Brunnen bohren: Tiefe, Kosten & Erfolgsfaktoren – Was Sie wissen müssen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
hallo
bei uns in der Siedlungsanlage sind zurzeit die "Brunnenbauer"
sie haben schon seit voriger Woche bei drei Leuten 4 Bohrungen gemacht und die waren alle von wenig Erfolg.
bei den einen ist er 13 Meter und das Wasser lauft nur ganz langsam und wenig.
beim zweiten sind sie bei 18 Meter auf Wasser gekommen und nach dem die pumpe drin war ist er leer. läuft nichts nach , also trocken.
und beim dritten haben sie erst gar nicht das Rohr rein bekommen.
so nun waren sie gestern bei mir und brauchten wo ein erfolgs erlebnis.
ich weiß meine Nachbarn haben von einer anderen Firma bohren lassen und sind bei ca. 8 Meter auf Wasser gekommen und die haben dann noch mal 2 Meter tief gebohrt und es läuft gut (sie holen mit einer Grundfos das Wasser raus und die zieht was weg ).
so nun haben sie bei mir gebohtr und nach 8 1/2 Meter kam sandschlam.
sie haben ihre Bohrer raus geholt und haben am nächsten Tag noch mal nach gebohrt und sind jetzt auf 11 1/2 Meter.
haben aber meiner Frau gesagt das sie schätzen das sie noch auf 18 Meter müssen bis Kies kommt.
nun meine Fragen kann das sein? oder wollen sie nur Kasse machen den es kommt doch schon Wasser mit hoch? müssen die über habt auf Kies kommen?
bei meinen Nachbar kam auch bloß Sand und dann der Sandschlamm.
bitte umschnelle Hilfe.
Dank frank
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Brunnenbohrungen können das Grundwasser verunreinigen. Achten Sie auf die Einhaltung der lokalen Vorschriften und Gesetze.
    Ich verstehe, dass in Ihrer Siedlungsanlage aktuell Brunnen gebohrt werden, aber die Ergebnisse bisher wenig zufriedenstellend sind. Die Tiefe eines Brunnens hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Lage des Grundwasserspiegels.
    Wichtige Faktoren für die Brunnentiefe:
    • Grundwasserspiegel: Die Tiefe, in der sich das Grundwasser befindet, ist entscheidend. Dies kann regional sehr unterschiedlich sein.
    • Geologische Beschaffenheit: Unterschiedliche Bodenschichten (Sand, Kies, Lehm) beeinflussen die Ergiebigkeit des Brunnens.
    • Brunnenart: Bohrbrunnen sind in der Regel tiefer als Schachtbrunnen.
    • Wasserbedarf: Der benötigte Wasserdurchfluss bestimmt die Dimensionierung des Brunnens.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Brunnenbohrung kann zur Verunreinigung des Grundwassers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor weiteren Bohrungen eine hydrogeologische Untersuchung durchführen zu lassen, um die optimale Brunnentiefe und -position zu bestimmen. Kontaktieren Sie einen erfahrenen Brunnenbauer oder ein geologisches Büro.
    Grundwasserspiegel
    Die obere Grenze des Grundwasservorkommens im Boden. Er variiert je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge.
    Verwandte Begriffe: Aquifer, Grundwasserneubildung, Piezometer
    Hydrogeologie
    Die Lehre vom Grundwasser, seiner Entstehung, Bewegung und Beschaffenheit. Sie ist wichtig für die Planung von Brunnen und Wassergewinnungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Geologie, Hydrologie, Wasserwirtschaft
    Aquifer
    Eine wasserführende Gesteinsschicht im Untergrund, die Grundwasser speichert und leitet.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserleiter, Grundwasserhemmer, Porengrundwasser
    Bohrbrunnen
    Ein Brunnen, der durch Bohren in den Untergrund erstellt wird. Er ermöglicht den Zugang zu tiefer liegenden Grundwasservorkommen.
    Verwandte Begriffe: Schachtbrunnen, Rammbrunnen, Filterbrunnen
    Brunnenfilter
    Ein Bauteil im Brunnen, das das Eindringen von Sand und anderen Partikeln in den Brunnen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kiesschüttung, Filterrohr, Brunnenausbau
    Trinkwasserverordnung
    Eine Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Inhaltsstoffe festlegt.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Wasseraufbereitung, Legionellen
    Der Prozess, bei dem versickerndes Niederschlagswasser das Grundwasser auffüllt.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Infiltration, Niederschlag
    1. Wie finde ich die richtige Tiefe für meinen Brunnen?
      Die richtige Tiefe hängt vom Grundwasserspiegel und der geologischen Beschaffenheit ab. Eine hydrogeologische Untersuchung kann Klarheit bringen.
    2. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Brunnen?
      In den meisten Regionen ist eine Genehmigung für Brunnen erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt.
    3. Was kostet eine Brunnenbohrung?
      Die Kosten variieren je nach Tiefe, Durchmesser und geologischen Bedingungen. Holen Sie mehrere Angebote von Brunnenbauern ein.
    4. Wie lange dauert eine Brunnenbohrung?
      Die Dauer hängt von der Tiefe und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel dauert es wenige Tage bis zu einer Woche.
    5. Was mache ich, wenn der Brunnen kein Wasser liefert?
      Überprüfen Sie die Pumpe und die Zuleitungen. Eventuell muss der Brunnen tiefer gebohrt oder saniert werden.
    6. Wie oft muss ein Brunnen gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, inklusive Überprüfung der Pumpe und Wasserqualität, ist empfehlenswert.
    7. Kann ich das Brunnenwasser als Trinkwasser nutzen?
      Das Brunnenwasser sollte regelmäßig auf seine Qualität geprüft werden, bevor es als Trinkwasser genutzt wird.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Bohrbrunnen und einem Schachtbrunnen?
      Ein Bohrbrunnen wird durch Bohren erstellt und ist in der Regel tiefer. Ein Schachtbrunnen wird durch Ausheben eines Schachts gebaut.
    • Brunnen genehmigen lassen
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Unterlagen für die Brunnenbaugenehmigung.
    • Grundwasseranalyse durchführen
      Warum eine regelmäßige Analyse wichtig ist und welche Parameter untersucht werden sollten.
    • Brunnenpumpe auswählen
      Kriterien für die Auswahl der passenden Pumpe (Leistung, Förderhöhe, etc.).
    • Brunnen reinigen und sanieren
      Methoden zur Reinigung und Sanierung von Brunnen, um die Wasserqualität und -förderleistung zu erhalten.
      Alternativen und Ergänzungen zur Brunnenwassernutzung.
  2. Brunnenbau: Schichtwasserhorizonte – Ergiebigkeit und Risiken
    Ferndiagnose
    die ham Recht. Was soll man da sagen; es gibt Schichtwasserhorizonte die ergiebig sind und solche die nichts hergeben. Die Entscheidung kann man Ihnen leider nicht abnehmen.
  3. Brunnen bohren: Tiefe bestimmen für zuverlässige Wasserversorgung
    So tief bohren, ...
    So tief bohren, dass der Brunnen Wasser spenden kann 🙂
    Sorry, aber der musste sein.
    Brunnen bohren: Tiefe, Kosten & Erfolgsfaktoren für Ihren Brunnenbau
    💡 Kernaussagen: Die Ergiebigkeit von Schichtwasserhorizonten variiert stark, was den Erfolg von Brunnenbohrungen beeinflusst. Die Bestimmung der optimalen Bohrtiefe ist entscheidend für eine zuverlässige Wasserversorgung. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da lokale geologische Bedingungen eine große Rolle spielen. Die Kosten für Brunnenbohrungen hängen von der Tiefe und den verwendeten Materialien ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brunnenbau: Schichtwasserhorizonte – Ergiebigkeit und Risiken erwähnt, gibt es keine Garantie für eine erfolgreiche Wasserförderung, da die Ergiebigkeit der Schichtwasserhorizonte unterschiedlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Tiefe beim Brunnen bohren ist entscheidend, um eine ausreichende und nachhaltige Wasserversorgung sicherzustellen, wie im Beitrag Brunnen bohren: Tiefe bestimmen für zuverlässige Wasserversorgung betont wird. Dies ist besonders wichtig für die Gartenbewässerung und die Reduzierung der Wasserkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Brunnenbau sollte eine gründliche geologische Untersuchung durchgeführt werden, um die Erfolgsaussichten und die benötigte Tiefe zu bestimmen. Es ist ratsam, sich von erfahrenen Brunnenbauern beraten zu lassen und Referenzen einzuholen, um Risiken zu minimieren und die Wasserqualität sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnen, Tiefe, Grundwasser, Brunnenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe: Was kostet eine Erdwärmebohrung pro Meter? Preise & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnen, Tiefe, Grundwasser, Brunnenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brunnen, Tiefe, Grundwasser, Brunnenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnen, Tiefe, Grundwasser, Brunnenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnen, Tiefe, Grundwasser, Brunnenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnen bohren: Tiefe, Kosten & Erfolgsfaktoren – Was Sie wissen müssen?
Suche nach: Brunnen bohren: Optimale Tiefe finden
Suche nach: Brunnen bohren, Tiefe, Grundwasser, Brunnenbau Kosten, Wasser fördern, Brunnen genehmigung, Wasserqualität, Erdbohrer
