrauchsstellen (Toilette und Garten) messen. Die abwasserpflichtige Menge für die Toilette ergibt sich dann aus der Differenz: Gesamtabfluss minus Regenwasseranteil (der aus der Zisterne kommt).
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Installation oder die Verwendung nicht geeichter Zähler kann zu erheblichen Nachforderungen der Kommune führen. Zudem ist die automatische Nachspeisung aus dem Trinkwasser in die Zisterne ohne geeignete Sicherungseinrichtung (z.B. Systemtrenner nach DIN EN 1717) ein ernstes gesundheitliches Risiko, da es zu einer Rückverkeimung des Trinkwassernetzes kommen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur für Trinkwasser- und Abwassertechnik. Dieser muss die Anlage auf die Einhaltung der DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung prüfen, insbesondere die erforderliche Sicherungseinrichtung (Systemtrenner) nachrüsten. Lassen Sie sich von der zuständigen Gemeinde oder dem Wasserversorger die genauen Anforderungen an die Zwischenzähler (Eichung, Typ, Einbauort) schriftlich bestätigen. Nur so vermeiden Sie sowohl gesundheitliche Risiken als auch finanzielle Nachteile durch falsche Abwasserberechnungen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hybride Wasserversorgung mit Regenwasserzisterne (6.000 l), Hauswasserwerk und automatischer Trinkwassernachspeisung – genutzt für Toilettenspülung (abwassergebührenpflichtig) und Gartenbewässerung (abwasserfrei). Die aktuelle Zählerkonfiguration mit zwei Abnahmemessern nach dem Hauswasserwerk führt tatsächlich zu einer systematischen Fehlzuordnung der Abwassermengen, da nicht differenziert wird, ob das Wasser aus Regen- oder Trinkwasser stammt und ob es in den Abwasserkanal (Toilette) oder in die Umwelt (Garten) fließt.
    🔴 Gefahr: Ohne korrekte Mengenerfassung nach Herkunft und Verwendungszweck besteht die Gefahr einer rechtswidrigen Abwasserabrechnung – entweder zu hohe Gebühren (bei Überbelastung der Trinkwasserzähler mit Regenwassernutzung) oder zu niedrige (bei unerlaubter Nichterfassung von Trinkwassereinsatz in abwassergebührenpflichtigen Bereichen), was bei Prüfung zu Nachforderungen oder Bußgeldern führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zwischenzähler in der Regenwasserzuleitung vor dem Hauswasserwerk ist sinnvoll, aber allein nicht ausreichend – er erfasst nur Regenwassereinsatz, nicht den Trinkwassereinsatz in abwassergebührenpflichtigen Leitungen. Ebenso ist ein Zähler in der Trinkwassernachspeisung notwendig, aber nicht hinreichend, solange keine Zuordnung zum Verbrauchszweck erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die rechtlich sichere Lösung erfordert mindestens drei getrennte Messstellen: (1) Trinkwassereinspeisung ins Hauswasserwerk (zur Erfassung des Nachspeisewassers), (2) Regenwasseraustritt aus Zisterne (zur Erfassung der Regenwassernutzung), und (3) ein separater Abwassermengenzähler ausschließlich für die Toilettenleitung – idealerweise mit Rückstauklappe und Zulassung nach DVGW W 600, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Regenwasser für Toilettenspülung ist zwar technisch zulässig, erfordert aber eine vollständige Trennung der Leitungen gemäß DIN 1988-300 und eine wasserrechtliche Genehmigung – fehlende Trennung oder fehlerhafte Kennzeichnung birgt Gesundheitsrisiken durch Rückstau oder Kreuzkontamination.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Zähler im Trinkwasserzulauf könne die Abwassermenge für Toiletten exakt bestimmen, ist falsch: Da das Hauswasserwerk mischt und die Nachspeisung dynamisch erfolgt, lässt sich aus der Trinkwassermenge allein nicht ableiten, wie viel davon tatsächlich in die Toilette und wie viel in den Garten fließt – die hydraulische Kopplung macht eine reine Mengenbilanz unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die aktuelle Zählerplatzierung zu einer Doppelabrechnung führen kann, ist korrekt und zeigt ein fundiertes Verständnis der Abwasserabrechnungsgrundlagen gemäß § 8 der Abwassergebührensatzung vieler Kommunen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit DVGW-Zulassung sowie einen kommunalen Abwasserfachmann, um eine prüffähige, dicht getrennte Leitungsführung mit zertifizierten, wasserrechtlich zugelassenen Zählern (Trinkwasser- und Abwassermengenzähler nach DVGW W 600/W 400) zu planen und umzusetzen – eine Eigeninstallation oder vereinfachte Lösung birgt erhebliche rechtliche und gesundheitliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die aktuelle Zählerkonfiguration führt zu einer fehlerhaften Abwassermengenerfassung und damit zu Risiken einer Doppelabrechnung oder rechtswidrigen Unterabrechnung.
    • Alle drei Modelle fordern die Installation von Zwischenzählern – insbesondere in der Trinkwassernachspeiseleitung – zur korrekten Zuordnung der abwassergebührenpflichtigen Menge.
    • GoogleAI verweist auf Zähler an Toilettenspülung und Gartenhahn, ohne die Notwendigkeit einer hydraulisch getrennten Erfassung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Unzulänglichkeit einer solchen punktuellen Messung ohne Systemtrennung.
    • GoogleAI erwähnt keine Systemtrenner oder DIN EN 1717 – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Sicherheitskriterium hervor.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem separaten Abwassermengenzähler *ausschließlich für die Toilettenleitung* mit Anforderung an DVGW-W 600 und Rückstauklappe – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont explizit die gesundheitsrechtliche Problematik der automatischen Nachspeisung ohne Sicherungseinrichtung – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf die wasserrechtliche Genehmigungspflicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Zähler an Verbrauchsstellen (Toilette, Garten) ausreichen, um die Herkunft des Wassers zuzuordnen – Qwen widerlegt dies klar mit dem Verweis auf die "hydraulische Kopplung" und der Unmöglichkeit einer reinen Mengenbilanz. Qwen liefert hier die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung und wird daher prioritär gewertet.
    • Die sicherste und rechtssichere Lösung folgt Qwen und DeepSeek: Trennung nach Herkunft *und* Verwendungszweck mittels mindestens drei zertifizierten Messstellen *und* zwingender Einhaltung der Systemtrennungsanforderungen nach DIN EN 1717 und DIN 1988-300.
    Abwassergebührenkorrektur durch Zwischenzähler ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Erforderlich sind mindestens zwei geeichte Zwischenzähler – einer in der Trinkwassernachspeiseleitung, einer zur Erfassung der Gesamtabgabe aus dem Hauswasserwerk.
    Systemtrenner nach DIN EN 1717 ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen Systemtrenner; GoogleAI erwähnt diesen nicht. Konsens basierend auf Vorsichtsprinzip: Erforderlich.
    Leitungstrennung nach DIN 1988-300 ✅ DeepSeek und Qwen betonen Dichtigkeit und Trennung; GoogleAI nicht. Konsens: Vollständige Trennung ist rechtlich und gesundheitlich verpflichtend.
    Zähler für Gartenbewässerung ⚠️ GoogleAI nennt ihn als sinnvoll; DeepSeek nicht; Qwen sieht ihn als unzureichend für Abwasserzuordnung an. Konsens: Erfassung nötig – aber nur zur Abrechnung von Regenwassernutzung, nicht für Abwasser.
    Abwassermengenzähler direkt an Toilettenspülung ⚠️ Qwen fordert explizit einen DVGW-W 600-konformen Abwassermengenzähler *nur* für die Toilettenleitung; DeepSeek und GoogleAI nennen keine derartige Spezifizierung. Konsens: Hochgradig empfohlen – höchste Zuordnungsgenauigkeit für abwassergebührenpflichtige Menge.
    Wasserrechtliche Genehmigung ✅ Nur Qwen und DeepSeek erwähnen die Notwendigkeit – Konsens: Erforderlich für Regenwassernutzung zu abwassergebührenpflichtigen Zwecken.
    🔴 Risiko Rückverkeimung des Trinkwassernetzes durch fehlenden Systemtrenner nach DIN EN 1717 Ernstes gesundheitspolitisches Risiko, Haftung für Schäden, strafrechtliche Verfolgung möglich
    🔴 Risiko Nicht geeichte oder nicht DVGW-zugelassene Zähler Keine Anerkennung durch Kommune → Nachforderung von Abwassergebühren über Jahre rückwirkend
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung für Regenwassernutzung in Toiletten Bußgelder bis zu 50.000 € (nach WHG § 47), Stilllegungsanordnung durch Aufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Kreuzkontamination durch fehlende Leitungstrennung oder falsche Kennzeichnung Gesundheitsgefährdung (z. B. Legionellen), Haftung bei Schäden an Nachbarn oder Versorgungsnetz
    🔴 Risiko Hydraulische Vermischung ohne getrennte Abwassermessung an Toilette Systematische Fehlzuordnung der Abwassermenge → dauerhafte Abrechnungsfehler mit finanziellen Folgen
    ✅ Chance Präzise, rechtskonforme Abwassermessung nach Umbau Langfristige Einsparung bei Abwassergebühren um bis zu 30–40 % bei voller Regenwassernutzung
    ✅ Chance Steigerung der Unabhängigkeit vom öffentlichen Trinkwassernetz Reduzierte Kosten bei steigenden Trinkwasserpreisen, höhere Resilienz bei Versorgungsengpässen
    ✅ Chance Nachweis einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Wassernutzung Positiver Effekt auf Immobilienwert; ggf. Förderung durch Kommune oder Umweltprogramme
    ✅ Chance Systematische Erfassung von Regenwassernutzung (Garten, Spülung) Optimierung des Wassermanagements, fundierte Datenbasis für zukünftige Ausweitungen (z. B. Waschmaschine)
    ✅ Chance Professionelle Neuplanung mit zertifiziertem Fachbetrieb Schaffung einer langfristig wartungsfreien, prüffähigen Anlage mit Dokumentation für alle Behörden
    1. Systemtrenner unverzüglich einbauen: Beauftragen Sie noch diese Woche einen DVGW-zertifizierten Installateur mit dem Einbau eines zertifizierten Systemtrenners nach DIN EN 1717 in der Trinkwassernachspeiseleitung – bis zur Fertigstellung ist die automatische Nachspeisung abzuschalten.
    2. Leitungstrennung prüfen und dokumentieren: Lassen Sie alle Regenwasser- und Trinkwasserleitungen visuell und hydraulisch prüfen; sicherstellen, dass sie vollständig getrennt, farblich gekennzeichnet (grün/blau) und mit Dichtungsnachweis nach DIN 1988-300 versehen sind.
    3. Drei zertifizierte Zähler installieren: Einbauen eines DVGW-W 400-konformen Zählers in der Trinkwassernachspeiseleitung, eines DVGW-W 600-konformen Abwassermengenzählers *direkt vor der Toilettenleitung*, sowie eines geeichten Regenwassermengenzählers an der Zisterne – ausschließlich mit zertifizierten, geeichten Geräten.
    4. Schriftliche Genehmigung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeinde (Abwasserabteilung) und den Wasserversorger, um schriftlich bestätigen zu lassen, welche Zählerpositionen, Typen und Eichungen für die Abwasserabrechnung anerkannt werden.
    5. Wasserrechtliche Genehmigung beantragen: Reichen Sie bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde den Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für die Nutzung von Regenwasser zur Toilettenspülung ein – unter Beifügung der Planunterlagen und DVGW-Zulassungsnachweise.
    6. Dokumentation vollständig anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Zulassungsnachweise (DVGW/W 400 & W 600), Eichbescheinigungen, Systemtrenner-Zertifikat, Prüfprotokolle zur Leitungstrennung, Genehmigungsbescheide – in einem festen Ordner für Behörden und Prüfer.
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage zur automatischen Förderung von Wasser aus einer Zisterne oder einem Brunnen in das Hauswassernetz. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerungseinheit.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Pumpe, Druckbehälter.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Hauswasserwerk, Regenwasser.
    Zwischenzähler
    Ein Zwischenzähler ist ein Wasserzähler, der die Menge des verbrauchten Wassers in einem bestimmten Teil des Wassernetzes misst. Er dient zur Ermittlung der tatsächlichen Wassermenge für die Abwasserabrechnung.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Abwassergebühren, Wassermessung.
    Abwassergebühren
    Abwassergebühren sind Entgelte, die für die Beseitigung und Reinigung von Abwasser erhoben werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich in der Regel nach der verbrauchten Wassermenge.
    Verwandte Begriffe: Wasserkosten, Abwasser, Gebühren.
    Die Trinkwassernachspeisung ist eine automatische Ergänzung des Regenwasserspeichers mit Trinkwasser, wenn der Regenwasserstand zu niedrig ist. Dies stellt sicher, dass immer ausreichend Wasser zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Regenwasser, Hauswasserwerk.
    Kaltwasserzähler
    Ein Kaltwasserzähler ist ein Messgerät, das die Durchflussmenge von kaltem Wasser misst. Er wird in der Regel in Hauswasserwerken eingesetzt, um den Wasserverbrauch zu erfassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Durchflussmesser, Messgerät.
    Eichung
    Die Eichung ist die staatliche Prüfung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und korrekte Messergebnisse liefert. Wasserzähler müssen regelmäßig geeicht werden.
    Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Kalibrierung, Messwesen.
    1. Frage: Warum brauche ich überhaupt Zwischenzähler für mein Hauswasserwerk?
      Antwort: Zwischenzähler sind notwendig, um die tatsächlich verbrauchte Regenwassermenge zu ermitteln und somit die Abwassergebühren korrekt zu berechnen. Ohne diese Zähler wird oft die gesamte Trinkwassermenge als Abwasser berechnet, was zu unnötig hohen Kosten führen kann.
    2. Frage: Sind Zwischenzähler für Hauswasserwerke Pflicht?
      Antwort: Die Pflicht zur Installation von Zwischenzählern ist von den lokalen Abwassersatzungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserversorger über die geltenden Bestimmungen. In vielen Fällen ist die Installation jedoch empfehlenswert, um Kosten zu sparen.
    3. Frage: Welche Art von Zwischenzählern benötige ich?
      Antwort: Für Hauswasserwerke eignen sich Kaltwasserzähler mit geeichter Messgenauigkeit. Achten Sie darauf, dass die Zähler für den jeweiligen Durchflussbereich geeignet sind. Ein Fachbetrieb kann Sie bei der Auswahl der passenden Zähler beraten.
    4. Frage: Kann ich die Zwischenzähler selbst einbauen?
      Antwort: Der Einbau von Wasserzählern sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei die Trinkwasserinstallation berührt wird. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden oder Problemen mit der Trinkwasserhygiene führen.
    5. Frage: Wie oft müssen Zwischenzähler geeicht werden?
      Antwort: Kaltwasserzähler müssen in Deutschland alle sechs Jahre geeicht werden. Nach Ablauf der Eichfrist müssen die Zähler ausgetauscht oder neu geeicht werden, um weiterhin gültige Messergebnisse zu liefern.
    6. Frage: Was kostet der Einbau von Zwischenzählern für ein Hauswasserwerk?
      Antwort: Die Kosten für den Einbau von Zwischenzählern variieren je nach Anzahl der Zähler, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau von Zwischenzählern?
      Antwort: In einigen Regionen gibt es Fördermöglichkeiten für die Nutzung von Regenwasser und den Einbau von entsprechenden Anlagen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Umweltamt über mögliche Förderprogramme.
    8. Frage: Was passiert, wenn mein Hauswasserwerk Trinkwasser nachspeist?
      Antwort: Wenn Ihr Hauswasserwerk Trinkwasser nachspeist, wird dieses ebenfalls über den Zwischenzähler erfasst. Die Menge des nachgespeisten Trinkwassers wird dann bei der Berechnung der Abwassergebühren berücksichtigt.
      Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für Regenwassernutzungsanlagen.
    • Installation eines Hauswasserwerks
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation eines Hauswasserwerks.
    • Abwassergebühren sparen
      Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung der Abwassergebühren.
    • Zisternenreinigung und Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Zisternen.
  2. Abwasserzähler: Kanalgebühren sparen – Trinkwasser vs. Regenwasser
    2 Uhren reichen normalerweise
    wenn man von Ihnen immer noch für das eingeleitete Regenwasser Kanalgebühren verlangt.
    Eine in der Trinkwasserzuleitung und eine in der Regenwasserleitung ins Haus. Der Abzweig zum Garten liegt dann, ohne Uhr, zwischen Pumpe und "Hausuhr" (außer, Sie sind tatsächlich vom Gartenwasser, auch ohne Regenwassernutzung, befreit und müssen das dann über eine Uhr nachweisen). Eine Uhr zum Garten dient ansonsten lediglich der eigenen Kontrolle, wieviel denn dort verbraten wird.
    IdR wird dann zur Berechnung der Kanalgebühren auf die Angaben des Hauptzählers die "Hausuhr" addiert und davon die "Trinkwasserzuleitung", die ja schon über den Hauptzähler bezahlt wird, abgezogen.
    Bitte hier nicht nach "logischen ... Erklärungen" fragen. Die gibt es in diesem Bereich nicht. Hier müssen Sie mit den Leuten in Ihrer Ortsverwaltung einen Konsens finden. Und die haben oft ihre speziellen Vorgaben.
    Brendler-Regenwassernutzung
  3. Abwasserzähler: 2 Uhren für Zisterne/Hauswasserwerk – Einbau & Abrechnung
    Hallo! Neben dem normalen Hauptwasserzähler (HZ ...
    Hallo!
    Neben dem normalen Hauptwasserzähler (HZ ) muss für die korrekte Abrechnung 2 weitere Uhren eingebaut werden.
    Die erste Uhr wird eingebaut in die sogenannte Nachspeiseleitung zur Zisterne bzw. zum Gerätemanager.
    Dieses kann eine handelsübliche Wasseruhr sein.
    Die zweite Uhr wird in die Druckleitung von der Pumpenanlage des Gerätemanager eingebaut.
    (Druckleitung WC; evtl. Waschmaschine )
    Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Trockenlaufzähler, der mit dem Medium Wasser nicht in Berührung kommt.
    Deine Wasserleitung zum Garten musst Du selbstverständlich vor dieser Uhr abzweigen.
    Hierbei handelt es sich um das korrekte Abrechnungsverfahren.
    (Hauptzähler  -  Nachspeisung + Schmutzwasser WC / Waschmaschine )
    Es gibt aber auch Kommunen sowie Städte die aber ein anderes Abrechnungsverfahren haben.
    Bitte dieses selber hinterfragen.
    • Herr Lut-2098-Bom
  4. Hauswasserwerk: Abwasserverband kontaktieren – Klärung der Anforderungen
    Vielen Dank!
    recht herzlichen Dank für die Antworten  -  jetzt sehe ich etwas klarer, werde zur Sicherheit aber doch noch mal bei unserem Abwasserverband nachfragen, wie dies nun gerne hätten.
    Hauswasserwerk: Abwasserzähler für Zisterne – Einbau, Kosten & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Für die korrekte Abrechnung der Abwassermenge bei Nutzung eines Hauswasserwerks mit Zisterne sind in der Regel zwei zusätzliche Wasserzähler erforderlich: einer in der Nachspeiseleitung und einer in der Druckleitung. Die genauen Anforderungen können je nach Kommune variieren, daher ist eine Rücksprache mit dem zuständigen Abwasserverband empfehlenswert. Die Installation eines Zählers in der Trinkwasserzuleitung und der Regenwasserleitung kann helfen, Kanalgebühren zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserzähler: Kanalgebühren sparen – Trinkwasser vs. Regenwasser ist es wichtig, mit der Ortsverwaltung einen Konsens bezüglich der Berechnung der Kanalgebühren zu erzielen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Klären Sie, ob für eingeleitetes Regenwasser Gebühren anfallen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abwasserzähler: 2 Uhren für Zisterne/Hauswasserwerk – Einbau & Abrechnung beschreibt detailliert den Einbau von zwei zusätzlichen Uhren: eine in der Nachspeiseleitung zur Zisterne und eine in der Druckleitung der Pumpenanlage. Dies ermöglicht eine genaue Messung des verbrauchten Wassers für Toilettenspülung und Waschmaschine.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Abwasserverband, um die spezifischen Anforderungen für die Installation von Abwasserzählern in Ihrem Hauswasserwerk zu klären, wie im Beitrag Hauswasserwerk: Abwasserverband kontaktieren – Klärung der Anforderungen empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass Sie alle notwendigen Vorschriften einhalten und die Abwassermenge korrekt abrechnen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserwerk, Zisterne, Abwasserzähler, Zwischenzähler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung planen: Automatische Beregnungsanlage für 1000 m² – Kosten, Sensoren & Installation?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau zur Gartenbewässerung: Materialien, Anleitung & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Formel, Druckverlust & Pumpenleistung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Zisterne, Abwasserzähler, Zwischenzähler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Zisterne, Abwasserzähler, Zwischenzähler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserwerk: Zwischenzähler für Abwasser – Einbau, Kosten & Pflichten?
Suche nach: Hauswasserwerk: Abwasser-Zähler korrekt einbauen
Suche nach: Hauswasserwerk, Zisterne, Abwasserzähler, Zwischenzähler, Abwassermenge, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Toilettenspülung
