Regenwassernutzung ohne Pumpe: Gefällebetrieb für Waschmaschine – Machbarkeit & Beispiele?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Hallo
Wir haben ein Hanggrundstück mit Bad im Keller. So könnte ich theoretisch einen Tank so positionieren, dass das Wasser ein Gefälle zur Waschmaschine hätte. Meine Frage: Gibt es vergleichbare Anwendungen, wo man also keine Pumpe benutzt?
Gruß, Jens
  • Jens Schulmann
    Ich beurteile die Idee der Regenwassernutzung ohne Pumpe im Gefällebetrieb als grundsätzlich machbar, wenn ein ausreichendes Gefälle zwischen dem Regenwassertank und der Waschmaschine vorhanden ist. Dies ist besonders bei Hanggrundstücken realisierbar.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Höhendifferenz: Die Höhendifferenz muss ausreichend sein, um den benötigten Wasserdruck für die Waschmaschine zu erzeugen (mind. 1 bar).
    • Tankpositionierung: Der Tank muss so positioniert werden, dass ein kontinuierliches Gefälle zur Waschmaschine gewährleistet ist.
    • Filterung: Eine effektive Filterung des Regenwassers ist unerlässlich, um Verunreinigungen zu vermeiden. Ich empfehle den Einsatz von Vorfiltern und Feinfiltern.
    • Überlauf: Ein Überlauf am Tank muss vorhanden sein, um bei starkem Regen das überschüssige Wasser abzuleiten.
    • Rohrleitungen: Verwenden Sie geeignete Rohrleitungen (z.B. PE-Rohre), die für den Transport von Regenwasser geeignet sind.
    Ich empfehle, sich vor der Installation von einem Fachmann (Sanitärinstallateur) beraten zu lassen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die benötigte Höhendifferenz und den resultierenden Wasserdruck von einem Fachmann berechnen, um die Machbarkeit sicherzustellen.
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung ist das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, um Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Zisterne.
    Gefällebetrieb
    Der Gefällebetrieb bezeichnet den Transport von Flüssigkeiten durch Schwerkraft aufgrund einer Höhendifferenz, ohne den Einsatz von Pumpen.
    Verwandte Begriffe: Schwerkraft, Wasserdruck, Höhendifferenz.
    Wassersäule
    Die Wassersäule ist eine Maßeinheit für den Druck, der durch eine bestimmte Höhe an Wasser erzeugt wird. 10 Meter Wassersäule entsprechen etwa 1 bar Druck.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Manometer.
    Filterung
    Die Filterung ist ein Prozess, bei dem unerwünschte Stoffe und Partikel aus einer Flüssigkeit entfernt werden, um die Wasserqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Vorfilter, Feinfilter, Aktivkohlefilter.
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind Kunststoffrohre, die für den Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten verwendet werden. Sie sind langlebig, flexibel und beständig gegen UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, PVC-Rohr, Wasserleitung.
    Überlauf
    Ein Überlauf ist eine Öffnung oder ein System, das überschüssiges Wasser ableitet, wenn ein Behälter oder Tank voll ist, um ein Überlaufen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entwässerung.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf eine bestimmte Fläche ausübt. Er wird in Bar oder Pascal gemessen und ist wichtig für den Betrieb von Geräten wie Waschmaschinen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Wassersäule, Manometer.
    1. Welchen Wasserdruck benötige ich für eine Waschmaschine?
      Die meisten Waschmaschinen benötigen einen Wasserdruck von mindestens 1 bar (10 Meter Wassersäule) für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Prüfen Sie die Angaben des Herstellers Ihrer Waschmaschine.
    2. Wie filtere ich Regenwasser richtig?
      Eine mehrstufige Filterung ist ideal. Zuerst ein Grobfilter (z.B. Laubfang) am Fallrohr, dann ein Vorfilter (z.B. Sandfilter) und schließlich ein Feinfilter (z.B. Aktivkohlefilter) vor der Waschmaschine.
    3. Welche Rohre sind für Regenwasser geeignet?
      Ich empfehle PE-Rohre (Polyethylen), da diese resistent gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse sind. Sie sind langlebig und einfach zu verarbeiten.
    4. Was passiert bei Frost mit dem Regenwassertank?
      Bei Frostgefahr sollte der Tank entleert oder frostfrei gelagert werden, um Schäden zu vermeiden. Alternativ kann eine Frostschutzheizung installiert werden.
    5. Wie groß sollte der Regenwassertank sein?
      Die Größe des Tanks hängt vom Wasserbedarf und der Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche etwa 50 Liter Speichervolumen.
    6. Kann ich das Regenwasser auch für andere Zwecke nutzen?
      Ja, Regenwasser kann auch für die Toilettenspülung oder Gartenbewässerung genutzt werden. Beachten Sie jedoch die jeweiligen Hygienevorschriften.
    7. Wie oft muss ich den Regenwassertank reinigen?
      Ich empfehle, den Tank mindestens einmal jährlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen.
    8. Was ist ein Überlauf und warum ist er wichtig?
      Ein Überlauf ist eine Öffnung am Tank, die überschüssiges Wasser ableitet, wenn der Tank voll ist. Er verhindert, dass der Tank überläuft und Schäden verursacht.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Grauwassernutzung im Haushalt
      Die Wiederverwendung von leicht verschmutztem Wasser aus Dusche und Waschbecken.
    • Zisternenbau für Regenwasser
      Informationen zum Bau und zur Installation von Zisternen zur Regenwasserspeicherung.
    • Trinkwasser sparen im Alltag
      Tipps und Tricks, um den Trinkwasserverbrauch zu reduzieren.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über staatliche und kommunale Förderungen für Regenwassernutzungsanlagen.
  2. Regenwassernutzung: Druckbedarf für Waschmaschine & Toilette
    Pumpe bedeutet Druck
    Waschmaschine und Toilette benötigen Druck zur ordnungsgemäßen Funktion.
    Drucklos können Sie eine Zapfstelle für die Gießkanne machen, damit hat es sich.
    • Herr Klaus
  3. Regenwassernutzung: Gefällebetrieb – Druck zu gering für Betrieb
    Das wird nicht klappen
    Auch wenn sie zw. Tank und Zapfstelle 10 m Höhenunterschied hinbekommen gibt das nach den Gesetzen der Physik nur 1 bar Druck an der Zapfstelle.
    Da kommt nur ein schwaches Rinnsal aus der Leitung.
    Regenwassernutzung ohne Pumpe: Machbarkeit für Waschmaschine?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Regenwassernutzung im Gefällebetrieb ohne Pumpe, insbesondere für die Waschmaschine. Es wird erörtert, ob der Wasserdruck ausreichend ist und welche Alternativen es gibt. Der Höhenunterschied und der resultierende Druck spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Regenwassernutzung: Gefällebetrieb – Druck zu gering für Betrieb ist der Druck bei einem Höhenunterschied von 10 Metern möglicherweise zu gering für den Betrieb einer Waschmaschine. Es wird lediglich ein schwaches Rinnsal entstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwassernutzung: Druckbedarf für Waschmaschine & Toilette betont, dass Waschmaschinen und Toiletten einen gewissen Druck für die ordnungsgemäße Funktion benötigen. Eine drucklose Lösung eignet sich höchstens für eine Zapfstelle für Gießkannen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Regenwassernutzungsanlage im Gefällebetrieb sollte der tatsächliche Wasserdruck am geplanten Zapfpunkt gemessen werden. Alternativ könnte eine Druckerhöhungspumpe in Betracht gezogen werden, um den notwendigen Druck für die Waschmaschine sicherzustellen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Sanitärtechnik beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das Hanggrundstück zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Pumpe, Gefällebetrieb, Waschmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Pumpe, Gefällebetrieb, Waschmaschine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Pumpe, Gefällebetrieb, Waschmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Pumpe, Gefällebetrieb, Waschmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Pumpe, Gefällebetrieb, Waschmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung ohne Pumpe: Gefällebetrieb für Waschmaschine – Machbarkeit & Beispiele?
Suche nach: Regenwassernutzung, Pumpe, Gefällebetrieb, Waschmaschine, Tank, Hanggrundstück, Wasserversorgung, Wasserdruck
