PE-Leitung durch KG-Rohr führen: Tipps & Tricks für enge Bögen & Elektrokabel
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
ich habe mir eine Zisterne setzen lassen und vom damaligen Tiefbauer eine DN100 KG Rohrleitung bis vor den Kellerdurchbruch.
Lt. dem damaligen Tiefbauer, müsste ich jetzt nur noch meine vorhandene PE-Leitung 32 mm mit dem Elektrokabel durchziehen.
Damals nutzte der Tiefbauer nur max. 30 ° Bögen, wobei ich aber auch einen 90 ° Bogen in Form von 3 x 30 ° Bögen habe.
Nun ist alles bei mir verfüllt und ich wollte die Leitungen durchführen aber beim 90 ° Bogen war leider Schluss. Ich kam def. nicht durch!
Wer kann mir netterweise einen Tipp geben?!?!
Ich habe damit eine Riesenproblem,
Rysher
[email protected]
Ich verstehe, dass Sie eine PE-Leitung (32 mm) zusammen mit einem Elektrokabel durch ein DN100 KG-Rohr ziehen möchten, das von einer Zisterne bis zum Kellerdurchbruch verläuft. Das nachträgliche Einziehen kann, besonders bei vorhandenen Bögen, schwierig sein.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Gleitmittel: Verwenden Sie ein spezielles Gleitmittel für Kabel und Rohre. Dies reduziert die Reibung erheblich.
- Zugdraht/Zugfeder: Führen Sie zuerst einen Zugdraht oder eine Zugfeder durch das KG-Rohr. Befestigen Sie dann die PE-Leitung und das Elektrokabel daran und ziehen Sie diese gemeinsam durch.
- Bögen entschärfen: Wenn möglich, versuchen Sie, die Bögen im KG-Rohr zu reduzieren oder zu entschärfen. Dies kann durch den Einsatz von flexibleren Rohrbögen oder durch das Aufschneiden und anschließende Verbinden der Rohre mit Muffen erreicht werden.
- Elektrokabel separat verlegen: Überlegen Sie, ob es möglich ist, das Elektrokabel separat von der PE-Leitung zu verlegen, um den Durchmesser und die Reibung im KG-Rohr zu reduzieren.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie darauf, dass das Elektrokabel für die Verlegung im Erdreich geeignet ist (Erdkabel).
- Die PE-Leitung sollte knickfrei verlegt werden, um Beschädigungen und Druckverluste zu vermeiden.
- Dichten Sie den Kellerdurchbruch nach der Installation sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Einführen eines Zugdrahts und verwenden Sie ausreichend Gleitmittel. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation oder Tiefbau hinzu.
- PE-Leitung
- Eine PE-Leitung (Polyethylen-Leitung) ist ein Kunststoffrohr, das häufig für die Wasserversorgung eingesetzt wird. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung.
- KG-Rohr
- Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Erdreich verwendet wird. Es ist robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, Erdleitung.
- DN100
- DN100 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres von 100 Millimetern. Es ist ein Standardmaß für Abwasserleitungen und wird häufig in der Hausinstallation verwendet. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Rohrdimension.
- Elektrokabel
- Ein Elektrokabel ist ein isolierter Leiter oder eine Gruppe von Leitern, die zur Übertragung von elektrischer Energie oder Signalen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Elektrokabeln, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Erdungskabel, Datenkabel.
- Kellerdurchbruch
- Ein Kellerdurchbruch ist eine Öffnung in der Kellerwand, durch die Leitungen oder Rohre ins Gebäudeinnere geführt werden. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Wanddurchbruch.
- Gleitmittel
- Ein Gleitmittel ist eine Substanz, die die Reibung zwischen zwei Oberflächen reduziert. Bei der Installation von Rohren und Kabeln wird es verwendet, um das Einziehen zu erleichtern und Beschädigungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schmiermittel, Montagehilfe, Installationsspray.
- Zugdraht
- Ein Zugdraht ist ein dünner, flexibler Draht, der verwendet wird, um Kabel oder Rohre durch enge oder schwer zugängliche Stellen zu ziehen. Er wird zuerst durch das Rohr geführt und dann mit dem Kabel oder Rohr verbunden. Verwandte Begriffe: Einziehfeder, Kabelzug, Montagehilfe.
- Frage: Was ist der Vorteil, PE-Leitung und Elektrokabel zusammen durch ein KG-Rohr zu führen?
Antwort: Es spart Platz und schützt die Leitungen vor äußeren Einflüssen wie Beschädigungen durch Erdreich oder Wurzeln. Zudem ermöglicht es eine spätere Wartung oder Austausch, ohne den gesamten Graben erneut öffnen zu müssen. - Frage: Welches Gleitmittel ist für die Installation von PE-Leitungen und Elektrokabeln geeignet?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Gleitmittel für Kabel und Rohre, die keine aggressiven Chemikalien enthalten, welche die Materialien der Leitungen angreifen könnten. Silikonbasierte Gleitmittel sind oft eine gute Wahl. - Frage: Was ist zu tun, wenn die PE-Leitung beim Einziehen beschädigt wird?
Antwort: Beschädigte PE-Leitungen müssen umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um Wasseraustritt und Druckverluste zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Reparaturmuffen oder -verbinder für PE-Rohre. - Frage: Welche Vorschriften sind bei der gemeinsamen Verlegung von Wasser- und Elektroleitungen zu beachten?
Antwort: Es gelten die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) und die DINAbk.-Normen für die Verlegung von Elektrokabeln im Erdreich. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen in Ihrer Region. - Frage: Kann ich ein starres PVC-Rohr anstelle eines KG-Rohrs verwenden?
Antwort: KG-Rohre sind speziell für die Erdverlegung konzipiert und widerstandsfähiger gegen Druck und äußere Einflüsse als starre PVC-Rohre. Daher ist die Verwendung von KG-Rohren empfehlenswert. - Frage: Wie dichte ich den Kellerdurchbruch richtig ab, nachdem die Leitungen verlegt sind?
Antwort: Verwenden Sie eine Mauerdurchführung mit Dichtungseinsatz oder eine spezielle Dichtmanschette, um den Kellerdurchbruch wasserdicht zu verschließen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsmaterialien für den Kontakt mit PE und Elektrokabel geeignet sind. - Frage: Was tun, wenn das KG-Rohr bereits im Erdreich liegt und ich nachträglich eine PE-Leitung einziehen muss?
Antwort: In diesem Fall ist es ratsam, einen Zugdraht mit einer Kamera zu verwenden, um den Verlauf des Rohrs zu überprüfen und Hindernisse zu identifizieren. Verwenden Sie dann ein Gleitmittel und ziehen Sie die Leitung vorsichtig ein. - Frage: Gibt es eine maximale Länge für die PE-Leitung, die durch ein KG-Rohr gezogen werden kann?
Antwort: Die maximale Länge hängt von der Anzahl der Bögen und dem Durchmesser des KG-Rohrs ab. Je länger die Leitung und je mehr Bögen vorhanden sind, desto schwieriger wird das Einziehen. Planen Sie daher möglichst kurze und gerade Strecken.
- PE-Rohr verlegen im Garten
Tipps zur korrekten Verlegung von PE-Rohren im Außenbereich für Bewässerungssysteme oder Zisternen. - KG-Rohr abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von KG-Rohrverbindungen, um das Austreten von Abwasser zu verhindern. - Elektrokabel im Erdreich verlegen
Informationen zu den Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen bei der Verlegung von Elektrokabeln im Erdreich. - Mauerdurchführung abdichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Mauerdurchführungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Druckverlust in PE-Leitungen berechnen
Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in PE-Leitungen, um die richtige Dimensionierung der Rohre sicherzustellen.
PE-Leitung im KG-Rohr: Flexible Leitung als Lösung
Zauberwort
Das Zauberwort: flexible Leitung
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Leitung durch KG-Rohr: Optimale Durchführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das nachträgliche Verlegen einer PE-Leitung (32mm) zusammen mit einem Elektrokabel durch ein bereits verlegtes DN100 KG-Rohr zu einer Zisterne. Ein Problem stellen enge 90°-Bögen dar. Als Lösung wird der Einsatz einer flexiblen Leitung vorgeschlagen, um die Installation zu vereinfachen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag PE-Leitung im KG-Rohr: Flexible Leitung als Lösung schlägt vor, eine flexible Leitung zu verwenden, um die PE-Leitung einfacher durch das KG-Rohr zu führen, insbesondere bei engen Bögen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation der PE-Leitung durch das KG-Rohr ist auf eine korrekte Abdichtung am Kellerdurchbruch zu achten, um Wassereintritt zu verhindern. Die Verwendung von Gleitmittel kann das Durchziehen der Leitung erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, eine flexible PE-Leitung zu verwenden, um die Installation zu vereinfachen. Achten Sie auf die Einhaltung der Elektrosicherheitsvorschriften beim Verlegen des Elektrokabels zusammen mit der PE-Leitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Leitung, KG-Rohr, Elektrokabel, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … kontrollieren: Die Abgasanlage muss dicht und funktionsfähig sein, um eine Ableitung der Abgase ins Freie zu gewährleisten. …
- … AbgasanlageEin System zur Ableitung von Abgasen aus einer Feuerstätte ins Freie. Sie muss dicht und …
- … funktionsfähig sein, um eine sichere Ableitung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. …
- … mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … vor einem Rätsel, da man die Anlage nicht kennt, die Bedienungsanleitung unzureichend ist und so den Fehler nicht lokalisiert werden kann. …
- … in die Anlage gegeben bzw. war nach 15 min. nach der Installation wieder verschwunden. …
- … Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage gemäß Bedienungsanleitung. …
- … ErdkollektorEin System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme zu gewinnen. Es …
- … Was tun, wenn die Bedienungsanleitung fehlt?Versuchen Sie, über das Typenschild der Wärmepumpe und Internetarchive (z.B. …
- … wo sitzt der Sicherheitstemperaturbegrenzer? Im Puffer, in der Vorlaufleitung? …
- … dem STB kommt normalerweise eine Kupferkapillare, welches irgendwo in dem Heizungsrohr endet. …
- … Zudem kann ich nicht bestätigen, dass eine Kupferkapillare an ein Heizungsrohr geht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
- … Heizung, Wärmepumpe, Installation, Energieeffizienz, Gebäude …
- … Angebote sind wir jetzt maximal verwirrt. Kann uns jemand sagen, welche Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll ist. Innenaufstellung oder Außenaufstellung? Welcher Hersteller sollte genommen …
- … Haus und kann durch Betriebsgeräusche störend wirken. Zudem muss eine Abluftleitung nach außen installiert werden, um die kalte Luft abzuführen. Eine unzureichende …
- … spart Platz im Haus und reduziert die Lärmbelästigung im Wohnbereich. Die Installation ist oft einfacher, da keine Abluftleitung benötigt wird. Zudem kann …
- … Sekunde. Die Folge ist, dass wegen der Geräusche große Kanäle oder Rohre installiert werden müssen. Je nach Aufstellung wird über einen Lichtschacht ausgeblasen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Erdwärmeleitung Frost: Ursachen & Maßnahmen …
- … Erdwärmeleitung hochgefroren? Ursachenforschung, Risikobewertung & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden. Jetzt informieren! …
- … leitung, Frostschaden, hochgefroren, Geothermie, Heizung, Frostschutz, Ursachen, Maßnahmen, Reparatur, Gutachter …
- … Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden? …
- … Die Leitung ist in 2 Meter Tiefe verlegt. Der Erdhügel ist ca. …
- … 40 cm hoch. Sammelt sich Wasser über der Leitung? …
- … Ich verstehe, dass Sie besorgt sind, weil sich ein Erdhügel über Ihrer Erdwärmeleitung gebildet hat. Das Hochfrieren von Erdreich über einer Erdwärmeleitung …
- … Defekte Isolierung: Beschädigte oder fehlende Isolierung der Erdwärmeleitung kann dazu führen, dass die Kälte aus der Leitung in den …
- … Wasseransammlung: Wenn sich Wasser über der Leitung sammelt, gefriert dieses und dehnt sich aus, was zu einem Aufwölben …
- … Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- … ErdwärmeleitungEine Erdwärmeleitung ist ein Rohrsystem, das zur Nutzung von …
- … FrostschutzFrostschutzmaßnahmen dienen dazu, das Einfrieren von Flüssigkeiten in Rohren und Anlagen zu verhindern. Dies kann durch die Verwendung von …
- … frostbeständigen Flüssigkeiten oder durch Isolierung erfolgen. Verwandte Begriffe: Enteisung, Isolierung, Wärmebegleitung. …
- … IsolierungIsolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Rohren und Anlagen zu reduzieren. Sie wird aus Materialien mit geringer …
- … DrainageDrainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, Staunässe zu verhindern und den Boden …
- … trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr. …
- … Warum friert der Boden über einer Erdwärmeleitung ein?Das Gefrieren kann durch mangelnde Erdüberdeckung, defekte Isolierung, Wasseransammlungen …
- … Welche Schäden können durch das Hochfrieren entstehen?Das Hochfrieren kann die Leitung beschädigen, zu Leckagen führen und die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen. …
- … tief müssen Erdwärmeleitungen verlegt werden?Die Verlegetiefe hängt von den örtlichen Frostschutzbestimmungen ab, beträgt aber in der Regel mindestens 1,5 bis 2 Meter. …
- … Was ist bei der Isolierung von Erdwärmeleitungen zu beachten?Die Isolierung muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht …
- … Wie kann man Wasseransammlungen über der Leitung verhindern?Eine gute Drainage und die Vermeidung von Staunässe sind wichtig, …
- … Was tun, wenn die Erdwärmeleitung bereits hochgefroren ist?Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Ursache zu ermitteln und den Schaden zu beheben. …
- … Kann man Frostschäden an Erdwärmeleitungen vorbeugen?Ja, durch eine fachgerechte Planung, Installation und Isolierung …
- … der Leitung sowie durch eine regelmäßige Wartung der Anlage. …
- … Welche Rolle spielt die Wärmeträgerflüssigkeit beim Frostschutz?Die Wärmeträgerflüssigkeit muss frostbeständig sein, um ein Einfrieren in der Leitung zu verhindern. …
- … Frostschutz für WasserleitungenInformationen über Maßnahmen …
- … zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden. …
- … Geothermie-AnlagenplanungHinweise zur Planung und Installation von Geothermie-Anlagen. …
- … Isolierung von HeizungsrohrenInformationen über die richtige …
- … Isolierung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. …
- … Erdwärmeleitung Frostschaden: Ursachen und Maßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwärme, Geothermie, Heizung, Baubegleitung, Energieeffizienz …
- … Anbindung der Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Vollständigkeit der Positionen: Sind alle notwendigen Leistungen aufgeführt (Bohrung, Verrohrung, Verpressung, Anbindung)? …
- … nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Sie besteht aus Rohren, die in einer Bohrung im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: …
- … BohrungEine Bohrung ist ein zylindrisches Loch im Erdreich, das zur Installation von Erdwärmesonden oder zur Erkundung des Untergrunds erstellt wird. Verwandte Begriffe: …
- … einer ErdwärmeheizungInformationen zu den Gesamtkosten einer Erdwärmeheizung, inklusive Bohrung, Pumpe und Installation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … feuerfesten Materialien und muss den geltenden Vorschriften entsprechen.Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … Dies ist besonders bei modernen, raumluftunabhängigen Feuerstätten sinnvoll.Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Verbrennungsluft …
- … einen Schornstein variieren je nach Art, Material und Aufwand für die Installation. Mit 6000-8000 muss man rechnen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kann man das selbst tun? Habe bisher keine Anleitung gefunden. Als Speicher Stelle ich mir Wellschlauch vor wie diese hier: …
- … ab, wenn Sie keine einschlägige Erfahrung im Heizungsbau und in der Installation von Solaranlagen haben. …
- … WellschlauchEin Wellschlauch ist ein flexibles Rohr, das aus Metall oder Kunststoff gefertigt sein kann. Er wird häufig …
- … ist ein Verfahren, um die Dichtigkeit und Stabilität von Behältern oder Rohrleitungen zu überprüfen. Dabei wird der Behälter mit einem bestimmten …
- … Warmwasserspeicher anschließenAnleitung zum fachgerechten Anschluss eines Warmwasserspeichers an das Heizsystem. …
- … Isolierung von RohrleitungenTipps zur richtigen Isolierung von Rohrleitungen, um Wärmeverluste …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … Was kostet ein Spiralkollektor? Preiseinschätzung, Installationskosten & Modellvergleich. Jetzt informieren und Kostenfallen vermeiden! …
- … Preis, Installation, Geothermie, Erdwärmeheizung, Vergleich …
- … Heizungstechnik, Geothermie, Erdwärme, Installation …
- … Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle? …
- … den einzigsten Preis den ich bisher finden konnte lag bei 120,- (Rohr 25x2,3, 32 m lang). Ist das eher günstig oder teuer? …
- … Der genannte Preis von 120,- für einen Spiralkollektor (Rohr 25x2,3, 32 m lang) kann als Richtwert dienen. Ob dieser Preis …
- … in Spiralform zur Nutzung von oberflächennaher Geothermie. Er besteht aus einem Rohr, durch das eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert. Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Flächenkollektor, Tiefenbohrung. …
- … PE-XaVernetztes Polyethylen, ein Kunststoff, der für die Herstellung von Rohren für Spiralkollektoren verwendet wird. Es ist besonders beständig gegen hohe …
- … Temperaturen und Druck. Verwandte Begriffe: PE, Kunststoff, Rohrleitung. …
- … Benötige ich eine Genehmigung für die Installation eines Spiralkollektors?In den meisten Bundesländern ist die Installation eines …
- … Spiralkollektors genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich vor der Installation bei Ihrer zuständigen Behörde. …
- … Spiralkollektor: PE-Rohr vs. Metallverbundrohr – Materialwahl …
- … der Dimension nach handelt es sich um PE Rohr. Das ist pro Meter relativ günstig ... bleibt aber nicht freiwillig in jeder Position, d.h. das Herstellen eines Spiralkolletors ist aufwändig. …
- … Falls es die Verwendung erlaubt würde ich Metallverbundrohr nehmen. Das Rohr ist etwas teurer, je nach Kollektordurchmesser reicht …
- … Spiralkollektor: Metallverbundrohr als Alternative – Empfehlung …
- … mit dem Metallverbundrohr in Erwägung ziehen. …
- … Spiralkollektor Kosten: Materialwahl und Installation …
- … 11398.php,/forum/alternat/10892.php,/forum/alternat/10649.php,/forum/energie/10583.php,/forum/installation/12221.php,/forum/tiefbau/12057.php,/forum/alternat/11469.php,/forum/alternat/11448.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Leitung, KG-Rohr, Elektrokabel, Installation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PE-Leitung, KG-Rohr, Elektrokabel, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Leitung, KG-Rohr, Elektrokabel, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Leitung, KG-Rohr, Elektrokabel, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Leitung durch KG-Rohr führen: Tipps & Tricks für enge Bögen & Elektrokabel
Suche nach: PE-Leitung durch KG-Rohr: So geht's!
Suche nach: PE-Leitung, KG-Rohr, Elektrokabel, Installation, Zisterne, Kellerdurchbruch, Bögen, Durchführung, Abdichtung, Tipps
