Zisterne oberirdisch bauen: Kosten, Materialien & Genehmigung für Regenwassernutzung?
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer oberirdischen Zisterne zur Regenwassernutzung, die damit verbundenen Kosten, geeignete Materialien wie Beton, und die Notwendigkeit einer Genehmigung. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Regenwasser vom Dach in einen Kellertank eingeleitet werden darf und welche Vorschriften dabei zu beachten sind. Es wird auch die Winterfestigkeit oberirdischer Zisternen und die Problematik der Dichtigkeit diskutiert. Abschließend werden alternative Lösungen wie Kellertanks und die Bedeutung präziser Quellenangaben zu DIN-Normen thematisiert.
Hallo zusammen.
Wir haben gerade einen neuen Wintergarten gebaut und nun müssen wir Aufgrund der Wassermenge noch eine Zisterne bauen.
Diese soll oberirdisch gebaut werden.
Nun gibt es aber diverse kleinere Probleme.
Die Zisterne soll wie folgt gebaut werden:
Grundplatte betoniert mit Ablauf und Überlaufanschluss (also beide Abläufe kommen in die Betonplatte und werden später verlängert)
Dann würde ich die Zisterne gerne mit Betonsteinen bauen und dann im Innenbereich mit Dichtschlämme abdichten.
Hat da jemand Erfahrung?
Der Überlauf muss dann durch die Hauswand gehen, da ich auf dieser Seite des Hauses sonst keine Möglichkeit habe, ans Abwasser zu gelangen.
Wie bekomme ich günstig das Rohr dicht durch die Wand?
Und die letzte Frage noch.
Wenn ich schon durch die Wand in den Keller muss, dann würde ich gerne gleich unsere Waschmaschine anschließen am Regenwasser. Nun habe ich von unserer Gemeinde ein Infoblatt erhalten, in welchem sie die Nutzung von Regenwasser (die nennen es Dachablaufwasser) für die Waschmaschine nicht empfehlen.
Grund: Keime durch auswasches des Daches (Vogelkot etc.) zu geringe Waschtemperaturen.
Zudem würde sich das ganze nicht rechnen. Müsste eine 2. Uhr einbauen und das lohnt sich dann erst nach 38 Kubikmeter Wasser im Jahr.
Hat da jemand Erfahrung in Bezug auf Regenwasser mit Waschmaschine?
Ich weiß, sind viele Fragen, aber habe schon gesehen, dass es hier viele Leute gibt, die sich da gut auskennen.
Vielen Dank schon mal
Detlef Kast
  • Detlef Kast
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Eigenkonstruktion mit Betonsteinen und Dichtschlämme – diese ist baurechtlich nicht zulässig und nicht druckwasserdicht; stattdessen nur zertifizierte, wasserbaulich zugelassene Systeme (z. B. PE-HD-Tank nach CE oder mineralisch abgedichteter Betonbehälter nach DINAbk. 1996-1) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Anschluss der Waschmaschine an unbehandeltes Regenwasser – dies verstößt gegen DIN 1989-100 und die Trinkwasserverordnung und birgt hygienische Risiken; bei Nutzung für Haushaltsgeräte zwingend zertifizierte Aufbereitung mit Filter, UV-Desinfektion und Trennsystem erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Wanddurchführung für Überlauf oder Zulauf muss als Kernbohrung mit druckwasserdichter Manschette, statisch abgesichertem Durchbruch und außenwärts geneigtem Gefälle fachgerecht ausgeführt werden – andernfalls akutes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner einholen – insbesondere Windlast, Füllstanddruck, Frosthebung und Bestandsfundamentbelastung (z. B. Wintergartenfundament) müssen nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflichtige Bauvoranfrage stellen – oberirdische Zisternen sind in allen Bundesländern baurechtlich reglementiert (z. B. nach § 61 BauO NW, § 55 BayBOAbk.); zusätzlich Rückstausicherung im Abwassersystem und fachgerechte Rückstauklappe erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine oberirdische Zisterne für Ihren Neubau planen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialien: Beton ist ein gängiges Material für Zisternen. Sie können Betonsteine verwenden und diese mit Dichtschlämme versiegeln.
    • Größe: Die Größe der Zisterne hängt von Ihrem Wasserbedarf und der Dachfläche ab. Berechnen Sie den Bedarf genau, um die optimale Größe zu ermitteln.
    • Ablauf: Achten Sie auf einen geeigneten Ablauf, um das Wasser bei Bedarf ableiten zu können.
    • Regenwassernutzung: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Richtlinien zur Regenwassernutzung. Oft gibt es Vorgaben bezüglich der Nutzung für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Wasserqualität: Das von Dächern ablaufende Regenwasser kann Verunreinigungen wie Vogelkot oder Keime enthalten. Überlegen Sie, ob eine Filteranlage sinnvoll ist, besonders wenn Sie das Wasser auch für die Waschmaschine nutzen möchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Bauweise und Größe der Zisterne beraten.
    Der Bau einer oberirdischen Zisterne aus Betonsteinen mit Dichtschlämme ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch hohe handwerkliche Sorgfalt. Die Abdichtung mit Dichtschlämme ist bei dauerhaftem Wasserdruck kritisch, da sie oft nicht ausreichend druckwasserdicht ist. Bei einem Neubau eines Wintergartens ist zudem zu prüfen, ob die Statik des Fundaments für die zusätzliche Last einer wassergefüllten Zisterne ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung eines Abwasserrohrs durch die Hauswand birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht erfolgt. Hier ist eine Kernbohrung mit einer druckwasserdichten Manschette und einem Gefälle nach außen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Gemeinde hat recht mit dem Hinweis auf Keime und Vogelkot im Dachablaufwasser. Für die Waschmaschine ist eine Regenwassernutzungsanlage mit Filter, Beruhigungseinlauf und einer UV-Desinfektion oder einem Aktivkohlefilter notwendig, um hygienische Risiken zu minimieren. Die Kosten für eine solche Anlage übersteigen oft die Einsparungen, wie die Gemeinde bereits anmerkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich die Regenwassernutzung für die Waschmaschine erst nach 38 Kubikmetern lohnt, ist zu pauschal. Die tatsächliche Amortisation hängt stark vom lokalen Wasserpreis, den Anschaffungskosten und dem tatsächlichen Wasserverbrauch ab. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung ist vor der Investition unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung oder einen Tiefbauer mit der Planung und Ausführung der Zisterne. Lassen Sie die Durchführung durch die Hauswand von einem Fachmann mit Kernbohrung und druckwasserdichter Abdichtung ausführen. Verzichten Sie auf den Anschluss der Waschmaschine an unbehandeltes Regenwasser oder investieren Sie in eine zertifizierte Komplettanlage mit Filter und Desinfektion.
    Die Planung einer oberirdischen Zisterne für Regenwassernutzung birgt mehrere technische, hygienische und rechtliche Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Die vorgesehene Konstruktion aus Betonsteinen mit innenseitiger Dichtschlämme ist grundsätzlich nicht für dauerhafte, druckwasserdichte Speicherung geeignet – Dichtschlämmen altern, reißen bei Setzung oder Temperaturwechsel und bieten keinen langfristigen Schutz vor Durchfeuchtung oder Auswaschung.
    🔴 Gefahr: Ein Überlauf durch die Hauswand ohne fachgerechte Durchführung (z. B. mit Dichtmanschette, statisch abgesichertem Durchbruch und korrekter Abdichtung gegen Feuchteschäden) birgt erhebliches Risiko für Bauschäden, Schimmelbildung und Feuchteschäden im Mauerwerk – insbesondere bei nicht wasserdichten Kellerwänden oder fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss einer Waschmaschine an Regenwasser ohne zertifizierte Aufbereitung (z. B. Filter, UV-Desinfektion, Druckerhöhung mit Trennsystem) verstößt gegen die DIN 1989-100 und die Trinkwasserverordnung – ein hygienisches Risiko durch Keime, Algen, Vogelkot-Rückstände und Biofilme ist nachweislich gegeben, auch bei 60 °C-Waschgang nicht ausreichend eliminiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Gemeinde hat recht: Eine reine Dichtschlämme ist keine zulässige Abdichtung für Regenwasserspeicher – stattdessen sind wasserbaulich zugelassene, diffusionsoffene, aber wasserdichte Systeme (z. B. PE-HD-Tanks mit CEAbk.-Kennzeichnung oder mineralisch abgedichtete Betonbehälter nach DIN 1996-1) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine oberirdische Zisterne erfordert zwingend eine statische Berechnung (Windlast, Füllstanddruck, Frosthebung), genehmigungspflichtige Bauvoranfrage (je nach Bundesland) und eine fachgerechte Rückstausicherung im Abwassersystem – der Überlauf darf nicht einfach ins Abwasser geleitet werden, ohne Rückstausicherung und Rückstauklappe.
    ➕ Ergänzung: Für die Waschmaschinen-Nutzung ist ein separates, druckfestes Regenwassernetz mit Trennsystem (keine Verbindung zum Trinkwassernetz!), zertifizierter Filterstufe (z. B. 50 µm Vorfilter + Aktivkohle + UV), Druckerhöhungsanlage und regelmäßiger Wartungspflicht nach VDIAbk. 6003 erforderlich – dies ist deutlich aufwändiger als ein einfacher Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) sowie einen statisch geprüften Installateur für die Planung – eine Eigenkonstruktion mit Betonsteinen und Dichtschlämme ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung für Gebäude und Gesundheit dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Nutzung von Dichtschlämme als alleinige Abdichtung für eine druckwasserdichte Zisterne ab.
    • Alle drei betonen die hygienische Gefährdung durch unbehandeltes Regenwasser – insbesondere bei Waschmaschinenanschluss – und fordern Filterung bzw. Aufbereitung.
    • Alle drei sehen die Notwendigkeit einer fachgerechten Wanddurchführung mit Abdichtung als zwingend an.
    • GoogleAI sieht Betonsteine mit Dichtschlämme „grundsätzlich möglich“, während DeepSeek und Qwen dies explizit als nicht tragfähig und nicht wasserbaulich zulässig ablehnen – Qwen formuliert dies am strengsten („baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig“).
    • GoogleAI nennt keine statische Prüfung, DeepSeek erwähnt sie knapp im Zusammenhang mit dem Wintergartenfundament, Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung vor Baubeginn heraus.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage, Rückstausicherung im Abwassersystem und der VDI 6003-Wartungspflicht – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise angedeutet.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer UV-Desinfektion bzw. Aktivkohlefilterung für Waschmaschinen, GoogleAI erwähnt lediglich „Filteranlage“ ohne Spezifikation.
    • GoogleAI sieht „Regenwassernutzung für Waschmaschine“ als grundsätzlich prüfenswert an; DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass dies ohne zertifizierte Komplettanlage aus hygienischen und rechtlichen Gründen nicht zulässig ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich verbindliche.
    • GoogleAI erwähnt keine Genehmigungspflicht; Qwen stellt sie unmissverständlich heraus, DeepSeek bleibt hier unklar – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Abdichtung, Waschmaschinenanschluss, Wanddurchführung, Genehmigung, Statik) orientieren Sie sich an den strengsten, rechtlich abgesicherten Aussagen von Qwen – ergänzt um die konkreten technischen Hinweise von DeepSeek (z. B. Kernbohrung mit Manschette) und die praktischen Planungshinweise von GoogleAI (z. B. Bedarfsberechnung, Gemeindekontakt).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Material & Abdichtung❌ WiderspruchGoogleAI: „Betonsteine mit Dichtschlämme möglich“ – DeepSeek & Qwen: „Nicht druckwasserdicht, nicht zulässig“ → Konsens: Nur zertifizierte Systeme gemäß DIN 1996-1 oder CE-geprüfte PE-HD-Tanks zulässig
    Waschmaschinenanschluss❌ WiderspruchGoogleAI: „Überlegen Sie Filteranlage“ – DeepSeek & Qwen: „Verboten ohne zertifizierte Komplettanlage mit UV/Filter/Trennsystem“ → Konsens: Rechtswidrig und hygienisch riskant ohne zertifizierte Anlage nach DIN 1989-100
    Wanddurchführung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern fachgerechte, druckwasserdichte Ausführung – Konsens: Kernbohrung mit Manschette, Gefälle nach außen, statisch abgesichert
    Statik & Fundament⚠️ AbwägungGoogleAI: keine Erwähnung – DeepSeek: kurze Erwähnung beim Wintergarten – Qwen: explizite Forderung nach Berechnung → Konsens: Statische Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend vor Baubeginn
    Genehmigung & Recht⚠️ AbwägungGoogleAI: keine Angabe – DeepSeek: kein Hinweis – Qwen: ausdrückliche Genehmigungspflicht → Konsens: Bauvoranfrage ist in allen Bundesländern erforderlich; Rückstausicherung und VDI 6003-Wartungspflicht gelten bei Haushaltsnutzung
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Zisterne ausschließlich mit zertifizierten, wasserbaulich zugelassenen Komponenten, verzichten Sie vollständig auf Eigenkonstruktionen mit Dichtschlämme, lassen Sie alle kritischen Bauteile (Durchführung, Statik, Filteranlage) durch DVGW- oder ZVSHK-zertifizierte Fachleute planen und ausführen – und stellen Sie die Bauvoranfrage bevor das erste Steinchen verlegt wird.
    🔴 RisikoBaugenehmigung nicht eingeholtRechtliche Sanktionen, Räumungsverfügung, Kosten für Rückbau
    🔴 RisikoDichtschlämme als einzige Abdichtung genutztLangfristiger Wasserverlust, Durchfeuchtung, Grundwasserverunreinigung, Schäden am Mauerwerk
    🔴 RisikoUnzulässiger Anschluss der WaschmaschineHygienische Gesundheitsgefahren, Verstöße gegen Trinkwasserverordnung, Bußgeld, Haftung bei Schäden
    🔴 RisikoFehlende statische BerechnungInstabilität bei Sturm oder Frost, Kippen der Zisterne, Schäden am Bestandsgebäude (Wintergarten)
    🔴 RisikoFehlende Rückstausicherung im AbwasserRückstau bei Starkregen, Überflutung des Überlaufsystems, Kontamination von Keller oder Garten
    ✅ ChanceZertifizierte Regenwassernutzung für WC/SpülungNachhaltige Wassereinsparung bis zu 50 %, deutliche Senkung der Wasserkosten langfristig
    ✅ ChanceProfessionelle Planung durch zertifizierten FachbetriebSichere, dauerhafte Anlage mit Garantie, vereinfachte Genehmigungsverfahren, Wartungssicherheit
    ✅ ChanceEinbindung einer UV-Desinfektion & TrennsystemErweiterung der Nutzungswege (Waschmaschine zulässig), erhöhte Hygiene, bessere Werterhaltung des Hauses
    ✅ ChanceNutzung als Oberflächenwasserrückhalt im SiedlungsgebietMinderung von Kanalüberlastung, mögliche Förderung durch Kommune oder Bundesland, Klimaanpassung
    ✅ ChanceVerwendung moderner PE-HD-Tanks mit integrierter TechnikKurze Montagezeit, geringes Gewicht, hohe Lebensdauer (>50 Jahre), einfache Wartung, Frostbeständigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner – keine Eigenplanung!
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine genehmigungspflichtige Bauvoranfrage ein – inkl. statischem Nachweis, Lageplan und technischer Beschreibung der Zisterne.
    3. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte PE-HD-Tanks oder mineralisch abgedichtete Betonbehälter nach DIN 1996-1 – keinesfalls Betonsteine mit Dichtschlämme.
    4. Wanddurchführung fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen Tiefbauer mit Kernbohrung, dichter Manschette, statisch gesichertem Durchbruch und außenseitigem Gefälle – dokumentieren Sie die Ausführung.
    5. Wassernutzung begrenzen: Nutzen Sie Regenwasser vorerst nur für Gartenbewässerung und Toilettenspülung; verzichten Sie vollständig auf den Waschmaschinenanschluss, bis eine zertifizierte Komplettanlage nach DIN 1989-100 installiert ist.
    6. Rückstausicherung installieren: Lassen Sie im Abwassersystem eine Rückstauklappe mit Prüfmöglichkeit nach DIN 1986-100 einbauen – diese ist zwingend erforderlich, wenn der Überlauf ins Abwasser geleitet wird.
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen können ober- oder unterirdisch angelegt werden und dienen der Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Wasserspeicher.
    Regenwassernutzung
    Die Verwendung von gesammeltem Regenwasser für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf.
    Dichtschlämme
    Ein wasserundurchlässiges Material, das zum Abdichten von Betonbauteilen verwendet wird. Dichtschlämme verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Dachablauf
    Ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Dachabläufe bestehen aus Dachrinnen, Fallrohren und gegebenenfalls einem Gully.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung.
    Filteranlage
    Eine Anlage zur Reinigung von Wasser. Filteranlagen entfernen Verunreinigungen und verbessern die Wasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Reinigung, Aufbereitung.
    Kubikmeter
    Eine Maßeinheit für Volumen. Ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Liter, Maßeinheit.
    Betonplatte
    Eine flächige Konstruktion aus Beton, die als Fundament oder Bodenplatte dient. Betonplatten sind tragfähig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Beton.
    1. Welche Größe sollte meine Zisterne haben?
      Die Größe der Zisterne hängt von Ihrem Wasserbedarf, der Dachfläche und den durchschnittlichen Niederschlagsmengen ab. Eine genaue Berechnung ist wichtig, um die optimale Größe zu ermitteln. Nutzen Sie Online-Rechner oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau einer Zisterne?
      Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich unbedingt vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Behörde über die geltenden Bestimmungen und Genehmigungspflichten.
    3. Wie reinige ich eine Zisterne?
      Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten. Entfernen Sie Ablagerungen und Verunreinigungen am Boden der Zisterne. Je nach Nutzung des Wassers kann auch eine Desinfektion erforderlich sein.
    4. Kann ich Regenwasser für die Waschmaschine nutzen?
      Ja, das ist möglich, aber es ist wichtig, das Wasser vorher zu filtern, um Verunreinigungen zu entfernen. Eine Filteranlage schützt die Waschmaschine und sorgt für saubere Wäsche.
    5. Welche Materialien sind für den Bau einer oberirdischen Zisterne geeignet?
      Beton, Kunststoff und Stahl sind gängige Materialien. Beton ist robust und langlebig, Kunststoff ist leicht und korrosionsbeständig, Stahl ist besonders stabil. Wählen Sie das Material passend zu Ihren Anforderungen und Budget.
    6. Wie schütze ich das Wasser in der Zisterne vor Frost?
      Eine frostsichere Bauweise ist wichtig, um Schäden an der Zisterne zu vermeiden. Isolieren Sie die Zisterne oder verlegen Sie die Leitungen frostfrei.
    7. Was kostet der Bau einer oberirdischen Zisterne?
      Die Kosten hängen von der Größe, dem Material und dem Aufwand für den Bau ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie leite ich das Regenwasser in die Zisterne?
      Das Regenwasser wird über Dachrinnen und Fallrohre in die Zisterne geleitet. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohre, um ein Überlaufen zu vermeiden.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Zisternenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Bau von Zisternen.
    • Trinkwasser sparen im Haushalt
      Wie Sie durch Regenwassernutzung Ihren Trinkwasserverbrauch senken können.
    • Genehmigungspflicht für Zisternen
      Welche Genehmigungen Sie für den Bau einer Zisterne benötigen.
  2. Zisternenbau: Vorgefertigte Zisterne vs. Kanalrohrringe
    Nehmen Sie eine vorgefertigte Zisterne!
    ... Die Methode mit den Kanalrohrringen soll schon ohne erheblichen Aufwand nicht dicht zu bekommen sein.. und die hat nur wenige Trennstellen und ist bewehrt! .
    Wird die oberirdische Zisterne bei Frostgefahr geleert?
  3. Regenwassernutzung: Oberirdische Zisterne – Dichtigkeit & Winterfestigkeit
    Ausführliche Information ...
    zur Regenwassernutzung finden Sie im weiterführenden Link.
    Bitte überprüfen Sie noch einmal Ihr Konzept, da zum einen eine oberirdische Zisterne nicht winterfest ist und Ihr Bauvorhaben nicht dauerhaft dicht wird (Dichtschlämme ist keine dauerhafte Dichtung!)
    Des weiteren dürfen Sie Oberflächenwasser außerhalb des Hauses nicht wieder ins Haus einführen!
    Die Aussagen Ihrer Gemeinde zum Wäschewaschen mit Regenwasser sind falsch und zeugen von fehlender Fachkenntnis. Sachgerechte und wissenschaftlich belegte Antworten zu diesem Thema finden Sie auch in dem Ratgeber (evtl. Ausdrucken und der Gemeinde vorlegen).
  4. Alternative: Kellertank als Regenwasserspeicher – Kostenüberblick
    @ Herr Furch, eigentlich will ich die Zisterne ...
    @ Herr Furch,
    eigentlich will ich die Zisterne nicht leeren, denke aber mal, dass ich nicht drum rum kommen werde.
    @ Herr Steinle,
    vielen Dank für die Infos.
    Als Alternative zur Zisterne im Garten wäre noch die Möglichkeit des Kellertanks.
    Zumindest von den Kosten her, wäre dies zu überlegen.
    Habe gesehen, dass die Fa. Rotex günstige Regenwasserspeichertanks anbietet, die beliebig erweiterbar sind.
    Die anderen Infos werde ich meiner Gemeinde mal weiterleiten
    Detlef Kast
  5. Kellertanks: Rückstauebene beachten – Schutz vor Überflutung!
    Berücksichtigen Sie ...
    bei Ihrer Planung für Kellertanks folgende 2 Grundsätze:
    1. Dachablaufwasser von außen darf nicht wieder in das Gebäude eingeführt werden.
    2. Der Überlauf von Kellertanks muss sich immer oberhalb der Rückstauebene befinden (meist Straßenoberkante), da Kellertanks nicht gegen Rückstau gesichert werden können und Überflutungen durch solche Anlagen von keiner Versicherung gedackt werden.
  6. Regenwassernutzung: Quelle für Verbot der Dacheinleitung?
    @Detlev Steinle
    bitte Quelle für 1. nennen!
    Danke
    • Herr Ste-030-Bar
  7. Kellertanks: Sinn der Regenwassersammlung im Haus?
    Hallo Herr Steinle bezüglich Ihres 1. Punktes komme ...
    Hallo Herr Steinle
    bezüglich Ihres 1. Punktes komme ich da nicht ganz mit.
    Warum werden im Internet Regenwassersammeltanks für den Keller angeboten, wenn ich Dachablaufwasser nicht mehr ins Hausinnere führen darf?
    Welchen Sinn machen solche Tanks dann?
    Wo soll das Regenwasser sonst herkommen ...?
    Detlef Kast
  8. Auch wissen will ...
    Pkt 1)  -  wo steht es?
  9. Regenwassernutzung: DIN-Normen & Filter für Kellertanks
    Quelle ...
    DINAbk. 1986, DIN 1989.
    Auch wenn Regenwassertanks für Keller angeboten werden, sind einige Dinge zu beachten, auf die ich hingewiesen habe, da dies die Tankanbieter selten tun.
    Wenn ein Kellertank eingebaut wird, darf die Dachentwässerung nicht verlegt werden (nicht genehmigungsfähiger Entwässerungsantrag erforderlich). Die Lösung des Problems stellt die Verwendung von Filtern außerhalb des Gebäudes dar, die weiterhin den Entwässerungsstrang außerhalb des Gebäudes lassen und lediglich in einem Abzweig gefiltertes Wasser in das Gebäude führen (z.B. WFF, Filtersammler, etc.) Bei diesen Systemen könnte im Notfall der Abzweig in das Haus gedämmt (gesperrt) werden und die Entwässerung außerhalb des Gebäudes bleibt sicher gestellt.
    Auf keinen Fall darf aber die eigentliche Entwässerungsleitung von außen in das Haus geführt werden.
    Dies lässt sich aber alles aus meinem Ratgeber entnehmen, den ich bereits weiter oben als weiterführenden Link angegeben hatte. Evtl. erst den Ratgeber komplett durcharbeiten und dann fragen.
  10. Problem: Regenwasserableitung vom Wintergarten in den Keller
    Hallo Herr Steinle
    nun, dann muss ich sagen, dass ich ein kleines Problem habe.
    Es ist bei uns so.
    Der Wintergarten steht an der Westseite des Hauses.
    Der Ablauf der Dachrinnen ist aber auf der Ostseite des Hauses.
    Aufgrund der derzeitig starken Regenfälle muss ich zwangsläufig irgendwo das Regenwasser vom Wintergarten in das Abwasser bekommen, da mir sonst irgendwann mein Garten "absäuft".
    Ich bin nun davon ausgegangen, dass ich den Überlauf an der Westseite in den Keller führe und in der dortigen Waschküche direkt in das Abwasser.
    Wenn ich Sie nun aber richtig verstehe und lese, ist dies nicht erlaubt ... ich hoffe ich täusche mich, ansonsten müsste ich schauen, wo ich mein Wasser hinbekomme ...
    Detlef Kast
  11. 🔴 Risiko: Regenwasser im Keller – Rückstau vermeiden!
    Coole Idee,
    Es kommt also soviel Wasser, dass der Garten absäuft, also leite ich es in den Keller  -  es wird dort im Ablauf schon weg gehen. Stellen sie sich doch mal vor, der Ablauf ist verstopft, nicht total verstopft, sodass man es merkt, sondern etwas arg verengt, sodass man das normalerweise nicht merkt und es gibt ein Gewitter, dann kann schnell mal (halbe Stunde) ein Kubikmeter in den Keller laufen. Wo soll der hin? Sie müssen ihr System so bauen, dass es auch mit einem Fehler nicht zum Supergau kommt und das heißt: Das Regenwasser so weit wie möglich vom Keller entfernt halten! Dürfen sie überhaupt in die Kanalisation entwässern? Unsere Wasserbetriebe haben unmissverständlich gesagt  -  Wir finden Jeden! und das kostet. Hintergrund ist, dass wenn mehrere Leute in die Kanalisation entwässern diese bei Gewitter überlastet ist, Folge ist Rückstau und dann gibt es richtig Ärger. Zurecht.
  12. Normen-Fundstelle: Präzise Angaben statt 'Merkblatt'
    >>Nu lesen se mal ...
    gefälligst mein Merkblatt<< ist ein bisserl mehr als dünne, Herr Steinle.
    Norm abcde, Teil yxz, Nr. 1.2.3.4.5.6.7
    So werden Fundstellen angegeben. Oder meinen Sie, wir wollen hier jetzt alle sämtliche Normenteile bis ins Letzte durchstudieren  -  jeder für sich. Und anschließend werfen wir unsere Lösung in den Ring.
  13. Oberirdische Zisterne: Überlauf als Notlösung bei Starkregen
    Tja ...
    Tja dass das alles nicht ganz so einfach ist, habe ich die letzten paar Wochen auch bemerkt.
    Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als ein Fass aufzustellen und es einfach überlaufen zu lassen.
    Detlef Kast
  14. DIN 1986: Konkrete Quellenangabe zur Regenwassernutzung
    Mir wäre eine ...
    Mir wäre eine etwas genauere Quellenangabe auch lieber!
    Die DINAbk. 1986 ist doch hervorragend gegliedert, da ist es doch ein Kinderspiel präzieser zu sein.
    klären Sie uns auf ...
    • Herr Ste-030-Bar
  15. Dachentwässerung: Architektenpflicht vs. Endverbraucher-Info
    Herr Architekt ...
    Sie müssten doch die Normen kennen.
    Möchten Sie Puderzucker, oder wie weit soll es für Sie aufbereitet werden.
    Ein Architekt sollte die Vorschriften der Entwässerung auch ohne feinste Quellenangabe kennen, ist doch sein täglich Brot. Für den Endverbraucher bringt es nichts, da er die Normen nicht öffentlich im Internet finden kann.
    Was soll dann der schnoddrige Ton?
    Bernhard Kuner war inzwischen so freundlich, das Problem noch einmal genauer zu beschreiben, damit es auch Architekten ohne Fundstelle verstehen.
    Im Übrigen müssen Sie einen Kellerablauf gegen Rückstau sichern, die Dachentwässerung darf aber nicht gegen Rückstau gesichert werden. (Was nun?). Dachentwässerung daf in Ausnahmefällen durch entsprechende Doppelpumpenhebeanalgen über die Rückstauebene gehoben werden. (Wo wohl zu finden?)
  16. Regenwassernutzung: Quellenangabe zum Verbot der Dacheinleitung!
    Ich zitiere:
    "Dachablaufwasser von außen darf nicht wieder in ein Gebäude eingeführt werden ... "
    Bitte zu dieser Aussage eine Quellenangabe!
    Bin kein Architekt  -  also ich kann Zucker vertragen 😉
    • Herr Ste-030-Bar
  17. Regenwasser: Durchleitung im Keller erlaubt? Vorschriften beachten!
    hmm ... Durchleitung geht vielleicht!?
    Zitat Fragesteller: "Ich bin nun davon ausgegangen, dass ich den Überlauf an der Westseite in den Keller führe und in der dortigen Waschküche direkt in das Abwasser.
    Wenn ich Sie nun aber richtig verstehe und lese, ist dies nicht erlaubt ... ich hoffe ich täusche mich, ansonsten müsste ich schauen, wo ich mein Wasser hinbekomme ... "
    ... sofern die Leitungsführung über der Rückstauebene bleibt und ein Ausfließen z.B. über die Waschmaschine verhindert werden kann.. ist es vielleicht machbar. Evtl geben das die Vorschriften her..
  18. Diskussion: Dacheinleitung – Keller – Filter – Absperrung
    Mit dem Ton ...
    haben Sie angefangen, Herr Steinle => lesen se gefäklligst mein Merkblatt.
    In dem übrigens auch nichts detailliertes drin steht
    Ja ich hätte gerne Puderzucker, schon zärtlich geblasen  -  wenn sie schon so fragen.
    Herr Kuner hat nur etwas zu freiem Auslauf einer Regenleitung im Keller gesagt  -  nicht dazu, das es grundsätzlich unzulässig ist, Regenwasser wieder in den Keller zu leiten.
    Sie widersprechen sich ja sogar selber.
    Erst schreiben Sie, Dachablaufwasser darf nicht zurück in den Keller, dann darf es plötzlich doch, wenn bloß ein Filter dazwischen ist, da wird noch was von Absperrmöglichkeit nachgeschoben (die wiederum nichts mit Filter ja/nein zu tuin haben muss)
    Watt denn nun.
    Was ich weiß ist meine Sache. Sie haben etwas behauptet, dass ich belegtr sehen möchte.
    Belegen Sie das nicht (konkret) muss ich von heißer Luft ausgehen.
  19. DIN-Fundstellen: Eigenrecherche statt 'Billiginfo' erwarten
    Ich zitiere ...
    "die DINAbk. 1986 ist doch hervorragend gegliedert", da wird es doch ein Kinderspiel sein, die entsprechende Stelle zu finden?!
    Ich weiß zwar für meinen Bereich was in der DIN steht, bin aber weder ein Computer oder Nachschlagewerk, der jede Stelle mit Kapitel und Unterkapitel im Kopf hat (Verwundert?). Ich bin auch weder die öffentliche Bibliothek noch die DIN-Fundstelle oder Auskunft und habe gewiss andere Interessen und Tätigkeiten als gratis genaue Fundstellen herauszusuchen.
    Sorry, die Angaben DIN 1986 und 1989 müssen reichen, wer es genauer wissen möchte, muss sich schon die Arbeit selbst machen die genauen Fundstellen zu suchen. Billiginfo gibt es nicht mehr, auch die Telefonauskunft kostet Geld!
  20. Regenwassernutzung: Konkrete DIN-Angaben gefordert!
    Also ...
    haben Sie bloß heiße Luft geredet, Herr Steinle.
    Wenn das so eindeutig und in Ihrem Tagesgeschäft ja ständig präsent wäre (Stichwort Kellertanks), dann hätten Sie in 2 Minuten die Stelle gefunden  -  und uns angegeben.
    Schade eigentlich.
    Aber gut  -  wenn ICH noch was rausbekomme, informiere ich Sie  -  sogar ganz kostenfrei >:-)) )
  21. Zisternenbau: Fokus auf Lösungen statt Streitigkeiten
    Schade ...
    dass meine Anfrage in eine Art Zwist hier ausartet.
    Eigentlich hatte ich eine Lösung für mich erhofft, aber irgendwie scheint dies wohl nur noch Nebensächlich zu sein.
    Es mag ja bestimmt Unstimmigkeiten zwischen diversen Benutzern geben in Bezug auf die Aussagen.
    Aber letztendlich dienen solche Foren ja zur Informationsgewinnung für "Laien".
    So war zumindest immer meine Meinung, und so wie ich es sehe, ist auch zumindest der Großteil der Teilnehmer hier auch dieser Meinung.
    • Detlef Kast
  22. Planungsfehler: Regenwassernutzung – Architekten in der Pflicht
    @Ralf Dühlmeyer
    Ihr Beitrag rutscht etwas auf Baustellenniveau ab.
    Ihre Polemik mit "lesen se gefäklligst mein Merkblatt" zeigt lediglich, dass Sie den Ratgeber, der mehr ist als nur ein Merkblatt, nicht durchgearbeitet haben  -  wie wohl auch in der kurzen Zeit bei dem Umfang -.
    Ihr weiteres unverständliches Gefasel über Filter/Absperrmöglichkeit/ja/nein zeigt in erschreckendem Maß, wie jemand etwas lesen kann, ohne es zu verstehen.
    Sorry Herr Planungs-Architekt, das geht wohl eher nach hinten los. Leider habe ich tagtäglich LVAbk.'s von solchen Architekten auf dem Tisch, die entweder alles durcheinander werfen, Produktwirrwarr veranstalten oder grobe Planungsfehler im LV haben, die dann die Leute aus Produktion und Praxis korrigieren müssen. Zumindest habe ich bisher keinen Architekten kennengelernt, der dann bei Planungsfehlern eine Schuld zugestehen wollte (entweder war der Lieferant oder der Montagebetrieb schuld, dass die "Eeierlegendewollmilchsau" nicht verfügbar ist, die der Planer verlangt hat)
  23. Kellertanks: Beratungspflicht bei Regenwassernutzung?
    Haben Sie ...
    in meinem Sortiment Kellertanks gefunden?
    Oder warum soll ich das Stichwort Kellertanks parat haben?
    Herr Ralf Dühlmeyer, wissen Sie eigentlich noch was Sie schreiben?
  24. Regenwassernutzung: Beratung vs. unreflektierte Aussagen
    Wie war das ...
    mit dem Baustellenniveau 😉.
    Ja, natürlich weiß ich, was ich schreibe.
    Is mir egal, ob Sie Kellertanks verkaufen.
    Entweder tun Sies, dann müssten Sie die Kunden dazu Beraten, oder Sie tun es nicht, dann müssten Sie den Kunden Abraten.
    In jedem Falle müssten Sie mehr oder weniger täglich solche Infos geben.
    Nicht egal ist mir, dass Sie hier unreflektiert irgendwas in den Raum stellen (Dachwasser darf nicht wieder ins Haus geleitet werden) und dann nicht mal ansatzweise in der Lage sind, die Fundstelle, aus der Sie meinen, das herauslesen zu können, anzugeben.
    Zumal es nicht stimmt.
    Und so lange Sie nur rumeiern und nicht Butter bei die Fische packen, bleibe ich dabei  -  alles heiße Luft.
    Wenn Sie was konkretes benennen, können wir uns über die Auslegung unterhalten.
    Und  -  haben Sie von mir schon mal ein LVAbk. erhalten?
    Wenn nein, dann beurteilen Sie mich nicht nach meinen Kollegen  -  sonst beurteile ich Sie nach Kellertankverkäufern >;-)).
  25. ✅ Regenwasser: Einleitung in Gebäude mit Rückstauschutz möglich
    Frei nach dem Motto:
    "strikte Behauptung ersetzt den Beweis! "
    Nun mal Klartext der dem Fragesteller evtl. hilfreich ist:
    selbstverständlich ist es möglich und genehmigungsfähig Regenwasserleitungen wieder in Gebäude ein- bzw. durchzuleiten. Vorausgesetzt es kann ein wirksamer Schutz gegen den Wasseraustritt bei Rückstau nachgewiesen werden. Dieser kann unterschiedlich ausgeführt sein, was den Rahmen hier sprengen würde. Vorausgesetzt ist natürlich auch ein ausreichender Schwitzwasserschutz.
    Herr Steinle, Sie schreiben praktisch gleichzeitig in verschiedenen Foren, vielleicht sollten Sie mehr nach dem Anspruch Qualität statt Quantität posten.
    viele Grüße
    • Herr Ste-030-Bar
  26. Humor: Puderzucker-Service abgelehnt im Zisternen-Forum
    Spielverderber
    @ Herr Ste-030-Bar ;-(.
    Ich wollt doch meinen Puderzucker bekommen. 😉.
  27. Service-Verweigerung: Gründe für fehlende DIN-Angaben
    Diesen Service..
    hatte er ja schon abgelehnt  -  warum ist nun bekannt!
    • Herr Ste-030-Bar
  28. Materialtipp: Fachbuch Regenwassernutzung von A-Z (König)
    Literaturtipp: Regenwassernutzung von A-Z
    Ich empfehle das Buch von dem Regenwasser-Spezialisten Klaus W. König aus Überlingen:
    Das Fachbuch erläutert dem Planer, Handwerker, Bauherren und privaten Interessenten auf 144 Seiten alle
    Aspekte der Regenwassernutzung von der Antike bis in die Zukunft. Es zeigt technische Vorschriften und rechtliche Grundlagen ebenso wie konkrete Beispiele und praktische Ausführungen. Außerdem wird auch auf die DINAbk. 1998 eingegangen. Der Architekt K. -W. König ist Experte auf dem Gebiet der Regenwassernutzung. Seine Texte und Inhalte sind klar und anschaulich  -  aus der Praxis für die Praxis.
    144 Seiten mit 161 Abb. (117 farbige) ,
    kartonierter Einband DIN A 4,
    6. Auflage 2002
    Preis € 19,00 inkl. MwSt
    zzgl. Nebenkosten
    ISBN 3-9803502-0-7
  29. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Oberirdische Zisterne bauen: Kosten, Materialien & Genehmigung für Regenwassernutzung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer oberirdischen Zisterne zur Regenwassernutzung, die damit verbundenen Kosten, geeignete Materialien wie Beton, und die Notwendigkeit einer Genehmigung. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Regenwasser vom Dach in einen Kellertank eingeleitet werden darf und welche Vorschriften dabei zu beachten sind. Es wird auch die Winterfestigkeit oberirdischer Zisternen und die Problematik der Dichtigkeit diskutiert. Abschließend werden alternative Lösungen wie Kellertanks und die Bedeutung präziser Quellenangaben zu DINAbk.-Normen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Bau von Kellertanks unbedingt die Rückstauebene, um Überflutungen zu vermeiden, wie im Beitrag Kellertanks: Rückstauebene beachten – Schutz vor Überflutung! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag ✅ Regenwasser: Einleitung in Gebäude mit Rückstauschutz möglich ist die Einleitung von Regenwasser in Gebäude grundsätzlich möglich, sofern ein wirksamer Schutz gegen Wasseraustritt bei Rückstau nachgewiesen wird. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für detaillierte Informationen zur Regenwassernutzung empfiehlt der Beitrag Materialtipp: Fachbuch Regenwassernutzung von A-Z (König) das gleichnamige Fachbuch von Klaus W. König, das alle Aspekte von der Planung bis zur Umsetzung abdeckt. Es werden technische Ausführungen, Beispiele und Grundlagen erläutert, die sowohl für Planer als auch für private Bauherren relevant sind. Die Diskussionsteilnehmer weisen auch auf die Bedeutung der korrekten Filterung des Regenwassers hin, um die Qualität des Wassers für die Nutzung im Garten oder sogar im Haus zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Bau einer oberirdischen Zisterne oder eines Kellertanks die lokalen Bauvorschriften und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Dichtigkeit und Winterfestigkeit, und informieren Sie sich über geeignete Filter- und Rückstausysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Kosten, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Kosten, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenwassernutzung, Kosten, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne oberirdisch bauen: Kosten, Materialien & Genehmigung für Regenwassernutzung?
Suche nach: Oberirdische Zisterne: Bau, Kosten & Nutzung
Suche nach: Zisterne, oberirdisch, bauen, Regenwassernutzung, Kosten, Genehmigung, Beton, Garten, Bewässerung, Ablauf
