Zisternen verbinden: 2x 6000 Liter optimal anschließen – Anleitung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden, um zwei PE-Zisternen (je 6000 Liter) für die Gartenbewässerung zu verbinden. Vorgestellt werden der Einsatz eines Verbindungssets, alternative Lösungen mit Tauchpumpen und die Kopplung der Entnahmeleitung mit einem T-Stück. Die korrekte Installation und die Vermeidung von Setzungen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Zisternenanlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Grundstück ist recht groß (2900 m². Zur Bewässerung (nur dafür) wollte ich zwei PE-Zisternen (schon vorhanden) verbuddeln, diese unten miteinander mit einem gekauften Verbindungsset verbinden, damit ich nur eine Druckpumpe (5000 Liter/h 55 m) und einen Filter brauche. Das Set besteht aus je zwei Messingteilen, die beidseitig (also innen und außen) an jedem Tank befestigt werden, dann wir ein flexibler dickwandiger Schlauch (ca. 4 cm Durchmesser) dazwischengesteckt und mit Rohrschellen befestigt.
Kann man das so machen, oder habt ihr da Bauchschmerzen? Falls Bauchschmerzen: Was sind die Alternativen? Für jeden Zisterne eine Pumpe und einen Filter? Oder 1 oberirdische Saugpumpe die mit einem Ventil mal aus Zisterne1 oder Zisterne2 Wasser entnimmt? Falls Saugpumpe: Leistung ok?
Danke Euch vorab!
Spock
🔴 KRITISCH: Verbindung der Zisternen ausschließlich mit druckfesten, wasserrechtlich zugelassenen PE- oder PP-Rohrleitungen (Stumpfschweißung) – niemals mit flexiblen Schläuchen oder Messingverbindungen.
🔴 KRITISCH: Einbau einer Tauchpumpe statt Saugpumpe – Saugpumpen sind bei Förderhöhen über 8 m technisch unzuverlässig und bei 55 m Förderhöhe gänzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Statische Belastung der Zisternen und Abdichtung gegen Erddruck/Grundwasser durch Fachbetrieb prüfen und sicherstellen – Eigeninstallation birgt Einsturz- und Undichtheitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Verbindungsleitung muss hydraulisch dimensioniert, druckgeprüft und dichtheitsgeprüft sein – Dokumentation gemäß Wasserhaushaltsgesetz obligatorisch.
Ich empfehle Ihnen, beim Verbinden von zwei 6000-Liter-Zisternen folgende Punkte zu beachten:
- Verbindungsset: Achten Sie auf ein hochwertiges Verbindungsset mit Messingteilen und passendem Schlauchdurchmesser.
- Installation: Die Zisternen sollten auf gleicher Höhe platziert werden, um einen optimalen Wasserausgleich zu gewährleisten.
- Pumpe: Eine Druckpumpe mit 5000 Litern/h und 55 m Förderhöhe ist für die Bewässerung eines großen Grundstücks geeignet. Alternativ kann auch eine Saugpumpe verwendet werden.
- Filter: Ein Filter ist wichtig, um Verunreinigungen aus dem Regenwasser zu entfernen und die Pumpe zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Installation die örtlichen Vorschriften zur Regenwassernutzung.
Der Nutzer plant, zwei vorhandene PE-Zisternen (je 6.000 Liter) unterirdisch zu verbinden, um mit einer gemeinsamen Druckpumpe und einem Filter die Bewässerung eines 2.900 m² großen Grundstücks zu realisieren. Die vorgeschlagene Verbindung mittels eines handelsüblichen Sets mit Messingteilen und flexiblem Schlauch ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch einige technische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Messingteilen in Kombination mit PE-Zisternen kann zu Korrosion oder Spannungsrissen führen, insbesondere bei dauerhafter Erdberührung. Zudem ist ein flexibler Schlauch mit 4 cm Durchmesser für die Verbindung von 12.000 Litern Gesamtvolumen möglicherweise unterdimensioniert, was zu Druckverlusten und unzureichender Wasserförderung führt.
➕ Ergänzung: Bei unterirdischen Verbindungen ist eine fachgerechte Abdichtung gegen Erddruck und Grundwasser essenziell. Die Verbindungssets sollten aus korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff bestehen. Zudem muss die Pumpe (5.000 l/h bei 55 m Förderhöhe) auf die tatsächliche Saughöhe und den Druckverlust im System ausgelegt sein.
⚠️ Korrektur: Die Idee einer oberirdischen Saugpumpe mit Umschaltventil zwischen den Zisternen ist technisch weniger effizient, da Saugpumpen bei größeren Tiefen (über 8 m) an ihre Grenzen stoßen. Eine Tauchpumpe in einer der Zisternen mit Verbindung zur zweiten ist meist die robustere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verbindung von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung planen und installieren. Dieser kann die statische Belastung der Zisternen, die korrekte Dimensionierung der Leitungen und die Wahl der geeigneten Pumpe (Tauch- oder Saugpumpe) fachgerecht prüfen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten, Pumpenschäden oder sogar zum Einsturz der Zisternen führen.
Die geplante Verbindung zweier unterirdischer PE-Zisternen mittels flexiblen Schlauchs und Messing-Verbindungsset birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachgerechte Regenwassernutzung gefährden.
🔴 Gefahr: Ein flexibler Schlauch als Verbindungsstrecke zwischen zwei vergrabenen Zisternen unterliegt bei Bodenbewegungen, Frosthebung oder ungleichmäßiger Setzung hoher mechanischer Belastung – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Undichtheiten, Rohrbrüchen oder Verformungen, die nicht sichtbar sind und zu erheblichen Wasserverlusten oder Grundwasserverunreinigungen führen können.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Druckpumpe mit 55 m Förderhöhe erzeugt im System signifikanten Druck – ein flexibler Schlauch ist für dauerhaften Druckbetrieb nicht zertifiziert und weist keine ausreichende Druckfestigkeit oder Alterungsbeständigkeit auf; dies stellt ein Risiko für plötzlichen Versagensausfall dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einziges Verbindungsset ausreichend ist, ist fachlich unzulässig: Für dauerhafte, druckfeste Verbindungen zwischen unterirdischen Zisternen sind ausschließlich druckfeste, wasserrechtlich zugelassene PE- oder PP-Rohrleitungen mit homogener Schweißverbindung (z. B. Stumpfschweißung) zulässig – kein Schlauch, kein Gewindeanschluss, kein flexibles Zwischenstück.
➕ Ergänzung: Eine Saugpumpe ist für diese Anwendung ungeeignet: Bei einer Förderhöhe von 55 m handelt es sich um eine Druckpumpe – Saugpumpen erreichen maximal 6–8 m Saughöhe und sind bei tiefer liegenden Zisternen oder bei Luftansaugung vollständig funktionslos; zudem ist die Entnahme über ein Ventil ohne automatisierte Füllstandserkennung ineffizient und führt zu ungleichmäßiger Entleerung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung zweier separater Pumpen mit jeweils eigenem Filter ist technisch möglich, aber wirtschaftlich und energetisch ungünstig; sinnvoller ist ein zentraler, druckfester Verteiler mit automatischer Umschaltung und Füllstandüberwachung – vorausgesetzt, die Zisternen sind fachgerecht verbunden.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, ein gemeinsames Drucksystem für Bewässerung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 1989-1 – jedoch nur bei vollständiger Einhaltung der Druckfestigkeit, Dichtheit und Zugänglichkeit aller Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassersachverständigen oder einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung, der nach DIN 1989-100 arbeitet, um eine statisch und hydraulisch geprüfte, druckfeste Verbindungsleitung zu planen und auszuführen – inklusive Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und Dokumentation gemäß Wasserhaushaltsgesetz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine gemeinsame Regenwassernutzung für Bewässerung sinnvoll ist – sofern fachgerecht umgesetzt.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Filters zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen.
- Alle verweisen auf die Relevanz lokaler Vorschriften und wasserrechtlicher Anforderungen.
- GoogleAI sieht eine Saugpumpe als Alternative zur Druckpumpe an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Saugpumpen sind bei 55 m Förderhöhe physikalisch unmöglich.
- GoogleAI bewertet Verbindungssets mit Messingteilen und Schlauch als "hochwertig"; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als kritisch risikobehaftet (Korrosion, Druckfestigkeit, Frost, Bodenbewegung).
- DeepSeek ergänzt zur Materialverträglichkeit (PE/Messing) und zur Notwendigkeit korrosionsbeständiger Komponenten (Edelstahl/Kunststoff).
- Qwen ergänzt detailliert zur Normkonformität (DIN 1989-1, DIN 1989-100), zur zwingenden Schweißverbindung und zur Fehlannahme der "einzelnen Verbindungssets".
- GoogleAI: "Zisternen auf gleicher Höhe platzieren" – Qwen und DeepSeek zeigen, dass bei druckloser Verbindung (Ausgleich) gleiche Höhe erforderlich ist, bei druckbetriebener Verbindung jedoch nicht – aber dann zwingend Druckfestigkeit aller Komponenten (was GoogleAI nicht thematisiert).
- GoogleAI: "Verbindungsset mit Messingteilen und passendem Schlauchdurchmesser" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Messing verursacht Spannungsrisskorrosion im PE, Schläuche sind nicht druckfest, nicht alterungsbeständig, nicht zugelassen.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme und technisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip und DIN 1989-100 sind bindend.
- GoogleAIs Hinweise dienen lediglich als grobe Orientierung, enthalten aber kritische fachliche Fehleinschätzungen, die bei Umsetzung zu erheblichen Schäden führen können.
Thema Status KI-Konsens Verbindungstechnik (Rohr/Schlauch) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert flexiblen Schlauch mit Messing; DeepSeek & Qwen verwerfen dies als nicht druckfest, korrosionsanfällig und normwidrig – Konsens: ausschließlich Schweißverbindung aus PE/PP. Pumpentyp (Saug-/Druckpumpe) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Saugpumpe als Alternative; DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar – Konsens: ausschließlich Tauch- oder Druckpumpe mit fachgerechter Dimensionierung; Saugpumpe ist bei 55 m Förderhöhe physikalisch unmöglich. Filternotwendigkeit ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Filter ist zwingend erforderlich zum Schutz der Pumpe und zur Gewährleistung der Wasserqualität. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen ausdrücklich fachliche Planung – GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb für Regenwassernutzung", Qwen "zertifizierter Regenwassersachverständiger nach DIN 1989-100". Rechtliche & normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "örtliche Vorschriften", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN 1989-1 und DIN 1989-100 sowie Wasserhaushaltsgesetz – Konsens: Normkonformität ist verpflichtend, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Die gemeinsame Nutzung zweier Zisternen ist technisch und regelkonform machbar – aber nur mit druckfesten, verschweißten HDPE-Leitungen, einer Tauchpumpe mit korrekter Leistungsabstimmung und einer vollständigen fachlichen Planung durch einen nach DIN 1989-100 zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung flexibler Schläuche unter Erdberührung Hohe Wahrscheinlichkeit für Undichtheiten, Frostschäden, Rohrbruch – nicht sichtbar, Wasserverlust, Grundwasserverunreinigung, Folgeschäden an Zisternen. 🔴 Risiko Einsatz einer Saugpumpe statt Tauchpumpe bei >8 m Tiefe Technischer Ausfall, Luftansaugung, Pumpenschäden, unzuverlässige Bewässerung, dauerhafte Systemstörung. 🔴 Risiko Messingverbindungen mit PE-Zisternen Spannungsrisskorrosion durch metallische Kontaktkorrosion – langsame, aber unkontrollierbare Zerstörung der Zisternenwand. 🔴 Risiko Fehlende Druck- und Dichtheitsprüfung Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz, keine Zulassung für Trinkwassernähe, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten. 🔴 Risiko Keine fachgerechte statische Absicherung der Zisternen Erddruckbelastung, Setzungsrisiko, potenzieller Zisterneneinsturz – gravierende Sicherheitsgefahr, hohe Reparaturkosten. ✅ Chance Einheitliches, regelkonformes Drucksystem mit zentraler Tauchpumpe Hohe Betriebssicherheit, einfache Wartung, längere Lebensdauer, optimale Wasserausnutzung, geringerer Energieverbrauch. ✅ Chance Automatische Füllstandüberwachung mit Umschaltsteuerung Gleichmäßige Entleerung beider Zisternen, Vermeidung von Unterlauf, maximale Nutzung des Gesamtvolumens, längere Trockenphasen ohne Stillstand. ✅ Chance Nutzung wassersparender Bewässerungstechnik (z. B. Tropfbewässerung) Reduktion des Förderbedarfs, geringere Pumpleistung, geringerer Energieverbrauch, höhere Effizienz bei 2.900 m² Grundstücksfläche. ✅ Chance Integration eines Rückstauventils und Druckminderers Schutz vor Überschreiten zulässiger Drücke, Vermeidung von Leckagen in Bewässerungsanlage, höhere Systemstabilität. ✅ Chance Dokumentierte, normgerechte Installation nach DIN 1989-100 Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit bei behördlichen Anfragen, Wertsteigerung des Grundstücks, einfache Instandhaltung durch Dritte. Orientierungshilfen
- Druckfeste Verbindungstechnik einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich HDPE-Rohre mit Stumpfschweißverbindung – keinerlei Schläuche, Kupplungen oder Messingteile.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 1989-100 zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung zur statischen, hydraulischen und wasserrechtlichen Planung – nicht als "Zusatzservice", sondern als zwingende Voraussetzung.
- Filter und Tauchpumpe wählen: Installieren Sie eine Tauchpumpe mit integriertem Grobfilter und zusätzlichen Feinfilter vor der Druckleitung – Saugpumpen sind für diese Anwendung vollständig ungeeignet.
- Prüfungen veranlassen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Dokumentation aller Druckprüfungen (mindestens 1,5-facher Betriebsdruck) und Dichtheitsprüfungen (gemäß DIN EN 1610) an.
- Automatische Steuerung realisieren: Integrieren Sie eine Füllstandssteuerung mit automatischer Umschaltung zwischen den Zisternen sowie ein Druckminderer- und Rückstauventilsystem.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzulassungen (DVGW, KTW, DIBtAbk.), Prüfprotokolle, Planunterlagen und Betreiberanleitungen – diese sind gesetzlich vorzulegen.
- Zisterne
- Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Materialien, z.B. aus Kunststoff (PE) oder Beton.
Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Sammelbecken - Druckpumpe
- Eine Pumpe, die Wasser unter Druck fördert. Druckpumpen werden häufig zur Bewässerung von Gärten oder zur Versorgung von Hausanschlüssen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Gartenpumpe - Saugpumpe
- Eine Pumpe, die Wasser ansaugt. Saugpumpen werden häufig zur Entwässerung von Kellern oder Teichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Tiefbrunnenpumpe, Lenzpumpe, Vakuumpumpe - Filter
- Ein Gerät zur Entfernung von Verunreinigungen aus Wasser. Filter gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Sandfilter, Feinfilter oder Aktivkohlefilter.
Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Sieb, Sedimentfilter - PE-Zisterne
- Eine Zisterne aus Polyethylen (PE), einem robusten und langlebigen Kunststoff. PE-Zisternen sind leicht und einfach zu installieren.
Verwandte Begriffe: Kunststofftank, Regenwassertank, Erdtank - Verbindungsset
- Ein Set von Bauteilen zur Verbindung von zwei oder mehreren Zisternen. Ein typisches Verbindungsset enthält Schläuche, Rohrschellen und Dichtungen.
Verwandte Begriffe: Schlauchverbinder, Kupplung, Fitting - Regenwassernutzung
- Die Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Wassersparen
- Welchen Durchmesser sollte der Verbindungsschlauch zwischen den Zisternen haben?
Ich empfehle einen Schlauchdurchmesser von mindestens 2 Zoll (ca. 50 mm), um einen ausreichenden Wasserdurchfluss zu gewährleisten. - Müssen die Zisternen auf einem Fundament stehen?
Ja, ich empfehle ein stabiles Fundament aus verdichtetem Kies oder Beton, um ein Absacken der Zisternen zu verhindern. - Kann ich die Zisternen auch oberirdisch verbinden?
Ja, das ist möglich, aber ich empfehle die unterirdische Verbindung, da sie frostgeschützter ist und weniger Platz beansprucht. - Welche Art von Filter ist für Regenwasser geeignet?
Ich empfehle einen Feinfilter mit einer Filterfeinheit von 100-200 Mikrometern, um Sand, Blätter und andere Partikel zu entfernen. - Wie oft muss der Filter gereinigt werden?
Ich empfehle, den Filter regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen, mindestens jedoch einmal im Jahr. - Kann ich das Regenwasser auch für andere Zwecke als die Gartenbewässerung nutzen?
Das hängt von den örtlichen Vorschriften ab. In einigen Regionen ist die Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine erlaubt. - Welche Vorteile bietet die Nutzung von Regenwasser?
Die Nutzung von Regenwasser spart Trinkwasser, reduziert die Abwassergebühren und schont die Umwelt. - Wie kann ich das Regenwasser vor Algenbildung schützen?
Ich empfehle, die Zisternen dunkel zu halten und regelmäßig zu reinigen.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Zisterneninstallation: Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer Zisterne im Garten. - Die richtige Pumpe für die Regenwassernutzung
Tipps zur Auswahl der passenden Pumpe für die Regenwassernutzung. - Regenwasserfilter: Welche sind sinnvoll?
Ein Überblick über verschiedene Filtertypen für Regenwasser und ihre Anwendungsbereiche. - Förderung der Regenwassernutzung
Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Installation einer Regenwasseranlage.
Zisternen-Verbindungsset: Korrekter Einbau – Risiken minimieren
Wenn dieses Verbindungsset für diese
Anwendung vorgesehen ist und der Einbau der Zisternen korrekt ist, also Setzungen ausgeschlossen werdenk können ... sollte da nichts passieren können.
Alternativ eine kleine Tauchpumpe und von Zeit zu umpumpen oder mit einem festeingebauten Schlauch, der mit Wasser gefüllt wurde und der in beiden Zisternen bis zum Boden hängt. Auch hier gleicht sicher der Wasserstand langsam aus (solange keine Luft in den Schlauch Gerät) ... aber natürlich nicht so schnell wie die Pumpe auf der einen Seite wegpumpen kann ... -
Alternative: Zisternen-Kopplung mit T-Stück für Wasserausgleich
Alternativ,
könnten Sie die Entnahmeleitung mit einem T-Stück koppeln und dann von "beiden" Behältern saugen. Wenn die Leitung ganz unten gekoppelt ist, dann gleicht sich sogar das Wasser aus und Sie brauchen nur 1 Saugleitung.
Ich habe damit zwei 800 l Behälter gekoppelt. Natürlich läuft bei einer 1"-Leitung der Ausgleich relativ "langsam". Aber bisher hat es Funktioniert. Ist ja nur dann der Fall wenn es ganz schnell, ganz viel regnet. Ansonsten hat das Wasser ja genügend Zeit sich "auszugleichen". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternen verbinden: Optimale Lösungen zur Gartenbewässerung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden, um zwei PE-Zisternen (je 6000 Liter) für die Gartenbewässerung zu verbinden. Vorgestellt werden der Einsatz eines Verbindungssets, alternative Lösungen mit Tauchpumpen und die Kopplung der Entnahmeleitung mit einem T-Stück. Die korrekte Installation und die Vermeidung von Setzungen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Zisternenanlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zisternen-Verbindungsset: Korrekter Einbau – Risiken minimieren wird betont, dass bei Verwendung eines Verbindungssets der korrekte Einbau der Zisternen wichtig ist, um spätere Probleme durch Setzungen zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Beschädigungen an den Verbindungen kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Methode zur Verbindung der Zisternen ist die Verwendung einer kleinen Tauchpumpe oder eines Schlauchs, um den Wasserstand zwischen den Behältern auszugleichen. Dies kann eine kostengünstige Lösung sein, erfordert jedoch möglicherweise mehr Aufwand bei der Installation und Wartung.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Zisternen-Kopplung mit T-Stück für Wasserausgleich schlägt vor, die Entnahmeleitung mit einem T-Stück zu koppeln, um das Wasser aus beiden Behältern zu saugen. Diese Methode ermöglicht einen automatischen Wasserausgleich und reduziert den Bedarf an zusätzlichen Pumpen oder Verbindungssets. Eine 1"-Leitung kann hier ausreichend sein.
📊 Fakten/Zahlen: Die Verwendung von zwei 6000-Liter-Zisternen ermöglicht eine effiziente Regenwassernutzung für die Gartenbewässerung auf großen Grundstücken. Die Wahl der richtigen Pumpe (Druckpumpe oder Saugpumpe) und eines geeigneten Filters sind entscheidend für die Leistung und Langlebigkeit der Zisternenanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Zisternenanlage sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, um die optimale Verbindungsmethode und die erforderlichen Komponenten (Verbindungsset, Pumpe, Filter) auszuwählen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um eine sichere und effiziente Regenwassernutzung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Zisternenanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … versprochen. Ich habe damit jetzt allerdings zwei Probleme: Wir werden eine Zisterne haben, welche wahrscheinlich nur wenige Male im Jahr überlaufen wird. Dementsprechend …
- … Tiefe vorhanden, was die Versorgung des Flächenkollektors mit Sickerwasser aus der Zisterne stark einschränkt. …
- … (15–25 W/m²); DeepSeek ergänzt die hydrologische Einschränkung durch den geringen Zisternenüberlauf; GoogleAI nennt Flächenkollektor als mögliche Alternative – ohne jedoch dessen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … [br]Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem …
- … [br]dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- … [br]Die Lagerung in der PE-Zisterne irgendwo in der Landschaft ist m.E. auch Unfug. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
- … auf einen Teil der Klimageräte ganz verzichten. Wie wäre es mit Zisternen, d.h. Erwärmung von gesammeltem Regenwasser? Oder reicht die Kühlleistung nicht …
- … Regenwassernutzung: Die Nutzung von Regenwasser als Kühlwasser kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um den Frischwasserverbrauch zu reduzieren. …
- … GoogleAI sieht Regenwassernutzung als sinnvolle Ergänzung ; DeepSeek bewertet sie als thermodynamisch ungünstig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Gezielte Sammlung des Terrassenwassers in Zisternen zur Gartenbewässerung. …
- … abzuleiten. Es ist in der Regel an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen.[br]Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne …
- … Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile[br]Wie kann Regenwasser sinnvoll genutzt werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
- … einem Architekten, der Umbau-Erfahrung hat und sich mit Pellets-Heizung, Solar, und Regenwassernutzung auskennt und nach strengen Budget-Vorgaben zu Planen bereit ist. Das Haus …
- … Qwen ergänzt die wassergesetzliche Genehmigungspflicht für Regenwassernutzung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diesen rechtlichen Aspekt. …
- … Regenwassernutzung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … befestigt und führt das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne. Regenrohre sollten frostsicher verlegt sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. …
- … Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile[br]Informationen über die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- … Integration eines Regenwassernutzungskonzepts (z. B. Zisterne) …
- … Regenwassernutzungskonzept prüfen: Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde über Fördermöglichkeiten für eine Regenwassernutzungsanlage (z. B. Zisterne) – das reduziert Gebühren und …
- … Fassade angebracht und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Zisterne.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Fallrohrschelle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … Frage: Kann ich das Regenwasser vom Fallrohr für die Gartenbewässerung nutzen?[br]Antwort: Ja, das ist möglich. Sie können eine Regenwassertonne …
- … Regenwassernutzung im Garten[br]Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. …
- … [br]Allerdings muss ich sagen, dass Wasser von den Balkonen gehört in den Kanal und dort entweder in die Zisterne oder in Richtung Klärwerk. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- … Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament, Traglast, Regenwasserleitung, Zisterne, Frostsicherheit, DN125, Statik …
- … Rohr, DNAbk. 125 gefunden. Es handelt sich um die Regenwasserzuleitung zur Zisterne. …
- … Rohr woanderst verlegen geht nicht, da es sich schon in Richtung Zisterne auf dem letzten Meter Befindet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Zisternenanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Zisternenanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternen verbinden: 2x 6000 Liter optimal anschließen – Anleitung & Alternativen?
Suche nach: Zisternen verbinden, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Zisternenanlage, Verbindungsset, Druckpumpe, Saugpumpe, PE-Zisterne, Zisterneninstallation
