Regenwasserzisterne abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread behandelt die Abdichtung einer undichten Betonringregenwasserzisterne. Diskutiert werden verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Schlämmmaterial und Zementgemische, sowie die Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung nach DIN-Norm. Der Fokus liegt auf der Ursachenforschung und der Suche nach effektiven Lösungen zur Zisternenreparatur.
Leider ist /war diese undicht. Sie hatte Risse - nun wurde sie von der Baufirmer zuerst mit einen Schlämmmaterial versucht - ohne Erfolg - dann wurde von einer Brunnenfirma die ganze Zisterne mit einem Pulver - Zementgemisch die gesamte Oberfläche der Zisterne ausgespritzt. Nun verliert sie aber trotzdem auf 24 Stunden ca. 5 - 10 cm an Wasserstandshöhe.
darf das sein - muss die Zisterne komplett dicht sein oder unterliegt sie einer natürlichen Schwankung. Wenn ja wie viele ca. sind normal
Werner
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturversuche mehr – weitere Laienmaßnahmen gefährden Standsicherheit und können Grundwasserkontamination auslösen.
🔴 KRITISCH: Vor Betreten der Zisterne: Zwangsbelüftung über mindestens 30 Minuten und Sauerstoffgehalt messen – Erstickungs- und Vergiftungsgefahr durch Faulgase oder Sauerstoffmangel ist gegeben.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Zisternenfachbetriebs zur Rissanalyse und Leckortung – nach DINAbk. 1989-100 und ATV-DVWK-A 138.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Integrität vor Sanierung: Rissbewegung, Korrosionsanzeichen an Bewehrung und Hohlraumbildung im Erdreich müssen fachlich bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich druckwasserdichte, zertifizierte Abdichtungsmaterialien gemäß DIN 18195-4 verwenden – Schlämme oder Zementspritzungen sind nicht zugelassen.
Ich verstehe, dass Ihre Betonringregenwasserzisterne undicht ist und bereits erfolglos mit Schlämmmaterial und einem Zementgemisch behandelt wurde. Eine dauerhafte Abdichtung ist entscheidend, um das gespeicherte Regenwasser effektiv nutzen zu können.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
- Risse im Beton: Durch Setzungen, Frost oder Materialermüdung.
- Undichte Fugen: Zwischen den Betonringen.
- Beschädigungen der Oberfläche: Durch äußere Einflüsse.
- Gründliche Analyse: Eine genaue Untersuchung der Zisterne durch einen Fachmann, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren.
- Professionelle Abdichtung: Einsatz geeigneter Abdichtungsmaterialien und -techniken, z.B. Injektionsverfahren oder Beschichtung mit speziellen Zisternenfarben.
- Regelmäßige Wartung: Inspektion und Reinigung der Zisterne, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Brunnenbauer oder eine Fachfirma für Zisternenabdichtungen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonringzisterne mit 15.000 Litern Fassungsvermögen, die nach zwei Abdichtungsversuchen (Schlämme und Zementpulver-Spritzverfahren) weiterhin einen Wasserverlust von 5-10 cm pro Tag aufweist. Dies entspricht bei einem typischen Durchmesser von ca. 2,5 m einem täglichen Verlust von etwa 250-500 Litern, was weit über einer natürlichen Schwankung liegt.
❌ Widerspruch: Ein Wasserverlust von 5-10 cm pro Tag ist keinesfalls als normale Schwankung zu akzeptieren. Eine fachgerecht abgedichtete Zisterne sollte über Wochen nahezu konstant den Wasserstand halten. Lediglich minimale Schwankungen durch Verdunstung (bei offenen Systemen) oder geringe Sickerungen im Erdreich sind tolerierbar, jedoch nicht in dieser Größenordnung.
⚠️ Korrektur: Die bisherigen Abdichtungsmaßnahmen (Schlämme und Zementspritzverfahren) waren offensichtlich nicht geeignet, die Risse dauerhaft zu verschließen. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Rissvorbereitung, Verwendung ungeeigneter Materialien für druckwasserseitige Abdichtung oder das Vorhandensein von aktiven Rissen, die sich durch Setzungen oder Temperaturwechsel ständig verändern.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer Abdichtung von innen (gegen drückendes Wasser) und einer Sanierung von außen. Bei einer Betonzisterne im Erdreich wirkt von außen ständig Erddruck und Grundwasser. Eine reine Innenbeschichtung kann bei Rissen versagen, wenn diese sich weiterbewegen. Zudem muss die Abdichtung druckwasserdicht sein, was bei einfachen Schlämmen oder Zementspritzungen oft nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Undichtigkeit zu einer Kontamination des Grundwassers führen kann (z.B. durch eingedrungene Keime oder Chemikalien aus der Zisterne). Zudem kann eindringendes Erdreich die Standsicherheit der Zisterne gefährden, wenn Hohlräume entstehen oder die Betonstruktur weiter geschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Zisternensanierung oder einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Rissanalyse (z.B. mit Endoskopie oder Farbprüfung) durchführen. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine professionelle Injektion der Risse mit elastischen Kunstharzen oder eine vollständige Innenabdichtung mit zertifizierten Dichtschlämmen nach DIN 18195. Verzichten Sie auf weitere Laienversuche, da diese die Situation verschlimmern können.
Die beschriebene Betonringzisterne mit ca. 15.000 Liter Fassungsvermögen weist trotz mehrfacher Sanierungsversuche weiterhin einen messbaren Wasserverlust von 5–10 cm Wasserstandshöhe innerhalb von 24 Stunden auf – das entspricht einem Volumenverlust von ca. 75–150 Litern pro Tag, je nach Querschnitt. Ein solcher Verlust ist technisch nicht akzeptabel und deutet auf persistierende, nicht beseitigte Undichtheiten hin, insbesondere an Fugen, Ringverbindungen oder Rissstellen.
🔴 Gefahr: Kontinuierliche Wasserverluste begünstigen die Ausbildung von Hohlräumen im umgebenden Erdreich, was zu Setzungen, Instabilität der Zisterne oder sogar zum Kollaps der oberirdischen Fläche führen kann. Zudem besteht bei nicht abgedichtetem Regenwasser die Gefahr der Grundwasserkontamination durch Schadstoffe aus Dach- oder Hofabläufen.
⚠️ Korrektur: Eine Regenwasserzisterne muss grundsätzlich dicht sein – es gibt keine zulässige "natürliche Schwankung" oder Toleranz für Wasserverluste. Selbst geringe Verluste sind ein klarer Hinweis auf mangelhafte Abdichtung und verstoßen gegen die technischen Regeln (z. B. DIN 1989-100) sowie die Anforderungen an die Funktionssicherheit.
➕ Ergänzung: Die verwendeten Sanierungsverfahren – Schlämmen und Aufspritzung mit Zement-Pulvergemisch – sind für Betonringzisternen ungeeignet, da sie keine dauerhafte Haftung an alter, staubiger oder fettiger Betonoberfläche gewährleisten und keine Dehnungsfähigkeit besitzen. Erforderlich ist stattdessen eine fachgerechte Sanierung mit elastischen, wasserbeständigen Abdichtungssystemen (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Anstriche mit Fugenbandversiegelung).
🔴 Gefahr: Die aktuelle Undichtheit kann langfristig zu Korrosion der Bewehrung in den Betonringen führen, was die statische Tragfähigkeit der Zisterne gefährdet – insbesondere bei Belastung durch Erdreich oder Verkehrslasten.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine spezialisierte Brunnen- oder Zisternenfirma einzuschalten, war grundsätzlich richtig – allerdings muss deren Leistung nach DIN 1989-100 und ATV-DVWK-A 138 fachlich geprüft und dokumentiert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder eine geprüfte Zisternenbaufirma mit einer detaillierten Leckortung (z. B. mittels Wasserstandsmessung unter Druck, Farbstofftest oder Endoskopie) und einer nachweislich dauerhaften Sanierung gemäß Herstellerangaben und technischen Regeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs – kein Eigenversuch mehr.
- Alle identifizieren aktive Risse und undichte Fugen als Hauptursachen.
- Alle betonen die Gefahr der Grundwasserkontamination durch dauerhafte Undichtigkeit.
- GoogleAI formuliert die Dringlichkeit relativ allgemein ("gründliche Analyse durch Fachmann"); DeepSeek und Qwen fordern explizit "umgehend" / "unverzüglich" und nennen konkrete Verfahren (Endoskopie, Farbstofftest, Druckmessung).
- GoogleAI erwähnt "Injektionsverfahren oder Zisternenfarben", während DeepSeek explizit elastische Kunstharze und Qwen bituminöse/kunststoffmodifizierte Systeme mit Fugenband nennt – letztere zwei priorisieren Dehnfähigkeit und Zertifizierung nach DIN.
- DeepSeek betont die Gefahr der statischen Beeinträchtigung durch Hohlräume im Erdreich und mögliche Kollapsrisiken – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die Korrosionsgefahr für die Betonbewehrung als langfristige Standsicherheitsbedrohung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 1989-100, ATV-DVWK-A 138) – nur DeepSeek nennt DIN 18195.
- GoogleAI spricht von "regelmäßiger Wartung" als Lösungsbestandteil – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der vorliegende Verlust (5–10 cm/Tag) ist kein Wartungsfall, sondern ein Sanierungsnotfall. Ein "normales Schwankungsverhalten" wird von beiden ausdrücklich abgelehnt ("keinesfalls akzeptabel", "keine zulässige Toleranz").
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen – der Verlust ist ein klarer Verstoß gegen technische Regeln und erfordert sofortige, normgerechte Sanierung durch zertifizierte Fachkräfte.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasserverlusts ✅ Konsens Aktive Risse oder undichte Ringfugen – keine natürliche Schwankung. Eignung bisheriger Sanierung ✅ Konsens Schlämm- und Zementspritzverfahren sind ungeeignet – fehlende Dehnfähigkeit, Haftung und Druckwasserdichtigkeit. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Fachbeauftragung erforderlich – kein weiteres Abwarten oder Eigenversuch. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Erstickungsgefahr beim Betreten; Hohlraumbildung im Erdreich; Grundwasserkontamination; langfristige Korrosion der Bewehrung. Fachnormen für Sanierung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf Normen; DeepSeek (DIN 18195), Qwen (DIN 1989-100 & ATV-DVWK-A 138) – GoogleAI unterlässt konkrete Nennung. Konsens: Normkonformität ist zwingend. Sanierungsverfahren ⚠️ Abwägung DeepSeek favorisiert elastische Kunstharz-Injektion; Qwen betont elastische Beschichtung mit Fugenband; GoogleAI nennt beide Optionen allgemein. Konsens: Dehnfähigkeit, Druckwasserdichtigkeit und Zertifizierung sind zwingend. Statische Bewertung vor Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Statik nicht; DeepSeek & Qwen fordern explizit die Prüfung auf Rissbewegung, Korrosion und Erdreichstabilität. Sicherere Einschätzung: Statikprüfung ist obligatorisch. 👉 Handlungsempfehlung: Eine sofortige, normkonforme Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 1989-100 ist zwingend erforderlich – unter vorheriger statischer Bewertung, präziser Leckortung und Einsatz ausschließlich zertifizierter, elastischer, druckwasserdichter Systeme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserkontamination durch ungesichertes Regenwasser Langfristige Umweltschäden, Haftung nach Wasserhaushaltsgesetz, mögliche Sanktionen durch Wasserbehörde 🔴 Risiko Hohlraumbildung im Erdreich durch auslaufendes Wasser Setzungen, Instabilität der Zisterne, Kollaps der Oberfläche oder benachbarter Infrastruktur 🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch andauernde Feuchteeinwirkung Abnahme der Tragfähigkeit, Erschütterung der statischen Sicherheit – Gefahr von Ringbrüchen 🔴 Risiko Erstickungs- oder Vergiftungsunfall bei Eigenbetreten ohne Messung Lebensbedrohliche Situation – insbesondere durch H₂S oder Sauerstoffmangel unter 19,5 % 🔴 Risiko Verstärkung der Undichtigkeit durch ungeeignete Materialien (z. B. starre Zementfilme) Materialabbruch, Rissweiterung, zusätzliche Verschmutzung der Zisterne, höhere Folgekosten ✅ Chance Langfristige Funktionsfähigkeit nach fachgerechter Sanierung Nachhaltige Regenwassernutzung für Toilettenspülung, Gartenbewässerung – bis zu 50 % Trinkwassereinsparung ✅ Chance Aktualisierung und Dokumentation nach aktuellem Stand der Technik Erhöhte Wertsteigerung des Grundstücks, Erfüllung künftiger Förderanforderungen (z. B. KfW) ✅ Chance Früherkennung weiterer Schäden durch professionelle Endoskopie Vermeidung von Folgeschäden an Rohrleitungen, Pumpen oder Filteranlagen ✅ Chance Einbindung in smarte Hauswasser-Systeme (z. B. mit Füllstandssensorik & Automatik) Optimierte Nutzung, Reduktion von Abflusslasten, bessere Regenwassermanagement-Dokumentation ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Sanierungsakte mit Nachweis Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherung oder behördlichen Anfragen; Nachweis der ordnungsgemäßen Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Betretungsverbote verhängen: Kein Zugang zur Zisterne ohne vorherige Zwangsbelüftung (min. 30 Min.) und Sauerstoffmessung mit Kalibriertem Gerät – bis zum Eintreffen des Fachbetriebs.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. über den Bundesverband Geothermie oder die Deutsche Gesellschaft für Wasserwirtschaft) oder eine geprüfte Zisternenbaufirma mit DIN 1989-100-Kompetenznachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baujahr, Ringgrößen, bisherige Sanierungsprotokolle, Fotos von Rissen/Fugen, Messprotokolle des Wasserverlusts (Datum/Uhrzeit/Wasserstand), ggf. Bodengutachten.
- Leckortung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor der Sanierung eine schriftliche, bebilderte Leckortungsanalyse an – mit Angabe von Ort, Art und Ursache des Verlusts (z. B. "aktiver Fugenriss zwischen Ring 3 und 4, 3,2 mm breit").
- Sanierung nach Norm überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Abdichtungssystem nach DIN 18195-4 zugelassen ist, die Verarbeitung durch zertifizierte Fachkräfte erfolgt und eine 10-jährige Herstellergarantie mit Prüfzeugnis vorliegt.
- Standsicherheitsgutachten einholen: Lassen Sie vor Beginn der Innenabdichtung eine statische Bewertung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen durchführen.
- Regenwasserzisterne
- Ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen gesammelt wird. Das gespeicherte Wasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder anderen Materialien gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Grauwasser. - Abdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile oder Behälter. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden, z.B. mit Bitumenbahnen, Kunststofffolien, Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. - Schlämmmaterial
- Ein pastöses Material, das zur Abdichtung von Oberflächen oder Rissen verwendet wird. Schlämmmaterialien bestehen in der Regel aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Haftung und Dichtigkeit verbessern. Sie werden mit einem Pinsel oder einer Bürste aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Zementschlämme, Oberflächenabdichtung. - Zementgemisch
- Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zur Herstellung von Beton oder Mörtel verwendet wird. Zementgemische können auch zur Abdichtung von Oberflächen oder Rissen eingesetzt werden, jedoch sind sie in der Regel weniger flexibel als spezielle Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Zementmörtel. - Injektionsverfahren
- Eine Methode zur Abdichtung von Rissen oder Hohlräumen in Bauteilen, bei der ein flüssiges Material unter Druck in die Risse gepresst wird. Das Material härtet aus und verschließt die Risse dauerhaft.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsharz, Bauwerksabdichtung. - Betonring
- Ein vorgefertigtes Betonelement in Ringform, das zur Errichtung von Schächten, Brunnen oder Zisternen verwendet wird. Betonringe werden übereinandergesetzt und miteinander verbunden.
Verwandte Begriffe: Schachtring, Brunnenring, Zisternenbau. - Brunnenbauer
- Ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Reparatur und die Wartung von Brunnen spezialisiert hat. Brunnenbauer verfügen über das Fachwissen und die Ausrüstung, um Brunnen fachgerecht zu errichten und zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Tiefbau, Wasserversorgung, Bohrtechnik.
- Warum ist meine Regenwasserzisterne undicht?
Undichtigkeiten können durch Risse im Beton, undichte Fugen zwischen den Betonringen oder Beschädigungen der Oberfläche entstehen. Setzungen des Erdreichs, Frost oder Materialermüdung können ebenfalls Ursachen sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Regenwasserzisternen?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter das Abdichten mit Schlämmmaterialien, das Auftragen von Zementgemischen, Injektionsverfahren zur Rissverpressung oder das Beschichten mit speziellen Zisternenfarben. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Schäden sowie den baulichen Gegebenheiten ab. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert. - Kann ich eine Regenwasserzisterne selbst abdichten?
Kleinere Risse oder undichte Stellen können unter Umständen selbst abgedichtet werden, jedoch ist bei größeren Schäden oder Unsicherheiten die Beauftragung eines Fachmanns ratsam. Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik der Zisterne beeinträchtigen oder zu weiteren Schäden führen. Zudem ist bei Arbeiten in der Zisterne auf ausreichende Belüftung zu achten. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Zisternenabdichtung?
Suchen Sie nach Brunnenbauern, Fachbetrieben für Zisternenreparatur oder Unternehmen, die sich auf Abdichtungsarbeiten spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer undichten Zisterne?
Die Kosten für die Reparatur einer undichten Zisterne variieren je nach Art und Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse der Zisterne erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Wie kann ich meine Regenwasserzisterne vor Schäden schützen?
Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen der Zisterne helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf Risse, undichte Stellen oder Beschädigungen der Oberfläche. Vermeiden Sie das Einleiten von aggressiven Stoffen in die Zisterne. Eine fachgerechte Installation und Wartung der Zisterne tragen ebenfalls zum Schutz vor Schäden bei. - Was ist bei der Verwendung von Schlämmmaterialien zur Abdichtung zu beachten?
Schlämmmaterialien eignen sich für die Abdichtung von kleineren Rissen und porösen Stellen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur für Zisternen geeignete Produkte. Die Oberfläche muss vor dem Auftragen gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist die Beauftragung eines Fachmanns ratsam. - Wie wirkt sich ein undichte Zisterne auf die Regenwassernutzung aus?
Eine undichte Zisterne führt zu Wasserverlusten und beeinträchtigt die Effizienz der Regenwassernutzung. Das gespeicherte Wasser kann nicht vollständig genutzt werden, was zu höheren Kosten für Trinkwasser führen kann. Zudem können durch eindringendes Erdreich oder Verunreinigungen die Wasserqualität beeinträchtigt werden. Eine rechtzeitige Reparatur ist daher wichtig.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können. - Zisternenreinigung und Wartung
Tipps zur regelmäßigen Pflege Ihrer Zisterne. - Dachrinnenreinigung
Warum saubere Dachrinnen wichtig für die Regenwassernutzung sind. - Versickerung von Regenwasser
Alternativen zur Zisternennutzung. - Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
Was Sie beachten müssen.
Dichtigkeitsprüfung Zisterne: DIN 1989-3 – Max. Wasserverlust
Wie dicht ist dicht
Nach DINAbk. 1989-3 Regenwasserspeicher kann man eine Dichtigkeitsprüfung gem. DIN EN 12566-1 durchführen.
Zisterne bis oben füllen, 30 Minuten warten, Wasserstand messen. Nach 24 Std. wieder messen. Der Wasserverlust darf max 0,4 Liter je Quadratmeter benetzte Oberfläche betragen.
Bei einer Zisterne mit 2 m Durchmesser und max Wasser=2,5 m ergibt das z.B. eine max. zulässige Höhendifferenz von ca. 2,5 cm.
Allerdings habe ich meine Bedenken, ob eine Zisterne aus Betonringen, die schon mal undicht war, je wieder dauerhaft dicht zu bekommen ist. Siehe die vielen Beiträge dazu hier und in anderen Foren. Ich halte Ihnen die Daumen.
Brendler-Regenwassernutzung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserzisterne abdichten: Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung einer undichten Betonringregenwasserzisterne. Diskutiert werden verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Schlämmmaterial und Zementgemische, sowie die Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung nach DINAbk.-Norm. Der Fokus liegt auf der Ursachenforschung und der Suche nach effektiven Lösungen zur Zisternenreparatur.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dichtigkeitsprüfung gemäß DIN 1989-3 (siehe Dichtigkeitsprüfung Zisterne: DIN 1989-3 – Max. Wasserverlust) darf der Wasserverlust maximal 0,4 Liter pro Quadratmeter benetzter Oberfläche innerhalb von 24 Stunden betragen. Dies ist entscheidend für die Beurteilung der Zisternenabdichtung.
📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des maximal zulässigen Wasserverlusts hängt von den Abmessungen der Zisterne ab. Eine Zisterne mit 2 Metern Durchmesser und einer maximalen Wasserhöhe von 2,5 Metern hat spezifische Anforderungen an die Dichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Undichtigkeit erfolgen. Die Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 12566-1 ist ein wichtiger Schritt, um den Erfolg der Reparatur zu überprüfen. Es wird empfohlen, sich an eine Brunnenfirma zu wenden, um die Zisternenreparatur fachgerecht durchführen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Zisternenreparatur, Zisternenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern: Zisterne, Eis, Sand – Vergleich …
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung …
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … [br]Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in …
- … [br]dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- … [br]Die Lagerung in der PE-Zisterne irgendwo in der Landschaft ist m.E. auch Unfug. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
- BAU-Forum - Baustoffe - Kanalring / Schachtring aus Verbundwerkstoff: Material, Gewicht & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
- … Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung …
- … Separate Entnahme für Gartenbewässerung aus der Regenwasser Zisterne? Infos zu Installation, Kosten & Vorteile. Jetzt informieren! …
- … benutzen unsere mit Patronenfilter und beruhigtem Zulauf ausgestattete 8.000 L Regenwasser-Zisterne für Toilette, Waschmaschine, den größten Anteil aber für die Bewässerung des …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen? Vergleich …
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen für Garten, WC & Waschmaschine? Kosten, Nutzen und Risiken …
- … Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung, Wasserkosten, Trinkwasser, Abwassergebühren, Regenwassernutzung, Waschmaschine, Toilette …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Zisternenreparatur, Zisternenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Zisterne, Zisternenreparatur, Zisternenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserzisterne abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Regenwasserzisterne, Zisterne abdichten, Zisternenreparatur, Zisternenabdichtung, Betonringzisterne, Wasserschaden, Zementgemisch, Schlämmmaterial, Wasserstand, Brunnenfirma
